Endstufe schaltet ab.
Teven
#1 erstellt: 02. Aug 2007, 19:47
Hi!
Kurz erklärt, meine Rockford P75 schaltet sich öfters während des Betriebs einfach aus, entweder wenn ich zu laut mache oder die Aufnahme sehr schlecht ist! Das Problem besteht auch erst seit 3 Wochen, habe einen Rockford P38d4 auf 2 Ohm, der rasselt schon leicht innen drin, nur hörbar wenn man direkt davor ist! Hatte vorher 2, einer ist aber abgeraucht(vor 3 Wochen )
Liegt das an der Stufe oder am Sub!?
Kabel sind alle neu,Strom bekommt die Stufe wirklich mehr als genug,Cap ist auch vorhanden, Sicherungen neu, Gehäuse passt auch!
mfg Till
Wäre lieb wenn mir einer mal ne Vermutung oder nen Rat hier reinschreiben würde !
pcprofi
#2 erstellt: 03. Aug 2007, 13:19
Falls es sich um die "Rockford Punch75" handelt:
da ist das "Clipping" (--> Forensuche) deiner Endstufe dran schuld, deswegen ist auch dein letzter abgeraucht...
Endstufe max(gebridget) 120W RMS, Sub 250W RMS... sagte Google...
Und abschalten tut die sich, weil die einfach übrlastet ist damit. und wenn du vorher 2 Hattest, dann wäre die Leistung 500 W RMS für eine Stufe die 120W RMS leisten kann...
Das kann bei größerer Lautstärke nicht gut gehen
Teven
#3 erstellt: 03. Aug 2007, 15:35
Also die Endstufe leistet 700rms an 2 Ohm laut Messprotokoll, hatte vorher nen Rockford T1 dran und da is nix passiert !
Hat den keiner eine Idee?
pcprofi
#4 erstellt: 03. Aug 2007, 15:53
also auch 700rms an insgesamt 500rms ist meiner meinung nach schon was sehr an der Grenze...
Vll beschreibst mal genau, wie du geklemmt hast---
Teven
#5 erstellt: 03. Aug 2007, 16:07
Als ich 2 P38D4 hatte liefen sie an 4 Ohm, da kommen bisschen über 500 rms raus, also genau passend, auf einmal hat sich aber der eine Woofer verabschieded, eingespielt sind beide mehr als genug worden!
Nun läuft der eine auf 2 Ohm mit wirklich sehr zurückgedrehter Leistung!
Hat den nun keiner ne Idee woran das liegen kann , sie geht kurz aus, und schaltet sich nach 1-2 sekunden wieder an und läuft auch erstmal sauber weiter!
Das macht sie aber nur wenn ich sehr laut höre, wenn ich auf der hälfte höre ist nix zu merken! Auch wenn das Lied schlechte Quali hat geht sie sofort aus!
mfg Till
pcprofi
#6 erstellt: 03. Aug 2007, 16:10
Hast du denn mal geguckt, ob die sehr heiß ist, wenn die sich abschaltet? oder ob "Protect" angeht?
Teven
#7 erstellt: 03. Aug 2007, 16:19
Da liegt das Problem die hat keine Anzeige, für Protect!
Und zuheiss kann ich nicht sagen, da sie unter einem Einbau arbeitet und ich sehr schwer drankomme! Achso wenn sie ausgeht, muss ich nur kurz Radio aus und anmachen und sie ist sofort wieder da!
mfg Till
pcprofi
#8 erstellt: 03. Aug 2007, 19:05
hmmm... aber iwie brauchen wir jedenfalls nähere infos... haste den LS mal woanders getesteT?
Teven
#9 erstellt: 04. Aug 2007, 12:06
Also wenn der Woofer zu stark schwingt und zu stark rasselt( wie gesagt man hört ihn ganz leise rasseln), geht die Stufe sofort aus! Woran liegt das?
mfg Till
pcprofi
#10 erstellt: 05. Aug 2007, 15:40
Also ich würd jetzt mal auf 2 Möglihckeiten tippen:
1: Die Schwingspule ist schrott: Sollte man mit einer Impedanzmessung zumindest ungefähr feststellen können
2: Mach dir die Mühe, und übrprüfe ob deine Endstufe sehr heiß wird!! Clipping wäre die andere möglichkeit.
Teven
#11 erstellt: 05. Aug 2007, 17:04
Also heiss wird die bestimmt nicht, die hat vorhen nen T1 eingeheizt und da war die vielleicht lauwarm! Also das mit der Schwingspule kann sein da er rasselt, das heisst er ist Schrott und ich brauch nen neuen?
mfg Till
pcprofi
#12 erstellt: 05. Aug 2007, 17:12
Probier doch einfach mal aus, ob dein Sub das an einer anderen Endstufe auch macht. Wenn ja: sub schrott.
Mitsubishi...=(
#13 erstellt: 08. Aug 2007, 13:36
Jo so würd ich das auf jeden fall auch machen! vielleicht bekommt die stufe ja zu viel strom...oder du hast iwas falsch geklemmt!
pcprofi
#14 erstellt: 08. Aug 2007, 15:33
eine Stufe kann nicht z viel strom bekommen. höchstens Spannung.
da-muddi
#15 erstellt: 08. Aug 2007, 16:11
mfg Till
mag ja sein, an nem funktionierenden sub.
aber wenn die spule hinüber ist und die impedanz sinkt, fliesst mehr strom und sie wird dadurch bedingt heisser.
ganz gefährlich, da macht die sachnell mal die grätsche.
Endstufe schaltet ab...
Stitchyde am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet sich aus
RundV am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet ab!
Haembo am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab
Decite am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
problem endstufe schaltet ab
fashizzel am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  17 Beiträge
Endstufe schaltet einfach ab
Phoenix_Cottbus am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  15 Beiträge
Subwoofer schaltet sich aus!
NeXi am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  18 Beiträge
juzzyfruit am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  11 Beiträge
[Problem] Endstufe schaltet sich ab
AG1M am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
d@rK-RuLeR am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
