Endstufe Schaltet ab Zündung ab
Nacken86
#1 erstellt: 28. Sep 2012, 07:51
Hallo. Ich bin neu Hier und verzweifelt.
Ich hab nicht mehr son Plan wie früher.
Habe mir ein alten Golf3 zugelegt und da eine Anlage verbaut die ich damals schon hatte.
Kabel sind auch neu gelegt.
Xetec 4 Kanal
Xetec Monoblock
Das Fzg hat original LiMa und eine 45 Ah Batterie.
Wenn alles aus ist Funktioniert alles Perfekt. Kein stören guter Klang alles funktioniert.
Doch wenn ich schon die Zündung anmache. läuft es noch 3-4 sec. und dann schalten sich die endstufen ab.
Bitte um Hilfe von euch. Ohne Musik im Auto ist ganz schön fester stuhl
_juergen_
#2 erstellt: 28. Sep 2012, 09:24
Was hast Du schon getestet?
Spannungen gemessen? Massepunkt(e)?
Ich könnte mir gut vorstellen, das de Masepunkt im Motorraum evtl. nicht mehr i.O. ist und bei laufendem Motor (mehr Verbraucher (Zündung, Einspritzung, Ladestrom) -> mehr Spannungsabfell) hinten an der Endstfue einfach zu wenig Spannung anliegt. Ist aber nur ein 'Schnellschuß'.
Was ist, wenn Du nur eine Endstufe nimmst? Also den Remote an einer der beiden abklemmmst?
Das Radio bleibt an? (Deiner Beschreibung nach denke ich mal, das es so ist.)
Alternativ kann auch der Lichtmaschinenregler defekt sein und die Stufen schalten wegen Überpsannung ab. Weiß aber jetzt icht, ob Deine diese Funktion haben. Das kannst Du, bei laufendem Motor, einfach mit dem Voltmeter testen oder mal zur Werkstatt Deines vertrauens fahrn. Ein hinweis darauf wäre z.B., das die Lampen oft durchbrennen. Da Du den Golf noch nicht lange hats, wird Dirdas evtl. (noch) nicht aufgefallen sein.
Endstufe schaltet sich ab
Decite am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet ab!
Hofer280 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  8 Beiträge
endstufe schaltet halb ab
Kampfferkel am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  9 Beiträge
endstufe schaltet ab
delisches am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  14 Beiträge
Alex_DeLarge am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  3 Beiträge
Predator2000 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  5 Beiträge
endstufe schaltet sich ab
v4mp am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab!!!
Schoppi99 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  8 Beiträge
Endstufe schaltet ab ???
tc_ray am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  11 Beiträge
d@rK-RuLeR am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
