Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
Hardi68
#1870 erstellt: 02. Jul 2008, 18:10
Hallo!
Y.E.T.I. schrieb:
Ich sage ja nichts gegen den ein oder anderen Bug, aber einen Totall-Kill aller Daten geht gar nicht.
Stimmt! So etwas sollte nicht vorkommen!!!
Y.E.T.I. schrieb:
Nachdem ich alles wieder flott hatte und wie alle anderen auch bemerkt hatte das auf Arte HD kein HD lief,
Also, mein Topf zeigt HD an, allerdings "nur" mit 720p!
Ist aber auf jeden Fall besser als ein Standard-SD-Bild!
Hardi.
Y.E.T.I.
#1871 erstellt: 02. Jul 2008, 18:53
Das Signal wird auch bei 720p bleiben.
Der Topf zeigt das schon korrekt an, allerdings ist das Ausgangsmaterial nicht HD (weder 1080 noch 720).
Es wird nur SD Material hochskaliert und kommt somit auf die angezeigten 720p. Nur wo keine Information ist, kann auch keine durch skalieren herkommen. So wie es aussieht ist bisher kein HD Material über Arte "HD" gesendet worden.
Siehe dazu auch den Thread im übergeordneten HDTV Bereich.
ZZ kann wohl keiner genau sagen wann was in echten HD ausgestrahlt wird....
Y.E.T.I.
Corelli
#1872 erstellt: 03. Jul 2008, 01:03
Arte und die Öffentlich-Rechtlichen haben ja schon angekündigt, in 720p zu senden, wenn es dann soweit ist.
Zu den Sendungen: Im Arte-Magazin, welches ich regelmäßig beziehe, da ich an Kultur und speziell an klassischer Musik interessiert bin, werden jetzt ab Juli die 'echten' HD-Sendungen gesondert gekennzeichnet. Alles andere wird skaliert.
Im Juli sind es ca. 60 Sendungen, darunter die mehrteilige Reihe 'Die neuen Paradiese' ab 14. Juli. Heute am 3. Juli um 19h '360°'. Alles scheint aber nicht angegeben zu sein. Gestern habe ich ein klassisches Konzert gesehen, welches mit Sicherheit HD war, oder ich habe was auf den Augen. Skalierte Sachen kenne ich ja zum Vergleich.
Schade, daß es im Netz bei Arte nicht ausgewiesen wird; kommt vielleicht noch...
Heiok
#1873 erstellt: 03. Jul 2008, 07:14
Deinen Betrag verstehe ich nicht ganz. Wenn arte auf seinem Hauskanal "echte" HD Sendungen ausstrahlen würde, dann bliebe bei all denen, die keinen HD-Receiver hätten, das Bild schwarz. Kann doch nicht sein.
Duffy_Duck0808
#1874 erstellt: 03. Jul 2008, 07:26
Es gibt jeweils eigene HD-Kanäle, auf den "normalen" wird immer "nur" SD gesendet...
Corelli
#1875 erstellt: 03. Jul 2008, 12:46
@Heiok: Wie Duffy schon schrieb, spreche ich natürlich von ArteHD, der von normalen Receivern komplett nicht angezeigt werden kann, da er durchgehend 720p sendet. Arte will laut Magazin zwischenzeitlich auch mal mit 1080i experimentieren. Man wird sehen. Ich habe das normale Arte sofort rausgeschmissen und mit der ArteHD ersetzt, da auch die SD-Sendungen allein durch die deutlich höhere Datenrate 'ne Ecke besser aussehen, wie ich finde.
maham
#1876 erstellt: 03. Jul 2008, 14:28
Hallo ...
gibt es eigentlich KOMPLETTE gut sortierte settings (Stand Juli 2008 )
ASTRA / HOTBIRD die man irgend wo herunterladen kann
Alles was ich bisher gefunden habe , sind die settings von "buko".In den Benelux Ländern haben wir jedoch die Möglichkeit
auch die Franzosen etc zu abonieren.
Bei den meisten anderen Receivers (Humax , Homecast) wimmelt es nur von settings Files , die sehr gut strukturiert sind, nur bei den Topfield 7700 HCSI PVR Ready werde ich nicht fündig
Bitte nicht gleich drauf los schimpfen...es ist NUR eine Frage.
maham
[Beitrag von maham am 03. Jul 2008, 14:54 bearbeitet]
martä
#1877 erstellt: 04. Jul 2008, 06:53
habe gestern zum ersten mal eine hdd dran gehängt.
wenn ich auf der fernbedienung auf den roten knopf drücke nimmt er auch direkt auf. aber kann ich auch über den guide aufnahmen programmieren?
falls ein film mitten in der nacht aufgenommen wird, läuft dann die hdd und der topf die ganze zeit?
Y.E.T.I.
#1878 erstellt: 04. Jul 2008, 08:03
Es gibt 2 Möglichkeiten einen Timer zu programmieren.
Entweder man gibt es manuell ein (im Menu unter Timerliste) oder im EPG gibts auch die Möglichkeit eine Sendung über markieren in den Timer zu übernehmen.
Letzteres hab ich mal irgendwo gelesen soll wohl nicht richtig klappen (Firmware?). Ich habe bisher nur einmal versuchsweise einen manuellen Timer gesetzt. Der hat aber leider auch nicht aufgenommen. Der Topf war zwar an als ich (vor dem Ende der Aufnahme) nachhause kam, hat aber nicht aufgezeichnet. Keine Ahnung woran es lag.
Wird hier sicher noch jemand detailierter beschreiben können.
Y.E.T.I.
Hardi68
#1879 erstellt: 04. Jul 2008, 09:48
Hallo!
Y.E.T.I.
Das Programmieren des Timers über den EPG funktioniert tadellos!
Einfach den EPG öffnen, die Sendung suchen und dann 2x die OK-Taste drücken!
Die einzigen Probleme mit dem EPG gibt es nur, weil der Topf nicht den korrekten EPG-Info-Text der aufgezeichneten Sendung zuordnet!
Hardi.
martä
#1880 erstellt: 04. Jul 2008, 10:41
2x die taste drücken? ok werde ich testen..
wenn ichs richtig in erinnerung habe, kommt beim ersten mal
ein p und dann ein r?!?
Hardi68
#1881 erstellt: 04. Jul 2008, 18:04
Hallo!
Genau!
Bei "P" schaltet sich der Receiver lediglich auf diesem Programm, zu dieser Startzeit, an.
Bei "R" nimmt der Receiver die Sendung auf!
Alles ganz easy!
Hardi.
PrahsDCL
#1882 erstellt: 05. Jul 2008, 10:49
HI
Ich hätte eine Frage: Wenn man an den 7700 eine Festplatte anschließt wird die ja vom Topf aus formatiert oder irgendwie eingerichtet!?
Kann man nachdem das geschehen ist und tlw schon was aufgezeichnet worden ist die HDD an den PC/Laptop anschließen und Daten darauf speichern, oder ist das nicht möglich eben wegen der Formatierung durch den Topf??
lg
Prahs
Y.E.T.I.
#1883 erstellt: 05. Jul 2008, 13:02
Das geht. Die Formatierung ist FAT32.
Y.E.T.I.
PrahsDCL
#1884 erstellt: 05. Jul 2008, 15:05
@ Yeti
Danke
Ich weiß das das OT ist aber gibt es eine USB splitter der zwischengesteckt werden kann und so vom PC und vom Topf auf die Platte zugegriffen werden kann???
lg
Prahs
hgdo
Moderator
#1885 erstellt: 06. Jul 2008, 10:54
Gleichzeitiger Zugriff ist ausgeschlossen, das geht nicht.
Es gibt aber USB-Umschalter, so dass man nicht immer das Kabel wechseln muss.
markus_h.
#1886 erstellt: 06. Jul 2008, 13:05
Bin dabei mir auch einen HSCI zuzulegen, am besten gleich mit der neuen FB, wer kann mir da helfen?
Ab wann (Fertigungsdatum) gabs die neue Fernbedienung, bzw. wer kann mir sagen, wo ich ein Gerät mit der neuen Fernbedienung bekomme?
hgdo
Moderator
#1887 erstellt: 06. Jul 2008, 16:35
Serienmäßig gibt es die noch nicht mit neuer FB. Manche Händler tauschen die FB aus oder liefern die neue gleich mit. Du musste deinen Händler fragen oder die neue FB zusätzlich bestellen.
PrahsDCL
#1888 erstellt: 06. Jul 2008, 16:41
HI
Ich bin im Forum zufällig auf eine Thread gestoßen, in dem es heißt, das arte seit 1.7 in HD sendet! Ich finde im Sendersuchlauf nur den normalen Arte aber nicht ARTE HD oder wie das sonst heißt!?
Habt ihr den in der Senderliste??
Prahs
PrahsDCL
#1889 erstellt: 06. Jul 2008, 16:48
Ist mir noch was eingefallen:
Phönix kann ich nicht finden
Ich habe bei der Suche den Satelliten ASTRA gewählt - es gibt ja bekanntlic hauch ASTRA 2, ASTRA 3 und HOTBIRD usw. Kann man diese Satelliten auch "scannen" oder verhaut man sich dann die gesamte senderliste
Dank
Prahs
Killjoy
#1890 erstellt: 06. Jul 2008, 17:33
die kannst du einfach scannen... die sender werden dann hinten an die senderliste drangehängt
Hannibalor
#1891 erstellt: 06. Jul 2008, 17:35
vorausgesetzt du kannst die astra's überhaupt empfangen...
wenn du arte hd nicht findest hast du bestimmt pilot auf aus... mach mal an
martä
#1892 erstellt: 07. Jul 2008, 06:54
ich konnte erstmals einen film über eine hdd aufnehmen. dann weiss ich ehrlich gesagt was passiert ist, auf einmal erkennt der topf die hdd nicht mehr.
kann sich das jemand erklären?
Y.E.T.I.
#1893 erstellt: 07. Jul 2008, 09:26
Ich musste feststellen das der Topf es nicht so gerne mag wenn man die Festplatte per Hotplugging anschließt (wenn das Gerät eingeschaltet ist). USB sollte das zwar hergeben, aber sicher ist sicher. Ich trenne oder verbinde die beiden Geräte immer nur wenn beides aus ist.
Das die Festplatte nicht mehr erkannt wird wurde schonmal berichtet. Wenn ich mich recht erinner hat derjeniges es gelöst bekommen in dem er die Platte an den Rechner gehangen hat, und eine Wiederherstellung des Dateisystems hat drüberlaufen lassen. Details weiß ich leider nicht mehr, hatte den Fall noch nicht.
Vielleicht kann jemand anderes genauere Angaben dazu machen.
Y.E.T.I.
Y.E.T.I.
#1894 erstellt: 07. Jul 2008, 10:09
Jetzt hab ich noch was in eigener Sache wo ich mir nicht ganz sicher bin ob es hierher passt, weil es doch etwas zwischen den Themen ist.
Es geht dabei um die Umwandlung der Aufanhmen (.rec).
Das klappt eigentlich sowohl mit SD wie mit HD Aufnahmen. Eigentlich.... Es geht mir dabei darum die Aufnahmen PS3 kompartibel zu machen. Bis auf eine Ausnahme klappt das mittels TsRemux bzw. TsMuxer immer. Nur eine Aufnahme von BBC 2 (nicht HD) macht Probleme mit dem Ton. Die PS3 erkennt den Ton gar nicht (stumm).
Weiß jemand wo das Problem ist? Sendet BBC ein anderes Tonformat ? Die Aufnahme selber lässt sich am Topf mit Ton abspielen. Kann unser "kleines Töpfchen" da mehr als die "große PS3"?
Vielleicht kann mir jemand sagen wie der Ton bei .m2ts sein muss.
Hab nur gesehen das der BBC Ton, ich glaube, 256k statt der Vergleichsaufnahme von RTL mir 192k hatte.
Könnte das schon die Lösung sein ??
Y.E.T.I.
Hardi68
#1895 erstellt: 07. Jul 2008, 13:30
Hallo!
Schließe mal die Festplatte an Deinen PC an!
Als erstes Datenträgerüberprüfung (Checkdisk) machen und danach spiele ein beliebiges Textdokument (Word) und einen MP-3-Titel auf die Festplatte!
Dann wieder an den Topf anschließen und es sollten keine Probleme mehr auftreten.
Hardi.
PrahsDCL
#1896 erstellt: 07. Jul 2008, 17:14
@ Killjoy
Vielen Dank - werd ich machen
@ Hannibalor
Was ist bitte der/das Pilot?? Wo schalte ich an/aus?
Vielen Dank
Prahs
Hannibalor
#1897 erstellt: 07. Jul 2008, 17:36
da wo du sendersuchlauf machst steht auch unten pilot dabei
PrahsDCL
#1898 erstellt: 07. Jul 2008, 18:01
@ Hannibalor
Hast recht - den kann ich aber nur aktivieren wenn ich auf Advanced schalte!
Ich kann weder Phönix noch ARTE HD finden - die angegebenen Parameter für den Transponder:
Die Parameter für die manuelle Eingabe lauten:
Satellit: Astra 1 KR, 19, 2 Grad Ost
Transponder: 51 Downlink-Frequenz (GHz): 10,74375 (bei fünfstelliger Eingabe 10744 MHz)
Symbolrate: (MSym/s):22,000
Fehlerschutz (FEC):5/6 Polarisation: horizontal
Kann ich nicht mal eingeben, denn ich habe keine 10744 MHz!!
langsam stinkt mich das wirlich an - jetzt find ich die sender nicht mal mehr manuell
Prahs
PrahsDCL
#1899 erstellt: 07. Jul 2008, 18:08
Ist es möglich, dass ich die Frequenz von ARTE HD 11.362MHz horizontal nicht reinbekomme - ich kann beim Topf diese ja nicht zahlenmäßig manuell eingeben sondern nur aus einer liste auswählen und bei mir scheint diese Frequenz nicht auf!?
Frage an alle:
Wer kann über den Topf Phönix und ARTE HD empfangen!??
Prahs
Hardi68
#1900 erstellt: 07. Jul 2008, 18:49
Hallo!
Ich!!!
Hardi.
Y.E.T.I.
#1901 erstellt: 07. Jul 2008, 19:02
Frage an alle:
Prahs
Doch doch, das geht schon.
Wenn du die Frequenz nicht in der Liste hast dann:
Menu -> Installation -> Transponder-Editor -> Neuen Transponder hinzufügen
Dort kannst du die Werte direkt über die Zahlentastatur eingeben
Y.E.T.I.
Hannibalor
#1902 erstellt: 08. Jul 2008, 12:05
Frage an alle:
Prahs
natürlich kannst du 11362 eingeben. einfach auf die zahlen auf der fernbedienung drücken und,oho, es passiert was.....
einfach da wo frequenz steht auf ok drücken und lostippen..
[Beitrag von Hannibalor am 08. Jul 2008, 12:07 bearbeitet]
PrahsDCL
#1903 erstellt: 08. Jul 2008, 20:15
@ all die auf meinen Hilferuf reagiert haben:
DANKE
Habe mittlererweile Phönix gefunden (zwar über ASTRA 2) aber gefunden
ARTE HD muss ich gleich suchen - danke für den Tipp mit den Zahlen - warum einfach wenn es umständlich auch geht?!
Danke nochmals
Prahs
ChaosChristoph
#1904 erstellt: 09. Jul 2008, 04:30
horizontal,FEC 2/3 und 8PSK muss man aber auch noch einstellen, sonst wird das nix mit dem neuen Transponder;)
"speichern" nicht vergessen. Ich musste auch ganz schön rumtesten, um endlich ARTE HD zu finden. Aber jetzt habe ich ihn.
Den Pilot und das Netzwerk habe ich bei der Suche dann ausgeschalten. So hat er wirklich nur den einen Kanals gefunden und nicht wieder alles mögliche hinten drangehängt.
hgdo
Moderator
#1905 erstellt: 09. Jul 2008, 09:20
Damit erzeugst du weitere Probleme. Wenn du nur Astra empfängst, solltest du einen Suchlauf auch nur für Astra machen. Fehlende Transponder (Frequenzen) kannst du eintippen oder einen automatischen Suchlauf mit eingeschalteter Netzwerksuche machen.
Ein Suchlauf auf Astra2 bringt Chaos in die Senderliste.
Hannibalor
#1906 erstellt: 09. Jul 2008, 12:21
DANKE
Danke nochmals
Prahs
das hört sich komisch an... kanns sein dass du die neue firmware drauf gespielt hast und vorher und danach kein werksreset gemacht hast?
Duffy_Duck0808
#1907 erstellt: 09. Jul 2008, 13:59
Was soll das Suchen nach neuen Sendern mit dem FW Update zu tun haben...
Y.E.T.I.
#1908 erstellt: 09. Jul 2008, 15:09
Och, das geht auch noch einfacher ??
Naja, man lernt nie aus
Würd aber gerne nochmal kurz mein Prob. mit der Konvertierung von SD (.rec) für die PS3 hervor holen. Kann mir da jemand Tips geben wie man das ohne große Neuberechnung zum laufen bekommt. m2ts ohne AC3 scheint nicht zu klappen.
Y.E.T.I.
[Beitrag von Y.E.T.I. am 09. Jul 2008, 15:12 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#1909 erstellt: 09. Jul 2008, 16:00
[quote="Y.E.T.IWürd aber gerne nochmal kurz mein Prob. mit der Konvertierung von SD (.rec) für die PS3 hervor holen. Kann mir da jemand Tips geben wie man das ohne große Neuberechnung zum laufen bekommt. m2ts ohne AC3 scheint nicht zu klappen.[/quote]
Es macht keinen Sinn, aus einer SD-Aufnahme ein M2TS zu machen.
SD-Aufnahmen bearbeite ich mit ProjectX. Bei ProjectX aktiviere ich "zu M2P", was die PS3 erkennt. ProjectX zeigt auch an, welche Tonspuren in der REC sind. Unter Einstellungen/Ausgabe kann man auswählen, welche Topspueren (MPG, AC3/DTS, LPCM) verarbeitet werden sollen.
Man kann mit ProjectX auch recht bequem unerwünschte Teile (Vor- und Nachspann, Werbung) herausschneiden.
TSMuxer und TSRemux verwende ich nur für HD.
PrahsDCL
#1910 erstellt: 09. Jul 2008, 20:42
So,
um mein Problem und die damit verbundenen schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten (auch im Thread) endgültig zu beenden hier noch mal alles zusammengefasst:
1.) vor FW update Werksreset danach ebenfalls
2.) ARTE HD über das manuelle eingeben der Frequenz über Zahlen auf Fernbedienung eingegeben (DANKE nochmals für den Hinweis *selber auf Kopf greif* )
3.) Phönix hab ich tatsächlich über ASTRA 2 gefunden - werd ich aber noch über ASTRA und den in Punkt 2 beschriebenen vorgang suchen
Hiermit dürften alle Probleme aus der Welt sein - DANKE nochmals an alle Hilfsbereiten_großes
lg
Prahs
Y.E.T.I.
#1911 erstellt: 10. Jul 2008, 09:33
Der Tip war goldrichtig !!
So klappt es recht einfach. Ohne großes durch die Gegend gemuxxe und rumgewandel.
SUPER !!
Eine Frage hätte ich aber doch noch:
Wie ermittelst du die Zeit(en) für Vor- und Nachspann bei HD ?
TsRemux kann ja kein Vorschaubild liefern. Ich geh immer hin und seh mir Anfang und Ende am Topf an und errechne (zumindest für den Schluß) die Zeiten die ich abschneiden muss. Sehr umständlich.
@PrahsDCL
Vielleicht ist bei dir die Bezeichnung auch nur "falsch". Den Satelliten kann man nennen wie man will. Vielleicht ist bei dir unter "ASTRA 2" auch 19,2° eingetragen.
Musst du dir mal unter Satelliten im Menu ansehen.
Y.E.T.I.
hgdo
Moderator
#1912 erstellt: 10. Jul 2008, 13:56
Da ich dafür noch keine gute Löung habe, verändere ich bei HD nichts.
Ich hab auch noch das Problem, dass manche M2TS-Files, die ich mit TSMuxerGUI erzeuge, total asynchron sind. Man kann ja die Differenz zwischen Audio und Video einstellen, aber manchmal brauche ich mehrere Versuche, bis Bild und Ton synchron sind.
Mary_1271
#1913 erstellt: 12. Jul 2008, 00:12
TsRemux kann ja kein Vorschaubild liefern. Ich geh immer hin und seh mir Anfang und Ende am Topf an und errechne (zumindest für den Schluß) die Zeiten die ich abschneiden muß. Sehr umständlich.
Hallo
Nichts einfacher als das. Man kann den Film z.B. mit Nero Showtime 4.0 starten. Es wird dort die gesamte Länge usw. angezeigt. Sollte Premiere_HD etwas später mit dem Film anfangen (sind ja nur Sekunden). Angenommen es sind 30 Sekunden.......merken. Und jetzt per Schieberegler so ziemlich zum Ende des Filmes springen. Dort, wo Du denkst, daß Du den Film beendet haben möchtest.......also z.B. bei 1h 35min. und 20 Sekunden.....rechnen wir jetzt im Beispiel 95 mal 60 plus 20 und hätten 5720 Sekunden.
Jetzt kannst Du beim TS-Remuxer unter "Split & Cut" bei "Cutting" ein Häkchen setzen und bei Start die gemerkten 30 Sekunden- und bei End die 5720 Sekunden reinschreiben.....und schon ist der Film zu Deinen Wünschen geschnitten......zumindest am Anfang und am Ende.
Asynchronitäten habe ich auch manchmal.
Dabei gilt:
Ist das Bild dem Ton voraus (Ton hinterher), Delay in Minus setzen.
Ist der Ton dem Bild voraus (Bild hinterher), Delay in Plus setzen.
Wenn Ihr die Premiere-Datei in TS-Remux ladet und dort die Tondatei markiert, zeigt es den Delay an. Diesen Wert einfach lassen.....manchmal funktioniert es. Ansonsten einfachmal plus -1000ms dazuaddieren. Also z.B. -1520 + -1000= -2520ms. Das hat schon mehrmals funktioniert. Ansonsten muß man halt gut schätzen und solange probieren, bis es synchron ist. Dabei muß ja nicht der gesamte Film mit TS-Remux erstellt werden. 10% erstellen......checken. Wenn gut, dann eben den Film vollständig erstellen und natürlich nochmals kontrollieren.
Liebe Grüße
Mary
radeonspeedy85
#1914 erstellt: 12. Jul 2008, 07:09
moin :),
hat jemand'nen Tip wo es den 7700er incl. neuer FB "günstig" gibt :)?
Gruß speedy85
ChaosChristoph
#1915 erstellt: 12. Jul 2008, 07:34
radeonspeedy85 schrieb:
moin :),
Gruß speedy85
220€ (incl. Versand) finde ich schon gut:
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=414428
Die neuen Geräte haben ja alle schon die PVR FB.
Mit neuer Festplatte (je nach Größe ab ca 50€) kommt man für einen HD-Recorder nicht günstiger weg. Da geht es erst ab 300€ los.
[Beitrag von ChaosChristoph am 12. Jul 2008, 07:41 bearbeitet]
martä
#1916 erstellt: 13. Jul 2008, 11:05
hat jemand das viacess modul im einsatz? geht es bei euch auch lange bis ein bild erscheint??
xx-xx-xx
#1917 erstellt: 19. Jul 2008, 18:38
Und woran erkennt man ein neues Gerät
xx-xx-xx
ChaosChristoph
#1918 erstellt: 20. Jul 2008, 05:32
xx-xx-xx
Zwei Händler unter Guenstiger.de haben im Text zum Topf die Bemerkung drin, dass man eine Festplatte anschliessen kann. Der hat also auch die FB dabei.
http://www.eas-y.de/...Preissuchmaschine.de
http://www.ks-shop24.de/product_info.php?products_id=9
hgdo
Moderator
#1919 erstellt: 20. Jul 2008, 09:42
Nö, das besagt überhaupt nichts über die Fernbedienung. Eine Festplatte kann man an jeden HSCI anschließen und auch mit der alten FB bedienen. Man muss also explizit beim Händler nachfragen, ob die neue FB geliefert wird oder die Bestellung entsprechen abfassen.
Die_Antwort_ist_42
#1920 erstellt: 20. Jul 2008, 12:23
Interessehalber, wie sehen die "alte" und "neue" FB aus?
So wie beim 7700 HD PVR = "alte" die schwarze Lack Kunststoff FB und "neue" die silberne Alu FB?
Gibts irgendwo Fotos?
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI
mic165 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/-
Pierre-Vienna am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  32 Beiträge
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI
Atticus182 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
sundram am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  3460 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD
Ronevi am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  451 Beiträge
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Topfield TF7700 HCCI
tresor am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.881
