einstellen der endstufe?????
zorner
#1 erstellt: 28. Mai 2004, 13:51
hallo habe mal ne frage wie bzw wofür sind die hpf und die lpf regler.... finde die höhen kommen zu krass und es rauscht ein bisschen... welche einstellung muss ich vornehmen.. danke
willi1984
#2 erstellt: 28. Mai 2004, 14:35
Kann es mir so erklären:
Hpf - High...Höhenverstellung
Lpf - Low....Tiefenverstellung
Ich würde ne gesunde Mittelstellung nehmen(Loudness-Effekt:
Viele Bäss,viele Höhen,kaum Mitten.
Ansonsten lass doch Musik laufen und stell währenddessen die Anlage ein.
embelbembel
#3 erstellt: 28. Mai 2004, 16:52
das heißt lpf-LowPassFilter also nur tiefe töne passieren den filter, braucht man um einen sub nach oben hin abzutrennen !!!!!!
hpf-HighPassFilter also nur hohe töne passieren den filter,
braucht man um das frontsystem von tiefen frequenzen zu entlasten,
mit den reglern verstellst du die frequenz, bei der getrennt werden soll !!! ANLEITUNG DEINER ENDSTUFE LESEN
zorner
#4 erstellt: 28. Mai 2004, 22:25
danke werde ich mal ausprobieren...werde dann berichten
zorner
#5 erstellt: 31. Mai 2004, 12:41
habe es versucht klappte ganz gut.. allerdings kommen meine hohen zu heftig.. kann leider vom tape aus nichts verstellen... habe sie auf full und nur den hpf s regler eingestellt... muss ich bei full auch den lpf regler einstellen????
llsergio
#6 erstellt: 31. Mai 2004, 15:49
Nein, bei full-betrieb sind die Regler von hpf und lpf ohne Funktion.
zorner
#7 erstellt: 01. Jun 2004, 21:56
kann an der endstufe je auf hpf,lpf oder full stellen dazu habe ich je ienen regler für hpf und lpf...
mosconi 300.2 wie einstellen? Lpf/hpf
Sofakissendasautofährtindentot am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  10 Beiträge
LPF und HPF einstellungen ?
Sunnyboy94 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  12 Beiträge
Endstufe HPF/LPF problem
Aerox_Toby am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
brauch ich den lpf regler
becklatzz am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  8 Beiträge
Kurze Frage zur Low Bass Einstellung
fiesta96 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
Hertz HP2 LPF einstellen
SC-B am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  8 Beiträge
Endstufe Einstellen aber wie?
welpert am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  8 Beiträge
Einstellen meiner Endstufe
mussen1 am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  12 Beiträge
Endstufe LPF defekt
TwoWorlds am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  8 Beiträge
Satelittenlautsprecher einstellen Endstufe
Mouffan97 am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.263
