Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
zapisek
#3524 erstellt: 01. Aug 2011, 17:55
hoppelkopp schrieb:
@zapisek: Offenbar hat der Film einen Fehler. Du kannst versuchen, ihn von Meteorite reparieren zu lassen.
@hoppelkopp,
so, die "Reparatur" mit Meteorite hat leider nichts gebracht.
Die Probleme traten noch früher auf.
Dieses Stocken bei MKV scheint auch auf anderen Foren ein Thema zu sein.
Werde weiter suchen.
gruß
zapisek
BigBlue007
#3525 erstellt: 01. Aug 2011, 18:59
flitzer69 schrieb:
Noch eine Frage...,kann ich dann mit dem Asus die Programme beim ET umschalten , oder immer nur das kucken, was beim ET eingeschaltet ist :?
Du kannst natürlich umschalten, aber nicht zappen, d.h. Du kannst nicht einfach mit Hoch/Runter zwischen den Sendern wechseln, sondern Du musst zum Umschalten erst mit STOP den aktuellen Stream stoppen, bist dann wieder in der Senderliste, wählst den neuen Sender aus und drückst OK.
Aus Sicht des ET9000 ist das Ganze quasi eine Aufnahme, d.h. Du kannst, wenn auf der Box ARD läuft, jeden beliebigen Sender streamen, aber wenn auf der Box noch eine Aufnahme auf einem anderen Transponder läuft, dann kannst Du nur die Sender streamen, die auf den beiden Transpondern liegen, die die Box gerade empfängt.
P.S. Ich will NICHT gleichzeitig ET und über Asus schauen !
Was aber problemlos geht.
flitzer69
#3526 erstellt: 01. Aug 2011, 19:42
@BigBlue007 SUPER.,das ist Klasse ,mehr brauch ich nicht
@Peter Wind ..,dann werd ich mir mal noch so eine DLan Geschichte bestellen.., mal schauen , ob damit auch HD funzt Nicht,daß ich es unbedingt brauche...,aaaaber , man(Mann ) will es ja schließlich wissen
Nochmals fettes Danke, euch allen
Gruß flitzer69
kalle1111
#3527 erstellt: 02. Aug 2011, 07:21
D-LAN und HD funktioniert mit meinen 200 M-Bit Devolos hervorragend.
*Beta_Tester*
#3528 erstellt: 02. Aug 2011, 09:17
Mein neuer ET9000 läuft bisher super, kein Absturz kein Hängen, macht bisher alles, was er soll.
Ich will hier mal ein paar Worte an die Zweifelnden richten, die nicht wissen, ob so ein Receiver etwas für sie ist:
1. Man braucht schon eine gewisse IT-Affinität, um das Gerät erfolgreich zu konfigurieren und manchmla auch für die Bedienung. Es ist aber auch nicht so, dass man Linux Vorkenntnisse braucht. Man findet zu fast allen Problemen Hinweise in Foren, nicht zuletzt auch hier.
2. Man kann viiieeel mehr konfigurieren und einstellen als in anderen receivern, was ich eindeutig als Vorteil ansehe.
3. Die Hardware-Qualität des Gerätes ist gut bis sehr gut, Kathreins sind beipielsweise mit Sicherheit nicht besser verarbeitet.
4. Die Bildquallität mag einen Hauch unter den STi Geräten liegen (beispielsweise kathrein oder Atevio) die Unterschiede sind aber sehr gering, SD wie HD. Ich habe das autoresolution plugin installiert und lasse alles im Original-Format ausgeben, ist für mich die beste Lösung. Im TV habe ich Schärfe um einen Punkt angehoben und habe jetzt eigentlich den gleichen Bildeindruck und Schgärfe-Eindruck wie bei UFS912 oder Atevio 7500, vielleicht sogar etwas kontrastreicher.
5. Insgesamt kann ich das Gerät empfehlen, wie gesagt, ein wenig IT-Neigung vorausgesetzt.
derheuchler
#3529 erstellt: 02. Aug 2011, 11:09
@Beta Tester
Ich würde mal eher sagen wer der deutschen (Englisch) Sprache mächtig ist sie auch lesen und verstehen kann und sich mit Google auskennt wie man gewisse Sachen suchen muss reichen diese Vorkenntnisse schon allemal aus.
*Beta_Tester*
#3530 erstellt: 02. Aug 2011, 11:33
Wie auch immer, jedenfalls ist die vielfach anzutreffende Scheu gegenüber "offenen" Linux-Receivern unangebracht.
UweJansen
#3531 erstellt: 02. Aug 2011, 12:20
@BigBlue007
ich habe mal am Rande auch mal eine Frage zu deinem Asus O!Play.
Habe mir jetzt auch mal einen R1 bestellt um damit ein anderes Zimmer ohne SAT-Leitung
"Live-Programme" in diesen Raum zu übertragen.
Welche Firmware hast du aktuell auf dem Asus und welche "moservice"-Version ?
Die Sender die ich "live" streamen möchte konfiguriere ich mit dem "moservice"-Manager, korrekt ?
Ich denke mal das die "Streamadressen" so eingegeben werden wie sie das Webportal des ET9000 beim
Streamen auf einen PC auch anbietet/anzeigt, korrekt ?
Uwe
BigBlue007
#3532 erstellt: 02. Aug 2011, 18:32
Firmware ist die 135. Die moServices haben keine Versionsnummer in dem Sinne, nur die einzelnen Module haben eine. Du hast hier ja eh keinen Einfluss drauf; das Ganze wird ja einfach durch einen Aufruf via telnet automatisch runtergeladen und installiert.
Ich habe mir die Kanalliste damals manuell erstellt, aber mit dem Manager gehts wohl auch.
Genau. Die Adresse für die Kanalliste im Asus für ARD HD wäre z.B.:
http://192.168.1.6:8001/1:0:19:2B5C:3F3:1:C00000:0:0:0:
Die IP-Adresse natürlich anpassen.
[Beitrag von BigBlue007 am 02. Aug 2011, 18:33 bearbeitet]
*zimbo4474*
#3533 erstellt: 02. Aug 2011, 22:19
So, jetzt trau ich mich mal.
Wollte mir den ET 9000 zulegen, bin aber nach einigem Stöbern hier ziemlich verunsichert. Scheint doch sehr anspruchsvoll zu sein, als Besitzer dieses Gerätes oder lasse ich mich nur von den vielen Fachbegriffen verunsichern.Ich dachte an einen logisch und relativ einfach bedienbaren HD-Reveiver, mit frei wählbaren Erweiterungen etc. Hatte mir schon mal die Bedienungsanleitung angesehen und dachte "...das sieht sehr intuitiv aus, dass bekommst du hin..."
Hätte gern mal eine Einschätzung von euch. Bekommt ein E2 Neuling das hin oder fluche ich jeden Abend vorm Fernseher.
Meine Kenntnisse sind doch eher oberflächlich. Aber die Forenrecherche klappt eigentlich ganz gut.
Lg Zimbo
BigBlue007
#3534 erstellt: 02. Aug 2011, 22:39
Es gibt doch genug andere hier im Thread, die mit ähnlichen Voraussetzungen angefangen haben.
Man sollte eine gewisse Computeraffinität mitbringen und nicht erwarten, dass alles gleich sofort läuft.
Nashu
#3535 erstellt: 03. Aug 2011, 06:14
Wenn du einen einfach bedienbaren Receiver brauchst, bedeutet es, dass du auch nicht allzu "komplizierte Sachen" mit dem machen willst (zumindest für den Anfang nicht ), von daher würde ich sagen, wenn du ihn hast, pack den neuesten Loader drauf und die letzte OPli und dann hast du schon mehr als die halbe Miete (für die Plugins brauchst du eine Netzwerkverbindung natürlich). OPli hat alle Trieber usw. drin. Der Rest ist intuitiv und logisch, wie du auch schreibst. Wichtig noch, wenn du und deine Familie bestimmte Bediengewohnheiten habt- z.B. Kanalliste auf der OK Taste an der FB usw., ist das Plugin Multquickbutton 2.8.1.; das sollst du runterladen; mit dem kannst du die Tasten der FB so belegen, wie ihr es gewöhnt seid. Du wirst mehr als zufrieden sein mit dem Gerät. Hilfe und Anregungen kannst du hier im Forum jede Zeit finden. Viel Spass mit dem Gerät! Gruss.
[Beitrag von Nashu am 03. Aug 2011, 06:29 bearbeitet]
knat
#3536 erstellt: 03. Aug 2011, 12:55
Lg Zimbo
Der Empfänger ist weder menütechnisch einfach aufgebaut noch relativ leicht zu bedienen. Die vielfältigen Möglichkeiten, Erweiterungen, Updates etc, die man alle ausprobieren will, machen das Ganze zum Hobby. Das ist natürlich alles machbar, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, kostet jedoch Lebenszeit. Um komfortabel fernzusehen und aufzuzeichnen, gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten.
[Beitrag von knat am 03. Aug 2011, 12:58 bearbeitet]
*Beta_Tester*
#3537 erstellt: 03. Aug 2011, 13:30
Diese vermeintlich "konfortablen" Lösungen kosten oftmals mehr Zeit, weil sie nicht so funktionieren, wie sie sollen.
Meine Erfahrung.
Hakor
#3538 erstellt: 03. Aug 2011, 15:42
Meine mehrjährigen (negativen) Erfahrungen mit Mainstream-Recordern reichen mir. Wenn man einmal eine ET9000 oder eine Dream hatte, will man nichts anderes mehr.
Peter_Wind
#3539 erstellt: 03. Aug 2011, 15:44
Nashu schrieb:
..Wenn du einen einfach bedienbaren Receiver brauchst, bedeutet es, dass du auch nicht allzu "komplizierte Sachen" mit dem machen willst (zumindest für den Anfang nicht ),... pack den neuesten Loader drauf und die letzte OPli und dann hast du schon mehr als die halbe Miete
bedeutet dies im Umkehrschluss dass ich, wenn ich den Recevier zunächtse so nutzen möchte, eine Netz-Verbindung nicht erforderlich ist.
Hintergrund der Frage: Dann würde ich mir dLan nicht anschaffen und bis zur Renovierung eines Zimmers warten und mir ein LAN legen und evl. andere Plugins später nutzen (hat nur monitäre Gründe).
Hakor
#3540 erstellt: 03. Aug 2011, 15:52
Für die grundlegenden Funktionen brauchst du kein LAN. Aber nur mit LAN macht es wirklich Spaß. Ich verwende zwei Power-LAN-Adapter (500MBit), was wunderbar funktioniert - auch HD.
Peter_Wind
#3541 erstellt: 03. Aug 2011, 16:02
o.K. Danke. Da ich aber eine Verbindung zum PC möchte, sind es bei mir schon 3 Adapter (=159 Euro) notwendig. Im Moment habe ich den PC mit Power-Lan (85MBits)angeschlossen (reicht fürs INet)
knat
#3542 erstellt: 03. Aug 2011, 16:15
Ohne Internetanschluß hätte ich z.B. keine EPG-Daten zur Timerprogrammierung eine Woche im voraus.
Als Notbehelf, wenn Du keine Dauerverbindung zum Internet und
zu Deinem Computer brauchst, kannst Du Dir auch 20 Meter Netzwerkkabel für 6 Euro bei Amazon kaufen und kurz durch die Wohnung rollen, wenn Deine Frau beim Einkaufen ist.
Hakor
#3543 erstellt: 03. Aug 2011, 16:21
Wenn du nicht streamen willst, reichen auch die 85MBit. Für SD dürfte es auf jeden Fall reichen. Hängt davon ab, wieviel tatsächlich über die Netzleitung kommt. Ansonsten s. Beitrag von knat.
[Beitrag von Hakor am 03. Aug 2011, 16:26 bearbeitet]
flitzer69
#3544 erstellt: 03. Aug 2011, 18:21
Ich wieder
Heute sind die DLan 200 und der OPlay HDP-R1 angekommen
MoService ist rauf , auf der Box .Zugriff momentan noch über WLan..,kann auch auf den ET zugreifen (auch noch über WLan)
Überträgt natürlich keine Aufnahmen,da zu viel Daten!(1256kb..,z.B.)
Probiert hab ich die DLan Geschichte , komme aber NOCH nicht so ganz klar damit Also,erst mal am Computer versucht
Mit den Fernsehprogrammen raff ich momentan ÜBERHAUPT nix
Ich hatte mir das so gedacht, EIN Dlan in die Steckdose wo der ET ran ist und ein DLan , wo der OPlay dran ist ! Zugriff auf Et ,fertig HALLO..,SO gehts schon mal gar nicht Nach Googeln...., MediaTomb ist rauf,Samba is rauf,Tva is rauf,vsftpd is rauf...,MoServ Manager..,IMMer Leer bei Zugriff über den Computer
Hab ich da einen(zwei,drei,vier) Denkfehler Bin jetzt seit über 8 Std. am kämpfen ,reiß mir jetzt nen Roten auf und mach Morgen weiter....
Hust Hust .., BigBlue007 bitte erklärs mir , für Dummis
Gruß flitzer69
Augusto
#3545 erstellt: 03. Aug 2011, 18:46
Das kommende HbbTV für den Et9000,sieht schon beeindruckend aus HbbTv
[Beitrag von Augusto am 03. Aug 2011, 18:47 bearbeitet]
fast-surfer
#3546 erstellt: 03. Aug 2011, 19:24
HbbTv = Webbrowser?
*zimbo4474*
#3547 erstellt: 03. Aug 2011, 20:46
Danke für die schnellen Antworten, ich werd das Wagnis eingehen und einen ET 9000 zulegen. Für weitere Fragen,werde ich mich dann an euch wenden müssen oder gibts irgendein NewbieThread, dann kann ich euch den ganzen Anfängerkram ersparen, den es wohl schon mehr als einmals zu lesen gab. Nochmals Dank für die offenen Worte.
Zimbo
tom09
#3548 erstellt: 03. Aug 2011, 20:56
ich war auch sehr unsicher, ob ich mir einen et9000 kaufen soll. jetzt nach ca.4 wochen läuft alles und ich möchte keinen anderen mehr.
knat
#3549 erstellt: 03. Aug 2011, 21:10
Zimbo
Es gibt ein offizielles Clarke-Tech-Forum mit thematischen Threads. Wenn Du die Informationen hier auf dem HIFI-FORUM zusammensuchen willst, wirst Du zum Masochisten.
http://www.clarke-su...0-OFFIZIELER-SUPPORT
Peter_Wind
#3550 erstellt: 03. Aug 2011, 21:14
So, ich habe mir den CT9000 auch gerade bestellt. Neuer SCR-Quad-LNB und ggf. dLan kommt später dran
*zimbo4474*
#3551 erstellt: 03. Aug 2011, 21:34
@knat: danke für den Link
@peter wind: hatte ich hier nicht irgendwo was von Lieferschwierigkeiten gelesen?
Lg Zimbo
Peter_Wind
#3552 erstellt: 03. Aug 2011, 21:45
Da habe ich bestellt
*zimbo4474*
#3553 erstellt: 03. Aug 2011, 22:03
Danke, hier wird man ja richtig verwöhnt. Der How to für Newbies Link ist sehr gut. Werd mich zum Erhalt der Box mal ein wenig einlesen.
LG aus dem Speckgürtel von Berlin
Zimbo
Blade_0815
#3554 erstellt: 04. Aug 2011, 07:32
ein DLAN Teil muss noch in den Router.
Und IP's entweder manuell vergeben (wenn der Router zB 192.168.2.1 hat gibste dem ET 192.168.2.10 und dem Asus 192.168.2.11) oder automatisch, dann aber im Router am besten schauen, dass das Gerät immer die gleiche IP bekommt.
Also brauchst 3 DLAN, dann sollte es funzen ;-)
Oder ein Gerät halt per Lan andocken wenn möglich.
fast-surfer schrieb:
HbbTv = Webbrowser?
nicht ganz :-) siehe links weiter oben von mir, aber immerhin!
[Beitrag von Blade_0815 am 04. Aug 2011, 07:32 bearbeitet]
flitzer69
#3555 erstellt: 04. Aug 2011, 11:10
Hey SUPI..,Danke Blade 0815
Hab jetzt ein Dlan im Router, einen am ET und über 20 Mtr. Kabel (was man nich immer noch so im Keller findet ) angeschlossen.Kann alles ansteuern über Rechner (MoService Manager und ET9000)..,cih komm aber einfach nicht mehr über den OPlay auf den ET..,er wird mir angezeigt und dann fragt er mich nach den Daten ,Filme/Ordner/Netzwerk/ET9000
Dann fragt er Netz Benutzer iD und Passwort!
Ich geb ein bei Netz et9000 und Passwort root !
Ich glaub ,ich bin Doof..,zumal ich ja Gestern über WLan schon auf dem ET war.Auf Internet Fersehen kann ich zugreifen,also liegt es NUR AN MIR
Gruß flitzer 69
No.Trace
#3556 erstellt: 04. Aug 2011, 11:23
Hi ...
also wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hat er ET9000 kein Passwort. Nur den Login "root" ...
Ich habe mir dann per Telnet mit dem Befehl "passwd" ein Passwort gesetzt ... wie bei meiner Dreambox auch, ggf. klappts dann besser ?!
Gruß Kai !!!
[Beitrag von No.Trace am 04. Aug 2011, 11:24 bearbeitet]
schulle
#3557 erstellt: 04. Aug 2011, 12:21
hi,
ich bin nun fast überzeugt, mir den et9000 zu kaufen.
allerdings habe ich noch ein paar fragen. bitte nicht schimpfen, aber die ganzen 70 seiten durchzusuchen ist extrem aufwendig.
- habe ich das richtig verstanden, dass um beide tuner nutzen zu können, ich wirklich nur ein anschluss von der sat-schüssel brauche?
- spielt er wirklich von interner hdd alle formate (mkv, ...) ruckelfrei ab?
- wie siehts mit einem internetbrowser aus?
- kann ich so eine kleine tastatur mit maus anschließen? sonst macht internet und mails abrufen ja nicht wirklich sinn...
- funktioniert internetradio inkl. senderspeicher?
- schaltet der receiver auch meinen tv (panasonic TX-P50V20) ein, wenn ich ihn einschalte?
- funktioniert meine hd+ Karte ohne probleme
- kann ich auch sky mit dem receiver empfangen? - abo vorausgesetzt
danke.
gruß
schulle
Blade_0815
#3558 erstellt: 04. Aug 2011, 12:32
@flitzer69
benutzer: root
passwort: leer oder mal: dreambox
versuchen.
Oder Passwort am besten selbst per telnet ändern.
Blade_0815
#3559 erstellt: 04. Aug 2011, 12:36
ja, nutzen kannste beide, aber mit 2 kabeln kannste noch mehr Programme parallel schauen :-) 1 reicht aber oft schon.
mkv denk ich fast alles, sofern ordentlich gemacht.
Rest wohl auch. Kann man aber nicht pauschal sagen. Auf jeden Fall funzt es ziemlich gut.
gibts für Enigma2, aber ist mir persönlich immer zu stressig / unkomfortabel.
ja geht wohl, machts aber auch nicht besser find ich.
ja
über das cec plugin solte es gehn
jap, per softcam
jap, per softcam
- danke.
bitte
Peter_Wind
#3560 erstellt: 04. Aug 2011, 13:59
Ja, aber nutzen kannst du nur eine Ebene, z.b. Highband Horizontal.
Nicht schauen geht dann das Low-Band oder Highband Vertikal.
Schaust Highband Vertikal, funktionieren die drei anderen Ebenen nicht.
flitzer69
#3561 erstellt: 04. Aug 2011, 14:38
Danke für eure Antworten
Manchmal ist es einfach Netzbenutzer die IP eingeben ,vom ET ,bei Passwort einfach leer lassen ,runterscrollen ,Enter..,bin drauf
Die Filme von der Festplatte kann ich ankucken (auch HD),nur wie das mit dem Fernsehen funzt,hab ich noch keine Ahnung!Muß mir sofort noch einen DLan bestellen...,"Fraktion" jammert schon wegen dem Kabel quer durch die Wohnung
Gruß flitzer69
Blade_0815
#3562 erstellt: 04. Aug 2011, 14:48
beim nächsten DLAN kann es sein, das du da den selben Sicherheitsschlüssel nachträglich reinprogrammieren musst?! Weiß grade nimma, war glaub ich bei allnet mal so.
D.h. bei direktem Kauf eines 3er Pack funzt das, da alle schon aufeinander gepolt sind. So musste es "nachkonfigurieren".
Mit dem Asus hat BigBlue ja schon mehrfach erklärt hier. Einfach Thread nach Asus durchsuchen ;-)
[Beitrag von Blade_0815 am 04. Aug 2011, 14:49 bearbeitet]
schulle
#3563 erstellt: 04. Aug 2011, 15:27
also mit solch einer tastatur stelle ich mir das eigentlich ganz nett vor
Blade_0815 schrieb:
jap, per softcam
jap, per softcam
softcam - was heißt das genau?
habe früher mal ne d-box2 gehabt und dort auch schon mit mehreren images rumprobiert, das lief damals schon sehr gut.
wo findet man den ein paar links zu downloads von bestimmten images und plugins für den et9000???
das klingt kompliziert, da ich vorher herausbekommen muss welcher sender wo ausgestrahlt wird...
BigBlue007
#3564 erstellt: 04. Aug 2011, 15:35
Ja, man muss halt schon auch ein bißchen Eigeninitiative ergreifen.
Welcher Sender wo liegt, sieht man z.B. auf lyngsat.com.
Softcam ist ein Stück Software, welches ein CAM (oder auch "CI-Modul") per Software emuliert. Daher SOFT-CAM.
Links zu Images sind in diesem Thread schon -zig Mal drin. Notfalls hilft einem auch Google, wenn man einfach mal nach "openpli" sucht.
Und dass Du Dir Surfen mit so einer Tastatur gut vorstellen kannst... Naja, Du hast kein Notebook, oder? Das ist eigentlich der einzig akzeptable Grund, warum man über solcherlei Gerät surfen wollen würde, weil man nur einen normalen PC hat, der im Arbeitszimmer steht. Sonst fällt mir kein Grund ein, jedenfalls kein Valider.
Peter_Wind
#3565 erstellt: 04. Aug 2011, 15:37
Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Gestern bestellt, siehe #3550. Der CT9000 ist mit DHL auf dem Weg zu mir.
Werde über meine Erfahrungen berichten.
[Beitrag von Peter_Wind am 04. Aug 2011, 15:39 bearbeitet]
schulle
#3566 erstellt: 04. Aug 2011, 18:51
Also benötige ich nur noch meine hd+ karte aber nicht mehr das Modul, welches ich in den schacht am tv stecke???
BigBlue007
#3567 erstellt: 04. Aug 2011, 19:05
Richtig.
schulle
#3568 erstellt: 04. Aug 2011, 19:20
also nur in den schacht vom receiver stecken und softcam installieren oder ist die schon bei dem "openpli"-image dabei?!?
flitzer69
#3569 erstellt: 04. Aug 2011, 19:52
@schulle..,Softcam mußt du dir runterladen über das OpenPli und einschalten am ET. Rechte auf 755 einstellen. Wie damals, bei der DBox
Gruß flitzer69
flitzer69
#3570 erstellt: 04. Aug 2011, 19:58
SO, hab es ENDLICH geschafft , über den OPlay Fernseh zu kucken
Muss man wirklich , per "Hand zu Fuß" ALLE Sender einzeln eingeben incl.Streaming-Icon ,oder gibt es da etwas einfacheres ,so unter dem Motto kopieren und einfügen
Gruß flitzer69
knat
#3571 erstellt: 04. Aug 2011, 20:12
Auf Amazon wird der ET9000 jetzt mit dem Zusatz NEU als
"Clarke-Tech ET 9000 PVR ready Twin HDTV LINUX NEU" offeriert.
Hat das etwas zu bedeuten?
BigBlue007
#3572 erstellt: 04. Aug 2011, 20:51
Nein.
flitzer69 schrieb:
Muss man wirklich , per "Hand zu Fuß" ALLE Sender einzeln eingeben incl.Streaming-Icon :?
Ja, muss man. Was meinst Du mit "Streaming-Icon"?
oder gibt es da etwas einfacheres ,so unter dem Motto kopieren und einfügen :.
Nicht dass ich wüsste.
Genau.
Nö.
[Beitrag von BigBlue007 am 04. Aug 2011, 20:53 bearbeitet]
hollo1977
#3573 erstellt: 04. Aug 2011, 21:41
habe verstanden, dass ich zwei E2-Receiver via Parnternbox-Plugin miteinander verbinden kann. Juhuuu!
Ist es möglich HD-Aufnahmen von der Festplatte des Receivers A über den Receiver B zu gucken oder habe ich da nur Ruckler?
Danke
BigBlue007
#3574 erstellt: 04. Aug 2011, 22:38
Kommt auf die Verbindung an. Via LAN: Prima. Via DLAN: Kommt drauf an. Via WLAN: Kommt noch viel mehr drauf an, wird aber sehr wahrscheinlich ruckeln/abbrechen.
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.029
