| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Appelhöcker
#2819
erstellt: 07. Jun 2011, 10:22
Keine Ursache -es handelt sich ja -wie in der Datei beschrieben- um eine Threadzusammenfassung. Zur Frage: bei cccam kann ich Dir nicht helfen, da ich (immer noch) kein Bezahlfernsehen nutze; grundsätzlich musst Du aber beim 1.1er Image erstmal dafür sorgen, dass der Feed mit Plugins "gefüllt" wird, bevor Du hierüber installieren willst. Dies geschieht durch drei Addons, die Du an die passende Stelle über ftp bringen musst: das Prozedere ist hier im Thread (suche ´mal nach "Addon"), als auch in der doc-Zusammenfassung beschrieben. Hattest Du daran gedacht? |
Aimo
#2820
erstellt: 07. Jun 2011, 14:05
So, die Freude über die schöne neue HD- Welt mit dem Clarktech war nur von kurzer Dauer, da mein Fernseher breit ist (läßt sich nicht mehr einschalten, klackt nur noch). So hab ich erst mal Röhre wieder eingeführt... Innerhalb der letzten Tage ist bei mir ein Telefon, eine Röhre und jetzt der Samsung hopps gegangen, ist echt zum junge Hunde kriegen. Habe im Zuge des Clarktech- Kaufs DLAN eingeführt (mit dem WD Livewire Network- Kit), das sich auch völlig problemlos eingebunden hat (auch an Steckerleisten). Allerdings sind alle Defekte danach aufgetreten, ist das Zufall? Kennt sich jemand mit DLAN aus, könnte der Anschluß dieses Teils für die Häufung der kaputten Gräte verantwortlich sein? Sorry für OT, mußte mir mal den Frust ablassen. Garantie vom Samsung ist natürlich abgelaufen... |
Aresta
Moderator |
#2821
erstellt: 07. Jun 2011, 14:32
Hi, Ich denke eher, dass durch die häufig auftretenden Gewitter in letzter Zeit es eher zu Stromschwankungen bzw. Spannungsspitzen gekommen sein kann und daher sich so viele Geräte verabschiedet haben - nur leider ist so etwas schwer zu beweisen und der Versicherung beizubringen. Ich würde mich mal in der Nachbarschaft umhören und evtl. über tauglichen Überspannungsschutz nachdenken? LG Aresta |
SaschaS
#2822
erstellt: 07. Jun 2011, 15:18
Kann mir mal eben jemand einen vertrauenswürdigen Link zum aktuellen Bootloader geben? Bei mir werden Programme wie Tele5 nicht gefunden. Soll angeblich an einem alten Bootloader liegen. |
Heveller
#2823
erstellt: 07. Jun 2011, 17:17
Wer erzählt denn sowas? Das liegt mit Sicherheit nicht am Bootloader. Der Bootloader ist sozusagen das BIOS der ET. Du benötigst den aktuellen, wenn du größere Images aufspielen willst. Zu bekommen ist der aktuelle Bootloader vom 19.05.2011 hier.Du benötigst höchstens aktuelle Treiber. Da kommt es darauf an, welches Image du benutzt. Die neusten vom Mai laufen z.B. nicht mit dem Clarke-tech Support-Image. Aber mit dem Nichtempfang eines Senders hat das alles nichts zu tun. Da scheint eher an deiner Satellitenanlage etwas nicht zu stimmen. Welches LNB hast du an deiner Schüssel? Welche Sender außer Tele5 werden ebenfalls nicht empfangen? (Und was bedeutet der erste Buchstabe in deinem Avatar?) ![]() Edit: Links auf Bootloader aktualisiert. [Beitrag von Heveller am 08. Jun 2011, 07:59 bearbeitet] |
hans2000
#2824
erstellt: 07. Jun 2011, 17:58
Ja, die drei Dateien habe ich installiert, aber es klappt offensichtlich nicht mit der Internetverbindung. Firewall hatte ich testweise auch ausgeschaltet. Netzwerk ist i. O. LG |
Markuzzss
#2825
erstellt: 07. Jun 2011, 18:45
Kann man eigentlich für die Netzwerkfreigabe ein Passwort vergeben? Mich stört das irgend wie, dass jeder im Heimnetzwerk zugriff auf die Box hat! Also ich meine damit jetzt nicht das Root-Passwort! [Beitrag von Markuzzss am 07. Jun 2011, 18:51 bearbeitet] |
Drexl
#2826
erstellt: 07. Jun 2011, 20:13
Ob es über die GUI mit einem Plugin geht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall auf der Shell: Die Datei /etc/samba/smb.conf editieren:Im Abschnitt [global] die beiden Zeilen smb passwd file = /etc/samba/smbpasswdhinzufügen. Aus den Abschnitten für die einzelnen Freigaben die Zeilen guest ok = yeslöschen. Danach das Paket samba-tools installieren:opkg install samba-toolsJetzt einen User anlegen: adduser USERNAMEAbschließend Samba mit folgendem Befehl neu starten: /etc/init.d/samba restart |
Markuzzss
#2827
erstellt: 07. Jun 2011, 20:29
Danke, aber ich dachte eher, dass des dafür vielleicht ein Plugin oder so gibt. Hab eigentlich sogut wie gar keine Erfahrungen mit Linux. Werde es aber trotzdem mal in Ruhe ausprobieren wenn ich Zeit hab! Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 07. Jun 2011, 22:17 bearbeitet] |
hans2000
#2828
erstellt: 07. Jun 2011, 20:49
Habe jetzt alles neu installiert ... und was soll ich schreiben ??? Jetzt funktioniert es. Wenn es klappt ist es echt einfach. LG |
SaEt9000
#2829
erstellt: 09. Jun 2011, 11:33
Hier hilft es sicher, wenn Du Dich dem Problemen schrittweise näherst. Zuerst würde ich mal die betreffenden Dateien auf die Festplatte des jeweiligen Geräts kopieren und direkt von dort abspielen. Damit erhältst Du eine Antwort, ob es die Netzübertragung ist oder ob es an den files liegt. Unterscheidung nach HD und normalem mgp ist natürlich wichtig. Zur Sicherheit würde ich dazu die Netzwerkdienste beim Test mal komplett abschalten. Man weiss ja nie, womit sich das Gerät so beschäftigt, wenn es eigentlich movies abspielen soll... Es kann auch nicht schaden, diverse Serverdienste abzuschalten (auf beiden Geräten!)wenn man Sie nicht benötigt. Upnp, ftp, cifs bzw. samba, nfs usw.. das verschlingt evtl. ein paar Ressourcen. Ich habe derzeit nur noch ftp, http und cifs zu laufen - das reicht mir. Ich hatte bisher auch bei 100mbit keine Problem im LAN. Wenn die Fehlersuche auf Netzwerkprobleme hinweist (weil es "lokal" läuft) würde ich mir die Anbindung im Netz ansehen, veraltete switches, die evtl. nur 10 mbit richtig können oder auto-Einstellungen können natürlich bremsen oder stören. Hier macht es einfach Sinn, zu prüfen, wenn man die beiden Geräte zuerst direkt (crossover ?) zusammenschliesst und dann Schritt für Schritt die weiteren Komponenten hinzuzieht. So lässt sich der Fehler einkreisen. Reine Datenrate sagt nicht immer alles über die Performance - das ist schon komplexer. |
SaEt9000
#2830
erstellt: 09. Jun 2011, 11:53
Ich hatte auch keine Ahnung von linux (und habe es weiterhin nicht). Mit guten PC- /Netzwerkkenntnissen ist man gut dabei.HD PiP wurde nun schon ein paar mal kommentiert. Mit SD geht es prima (was für ein kleines Fenster im rechten Winkel doch reichen sollte-- oder ? )Timeshift nutze ich gar nicht. Stattdessen kann ich jede manuelle oder Timeraufnahmen über das "file-menü" aufrufen und fröhlich "timeshiften". Für mich ist das komfortabel genug. Das hat z.B. den Vorteil, dass die Aufnahme im Himntergrund ungestört weiterläuft und man nicht durch versehentliches Umschalten oder Stoppen die Aufnahme zerstört. Vor allem hat man eben vollen Zugriff auf laufende Timeraufnahmen - das war für mich ein KO-Kriterium ! Ich habe ca. 2 Wochen nach dem Kauf ein wenig herumexperimentiert und diverse plugins installiert und getestet, da gab es auch den einen oder anderen Absturz. Seit ich alles so habe, wie ich möchte. läuft der Receiver nun schon über 8 Wochen absturzfrei und familienkompatibel. |
SaEt9000
#2831
erstellt: 09. Jun 2011, 11:57
Zuerst hatte ich auch dreambox edit verwendet, was gut funktioniert. inzwischen bin ich auf den bouqet-editor umgestiegen,der als plugin auf den Et9000 zu spielen ist und damit das Webfrontend um einen sehr komfortablen Bouqet-editor erweitert. |
SaEt9000
#2832
erstellt: 09. Jun 2011, 12:00
V13 Geht (scam) jetzt incl. HD+ |
SaEt9000
#2833
erstellt: 09. Jun 2011, 12:18
Das geht hervorragend mit dem Stream Web Page generator plugin. Damit erzeugts Du für Deine Bouqets eine webpage. Die Anzahl der Kanäle kannst Du dabei bestimmen, auch ob eine Textansicht der Kanäle oder eine Ansicht mit den Senderlogos erstellt werden soll. Im Popcorn erstellst Du dann einen link auf die entsprechende webpage des ET9000 http://box-ip/web-data/streampage.Das geht dann natürlich auch über den PC. Ich finds klasse. |
Aimo
#2834
erstellt: 09. Jun 2011, 13:17
Die Sache mit den Bouquets habe ich inzwischen gelöst bekommen, den entscheidenden Hinweis fand ich nach langer Googelei allerdings in einem anderen Forum :Offensichtlich ist es so, das man "alte" Bouquets erst mal entfernen muß, da die Nummerierung fortlaufend erfolgt, will sagen, das das erste Bouquet die Nummerierung 1-x bekommt und im zweiten Bouquet dann die Nummerierung x+1 bis y usw. Nach dem ersten Mal Laden der Senderdaten vom Clarktech zum PC gabs aber schon das Bouquet "Favourites" und "Last scanned" (vom Sendersuchlauf). Und die habe ich erst mal so drin gelassen und angefangen eigene Bouquets zu erstellen, mit dem Ergebnis, das die Sender in meinen Bouquets dann die übelst hohen Kanalnummern hatten. Nachdem ich nun alle Bouquets erst mal glöscht habe und erst mal nur ein neues erstellt habe klappte es auch mit der Nummerierung. Ist halt alles Neuland, aber lösbar. Vielleicht hilft es ja anderen Neulingen. P.S. Kostenvoranschlag für die TV- Reparatur ist da (mit geplantem Netzteil- und Mainboardtausch, Anfahrt usw.): 320,- Alter Schwede! |
SaEt9000
#2835
erstellt: 09. Jun 2011, 13:23
Das Problem mit den Kanalnummern kenne ich .. Das gab ein gewisses Missfallen im Familienkreis... Mit dem Bouqet Editor konnte ich das gesamte Bouqet in der Liste aber einfach nach oben ziehen, so dass unsere tatsächlichen favoriten auch mit der Kanalnummer 1 beginnen. Löschen musste ich nicht... |
Aimo
#2836
erstellt: 09. Jun 2011, 13:30
So hatte ich mir auch zur erst geholfen, hatte "last scanned" umbenannt und in diesem dann die Sender verschoben. Das hat auch geklappt, trotzdem hat mir die Sache keine Ruhe gelassen, da ich offenbar der Einzige mit diesem Prob war. Die "Dreamboxler" aus meinem Freundeskreis waren da auch keine große Hilfe, da die anscheinend nur die Wippe benutzen beim Zappen. |
SaschaS
#2837
erstellt: 09. Jun 2011, 13:37
@hoppelkopp: Angeblich der ClarkeTech Support. Danke für den Link! Kann man die An/Aus-Taste an der Fernbedienung so belegen, dass der Receiver komplett runterfährt? Gibt es eine Möglichkeit, dass PiP automatisch den SD-Kanal nutzt und nicht den HD-Kanal? Fragen über Fragen. |
Aimo
#2838
erstellt: 09. Jun 2011, 13:55
Jep, das geht. Man kann einstellen, was bei langem oder kurzem Druck der "Powertaste" passieren soll. Meiner fährt jetzt auch bei kurzem Druck direkt in Deepstandby ohne den Umweg über das Auschaltmenü. |
SaschaS
#2839
erstellt: 09. Jun 2011, 14:49
Ach lol, ich dachte damit ist der Knopf am Receiver gemeint. Vielen Dank! ^^ Fehlt jetzt nur noch die Funktion mit dem PiP. Das Geruckel nervt nämlich schon etwas. Kann man das PiP eigentlich noch irgendwie verändern? Also Größe und Position. |
derheuchler
#2840
erstellt: 09. Jun 2011, 14:51
@SaschaS Natürlich kann man die Größe und Position ändern. Du siehst den Wald vor lauter Bäume grade nicht schätze ich. Drück einfach auf die blaue Taste da werden sie geholfen. Warum geruckel nervt? Nimm doch als Vollbild einfach ein HD Kanal und als kleines Bild ein SD Kanal. Da wirst du kaum einen Unterschied sehen ob das kleine Bild jetzt HD oder SD ist und da ruckelt nichts. [Beitrag von derheuchler am 09. Jun 2011, 15:01 bearbeitet] |
Appelhöcker
#2841
erstellt: 09. Jun 2011, 18:36
Nee, das meint er -glaube ich- anders: Er schaut grundsätzlich HD mit HD+ -Karte o.ä, und möchte dann eine HD-Livesendung, wo gerade Werbung läuft, im PiP verfolgen, während er was Anderes in HD schaut. Nun ist die Frage, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, während er das Liveereignis verfolgt, dieses im PiP AUTOMATISCH in der SD-Ausstrahlung anzuzeigen, die ja irgendwo auf einer anderen Frequenz läuft. -Richtig gedeutet, SaschaS? Insofern schon eine interessante Frage. |
SaschaS
#2842
erstellt: 09. Jun 2011, 19:53
@derheuchler: Ach mist, ist habe ein anderes Image drauf und da sieht die Belegung anders aus. Gibt es einen Weg über das Menü? @Appelhöcker: Du hast es erfasst. Genau so ist es gemeint! Technisch sollte sowas doch ohne Probleme möglich sein. Ist nur die Frage, ob es so eine Erweiterung gibt. |
derheuchler
#2843
erstellt: 09. Jun 2011, 20:12
@SaschaS Ich habe das Openpli drauf zum anderen kann ich dir das nicht mehr sagen. |
SaschaS
#2844
erstellt: 09. Jun 2011, 20:16
Ist nicht schlimm. Dank deines Hinweises habe ich einen Weg gefunden und ich konnte es so anpassen, wie ich es möchte. Danke :-) |
UweJansen
#2845
erstellt: 10. Jun 2011, 07:38
Hi, das Problem lag seltsamerweise an der veralteten Firmware-Version auf dem PlayOnHD-Mini ! Nach dem ich eine aktuellere Version aufgespielt habe funktioniert das ganze ! Grüße Uwe |
UweJansen
#2846
erstellt: 10. Jun 2011, 07:43
Hi, nach 2 Wochen Benutzung des ET9000 habe ich seit einigen Tagen das Problem das sich nach einiger Zeit Benutzung des Gerätes die Bedienung immer zäher wird, d. h. der ET9000 reagiert immer träger auf Fernbedienungsbefehle und irgendwann reagiert dann garnicht mehr und startet dann auch keine Timer mehr, z. B. gestern abend ! Wenn ich einen kompletten Reboot mache läuft wieder alles wie gehabt für ca. 2 Tage ! Als Image habe ich das aktuelle PLi-Image und als Plugins habe ich die Fritz!Box-Erweiterung, EMC, CoolTV-EPG, Filebrowser, c**am, s*am und die Glassutils drauf ! Hat dazu einer eine Idee ? Grüße Uwe [Beitrag von UweJansen am 10. Jun 2011, 07:47 bearbeitet] |
hans2000
#2847
erstellt: 10. Jun 2011, 07:44
Hi, dann schreibe doch bitte, wie du es gemacht hast. LG |
bonanze
#2848
erstellt: 10. Jun 2011, 08:53
Hallo, hat vielleicht jemand die harmony one mit dem ct9000 im Gebrauch. Der ist zwar bei der harmony Datenbank vorhanden, aber einige Tasten funktionieren nicht so wie sie sollten. Ich möchte die Pfeiltasten vor und zurück auf die one übertragen und bekomme das nicht hin. Danke |
derheuchler
#2849
erstellt: 10. Jun 2011, 09:28
@Bonanze Man kann doch beim Harmony Programm am PC eine manuelle Tatenspeicherung machen indem man die Harmony mit USB verbunden hinlegt und da hinter die Original et9000 FB legt. Ich habe auch ein kleines Problem mit der one. Wenn ich ein Programm Wechsel will im Channel Selection da wo ich alle Sendernamen sehen kann, und ich dann hoch oder runter drücke, reagiert die one etwas träge um die Hälfte langsammer als mit der et9000 FB. Gibt es da eine Lösung das die one an die geschwindigkeit der et9000 FB heran kommt? [Beitrag von derheuchler am 10. Jun 2011, 09:30 bearbeitet] |
bonanze
#2850
erstellt: 10. Jun 2011, 09:36
hast du schon Fehlerbehebung - Gerät reagiert zu langsam - einen niedrigeren Wert eingestellt |
bonanze
#2851
erstellt: 10. Jun 2011, 09:48
ich möchte die Pfeiltasten unterm Zahlenfeld von der ct9000 auf die Tastenebene zum bedienen der Medien auf vor und zurück programmieren. Ich brauche die Bezeichnung, bei der manuellen Tastenbelegung steht nur schneller Vorlauf und zurückspulen, Anfang und Ende gibt es nicht. Muss ich da einen neuen Befehl lernen lassen. |
derheuchler
#2852
erstellt: 10. Jun 2011, 13:24
@Bonanze So ganz genau weiß ich das auch nicht Sorry. Ich habe das nur gesehen mit den Befehl anlernen als ich die One Programiert habe. Da ich die Tasten nicht brauche habe ich mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Da sollten sich dann doch mal die Experten zu Wort melden. Und ja die Werte habe ich schon auf einen niegriegsten Wert gestellt ist leider immer noch etwas träge. |
Manyone
#2853
erstellt: 10. Jun 2011, 18:12
@Bonanze alle Tasten, die es auf der ET9000 RC gibt sind in der Harmony One db enthalten. Was du meinst ist vermutlich PREV(previous) und NEXT. Wenn eine Taste nicht das macht was man erwartet, dann liegt es idR. an einem Image mit einer anderen keymap. Mir ging es genauso beim wechsel von CT auf PLI. Da hilft dann nur der MultiQuickButton mit dem fast jede Taste nach Belieben mit Funktionen oder plugins belegt werden kann. Problematisch ist eigentlich nur wenn man nicht das CT Image nutzt und das MQB aus dem feed zieht, hat man eine DreamBox einstellung und muss das selber um fummeln. gruß *M* |
linnianer1
#2854
erstellt: 10. Jun 2011, 21:35
guten abend ins forum, ich war hier schon länger nicht aktiv, und melde mich mal gleich mit einem kleinen problem und einer frage: kann es sein, dass aus dem 1.0 ct image das mqb plugin verschwunden ist? klingt etwas merkwürdig, aber ich finde es nicht mehr in den einstellungen (+schäm)...(ich habe nur einmal ein update gestartet, also eine aktualisierung der plugins, könnte das damit zusammenhängen?) und da ich manchmal probleme beim umschalten habe (dauert recht lange) wollte ich fragen, ob ihr mittlerweils wieder aufs openpli image umgestiegen seid? oder warten alle aufs neue ct 1.2 image? hab hier ein bisschen den faden verloren... guten abend weiterhin und herzlichen dank! linnianer |
sylvester78
#2855
erstellt: 11. Jun 2011, 05:27
ja, durch das update verschwinden mqb & ct panel und aus dem ct image wird ein openpli. wenn du beides wieder haben willst, mußt du neu flashen. ich bin mit dem ct 1.1 noch sehr zufrieden und deswegen werde ich noch auf das 1.2 warten. das openpli ist aber auch super und obendrein immer topaktuell. |
bonanze
#2856
erstellt: 11. Jun 2011, 16:51
@Manyone, erst einmal vielen Dank für deine Hilfe, aber ich bekomme es trotzdem nicht hin. Bei der ONE bei den Medientasten, die in der mittleren Reihe, da gibt es doch die VOR zum Anfang und die ZURÜCK zum Ende Tasten. Die gehen bei mir nicht und ich weiß auch nicht wie ich die belegen soll. Habe das Clarke-Tech-Support-v1. und eigentlich nur die Farbtasten mit dem MQB anders belegt. Mir würde vielleicht schon die genaue Bezeichnung der Tasten helfen, habe schon rauf und runter probiert und keine Lösung gefunden. Gehen denn die Tasten bei dir? Lg bonanze |
Manyone
#2857
erstellt: 11. Jun 2011, 17:43
@bonanze, Logitech "Skip Back" ET9000 "NavigationLeft" Logitech "Springen vorwärts" ET9000 "NavigationRight" in "/etc/MultiQuickButton" sollten dann folgende Dateien stehen: quickbutton_previous.xml und quickbutton_next.xml in diesen Dateien sollten folgende Angaben enthalten sein: <content> <name>Zap History Zurueck (default)</name> <code><![CDATA[from Screens.InfoBar import InfoBar if InfoBar and InfoBar.instance: InfoBar.historyBack(InfoBar.instance) ]]></code> </content> <content> <name>Zap History Vor</name> <code><![CDATA[from Screens.InfoBar import InfoBar if InfoBar and InfoBar.instance: InfoBar.historyNext(InfoBar.instance) ]]></code> </content> und in "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MultiQuickButton/" gibt es 2 skripte, da stehen die Tasten drin auf die die Box reagieren soll. (zumindest im PLI ist das so) plugin.py und MultiQuickButton.py Den Inhalt dieser Skripte hier aufzuführen würde den Rahmen sprengen und eigentlich ist das alles selbsterklärend. Es sind zwei Stellen wo man editieren muss, falls die Tasten noch nicht aufgeführt sind. Einfach analog der vorhanden Einträge erweitern. Schau einfach mal ob du schon "previous" und "next" findest. gruß *M* |
Blue-X
#2858
erstellt: 11. Jun 2011, 19:40
Für all diejenigen, die bereits jetzt die Vorzüge des CT 1.1 Image mit den neuen Treibern genießen wollen, hat User babsy98 im offiziellen CT-Forum ein selbstgebasteltes Image zur Verfügung gestellt: klickAchtung: Offensichtlich funktioniert dieses Image nur mit dem neuesten Bootloader vom 19.05.11 ( klick).Grüße Blue-X |
linnianer1
#2859
erstellt: 11. Jun 2011, 21:44
danke sylvester, das beruhigt mich, ich dachte schon ich blicke gar nicht mehr durch. mich wundert nur, dass sich die oberfläche nicht geändert hat. (zumindest ist es mir - bis auf die fehlenden menüeinträge - nicht aufgefallen.) ich dachte, das ct image zieht sich an besagter stelle ein update der erweiterungen, und verschwindet nicht automatisch, wenn man es updated. (ohne hinweis o.ä) aber egal. so sind die neuesten treiber drauf. ist ja auch gut. mir geht im prinzip nix ab, bis auf die doppelte belegung der farbtasten. ich lass es mal so. @bonanza: mir ging es auch so, nachdem ich das ct image geflasht habe. ich glaube ich habs hinbekommen mit dem umlernen der harmony (oder ich habe mich arrangiert, weiss es gar nicht mehr) lg und danke linnianer |
d'fence
#2860
erstellt: 12. Jun 2011, 10:44
CT ET9000 kein Bild mehr am Fernseher Hallo Mein ET9000 macht jetzt nach 3 Monaten Probleme. Wenn ich den Receiver (über HDMI angeschlossen) einschalte, verschwindet das Bild am TV. Es verschwinden sogar das Menü und die Infoleiste des TVs. Bei allen angeschlossenen Geräten habe ich ein schwarzes Bild, nur der Ton ist noch da. Danach muss ich immer kurz den Netzstecker am TV ziehen, um wieder ein Bild an PS3 und DVD-Player zu haben. Das Image habe ich schon neu gefasht und die HDMI-Kabel auch schon gewechselt. Über Scart ist das Bild am ET9000 da, nur über HDMI ist es weg. Hat jemand die gleichen Probleme schon gehabt und eine Lösung gefunden? MfG d'fence Image:CT 1.1 TV: Sharp 37RD2 E DVD: Pioneer DV-737 PS3 [Beitrag von d'fence am 12. Jun 2011, 10:45 bearbeitet] |
tdf2001
#2861
erstellt: 12. Jun 2011, 10:55
Wenn Du bei allen angeschlossenen Geräten ein schwarzes Bild am TV bekommst, liegt der Fehler wohl eher am TV, oder ? |
d'fence
#2862
erstellt: 12. Jun 2011, 12:18
@tdf2001 Das es der TV ist, kann man so nicht sagen. Wenn ich den Stromstecker kurz zieh und wieder einstecke geht der TV mit allen Geräten. Über Scart geht der ET9000 ohne Probleme, nur über HDMI geht das Bild sofort weg. Beim Seagate Mediaplayer/ PS3 / Dreambox800 kommt dieser Fehler über HDMI nicht. |
knat
#2863
erstellt: 12. Jun 2011, 13:00
Ich habe den gleichen Sharp. Da hatte ich das gleiche HDMI-Problem, als es den ET9000 noch gar nicht gab. http://www.skyuser.c...-sharp-lc-37rd2.htmlProbier mal ein anderes Kabel. [Beitrag von knat am 12. Jun 2011, 14:02 bearbeitet] |
d'fence
#2864
erstellt: 12. Jun 2011, 14:32
Danke durch den Link hab ich das Problem gefunden. Ich hatte vorher einen HDMI-Switch an dem TV, den ich an einen Freund ausgeliehen und total vergessen hatte. So... HDMI-Switch eingebaut und schon läuft es wieder. Nochmals vielen Dank für die Hilfe MfG d'fence [Beitrag von d'fence am 12. Jun 2011, 15:15 bearbeitet] |
tdf2001
#2865
erstellt: 13. Jun 2011, 10:15
Hat schon jemand über ein Browserplugin dieses getestet ? http://www.hbbig.com/HBBTV über Internetbrowser.... Ich suche im Moment noch ein Browserplugin, sonst hätte ich es schon selbst ausprobiert. |
knat
#2866
erstellt: 14. Jun 2011, 13:45
Neues Image, lohnt sich: http://www.hdfreaks....ecfd531106a768a9c963 http://www.mediafire.com/?lwntfkvxsmqtc1c |
joachim06
#2867
erstellt: 14. Jun 2011, 14:34
Hi knat. Der eine Link führt in eine Sackgasse ! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 14. Jun 2011, 14:37 bearbeitet] |
joachim06
#2868
erstellt: 14. Jun 2011, 15:17
Hi Leute. Ich möchte Euch hier auch mal etwas neues vorstellen.Es gibt jetzt für alle CT Image Freunde das Original CT 1.1 Portiert auf OpenPli.Man kann es sich im Suportforum runterladen. Ich habe es gemacht und finde es nach ein paar Testtagen wirklich sehr gut und empfählungswert. ![]() ![]() CT Panel CT MultiQuickbutton LAVA SKIN Astra Settings CoolTV Guite 4.0 Extended AV Settings Extended Media Player CT WLAN Treiber Aktuelle Treiber vom 15.5 und vieles mehr Gruß joachim06 |
knat
#2869
erstellt: 14. Jun 2011, 15:21
Ja, man muß sich dort registrieren, sonst wird man mit dem Link ins Nirwana geschickt. In Ergänzung: das HDFreak-Image benötigt den neuesten Bootloader, da ca 90 MB groß. |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
