Problem : Endstufe steigt ab und zu aus
Kasimir123
#1 erstellt: 31. Mrz 2005, 19:41
seit neuestem steigt meine endstufe ab und zu einfach aus, nach kurzer wartezeit (pendelt zwischen 1 und 3 minuten) geht sie wieder an...
auffällig ist dass die endstufe v.a. bei grosser lautstärke aussteigt, hab folgendes beobachtet :
-heute morgen aufm weg in die arbeit : keine ausfälle (5° aussentemperatur)
-aufm nach hause weg : kaum musik hören möglich (16° aussentemperatur)
---->überhitzung? amp wird an der oberfläche aber kaum mehr als handwarm.. (amp steckt eng in ner oben offenen mit filz verkleideten kiste) ausserdem :
andere idee gehabt : evtl. hat LS kabel masse kontakt, also linken kanal weggemacht
---> siehe da alles funktioniert problemlos, selbst auf lautester stufe keine ausfälle in nem zeitraum von 15 min...
nach 2 stunden rechten kanal weggemacht, linken hin, endstufe steigt sofort aus
---> linker kanal massekontakt ? nochmal umgetauscht ---> endstufe geht trotzdem nicht mehr an (auch ohne alle LS Kabel) ---> wieder problem nicht entdeckt...
remote kabel hängt am geschaltete plus vom radio, + kabel und masse kabel sitzen fest und haben keinen wackelkontakt...
bin am verzweifeln Hilfe
Kasimir123
#2 erstellt: 01. Apr 2005, 17:56
niemand ne idee?
enforcer666
#3 erstellt: 01. Apr 2005, 19:29
was für ne stufe? was hängt dran? wieviel leistung schiebt sie? strom? (kabel, batt, ...)
Master-Chris
#4 erstellt: 01. Apr 2005, 19:56
Ich tippe auf eine berührung des - pols von irgend einer box. bzw. strom kabel.. auf deutsch ein kurzschluss.
Wenn sie bei richtiger anschluss art bei hoher leistung aussteigt.. würde ich vor die endstufe ein Kondensator schalten. er läd sich auf schohnt deine batterie.. und gibt der endstufe bei hoher leistugn (also viel anfrage nach strom ) den schub..
enforcer666
#5 erstellt: 01. Apr 2005, 20:00
ich sag, dass es entweder billig scheiß ist oder ein stromproblem vorliegt.
Kasimir123
#6 erstellt: 02. Apr 2005, 11:44
verstärker kenwood KAC 821
boxen helix 62 MK II
radio kenwood KDC 8021
Verkabelung werd ich gleich mal checken dankeschön
Kasimir123
#7 erstellt: 02. Apr 2005, 13:02
hmm durchgangsprüfer is ruhig geblieben bei der überprüfung
Krümelmonster
#8 erstellt: 03. Apr 2005, 20:07
Du kannst ja mal messen, ob nicht der Lautsprecher was hat.
Wenn der 4Ohm hat, dann kannst Du mit dem Multimeter (Ohmmeter) einen Gleichstromwiderstand von vielleich ca. 3,2 Ohm messen. Schau mal ob das passt, nicht daß Du den LS geschossen hast und die Endstufe jetzt auf einen Kurzschluss werkeln muss.
Kasimir123
#9 erstellt: 10. Apr 2005, 09:54
hi, habs endlich geschafft zu messen
widerstand ist bei beiden lautsprechern ~4,2 ohm... hochtöner genauso
djax
#10 erstellt: 10. Apr 2005, 10:18
@kasimir123: Habe das selbe Problem mit meiner Endstufe wie du. Weiß auch nihct woran es liegt. Wenn du es gelöst hast, sag mal Bescheid, würd mich echt interessieren.
gruß
djax
problem endstufe schaltet ab
fashizzel am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  17 Beiträge
[Problem] Endstufe schaltet sich ab
AG1M am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
endstufe fällt ab und zu aus???
PlayBoy am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
Endstufe fällt ab und zu aus???
PlayBoy am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  3 Beiträge
PlayBoy am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet ab
Elektronicviper am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  9 Beiträge
Problem, Endstufe schaltet nicht ab!!
Phoenix_Cottbus am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet ab.
Teven am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  15 Beiträge
Endstufe schaltet ab!
Haembo am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
Endstufe Schaltet ab Zündung ab
Nacken86 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.190
