Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
rara.avis
#2618 erstellt: 20. Mai 2011, 15:50
Appelhöcker schrieb:
rara.avis schrieb:
...HD/HD PIP vermisse ich schon noch, da sollte mal was passieren,...
Wieso? -HD/HD-PiP geht doch -mit dem 1.1er und auch mit dem PLi; zwar mit deutlichem Ruckeln, aber zum Spicken, ob denn eine Livesendung nun weitergeht, wenn man aktuell einen anderen Kanal schaut, reicht es allemal.
Ich habe irgendwo gelesen, dass das mit dem Ruckeln beim ET9k wohl auch technisch nie besser werden wird, weil die Rechenleistung direkt von der CPU abgeknappst wird und nicht eigens ein separater Chip die Steuerung übernimmt (wie das bei der DM8k der Fall ist und dort deshalb trotz etwas "schwächerem" Prozessor sauber läuft). (Sorry, ich konnte mich jetzt nicht fachmännischer dazu ausdrücken; soll auch nur zur Info sein.)
Richtig, z.B ET9000: Arte HD/Arte HD ruckelt; Arte HD/ZDF HD ruckelt- unterm Strich nicht brauchbar;
Dream8000:Arte HD/Arte HD ruckelt nicht; Arte HD/ZDF HD ruckelt nicht -nota bene hmmm gut!
Deshalb ET bitte nachbessern !
Gruß rara.avis
anudanan
#2619 erstellt: 20. Mai 2011, 18:31
hitman316 schrieb:
Kann ich eine auf dem et9000 Aufgezeichnete Sendung über die LAN Verbindung auf einen anderen Receiver anschauen?
Wen ja was währe den ein günstiger und passender zweit Receiver.
Geht mit einer weiteren et9000, xtrend 5000 oder auch dm500HD usw
[Beitrag von anudanan am 20. Mai 2011, 18:32 bearbeitet]
hitman316
#2620 erstellt: 21. Mai 2011, 07:36
Funktioniert es auch mit dem Edision argus pingulux?
joachim06
#2621 erstellt: 21. Mai 2011, 13:50
Hi Leute.
http://www.clarke-su...hlight=monster+image
http://www.google.de...=30&biw=1340&bih=561
http://www.google.de...2&ved=1t:429,r:8,s:0
http://www.google.de...:63&biw=1340&bih=561
http://www.google.de...9&ved=1t:429,r:4,s:0
http://www.google.de...:18&biw=1340&bih=561
http://www.clarke-su...mage&highlight=image
Ich habe mir mal für die Newbis hier im Forum die Arbeit gemacht und alle kompatiblen Images(Abbilder des virtuellen Arbeitsspeichers),zur Anschauung hier ins Forum verlinkt.Sollte ich ein Image vergessen haben,bitte ich die erfahrenen User,dieses hier nachzutragen.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 21. Mai 2011, 15:25 bearbeitet]
Heveller
#2622 erstellt: 21. Mai 2011, 15:43
Gute Idee. Noch besser wäre es, den (nichtssagenden) Links den Namen des jeweiligen Images voranzustellen.
Beim 3. Link geht es um ein E2-Image für die Azbox HD. Dürfte mit dem ET9000 nicht funktionieren.
Beim 4. und 5. Link gibt es nur Skins, aber keine Images.
Zusatz:
SIF OpenEE Et9000 Gecko (SifTeam Enigma2 Gecko Edition): http://ulc.dreamworld.vg/ulc/index.php?page=DatabaseItem&id=2276
joachim06
#2623 erstellt: 21. Mai 2011, 15:50
Hi hoppelkopp.
Dies ist nur eine Vorstellung der Images,die auch auf dem ET9000 laufen,darum ist es völlig unwichtig,ob da nun X,Y oder Z Box steht.
joachim06
magsat
#2624 erstellt: 21. Mai 2011, 16:21
anudanan schrieb:
D@rk-Lord schrieb:
- Ich benutze sehr oft die Timeshift Funktion, d.h. er nimmt immer das aktuelle Programm auf und ich kann solange ich nicht umschalte immer zurückspulen. Ich habe gehört, dass dies bei den Linuxreceiver nicht richtig funktioniert. Wie kann ich diese Problem am besten lösen?
ich benutz für timeshift nicht PTS, weil es auch bei mir Probleme machte, sondern Autotimeshift. Das ist einfach und funktioniert bei mir gut. Man kann einstellen, nach wievielen Sekunden nach einem Wechsel zu eine, Sender dann im Hintergrund aufgezeichnet wird und dann kann man solange zurückspulen, bis man den Sender wieder wechselt. Man muß allerdings vor dem Zurückspulen kurz auf Pause und dann wieder auf Play drücken, sonst funktioniert die Spultasten nicht. Es ist also das, was man sich unter Automatischen Timeshift vorstellt.
Ein kleinen Fehler hat Autotimeshift bei mir noch. Wenn ich den et9000 aus dem normalen Standby einschalte, dann wird auf dem aktuellen Sender der autotimeshift nicht automatisch gestartet. Sobald ich einmal den Sender wechsel, tut es dann problemlose. Beim Starten aus dem Deep Standby (was ja länger dauert) tut das auch direkt.
leider permanent timeshift geht nur für Sender mit EPG
saxinii
#2626 erstellt: 21. Mai 2011, 17:09
hi , hab eben falsch geklickt.
nochmal wg wlan install. habe das pli drauf und da kann ich kein ct panel finden. wie kann ich mit meinem image eine wlan verbindung herstellen ?
danke für Antwort
Markuzzss
#2627 erstellt: 22. Mai 2011, 12:18
Ich hab bei manchen MKV-Dateien das Problem, dass sie teilweise ruckeln. Liegt das daran, dass die Bitrate zu hoch ist oder lässt sich das vielleicht durch einen anderen Medaiplayer lösen? Welcher Player wäre denn zu empfehlen? Der Player der bei OpenPLI dabei ist, sagt mir irgend wie nicht so zu.
BigBlue007
#2628 erstellt: 22. Mai 2011, 22:27
joachim06 schrieb:
Ich hab mir mal [...] die Arbeit gemacht
Davon kann bei Deinem Stussposting keine Rede sein.
Wieder einmal sprichst Du über Dinge, von denen Du augenscheinlich nichts verstehst. Sowas sorgt eher für Verwirrung denn für Aufklärung.
Natürlich nicht. Das CT-Panel gibts nur im CT-Image.
Dazu brauchst Du keinen zweiten Receiver. Es reicht ein Mediaplayer wie z.B. der Asus O!Play. Den nutze ich im Schlafzimmer. Damit kannst Du zudem nicht nur Aufnahmen, sondern auch alle Sender (bei LAN-Verbindung problemlos auch HD) streamen.
[Beitrag von BigBlue007 am 22. Mai 2011, 22:35 bearbeitet]
Diabolo_Dominic
#2629 erstellt: 23. Mai 2011, 07:08
kann ich über die Netzwerkverbindung auch direkt einen NW fähigen TV oder anderen Reciver auf die ET 9000 zugreifen lassen ohne einen Router dazwischen ?
Wird dann dafür ein crossed Kabel verwendet und brauche ich ein spezielles Plug in oder wie muß ich vorgehen ?
Ich bin mit NW eher sehr wenig vertraut......
Danke
Dominic
joachim06
#2630 erstellt: 23. Mai 2011, 07:17
Ich war mir ziemlich sicher,das diese Erklärung nicht korrekt ist,konnte aber keine bessere bei Google finden.Ich war mir auch ziemlich sicher,das Du darauf antworten würdes und die richtige Erklärung dafür hast.Leider fehlt diese hier noch.Ich bitte dich,für mich und die anderen ungebildeten Teilner hier im Forum,ein paar klärende Worte zu meinem Post zu schreiben.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 23. Mai 2011, 09:25 bearbeitet]
BigBlue007
#2631 erstellt: 23. Mai 2011, 07:21
Was gibt es da zu klären? Deine Übersetzung von "Image" als "Abbild des virtuelles Speicherabbilds" ist Blödsinn. Und Deine Links, hinter denen sich teilweise einfach nur irgendwelche nichtssagenden Bilder verbergen, sind es ebenfalls.
Ohne einen Router dazwischen? Nein. Ohne einen Router geht im Prinzip gar nix. Auch der netzwerkfähige TV oder der andere Receiver kommt nicht von alleine ins Netz, sondern nur via Router. Einen Router brauchst Du praktisch immer.
[Beitrag von BigBlue007 am 23. Mai 2011, 07:25 bearbeitet]
betonn
#2632 erstellt: 23. Mai 2011, 08:11
BigBlue007, jetzt schreibst Du aber von Dingen, von denen Du offenbar keine Ahnung hast.
Der Router wird benötigt, wenn man mit etwas kommunizieren möchte, das ausserhalb des eigenen Netzwerks liegt, z.B. mit dem Internet. Solange man sich innerhalb des Heimnetzwerkes bewegt, wird kein Router benötigt.
hgdo
Moderator
#2633 erstellt: 23. Mai 2011, 08:16
Diabolo_Dominic schreibt nicht, dass er ins Netz will, sondern er will zwei netzwerkfähige Geräte ohne Router miteinander verbinden. Das geht natürlich sehr wohl.
Ob man dafür ein Crossoverkabel braucht oder ob ein Patchkabel reicht, hängt von den Netzwerkkontrollern der beteiligten Gerät ab.
Bei mehr als zwei Geräten braucht man einen Switch (keinen Router) und Patchkabel.
@Diabolo_Dominic
Die meisten netzwerkfähigen TVs erwarten einen DLNA-Server, was der ET9000 nicht ist. Ob es dafür ein Plugin gibt, müsste ich erst recherchieren.
Ohne ein solches Plugin wäre erforderlich, dass der Fernseher direkt auf einen freigegebenen Pfad des ET9000 zugreifen kann und den entsprechenden Codec zum Abspielen der Aufnahmen besitzt.
[Beitrag von hgdo am 23. Mai 2011, 08:21 bearbeitet]
hitman316
#2634 erstellt: 23. Mai 2011, 08:39
Ich habe die ORF Karte und das dazu passende Cryptoworks Modul.
Kann ich die so bald ich den et9000 habe einfach reinstecken und es läuft alles oder muss ich noch etwas machen?
derheuchler
#2635 erstellt: 23. Mai 2011, 09:10
ORF Karte der war gut
hitman316
#2636 erstellt: 23. Mai 2011, 09:18
derheuchler schrieb:
ORF Karte der war gut :D
Was ist daran so lustig?
Ich Wohne in Südtirol und bekomme die ORF Sat Karte hier ganz legal.
BigBlue007
#2637 erstellt: 23. Mai 2011, 09:35
Verstehe auch nicht, was daran lustig ist. Ich habe auch eine ORF-Karte.
joachim06
#2638 erstellt: 23. Mai 2011, 09:36
joachim06
Ich warte immer noch auf eine Erklärung von dir zum Thema " was ist ein Image(Speicherabbild)".Es wäre nett,wenn Du es Uns einmal erklären würdes.
joachim06
Honda_Steffen
#2639 erstellt: 23. Mai 2011, 10:39
Also wenn dir hier keiner so richtig ne anständige Antwort geben will - bei mir ist es so:
Das Cryptoworks Modul läuft nicht im Clarke. Es treten Massive Bildstörungen auf.
ORF läuft aber über die internen Kartenschächte.
Wenn Du aber wie ich Sky und HD+ im internen Schacht laufen hast - muss die ORF Karte draussen bleiben.
(ORF und HD+ im internen schacht, Sky mit Alphacrypt läuft auch nicht - minimale Störungen auf ORF)
BigBlue007
#2640 erstellt: 23. Mai 2011, 10:41
Für eine dritte Karte kann man sich für ca. 30 Euro einen Smargo-USB-Reader kaufen, den man dann einfach hinten anschließt.
Ich glaube irgendwie nicht, dass außer Dir da irgend jemand Verständnisprobleme hat. Und ausgerechnet Dir Nervensäge erkläre ich es nun ganz sicher nicht, da kannst Du warten, bis Du schwarz wirst.
joachim06
#2641 erstellt: 23. Mai 2011, 11:20
Hi BigBlue007.
Du zwingst mich,davon auszugehen,das Du von der beschriebenen Materie,auch nicht mehr Erfahrung hast,als ich.
joachim06
BigBlue007
#2642 erstellt: 23. Mai 2011, 12:34
Oh mein Gott, wie furchtbar...
Wenn mich jetzt interessieren würde, was Du denkst und was nicht, würde mich das vielleicht sogar ärgern. So jedoch...
Bumsfallera
#2643 erstellt: 23. Mai 2011, 13:11
Ich hol schon mal Popcorn...
Bis zum Erscheinen des nächsten CT Image ist ja noch ein bisschen Zeit. Spätestens dann sollten wir uns aber wieder um das eigentliche Thema kümmern.
hitman316
#2644 erstellt: 23. Mai 2011, 14:38
Funktioniert es mit beiden karten nicht oder nur mit der neuen?
http://digital.orf.at/show_content2.php?s2id=833
Ich hätte noch die alte.
Danke für deine Hilfe
joachim06
#2645 erstellt: 23. Mai 2011, 14:49
So etwas kann auch ein 90 Jähriger Opa schreiben,aber als gebildeter Mensch,sollte man so ein Dementi auch begründen können.
Ich glaube außer Dir,haben hier alle Verständnisprobleme zu diesem Thema,an sonsten hätte hier schon längst mal Jemand eine logisch klingende Erklärung abgegeben.
joachim06
Honda_Steffen
#2646 erstellt: 23. Mai 2011, 14:54
Weiss ich im moment so aus der Erinnerung gar nicht. Ab wann gibts denn neue Karten??? Meine Karte hat schon einige Jahre auf dem Buckel - müsste also ne alte sein.
Nachtrag: Neue gibts anscheinend ab 2009 - dann ist meine ne alte!
Edit hgdo: Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 23. Mai 2011, 15:15 bearbeitet]
BigBlue007
#2647 erstellt: 23. Mai 2011, 14:56
Das Problem hat in diesem Fall ja weniger mit der Karte als vielmehr den Modulen zu tun. Auf die Lauffähigkeit von CI-Modulen wird man hier wohl nicht so sehr achten, was im Prinzip auch ok ist, weil die meisten Leute ihre Karten ja eh in den internen Slots nutzen wollen. Und selbst wenn man mehr als 2 Karten hat, ist ein (oder mehrere) Smargo immernoch die bessere Wahl gegenüber einem CI-Modul. Mit CI-Modulen hat man ja sonst wieder die altbekannten Einschränkungen (z.B. kein Streamen von verschlüsselten Sendern möglich).
Keine Sorge. Ich weiß nicht, was der Mann für ein Problem hat, aber es ist ein Größeres (s.o.), und ich lasse ihn jetzt lieber in Ruhe, bevor noch was passiert. Vielleicht raucht er irgendwas, das eigentlich zum Essen gedacht ist. Oder andersrum.
[Beitrag von BigBlue007 am 23. Mai 2011, 14:58 bearbeitet]
tdf2001
#2648 erstellt: 24. Mai 2011, 10:35
Ich nutze bei dem Receiver im Moment die Aufnahme auf ein Netzwerksystem (WHS).
Des Weiteren habe ich eine externe 250GB USB-Festplatte angeschlossen.
Nun habe ich das Problem, das ich auf die extrene USB Festplatte nicht zugreifen kann, es wird im Dateimanager beim PLI Image der Pfad des Netzwerks angezeigt wenn ich auf HDD gehe.
Unter was finde ich die USB Festplatte ?
Gibt es vielleicht ein AddOn zur besseren Verwaltung unterschiedlicher Aufnahme- bzw. Abspielmedien ?
Die Festplatte wird definitiv gefunden unter Initialisierung etc., aber wie kann ich darauf zugreifen ?
[Beitrag von tdf2001 am 24. Mai 2011, 10:59 bearbeitet]
bonanze
#2649 erstellt: 24. Mai 2011, 16:21
Ich hatte das doch mit den WLAN-Stick nicht hinbekommen und bin dann auf eine Powerline-Verbindung umgestiegen. Wollte jetzt doch nochmal einen anderen WLAN-Stick probieren und vielleicht kann mir mal jemand sagen welcher Stick ohne Abbrüche funktioniert.
tdf2001
#2650 erstellt: 24. Mai 2011, 16:32
Wie kann man mit dem Popcorn hour etc. einen stream am et9000 starten ?
joachim06
#2651 erstellt: 24. Mai 2011, 16:50
Hi bonanze.
Ich benutze auf dem CT 1.1 Image diesen W-LAN Stick.Er funktioniert einwandfrei.
joachim06
BigBlue007
#2652 erstellt: 24. Mai 2011, 17:07
Das liest Du am besten direkt hier im Thread für das Plugin, welches Du benötigst, nach.
bonanze
#2653 erstellt: 24. Mai 2011, 18:02
Ich benutze auf dem CT 1.1 Image diesen W-LAN Stick.[/url]Er funktioniert einwandfrei.
joachim06
Danke, hab ich gleich bestellt.
tdf2001
#2654 erstellt: 24. Mai 2011, 19:38
Danke, werde ich mal testen...
bonanze
#2655 erstellt: 24. Mai 2011, 21:43
Hallo BigBlue007,
es gibt mehrere Modelle vom O!Play, ist der hier
Asus O!Play
für den Zweck, wie im Thread zuvor schon besprochen, geeignet?
Viele Grüße
BigBlue007
#2656 erstellt: 25. Mai 2011, 07:47
Ja. Die O!Plays unterscheiden sich diesbzgl. nicht, das geht mit allen gleichermaßen.
bonanze
#2657 erstellt: 25. Mai 2011, 10:02
oh super, dann werde ich mal probieren ob ich das mit dem, wie von dir beschrieben, hinbekomme.
Pigbag
#2658 erstellt: 25. Mai 2011, 12:29
Hallo zusammen, ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer ET 9000.
Erstmal vielen Dank an Appelhöker für die Mühe die Kernaussagen dieses Threads auf ein erträgliches Maß zu komprimieren.
Ich habe hier von Anfang bis Ende mehr als 2 Tage gelesen und mir rauchte der Kopf hinterher , toll also eine "Schnellreferenz" zu haben!
Das PLI- Image läuft soweit (meine Box ist noch aus 2010,der Absatz scheint also nicht soo überwältigend zu sein, da war noch das erste PLI image drauf, das habe ich dann mal aktualisiert), ich werde aber wohl auch mal das CT image testen. Auch HD+ tut es, das SD Bild ist aber schon sehr gut (hatte vorher DVBT).
Eine Frage konnte ich aber noch nicht mit Eurer Hilfe beantworten, gibt es eine Möglichkeit die Aufnahmen über TV-Browser zu programmieren?
Ich habe es mit Version 3.01 und 2.76 versucht, beide Male wird beim Versuch die Senderliste zu holen eine falsche Webinterfaceversion angemeckert...
Vielen Dank!
[Beitrag von Pigbag am 25. Mai 2011, 12:30 bearbeitet]
BigBlue007
#2659 erstellt: 25. Mai 2011, 14:29
Das hat der Papi hier mal erklärt, wie das geht.
UweJansen
#2660 erstellt: 25. Mai 2011, 15:02
@BigBlue007
... und das funktioniert eben nicht mehr !
Ich habe seit dem Wochenende auch einen ET9000 und beschäfti-
ge mich im Moment mit dem gleichen Problem !
In einem anderen Forum habe ich mal was gelesen das in der
zwischen den aktuellen TV-Browser-Versionen und den Webinter-
faces der aktuellen Images-Versionen des ET9000 Inkompabili-
täten geben soll !
Wenn die aktuelle Version des CapturePlugin (ich glaube es
war die Version 0.43) in TV-Browser einbinde bekomme ich die
die Aufnahmeplugin-Konfiguration überhaupt nicht mehr aufge-
rufen geschweige denn Programmdaten von der Box gelesen !
Aber vielleicht bin ich ja auch nur zu blöd die neue Captu-
re-Plugin-Version richtig einzubinden ?!
Wenn noch einer einen Tip dazu hat ?
grüße
Uwe
Pigbag
#2661 erstellt: 25. Mai 2011, 15:06
Danke für die schnelle Antwort, gut gemeint, passt aber leider nicht zur Problemstellung da "Papi" beschreibt wie es funktionieren soll, was es aber leider nicht mehr tat.
Ich habe parallel das Netz abgesucht und eine funktionierende Lösung in einem Topfield Forum gefunden (ich liebe offene Systeme ):
Link
Dort das Plugin herunterladen, auf dem PC ersetzten und es klappt
Ergänzende Infos auch hier
[Beitrag von Pigbag am 25. Mai 2011, 15:09 bearbeitet]
UweJansen
#2662 erstellt: 25. Mai 2011, 15:20
... prima ... tatsächlich mit der Pluginversion 0.45 klappt es auch mit der aktuellen 3.01-Version von TVBrowser !
Danke nochmal für den Hinweis !
Uwe
Pigbag
#2663 erstellt: 25. Mai 2011, 16:19
Freut mich das ich helfen konnte!
Im Moment hat mich der Spieltrieb gepackt, jetzt ist das CT Image drauf, geht gut, mit ccam und CoolEPG, ich denke das lasse ich erstmal, beim PLI habe ich schon diverse grüne Hintergründe produziert
hitman316
#2664 erstellt: 26. Mai 2011, 08:16
Ich habe einige Fragen zu et900 und den Aufnahme Möglichkeiten.
-Welch Aufnahme Optionen gibt es (Wöchentlich, Täglich, Werktags usw.)?
-Was passier wen währen einer laufenden Aufzeichnung ein Strom ausfall ist. Ist dann die ganze Aufnahme weg oder bleibt die angefangene Aufzeichnung auf der Festplate gespeichert und wird die Aufnahme automatisch Fortgesetz sobald der Strom wieder da ist?
-Funktioniert das vor spulen einer Aufzeichnung auf der internen Festplatte ausreichend schnell?
Funktioniert die Fernbedienung gut auch wenn man nicht gerade vor dem Receiver sitzt?
Denn ich hatte schon mal einen Humax iCord und habe in deswegen wieder zurück geschickt da die Fernbedienung wenn man nur einen Meter links oder rechts vom gäret wahr nicht mehr Funktioniert.
Pigbag
#2665 erstellt: 26. Mai 2011, 08:38
- die Timer kann man einmalig, pro Wochentag (auch mehrere), Mo.-Fr. oder Mo.-So. einstellen.
- Stromausfall...keine Ahnung
- Spulen klappt gut, allerdings suche ich noch nach der Funktion um auf der Zeitleiste direkt vor und zurück zu navigieren
- Fernbedienung: in die grobe Richtung halten reicht, da gibt es wesentlich schlechtere. Meine beste war allerdings von nem Röhrensony, die hat auch beim Nachbarn umgeschaltet
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 26. Mai 2011, 11:09 bearbeitet]
hitman316
#2666 erstellt: 26. Mai 2011, 08:58
Ich hätte da noch eine Frage zur richtigen Tuner Einstellung.
Ich habe zwei Quod LNB und die gehen in ein einen Multiswitch, von dort kommen zwei separate Kabel auf den ET9000. Wie muss ich die Tuner einstellen wen ich Astra 19 und hotbird 13 empfangen will und eine Sendung aufzeichnen und eine andere uneingeschränkt ansehen?
Ist das möglich?
Drexl
#2667 erstellt: 26. Mai 2011, 08:59
Du hast zumindest die Aufnahme bis zum Stromausfall auf der Festplatte; vielleicht fehlen die letzten paar Sekunden durch Caching.
Im Normalfall sollte die Aufnahme nach einem Reboot der Box weiterlaufen, d.h. Du hättest dann zwei Filmhäppchen auf der Festplatte liegen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Box, nachdem der Strom wieder da ist, im Deep-Standby bleibt oder normal bootet. Nur wenn die Box in den normalen Standby bootet, wird die Aufnahme fortgesetzt (in eine neue Datei).
BigBlue007
#2668 erstellt: 26. Mai 2011, 08:59
Die Aufnahme bis zum Zeitpunkt des Stromausfalls bleibt erhalten. Dass die Aufnahme nach Wiederherstellung des Stroms fortgesetzt wird (so dies denn überhaupt während des Timerzeitraums passiert), glaube ich eher nicht.
bonanze
#2669 erstellt: 26. Mai 2011, 09:17
Kann mir mal jemand über die Fernbedienung einen Tipp geben. Ich möchte meine JVC-Homecenter RX-ES9SL, ich weiß ist ein bisschen exotisch das Ding, über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Die Codes von der Bedienanleitung funktionieren leider nicht. Kann man das Teil auch anlernen?
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.542
