endstufe fällt ab und zu aus???
PlayBoy
#1 erstellt: 19. Jan 2006, 15:47
hallo, zusammen
und zwar habe ich das problem das meine endstufe ab und zu aus fällt (also aus geht), habe eine nagelneue batterie mit mehr leistung und einen Kondensator, lichtmaschine ist laut der werkstatt auch ok, nur sehe das die spannung wärend der fahrt auf ca. 10,5 runter geht was ja eindeutig zu wenig ist, nur woran kann das liegen? Habe eine 4-kanal endtsufe falls eiuc das weiter bringt. Hoffe ihr könnt mir helfen??? vielen dank im voraus
ronn23
#2 erstellt: 19. Jan 2006, 16:08
Wäre nicht schlecht zu wissen, WAS das für eine Endstufe ist. Was für Lautsprechen und vorallem WIE die angeshclossen sind! Dann noch welche Kabel verlegt sind usw..
mfg
Soundjunk
#3 erstellt: 19. Jan 2006, 17:34
Eben das kann sonst nämlich alles mögliche sein!
Könnte sein, dass das Kabel vom Subwooferterminal n Wackelkontakt hat(sofern Sub vorhanden ist) und der Amp in Protect geht. Er könnte überhitzt sein, weil er n Elektronenstau hat. Passiert bei dünnerem Massekbale als Powerkabel oder bei schlecht gewählten Massepunkt! Vllt ist die Endstufe überfordert und kann wenn du lauter aufdrehst nicht mehr verstärken!Vllt hat das Chinchkabel auch einen mitbekommen und hat n Wackelkontakt! Und die Spannungsanzeige muss nicht immer recht haben! Hab n Sinus Live Cap und da spinnt die Anzeige auch weil der Elektrolyt spinnt, was aber keine Auswirkungen auf das Gerät selber hat!
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 19. Jan 2006, 19:14
HIER gehts weiter!
[Beitrag von mrniceguy am 19. Jan 2006, 19:14 bearbeitet]
Endstufe fällt ab und zu aus???
PlayBoy am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  3 Beiträge
PlayBoy am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  3 Beiträge
endstufe fällt aus
k3vin am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  10 Beiträge
Endstufe fällt aus!
Samy123 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Endstufe fällt zeitweise aus. Gründe?
marqus am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  3 Beiträge
Kanalpegel rechts fällt ab
mind787 am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  3 Beiträge
! HILFE ! Wieso fällt die Endstufe immer aus?
ducmo am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  42 Beiträge
Endstufe (uDimension) linker LS-Ausgang fällt aus
rietzzz am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  6 Beiträge
Problem : Endstufe steigt ab und zu aus
Kasimir123 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  10 Beiträge
Endstufe Schaltet ab Zündung ab
Nacken86 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCis61
  • Gesamtzahl an Themen1.558.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.773
