problem endstufe schaltet ab
fashizzel
#1 erstellt: 17. Dez 2007, 10:52
hallo,
habe seit ca einer woche das problem, das sich meine endstufe kurz einschaltet, um dann direkt in den "protect" betrieb zu schalten. kann man schön beobachten, da aussen am gehäuse zwei leds sind, die eine grün mit aufschrift "power", die andere rot mit aufschrift "protect".
kurz beim einschalten leuchtet grün, danach direkt rot. musik spielt sie dann nicht.
einmal zwischendrin ging es für 10km, dann wieder nicht mehr.
überprüft habe ich:
-chinch kabel
-lautsprecherkabel (subwoofer; 2 kanäle gebrückt)
-stromkabel
-signalkabel zum einschalten der endstufe.
würde eigentlich das drumherum ausschliessen, da die zweite endstufe für die anderen lautsprecher normal arbeitet.
also was meint ihr? hoffnungslos und neue kaufen? (bitte nicht...)
falls es doch hoffnungslos ist, welche subwoofer endstufe könnt ihr empfehlen für sagen wir mal so 200-300€ ?
gruss
daniel
Onkel_Alex
#2 erstellt: 17. Dez 2007, 12:30
um welche endstufe handelt es sich? hersteller/modell
klemm mal lautsprecher und cinchkabel ab. geht sie dann auch auf "protect"?
Fichte0815
#3 erstellt: 17. Dez 2007, 12:32
Hast Du die Masse auch schon überprüft?
Wurde die Endstufe in den 10 Minuten Betrieb übermäßig heiß?
WarlordXXL
#4 erstellt: 17. Dez 2007, 15:54
Wenn es eine Hochwertige Stufe ist, dann meld dich bei mir. Reperatur würde sich dann noch lohnen.
Wenn sie ohne LS und Chinch Kabel auf Protect geht, kannst du von einem Defekt ausgehen.
MFG
Warlord
fashizzel
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 16:32
hochwertig würde ich nicht sagen. ist eine crunch v 6004 (glaube so heisst sie)
die letzten tage gings bis auf eine fahrt wieder problemlos.
heiss wird sie nicht wenns so ist.
wenn sie nicht geht, geht sie auch nicht wenn keine lautsprecher dran sind.
auch ohne chinch kabel geht sie dann nicht.
strom, steuerungskabel und auch masse sind dran und i.o.
kann eigentlich nur intern sein??
kann es etwas mit den gain regler zu tun haben?
nas-audio
#6 erstellt: 24. Dez 2007, 12:49
sers, ich glaub ich weis was los ist, ich kann dir die endstufe für 10-15€ reperieren
Onkel_Alex
#7 erstellt: 24. Dez 2007, 13:03
dann lass uns doch an deinem glauben teilhaben...
Fichte0815
#8 erstellt: 24. Dez 2007, 13:04
da bin ich auch gespannt.
nas-audio
#9 erstellt: 25. Dez 2007, 16:32
bei interesse einfach melden.
pcprofi
#10 erstellt: 25. Dez 2007, 17:30
@nas-audio: Danke für die Kooperation und die Information damit wir anderen auh weiterhelfen können!
fashizzel
#11 erstellt: 26. Dez 2007, 23:30
nas audio:
hm, ich gehe mal davon aus du verrätst es mir nicht was du denkst? einschicken werde ich sie nicht, auch wenn es von dir ehrlich gemeint ist (was ich hoffe)
bin bei soner sache mal abgeogen worden und es kam nie was zurück, da wird man vorsichtig...
wenn du trotzdem ein tip für mich hast, gerne per pn.
derzeit (seit 5 tagen) läuft wieder alles ohne probleme ich hoffe sehr das es so bleibt.
WarlordXXL
#12 erstellt: 27. Dez 2007, 08:41
Also wenn er sich nicht äußern will, schreib ich mal was.
Wenn sie gleich beim einschalten auf Protect geht, dann ist meist ein Endstufenkanal hin (also die Transistoren). Das könntest du mit einem Multimeter grob nachmessen. Eventuell hat es dadruch auch noch 1-2 Transistoren im NEtzteil mit dahingerafft.
Eine Reperatur würde sich wohl nur lohnen, wenn du es selbst in Angriff nimmst. Die Transistoren dürften nicht die Welt kosten.
Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib einfach hier rein!
pcprofi
#13 erstellt: 27. Dez 2007, 08:46
Endlich mal ein Beitrag, mit dem man was anfangen kann, und nicht sowas wie von dem audio da.
Transistoren sind übrigens dann kaputt, wenn sie (zumindest die im Endstufenteil) zwischen den Beinchen einen Widerstandswert von 0 Ohm haben, oder wenn die Werte abweichen von anderen (gleichen) verbauten, Kannst du also mit jedem Multimeter grob überprüfen.
Bei den Netzteiltransistoren ist es etwas anders, sie sind viel niederohmiger als Endstufentransen, dürfen aber auch keinen Kurzschluss bilden...
fashizzel
#14 erstellt: 27. Dez 2007, 13:04
vielen dank.
das macht dann in dem fall auch sinn, bei der endstufe ist tatsächlich seit gut 4mon ein kanal der insgesamt 4 defekt. hatte sie vorher für ein lautsprecherpaar und ein sub benutzt, jetzt nur noch als gebrückte 2kanal für den sub.
dann werde ich mich wohl die tage da mal rantrauen, so wie ihr das schreibt könnte ich mir das tatsächlich zutrauen.
nas-audio
#15 erstellt: 06. Jan 2008, 16:04
sers,
wollt nur dazu sagen, das ich auch mal so nen fall hatte und es war nur ne kalte lötstelle an den gleichrichtern und dann leuchtete protect auf. wenn nähmlich die amp zwischendrin mal wieder normal gegangen ist kann schlecht ein transitor kaputt sein.
hoffe die anderen sind damit zufriedengestellt!
mfg Nas
fashizzel
#16 erstellt: 29. Jan 2008, 12:35
also ich habe leider nichts finden können.
so wies ausschaut läufts auf einen neuen verstärker hinaus.
sollte ein 2 kanal werden bzw monoblock.
da ich nicht übermässig viel ausgeben will, wäre das hier dann evtl meine favorit>:
http://www.media-seller.de/crunch-gtr-1200-1-1200-watt.html
betreiben will ich damit den hifonics sub zx12bpi.
hier noch ein paar andere
http://www.media-seller.de/hifonics-txi4000-2-kanal-endstufe.html
http://www.media-seller.de/crunch-mxb-2300i-1200-watt.html
http://www.media-sel...-kanal-endstufe.html
hifonics ist ja sicher besser als crunch, die frage die sich mir stellt ist nur eben ist es sooooviel besser das sich der aufpreis, um die gleiche leistung wie bei der crunch zu bekommen wert?
sollte ja schon genügend kraft für den sub haben?
musikrichtung überwiegend hiphop
WarlordXXL
#17 erstellt: 29. Jan 2008, 16:25
Wenn es ne Crunch Mono sein soll, würde ich die Groundpounder Serie nehmen. Die sind für das Geld nicht übel!
Problem, Endstufe schaltet nicht ab!!
Phoenix_Cottbus am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  5 Beiträge
[Problem] Endstufe schaltet sich ab
AG1M am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet ab
Elektronicviper am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  9 Beiträge
Decite am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
Gululuman am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  16 Beiträge
Endstufe schaltet ab!
Hofer280 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  8 Beiträge
Haembo am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
Alex_DeLarge am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  3 Beiträge
juzzyfruit am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet ständig ab
mazdarace am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
