HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . 160 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
BoscoM
#7008 erstellt: 09. Jan 2013, 23:51 | ||
Schau mal auf der Seite 2 des Datenblattes.
Margo1962
#7009 erstellt: 11. Jan 2013, 10:37 | ||
Hallo Pez, das Problem mit der Festplattenaufnahme habe ich auch hin und wieder, d. h. einmal wöchentlich bestimmt. Ich lasse dann vom ISIO selbst die Tauglichkeit der Festplatte prüfen - d.h. zuerst gibt er an, dass die Festplatte nicht erkannt wird, gehe dann auf Überprüfen der Festplatte, der Isio überprüft dann Sektion für Sektion und zum Schluss erkennt er die FP wieder und er nimmt wieder Videos auf (die alten Aufnahmen sind natürlich auch noch drauf). Ich habe auch die neueste SW ohne Watchme aufgespielt und eine Seagate 2,5 angeschlossen. Gruß Margo1962 |
Margo1962
#7010 erstellt: 11. Jan 2013, 10:44 | ||
Hallo Dentaku, das Problem mit dem Standbild und der Ton läuft weiter (externe FP Seagate 2.5) habe ich auch ab und zu, da ich weiß, dass das Bild nach ein paar Sekunden wieder synchron zum Ton ist, stört es mich kaum (wahrscheinlich auch, weil es nicht allzuoft vorkommt). Auch ich glaube, dass es an der neuen SW liegt, hauptsache ich habe bei den Aufnahmen keine Bildstörungen (Artefakte usw.) mehr. Gruß Margo1962 |
Pez
#7011 erstellt: 11. Jan 2013, 12:33 | ||
Hallo Margo1962, das hört sich ja recht einfach an, aber bei mir hat er leider in diesen Fällen, wo er die Platte nicht mehr findet, nur den Menüpunkt neu Formatieren angeboten, nicht den zum testen des Filesystems. Aber ich habe ja jetzt eine Möglichkeit die Platte zu reaktivieren. Antwort auf meine Fehlermeldung habe ich von Technisat auch noch nicht erhalten. Peter |
Alex113
#7012 erstellt: 11. Jan 2013, 12:37 | ||
Hi, komisch, ich hatte dies Problem mit einigen Vorgängerversionen der SW (7er/8er), seit der ersten 2.xx ist es bei mir verschwunden, mit der aktuellen offiziellen keinerlei Probleme mehr damit. Gruß, Alex |
Pootie_Tang
#7013 erstellt: 11. Jan 2013, 13:10 | ||
Apropos Synchronität: Habt Uhr einen tip, wie man am einfachsten Bild & Ton synchron bekommt? Meine Augen, bzw Ohren bekommen es nicht richtig auf die Reihe ... Wäre dankbar für Ratschläge Gruß |
BoscoM
#7014 erstellt: 11. Jan 2013, 13:26 | ||
Bei mir laufen Bild und Ton völlig synchron; es gibt keinen Anlass da was nachzujustieren. |
Räuber8
#7015 erstellt: 11. Jan 2013, 14:01 | ||
Falls Bild und Ton tatsächlich nicht synchron sein sollten, kann man die Synchronität im Tonmenue des ISIO einstellen. |
Pootie_Tang
#7016 erstellt: 11. Jan 2013, 14:48 | ||
Das ist mir schon klar. Habe meinenisio über einen denon 3311. hab bei beiden die Möglichkeit, aber ich bekomms einfach nicht so richtig hin ... Vielleicht kennt ja jemand eine hilfsmöglichkeit? |
_dentaku_
#7017 erstellt: 11. Jan 2013, 21:47 | ||
Das hängt auch vom Kanal und sogar von der Sendung ab! Z.B. ist öfter TV Total auf RTL deutlich asynchron bei Bild un Ton - gleichzeit auf anderen Sendern ist Bild und Ton Lippensynchron. Später auf RTL ist Bild und Ton auch Synchron. Wenn das ein Problem des ISIOS ist, frage ich mich, wie so etwas zustande kommen kann? |
BoscoM
#7018 erstellt: 11. Jan 2013, 23:59 | ||
Sind denn Bild und Ton synchron, wenn der Denon nicht dazwischen hängt? Sollte das der Fall sein, würde ich versuchen das Fehlverhalten bei dem Gerät zu korrigieren durch welches es verursacht wird. |
Alex113
#7019 erstellt: 12. Jan 2013, 10:07 | ||
Hi, an meinem TV und AVR kann man ein automatisches LipSync einstellen wenn das HDMI-CEC an ist. Bei mir funktioniert das prima, ich hatte noch nie Ton und Bild asynchron. Evtl. kann man das bei Deinem TV oder AVR auch einstellen. Falls nicht ist zum Beispiel eine Aufnahme von einem Golf-Turnier sehr gut für die manuelle Einstellung. Wenn ein Ball abgeschlagen wird hört man ja den Abschlag (manchmal) ziemlich gut. Nun kann man dabei die Verzögerung so einstellen, dass BIld und Ton zueinander passen. Natürlich gibt es leichte Unterschiede von Programm zu Programm (unterschiedliche Bildqualität kann zu unterschiedlichen Zeiten bei der Aufbereitung führen), aber im groben sollte es dann stimmen. Gruß, Alex |
Pootie_Tang
#7020 erstellt: 12. Jan 2013, 17:23 | ||
Leider kann man am denon 3311 kein Auto lipsync einstellen. Am TV geht's, bringt mir ja aber nichts, da er nur das Bild wieder gibt. Ich werd mal dien isio direkt an den TV hängen, mal sehen wer der Störenfried ist. Weiß jemand ob der 3311 den delay pro Eingang separat speichert oder einen für alle? |
Belugano
#7021 erstellt: 15. Jan 2013, 14:25 | ||
Hiiillffe! Ich habe soeben einen neuen TV (Panasonic TX-L47DT50E) bekommen und angeschossen. Der macht über HDMI keinen Ton von HD+ und Sky Sendern. Alle anderen Sender funktionieren. Mit Sky-Card im TV ist alles super. Auch Aufnahmen der entsprechenden Sender machen keinen Ton. Wo liegt das Problem? Kennt das irgend Jemand? |
Alex113
#7022 erstellt: 15. Jan 2013, 14:56 | ||
Hi, hast Du DolbyDigital im Isio an oder aus? Hast Du den Ton als Bitstream oder PCM am Isio eingestellt? Versuchs mal als PCM und Dolby an (Menü->Einstellungen->Ton). Gruß, Alex |
Belugano
#7023 erstellt: 15. Jan 2013, 15:12 | ||
Mit Dolby auf "an" und Ton als PCM habe ich Ton. Ist ja Super! Danke dir. Aber geht denn 5.1 auch mit PCM? |
Alex113
#7024 erstellt: 15. Jan 2013, 16:23 | ||
Ja, das geht, ohne klangliche Verluste. Aber eben nicht als 5.1 DD Stream (den der TV auflösen muss), sondern sozusagen als "aufgelöster" 5.1 Kanal Ton bei dem der TV nicht mehr auflösen muss. Gruß, Alex |
Räuber8
#7025 erstellt: 15. Jan 2013, 18:20 | ||
Das ist so nicht korrekt. Bei der Einstellung PCM wird nur Zweikanalton über HDMI ausgegeben. Falls man DD 5.1 will, muss man zusätzlich ein optisches oder digitales Kabel vom ISIO zum TV bzw. Receiver anschließen und dort einstellen, dass das Tonsignal von diesem Kabel verwertet wird. Räuber8 [Beitrag von hgdo am 15. Jan 2013, 23:22 bearbeitet] |
Belugano
#7026 erstellt: 15. Jan 2013, 20:44 | ||
Okay Jungs, danke für die Info. Lieben Gruß Belugano |
Alex113
#7027 erstellt: 16. Jan 2013, 10:06 | ||
Ich dachte eigentlich dass PCM das DD Signal in ein dekodiertes Multi-Kanal-Signal umwandelt. Aber kann sein dass ich mich irre... Ansonsten muss man eben schauen ob man im TV das HDMI-Tonformat auf Bitstream umstellt/umstellen kann und selbiges dann im Isio tut. Aber der TV selbst kann ja eigentlich kein DD 5.1 abspielen, da er (meist) nur 2 Lautsprecher besitzt. Sollte ein AVR benutzt werden kann man dann vom Isio mit einem digitalen Ausgang auf den AVR gehen oder eben direkt mit dem Isio-HDMI-out in den AVR. Verwendet man den digitalen Tonausgang vom TV für den AVR, dann sollte Bitstream benutzt werden. Bitstream kann man aber per Isio nicht in der Lautstärke ändern. Gruß, Alex |
karlkönig
#7028 erstellt: 16. Jan 2013, 11:22 | ||
Nein, BoscoM da irrst du prinzipiell nicht. HDMI sieht für PCM 8 Audiokanäle vor. Somit lässt sich bis zu 7.1 digital als PCM kodiert übertragen. Somit kann der ISIO das DD5.1 bereits dekodiert als 6 Kanäle per PCM an den TV oder AVR übertragen. Kann das Verhalten am ISIO allerdings nicht testen. Kann nur sagen, wie das mein E2 Receiver handhabt. Option Bitstream: Ton wird direkt per HDMI weitergereicht. Option PCM: Ton wird als Mehrkanalton via PCM (bis zu 8 Kanäle) weiter gereicht. Option Dolby Digital Downmix: Mehrkanal Ton wird auf zwei Stereokanäle gemischt und als Zwei-Kanal-Ton via PCM weiter gereicht. Soweit ich mich erinnere gab es diese Möglichkeiten am ISIO auch. |
Räuber8
#7029 erstellt: 16. Jan 2013, 12:21 | ||
Hallo, ich kann meinen ISIO an mein TV mit integriertem digitalen Soundmodul sowohl per HDMI als auch (zusätzlich) mit einem Cinchkabel am Dolby-Digital-Ausgang des ISIO anschließen und wählen, ob der TV das Tonsignal über die HDMI- oder den Dolby-Digital-Eingang empfangen soll. Die Soundkarte meines TVs zeigt dann an, welches Eingangs-Tonformat empfangen wird. Falls ich am ISIO Bitstream einstelle, wird grundsätzlich Dolby Digital 5.1 angezeigt (falls eine Sendung in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt wird). Bei der Einstellung PCM wird hingegen PCM 2.0 angezeigt. Dies gilt unabhängig davon, ob ich das Tonsignal per HDMI oder per Cinchkabel vom ISIO an die Soundkarte des TVs übermittle. Die Einstellung am ISIO Dolby Digital auf EIN bewirkt übrigens nur, dass der ISIO dieses Tonformat einstellt (mit der OPT-Taste einsehbar), falls eine Sendung in Dolby Digital ausgestrahlt wird. Wie bereits angemerkt, kann die Lautstärke mit der ISIO-Fernbedienung nicht eingestellt werden, wenn die Tonübertragung als Bitstream erfolgt. Sie muss dann mit der Fernbedienung des TVs eingestellt werden. Im Ergebnis ist es jedenfalls nicht möglich, den Dolby Digital 5.1-Ton zu erhalten, falls man am ISIO die Tonausgabe als PCM eingestellt hat. VG Räuber8 |
Alex113
#7030 erstellt: 16. Jan 2013, 12:59 | ||
Hi, gut, dann scheint es so zu sein dass der Isio bei PCM nur 2 Kanalton weitergibt (hab ich noch nicht getestet). Prinzipell ist es dann aber schon so dass PCM Mehrkanalton wiedergeben kann und somit 5.1 per PCM wiedergegeben werden kann. Offtopic: Ich denke, dass macht die alte PS3 (Fat-Lady) auch beim abspielen von DD True HD und DTS HD so. Sie decodiert das HiDefinition Signal und gibt es als PCM dekodiert per HDMI weiter. Gruß, Alex |
Räuber8
#7031 erstellt: 16. Jan 2013, 13:19 | ||
Hallo Alex, das stimmt natürlich, PCM kann auch als Mehrkanalton ausgegeben werden. Wenn ich z.B. mit meinem Bluray-Player entsprechende Blurays mit hochauflösendem Ton (DD True HD, DTS MA HD) abspiele, wird der decodierte Ton dann als PCM 5.1 oder sogar PCM 7.1 an meine Soundkarte im TV ausgegeben. Nur kann der ISIO halt nur PCM 2.0. Vermutlich weil Technisat davon ausgeht, dass man im Regelfall einen Receiver direkt am TV anschließt, der sowieso nur zwei (meist miserable) Lautsprecher eingebaut hat. Falls man Dolby Digital 5.1 haben will, muss man halt wissen, dass man hierzu die Einstellung "Bitstream" am ISIO vornehmen muss. Leider gibt es genügend Unwissende, die ihren Receiver an einen TV mit zwei integrierten Lautsprechern anschließen, und glauben, sie würden Dolby Digital 5.1 hören, nur weil der ISIO dies so anzeigt. Räuber8 |
roomster06
#7032 erstellt: 18. Jan 2013, 11:34 | ||
Folgendes hat Technisat heute morgen über Facebook verlauten lassen:
rolo68
#7033 erstellt: 18. Jan 2013, 13:22 | ||
Einen herzlichen Dank erstmal an alle Beteiligten für die aufschlussreiche Diskussion zu den Tonübertragungsvarianten. Ich war mir bisher immer recht unklar darüber, welche Auswirkungen es hat, wenn ich da was umstelle. Für meine zwei eingebauten Tröten-Lautsprecher hat es zwar keine Bedeutung, aber wenn ich mir demnächst mal ne ordentliche Anlage dazu stelle, können diese Infos sehr nützlich sein! PS an dentaku: die Asynchronität von Bild und Ton bei TV total auf RTL liegt übrigens nicht an den Isio-Einstellungen, sondern daran, dass das alles nur geklaut ist. Schließlich läuft die Originalsendung auf Pro 7.. ;-)) |
_dentaku_
#7034 erstellt: 18. Jan 2013, 21:08 | ||
"Automatisches" LipSync? Wie soll das denn gehen? EIgentlich dachte ich ja, daß alle digitalen Programme 100% synchron sind was Bild und Ton betrifft, aber wie man sieht ... :-( Ich habe nochmals mit diversen Kanälen 'rumgespielt: andauernd ist wieder ein anderer Kanal nicht Lipsynced. Echt zum kotzen. |
Alex113
#7035 erstellt: 19. Jan 2013, 10:55 | ||
Hi, wie es technisch genau funktioniert kann ich Dir nicht exakt sagen, bei mir funktioniert es aber auf jeden Fall perfekt. Das Bild und Ton nicht exakt Lippensynchron sind kommt nicht vom Sender/Programm selbst, dort ist es natürlich synchron. Die Asynchronität kommt duch die Bild- und Tonbearbeitung im TV und AVR. Dabei brauchen Bild und Ton (je nach Qualität/Tonspur) unterschiedlich lang. Bei 1080i z. Bspl. muss deinterlaced werden um auf Vollbilder zu kommen, bei 720p muss auf 1080 hochgerechnet werden, bei SD von 576i auf 1080p, dazu kommen noch Kantenschärfung usw.... Wenn Du dann noch einen AVR benutzt der DD o.ä. dekodieren muss und einen Haufen Filter anwendet (Audyssey, ...) dann dauert dass eben auch. Zusammen resultiert es im Extremfall eben in asynchronem Bild und Ton. Gruß, Alex [Beitrag von hgdo am 19. Jan 2013, 12:53 bearbeitet] |
Christian_K
#7036 erstellt: 19. Jan 2013, 11:16 | ||
Auto LipSync wird imho über die HDMI Steuerung ausgehandelt. Gruß Chris |
Alex113
#7037 erstellt: 19. Jan 2013, 12:52 | ||
Ja, aber was genau passiert dabei? Wie wird der delay berechnet und ausgehandelt? Gruß, Alex [Beitrag von hgdo am 19. Jan 2013, 12:55 bearbeitet] |
Christian_K
#7038 erstellt: 19. Jan 2013, 13:29 | ||
Keine Ahnung. Vielleicht weiß der TV wie lange er für die Bildberechnung braucht. Diese Zeit übermittelt er dem AV Receiver und er berechnet den Delay. Gruß Chris |
_dentaku_
#7039 erstellt: 21. Jan 2013, 09:10 | ||
Ja, das ist zwar klar, aber warum ist es dann von Kanal zu Kanal unterschiedlich - oder sogar von Sendung zu Sendung auf dem gleichen Kanal! Ich habe am AV-Receiver Lipsync auf 0 stehen - also keine Änderung. Am ISIO S1 habe ich mit Lipsync 'rumgespielt, aber die EInstellung "hält" dann eben nur für die Sendung/den Kanal. Auf anderen Kanälen müsste ich wieder von Hand Lipsync ändern, damit's "passt". Meine Frau meint dazu nur: "beim alten Fernseher gab es dieses Problem nicht.". |
Sascha39
#7040 erstellt: 21. Jan 2013, 10:00 | ||
Stell doch mal am ISIO eine feste Auflösung ein. 1024p oder so. Dann bekommt der TV immer das gleiche Bildsignal und muss nicht mal SD und mal HD berechnen. So brauch der TV theoretisch immer gleich lange zum berechnen. Wenn Lipsync dann einmal eingestellt ist, sollte es bei allen Sendern passen. So hat es bei mit auf jeden Fall geklappt! |
Matz71
#7041 erstellt: 22. Jan 2013, 14:10 | ||
Hallo...habe mal eine frage.... wenn ich laola tv sehen will sagt er mir das ich eine aktuelle adobe version brauche. bekomme 4 zur auswahlYUM für linux tar.gz für andere linux konfigurationen rpm für andere linux konfigutationen apt für ubuntu 10.4 und höher. Zur zeit ist bei mir Adobe flash player version 11.2.202.261 ihr system...linux 32-bit opera.??? Welche version muss ich nehmen??? Danke |
Alex113
#7042 erstellt: 22. Jan 2013, 14:41 | ||
Hi, ich muss Dich leider enttäuschen. Du kannst Flash nicht auf dem Isio installieren. Er kann HTML5, aber kein Flash, auch nicht nachträglich... Gruß, Alex |
Matz71
#7043 erstellt: 22. Jan 2013, 14:50 | ||
Danke. ...werd ich dann über mein TV laola gucken |
Pootie_Tang
#7044 erstellt: 22. Jan 2013, 19:58 | ||
Hallo frage: Hab am isio ne Festplatte und nen Stick hängen. Kann aber nicht den Stick für einen Timer wählen. Ist das Normal? Danke + Gruß |
BoscoM
#7045 erstellt: 22. Jan 2013, 20:48 | ||
Wenn du auf den Stick aufnehmen willst, musst du den Stick unter Filme-DVR/Musik/Bilder verwalten > Aufnahmemedien-Einstellungen > Aufnahmemedium als Standard auswählen. Eine Auswahl des Aufnahmemediums über den Timer ist nicht möglich. |
_dentaku_
#7046 erstellt: 24. Jan 2013, 21:26 | ||
Wieder einen Fehler gefunden: das Bild ist zum Ton seit einiger Zeit nicht mehr synchron. Zwar kann man mit AV-Synchronität das wieder hinbiegen, aber spätestens nach dem nächsten EInschalten ist es wieder asynchron. Highlight des Montas von Technisat - immer wieder für eine (negative) Überraschung gut ... |
marc46
#7047 erstellt: 24. Jan 2013, 22:51 | ||
Hallo an alle Isio-Freaks, habe den Isio S1. Mir ist jetzt schon ein paarmal aufgefallen, dass ich auf Tele 5, Sat 1, Pro 7 teilweise keinen Empfang hatte. Das Gerät hängt an zwei Zuleitungen und der LNB ist auf Quattro in den Einstellungen eingestellt. Wenn ich in die Einst. vom Isio aufrufe und die Konfiguration aufrufe, sehe ich das Quattro weiterhin im Feld steht und sofort habe ich wieder Empfang auf den Programmen, die vorher "kein Signal" anzeigten. Gibt es in den mannigfaltigen Einstellungen des Isio noch etwas zu verändern, daß ich diesen Umweg nicht mehr gehen muß? Ich bedanke mich schonmal im Voraus für Eure Hilfe. VG marc |
Peter_in_Aachen
#7048 erstellt: 24. Jan 2013, 23:17 | ||
1) Bild/Ton sind bei mir synchron. Problem könnte am TV bzw dem "Zusammenspiel" Isio <> TV liegen. 2) "kein Signal" hatte ich früher nervig oft, nur Aus/Ein-Schalten half. Besser wurde es ab Firmware .6 und, indem ich DiSEqC im Menü des Isio S1 deaktivierte (die SAT-Anlage im Haus verwendete kein DiSEqC). Hier machte offenbar das "Zusammenspiel" Isio <>Sat-Multischalter die Probleme. In beiden Punkten möchte ich das jeweilige Problem nicht dem Isio anlasten, schließe aber eine "Mitschuld" nicht aus. |
Alex113
#7049 erstellt: 25. Jan 2013, 12:34 | ||
Hi, soweit ich weiss solltest Du in den LNB Einstelungen nicht Quattro einsellen, sondern 2 Zuleitungen einstellen und Single-LNB für jede Leitung einstellen. So hab ich es und es tut tadellos. Gruß, Alex |
rolo68
#7050 erstellt: 25. Jan 2013, 16:10 | ||
Hintergrund ist hier wohl die relative Uneindeutigkeit der Begriffe Quad und Quattro in der Sat-Empfangstechnik. Das eine meint i. A. einen LNB mit integriertem Multischalter und vier Ausgängen, die jeweils unabhängig voneinander durch den Receiver auf alle vier Empfangsebenen geschaltet werden können und das andere einen LNB mit vier nicht schaltbaren Ausgängen für jeweils eine dieser Ebenen. Letztere werden meist für größere Anlagen mit mehr als vier Endgeräten eingesetzt. Leider werden die beiden Begriffe aber häufig für synonym gehalten und durcheinander gebracht, mitunter selbst durch Hersteller oder Händler, so daß man als Endverbraucher schon genau hinschauen muss, was gemeint ist. |
desperadosclp
#7051 erstellt: 25. Jan 2013, 20:48 | ||
Also mein Technisat Digit ISIO S1 ist nun seit 3 Wochen im Betrieb und läuft wunderbar. Gestern habe ich die MyTechnisatApp ausprobiert, um via App meine Timer einzustellen. Das hat ebenfalls reibungslos funktioniert. Wichtig ist nur, dass man in den Einstellungen Schnellstart eingestellt hat, damit der Receiver durchgehend Internet hat. Kostet zwar mehr Energie, aber anders gehts nicht. Das Bild ist im Vergleich zu meinem vorherigen Receiver, einem Comag SL 100 HD, eine wirkliche Verbesserung. Bislang bin ich sehr zufrieden. |
marc46
#7052 erstellt: 26. Jan 2013, 10:04 | ||
Hallo Peter in Aachen: sorry, daß ich mich jetzt erst melde. Die Probs laste ich dem Isio auch nicht an. Ich muß jedesmal in die Einst. gehen, um die meldung "kein Signal" zu eliminieren. Beim nächsten Einschalten des Isio ist es wieder so. @rolo68: Der Techniker, der uns die Anlage installierte (Schüssel und Multischalter) sagte auf Quatro einstellen. So bin ich dann verfahren. Bis ich auf das No Signal stieß. Dem muß ich jetzt abhelfen. @Alex113: Werde ich heute oder morgen in die Tat umsetzen. Ich melde mich wieder und berichte von dem Ergebnis. Bei mir steht der Transpondername: Testtransponder. Vielleicht ändert sich das, wenn ich das so geändert habe wie hier beschrieben wurde. Viele Grüße an Euch Marc-Michael |
marc46
#7053 erstellt: 26. Jan 2013, 11:18 | ||
Hallo nochmal, ich glaube ich habe das Prob gelöst. Habe meine beiden Antennenzuleitungen zum Isio vertauscht. Ich glaubte zuerst nicht, das es daran liegen könnte. Aber siehe da, beim Aus-/Einschalten des Gerätes bekam ich nicht wieder die "No-Signal" Meldung. Nochmal weiter abwarten. Aber schonmal positiv. marc |
Christian_K
#7054 erstellt: 26. Jan 2013, 12:10 | ||
Naja, kann gut sein das du nun das Problem auf dem anderen Tuner hast. Funktionieren denn parallele Aufnahmen? Wenn ja kanns auch nur am einem schlechten Kontakt gelegen haben. Gruß Chris |
marc46
#7055 erstellt: 27. Jan 2013, 11:07 | ||
@ christian K: Werde ich später ausprobieren. Mein receiver macht im Moment Programmsuche. Möchte ich jetzt bis zum Ende laufen lassen. Entweder ganz spät heute Abend oder morgenfrüh komme ich dazu, da ich heute Spät- schicht habe. marc |
marc46
#7056 erstellt: 28. Jan 2013, 00:10 | ||
Hallo, mein Receiver macht Parallelaufnahmen. So kann es weiterlaufen. VG marc |
matigrxx
#7057 erstellt: 29. Jan 2013, 14:57 | ||
Hallo, ich habe seit ca. 2 Wochen das Problem, dass ISIPRO nicht laden möchte. Bei jedem Systemstart wird dies mir angezeigt das eine neue Programmliste verfügbar ist und wenn ich auf OK "automatisch" gehe versucht er diese zu laden und endet sofort in einen Fehler "Verbindung nicht möglich". Eingestellt ist alles wie immer über diesen "technibutler" also über IP und wenn ich versuche umzustellen auf Satellit das selbe. Hat noch jemand dieses Problem? Bei meinem anderen Technisat HD 8S funktioniert ISIPRO ohne Probleme über Satellit. Vielen Dank |
Alex113
#7058 erstellt: 29. Jan 2013, 16:55 | ||
Hi, aktuell habe ich dieses Problem nicht mehr, hatte es aber auch schon. Hatte sich nach einiger Zeit von selbst erledigt. Im Moment habe ich ISIPRO allerdings komplett ausgeschalten, nervte mich zu sehr. Gruß, Alex |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedFelix180
- Gesamtzahl an Themen1.556.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.655
