Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
BigBlue007
#3371 erstellt: 23. Jul 2011, 15:48
@heinz2003: Schließ das Teil an's Netz an; das ist bei E2-Geräten quasi unumgänglich. Alles andere ist Behelf.
Um ganz ehrlich zu sein - und das ist natürlich meine persönliche Meinung: Warum sollte ich mir die Mühe machen, für Dich rauszusuchen, wie man sowas manuell runterlädt und installiert, wenn Du Dir nicht die Mühe machst, das Teil erstmal an's Netz zu hängen?
Falls Du gar nicht vorhattest, das Teil an's Netz zu hängen, dann hast Du was falsch gemacht. Verkauf das Teil in diesem Fall wieder und hol Dir was anderes.
tdf2001 schrieb:
Autotimeshift funktioniert übrigens einwandfrei...
Kann man, während es aktiv ist, die Sender mit den Zifferntasten umschalten?
[Beitrag von BigBlue007 am 23. Jul 2011, 15:51 bearbeitet]
tdf2001
#3372 erstellt: 23. Jul 2011, 16:30
Mit den Ziffertasten kann man nicht bei aktiviertem Autotimeshift umschalten (also nach dem Pause drücken), da bleibt einem nichts anderes übrig als über auf/ab zu scrollen.
Das ist aber so gewollt, da die Zifferntasten zum schnelleren Springen im Timshiftmodus da sind.
BigBlue007
#3373 erstellt: 23. Jul 2011, 17:38
Genau. Und schon allein deshalb (und noch aus div. anderen Gründen) ist es absolut unbrauchbar.
Nein, das ist NICHT so gewollt. Gewollt ist, dass die Zahlentasten beim Timeshiften und beim Schauen von Aufnahmen zum Springen da sind, das stimmt. Aber hieraus folgt ja direkt, dass es logischerweise NICHT vorgesehen ist, dass ein E2-Gerät permanent timeshiftet, eben weil man dann nicht mehr mit den Ziffertasten umschalten kann. Eine Permanent-Timeshift-Funktion, durch die eine grundlegende Funktionalität des Gerätes verlorengeht, ist Blödsinn. Und deswegen (und wie gesagt nicht NUR deswegen) ist PTS auf E2 eben nunmal Blödsinn, solange es nicht vernünftig ins System integriert ist.
JEDER, der sich mit E2 auskennt, sieht das übrigens genauso.
Wenn DU (und jeder andere, der es nutzt) damit leben kannst, dann ist das schön für Euch, ändert aber nichts daran, dass die Implementierung so, wie sie ist, Schrott ist.
tdf2001
#3374 erstellt: 23. Jul 2011, 19:13
Ich wusste nicht das du hier für jeden der die E2 kennt sprichst...
Markuzzss
#3375 erstellt: 23. Jul 2011, 19:19
Also ich benutze auch Auto-Timeshift und bin damit voll zufrieden. Man merkt doch gar nicht, dass das im Hintergrund läuft. Umschalten mit den Ziffer-Tasten geht auch. Nur wenn man auf Pause drückt, funktioniert das Umschalten nicht, aber das sollte ja so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, das man da noch besser machen könnte, außer vielleicht mehrere Sender gleichzeitig Timeshiften^^
BigBlue007
#3376 erstellt: 23. Jul 2011, 19:52
Ja was denn nun? Geht Umschalten mittels Zifferntasten oder geht es nicht? Wenn es inzwischen geht, dann wäre das Hauptproblem in der Tat beseitigt.
tdf2001
#3377 erstellt: 23. Jul 2011, 20:03
Natürlich geht das Umschalten, wie ich bereits schrieb:
Mit den Ziffertasten kann man nicht bei aktiviertem Autotimeshift umschalten (also nach dem Pause drücken)!
Für mich ist das Autotimeshift erst aktiviert nach dem Pause drücken, vielleicht habe ich mich da etwas unglücklich ausgedrückt.
[Beitrag von tdf2001 am 23. Jul 2011, 20:05 bearbeitet]
Markuzzss
#3378 erstellt: 23. Jul 2011, 20:48
Ok dann hab ichs wohl auch bissl falsch verstanden. Man kann nicht umschalten wenn Pause gedrückt ist. Aber ich denk mal das wird in den wenigsten Fällen der Fall sein - jedenfalls bei mir. Bei mir startets automatisch und Pause drück ich nur fals ich mal zurückspulen will.
BigBlue007
#3379 erstellt: 23. Jul 2011, 22:09
Ja gut, DAS ist dann in der Tat normal. Beim normalen Timeshiften gehen während dem Timeshiften die Zifferntasten natürlich auch nicht.
Auf der anderen Seite - wer sich eines der PTS-Plugins installiert, wird es ja dann vermutlich auch immer aktiv haben, weil ansonsten bräuchte man es ja nicht und könnte ebensogut mit dem normalen Timeshift arbeiten. Und dann sind die Zifferntasten halt dann DOCH immer blockiert.
Was ich letztlich meine, ist, dass ein Receiver, bei dem man nicht mit den Zifferntasten Programme auswählen kann, unbrauchbar ist. Das ist eine absolut grundlegende Funktion, die jedes Gerät können muss. Und nach meinem Verständnis geht das halt nicht, sobald eines der PTS-Plugins installiert ist. Und natürlich auch aktiv ist. Dass es natürlich geht, wenn kein (permanenter) Timeshift aktiv ist, ist klar. Aber wie gesagt - ein PTS-Plugin macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn es nicht immer aktiv ist, weil man dann ja wie gesagt genausogut das normale Timeshift nutzen kann.
Oder reden wir immernoch aneinander vorbei?
heinz2003
#3380 erstellt: 23. Jul 2011, 23:58
Nochmal meine Bitte:
Wo kann man Auto-Timeshift für ET9000 runterladen (ich muss vom Stick installieren).
Und: Habe mir Autoresolution Plugin über D*r*e*a*m besorgt. Es gibt Versionen für alle D*r*e*a*m-Modelle. Welches geht für unsere ET9000.
Danke für Hilfe
heinz2003
joachim06
#3381 erstellt: 24. Jul 2011, 06:42
joachim06
#3382 erstellt: 24. Jul 2011, 06:55
Hi Leute.
SEHR WICHTIG !!!
Bevor Ihr das neue PLI Image 2.1 auf eurem PC installieren könnt,müßt Ihr diesen Bootloader installieren !
joachim06
destroyer2b
#3383 erstellt: 24. Jul 2011, 08:20
Und um eine ganze Menge Arbeit zu sparen. Zuerst ein Autoinstall file machen. Dann werden alle settings und plugins automatisch installiert mit dem flashen von 2.1. und ist der ET9000 gleich wieder wie vor dem flashen.
2.1 Arbeitet super. Bootzeiten fast 50% reduziert!
tdf2001
#3384 erstellt: 24. Jul 2011, 08:49
Oder reden wir immernoch aneinander vorbei? :?
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Das Autotimeshift funktioniert automatisch, d.h. nachdem ein Sender gewechselt wurde nach 3 Sekunden (je nachdem wie man es konfiguriert).
Man merkt vom Plugin erts mal nichts und kann ganz normal umschalten über die Zifferntasten oder wie auch immer.
Erst wenn man die Pausetaste drückt kann man nicht mehr umschalten, da dann die Zifferntasten für das Autotimeshift belegt sind.
Das heißt man kann dann bis 3 sekunden nach dem Senderwechsel zurückspulen.
Man kann ebenso über die Zifferntasten zu gewissen Punkten springen.
Alles klar ?
[Beitrag von tdf2001 am 24. Jul 2011, 09:39 bearbeitet]
tdf2001
#3385 erstellt: 24. Jul 2011, 09:18
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
SEHR WICHTIG !!!
joachim06
Was ist so besonders an dem Bootloader ?
Megatrons
#3386 erstellt: 24. Jul 2011, 10:06
wie soll das gehen ???
Gruss
Appelhöcker
#3387 erstellt: 24. Jul 2011, 10:57
...falls Du damit das "pts" meinen solltest, hatte ich Dir dazu ja bereits direkt geantwortet?!
Aber ehrlich: für die Zukunft musst Du wirklich zusehen, dass Du die Box ans Netz kriegst.
Wenn Du nur ein (dünnes) Koax-Kabel zur Box verlegt hast, passt noch ein Cat-5e-Verlegekabel in ein normales 13er Leerrohr daneben (so habe ich´s in Schlaf- und Kinderzimmern gemacht: alle Kabel raus und anschließend beide zugleich wieder rein).
Interessant ist mittlerweile auch die Glasfaserkabeltechnik (dort brauchst Du keine Koax-Kabel mehr und kannst bei besserer Qualität mehrere, getrennte Signale durch ein dünnes Kabel schicken); Problem hier ist das Konfektionieren vor Ort, das ist nicht so einfach. Googln hilft!
Wenn Du keine Bange vor Mikrowellen hast, gibt es ja noch die Devolos für´s Stromnetz oder eben WLAN.
joachim06
#3388 erstellt: 24. Jul 2011, 11:24
tdf2001 schrieb:
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
SEHR WICHTIG !!!
joachim06
Ohne dem,kannst Du das neue PLI 2.1 nicht auf dem ET9000 installieren !
joachim06
Airbag
#3389 erstellt: 24. Jul 2011, 12:14
Hallo, nachdem ich mich mit der Reelbox einige Jahre fürchterlich rumgeärgert habe, habe ich mir mal die Clarketech und die X-Trend ET9000 bestellt. Da ich einen Tag bevor die Geräte eintrafen eine kurze Mail mit ner Frage nach Clarketech geschickt hatte, die sehr schnell beantwortet wurde und gleich der Bootlader und die Downloadquelle für OpenPLi 2.. beigelegt war, war ich gut gerüstet.
Geräte ausgepackt, Bootloader drauf, OpenPLi drauf und per Netz upgedatet.
Diese Geräte sind das Beste was ich in der Art in den letzten Jahren gesehen habe. Bisher funktioniert alles fehlerfrei was ich mir wünsche und wahrscheinlich noch mehr. Überhaupt kein Vergleich zur Reelbox. Kein Ärger mehr, läuft halt alles. Alles was noch fehlte im Menü angelickt und es wurde downgeladen und installiert. Auf diesem Wege liefen auch meine Karten sofort und ohne Fummelei, und dazu noch absolut fehlerfrei, incl. ..+ !! Dazu noch erstklassige Bildqualität und sehr schneller Kanalwechsel auch bei unterschiedlichen Auflösungen. Was will man mehr? Besonders für den Preis?
Timeshift:
Son Quatsch hab ich selten gehört. Dyn. Timeshift funktioniert ausgezeichnet, es gibt nur ein paar kleine Bildfehler beim zurückspulen in HD. Ansonsten perfekt. Das Springen mit Zifferntasten lässt sich ja abstellen, dann wird sofort auf den gewählten Sender gewechselt.
Das mit dem RAM glaube ich im Leben nicht, und das mit dem Support ist allenfalls für
Braucht niemand glauben. Ich habe beide Geräte mit dem Free-Befehl vom Rechner aus (Telnet) abgefragt: X-Trend hatte dabei etwa die Hälfte des Speichers der Clarke-Tech. Evtl. gibts von der X-Trend et9000 unterschiedliche Ausführungen.
Ich hab im Laufe der Jahre vieles durch,aber diese Dinger sind in jeder Beziehung so ziemlich das Beste was mir jemals in die Finger gekommen ist. (Updates gibts fast täglich). Einziger Kritikpunkt, krin GB-Lan) Herstellergarantie? Brauch ich nicht. Bisher hat selten ein Hersteller eingehalten was in der Garantie stand, es gab immer Hintertürchen. Ich hab sowas persönlich allerdings in den letzten 30 Jahren nicht gebraucht. Entweder waren die Dinger innerhalb der ersten 2 Wochen kaputt (dann funktionierte der Umtausch bisher reibungslos, danach griff die ges. Gewährleistung sehr gut) oder sie hielten ewig.
Man liest doch immer in den Foren einige negative Beiträge zu diesen Geräten bei denen man sofort erkennt, dass sich jemand der mit der Konkurrenz verbunden ist (evtl. nur durck Kauf) tierisch ärgert, dass es diese Geräte überhaupt gibt.
Diese Geräte sind die Ersten bei denen ich in keinem Forum
(ausser in den ersten paar Monaten) echte und ernsthafte Mängelkritik gefunden habe. Wenn man das mit anderen Geräten vergleicht, ist das schon extrem perfekt.
BigBlue007
#3390 erstellt: 24. Jul 2011, 13:33
Natürlich kann man die Sprungfunktion für die Zifferntasten deaktivieren, aber dann gehen sie dort, wo sie Sinn machen (nämlich in Aufnahmen oder Mediafiles) ja auch nicht mehr. Also eine eher sinnfreie Variante.
Das bedeutet doch aber, dass die eigentliche Timeshiftfunktion erst aktiviert wird, wenn Du die Pausentaste drückst, oder? Was ist daran dann "Auto"?
Ich muss mir das wohl selber mal anschauen. Da ich es nicht brauche, hatte ich es bislang auch nicht drauf.
tdf2001
#3391 erstellt: 24. Jul 2011, 13:55
Nein die Timeshiftfunktion beginnt ab 3 Sekunden nachdem man den Sender gewechselt hat automatisch.
Erst wenn man die Pausetaste gedrückt hat kann man aber zurückspulen.
Teevidd
#3392 erstellt: 24. Jul 2011, 14:30
kommt das open pli 2.1 per update über feed, oder muss man das manuell einspielen?
hab im moment openpli 2.0
tdf2001
#3393 erstellt: 24. Jul 2011, 14:40
Im Moment kann man es nur manuell einspielen.
Auf der pli Seite werden beide als Beta angeboten.
Teevidd
#3394 erstellt: 24. Jul 2011, 14:46
danke dir
gibts schon infos was geändert/gebessert wurde ?
Peter_Wind
#3395 erstellt: 24. Jul 2011, 14:46
BigBlue007 schrieb:
...Das bedeutet doch aber, dass die eigentliche Timeshiftfunktion erst aktiviert wird, wenn Du die Pausentaste drückst, oder? Was ist daran dann "Auto"?...
Ich lese Euere Diskussion schon von Anfang an mit (denke mir ja einen CT 9000 anzuschaffen).
Ich versuche es einmal zu erklären, wie ich es mit dem PST verstanden habe.
Wenn ich den TV einschalte und z.B. ARD wähle, startet nach 3 Sekunden die TS-Funktion.
(Bei meinem Topfield ist dafür in der Menüeinstellung "Timeshifting einschalten" gewählt, das bedeutet dass die HD immer in Betrieb ist).
Drücke ich jetzt beim CT die Pausentaste setze ich damit einen "Merker" bei Aufzeichnung. Will ich weiter schauen, dann Play und es geht weiter ab dem Merker.
Das wäre für mich das PST, wie ich es verstehe und wie es beim TOPF auch ist wenn TS auf permanent steht.
Beim normalen Timeshift beim Topfield, ist die HD ausgeschaltet; diese Einstellung habe ich. Drücke ich die Pausentaste, dauert es ein paar (10 - 15) Sekunden (weil HD aus ist) bis Timeshift möglich ist. Erscheint das Aufnahmesymbol im FLAT weiß ich, ab diesem Punkt kann ich später weiter schauen.
AUTO ist vielleicht der falsche Begriff, weil TS ja von einem Befehl - durch drücken der Pausentaste - abhängig ist. Die Aufzeichnung erfolgt automatisch ab dem Zeitpunkt der Betätigung der Pausentaste so wie beim TOPF, wenn TS auf permanent eingestellt ist.
Beim CT wie beim TOPF kann man wenn man z.B. 10 Minuten der Sendung "hinterherhinkt" wiederum "vorspringen". Beim CT z.B. indem man mit den Zifferntasten das Vorspringen/-spulen die Sekunden eingeben kann.
Hoffentlich habe ich jetzt nicht noch mehr Verwirrung in´s Spiel gebracht.
[Beitrag von Peter_Wind am 24. Jul 2011, 14:51 bearbeitet]
tdf2001
#3396 erstellt: 24. Jul 2011, 15:01
Hast du, da das beim Autotimeshift nämlich so ist das es eben automatisch 3 Sekunden nach einem Senderwechsel startet.
Erst durch Pause drücken bemerkt man eigentlich das Autotimeshift, da man dann nämlich auch zurückspulen kann, was beim normalen Timeshift ja nicht sofort geht.
Beim normalen nicht permanenten Timeshift startet die "Aufnahmefunktion" erst durch das Pause drücken und das genau an der Stellen wo man Pause drückt.
Am Besten testet Ihr es erst einmal.
[Beitrag von tdf2001 am 24. Jul 2011, 15:36 bearbeitet]
Peter_Wind
#3397 erstellt: 24. Jul 2011, 15:37
Ich habe doch nichts anderes gemeint/geschrieben
Ich schrieb: Wenn ich den TV einschalte und z.B. ARD wähle, startet nach 3 Sekunden die TS-Funktion.
Das entspricht dem permanenten TS beim TOPF mit dem Unterschied, das PST ab Einschaltung des Topfes sofort zur Verfügung steht.
Timeshift kann man doch erst nach betätigen der Pausentaste bemerken, weil man doch verher in Echtzeit schaut.
Beim normalen TS, TOPF wie CT, kann man natürlich nicht zurückspulen auf Sendebeginn (Sendezeitanfang = Beginn 1. Minute), weil erst ab Betätigung der Pausentaste die Aufzeichnung läuft. Wenn die Betätigung der Pausentaste in der 10. Minute Echtzeit erfolgt, kann man später ab diesem Zeitpunkt, nämlich 10. Minute Echzeit, sehen.
Wenn Du etwas anderes meinst musst es bitte versuchen anders zu erklären damit ich es auch verstehe.
Fazit für mich:
# Automatisches TS (CT), permanentes TS (Topfield)zeichnet ab der 3. Sekunde nach Senderwechsel (CT), beim Topfield unabhängig von einem Senderwechsel sofort, ein.
Bei beiden Set-Top-Boxen kann man immer bis zum Anfang der Sendung zurück spulen.
# normales TS beim CT: Aufzeichnung/TS erfolgt sofort nach betätigen der Pausentaste
# normales TS beim Topfield: Aufzeichnung erfolgt ca. 10 - 15 Sek. nach betätigen der Pausentaste
Beim CT wie beim Topf kann man natürlich die Sendung erst vom Zeitpunkt der Betätigung der Pausentaste sehen.
Das ist die Funktionsbeschreibung. Ob beim CT das automatische TS drei Sek. nach Senderwechsel oder beim TOPF ab sofort zur Verfügung steht, spielt doch imho keine Rolle.
AUTOMATISCH ist der falsche Begriff. Nicht TS ist automatisch, sondern die Aufzeichnung oder wie man es sonst nennen möchte.
[Beitrag von Peter_Wind am 24. Jul 2011, 15:50 bearbeitet]
tdf2001
#3398 erstellt: 24. Jul 2011, 15:49
Ok, dann habe ich dich falsch verstanden.
Airbag
#3399 erstellt: 24. Jul 2011, 17:05
Automatisches Timeshift funktioniert beim et9000 schon ganz ordentlich (sofern eingeschaltet). sicher wird es gelegentlich auch so funktionieren wie bei einigen (wenigen) anderen Receivern (z. B. Reelbox, ist ja auch nur Linux). Da kann man direkt aus dem Live-TV auch zurück spulen. Das Gerät ist ja noch jung. Hier gehts halt nur auf dem Umweg über die Pausetaste. Da gewöhnt man sich schnell dran.
Es gibt mehrere Möglichkeiten das zu umgehen. Da die Tastenfunktionen sich ja sowieso bei unterschiedlichen Programmen (Plugins) ändern, muss das bei Mediafiles nicht abgeschaltet sein, es genügt bei Timeshift. Ausserdem könnte man, ganz nach belieben, auch die Shift-Funktionen der Tasten verwenden (also für den Programmwechsel länger drücken oder umgekehrt). Plugins das einzurichten gibts ja.
Für mich ist das aber ziemlich sinnfrei, da zappen das sowieso sofort abschaltet. Nach einem "Zapp" (Senderwechsel durch Schaltwippe) kann man ja sofort die Tasten wieder direkt verwenden. Das ist sicher nicht zu kompliziert. Gegenüber vielen anderen Geräten kann man hier aber (auf Wunsch) alle Timeshift Aufzeichnunge bei Sendern die mehr als ? Sec. (selbst das ist ja einstellbar) liefen erhalten.
Na, und dann gibts noch ein anderes Timeshift-Plugin, dass funktioniert anders, ich habs allerdings noch nicht probiert, da ich mit dem Vorhandenen Zufrieden bin.
BigBlue007
#3400 erstellt: 24. Jul 2011, 17:22
Das hat mit dem Gerät nichts zu tun. Was das angeht, muss man bei E2 umdenken. Die PTS-Plugins sind ja nichts Spezielles für den ET9000, sondern kommen, so wie alles andere auch, aus der Dreamboxwelt. Die PTS-Plugins gibts also schon deutlich länger als den ET9000; sie laufen auf anderen Boxen aber auch nicht anders als hier.
epsongun
#3401 erstellt: 25. Jul 2011, 04:42
Gruss
das ist auch meine Frage.
Gruß, Heinz
PS:
Ich hab auch einen LG
tdf2001
#3402 erstellt: 25. Jul 2011, 06:47
Speichert doch einfach eure Einstellungen und macht ein manuelles Update und spielt die Einstellungen wieder ein.
Das dauert ja auch keine Ewigkeit.
tdf2001
#3403 erstellt: 25. Jul 2011, 07:09
Der Bootloader ist auf jeden Fall ein xTrend Bootloader.
Das sieht natürlich scheiße aus bei einem Clarketech Receiver.
Kann man das Startbild des Bootloaders ändern ?
Airbag
#3404 erstellt: 25. Jul 2011, 07:19
Das stimmt nur eingeschränkt. Der Hersteller passt die Firmware an, denn das Gerät ist nur Dream-ähnlich, nicht aber gleich. Einiges von der Dream läuft nicht sofort, deshalb sind scheinbar einige Features vom Hersteller (oder Leuten mit so einem Gerät) speziell angepasst worden. Passende Treiber müssen auch sein. Deshalb gibts auch Plugins die es so für die Dreambox nicht gibt. So gibts z. B. ein spezielles Fernbedienungs-Plugin, damit können die Tasten der Fernbedienung sehr frei belegt werden. Die FB ist ja anders als die der Dream (ob besser kann ich nicht entscheiden)und hat, glaube ich, mehr Tasten für den direkten Zugriff. CT und Zugehörige sorgen anscheinend als Firma dafür, dass grobe Fehler beseitigt werden und setzen auch eigene Ideen mit ein/um.
Sei es drum, das Teil läuft 1A und ist derzeitig vom Preis/Leistungsverhältnis unschlagbar. Wobei ich davon ausgehe, dass es noch deutlich billiger wird. Unter 300 sollte machbar sein.
Mein Bootloader ist keiner von X-Trend. Ich hab den per Mail bei einer anderen Anfrage unaufgefordert von Clarketech bekommen. Er meldet sich mit einem auf Linux bezogenem Bildschirm. Nix Clarke-Tech, nix X-Trend. Es gibt ein Plugin das direkt vom Gerät aus installiert werden kann. Damit kann man das Bootlogo und auch den Startbildschirm mit anderen (eigenen) Motiven versehen.
Falls Ihr ein X-Trend-Logo beim Booten habt, solltet Ihr auf jeden Fall nachsehen (im Telnet mit "free"), ob Ihr auch ein Gerät mit dem großen Speicher erwischt habt. Da läuft einiges durcheinander (wahrscheinlich bei den Händlern).
[Beitrag von Airbag am 25. Jul 2011, 07:28 bearbeitet]
BigBlue007
#3405 erstellt: 25. Jul 2011, 08:22
Nein, das stimmt vollständig. Nachdem Du Dich nach eigener Aussage "jahrelang" mit einer Reelbox rumgeärgert hast (was ich schon mal per se nicht verstehe; ich würde mich sicher nicht jahrelang mit einem Gerät herumärgern), musst Du hier offenbar schon noch ein bißchen was lernen. Und MIR brauchst Du sicher nichts über E2 zu erklären; da musst Du schon erstmal eine Weile dabei sein. Ich habe schon mehr wieder über E2 vergessen, als Du im Moment darüber weißt.
Das Einzige, was der Hersteller anpasst, bzw. was überhaupt nur vom Hersteller kommt, sind die Treiber. Die, und NUR die, sind gerätespezifisch. Natürlich müssen auch die Imagebauer Eigenheiten der Boxen beachten, aber das Einzige, was z.B. ein PLi-Image enthält, das direkt vom Hersteller der Box kommt, sind die Treiber.
Welche sollen das sein? Es gibt allenfalls Plugins, die speziell für z.B. den ET9000 gebaut wurden und die auf einer anderen Box einfach keinen Sinn machen, ohne dass dies technische Gründe hätte. Etwa das Multibutton-Plugin für die spezifische ET9000-FB. Außerdem ging es hier um PTS und Deine Annahme, dass hier noch Verbesserungspotential ist, weil es den ET9000 ja erst kurze Zeit gibt. Die PTS-Plugins sind aber eben nicht ET9000-spezifisch, und ihre Entwicklung begann bereits vorher und unabh. vom ET9000.
Das Logo hat man, wenn man den bei et-view.com runtergeladenen Bootloader (den Joachim auch oben verlinkt hat) verwendet. Da der CT von genau diesem Hersteller kommt, ist der Bootloader auch völlig i.O.. Wen das Logo stört, der hätte wahrscheinlich einfach nur die splash.bin weglassen können, habe ich aber nicht probiert.
[Beitrag von BigBlue007 am 25. Jul 2011, 08:27 bearbeitet]
knat
#3406 erstellt: 25. Jul 2011, 09:44
BigBlue007
#3407 erstellt: 25. Jul 2011, 10:32
Lt. Aussage in diesem Thread kann man beim Flashen des Bootloaders in der Tat die splash.bin einfach weglassen. Standardmäßig schien die Box gar kein Bootlogo zu haben, denn bei mir erschien an der Stelle, wo jetzt das Xtrend-Logo erscheint, nichts.
tdf2001
#3408 erstellt: 25. Jul 2011, 10:45
knat schrieb:
Passendes Logo:
http://www.clarke-su...-Bootloader/page2#12
Na ja, das Bild ist bei mir nicht wie das ursprüngliche, aber wenigstens steht da jetzt Clarketech und nicht xTrend.
[Beitrag von tdf2001 am 25. Jul 2011, 10:45 bearbeitet]
tdf2001
#3409 erstellt: 25. Jul 2011, 10:52
Man kann eigentlich alle möglichen Bilder ins Bootlogo packen, einfach das splash.bin ind splash.bmp umbenennen und anschauen.
Anders herum ein *.bmp in splash.bin umbenennen und mit drazf flashen.
BigBlue007
#3410 erstellt: 25. Jul 2011, 10:56
@tdf2001: Was erschien denn bei Dir da vorher? Nur zum Verständnis (nicht dass wir schon wieder aneinander vorbei reden ): Bei mir erscheint seit dem Flashen des aktuellen Bootloaders direkt nach dem Einschalten für ca. 3 Sekunden ein Xtrend-Logo, welches aber dann sofort durch das Startbild des PLi-Images ersetzt wird. Bevor ich den Bootloader geflasht hatte, erschien direkt beim Einschalten gar nichts; das erste sichtbare Bild war das PLi-Startbild.
tdf2001
#3411 erstellt: 25. Jul 2011, 11:04
Vorher erschien bei mir so eine Art Weltkugel mit dem Sloagen "the linux gateway".
rara.avis
#3412 erstellt: 25. Jul 2011, 11:29
Eigentlich ist das der falsche Bootloader, aber da es sowieso bald nur noch eine Firma geben wird...
Ich habe einen Anderen mit ET9000-Bildchen.
Gruß rara.avis
tdf2001
#3413 erstellt: 25. Jul 2011, 11:32
Wieso falscher Bootloader, es ist der richtige nur mit einem anderen Hintergrundbild.
Das splash.bin Logo kann man auch definitiv vorm flashen weglassen.
BigBlue007
#3414 erstellt: 25. Jul 2011, 11:38
So isses. Scheint irgendwie schwer zu verstehen sein. Genauso wie der Umstand dass "Clarketech" kein Hersteller ist.
Bill_Kill
#3415 erstellt: 25. Jul 2011, 12:01
Hallo Leute,
habe mir auch den et9000 angeschafft und bin von dem Gerät total begeistert. Eine Frage hätte ich doch:
Mich würde mal interessieren, ob der et9000 mittlerweile die extrem niedrigem (dreistellig!!) Symbolraten einiger Radiosender auf 23,5°E empfangen kann. Ich kann das leider nicht testen, da ich im Moment nur 19,5° habe.
Danke.
sylvester78
#3416 erstellt: 25. Jul 2011, 12:01
mit dem alten bootloader hatte ich für 3 sek ein blaues 4:3 bild (vor dem imagescreen).
durch den neuen ungepatchten bootloader ist es nun das xtrend logo, aber das ist mir sowas von schnuppe...
wie oft schaut ihr euch das an?
im gegensatz zu einigen anderen flashe ich ja auch lieber ein originales pli und nicht diese komischen mod versionen.
rara.avis
#3417 erstellt: 25. Jul 2011, 12:22
tdf2001 schrieb:
Das splash.bin Logo kann man auch definitiv vorm flashen weglassen.Wieso falscher Bootloader...
...deshalb auch eigentlich .
Ich werde mir einen liegenden AKT in den Bootloader legen, dann macht das Booten noch mehr Spass .
Gruß rara.avis
hitman316
#3418 erstellt: 25. Jul 2011, 12:51
Hallo
Ich kann keine Plugins mehr Downloaden, es kommt immer folgende Fehler Meldung
http://img52.imageshack.us/img52/4752/neu1d.jpg
Ich benutze das CT 1.3 Mod Image
http://www.clarke-su...286-CT-MOD-1.3-Image
kalle1111
#3419 erstellt: 25. Jul 2011, 13:16
hitman316 schrieb:
Hallo
Du hast ein Problem mit Deiner I-Net Verbindung.
BigBlue007
#3420 erstellt: 25. Jul 2011, 13:23
Woran merkt man, dass in der Welt irgendwas falsch läuft? Daran, dass ich kurz nachgedacht habe, wofür zum Geier die Abk. "AKT" steht...
tdf2001
#3421 erstellt: 25. Jul 2011, 13:25
(...):P
Ich meine nur das wenn du dir einen BMW kaufst willst du ja auch kein Merzedes Logo drauf haben, oder ?
Eigentlich ist es egal, aber stören tut es mich schon.
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.215
