Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
Garfunkel2002
#8358 erstellt: 25. Nov 2013, 17:44
betreibt irgend jemand einen Denon x3000 über HDMI (TechnisatLink aktiviert) ebenso beim x3000 und kann berichten, dass es keine Handshake-Probleme so wie beim x2000 gibt, Bild bleibt oftmals schwarz und auch kein Ton??
Danke
Oliver
TomiB
#8359 erstellt: 26. Nov 2013, 08:11
Garfunkel2002 (Beitrag #8356) schrieb:
ist mit hd+ karte nicht zu entschlüsseln, habe ich mit ACL und S02 auch, aber ganz selten. Umschalten auf einen anderen Sky-Sender und rückschalten auf den gewollten Sky-Sender entschlüsselt dann.
Nun ja?
Eine Aufnahme würde da wohl nicht klappen....
na da bin ich ja froh, dass ich nicht alleine bin mit dieser Meldung (Problem).
Ich hatte gestern nochmal getestet. Letzte Firmware alles ok, neue drauf und beim Umschalten auf die sky Sender Fehler gleich wieder da.
Alex113
#8360 erstellt: 26. Nov 2013, 10:22
Hi zusammen,
ich musste meinen Isio heute morgen Flash-Reseten.
Und zwar blieb er nachts beim SFI Update beim runterfahren haengen.
Es stand "Sichere Daten" im Display und die Standby LED war rot.
Dies kam ja mit der vorigen SW Version (vor der Beta) ja ab und an auch vor, allerdings lies er sich da dann ausschalten.
In diesem Fall reagierte der Isio aber ueberhaupt nicht mehr (auf FB wie auch Geraete-Tasten) und hing total, so dass man 5Sek Power druecken musste.
Dies kam ja mit der Beta bei mir ebenfalls vor, weshalb ich damals downgegraded habe.
Ich hoffe nun der Flash-Reset und die Neu-Einrichtung beheben das Problem, den sonst ist die neue SW bis auf wenige neue Bugs eigentlich super.
Komisch nur dass er die ersten 2 Tage ueber Nacht problemlos lief und erst am dritten Tag dieses Problem bietet.
TS meinte damals zur Beta, ich solle einen Flash-Reset machen, das Problem sei nicht bekannt.
Habt Ihr das auch schon gehabt, oder bin ich alleine damit?
Gruss,
Alex
BoscoM
#8361 erstellt: 26. Nov 2013, 10:58
Hallo Alex,
das von dir beschriebene Problem ist bei mir auch schon aufgetreten. Der Receiver lies sich weder durch fünf Sekunden langes drücken der EIN/AUS-Taste auf der Fernbedienung noch am Receiver neu starten. Ich habe ihn einfach vom Stromnetz getrennt, ein bis zwei Minuten gewartet und dann wieder angeschlossen. Das hat geholfen.
BoscoM
Alex113
#8362 erstellt: 26. Nov 2013, 11:29
Hi BoscoM,
vielen Dank fuer Deine Antwort.
Dann bin ich zumindets nicht alleine mit dem Problem, gut zu wissen.
Allerdings denke ich, wird der Flash-Reset dann wohl nichts bringen/gebracht haben.
Das bloede an meiner Situation ist, dass er frueh morgens um 6:00 eine Aufnahme machen soll. Bleibt er um 3 Uhr haengen und ich bemerke das nicht (da ich nachts meist schlafe ) nimmt er mir eben morgens nicht die Aufnahme auf und ich muss ihn erstmal vom Netz nehmen wenn ich aufstehe.
Muss ich wohl TS nochmals davon berichten.
Wuerdest Du das auch machen? (oder hast Du es schon?).
Gruss und Danke,
Alex
Garfunkel2002
#8363 erstellt: 26. Nov 2013, 11:38
Ähm... aja: zusammen sind wir stark!
Alex113
#8364 erstellt: 26. Nov 2013, 15:01
Ich bin deshalb froh nicht alleine betroffen zu sein da ich dann a) einen defekt an meinem System oder dessen Konfiguration/Nutzung (fast) ausschliessen kann und b) haben mehrere Nutzer entsprechend mehr Macht beim Hersteller.
Ich jedenfalls habe den Bug gerade an TechniSat berichtet, nun bin ich gespannt was die dazu sagen.
Gruss,
Alex
Christian_K
#8365 erstellt: 26. Nov 2013, 17:56
Dann stelle halt ein das das SFI Update erst am Vormittag durchgeführt werden soll. So kannst Du dein Problem umschiffen.
Gruß Chris
Alex113
#8366 erstellt: 26. Nov 2013, 18:46
das ist für mich leider keine Lösung.
Denn dann klappt zwar meine Aufnahme am morgen, aber keine danach, da er dann hängen bleibt.
Und nach dem SFI Update hängen zu bleiben kann ja eigentlich nicht sein.
Obige Lösung kann nur ein kuirzfristiger workaround sein, keine Lösung.
Gruss und Danke,
Alex
Christian_K
#8367 erstellt: 26. Nov 2013, 19:34
Ist schon klar, aber deine Aufnhme morgens wäre da.
Alex113
#8368 erstellt: 27. Nov 2013, 15:51
Ja, stimmt soweit, eventuell ist das eine Notloesung die ich machen kann da meine Frau tagsueber dann da ist und ihn reseten kann.
Zum Glueck tritt das nicht jede Nacht auf.
Gruss,
Alex
marty29ak
#8369 erstellt: 27. Nov 2013, 16:29
Ich habe das Gerät ja jetzt knapp 3 Jahre und beobachte den Thread jetzt auch schon genau so lange.
Was mich immer wieder wundert das manche scheinbar extreme Probleme haben und andere gar keine.
Ich mein es geht ja hier meist dann gar nicht mal um inkompatiblen angeschlossenen Geräte oder Zubehör, sondern um Funktionen im Isio selbst. Und das sollte ja eigentlich bei Jedem gehen oder eben nicht.
Ich selbst hatte bisher mit dem ISIO der ersten Stunde Glück und noch keinerlei Probleme. Hier und da wurde mal bei einer Firmware ein Fitscher an oder abgeschaltet aber grundsätzlich lief immer alles rund.
Hoffe das bleibt bei mir so.....
Desaster
#8370 erstellt: 29. Nov 2013, 11:05
habe den ISIO S1 nun auch seit 2 Tagen.
Neuanschaffung wurde notwendig, da mein HD S2 nun immer wieder in den AutoInstall gegangen ist.
Konnte keine ursächlichen Fehler ausmachen, aber es nervte.
Der Neue hatte gestern auch bereits den ersten Hänger, er stand in der Anzeige "TechniSat", Led blau.
Drücken der Power-Taste brachte sofort das Signal des ISIO S1 auf den Fernseher. Erneuter Druck auf Power schaltete das Gerät aber nicht aus, sondern nahm nur das Signal vom TV.
Habe dann länger die Power-Taste gedrückt.
Da sprang er dann kurz auf AUS (rote LED), um dann sofort wieder in die Anzeige "TechniSat" mit blauer LED zu springen. Dort verblieb er dann auch wieder.
Mehrfach das obige durchgespielt und dann ein Werksreset gemacht. Danach war wieder alles normal.
Einer eine Idee, was da los war??
Noch eine Frage:
Habe den S1 über Scart und HDMI an einen Panasonic LCD angeschlossen.
Signal ist auf Scart eingestellt, damit der Fernseher beim Einschalten sofort auf das Receiver-Signal umgeschaltet wird.
Leider kann man das Signal nicht dauerhaft auf HDMI umstellen, da dann bei Scart nur der Ton, aber nicht das Bild angezeigt wird.
Beim HD S2 ging das noch ohne Probleme.
Jemand eine Lösung für diese Problematik?
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 29. Nov 2013, 11:08 bearbeitet]
Räuber8
#8371 erstellt: 29. Nov 2013, 12:54
Hallo Desaster,
die ISIOs können leider nicht mehr gleichzeitig das Bildsignal über HDMI und Scart ausgeben, da TS offenbar auf die hierzu erforderlichen zwei Bildaufbereitungsmodule verzichtet hat.
Nur wenn Du HDMI und als Auflösung 576i einstellst, wird das Bild auch über Scart ausgegeben, da diese Auflösung dem Scart-Modus entspricht.
Zu Deiner Eingangsproblematik: Man muss sich damit abfinden, dass der ISIO ab und zu beim Einschalten und beim Runterfahren rumzickt.
VG
Räuber8
roomster06
#8372 erstellt: 29. Nov 2013, 13:25
Ich hab nur HDMI angeschlossen, im Menü Technilink hab ich Automatisch einschalten/ausschalten jeweils eingeschaltet.
Wenn ich nun den S1 einschalte geht auch der TV mit an. Und beim ausschalten genau umgekehrt.
Desaster
#8373 erstellt: 29. Nov 2013, 15:20
danke für Eure Antworten.
Hoffentlich vergesse ich nicht die Auflösung bei HDMI dann auch zurück zu setzen, wenn ich hochauflösendes Material (HD) betrachtet habe, ansonsten steht meine Lebensgefährtin auf dem Schlauch, wenn bei Scart kein Bild kommt...!
Gruss
Desaster
Christian_K
#8374 erstellt: 29. Nov 2013, 15:38
Du hast einen HD fähigen Receiver und einen HD fähigen TV und gibst das Bild via Scart aus. Aha.
Gruß Chris
BoscoM
#8375 erstellt: 29. Nov 2013, 17:20
Desaster (Beitrag #8373) schrieb:
Gruss
Desaster
Ich verstehe nicht ganz, was es bringt, das Signal über Scart an den Fernseher weiterzugeben. Du kannst bei deinem Panasonic vorgeben, mit welchem Eingang er nach dem Einschalten startet. Bei mir steht da standardmäßig HDMI1. Ansonsten bekommt mein Fernseher immer ein 1080p Signal.
dcom
#8376 erstellt: 29. Nov 2013, 17:36
Hat hier jemand den Technicorder ISIO S? Der ist im vergleich zum Digicorder ISIO S 200€ günstiger und soll angeblich nur keine HD+ Karte dabei haben - stimmt das? Mich würde auch interessieren ob man Videodateien von einer externen USB-Festplatte auf die interne Festplatte vom ISIO kopieren kann. In einem anderen Forum wurde geschrieben das so etwas nicht geht ("Es können nur Bilder und MP3 auf die Festplatte eines Digicorders kopiert werden.").
Räuber8
#8377 erstellt: 29. Nov 2013, 17:44
Klar können auch Video-Dateien von einer externen auf die interne Platte eines Digicorders kopiert werden. Die Dateien müssen halt nur in einem Format vorliegen, das der Digicorder auch lesen kann (.ts, .ts4).
VG
Räuber8
Desaster
#8378 erstellt: 29. Nov 2013, 17:50
kann ich leider nicht.....!
Der startet Standardmaßig über internes DVB-T......!
Nur für Sender außerhalb des DVB-T Angebot wird der SatReceiver eingeschaltet und für Aufnahmen natürlich..
Und Scart benutze ich wegen dem Einschaltsignal.....(Lebensgefährtin, ihr versteht..??) !
Gruss
Desaster
dcom
#8379 erstellt: 29. Nov 2013, 17:56
Gibt es eine Liste welche Formate für diesen Fall unterstützt werden, oder sind das schon alle (.ts, .ts4)?
Räuber8
#8380 erstellt: 29. Nov 2013, 18:08
Lt. Bedienungsanleitung können folgende Videodateien wiedergegeben werden:
TS / TS4 / MPG / VOB / DIVX
Die letzten drei Formate habe ich allerdings noch nicht ausprobiert.
dcom
#8381 erstellt: 29. Nov 2013, 18:32
Auf der Webseite stehen noch andere Formate (MP4, MKV, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI). Kann man diese dann nicht auf die interne Festplatte kopieren oder von dort abspielen?
Räuber8
#8382 erstellt: 29. Nov 2013, 18:40
Das musst Du halt einfach ausprobieren. Falls die Dateien von einer externen Platte abgespielt werden, ändert sich daran natürlich nichts wenn man sie auf die interne Platte kopiert.
BoscoM
#8383 erstellt: 29. Nov 2013, 19:17
Ich habe an meinem ISIO S zwei Festplatten angeschlossen. Eine ist mit TSD, die andere mit NTFS formatiert. Ich kann Dateien beliebig hin- und herkopieren oder verschieben und von jeder Festplatte wiedergeben. Das Kopieren oder Verschieben geschieht über Filme-DVR/Musik/Bilder verwalten > Filme verwalten. Das muss meiner Meinung nach auch zwischen einer internen und einer externen Festplatte funktionieren.
BoscoM
#8384 erstellt: 29. Nov 2013, 19:30
Desaster (Beitrag #8378) schrieb:
Panasonic Fernseher verfügen über einen sogenannten "Hotel Modus". Dieser ermöglicht es bestimmte Grundeinstellungen vorzunehmen, die beim Einschalten automatisch aktiviert werden. Man gelangt in den "Hotel Modus" indem man am Gerät die Pfeil-nach-unten-Taste gedrückt hält und dann auf der Fernbedienung die Taste TV/AV dreimal hintereinder drückt. Dort kann man dann den Eingang auswählen, der beim Starten aktiv sein soll.
dcom
#8385 erstellt: 29. Nov 2013, 20:35
Vielleicht kann jemand was dazu schreiben der es schon getestet hat. Mich würde interessieren welche der Formate von externer USB-Festplatte auf die interne Festplatte kopiert und dann abgespielt werden können. Ich will die USB-Festplatte nur zum kopieren benutzen und nicht dauerhaft an dem Receiver angeschlossen lassen.
Desaster
#8386 erstellt: 29. Nov 2013, 21:01
danke, aber ich hatte den Grund/die Gründe ja genannt, DVB-T ist die bevorzugte Quelle und meine Lebensgefährtin mag es garnicht, wenn sie mehrfach schalten muss, um ihre Quelle aufzufinden.
Von daher ist das so schon in Ordnung. Auch wenn der HD S2 eben in dieser Beziehung komfortabler war, weil er Scart und HDMi unabhängig voneinander versorgen konnte.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 29. Nov 2013, 21:01 bearbeitet]
maatik
#8387 erstellt: 30. Nov 2013, 13:18
@desaster: d.h. dein Pana ist im DVB-T Modus und schaltet nicht automatisch auf den HDMI-Eingang wenn dort ein Signal kommt ?
Gruss maat
Christian_K
#8388 erstellt: 30. Nov 2013, 14:58
Das hatte auch ein alter Panasonic von mir. Der kannte leider auch keinen Hotel Mode. Habe mich dann mit einer Harmony beholfen.
Desaster
#8389 erstellt: 30. Nov 2013, 17:34
richtig, das muß man dann über die Quellenwahl des TV (Taste AV der FB) machen.
War ja auch kein Problem mit dem HD S2, da HDMI-Anschluß ja auch die hohe Auflösung eingestellt hatte, was ja nun beim ISIO S1 nicht geht...leider.
HDMI hat nun mal kein Schaltsignal.
Gruss
Desaster
maatik
#8390 erstellt: 30. Nov 2013, 18:28
Gruss
Desaster
Nun, genaugenommen hat es das --> CEC Pin 3 und 7 auf dem HDMI-Stecker und der ISIO unterstützt das auch , nur das dein Pana nicht darauf reagiert...manche reagieren schon wenn lediglich ein Frame auf dem betreffenden HDMI-Port ankommt..dafür kann dein Pana den SCART-Port überwachen..
Mein Phillips schaltet auf den HDMI-Port des ISIO sobald der ISIO ein Signal liefert. Dafür muss ich auf dem Phillips aber auch das CEC einstellen (quasi die Überwachung aktivieren) und auch beim ISIO das Technisat-eigene CEC einstellen, nennt sich Technilink.
Gruss maat
[Beitrag von maatik am 30. Nov 2013, 18:29 bearbeitet]
BoscoM
#8391 erstellt: 30. Nov 2013, 19:26
@Desaster
Welche Bezeichnung hat denn dein Pana? Wie alt ist er?
Desaster
#8392 erstellt: 30. Nov 2013, 21:09
ist der Panasonic TX-37LZD800, 5 Jahre alt.
Gruss
Desaster
BoscoM
#8393 erstellt: 30. Nov 2013, 22:18
Schau mal in der Bedienungsanleitung des Panasonic auf den Seiten 23 (Verbindungseinstellungen) und 38. Hier findest du die entsprechenden CEC-Einstellungen. Du wirst wohl ein bischen probieren müssen, bis alles wie gewünscht abläuft. Während dem Ausprobieren der HDMI-Verbindung das Scart-Kabel entfernen.
[Beitrag von BoscoM am 30. Nov 2013, 22:19 bearbeitet]
darren
#8394 erstellt: 02. Dez 2013, 08:16
Hallo!
Ich habe einen Samsung TV im Schlafzimmer und möchte auf die aufgenommenen Inhalte vom Technisat zugreifen. Der TV findet den Technisat und ich sehe auch die Inhalte. Abspielen geht nur leider nicht. Der TV zeigt mir an dass das Format nicht unterstützt wird. Hatte jemand schon dieses Problem und könnte mir weiterheilfen. Vielen Dank.
lg
BillKill
#8395 erstellt: 02. Dez 2013, 13:11
Welches Samsung-Modell hast du denn?
Und aktuelle TV-Firmware drauf?
Mein Samsung ES von 2012 kann die Dateien abspielen.
Michael3
#8396 erstellt: 02. Dez 2013, 15:22
Bin mal gespannt wann die Finale Software erscheint.
BoscoM
#8397 erstellt: 02. Dez 2013, 17:41
Welche finale Software? Die 2.57.0.2-2571e hat doch keinen Beta-Status mehr.
[Beitrag von BoscoM am 02. Dez 2013, 17:43 bearbeitet]
Michael3
#8398 erstellt: 02. Dez 2013, 18:02
Sorry hab an meine TechniStar S3 Isio gedacht:)
BoscoM
#8399 erstellt: 02. Dez 2013, 19:14
Hier ist sie, die aktuelle Firmware für den TechniStar S3 ISIO.
BoscoM
#8400 erstellt: 02. Dez 2013, 19:19
Sorry, das war der falsche Link. Hier ist der korrekte.
Michael3
#8401 erstellt: 02. Dez 2013, 20:06
Ich hab jetzt die Beta drauf bald soll ein ganze neue kommen.
BoscoM
#8402 erstellt: 02. Dez 2013, 21:31
Auf der Homepage von TechniSat war heute der Link zur aktuellen Firmware für den TechniStar S3 ISIO vorhanden. Die Firmware trägt das Datum 02.12.2013. Der Link in meinem Beitrag #8400 führt direkt zu dieser Version (2.57.0.2-2575e).
[Beitrag von BoscoM am 02. Dez 2013, 21:33 bearbeitet]
Michael3
#8403 erstellt: 02. Dez 2013, 21:34
Oh danke die Info:)
Da bin ich aber gespannt
Werd sie runterladen wenn sie wieder auf der Seite ist:)
[Beitrag von Michael3 am 02. Dez 2013, 21:39 bearbeitet]
tubo1
#8404 erstellt: 05. Dez 2013, 18:33
gestern doch die neue SW eingespielt, hat ja Bedenken wegen Sky, da bei der Beta der Stream nicht ging, und o Wunder es läuft mit der finalen, Danke TS
Ralleballe
#8405 erstellt: 05. Dez 2013, 21:14
Kann mal bitte einer testen, ob Sport1 HD funktioniert? Bei mir entschlüsselt der nix mehr, bekomme Hinweis144 angezeigt.
Alle anderen HD+ Sender funktionieren. Sehr komisch, weiß nicht ob das mit der Firmware zusammenhängt??
HD02 Karte, Guthaben ist noch gültig
[Beitrag von Ralleballe am 05. Dez 2013, 21:19 bearbeitet]
oLi174
#8406 erstellt: 05. Dez 2013, 21:36
Bei mir läuft es.
HD+ über Sky freigeschaltet....
Ralleballe
#8407 erstellt: 05. Dez 2013, 21:51
Hmm schon komisch. Vielleicht kann ja bitte jemand auch noch testen mit ner Hd+ HD02 im internen Kartenleser. Das wäre sehr cool.
Danke schon mal...
BoscoM
#8408 erstellt: 06. Dez 2013, 12:03
Sport1 HD läuft!
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.317
