HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
IsioMan
#5706 erstellt: 15. Jun 2012, 17:44 | |||
Gibt es zum Auslesen eine spezielle Konstellation? Mein Versuch eine leere Datei namens "dvbeedump" auf die SD-Karte und dann rein in den ISIO funktioniert einfach nicht. Mache ich es mit der "dbdump" bekomme ich binnen kurzer Zeit die "database.cdp" Gruß isioman |
Peter_in_Aachen
#5707 erstellt: 15. Jun 2012, 21:00 | |||
... und die database.cdp ist verschlüsselt, bzw. zumindest proprietar. |
Garfunkel2002
#5708 erstellt: 16. Jun 2012, 02:45 | |||
ach ja, eine Sache, wo ich nicht weiß wieso warum und wie zu beheben.... Habe (un)perfect recording aus, da einige Aufnahmen einfach nicht gemacht wurden. Seit aus wurde alles "perfect" aufgenommen. Aber , habe Vor und Nachlaufzeit permanent drin, so Beispiel Sendung "Du bist dumm" 14-15h wird über SFi einprogrammiert. Vorher läuft um 13-14h die Sendung " Ich nicht" und anschließend von 15-16h die Sendung" mein IQ ist höher als der Mount Everest" So ich habe dann bei 3 Minuten Vor und 8 Minuten Nach-Laufzeit 3 Aufnahmen hinterher auf der Platte (ich meine besser als gar keine, aber 3.. ?? ) 13:57-14:00 Ich nicht, 14-15h Du bist dumm, 15-15:08 mein IQ ist höher als der Mount Everest. Ähm, kann ich das irgendwie basteln auf eine einzige Aufnahme und zwar von der Stange??? Gruß Oliver |
Christian_K
#5709 erstellt: 16. Jun 2012, 05:01 | |||
Das ist bei mir nicht so. Eine Lösung habe ich aber leider nicht anzubieten. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 16. Jun 2012, 05:04 bearbeitet] |
Garfunkel2002
#5710 erstellt: 16. Jun 2012, 06:15 | |||
meine fp ist in fat32 formatiert, ist das ggf. der Auslöser? oder was da los? |
Pidel0
#5711 erstellt: 16. Jun 2012, 06:26 | |||
warum stellst du den Timer nicht über die Zeit ein? |
Garfunkel2002
#5712 erstellt: 16. Jun 2012, 06:42 | |||
naja, dass kann es ja nicht sein.... über den SFI ist es ein Tastendruck, fertig.... |
Michael3
#5713 erstellt: 16. Jun 2012, 08:10 | |||
Ist durch das Update die SD Quali besser geworden? Ich hatte bei N24 beim Laufband immer etwas ausgefranste Buchstaben auf 1080 i. Angschlossen habe ich einen Samsung LED TV. Gruß [Beitrag von Michael3 am 16. Jun 2012, 08:18 bearbeitet] |
Pirol1
#5714 erstellt: 16. Jun 2012, 10:26 | |||
@IsioMan dvbeedump funktioniert. Und zum zurückkopieren dvbeeload. [Beitrag von Pirol1 am 16. Jun 2012, 10:28 bearbeitet] |
BoscoM
#5715 erstellt: 16. Jun 2012, 13:30 | |||
Perfect Recording funktioniert nur bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zuverlässig. Ich habe es trotzdem ausgeschaltet und stattdessen fünf Minuten Vor- und 10 Minuten Nachlaufzeit eingestellt. Wenn die aufeinanderfolgenden Sendungen auf ein und demselben Sender laufen, hatte ich seither immer nur eine Aufnahme, die ich anschließend manuell wieder geteilt habe. Diese Aussage gilt für die öffentlich-rechtlichen Sender. Bei den HD+ Sendern sieht es sogar bei einer einzigen Aufnahme schon anders aus. Da sind die fünf Minuten Vor- und die 10 Minuten Nachlauf jeweils eigene Aufnahmen. Aus einer einzigen über SFI programmierten Aufnahme werden letztendlich drei! [Beitrag von BoscoM am 16. Jun 2012, 13:33 bearbeitet] |
Christian_K
#5716 erstellt: 16. Jun 2012, 13:33 | |||
Wie gesagt, bei mir ist das nicht so. Allerdings nutze ich ein Unicam. Gruß Chris |
BoscoM
#5717 erstellt: 16. Jun 2012, 13:43 | |||
Ich nutzte kein Unicam! Ich habe die HD+ Karte im internen Kartenleser. [Beitrag von BoscoM am 16. Jun 2012, 13:45 bearbeitet] |
phluid
#5718 erstellt: 16. Jun 2012, 16:12 | |||
Die Sicherung mit dvbeedump funktioniert bei meinem Digicorder nur mit der neuesten 6er Firmware. Ich nehme mal an, dass man dafür auch beim Digit die neueste 7er Firmware braucht. Die Teilung der Aufnahmen in drei Teile gibt's wohl nur bei HD+-Aufnahmen, und nur wenn man die Aufnahme auf dem offiziellen Weg macht. Geteilt wird bei mir immer an den Stellen, an denen der Name der laufenden Sendung im EPG wechselt. Vielleicht soll so ermöglicht werden, bei mehreren direkt hintereinander aufgenommenen Sendungen jede einzeln starten zu können, ohne in die vorherige Aufnahme zurückspulen zu können. Denn durch Zurückspulen könnte man ja bei der vorherigen Sendung die Werbung überspringen. |
IsioMan
#5719 erstellt: 16. Jun 2012, 18:43 | |||
Das muss es gewesen sein . Jetzt funktioniert es auch bei mir. Gruß isioman [Beitrag von IsioMan am 16. Jun 2012, 18:43 bearbeitet] |
marc46
#5720 erstellt: 17. Jun 2012, 11:46 | |||
Hallo, bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Löwe Connect ID 46. Extern habe ich den Isio S1 mit ext. HDD. Gestern geliefert bekommen angeschlossen worden. Der Isio läuft bei mir am HDMI 2-Eingang am TV. Gestern habe ich, so vermute ich, am TV etwas verstellt. Die Programme werden ja mit der Technisat-FB gewählt. Was lest Ihr in der Infozeile eines jeden Programms links unten neben dem kleinen grünen Icon? Spielemodus oder Bild/Ton? Ich denke letzteres ist richtig. Oder ist es so, weil der TV über einen ext. Satreveiver angesteuert wird? Wie kann der Spielemodus komplett deaktiviert werden? Wenn ich den Anschluss über die FB wechsel, sehe ich hinter manchen Anschl. ein Würfelzeichen (Spielemodus). Ich habe die BDA durchgeackert und das Menu vom TV auch. Das Würfelzeichen bleibt. Sorry für die vielen Fragen. Gruß marc |
BoscoM
#5721 erstellt: 17. Jun 2012, 13:02 | |||
In der Infoanzeige des ISIO S1 gibt es weder ein kleines grünes Icon noch kleine grüne Männchen. Einen Spielemodus kennt der ISIO nicht. Ich gehe stark davon aus, dass diese Anzeige von deinem Fernseher stammt.
Schau mal auf Seite 113 der BDA des Connect ID 47!!! [Beitrag von BoscoM am 17. Jun 2012, 13:10 bearbeitet] |
marc46
#5722 erstellt: 17. Jun 2012, 14:45 | |||
Hallo BoscoM, richtig, in der Anzeige vom TV. Hatte mich wohl ein wenig undeutlich ausgedrückt. Sorry. Auf Seite 113 der BDA hatte ich auch die Erklärung gefunden. Jetzt nochmal in aller Ruhe den Abschnitt durchgegangen. Hat geklappt. Würfelzeichen hinter Eingängen verschwunden. Gestern bestimmt etwas überlesen. Danke. Gruß marc |
Renngolf
#5723 erstellt: 17. Jun 2012, 15:45 | |||
Hallo zusammen! Bin neu hier und habe mich gerade einmal ein bißchen eingeslesen in das Thema (alle 115 Seiten habe ich jetzt nicht durch...). Habe mir vor 3 Monaten einen Digit Isio S gekauft (HD+ Karte war dabei) und bin eigentlich von Quali und Können des Geräts beeindruckt, obwohl (wenn ich eure Bericht so lese) glaube ich nur an der Oberfläche schwimme. Hatte bis jetzt noch nie Probleme mit Aufhängern oder ruckeln/zuckeln wie manche schreiben, ok über den Preis kann man streiten. Was mich jetzt nur total verwirrt ist die große Masse an Beiträgen zu dem Thema Aufnahme. Servus1 (der Urheber wie ich schon gemerkt habe...) schrieb ziemlich ausführlich darüber in seinem 1. Post. Jedoch ist dort von internem Durchschleifen des Signals die Rede, und da gehts bei mir halt schon los! Aaalso: Ich habe EIN Kabel am Gerät, leider! Das man scheinbar keine 2 HD Sender aufnehmen kann, habe ich schon rausgelesen (warum auch immer, hat ja glaub irgenwas mit der CI+ Entschlüsselung zu tun). Wie ist es nun aber möglich, mit einem Kabel eine Sendung anzuschauen und eine aufzunehmen??? Wenn mich darüber mal jemand (vielleicht sogar servus1!) sauber aufklären könnte , was geht und was nicht, dass wäre echt cool von euch. P.S. Fragen hätte ich dann noch mehr, das eine schließt aber dann das andere vielleicht gleich aus. |
Peter_in_Aachen
#5724 erstellt: 17. Jun 2012, 16:15 | |||
Ausführlich hier: http://www.hifi-foru...ad=5808&postID=57#57 |
Pidel0
#5725 erstellt: 17. Jun 2012, 17:58 | |||
Hallo Gestern habe ich auf RTLHD Vulkan aufgenommen, heute sehe ich, das die Rechte der Nutzung abgelaufen sind.... Ich entschlüssele mit einem Unicam... Wie kann das denn möglich sein? MfG |
Peter_in_Aachen
#5726 erstellt: 17. Jun 2012, 18:24 | |||
Das ist wohl ein HD+ Feature. Nimm zusätzlich die SD-Variante in Deine TV-Liste auf, zum Aufnehmen. |
Christian_K
#5727 erstellt: 17. Jun 2012, 18:40 | |||
Das hatte ich auch ein paar mal. Ist dann aber nicht mehr aufgetreten. Ich würde das erst mal weiter beobachten ob das noch weiter auftritt. @ Peter: Toller Vorschlag Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 17. Jun 2012, 18:41 bearbeitet] |
BoscoM
#5728 erstellt: 17. Jun 2012, 18:44 | |||
Hallo Renngolf, der Link, den dir Peter in Aachen geschickt hat, hilft dir sicherlich mit grundsätzlichen Informationen schon weiter. Ich will trotzdem versuchen es noch einmal mit meinen Worten zu erklären.
Der ISIO S verfügt über zwei Receiver. Für jeden Receiver ist auf der Rückseite je ein Antennenanschluss vorhanden (LNB1-Eingang, LNB2-Eingang). Beide Receiver sind aber auch intern miteiender verbunden. Receiver 1 hat einen interen Ausgang, der mit dem internen Eingang des Receivers 2 verbunden ist. Das Antennensignal geht also zunächst in den Receiver 1 und wird von dort zum Receiver 2 durchgeschleift - daher auch der Begriff "Durchschleifreceiver". Daher ist es wichtig, dass bei nur einem Antennenkabel, dieses an den LNB1-Eingang angeschlossen wird. Jetzt kommen die Empfangsbereiche zum Tragen. Mit der Auswahl eines Programms hat man sich zwangsläufig auch auf einen der vier Empfangsbereiche (horizontal, low band; vertikal, low band; horizontal high band; vertikal, high band) festgelegt. Die Auswahl erfolgt über Receiver 1. Da das Antennensignal durchgeschleift wird, kann Receiver 2 nur Programme empfangen, die im gleichen, vom Receiver 1 vorgegebenen Empfangsbereich liegen.
Du kannst zwei Programme, die im gleichen Empfangsbereich liegen, gleichzeitig aufnehmen. Du kannst ein Programm aufnehmen und ein zweites, welches im gleichen Empfangsbereich liegt anschauen. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 17. Jun 2012, 18:46 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#5729 erstellt: 17. Jun 2012, 18:55 | |||
Gute zusätzliche Erklärung, lieber BoscoM, außerdem kann man ZWEI Programme desselben "Bereichs" anschauen mittels PiP (Picture in Picture), sofern nicht beide HD sind. |
BoscoM
#5730 erstellt: 17. Jun 2012, 19:14 | |||
Danke Peter! [Beitrag von BoscoM am 17. Jun 2012, 19:25 bearbeitet] |
Pidel0
#5731 erstellt: 17. Jun 2012, 19:43 | |||
Ich habe HD+ in Verbindung mit einem Unicam, und noch nie so ein Thema, liegt es vielleicht an der neuen Firmware? |
Garfunkel2002
#5732 erstellt: 18. Jun 2012, 03:39 | |||
so, also seit 4-5 Tagen habe ich bei allen Sendern übelstes Kantenflimmern bzw. alles was gerade Linien hat insbesondere zB Tennisnetz, Heizung mit vielen einzelnen irgendwas..., Häuser, Kacheln in Badezimmern usw. also das geht gar nicht. TV schon werkseinst. gemacht nix, schliesse nachher mal 2 andere Receiver an, hoffe mal nicht, dass es der Isio ist.. Der TV naja, will eh nen neuen kaufen aber naja, muss ja deshalb nicht kaputtgehen. Ich weiss nicht, was das sein kann. Gestern Eurosport Tennis HD wenn das Bild bzw. die Kamera nicht wackelt/schwenkt, alles gut, bombenscharfes Bild aber sobald die Kamera sich bewegt, flimmert der Müll als wäre es eine 50hz Möhre, oder weniger! HD+ Karte auch mal raus und ins Unicam rein, kein Unterschied! Hat keiner sonst dieses grausame Flimmern?? Sonst hatte ich das nicht ansatzweise! Werde nacher wie gesagt mal den Receiver tauschen, dann den 40-Z5800 aussem SZ mal dranstöpseln, tja und dann mal die Satanlage / Kabel prüfen, obwohl, was soll da passiert sein?? Weiter ist mir folgendes aufgefallen. Habe noch nen Atemio 510 per HDMI an meinen AVR Onkyo 509 dran, genau wie den Isio S1. (Isio übrigens per Unicable, Atemio per normaler Zuspielung über gleiche Unicable-LNB, natürlich mit zweitem Kabel am Slave heißt das glaub ich. So gestern im Bild des Isio immer so weisser Blitzer ganz klein entdeckt, wie ein Feuerwerk aber ganz klein eben nur ganz schwer zu erkennen, näher dran gegangen und es wurde doch sehr deutlich. HDMI vom Atemio (dieser war ohne Strom) gezogen und schwupps: kein Bild mehr am Isio! Wie geht das dernn??? Kein Signal mehr am Isio!! HDMI vom Isio raus, getauscht gegen das Atemio HDMI Kabel, aha, kein Blitzen mehr, Kabel wohl nicht ganz in Ordnung. Aber vorher immer noch kein Bild!! Null Empfangswerte. Jetzt kommts: HDMI wieder am Atemio (immer noch stromlos) wieder rein zu Onkyo HDMI 2 in (Isio HDMI zum Onkyo in dessen HDMI 1 in) war schon drin jaja... und sofort nachdem ich das Kabel in den Atemio gesteckt habe, hat der Isio wieder empfang. Was ist denn das bitte????? Wenn ich jetzt den Atemio abbaue und wechpacke... äähmm, dann hat der Isio kein Bild mehr, oder was?? Ich verstehe das nicht.... Das scheint doch wahrscheinlich irgendwas mit dem LNB nicht so zu funktionieren, obwohl es sollte. Werde nachher mal das Antennenkabel vom Atemio abmachen, dann wird der Isio wohl auch ohne HDMI kabel am Atemio laufen, was?? Werde weiter berichten! |
adiadocho
#5733 erstellt: 18. Jun 2012, 15:19 | |||
Gibt es beim ISIO S1 irgendwo die Einstellmöglichkeit für die Lautstärke einzelner Sender? Grund: Seit der Software 7 ist die Lautstärke des ISIO ja herabgesetzt. Nicht aber bei SAT1 und Pro7, jedenfalls nicht bei mir. Es können aber auch andere Sender sein, die habe ich aber scheinbar noch nie geschaut. Wird nun von einem beliebigen Sender auf einen der beiden Sender umgeschaltet, wird die Zimmerlautstärke unangenehm überschritten und die Ohren klingeln. Jetzt hätte ich gerne eine Möglichkeit die Lautstärke von SAT1 und Pro7 der Lautstärke der anderen Sender anzupassen. Mein Panasonic FS hat so eine Möglichkeit.. [Beitrag von adiadocho am 18. Jun 2012, 15:21 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#5734 erstellt: 18. Jun 2012, 15:41 | |||
Nein, gibt es nicht. Die Klage über verschiedene Sender-Lautstärken besteht seit Jahren. Ab 31.8.2012 soll das Problem behoben sein: Auszug vom http://www.n-tv.de/t...-article5021736.html:
Garfunkel2002
#5735 erstellt: 18. Jun 2012, 16:36 | |||
so andere Receiver drangestöpselt, immer noch flackerei wie sau, auf Vox Hd mieten wohnen usw ganz brutal. Also der ISIO S1 ist schon mal draussen. Andere TV das gleiche, interen Cardreader oder Unicam dasselbe, also weiter: wenn ich das Slavecable von welchem Gerät auch immer abziehe, bekommt der ISIO kein Signal mehr, weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder so sein muss, werde jetzt als letzte Möglichkeit das LNB tauschen, muss dann allerdings ein völlig neuen Suchlauf machen, da dieses kein Unicable LNB ist. Aber wenn das Bild dann wieder normal sprich saugut wird, wird das wieder drangebaut. So wurde jetzt ggf. ein bißchen offtopic, der ISIO S1 ist jedenfalls nicht schuld !! kann jemand gerade mal bei Vox HD gucken, die Wohnungsbesichtigungen... Bild ok oder fehlerhaft?? [Beitrag von Garfunkel2002 am 18. Jun 2012, 16:38 bearbeitet] |
Sascha39
#5736 erstellt: 18. Jun 2012, 16:38 | |||
Hallo zusammen, wenn ich bei Technisat unter Downloads - Software-Suche "Digit Isio S" eingebe und suche, gibt es nen neuen Download:
Weiß einer was das ist und/oder ob das nur für ein bestimmtes Gerät ist??? Gruß Sascha |
karlkönig
#5737 erstellt: 18. Jun 2012, 16:46 | |||
das ist die internationale Ausführung: ISIO S International Edition siehe auch hier: http://www.technisat.com/en_XX/Press/10-10/?pressID=915 oder auch hier: http://www.technisat.com/en_XX/DIGIT-ISIO-S/352-64-1303212469113/ [Beitrag von karlkönig am 18. Jun 2012, 16:53 bearbeitet] |
Sascha39
#5738 erstellt: 18. Jun 2012, 17:13 | |||
Ach so. Das hat also eigentlich nichts im deutschen "Service & Download" - Bereich nichts zu suchen!?!?!? Was gibt es denn für Unterschiede zu dem DIGIT ISIO S/S1??? Laut der Nummer hinter Software vom ISIO S IE müsste die ja schon weiter sein als die 7er, die ich habe??? Ist da vielleicht was besser? Kann man die überhaupt auf dem "deutschen" ISIO installieren??? Ich weiß, ne menge Fragen. Halt alles was mir dabei so durch den Kopf gegangen ist. Sascha |
Peter_in_Aachen
#5739 erstellt: 18. Jun 2012, 17:42 | |||
Das "Internationale" Update fand ich hier: http://www.technisat...ductID=1303212469113 Die .wpad-Datei darin ist vom 15. Juni 2012 und "wiegt" 28,4 MB. Sonst endete die Datei immer mit .ppad Mein Isio S1 ließ sich damit nicht updaten, auch nicht nach Umbennen in .ppad, auch nicht, als ich im eigentlichen Dateinamen "vorne" in 37000 und "mittig" in 700 editiert habe, wie bei den .ppad-Updates für den Isio, und noch paar Kombinationen [Beitrag von Peter_in_Aachen am 18. Jun 2012, 18:15 bearbeitet] |
Sascha39
#5740 erstellt: 18. Jun 2012, 17:53 | |||
Da gehört die ja auch hin. Aber doch nicht auf die deutsche Download-Seite! |
Peter_in_Aachen
#5741 erstellt: 18. Jun 2012, 18:06 | |||
Jaja - "ich wollte doch nur: Fummeln" |
Sascha39
#5742 erstellt: 18. Jun 2012, 18:10 | |||
Das liegt ja auch in der Natur des Menschen - Neugierde! Das ging auch nicht gegen dich, sondern gegen Technisat! |
swiss07
#5743 erstellt: 18. Jun 2012, 18:45 | |||
Nach einer Reklamation bei der Technisat Chefetage, habe ich heute freundlicherweise doch noch eine Antwort auf meine Frage erhalten: "Unsere Geräte sind sowohl mit TechniCrypt VA und TechniCrypt CW und dem ICE Modulen (Irdeto-ORF) getestet." So hoffe ich, dass nach dem Kauf des TechniCrypt CW (Ersatz für mein altes Homecast CAM's) die beiden TechniCrypt VA (SF/CH) und TechniCrypt CW (ORF/A) zusammen funktionieren/harmonieren werden! Es ist schon ärgerlich, dass das dual Homecast CAM "SF1 HD" DVB-S2 nicht mehr entschlüsseln kann... |
karlkönig
#5744 erstellt: 18. Jun 2012, 18:50 | |||
@Garfunkel: ich vermute einmal den Fehler in der Einstellung deines Fernsehers oder des Onkyos. Hast du schon mal verschiedene Bildmodi beim Onkyo durchprobiert? Kantenflimmern kannst du dir nicht durch irgendein LNB Problem einhandeln. Im digitalen Zeitalter liegt der Fehler entweder in der Weiterverarbeitung oder bereits in der Aufnahme. Nimm die Sendung doch mal auf, spiel den Transportstream auf dem PC ab und du wirst sehen, es wird alles korrekt empfangen. bzw. schließ den ISIO einmal direkt an den Fernseher per HDMI an. Wenn es dann weg ist, hast du den Onkyo als "Übeltäter" entlarvt. [Beitrag von karlkönig am 18. Jun 2012, 19:06 bearbeitet] |
Garfunkel2002
#5745 erstellt: 18. Jun 2012, 19:57 | |||
Hi Karlkönig! nunja vorher lief alles tadellos und mit bestmöglichem Bild einfach. Der Onkyo schleift ja nur durch, trotzdem kann da natürlich was defekt sein, kann natürlich sein. habe jetzt ein normales Single lnb dran und direkt in den tv (interne sat-tuner). in den isio will ich noch nicht rein, da ich dann einen kompletten Suchlauf neu machen muss... also das Flimmern ist eindeutig weg! aber es kann tatsächlich auch am Onkyo liegen, auch wenn er vor mir steht, habe ich an ihn noch gar nicht gedacht!! Also LNB oder onkyo nach Testen! Aber LNB scheint mir doch eher möglich, da ja da auch was kaputt gehen kann, (keine saubere Trennung usw...) und: alleine die Tatsache, dass wenn ich ein Satkabel aus einem nicht laufendem ja sogar stromlosen Satreceiver (Atemio 510) ziehe und deshalb NUR DESHALB der Isio kein Sender mehr empfängt sagt mir dann letztendlich doch, dass das oder der LNB lol defekt sein könnte. werde morgen dennoch Dein Hinweis nachgehen und unicable direkt an den isio stöpseln, ist es dann wieder mit Flimmern, ist es die der das LNB, ist es weg, wird der Onkyo unter die Lupe genommen! Besten Dank Karl! |
BoscoM
#5746 erstellt: 19. Jun 2012, 10:07 | |||
Weshalb glaubst du einen kompletten Suchlauf machen zu müssen, wenn du von einem Unicable LNB zu einem normalen Single LNB wechselst? Nach meiner Auffassung reicht es völlig aus in den Antenneneinstellungen den LNB-Typ von SatCR LNB auf Single LNB umzustellen. An den Empfangsfrequenzen ändert sich doch nichts wenn du statt eines Unicable LNB einen Single LNB verwendest. [Beitrag von BoscoM am 19. Jun 2012, 16:39 bearbeitet] |
Garfunkel2002
#5747 erstellt: 19. Jun 2012, 13:53 | |||
@BoscoM. gestetet: hast recht! Danke! dadurch natürlich erheblich einfacher alles gewesen. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich das beim 913 mal umgestellt hatte und er einen kompletten Suchlauf haben wollte, oder es war der Humax mini was weiß ich, habe jetzt eine Satsammlung mittlerweiler hier rum stehen..... So jetzt habe ich mal getestet was das Zeug hält tja und voila, kein Flimmern mehr, obwohl ich mittlerweile wieder die Ausgangseinstellung dran habe, also unicable, den Legacy 1 habe ich am TV dran, das ist dann doch ein Unterschied, ok, funktioniert jedenfalls jetzt tadellos. Das einzige was ich entdecken konnte, dass das Unicable nicht wirklich fest am F-Stecker dran saß, dass rutsche da irgendwie im Ansatz raus. PAP über den Sony läuft auch perfekt. Theoretisch noch mit PIP über den ISio S1 macht 3 zeitgleiche Bilder, aber das ist natürich eher die Theorie als Praxis... Ob das etwas lose Unicable letztendlich der Fehler war oder ggf. das umswitchen auf Single LNB und wieder back zu SatCR LNB (=unicable).. keine Ahnung, es läuft jedenfalls wieder. Besten Dank nochmal für die beiden hilfreichen Tipps! [Beitrag von Garfunkel2002 am 19. Jun 2012, 13:53 bearbeitet] |
Pidel0
#5748 erstellt: 19. Jun 2012, 17:38 | |||
sagt mal, ist jemanden schon mal beim suchen im epg aufgefallen, bzw. probleme aufgetreten? |
BoscoM
#5749 erstellt: 19. Jun 2012, 18:17 | |||
Bisher habe ich keine Probleme feststellen können. Insbesondere die Suche mittels erweiterter Einstellungen funktioniert hervorragend. Welche Probleme hast du denn konkret? |
Alex113
#5750 erstellt: 20. Jun 2012, 07:26 | |||
Hi zusammen, hatte ja von meinem Problem berichtet dass meine Sky Sender in letzter Zeit nicht/nur manchmal entschlüsselt werden und man einen manuellen CI-Reset nach dem Start des Receivers machen muss. Habe nun ja ein neues Modul gekauft, auf den neuesten SW-Stand gebracht, Werkseinstellungen im Modul aktiviert, ... Leider hat das keine Abhilfe gebracht sondern eher eine Verschlechterung (muss nun immer einen CI-Reset machen). Also habe ich bei Sky eine neue SmartCard bestellt und zum Glück wieder einen neue S02-Karte bekommen. Dies hat leider auch keine Besserung gebracht. Also besteht mein Problem weiterhin. Der Mascom Support meinte am Telefon "Klar dass kann nicht gehen. Es ist ein CI+-Gerät und jemand greift von aussen ein". Auf meine Aussage "Ja, aber es steckt ja nur ein CI-Modul im Isio" und "CI+ ist ja abwärtskompatibel" meinte er immernoch es liege am CI+-Schacht und jemand kontrolliert meine Karte. Aus meiner Sicht absoluter Quatsch. Laut Sky liegt es an einem nicht zertifiziertem Gerät (das aber bisher immer problemlos geklappt hat). Da diese Kombi aber bei einigen von Euch super läuft muss es ja an meinem System liegen. Die Technisat Hotline meint ich müsse ein Sky CI+-Modul kaufen, hat sich aber überzeugen lassen das es bei vielen von Euch läuft. Deshalb soll ich meinen Isio einschicken und sie überprüfen die CI-Schächte. Blöd nur dass ich dann ca. 10-14 Tage keinen Isio habe und von Technisat aus auch kein Ersatzgerät geplant ist. Also muss ich mit meinem Händler reden ob der mir einen Isio zur Leihe gibt (evtl. gegen Bezahlung). Ich werde demnächst wieder mein altes AC Light verwenden, da mit diesem das Problem weniger aufgetreten ist (und es hoffentlich auch wieder so ist) und den Isio demnächst wahrscheinlich einschicken Ach so: seit gestern gibt es einen neue Internet-Liste. Neu dazu kam "tunein.fm", "ServusTV Mediathek" und so ein Spieleportal. Noch eine Frage: Mit welchen anderen Modul/en kann ich eine S02-Karte verwenden? Geht das auch mit einem Unicam? Gruß, Alex [Beitrag von Alex113 am 20. Jun 2012, 07:30 bearbeitet] |
Michael3
#5751 erstellt: 20. Jun 2012, 09:33 | |||
Hallo, habt ihr bei N24 wenn ihr den Receiver auf 1080 i oder 1080 p gestellt habt leicht Ausgefranste Buchstaben im Laufband? Bitte gebt euer TV an. Danke [Beitrag von Michael3 am 20. Jun 2012, 09:41 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#5752 erstellt: 20. Jun 2012, 10:56 | |||
@Alex Der Mascom support ist normalerweise sehr gut - wundere mich echt das sie dir so nen scheiss erzählt haben. Das Sky so nen Müll erzählt ist klar - musst du ohren auf durchzug stellen. Wenn du die Möglichkeit mit dem Modul ausgeschlossen hast - dann liegts am Technisat Receiver - könnte ich wetten drauf. |
Garfunkel2002
#5753 erstellt: 20. Jun 2012, 13:29 | |||
also bei mir wird das ALC 3.23/1.23 immer direkt erkannt, wenn die Taktrate im Isiomenu auf abgesenkt steht. Steht es auf normal wird das ACL nicht erkannt und nur ein CI reset bringt Abhilfe. Also auf abgesenkt und es wird immer erkannt! |
Alex113
#5754 erstellt: 20. Jun 2012, 14:47 | |||
Hi Garfunkel2002, Danke.... das werd ich heute Abend direkt ausprobieren. Das ist nämlich was was ich noch nicht getestet habe (da bei der 6er "abgesenkt" bei mir nicht immer funktioniert hat). Das wäre ja der Hammer :-) Ich werde berichten... Gruß, Alex |
BoscoM
#5755 erstellt: 20. Jun 2012, 16:08 | |||
Bei mir steht der CI-Takt auch auf "abgesenkt". Diese Einstellung hatte ich auch schon bei der 6er Version. Auf "normal" hatte ich den Takt noch nie stehen. Deshalb bisher auch keinerlei Probleme, was das Erkennen und Entschlüsseln anbelangt. Ich habe jetzt spaßeshalber den Takt mal auf "normal" gestellt und den Receiver aus- (beim Ausschalten war ein Sky Programm ausgewählt) und nach einer kurzen Pause wieder eingeschaltet. CI-Modul wird initialisiert aber das zuvor eingestellte Programme wird nicht entschlüsselt. Andere Sky Programme ausgewählt; gleiches Verhalten, keine Entschlüsselung. Das ganze rückgängig gemacht, also CI-Takt wieder auf "abgesenkt", Receiver aus- und wieder eingeschaltet und siehe da, alles läuft wieder so, wie es sein soll. [Beitrag von BoscoM am 20. Jun 2012, 16:27 bearbeitet] |
Alex113
#5756 erstellt: 20. Jun 2012, 16:40 | |||
@Garfunkel, BoscoM, ein Wunder ... :-) Habs gerade ausprobiert, es tut jetzt tatsächlich. VIELEN DANK an Euch zwei. Wenn ich ein Bier per Mail verschicken könnte würdet Ihr beide eins bekommen :-) Gruß, Alex |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.055
