Verkabelung 2 Endstufen
Premutos
#1 erstellt: 08. Sep 2004, 16:02
Ich möchte mir eine zweite Endstufe in mein auto einbauen.
Gibt es da eine möglichkeit ohne neue verlegung von Kabeln alles anzuschließen? Z.B. über eine Weiche für das Chinch-Kabel oder einen doppel y-stecker? Eine Weiche für das 12V kabel habe ich schonmal gesehen, müsste also schonmal klappen alles einzubauen ohne eine neue 12V leitung zu legen.
Was mache ich mit der Remote-leitung?
Wenn ich ein neues Chinch-Kabel verlegen muss, wie? kann man beide chinchkabel nebeneinander legen oder gibts dann störungen?
danke im Vorraus
JPSpecial
#2 erstellt: 08. Sep 2004, 16:41
Für Strom- und Massekabel gibt es (Sicherungs)Verteiler, in´s Stromkabel muß ein Sicherungsverteiler, da du bei ner Querschnittsänderung neu absichern muß, in´s Massekabel kannst nen Verteiler ohne Sicherungen verwenden. Du solltest aber drauf achten, dass dein bisheriges kabel vom Querschnitt für beide Endstufen ausreicht... Was für Kabel hast du denn drin, und was für Endstufen kommen rein?
Chinchkabel kannst entweder per Y-Adapter aufsplitten, oder wenn deine Endstufe ein Line-Out hat, kannst du von da aus das durchgeschleifte (auf eventuelle Filter die auf´s Line-Out wirken achten) Signal zur zweiten Endstufe weiterleiten.
Premutos
#3 erstellt: 08. Sep 2004, 16:47
massekabel (müsste ja das von der batterie zur stufe sein) habe ich so ein standart ausm Mediamarkt, also keine überdicke. im moment habe ich eine Boschmann 9000Z oder so ähnlich drin, die soll meine systeme antreiben und meine basskiste soll von einer anderen angetrieben werden, muss mich da mal bei BASSLINE bei mir umme ecke erkundigen.
Die 1000watt endstufe von Boschmann geht mir immer aus, wenn ich zu laut machen, denke mal, dass die überfordert ist
JPSpecial
#4 erstellt: 08. Sep 2004, 16:55
Massekabel ist das Kabel das von der Endstufe (Anschluß: Ground, Gnd, Masse, etc) zu nem Punkt an der Karosserie geht, oder an den Minuspol der Batterie.
Das Stromkabel geht vom Pluspol der Batterie zum Plus-Anschluß der Endstufe (Power, Pwr, Plus, etc). In´s Pluskabel muß außerdem ne Sicherung, maximal 30cm von der Batterie entfernt.
Strom- und Massekabel sind wenn´s ordentlich eingebaut wurde unterschiedlich farbig, i.d.R. ist Strom rot und Masse schwarz...
Die Marke Boschmann sagt mir nichts, aber die Angabe "keine Überdicke" und "1000Watt" klingt doch ziemlich nach Blenderendstufen
Premutos
#5 erstellt: 08. Sep 2004, 16:59
1000watt steht drauf, hat 85Watt RMS leistung, naja mir fiel kein gutes wort für die dicke des kabels ein, ist glaube ich ein 10zoll kabel oder wie man das bezeichnet, habe gerade die einheit nicht im kopf!
Boschmann kann man bei Conrad kaufen, ist nicht gerade bekannt............
JPSpecial
#6 erstellt: 08. Sep 2004, 17:06
no comment
10Zoll sind etwas über 25cm dürfte wohl eher 10AWG sein, das entspricht wenn ich mich recht erinnere 6mm², meiner Meinung nach für ein Stromkabel ziemlich unterdimensioniert Naja, für eine 85Watt-Endstufe dürfte es noch reichen (was für ne Sicherung steckt denn in der Endstufe?), aber eine zweite Endstufe würde ich an das 6er Kabel nimmer dran hängen...
Premutos
#7 erstellt: 08. Sep 2004, 18:01
da kann ich ja dann ein dickeres Kabel für Verlegen.....Sicherung keine ahnung? müsste ich mal gucken....werde morgen bericht erstatten
http://www.boschmann...erkers/pch9000z.html
remote kabel, chinch, endstufe (HÄÄ?)
snowcap am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  9 Beiträge
Remote Leitung
lon3r am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  4 Beiträge
Zweite Endstufe und Remote Kabel
k2000nold am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  4 Beiträge
Y adapter chinch kabel wieso ?
hjkxymapop345 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  4 Beiträge
kabel verlegen
bullifreak am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  4 Beiträge
Endstufe gestorben. Will eine Neue
Katitreiber am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  7 Beiträge
2 Endstufen - 2 Stromkabel, was haltet ihr davon?
Pallas05 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  9 Beiträge
2 Endstufen
juzzyfruit am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
2 Endstufen Chinch ....
Thooradin am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  9 Beiträge
Auto Passat 3b Kabel verlegung für endstufe??? hilfe ! !!!
Naturall_Sound_Yamaha am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.403
