Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
karlkönig
#5556 erstellt: 31. Mai 2012, 22:19
Pirol1 schrieb:
Weiterhin bei NTFS nur 1 GB Schnipsel. Auch mit der 7er.
Das würde sich Technisat auch eine Mitteilung unter Verbesserungen kosten lassen.
Ansonsten habe ich in einem tschechischen Forum gelesen, dass per "USB Befehl" dvbeedump die Programm- und Internetlisten im XML-Format auf den USB Stick gespielt werden. Was man damit anfangen kann und ob es auch den umgekehrten Weg gibt, konnte bisher keiner sagen.
Habe es noch nicht ausprobiert. Evtl funktioniert ja dvbeeload
Peter_in_Aachen
#5557 erstellt: 01. Jun 2012, 05:14
... probier doch mal eine leere Datei namens: enable_plugin_HTML-5
wegduck, der Peter
Pirol1
#5558 erstellt: 01. Jun 2012, 06:54
Die leere Datei dvbeedump sichert die Einstellungen. Die Daten werden in 3 verschiedenen Dateien gespeichert. Anfangen kann man damit auch nichts.
Was soll die leere enable_plugin_HTML-5 bringen? HTML5 ?
Vieleicht geht ja auch enable_plugin_flash?
adiadocho
#5559 erstellt: 01. Jun 2012, 09:11
Habe soeben auch die 7er Software aufgespielt.
Klappte erst, als ich die singleupdate durch die autoupdate ersetzt hatte.
Habe den vorderen USB-Anschluß genommen. Aus den hinteren Anschlüssen habe ich vorher die Festplatte und den Sender für die Tastatur entfernt.
Der ISIO ist jetzt, wie hier schon berichtet, leiser. Man hat damit für die Lautsärkeübertragung an AudioReciver eine größere Bandbreite.
SFI-Daten und Einstellungen sind erhalten geblieben.
Ich überlege, ob ich eine neue Einstellungssicherung auf der SD-Karte machen soll, oder im Bedarfsfall auch die bisherige wieder aufspielen kann.
Pirol1
#5560 erstellt: 01. Jun 2012, 10:35
Ich habe meine Daten alle neu gesichert. Das ist ja kein Problem. Wenns nämlich im Ernstfall nicht klappt, mit der alten Sicherung hast Du ein Problem.
Edit: Es ist nur noch 1 Datei auf der Sicherung, vorher, bei der 6er waren noch Dateien 2000 + 2001 dabei. Außerdem ist die Dateigrösse kleiner geworden. Gege mal davon aus, dass die Alten nicht mehr funktionieren.
[Beitrag von Pirol1 am 01. Jun 2012, 10:48 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#5561 erstellt: 01. Jun 2012, 14:17
Die Dateien 2000 + 2001 o.ä. legt der Isio an, wenn man damit aufnimmt.
Hat nichts mit Programm/Settings-Sichern zu tun.
Das Sichern sollte auch beim Downgrade klappen.
Selbst von einem anderen typgleichen Isio werden settings/programme eingelesen, das habe ich selbst probiert: Ein Bekannter mailte mir seine database.cdp.
BoscoM
#5562 erstellt: 01. Jun 2012, 16:56
Hat doch etwas mit Programm/Settings-Sichern zu tun. Die Dateien 2000 und 2001 wurden bei der Datensicherung bei der 4er und 5er Software angelegt; ab der 6er nicht mehr. Bei Aufnahmen sind sie auch vorhanden, werden auf dem ISIO aber erst dann sichtbar, wenn man über Optionen "Alle Dateien anzeigen" auwählt.
[Beitrag von BoscoM am 01. Jun 2012, 17:02 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#5563 erstellt: 01. Jun 2012, 17:17
danke, @Karl_König: Wozu dienen die "2000"er-Dateien ?
Pirol1
#5564 erstellt: 01. Jun 2012, 17:21
Die 2000 und 2001 Dateien wurden auch noch bei der 6er angelegt. Erst bei der 7er nicht mehr.
BoscoM
#5565 erstellt: 01. Jun 2012, 17:25
Ich habe noch ein paar Sicherungen von der 6er; das sind nur *.cdp-Dateien ohne 2000 und 2001.
hewo
#5566 erstellt: 01. Jun 2012, 17:43
zu "dvbeedump"
es werden 4 Dateien erstellt.
--deviceinfo.xml
--FavsListUpdate.lkbeexport
--FavsListUpdate.rdbeexport
--FavsListUpdate.tvbeexport
die Deviceinfo sieht so aus :
<?xml version="1.0"?>
-<deviceInfo complete="TRUE" type="STB" hardwareVer="37.0" protocolVer="1.2" softwareVer="2.49.0.7 (1931h)" name="Digit ISIO S"> <externals> </externals> -<satellites> <satellite name="Kein Satellit" position="7fff"/> <satellite name="Motorantenne" position="7fff"/> <satellite name="Intelsat" position="685"/> <satellite name="Intelsat" position="450"/> <satellite name="Türksat" position="420"/> <satellite name="Hellas Sat" position="390"/> <satellite name="EutelSat" position="360"/> <satellite name="Türksat" position="313"/> <satellite name="Eurobird-Astra" position="285"/> <satellite name="Badr" position="260"/> <satellite name="Astra" position="235"/> <satellite name="Astra" position="192"/> <satellite name="EutelSat" position="160"/> <satellite name="Hot Bird" position="130"/> <satellite name="EutelSat" position="100"/> <satellite name="Eurobird" position="90"/> <satellite name="EutelSat" position="70"/> <satellite name="Astra" position="50"/> <satellite name="Thor/Intelsat" position="-10"/> <satellite name="Amos" position="-40"/> <satellite name="Atlantic Bird 3" position="-50"/> <satellite name="Nilesat" position="-70"/> <satellite name="Atlantic Bird 2" position="-80"/> <satellite name="Hispasat" position="-300"/> <satellite name="Telstar11" position="-375"/> <satellite name="Intelsat" position="-431"/> <satellite name="User 1" position="7fff"/> <satellite name="User 2" position="7fff"/> <satellite name="User 3" position="7fff"/> <satellite name="User 4" position="7fff"/> <satellite name="User 5" position="7fff"/> <satellite name="User 6" position="7fff"/> <satellite name="User 7" position="7fff"/> <satellite name="User 8" position="7fff"/> </satellites> -<frontends> <frontend type="satellite"/> </frontends> -<lists> <list type="NET" maxcount="4"/> <list type="TV" maxcount="3"/> <list type="RADIO" maxcount="4"/> </lists> </deviceInfo>
im IE sieht das geordneter aus.
Die anderen 3 Dateien kann man z.B. mit Ultraedit öffnen und enthalten die von KK genannten Info.
Wenn ich Zeit habe werde ich mal Änderungen vornehmen und mit den Load Befehl zurück spielen.
Ansonsten läuft die 07 wie gewohnt zuverlässig wie die 06.
karlkönig
#5567 erstellt: 02. Jun 2012, 00:26
Denen kannst du auch die Endung .xml anhägen. Dann lassen sie sich ebenso im XML Viewer anzeigen.
Ob man die Dinger wirklich zurückspielen kann, weiß ich allerdings nicht. Wäre aber mal ganz nett.
Dann könnte man die Listen irgendwann mal am PC bearbeiten.
[Beitrag von karlkönig am 02. Jun 2012, 00:27 bearbeitet]
Pirol1
#5568 erstellt: 02. Jun 2012, 05:26
Hallo!
Ich habe mir die Listen mal angesehen.
FavsListUpdate.lkbeexport - sind die Internetlisten
FavsListUpdate.rdbeexport - sind die Radiolisten
FavsListUpdate.tvbeexport - sind die TV Listen
mit Ultraedit lassen die sich öffnen. Zum Ändern müsste jeman, der was davon versteht, ein kleines Script schreiben. Die TV Liste hat bei mir 36080 Zeilen.
Pidel0
#5569 erstellt: 02. Jun 2012, 07:16
Morgen,
Nun dann möchte ich mal nach euren Erfahrungen zu der neuen Firmware fragen, Hatte jemand schon Stabilitätsprobleme?
Ich habe leider auch wieder beim Unicam, dasProblem, das es manchmal nicht entschlüsselt, leider auch bei dieser Firmware. Frage ist, es gibt hier wieder den Punkt der Taktung des CI Slots. Bei Firmware 06 war es bei mir unmöglich, den Takt auf abgesenkt zu lassen, da stürzte das Modul ab. Bei der 07 scheint es aber auf abgesenkt zu funktionieren. Mit welchem Takt lasst ihr eure Modile laufen?
MfG
[Beitrag von Pidel0 am 02. Jun 2012, 07:19 bearbeitet]
Alex113
#5570 erstellt: 02. Jun 2012, 07:17
habe soeben auch auf die 7er upgedated.
Ich kann bestätigen dass der Isio nun deutlich leiser ist. Ich muss die Lautstärke am AV-Receiver um 5dB höher stellen UND am Isio ca. 60% Lautstärke geben um in etwa gleich laut zu hören wie früher (früher am Isio 25-50%).
Unter OSD kann ich nun mein Tastatur-Layout ändern.
Der Button für die Mail-App ist weg, da ist nun irgendein online-Lexikon.
Ansonsten noch nichts negatives (hab sie erst seit ca. 20min drauf).
Updaten hat sofort geklappt.
Gruß,
Alex113
#5571 erstellt: 02. Jun 2012, 07:22
@Pidel0,
ich lass mein AC-Light auf normal. Unter der 6 tat es auf abgesenkt manchmal nicht. Und mit der 7er möchte ich erstmal nicht dran rumspielen wenn es auf normal tut.
Gruß,
Alex
Pidel0
#5572 erstellt: 02. Jun 2012, 08:12
Hast du vielleicht ne Ahnung, wie warm dein Modul nach 2-3 Stunden wird?
hewo
#5573 erstellt: 02. Jun 2012, 09:17
Morgen,
ja mit den befehl "dvbeeload" .
Ich habe mal die ganze Internetliste ( FavsListUpdate.lkbeexport ) bis auf den ersten Eintrag und in der Senderliste Dmax gelöscht.
Stick zum isio es kam Datenbank wird geladen... kopiere Daten anschließend der Willkommen Gruß
( jetzt den Stick rausziehen sonst fängt er von vorn an ).
Dmax war aus der Senderliste verschwunden und die Inetlist bis auf den einen Eintrag gelöscht.
Um die 3 Dateien zu bearbeiten könnte ich mir das einbinden in eine Excel Datenmaske vorstellen, oder vieleicht ein kleines Programm eines interessierten Programmierers.
hewo
#5574 erstellt: 02. Jun 2012, 10:17
hier mal ein Auszug aus der Gesamtsenderliste ( 1 Sender ) Datei: FavsListUpdate.tvbeexport
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<TDocument>
<items>
</tvService>
<tvService epgMarked="1" id="10">
<name>MDR S-Anhalt</name>
<provider>ARD</provider>
<genres>German</genres>
<regional>MDR</regional>
<details>
<config type="satellite">
<sid>28229</sid>
<msys>dvb-s</msys>
<symRate>27500</symRate>
<p>h</p>
<transponderFreq>12109</transponderFreq>
<satellite position="192">Astra</satellite>
</config>
</details>
<childrenLock></childrenLock>
<parentLock>0</parentLock>
</tvService>
</items>
jetzt meine Tvliste mit Sender ID 10
<lists>
<list id="0" name="TV-Liste" lock="FALSE">
<ref>1321</ref>
<ref>696</ref>
<ref>10</ref>
<ref>1340</ref>
<ref>3</ref>
</list>
TVliste2 bei mir leer
<list id="1" name="TV-Liste 2" lock="FALSE">
</list>
TVListe3 bei mir leer
<list id="2" name="TV-Liste 3" lock="FALSE">
</list>
Astra Gesamtliste
<list id="3" name="Astra-Liste" lock="TRUE">
<ref>695</ref>
<ref>696</ref>
<ref>134</ref>
<ref>133</ref>
<ref>319</ref>
<ref>135</ref>
<ref>322</ref>
<ref>697</ref>
</list>
</lists>
</TDocument> ( gekürzt )
so man sieht das man nur die TVListe die entsprechende Sender ID aus der gesamtsenderliste eintragen braucht und kann somit seine pers. TVListe am PC editieren.
Nachtrag: wer bequem mit den Listen arbeiten will empfehle ich das programm XML Notepad Editor
[Beitrag von hewo am 02. Jun 2012, 14:07 bearbeitet]
BoscoM
#5575 erstellt: 02. Jun 2012, 12:48
Alex113 schrieb:
@Pidel0,
Gruß,
Alex
Ich habe unter der 6er generell abgesenkt einstehen gehabt und das AC-Classic funktionierte immer. Deshalb bleibt es bei der 7er auch so stehen.
BoscoM
[Beitrag von BoscoM am 02. Jun 2012, 12:48 bearbeitet]
hewo
#5576 erstellt: 02. Jun 2012, 14:48
wie schon gesagt man kann die Dateien auch mit Excel öffnen und in einer Maske darstellen.
Änderungen vornehmen als .xml speichern dann die xml Endung löschen und mit dvbeeload einspielen.
Ich sehe einen Vorteil gegenüber dbdump das ich nur die Senderliste bearbeite und einspiele.
TVMaske
BoscoM
#5577 erstellt: 02. Jun 2012, 15:08
Gute Idee mit dem Bild, leider kann ich auch nach dem Vergrößern nichts erkennen!
Sorry, nach dem Klick auf "Bild herunterladen" wurde es besser. Danke!
BoscoM
[Beitrag von BoscoM am 02. Jun 2012, 15:10 bearbeitet]
Propellerklause
#5578 erstellt: 02. Jun 2012, 15:16
Hallo an alle,
ich habe eine Frage, ich komme leider allein nicht mehr weiter. Ich versuche seit Stunden meine auf dem PC gespeicherten Filme zu erreichen.
Unter Filme, Musik usw. werden 2 UPNP Verzeichnisse (STEFFENRICHT-PC: und Digit ISIO S)angezeigt. Ich habe meine Filme usw. auf dem PC nicht unter Laufwerk C/ Benutzer abgelegt, was ich ja erreiche, sondern unter einem anderen Laufwerk. Wie schaffe ich es, das ich diese Filme auch streamen kann, ohne alle Filme auf C: zu kopieren.
Vielen Dank im voraus
Steffen Richter
Peter_in_Aachen
#5579 erstellt: 02. Jun 2012, 16:01
Ja - zumal die database.cdp verschlüsselt ist !
langhaariger
#5580 erstellt: 03. Jun 2012, 11:34
Also ich bekomme das Update nicht installiert, da passiert nix weder von SD noch USB-Stick.
Ältere Software kann ich ohne Probleme installieren, nur die 7er klappt nicht.
Single/Autoupdate habe ich auch probiert. Update läuft einfach nicht an.
Jemand ein Tip?
BoscoM
#5581 erstellt: 03. Jun 2012, 11:40
Wird die SD-Karte bzw. der USB-Stick erkannt? Hast du sonstige USB-Geräte entfernt? Das USB-Gerät mirt dem Software-Update sollte als einziges USB-Gerät angeschlossen sein. Hast du die SD-Karte bzw. den USB-Stick neu formatiert? Lade dir die zip-Datei noch mal runter. Hast du zum Entzippen außer Windows noch ein anderes Programm? Windows macht gelegentlich Probleme.
Bei meinem ISIO S habe ich auch mehrere Anläufe gebraucht, bis es geklappt hat. Beim ISIO S1 hat es auf Anhieb funktioniert. Seltsam!!!
[Beitrag von BoscoM am 03. Jun 2012, 11:44 bearbeitet]
langhaariger
#5582 erstellt: 03. Jun 2012, 11:47
Wird alles erkannt und neu formatiert habe ich auch. Verschiedene SD-Karten habe ich auch probiert und alle anderen Geräte wie Festplatte sind nicht angeschlossen.
Momentan habe ich die 2.49.0.5 (1931c) drauf. Mit der ersten Software die es gab, findet der Isio auch kein Update über Sat/LAN. Mein Isio ist völlig "Updateunfähig"
Wird die neue Software denn schon über OTA angeboten?
P.S Habe die Datei mit WinRar entpackt und auch mal mit dem Mac, daran scheint es nicht zu liegen.
[Beitrag von langhaariger am 03. Jun 2012, 11:49 bearbeitet]
BoscoM
#5583 erstellt: 03. Jun 2012, 11:54
Probier mal folgendes aus:
Sicher deine Einstellungen. Mache eine Flash-Reset. Wenn dir die AutoInstall-Prozedur angeboten wird, schalte den ISIO aus. Stecke den USB-Stick/die SD-Karte mit der neuen Software in den Receiver. Warte zwei bis drei Minuten. Schalte den Receiver ein. Dann sollte das Update starten.
Viel Glück!!!
langhaariger
#5584 erstellt: 03. Jun 2012, 12:14
Danke Dir, aber das hat auch nicht funktioniert....probiere jetzt mal die 6er zu bekommen und schaue mal ob die sich installieren lässt.
karlkönig
#5585 erstellt: 03. Jun 2012, 21:23
Freut euch aber nicht zu früh! Beim ISIO C hat Technisat mit dem neuesten Update alle USB Befehle komplett aus dem Programm genommen.
Durch das letzte Update lassen sich keine älteren Firmware Versionen einspielen, keine alten Settings zurückspielen und keine Settings sichern.
Keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder so geplant war.
marc46
#5586 erstellt: 03. Jun 2012, 22:11
Hallo an alle Isio S1-fans,
habe auch die neue 07er-Version drauf. Und siehe da, meine externe Hdd wird sofort erkannt, wenn ich sie einschalte wenn der Receiver schon läuft. Anfangs bei der 06er mußte ich tunlichst darauf achten, die Hdd vor dem receiver einzuschalten ansonsten wurde diese nicht erkannt oder eben USB-Stecker von der Hdd raus und wieder rein. Das gehört aber jetzt dank der neuen Version der Vergangenheit an. Das ist ein positiver Eindruck. Aber ich kann bis jetzt sowieso nichts negatives von dem Isio berichten. Gott sei Dank. Ich schalte ihn immer nachts komplett aus und tags drauf wieder ein. Er läuft und läuft und läuft.
Eine gute Nacht
marc
karlkönig
#5587 erstellt: 03. Jun 2012, 22:50
[...]habe auch die neue 07er-Version drauf. Und siehe da, meine externe Hdd wird sofort erkannt, wenn ich sie einschalte wenn der Receiver schon läuft[...]
Wie geil ist das denn?! Schade nur, dass man dafür 7 Firmware Versionen braucht...
Alex113
#5588 erstellt: 04. Jun 2012, 11:05
hab die 7er seit Samstag früh drauf.
Bisher nichts negatives gefunden. Alles läuft wie es soll.
Ein Bug wurde gefixed:
Wenn man unter der 6er eine Aufnahme zeitversetzt anschaut und die Aufnahme endet während der Wiedergabe, so wurde der Zeitbalken immer voll ausgefüllt angezeigt, so als sei man am Ende der Aufnahme. Nun wird der Balken korrekt angezeigt und man sieht wie weit man vom Ende der Aufnahme entfernt ist. Die Position/Zeit in der beendeten Aufnahme wird auch korrekt angezeigt.
Gruß,
Alex
roomster06
#5589 erstellt: 04. Jun 2012, 13:38
Neues bzgl. der neuen Fernbedienungs App auf der Technisat Seite
TechniSat präsentiert MyTechniSat-App für iPad, iPhone und iPod touch auf der ANGA Cable
04.06.2012
Pünktlich zur ANGA Cable präsentiert TechniSat mit der neuen MyTechniSat-App die Zukunft der Fernbedienung
Sie sind unterwegs und wollen trotzdem keine Ihrer Lieblingssendungen verpassen? Sie wollen die ISIO-Geräte DIGIT ISIO und DigiCorder ISIO bequem von Ihrem Telefon steuern und zu Hause direkt auf die gespeicherten Multimedia-Inhalte zugreifen? Mir der neuen MyTechniSat-App wird dies für alle Nutzer von Apple iPad, iPhone und iPod möglich.
Die MyTechniSat-App kombiniert die Funktionen einer Fernbedienung mit dem Zugriff auf den TechniSat-Programminfomationsdienst „SiehFern INFO“ (SFI), die Timerverwaltung und einen Service zur Wiedergabe der auf dem TechniSat-Gerät gespeicherten Videos, Musik und Bilder.
Komfortable Handhabung und intuitive Internetnutzung
Neben der klassischen Fernbedienungsoberfläche bietet die MyTechniSat-App wahlweise eine für ein Smart-Phone optimierte Benutzeroberfläche, die sich intuitiv durch die typische Wischbewegung über ein Steuerkreuz und nur noch drei Funktionstasten steuern lässt. Ein Touchpad vereinfacht die Nutzung des auf ISIO-Geräten integrierten Webbrowsers durch die direkte Steuerung des Mauszeigers sowie einer Scroll- und Zoomfunktion. Texte - wie z.B. Internetadressen - können über die integrierte Tastatur eingegeben werden.
„SiehFern INFO“ und Timer
Alle Programmdaten sind entsprechend der heimischen Senderliste über die App abrufbar. Die „SiehFern INFO“-Daten stellen weitere nützliche Hintergrundinformationen bereit. Zusätzlich sind das Setzen von Timern direkt aus der SFI-Liste sowie eine Timer­verwaltung auf dem TechniSat-Gerät möglich.
Der Zugriff von unterwegs wird durch einen servergestützten Login stark vereinfacht. Nach einer einmaligen Registrierung von TechniSat-Gerät und iPhone, iPad oder iPod touch wird die Verbindung automatisch hergestellt.
Multimedia-Inhalte
Die auf dem TechniSat-Gerät abgespeicherten Bilder, Musik und Videos sind zu Hause im WLAN-Heimnetzwerk über iPhone, iPad und iPod touch abrufbar. Die Aufnahmen können über einen darauf installierten Mediaplayer wiedergegeben werden.
Die MyTechniSat-App wird kostenfrei über iTunes verfügbar sein.
War ja klar erst mal Iphone. Mal sehen wie lange Android auf sicht warten läßt.
marc46
#5590 erstellt: 04. Jun 2012, 17:11
@karlkönig:
Erst mal toll das die Hdd so erkannt wird. O.K., da gebe idh dir recht, dass man dazu 7 SWs braucht, bis das klappt. Schon ein weinig lang. Aber gut jetzt funzt es.
Ciao
marc
karlkönig
#5591 erstellt: 04. Jun 2012, 19:15
Ich wundere mich darüber, dass das eigentlich unter Linux stabile und ausgereifte USB Mass-storage System auf dem ISIO solche Probleme hat. Ggfs. liegt das daran, dass Technisat im USB Bereich teilweise auf propiretäre Treiber von Jungo setzt.
Das ist vermutlich dem DRM und HD+ geschuldet... Die Frage nach der Veröffentlichung hat Technisat bisher auch noch als unbekannt angegeben. Hieß es nicht mal erstes Halbjahr 2012?
Ein paar Dinge, die mir nicht gefallen:
- es ist ein Technisat Server als Vermittler mit im Spiel, lässt sich aber sicher umgehen durch VPN
- kein live-Streaming (das ist meiner Meinung nach die eigentliche Killer Anwendung)
- kein Android (obwohl der Marktanteil insgesamt viel großer ist als bei iOS) und http Zugang
- keine Konfiguration der Box via App
- nur Abspielen von Medieninhalten innerhalb des Heimnetzwerkes (lässt sich wieder über VPN umgehen)
Gut finde ich die Idee, dass man das Phone als Tastatur- und Mausersatz nutzen sollen kann. Allerdings nutze ich dann doch lieber gleich den Browser vom smartPhone/Tablet...
BoscoM
#5592 erstellt: 04. Jun 2012, 19:27
Wo nimmst du die Gewissheit her, dass es so ist?
karlkönig
#5593 erstellt: 04. Jun 2012, 22:03
Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ein und der selbe USB Stick mal erkannt wird und mal nicht. Ich weiß, dass meine eSATA/USB Festplatte per eSATA immer erkannt wurde - auch wenn ich sie erst im laufenden Betrieb eingeschaltet habe. Per USB hat sie aber die gleichen Macken gezeigt, wie von Marc beschrieben. Mal hat sie funktioniert, mal nicht.
Mir ist bekannt, dass Technisat im USB Bereich Treiber von Jungo verwendet. Ich kenne viele embedded Systems, die den ganz normelen Linux USB Stack verwenden. Diese funktionieren alle zu 100% out of the box. Meine USB/eSATA-Platte hat an meiner vu+ Möhre niemals gezickt.
Technisat empfiehlt den Einsatz seiner StreamStore Platte. Die wird wohl bestens vom eigenen Treiber unterstützt.
Unter Linux gibt es das standardmäßig seit 2001:
[...]The Linux kernel has supported USB mass storage devices since kernel version 2.4 (year 2001)[...]
Quelle: en.wikipedia.org
Zu guter Letzt habe ich folgende Info: zwischen der 6er und 7er Firmware hat sich am ISIO-Linux-Kernel nichts verändert. Bei Marc scheint die USB-Platte nun aber zuverlässig zu laufen.
Das ist für mich insgesamt ein Indiz, dass Technisat das selbst verbockt hat.
BoscoM
#5594 erstellt: 04. Jun 2012, 23:43
Dann habe ich mit meinen USB-Festplatten (WD) bisher wohl großes Glück gehabt. Gleiches gilt für diverse USB-Sticks (Buffalo, Sandisk, Kingston, Patriot und Corsair). Sowohl die Festplatten als auch die USB-Sticks wurden bisher anstandslos erkannt. Eine der USB-Festplatten hat eine externe Stromversorgung; die wird auch erkannt, wenn ich sie im laufenden Betrieb anschalte.
Peter_in_Aachen
#5595 erstellt: 05. Jun 2012, 04:49
Sondern in welchen "Bereichen" bitte ?
maatik
#5596 erstellt: 05. Jun 2012, 07:00
Ich denke auch das hier das Problem ist. Ich glaube nicht so sehr an ein Treiberproblem, sondern eher an eine Leistungsschwäche. Mir ist es selber passiert das Platten ohne externe Spannungsversorgung im laufenden Betrieb nicht anlaufen, hingegen mit externer Spannungsversorgung keine Probleme (Erfahrung mit der .6er).
Gruss maat
Alex113
#5597 erstellt: 05. Jun 2012, 11:07
Hi zusammen,
ich habe auch mit der 7er Software ab und zu das Problem dass mein AC Light mit Sky S02-Karte beim hochfahren nicht korrekt arbeitet. D.h. bei 1nem von 10 Versuchen muss ich einen manuellen CI-Reset machen um die Sky-Sender entschlüsseln zu können. Ich dachte eigentlich dass dies an der 6er SW lag. Nun ist das gleiche aber auch bei der 7er Version. Mit der 4er tat es aber immer zuverlässig. Da diese oder ähnliche Kombis bei Euch aber laufen, denke ich es liegt evtl. doch an meinem Modul.
Habe gestern das Modul mal gezogen und die Kontakte der Karte gesäubert, evtl. hilft das ja.
Kann mir jemand mal die Experten-Einstellungen seines Moduls posten (und in welchem Slot ihr es gesteckt habt)?
Ich musste da mal vor langer Zeit für meinen damaligen Kathrein UFS-910 was ändern, weiss nun aber nicht mehr genau was. Und auf Werkseinstellungen will ich nicht zurück, da ich die Jugendschutz-PIN evtl. verlegt habe... Peinlich... Auf jeden Fall tat das Modul so wie es jetzt ist jahrelang. Evtl. hat das Modul jetzt doch einen Defekt.
Ach ja, Software auf dem AC light ist 1.23/3.23, also die neueste.
Vielen Dank im voraus und Gruß,
Alex
[Beitrag von Alex113 am 05. Jun 2012, 11:07 bearbeitet]
BoscoM
#5598 erstellt: 05. Jun 2012, 11:24
Hi Alex,
diese Informationen stammen von der AlphaCrypt-Website:
Welche Einstellungen sind im Menü des Moduls zu machen, um es in Betrieb zu nehmen?
Normalerweise sind keine Einstellungen nötig. 99 % der Receiver erkennen Modul und Smartcard automatisch und es ist nichts zu tun außer CI-Modul einsetzen, Smartcard einstecken, fernsehen.
Im Menü des AlphaCrypt-Moduls sind einige Einstellmöglichkeiten vorhanden. Die Grundeinstellung im Expertenmenü bei Applikationsversion 3.19 ist z.B. wie folgt:
CA-Systeme: MULTI (mehrere)
CA-Anmeldung: DYNAMIC (immer erneuern)
(Wichtig! Bei Problemen beim Update des Moduls diese Einstellung prüfen)
Erzwinge Lesen originale PMT: AUS
CA-PMT Löschzeit: 0 s
CI-Fehlerüberwachung: 1500ms
dbox Kompatibilität: AUS
Bei meinem AlphaCrypt Classic gibt es noch den Menüpunkt
IC-Karten Priorität: I-Code
Ich habe alle Einstellungen gemäß den Vorgaben übernommen.
BoscoM
[Beitrag von BoscoM am 05. Jun 2012, 11:31 bearbeitet]
Vomitator
#5599 erstellt: 05. Jun 2012, 12:27
Ich habe mit der 7er ein neues "Phänomen". Bei Sport 1HD taucht nach ein paar Sekunden Programm eine Internetseite auf :?. Wenn ich hbbtv abschalte, läuft alles wie gewohnt, auch Sport 1 SD läuft problemlos.
Ich habe mit der 7er bisher jedenfalls keine Komplettabstürze mehr gehabt...
Peter_in_Aachen
#5600 erstellt: 05. Jun 2012, 14:33
... dann deaktiviere halt hbbtv - oder bringt das inzwischen irgend:einen? Nutzen ??
BoscoM
#5601 erstellt: 05. Jun 2012, 15:40
Hallo Peter,
bitte nimm es mir nicht übel! Du entwickelst dich hier zunehmend zum "Oberdeaktivierer".
Wenn du persönlich beim ISIO viele der Features nicht brauchst oder für nicht sinnvoll hältst, warum hast du dir dann diesen Receiver überhaupt gekauft. Du hättest viel Geld sparen können.
BoscoM
[Beitrag von BoscoM am 05. Jun 2012, 15:43 bearbeitet]
BoscoM
#5602 erstellt: 05. Jun 2012, 16:04
Das Verhalten kann ich auch auf meinem ISIO feststellen. Ich habe gerade bei der TechniSat-Hotline angerufen. Die kennen das Problem bereits. Sobald die Ursache gefunden ist, wird die Software nachgebessert. Na, dann warten wir mal ab.
Man bekommt die Internetseite weg, indem man den roten Knopf (HbbTV an/aus) betätigt. Ich habe festgestellt, dass man man ggf. zwei Mal drücken muss.
BoscoM
[Beitrag von BoscoM am 05. Jun 2012, 16:10 bearbeitet]
Pidel0
#5603 erstellt: 05. Jun 2012, 16:25
Komisch nur, bei meinem WD Laufwerken gab es niemals Probleme. verschiedene My Book, Elements un My Passport, Alle laufen zuverlässig. Und wenn ich mich nicht irre, ist in der StreamStore nicht auch ein WD Laufwerk drin?
BoscoM
#5604 erstellt: 05. Jun 2012, 16:44
Das mit den WD Laufwerken kann ich nur bestätigen. Habe alle drei genannten Festplattentypen an TechniSat Receivern im Einsatz und es gab nie Probleme. In anderen Foren ist zu lesen, dass die Streamstore identisch mit der Intenso Memory Station ist und das in beiden eine WD-Platte verbaut ist.
[Beitrag von BoscoM am 05. Jun 2012, 16:47 bearbeitet]
Alex113
#5605 erstellt: 05. Jun 2012, 17:37
@BoscoM
Danke für Deine Einstellungen.
Hab sie gerade übernommen.
Bei meinem Modul hatte ich "Erzwinge Lesen orig. PMT" auf "auto" (jetzt wie vorgeschlagen of "AUS") und "dbox Kompatibilität" auf "Ein" und jetzt auf "Aus".
Vielleicht klappts jetzt ja besser. Werde Rückmeldung geben...
Gruß und DANKE,
Alex
Sascha39
#5606 erstellt: 05. Jun 2012, 18:10
Hallo zusammen,
ich habe die 7er seit Erscheinen am laufen.
Vorgestern gab es den ersten Hänger - kein Funktion der Fernbedienung mehr.
Mit 5sec StandBy über Fernbedienung habe ich ihn wieder zum laufen bekommen.
Festplatte habe ich mit dem ISIO die Intenso Memory Station 500GB 2,5" gleich mitbestellt.
Die läuft im TS-Format von Anfang an ohne Probleme. Belegt leider nur beide hinteren USB-Plätze.
Da die hinteren USB-Plätze belegt sind nun noch eiene Frage:
Kann mir jemand sagen, wie groß/lang der USB-Empfäner von der ISIOControl-Tastatur ist?
Kann ich den in den vorderen USB-Steckplatz stecken und die Klappe dann noch schließen?
MfG
Sascha
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.727
