Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oilchange
#2020 erstellt: 11. Okt 2008, 14:13
bin jetzt nicht zu Hause aber einen Link hatte ich auch nicht. Das geht so, Platte an PC anschließen, Maxtor Manager starten und dann das update machen. Wenn ich mich richtig erinnere, wird zuerst der Maxtor Manager aktualisiert und danach kann man die Platte aktualisieren.
Evtl. kann ich morgen mal nachschauen welche Firmware ich jetzt drauf habe.
nethien
#2021 erstellt: 13. Okt 2008, 21:07
Es gibt mal wieder eine neue Firmware
Im Topfieldforum sind die Meinungen dazu noch geteilt. Nach den vielen Verschlimmbesserungen mit den letzten Updates warten die meisten Besitzer erst mal ab
steve00
#2022 erstellt: 14. Okt 2008, 06:10
Ich überlege, mir zum Panasonic TH-42PX80EA einen HD-Satreceiver zu holen und ziehe auch den 7700 in die engere Auswahl.
Was mich in dem Test auf AreaDVD stutzig macht ist, dass man laut dem Test den Scart-Ausgang nicht mit RGB betreiben kann, wenn man gleichzeitig den HDMI-Ausgang nutzt.
Ich möchte aber gern meinen DVD-Recorder per Scart mit dem Receiver verbinden, so dass dieser ein möglichst ideales Bildsignal zur Aufnahme bekommt.
Steve
Spike_muc
#2023 erstellt: 14. Okt 2008, 06:24
Im Topfieldforum sind die Meinungen dazu noch geteilt. Nach den vielen Verschlimmbesserungen mit den letzten Updates warten die meisten Besitzer erst mal ab :.
Insbesondere die Aussetzer bei Premiere HD scheinen leider nicht behoben worden zu sein... und das nervt mich jetzt gewaltig.. und daher kommt der Topf. weg....
spike
inthehouse
#2024 erstellt: 14. Okt 2008, 15:11
Hallo...
Firmware 7.00.98 erschienen KLICK LINK
Mary_1271
#2025 erstellt: 15. Okt 2008, 01:48
Hallo
So. Die 7.00.98er Firmware ist seit über 24 Stunden drauf. Bis jetzt können wir eigentlich nicht meckern. Aussetzer z.B. auf Premiere_HD scheinen zumindest minimiert.
Und sonst? Nun ja.
Der elektronische Programmführer zeigt endlich das aktuelle Programm an. Bei programmierten Aufnahmen, selbst von Premiere, habe ich es noch nie erlebt, daß die Zusatzinformationen zum aufgenommenen Film passten! Das funktioniert jetzt BESTENS!!!!
Zeitversetztes Wiedergeben funktioniert wie es sein soll. Permanentes "Timeshift" ist bei uns ausgeschaltet.
Das Timersetzen im Programmführer geht superschnell.
Wenn eine programmierte Aufnahme beim zeitversetzten Anschauen das Ende erreicht hat, bricht die Wiedergabe nicht mehr ab.
Das "Blättern" im Menü geht wesentlich schneller. Dafür dauert es aber beim Start etwa 30 Sekunden länger, bis der Topf die volle Bedienung zuläßt. Aber ich glaube, das kann man verschmerzen. Meine Festplatte ist die zertifizierte CE SATA-Seagate DB35 500GB.
Wir wollen aber "den Tag nicht vor dem Abend loben", deshalb hält sich meine Euphorie in Grenzen. Im Moment läuft bei mir Premiere_HD (Die Queen). Der Film ist zwar totaler Müll, aber mir geht es um eventuelle Aussetzer. Und ja......soeben habe ich einen kurzen Aussetzer bei Bild und Ton bemerkt! Ich befürchte, das kriegen die nicht gebacken!!! Schade. Der Aussetzer war allerdings bestenfalls nur von 0,3 Sekunden Länge...... Geht ja noch!
Liebe Grüße
Mary
PrahsDCL
#2026 erstellt: 15. Okt 2008, 07:50
@ ChaosChristoph
Vielen Dank für die Auskunft!!
lg
Prahs
Michi75
#2027 erstellt: 16. Okt 2008, 08:38
Hallo zusammen,
ich finde die 98 vers. ist bisher die Beste!"
gruß Michi
inthehouse
#2028 erstellt: 16. Okt 2008, 13:41
Hi...
ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen...das ist die beste Firmware bis jetzt (Firmware 7.00.98)
Aufnahmen funktionieren ohne Probleme...EPG ist jetzt aktuell mit der laufenden Sendung...keine Ton aussetzter...Bild technisch (Qualität) immer noch ganz großes Niveau (Kino)
es wurde auch Zeit
PS: natürlich kann ich nur für mich sprechen...ich hoffe aber das es bei anderen Usern genauso ist
Seinfeld
#2029 erstellt: 16. Okt 2008, 15:43
mein Receiver startet immer öfters wieder neu. Beim dritten Mal kommt die Meldung "Kein Videosignal" und dann kann man ihn auch mit der FB nicht mehr ausschalten. Er bleibt dann auf Wait stehen.
Kann dies an der Firmware liegen?
Habe die Versionsnummer gerade nicht vorliegen. Werde sie morgen aber mal reinstellen
[Beitrag von Seinfeld am 16. Okt 2008, 16:06 bearbeitet]
PrahsDCL
#2030 erstellt: 16. Okt 2008, 17:28
HI
Wenn man die 98erFW aufspielt MUSS man KEIN Werksreset durchführen - bei der letzten mit der PVR-Funktion ist mir das angeraten worden!?
Ich will nicht schon wieder meine Senderliste komplett neu zusammenstellen - abspeichern kann/will ich sie nicht!
lg
Prahs
ChaosChristoph
#2031 erstellt: 17. Okt 2008, 05:28
PrahsDCL schrieb:
HI
lg
Prahs
DAS kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen...
Dabei ist es doch wirklich sehr einfach,zu speichern und wieder abzurufen
Zum Sichern(store):
Menü->Installation->Systemwiederherstellung(Recovery)->
Sichern(Store)->OK und bei Auftauchen des Fensters einfach den Code 2606 eingeben(dabei alle Nachfragen,die nach Sicherung von Daten und Settings fragen, mit JA beantworten, damit ALLE Einstellungen, incl. SAT.-und Senderdaten gespeichert werden).
zum Wiederherstellen(Recovery)
recover all data(wiederherstellen)-> OK
[Beitrag von ChaosChristoph am 17. Okt 2008, 05:31 bearbeitet]
PrahsDCL
#2032 erstellt: 20. Okt 2008, 17:16
@ ChaosChristoph
Vielen Dank, Muss ein USB-Stick angeschlossen sein oder speichert der Topf das intern?
Dann anschließend einfach ein Werksreset durchführen und dann "recovery" machen und es ist wieder alles Da !??
Dank
Prahs
hgdo
Moderator
#2033 erstellt: 20. Okt 2008, 21:09
Da geht zwar, ist aber völlig sinnfrei. Ein Werksreset wird gemacht, um etwaige Fehler in den Settings zu beseitigen. Wenn man danach gespeicherte Settings wieder einspielt, sind auch die Fehler wieder da.
Daher sollte man nach einem Werksreset die Einstellungen neu machen und dann einen Sendersuchlauf durchführen.
ChaosChristoph
#2034 erstellt: 21. Okt 2008, 04:51
PrahsDCL schrieb:
@ ChaosChristoph
Dank
Prahs
Wird alles intern völlig getrennt gespeichert und wird so auch wieder abgerufen. Genau das ist doch der Sinn;)
Dabei werden nur die nackten Einstellungsdaten, Sat.-Daten und die Senderliste gespeichert. Fehler irgendeiner Art nicht, da diese mit in der Konfiguration der Firmware verankert sind. Wäre das der Fall, würde eine neue FW völlig sinnlos sein. Gespeichert wird ja nur das, was Du am Ende des Programms reingeschrieben hast, nicht der Weg des Programms selbst, der nur mit dem, was Du eingegeben hast, ausgelöst wird. Genau das ist ja auch der Punkt im Gesamtprogramm, der gar nicht verändert werden darf. Die Eingabemaske in der Menüoberfläche muss ja zwingenderweise identisch bleiben, wenn das Sytem eine Sicherung anbietet.
Das was Du aus dem Speicher überträgst, sind auch nur die Daten, die nach einem neuen Sendersuchlauf reingeschrieben werden. Wären da Fehler drin, kämen sie vom Satelliten. Dann wäre auch in dem Fall eine neue Firmware sinnlos.
Also kein extra Speichermedium dranhängen.
[Beitrag von ChaosChristoph am 21. Okt 2008, 05:04 bearbeitet]
PrahsDCL
#2035 erstellt: 25. Okt 2008, 11:18
@ChaosChristoph
Vielen, vielen DANK
lg
PrahsDCL
Timonde
#2036 erstellt: 25. Okt 2008, 17:24
Hallo zusammen,
habe mal ein paar Fragen: Bin am berlegen, ob ich meinen neu erstandenen Technisat HD8 gegen ein anderes Gerät tausche...
Zum Topfield:
1.) Kann man eine externe FP anschließen und von dort Filme anschauen, die zuvor von einer DVD in ein bestimmtes Format gebracht wurden?
2.) Welche Formate werden denn mittlerweile generell von dem 7700 unterstützt?
3.) Gibt es eine kabellose (Wlan) Anbindungsmöglichkeit zur Netzwerkfestplatte um von dort Dateien (Mp3, Jpeg und VOB´s o.ä.) zu streamen?
4.) Gibt es irgendwo die Bedienungsanleitung?
Sry,wenn diese Fragen schon beantwortet wurden! Jedoch habe ich diese Fragen nur mit "älteren" Antworten gefunden.
Freue mich auf Antworten!
Vielen Dank im voraus!
hgdo
Moderator
#2037 erstellt: 25. Okt 2008, 22:56
Timonde schrieb:
Zum Topfield:
Nein
Keine außer den eigenen Aufnahmen (Transportstrom)
Nein
www.i-topfield.com
jamesryan
#2038 erstellt: 29. Okt 2008, 22:08
Habe mir gerade mal meine Softwareversion angeschaut, HSCE 7.00.29.
Kann man direkt auf 7.00.98 per Sat updaten, oder ist mit Problemen zu rechnen?
Bleibt meine Senderliste erhalten oder kann ich sie irgendwie sichern?
jamesryan
hgdo
Moderator
#2039 erstellt: 29. Okt 2008, 23:19
Die Firmware muss du von www.i-topfield.com downloaden und per USB-Stick updaten. Über Sat kommt die derzeit nicht.
Nach der Aktualisierung musst du einen Werksreset machen, bei dem deine Senderliste gelöscht wird. Bei einem Update von einer Nicht-PVR-Firmware zu einer PVR-Firmware ist ein Werksreset zwingend erforderlich.
[Beitrag von hgdo am 31. Okt 2008, 22:43 bearbeitet]
Cornholio22
#2040 erstellt: 30. Okt 2008, 00:47
Guten Tag,
ich bin zur Zeit am überlegen den Topfield TF7700HSCI für
meine Tochter zu kaufen.
Habe jedoch folgende Fragen (wollt die 41Seiten jetzt nicht
durchlesen)
1) Besteht immernoch der Fehler mit dem Ton/Bildausfall, der min 1mal jede Stunde kommt?
2) Was muss man bei der externen Festplatte beachten? FAT32/NTFS?
3) Datein (.avi , .mpeg) können diese,die auf der ext.HDD sind, vom receiver abgespielt werden?
4) Muss nach den Updates immernoch nach einer Aufnahme bestätigt werden? Habe in einem Bericht gelesen, dass man nach dem beenden einer Aufnahme, diese bestätigen muss, ansonsten gehen sogar die bereitsaufgenommenen Videos kaputt.
5) Gibt es in er der Preisklasse(+ -80€) einen Receiver den ihr mehr empfehlen würdet?
Lieben Gruss!
bohlman
#2041 erstellt: 31. Okt 2008, 07:31
So, Cornholio22, dann werde ich Dir Deine Fragen mal versuchen, im Schnelldurchlauf zu beantworten.
1) Ja, wenn es um Prem. HD bzw. Disc. HD geht, ansonsten nein.
2) FAT32, kannst die Formatierung aber auch vom Topf erledigen lassen.
3) Nein
4) Jein, wenn Du 'ne manuell gestartete Aufnahme vorzeitig beenden willst, mußt Du es nochmal extra bestätigen. Kaputt geht davon jedoch keine andere Aufnahme, bei mir auf jeden Fall nicht.
5) Ja, ein Zwitter aus Kathi und Topf.
[Beitrag von bohlman am 31. Okt 2008, 07:32 bearbeitet]
jamesryan
#2042 erstellt: 31. Okt 2008, 19:43
Habe update auf 98 gemacht.
Der Topf ist ja damit PVR-ready.
Brauche ich um das zu nutzen ein PVR-Fernbedienung oder kann man es auch mit der Normalen steuern?
Hat jemand einen Tip für eine peisgünstige kompatibele externe Festplatte?
jamesryan
PrahsDCL
#2043 erstellt: 31. Okt 2008, 21:07
HI
Der Frage von jamesryan würde ich mich gerne anschließen!
PVR-Funktion mit "originaler" FB auch zu managen oder MUSS man sich die PVR version kaufen da man sonst nichts auf die Reihe kriegt??
lg
Prahs
Rolfi60
#2044 erstellt: 31. Okt 2008, 21:09
jamesryan
http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=498
PrahsDCL
#2045 erstellt: 31. Okt 2008, 21:19
HI
Hab grad auf die i-topfield.com Site geschaut und bin auf eine neue FW gestoßen:
v 7.01.00
Was ist an der anders als die .98er???
Heißen tut sie auch einwenig anders:
TF7700HSCI firmware with USB PVR Ready (23422)
lg
Prahs
jamesryan
#2046 erstellt: 31. Okt 2008, 21:44
Meines Wissens ist die 1.00 für eine andere System Identfikation, 23433 Version. Gibt es aber auch als 24033. Dabei ist nach Werksreset die Sprache auf Czech gestellt.
Soll identisch der 98`er sein.
@Rolfi60
Danke für den Link.
Gibt es Unterschiede bei der Lautstärke von externen Festplatten? Habe bisher keine Erfahrungen damit.
Wie sieht es mit der FB aus?
jamesryan
Mary_1271
#2047 erstellt: 01. Nov 2008, 01:07
Hallo
Selbstverständlich ist die Steuerung auch mit der alten Fernbedienung möglich. Dafür braucht man nicht unbedingt die PVR-Fernbedienung für den HSCI zu kaufen. Trotzdem ist die PVR-Ready-Fernbedienung komfortabler und bietet noch einige zusätzlicher Funktionen wie z.B. Marker setzen zum schnellen Auffinden einer bestimmten Stelle innerhalb eines Filmes. Es müßte auch eine PDF-Datei für die Bedienung der PVR-Funktionen auf der Topfield-Heimseite bereitliegen.
Die 7.01.00er Firmware ist für die Tschechei! Man kann diese zwar auf den Topf "ziehen", aber Vorteile gegenüber der 98er gibt es nicht! Im Gegenteil. Es ist z.B. nicht mehr möglich, die topfeigenen Systemwiederherstellung zu benutzen. Dieser Punkt fehlt im Menü der Tschechen-Firmware.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 01. Nov 2008, 01:10 bearbeitet]
Cornholio22
#2048 erstellt: 01. Nov 2008, 15:42
danke bohlman
Sind denn diese Ton/Bildaussetzer sehr nervig bzw.
ist es in aussicht,dass diese behoben werden?
FAT32 - na gut - entsteht denn dabei eine GB Begrezung
für eine Datei?
So langsam hör ich eher negatives als postives über den
Topfield..wie gesagt ich würd gern ~250Euro ausgeben
für einen mit Aufnahmefunktion-HD-Receiver...gibts
da keinen besseren in der Preisklasse?
bzw gibt es eine billige/bessere variante indem ich einen hd receiver
mit einem HD recorder verbinde?
[Beitrag von Cornholio22 am 01. Nov 2008, 15:45 bearbeitet]
oilchange
#2049 erstellt: 01. Nov 2008, 19:02
Ich würde von dem 7700 HSCI abraten. Macht zwar ein gutes Bild bei SD und HD, ist aber durch die unzulängliche Software sehr störanfällig.
Aussetzer bei HD Programmen, Tonprobleme und diverse Festplattenproblemen. Jede neue SW- Version bringt ein neues Problem.
Ist einfach nichts für Leute die etwas Zuverlässiges suchen.
jamesryan
#2052 erstellt: 01. Nov 2008, 22:09
Das mit den HD-Problemen ist mir jetzt auch aufgefallen, jedenfalls bei Premiere.
Habe vor 2 Tagen von 00.26 auf 00.98 Update gemacht.
Vorher hatte ich keine Aussetzer.
jamesryan
Cornholio22
#2053 erstellt: 12. Nov 2008, 23:24
meine Tochter (jetzt ist es eben mein Problem) hab nun folgendes Problem:
Wenn wir die externe Festplatte anschliessen (sind einige Dateien Drauf - unter Einstellung der Festplatte seh ich dass se "FAT" ist) reagiert der Receiver nicht mehr
es passiert NICHTS!
Was kann ich tun?
thinkingabout
#2054 erstellt: 15. Nov 2008, 20:32
jamesryan
Hatte bis heute Mittag auch 00.26 und noch nie Aussetzer. Seit 1.11. hab ich jedoch keinen Premiere Empfang mehr und Premiere will mir erzählen das das an Topfield liegt. WArum funzt das dann bei dir/euch?
Mary_1271
#2055 erstellt: 15. Nov 2008, 22:08
Hallo
Genau dort liegt der Hase im Pfeffer. Laut einigen Leuten im Topfield-Forum sollen die Aussetzer nur mit der PVR-Firmware bestehen. Bis zur 7.00.64er Firmware gäbe es keine Aussetzer bei HD-Sendern.
So. Jetzt hat man die Qual der Wahl. Ich kann ohne der PVR-Funktion des Topfes "nicht mehr leben", deshalb bleibt die 7.00.98er Firmware drauf.
Und da wir uns eine PVR-Fernbedienung für den Topf gekauft- und die Alte verkauft haben, kommt ein Zurück zur 64er oder kleiner sowieso nicht in Frage. Die PVR-Fernbedienung funktioniert nur mit der PVR-Firmware!
@Thinkingabout
Schon die 1.17er Firmware fürs AlphaCrypt geladen?
Liebe Grüße
Mary
schaboo
#2056 erstellt: 16. Nov 2008, 11:45
hallo,
ich bekomme ArteHD nicht gespeichert.
Bei der automatischen Suche hat er 906 Sender gefunden,aber nicht ArteHD.
Alle Sender auf Astra 1.
Wer kann mir helfen ?
MfG
inthehouse
#2057 erstellt: 16. Nov 2008, 11:55
hallo,
MfG
Hi...
bitte die Transponder Daten manuell eingeben und suchen
Empfangsdaten für arte HD:
ASTRA 19,2° Ost
Frequenz 11.362 MHz (H)
Symbolrate : 22.000
FEC: 2/3
Modulation : DVB-S2
KLICK LINK
oilchange
#2058 erstellt: 16. Nov 2008, 13:22
muß ja ein super Geschäft gewesen sein, die alte Fernbedienung zu verkaufen!
Mary_1271
#2059 erstellt: 16. Nov 2008, 14:16
Hallo
Eigentlich war es ein perfektes Geschäft! Allerdings war es nicht ganz sauber. Soll ich ehrlich sein? Mein Mann hatte einem Arbeitskollegen angeboten, ihn einen TF7700HSCI zu besorgen und mit der neuesten Firmware zu aktualisieren. Dem bestellten Receiver lag schon die neue Fernbedienung bei! Na, und da selbst auf der Bedienungsanleitung das Bild der alten Fernbedienung abgedruckt war...........
Ich muß aber vielleicht dazu noch erwähnen, der Kollege benutzt das Ding ohne Festplatte. Es ist ihm angeblich zu umständlich, den Film anschließend auf seinen Rechner zwecks Weiterverarbeitung zu kopieren. Er benutzt zum Aufnehmen immernoch seinen guten alten (unzeitgemäßen?) DVD-Recorder.
Die neue Fernbedienung wäre also bei ihm die pure Verschwendung!
Super Geschäft, oder?
Liebe Grüße
Mary
schaboo
#2060 erstellt: 16. Nov 2008, 15:18
halllo,
woher weiss man,ob man die neue oder die alte FB hat ?
schaboo
schaboo
#2061 erstellt: 16. Nov 2008, 15:25
hallo inthehouse,
habe ich so gemacht,wie beschrieben.
Funktioniert leider nicht.
Signalstärke:51
Signalqualität:0
schaboo
Mary_1271
#2062 erstellt: 16. Nov 2008, 15:33
schaboo schrieb:
Woher weiß man,ob man die neue oder die alte FB hat ?
Hallo
Ganz einfach. Bei der Neuen sind Tasten für Abspielen, Vor- und Rückspulen, Aufnahmetaste, Filmmenütaste usw. vorhanden. Bei der Alten haben einige Tasten eine Doppelbelegung.
Liebe Grüße
Mary
PrahsDCL
#2063 erstellt: 16. Nov 2008, 16:22
hi
@ mary 1271
Wo bekomm ich die updates für die Alpha-crypt her??
@ thinkingabout
Premiere hat ab 1.11 die Frequenz oder so was geändert, um den Schwarzsehern wieder einmal den Saft abzudrehen! Vielleicht hast du so ein Modul im Topf ohne es zu wissen!?
Prahs
hgdo
Moderator
#2064 erstellt: 16. Nov 2008, 16:26
schaboo schrieb:
hallo,
Schalt vor dem Sendersuchlauf die Netzwerksuche ein!
hgdo
Moderator
#2065 erstellt: 16. Nov 2008, 16:28
Dies gilt sinngemäß auch für den 7700 HSCI.
[Beitrag von hgdo am 16. Nov 2008, 16:28 bearbeitet]
inthehouse
#2066 erstellt: 16. Nov 2008, 17:28
schaboo schrieb:
hallo inthehouse,
Signalstärke:51
Signalqualität:0
schaboo
Hi...
Zitat:
Bei ArteHD musst du im Topfmenü erst einen neuen Transponder generieren mit folgenden Werten:
Frequenz 11.362 MHz, Horizontal
Symbolrate: 22.000
FEC: 2/3
Modulation: DVB-S2 / 8PSK
Pilot: An
Dann einen Suchlauf auf diesem Transpoder machen. Dann erscheint ArteHD. Sortieren tut der Topf dann ARTEHD in die Hauptprogrammliste meist ganz am Ende der Prorammliste.
KLICK LINK TOPFIELD
[Beitrag von inthehouse am 16. Nov 2008, 17:29 bearbeitet]
schaboo
#2067 erstellt: 16. Nov 2008, 18:51
an alle,die mir geholfen haben.Es hat endlich geklappt.Ich habe ArteHD
vielen,vielen Dank
telex
#2068 erstellt: 16. Nov 2008, 19:04
Frequenz ?
was denn für ne Frequenz?
PrahsDCL schrieb:
hi
@ mary 1271
@ thinkingabout
Prahs
jamesryan
#2069 erstellt: 16. Nov 2008, 19:44
Hat jemand eine S02 N3 Karte im Diablo zu laufen?
jamesryan
PrahsDCL
#2070 erstellt: 17. Nov 2008, 17:09
@ hgdo
Vielen Dank
@ telex
... die Frequenz oder so was geändert,...
Wie gesagt: oder so was!!!
Ich habe mit Premiere (und den gecrackten ) nichts am Hut!!
Ich weiß nur das die irgendwas geändert haben - mich würde interessieren was sie ändern - vielleicht gibts einen Antwortpost oder eine PN!
lg
Prahs
Mary_1271
#2071 erstellt: 17. Nov 2008, 17:55
Hallo und Guten Morgen
Premiere hat das Verschlüsselungssystem geändert ( Nagra 2 nach Nagra 3 und parallel dazu NDS). Das Nagra 3 wird es bis 2012 parallel neben NDS geben. Solange läuft der Vertrag mit "Kudelski". Mit Nagra 3 ist es jetzt Gott sei Dank tatsächlich schwarz bei den Schwarzsehern. Aber mit einer Premierekarte und einem AlphaCrypt-Modul der Firma Mascom kannst Du weiterhin Premiere auf einem nichtzertifizierten SAT-Receiver mit CI-Schacht schauen!
Alles klar?
Liebe Grüße
Mary
telex
#2072 erstellt: 17. Nov 2008, 20:53
ist der Topfield 7700 PVR eigentlich ohne Lüftereinbau nicht zu gebrauchen? Hab sowas gelesen?
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI
mic165 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/-
Pierre-Vienna am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  32 Beiträge
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI
Atticus182 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
sundram am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  3460 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD
Ronevi am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  451 Beiträge
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Topfield TF7700 HCCI
tresor am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.961
