HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte+A -A |
Tammelle
12:30
#1503
erstellt: 09. Jan 2007, |||||
Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen, mit der Taste V-Output kann ich ja auch Umstellen, sehe dies im Display des Receivers, jedoch kommt bei HDMI kein Bild, nur über scart1. Was kann das Problem sein?? TV ist ein Samsung LE40R7 Mfg Tammelle |
enjoy_audio
12:38
#1504
Ich wiederhole meine Frage nochmals: Ist nach dem Update jetzt die Ausgabe von 576i über HDMI beim DSR9005 möglich? |
pspierre
12:47
#1505
Bin kein DSR Besitzer,lese hier aber mit, und denke das wurde beits vor einiger Zeit negativ bestätigt. Also wahrscheinlich: NEIN Hatte mich seinerzeit nämlich auch interessiert, weil mein Pana-Plasma eideutig bei 576 Zuspieling die besten Bilder bei SD-Sendern macht, und ich auch dem Deinterlacer des Pana mehr zutraue, als den in den Receivern verbauten! Dieses Feature unterstützt derzeiz am HDMI/YUV keiner der Hersteller----sehr schade eigentlich! mfg pspierre |
enjoy_audio
13:16
#1506
Danke pspierre, wenigstens einer, der mich nicht ignoriert! ![]() Ich bin auch dauernd am Mitlesen, aber seitdem der Update erfolgte konnte ich keine Aussage mehr dazu finden. Es ging ja vorher definitiv nicht. Könnte vielleicht bitte jemand beim aktualisierten DSR9005 nachsehen, ob sich nach dem Update hierzu etwas geändert hat, also ob man 576i bei HDMI-Ausgabe nun anwählen kann, so wie es im Handbuch beschrieben steht. Danke! Die 576i sind natürlich nur interessant, wenn das Wiedergabegerät ein besseres Deinterlacing und Scaling von SD-Material durchführt oder wenn man einen getrennten Videoprozessor hat, wie ich. |
HerzAusStahl
13:18
#1507
Nein, weiterhin nur 576P. |
enjoy_audio
13:22
#1508
Vielen Dank! ![]() |
@ppl3ju1ce
17:28
#1509
So Philips DSR 9000 Receiver ist da. Finde ihn auf jeden Fall gut bis sehr gut. Man sieht einen starken Qualitätsunterschied untern den Sendern. Das Erste und ZDF (vorallem ZDF) bringen ein wirklich super Bild. Kabel1 und RTL2 und das andere Schergen Pack bringen auch noch ein gutes Bild. HD gibts leider hier noch nicht aber mal abwarten was die Zukunft bringt. Was mich auf jeden Fall stört ist das ich kein MTV und kein Nick mehr in die Senderliste bekomme. Weiß da jemand ne Lösung? Anbieter Kabel BW. [Beitrag von @ppl3ju1ce am 09. Jan 2007, 17:28 bearbeitet] |
MLuding
17:30
#1510
Sehr Schade ![]() ![]() Die Möglichkeit auch 576i via HDMI zuzuspielen wäre das einzige gewesen was mich am Philips überzeugt hatte.... und nun nicht mal das! ![]() Gruß Martin |
enjoy_audio
17:47
#1511
Ich würde mir den Philips ersteinmal ansehen. Ich habe vor Kurzem eine Kalibrierung bei jemandem durchgeführt, der einen Humax hat. Das Bild des Humax war nicht schlecht, etwas überschärft für mein Auge. Die Durchzeichnung in dunkelsten Farbtönen (Schwarzdurchzeichnung) war leider grauenhaft beim Humax. Hierbei geht sehr viel an wichtiger Bildinformation verloren. Das fällt weniger bei Discovery HD oder Doku-Kanälen auf als bei Spielfilmen. Natürlich auch bei SD-Material. |
MerlinX
19:51
#1512
Moin, ich habe ein Problem und zwar bin ich seit Kurzem im Besitz des Philips DCR9001 und nun kann ich die Fernbedienung nicht mehr benutzen. Plötzlich reagierte der Receiver nicht mehr auf die Fernbedienung. Batterien habe ich schon ausgetauscht. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann, um das Problem zu lösen? Danke schonmal! Merlin |
stollimaus
21:15
#1513
Hallo allerseits! Bin seit 1 Wo. auch DCR 9000 Besitzer. Folgende Probleme treten (auch) bei mir auf, evtl. weiß jemand Abhilfe: 1. Bei fast allen SD-Sendungen habe ich links einen 1-2cm breiten Rand, egal welches Bildformat ich einstelle. Ich glaube auch nicht, dass es an meinem alten Gericom liegt, weil ich vorher einen Technisat Digit Receiver hatte und das Problem da nicht war - war aber auch nicht über HDMI angeschlossen. Hoffe dass das bei meinem LG, der hoff. nächste Woche kommt, weg ist... 2. Auf Pro 7 HD und Sat1 HD sind "normale" Sendungen ausschließlich in 4:3 in 16:9, also ca. 3:3 in 4:3 = überschmal? Weiß jemand was ich meine? ![]() Ist das normal??? 3. Laut Bed.-anleitung kann man Lautstärke und Ton-aus permanent auf Amp (und dann z.B. auf Onkyo) einstellen: - auf Amp einstellen - 1 + 3 gedrückt halten - Code 933 eingeben - Power aus drücken - hinterher den z.B. Onkyo Code eingeben Funktioniert aber nicht, blinkt nach letzter Zahl 2x statt 1x und bei Power-aus 1x statt 2x??? Ärgerlich, weil das wirklich hilfreich wäre! Also außer der schönen Optik haut mich die Kiste nicht vom Hocker! Sobald ein Technisat HD raus ist (hoff. 2. Quartal???), wird getauscht! mfg |
Onkel_Schnitzel
21:40
#1514
Genau das Problem hatte ich bei meinem ersten Philips 9005 auch, nach 2 Tagen hat auf einmal die Fernbedienung nicht mehr funktioniert. Im Handbuch ist zwar beschrieben wie man diese auf einen anderen Code umstellen kann (STB2), aber dazu muss man mit der Fernbedienung bestätigen, welche ja aber nicht funktioniert. Weiss nicht wer sich diesen Mist ausgedacht hat. Jedenfalls musste ich den Receiver dann einschicken und hab nach wochenlangem hin und her ein Austauschgerät bekommen. Seitdem läuft es. Ich hatte den Eindruck, dass der Empfänger am Philips das Problem war. Die Fernbedienung an sich hatte funktioniert. Versuch mal, ob du mit der FB zB deinen Fernseher steuern kannst, damit du sicher sein kannst dass die FB in Ordnung ist. |
MerlinX
00:25
#1515
erstellt: 10. Jan 2007, |||||
Hallo Onkel Schnitzel, nachdem ich mal wild auf der Fernbedienung herumgedrückt habe, geht die FB nun wieder. ![]() |
runner777
08:08
#1516
@stollimaus ist ein Fehler in der Bedienungsanleitung!!! So geht's: - 1 + 3 gedrückt halten - Code 933 eingeben - Lautsprecher Aus drücken - hinterher den z.B. Onkyo Code eingeben Bei meinem Harman Kardon gings dann. Beste Grüße |
Oliver12
08:40
#1517
Wir haben uns den DCR9000(Kabel) gekauft,den ersten mussten wir umtauschen, da dieser über HDMI keine astreine Bildqualität brachte.Aber nun stimmt alles, auch im Vergleich zum Humax ist das Bild genau so gut, wenn nicht sogar besser.Besonders die Einstellmöglichkeiten überzeugen mich. Das einzige was noch zu verbessern wäre, ist die Reaktionszeit des EPG`s und dessen Aufbau, der ist beim Humax besser. |
stollimaus
08:50
#1518
Hi! Hab das grad probiert mit 933 und hinterher "Ton aus". Geht nicht. Wenn die FB auf STB gestellt ist und ich Laut/Leise drücke, springt sie nach wie vor in TV-Modus. ![]() Schade. Noch ne Schwachstelle: 4. Bei Aufruf des EPG´s ist der Ton aus. Das war beim Technisat nicht so! Überhaupt war der EPG von Technisat um Längen besser... mfg |
JU-ON
10:01
#1519
Ich mußte meine 3 Mal tauschen, aber jetzt bin ich zufrieden damit. Die Philips Box sieht vom Design absolut top aus. Der Humax ist einfach nur ein hässliche Kasten. Was ich gut finde, ist dass ich die Box mit der Fernbedienung von meinem LCD bedienen kann ![]() Was den EPG angeht, der wird sicherlich noch verbessert werden, hoffe ich! ![]() |
runner777
11:06
#1520
@stollimaus setz mal dein FB zurück - Batterien raus 5 min warten - Batterien rein - dann - auf AMP - 1 und 3 - 933 - Lautsprecher aus (Stumm) dann sollte es gehen. Natürlich noch anschließend deinen Onkyo Code reingeben. Ich bin mit der Uni-FB eigentlich ganz zufrieden. Kann meinen Harman Kardon AVR mit den wichtigsten Funktionen bedienen, bei meinem Harman DVD geht auch so ziemlich alles und für meinen Sony KDL-V32A11E ist sie fast perfekt. Ach übrigens was hast Du für einen Onkyo? Ich möchte mir eventuell den TX-SR 674 zulegen und würde gern wissen ob das über HDMI mit dem Hand Shake klappt - wobei die Hoffnungen da gering sind ![]() |
derkundeistkönig
13:14
#1521
So viele Optimisten hier... ![]() [Beitrag von derkundeistkönig am 10. Jan 2007, 13:15 bearbeitet] |
JU-ON
14:54
#1522
Tja nu, was bleibt einem denn anderes übrig als zu hoffen.... ![]() ![]() ![]() |
swannika
15:09
#1523
Hallo, bekomme ich mit dem Philips-Receiver Videotext für digitale Kabelprogramme? Ich habe bisher einen nicht HDTV-fähigen Pace-Kabelreceiver von Kabel-Deutschland. Leider bekomme ich kein Videotext über den Tuner des Pace. Nur wenn ich den Videotext über den Fernseher anschalte. swannika |
stollimaus
15:48
#1524
@ swannika: Videotext funktioniert @runner777: Habe den 604, da ich aber noch meinen Gericom habe, ist´s momentan noch direkt am TV über DVI-Adapter angeschlossen. Lasse es erst über den Onkyo laufen, wenn ich hoff. nä. Woche meinen 50er LG bekomme. Will dann einen Denon DVD-1730 über HDMI durch den Onkyo schleifen und am 2. HDMI-Eingang direkt den Philips. Werds aber mal probieren, durch den Onkyo zu leiten. |
montezuma65
16:15
#1525
@swannika der vidoetext funktioniert über den 9005. allerdings ist der mehr als mäßig. und der videotext des tv funktioniert leider nicht mehr. schade, der war bei mir um längen besser. dadaurch, dass das vt-signal durch den dsr nicht mehr weitergeleitet wird, entfällt auch die möglichkeit, guide plus und ähnliches bei hdd/dvd-recordern zu nutzen, übel übel. ![]() gruß montezuma |
sushilange
18:24
#1526
993, nicht 933!!! Darum hat es wohl auch nicht geklappt ;)Bei mir klappt es mit 993 und der Stumm-Taste endlich ![]() |
stollimaus
20:01
#1527
Richtig! 993. Jetzt funzts! ![]() Riesen Danke! |
LordMelchior
20:58
#1528
Hallo, wir haben seit einer Woche den DCR9000/02 an einem Sony KDL 40x2000 laufen, mittels HDMI-Kabel werden alle Sender in 1080i angezeigt. Der Sony LCD hat unter Anzeige-Optionen "Vollpixel", "Normal", "-1" und "-2". Wahrscheinlich sollte die Vollpixel-Darstellung der beste Bildmodus sein...? Allerdings ist mir nun an einigen Sendern am unteren Bildrand eine unsaubere Darstellung aufgefallen. Die letzten "paar" horizontalen Pixelreichen sind nicht ganz ok, man sieht Linien. Dies fällt besonders bei Astra HD und Anixe HD auf, aber auch sichtbar im PAL-TV wie ZDF etc. Bei "Normal" gibt es einen sauberen Rand, das Bild wird aber rangezoomt. Ist das bei Euch auch so, ein Problem des Philips? Oder ist das normal so... |
Onkel_Schnitzel
21:16
#1529
Das dürfte normal sein. In der Vollpixel-Darstellung stellt der Sony die 1080-Auflösung pixelgenau 1:1 dar. Bei den anderen Optionen wird das Bild ganz leicht aufgezoomt. Der Sinn des Zoomens ist der, dass beim TV-Signal manchmal die Randbereiche verrauscht sind, genau das was du beobachtet hast. Darum zoomen selbst die meisten Full-HD-Geräte das Bild noch leicht auf. Mit der Vollpixel-Option hast du sicher das schärfste Bild (da nix mehr gezoomt wird), aber mit den Störungen am Rand musst du dann leben. Oder du zoomst eben leicht auf, dafür wird das Bild dann event. unschärfer. Jedenfalls ist es kein Philips-Problem sondern ein allgemeines TV-Problem. |
gamefreak776226
22:34
#1530
Ok jetzt mal eine Frage an alle die schon beide also den Humax und den Philips für Sat hatten oder einen vergleich machen konnten. Soll ich mir den Humax oder den Philips kaufen?? Wert lege ich auf eine sehr gute Bildqualität und Tonqualität und die Umschaltzeiten sollten auch kurz sein. Das Menu ist mir nicht so wichtig weil wann geht man da ehrlichgesagt mal rein?? Ein Pluspunkt ist für mich der Coaxausgang für Dolby Digital (muss ich mir kein optischen kaufen) Allerdings habe ich auch ein arena Abo und da brauche ich ja einen CI Karten slot. Also müssete ich weiter meinen Technisat paralell betreiben. ( Wäre auch kein problem) Optisch gefällt mit der Pfilips deutlich besser aber das display vom Humax ist schon echt nett. Angeschlossen wird er eigentlich erstmal direkt an meinen Samsung LE 32R71B per HDMI. Vielleicht will ich später meinen Yamaha RX-v1600 als HDMI Schaltzentrale nutzen. Wäre nett wenn ihr mir da was empfehlen könntet. Gruß Tobias |
derkundeistkönig
01:02
#1531
erstellt: 11. Jan 2007, |||||
Ich habe mich für den Philips entschieden, dennoch muss man sich keine Illusionen machen: Die Umschaltzeiten sind verglichen mit vernünftigen nicht HD-Receivern immer kleine Ewigkeiten ![]() |
Optima
03:02
#1532
Kauf Dir direkt den Philips. (Oder kauf dir den Humax und schicke ihn nach 14 Tagen wieder zum Händler und kauf Dir dann den Philips.So hab's ich gemacht dauert aber länger.) |
swannika
08:45
#1533
Hallo, ich habe gestern den Philips Kabel-HD-Receiver bekommen. Möglicherweise wurden bestimmte Frage schon einmal gestellt. Vielleicht gibt mir doch jemand eine Antwort: 1. In der Anleitung steht, dass ich mit dem Timer auch die Aufnahme eines DVD-Recorders automatisch ansteuern kann. Klappt das mit einem Pioneer DVD-Recorder (630) oder nur mit einem Philips Recorder? 2. Bei SD-Programmen habe ich immer nur Balken links und rechts bekommen. Da konnte ich an meinem Pioneer-Plasma nichts aufzoomen. Kann ich beim Philips etwas einstellen? 3. In der Bedienungsanleitung steht, dass ich neben dem HDMI-Kabel noch ein Scart-Kabel zum Fernseher legen soll. Was soll das? 4. Habe eine Karte von Premiere bekommen und hatte schon eine von Kabel Deutschland. Jetzt muss ich immer die Karten wechseln, wenn ich umschalte. Kann ich mir die Premiere-Freischaltung auf die Kabel-Deutschland-Karte legen lassen? 5.Macht es etwas, wenn ich den Receiver immer im Stand-by-lassen und ihn nicht ganz runterfahre? Vielen Dank swannika |
speedy_hlm
09:33
#1534
soweit ich mitbekommen habe, gibt der Receiver keine EPG daten an den Recorder weiter, das wird wohl erst mit einem Update Richtig funktionieren
Nur deiner Stromrechnung, da das Gerät laut diverser Test im Standby genauso viel Strom zieht als wenn er an wäre. Gruß Martin [Beitrag von speedy_hlm am 11. Jan 2007, 09:33 bearbeitet] |
derkundeistkönig
10:59
#1535
2. Soweit ich weiß kann man das doch in den settings machen? 3. schwachsinn |
t.brumm
11:34
#1536
zu 3. Da steht aber auch, daß das Scart-Kabel nur erforderlich ist, wenn man auch einen Videorecorder oder DVD-Player dran anschließen will. zu 5. Da steht , daß der Standby-Modus gebraucht wird, um die Daten für das EPG zu aktualisieren. Beste Grüße! [Beitrag von t.brumm am 11. Jan 2007, 11:35 bearbeitet] |
bluescrawler
12:47
#1537
Nur deiner Stromrechnung, da das Gerät laut diverser Test im Standby genauso viel Strom zieht als wenn er an wäre. Hi, Powertaste etwas länger gedrückt halten bis im Display **LOW POWER**erscheint,dann verbraucht er nur 1watt. |
achim867
18:11
#1538
[quote="bl1904"]Das Problem mit der Lautstärkeregelung besteht bei mir auch. Kann es daran liegen, das die Fernbedienung beim betätigen der V + oder + in den TV-Modus geht?? laut / leise und stumm geht bei mir nur über AMP (Yamaha Verstärker) wenn ich das Programm umschalte ARD zu Sat1 muß ich die Fernbedienung auf STB stellen scheiße |
micromini
18:59
#1539
Hallo,kann ich mit der Fernbedienung des DSR 9005 auch noch einen anderen Sat-Receiver bedienen? Ich habe noch einen DVB 590 von Kathrein,der macht im normalen SD Programm ein klasse Bild,was der Philips leider nicht so gut kann.Den Setup-Code für den DVB 590 habe ich nicht auftreiben können,um es auszuprobieren.Geht es irgendwie das ich nur noch eine Fernbedienung auf dem Tisch habe? Gruß micromini |
bohlman
19:46
#1540
@ achim867 Kann nur sein, wenn Du's nicht richtig gemacht hast! Mach es genauso, wie es sushilange weiter oben erklärt hat, dann klappt's auch. |
Mary_1271
00:53
#1541
erstellt: 12. Jan 2007, |||||
Hallo Nicht unbedingt Schwachsinn!! Es macht schon Sinn, weil das SD-Bild beim DSR-9005 via Scart etwas besser ist (keine Konturen) als über HDMI. Darüber wurde aber schon mehrfach berichtet. Liebe Grüße Mary |
swannika
09:02
#1542
Hallo, ich habe noch ein paaar Fragen: 1. Wenn ich Premiere HD sehe, schickt er mir automatisch nur ein Bild mit Balken oben und unten auf den Pioneer PDP 427. Ich muss dann immer beim Plasma aufzoomen.Wenn ich Discovery HD sehe, macht er das nicht. 2. Ich habe bisher eine Karte von Premiere und von Kabel-Deutschland. Bekommt man das eigentlich irgendwie geregelt, dass die Daten von einer Karte auf die andere Karte übertragen werden. Ich habe keine Lust die Karten immer umzustecken, wenn ich die Programme umschalte. Bis jetzt funktioniert der Philips bei mir ganz gut. Ich fand das Anlegen der Senderliste eigentlich recht einfach. Mal sehen. Wenn ich jetzt noch die Ansteuerung meines DVD-Recorders (automatischer Start, wenn ich mit dem Philips ein Programm in den Timer nehmen) hinbekomme, sind erst einmal die größten Anfangsschwierigkeiten gelöst. Vielen Dank swannika |
EderFranz
10:06
#1543
ich habe meinen sony 32v2000 derzeit über einen billigen digital-receiver für damals glaub etwa50 eur laufen - ein zehnder modell. mit dem bild bin ich eigentlich schon zufrieden....daher meine frage: lohnt sich für mich der kauf des philipps? hätte ich dadurch eine deutliche bildverbesserung bei den normalen sendern? schaue kein premiere oder sowas... was meint ihr? lohnt der umstieg erst bei einem größeren angebot an hdtv? ![]() danke für eure hilfe! [Beitrag von EderFranz am 12. Jan 2007, 10:08 bearbeitet] |
longtom
10:58
#1544
lohnt sicher derzeit nicht! mein topfield hat über yuv ein wesentlich besseres sd-bild! |
swannika
11:11
#1545
Hallo longtom, wenn Du zufrieden bist und kein Premiere willst, solltest Du bei Deinem Gerät bleiben. Ggf. bekommst Du mit dem Philips auch auch frei empfangbare HDTV-Sender über Kabel oder Satelit. Wenn Du das möchtest, solltest Du den Kauf erwägen. Bei mir macht der Philips über SD-Kanäle kein besseres Bild als mein Pace Digital-Kabelreceiver. Es ist aber auch nicht schlechter. Die HD-Kanäle von Premiere sind --je nach Programm-- deutlich besser. |
IndianaX
12:18
#1546
Hallo, Ich hab den DSR 9005. Ist zwar noch nicht viel konfiguriert aber die Qualität ist selbst bei SD (ARD, RTL und Pro7 hab ich vergliechen) deutlich besser als bei meinem alten Humax F2 Fox ![]() Bis jetzt konnte ich nur den Astra HD auf meinem 720p LCD anschauen, sieht sehr gut aus. Hoffentlich komme ich noch an so einen Premiere F & F Gutschein, dann kann ich auch etwas Premiere HD & Discovery HD schauen. Die Einschaltzeit ist EWIG! Ich versteh garnicht was da so lange dauert. Leider stürzt die Kiste zimmlich leicht ab :.-( Vorallem wenn man schnell auf der FB rumdrückt! Da ich keinen vergleich zu den anderen HD-Recivern (Humax, Pace, ..) habe kann ich den Philips nicht wirklich bewerten. Momentan würde ich ihn mir wieder kaufen. |
hansi1234567
12:24
#1547
Dann steck mal ein Ci Modul rein für Deine Erotikanäle. ![]() ![]() Ein 3/4 Jahr Update und nichts geht. ![]() ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 12. Jan 2007, 12:24 bearbeitet] |
IndianaX
12:36
#1548
Tja, sowas habe ich nicht. Ich mach das lieber direkt mit meiner Frau als nur dabei zuzuschauen. Und Premiere geht ja ... wenn man eine Karte hätte ^^ |
ouzo_ger
14:47
#1549
Störungen dieser Art habe ich bei mir ebenfalls, allerdings nicht im Menü selbst sondern im Videotext. Und das auch nur in 720p und 1080i wo rechts und links noch das Bild zu sehen ist. Ab und zu kommen "farbige" Streifen und Pixelfehler. In 576p ist das Videotext-Bild ohne Störungen. Seltener, aber auch sichtbar sind diese Störungen wenn die Info-Taste bzw. OPT-Taste gedrückt wird... also immer dann wenn noch im Hintergrund Fernsehbild da ist. Am HDMI Kabel liegt es nicht. Das Menü ist aber OK. Gestern hatte ich sogar, dass auf keinem Sender Videotext vorhanden war. Erst nach einem Reboot. Weitere Fehler die ich beobachtet habe (teilweise hier schon öfters gesichtet): * EPG nur für den heutigen Tag, noch nie für die ganze Woche gesehen * gelegentlich friert der Receiver ein (bei zapping) * nach einem "Low Power" alle Timer weg * Audio nur über Analog-Cinch ohne Unterbrechungen |
ouizo
17:45
#1550
Stimmt es das der Philips nicht mit der ORF Karte kann ![]() |
IndianaX
00:55
#1551
erstellt: 13. Jan 2007, |||||
Anscheinent kann der Philips überhaupt kein CI. |
hansi1234567
01:26
#1552
Doch das Technisat angeblich mit Arena. Mein Zeta gelb hat er auch erkannt aber sonst. ![]() ![]() ![]() |
IndianaX
01:42
#1553
Ich kenn mich da so nicht aus ... was isn ein Zeta Gelb? |
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht sushilange am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 6 Beiträge |
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske! alex1977 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel) Nobi57 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte therocknbk am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 33 Beiträge |
Philips DCR 9000 ? XHT am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
zu Philips DCR 9000 RoliS. am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ? Cartman361 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Bildformat Philips DSR 9005 speedy_hlm am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Philips DSR 9005- EPG JOVDM am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Philips DSR 9005/2 fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.081
