| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Appelhöcker
#1303
erstellt: 03. Mrz 2011, 21:58
Vielen Dank, hab´s gerade ausprobiert: es erscheinen dort sämtliche, installierten Programme. Ich konnte das jetzt nicht so schnell zuordnen, doch ich gehe davon aus, dass die Plugins auch folgerichtig im Ordner "python" liegen...hmm, obwohl: des "filebrowser-Plugin" z.B. konnte ich dort nicht finden...auf jeden Fall aber ein prima Tipp!
anudanan
#1304
erstellt: 04. Mrz 2011, 13:48
Du kannst dir das virtual Zap installieren, damit kann man sowas hinbekommen. Am besten stellst du bei virtual zap ein, daß du es mit EXIT aufrufst, das tut ganz gut Das ist dafür gedacht, daß du während du ein Programm schaust, dann im OSD auf einen anderen Sender wechselst. Du siehst dann erst mal die Bezeichnung der Sendung, die auf dem anderen Sender läuft (ggfs mit PIP, wenns kein HD ist), gewechselt wird mit OK. Wenn du im Plugin dann einstellst, daß es sich den letzten Sender merken soll, dann geht das von dir gewünschte Verhalten, wenn du wieder auf EXIT und dann ok drückst. |
BigBlue007
#1305
erstellt: 04. Mrz 2011, 13:53
Entweder so, oder aber man kann auch einfach mit den Vor-/Zurück-Tasten (die links und rechts von der "0") durch die zuletzt geschauten Programme blättern. |
anudanan
#1306
erstellt: 04. Mrz 2011, 13:58
ah, das kannst ich noch nicht, muß ich mal probieren. Welches Image ist aus eurer Sicht heute das beste für den ET9000? Das PLI von heute? Ich hörte von Problemen mit MP3 Dateien, damit kann ich aktuell aber leben |
BigBlue007
#1307
erstellt: 04. Mrz 2011, 14:09
Also ich nehme nach wie vor nichts anderes als das PLi (und aktualisiere es natürlich täglich). Die anderen Images, die es noch gibt, basieren letztlich auch auf dem PLi und haben nix drin, was ich bräuchte oder was ich mir nicht auch einfach selber installieren könnte. Das wichtigste Argument ist für mich aber nach wie vor das extrem seriöse Auftreten des PLi-Teams - etwas, das den meisten anderen Teams (inkl. aller, die sonst noch Images für den ET9000 haben) völlig abgeht. |
mr._mg
#1308
erstellt: 04. Mrz 2011, 15:05
Das mit dem Springen über die 0 und Pfeiltasten habe ich probiert. Klappt bestens. Habe es dann übrigens auch noch über die Hilfetaste gefunden. Dort sind einige Dinge sehr gut beschrieben. Habe allerdings immer noch das Problem, das Refresh die Box nicht in den DeepStandby bringt. |
michl8888
#1309
erstellt: 05. Mrz 2011, 09:55
Hallo, habe aktuell Probleme mit dem Netzwerk. Plugins lassen sich herunterladen, aber mit dem Laptop kann ich nicht auf die Box zugreifen. Habe alle Einstellungen nochmal neu eingetragen und es mit "DHCP ein" und "DHCP aus" probiert. Jedesmal wird alles grün außer "Int." (DHCP bei "aus" natürlich auch nicht). Neustart der Box und Stecker ziehen am Router haben auch nichts gebracht. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? |
system47
#1310
erstellt: 05. Mrz 2011, 10:10
Vielleicht eine doppelte IP. Werden die IPs vom Router automatisch vergeben, oder ist der Laptop "fest" eingestellt? Ansonsten welches BS hast Du auf dem laptop? Viele Grüße |
system47
#1311
erstellt: 05. Mrz 2011, 10:13
Nun mal wieder noch eine Frage zur Bedienung: Wie kann ich denn in den Programmen browsen, wenn ich einen Film von Festplatte schaue? Über P+ P- komme ich nicht auf die Senderliste. Vielen Dank! |
michl8888
#1312
erstellt: 05. Mrz 2011, 10:47
IPs habe ich bei beiden fest eingestellt. Es ging ja auch die ganze Zeit so. BS habe ich XP. Habe grade noch festgestellt, dass ich zwar Plugins angezeigt bekomme und auch ohne Fehlermeldung runterladen kann, diese aber dann doch nicht zu finden sind. Ist mir jetzt bei einem Skin und bei EPGrefresh aufgefallen. Edit: Beim Versuch die Plugins runterzuladen bekomme ich doch Fehlermeldungen. [Beitrag von michl8888 am 05. Mrz 2011, 10:59 bearbeitet] |
Augusto
#1313
erstellt: 05. Mrz 2011, 21:19
Das VIX-Image ist da,auf der CT-Support Seite |
BigBlue007
#1314
erstellt: 05. Mrz 2011, 22:58
Für mich nix Interessantes dabei, bleibe beim Original. Zumal die daily updates des PLi-Images hier nicht verfügbar sind. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Mrz 2011, 23:00 bearbeitet] |
linnianer1
#1315
erstellt: 06. Mrz 2011, 11:34
darf ich da gleich einhaken und eine anfängerfrage stellen: ist es wirklich so, dass man als e2-box besitzer täglich updates fahren sollte? das wäre ja wirklich ein bissl mühsam. als laie frage ich mich: was wird denn da täglich upgedatet? oder ist dieser prozess nur am anfang also bei einer neuen box so drastisch? eine frage zur fernbedienbarkeit habe ich auch: hier wird ja auch viel geschrieben, von der doofen tastenbelegung der fb und es gibt plugins (multiquickbutton wurde empfohlen), die da helfen. fällt das ganze mit einer universal fb weg? weil ich hätte ja eine. und eine letzte: kann man über scart und hdmi unterschiedliche auflösungen ausgeben? (ja ich habe noch eine röhre, aber auch einen full-hd-projektor...) danke und grüsse linnianer |
Appelhöcker
#1316
erstellt: 06. Mrz 2011, 12:11
Ich habe mich anfangs auch darüber gewundert; aber irgendwie lebt man sich in E2 so ein. Eins ist es jedenfalls nicht: "mühsam" -das geht rel. schnell direkt an der Box über´s Menü, wenn Du LAN hast (sollte man hier auf jeden Fall haben). Ich habe mir z.B. angewöhnt, jeden Sonntag ein update zu fahren, oder wenn es was Besonderes gibt. Manchmal sind updates auch inkonsistent, sodass hier im Thread schon empfohlen wurde, mit dem Updaten bis Nachmittags zu warten...und wenn ich es Sonntags ´mal vergesse, ist das auch nicht so schlimm. |
Stone0207
#1317
erstellt: 06. Mrz 2011, 12:14
sagt mal..der CT ist ja eingeschaltet, nachdem er zu einer, z.B. früh morgens progammierten Aufnahme hochfährt. Gibt es eine Möglichkeit, dass er nur im Standby aufnimmt und nicht komplett hochfährt? Kann man das irgendwo einstellen? Ich habe es leider nicht gefunden... Hintergrund ist - wenn ich den CT, wie heute morgen, mit meiner Harmony per Aktion einschalten möchte, aber gerade eine Aufname läuft, schaltet die Harmony ihn mit der Aktion in den Standby. Ist nicht so schlimm, da er ja auch im Standby weiter aufnimmt - aber wäre natürlich trotzdem nett, wenn das ginge. |
linnianer1
#1318
erstellt: 06. Mrz 2011, 12:25
ja so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. wenn das auch geht oder reicht. bleibt noch meine frage nach den ausgängen und der resolution. danke herzlich |
BigBlue007
#1319
erstellt: 06. Mrz 2011, 12:29
HDMI und Scart gehen nicht gleichzeitig, nur entweder-oder. |
linnianer1
#1320
erstellt: 06. Mrz 2011, 12:39
dank bigblue, gleichzeitig würde ich es ohnehin nicht brauch, aber kann man für jeden ausgang eine andere auflösung einstellen (oder ist selbstverständlich)? danke und grüsse |
BigBlue007
#1321
erstellt: 06. Mrz 2011, 13:13
Was willst Du denn für Scart einstellen? |
rara.avis
#1322
erstellt: 06. Mrz 2011, 13:19
Zum Beispiel könnte ich Scartsignal in meinen TV schicken und es als PIP der ExternBuchse benutzen Gruß rara.avis |
linnianer1
#1323
erstellt: 06. Mrz 2011, 14:05
jaja schon gut, macht euch nur lustig naja per hdmi brauche ich full hd und also 1080p/i und bei scart logischerweise nur pal. mir ist schon klar, dass scart nicht 1080p ausgeben kann, aber muss ich jedesmal etwas umstellen, ob ich per scart oder beamer gucke? danke und grüsse |
rara.avis
#1324
erstellt: 06. Mrz 2011, 14:09
Das ist kein Scherz! Ich brauche auch gleichzeitig ein Scart- und HDMIsignal. Gruß rara.avis |
BigBlue007
#1325
erstellt: 06. Mrz 2011, 14:18
Seine Frage bezog sich aber auf die Auflösung, und er selbst hat meine Ironie auch verstanden. ![]() @linnianer1: Ich nutze selbst kein Scart, aber wenn man in den Videoeinstellungen auf Scart umstellt, kann man dann keine Auflösung mehr einstellen. D.h. Scart gibt dann halt immer 576i aus. Wenn Du auf HDMI stellst, erscheint dann die Auflösungseinstellung wieder. |
linnianer1
#1326
erstellt: 06. Mrz 2011, 15:11
ah super, danke dir! d.h. es müsste alles passen. vielleicht kann noch jemand etwas zu meiner fernbedienungsfrage sagen: braucht man mit einer universal-fb auch das multiquickbutton plugin oder ist das hinfällig? danke und grüsse linnianer |
Appelhöcker
#1327
erstellt: 06. Mrz 2011, 16:06
Das macht mich jetzt auch neugierig: 1. Was meinst Du mit "ExternBuchse"? 2. ...verstehe ich die Konstellation als Ganzes nicht: der TV wird mit Scart befeuert. Gut -und HDMI? Wohin damit? Beabsichtigst Du mit der Scart-Geschichte irgendwie das nicht funktionierende HD-PiP zu umgehen? -Wenn das ginge, wäre das prima! |
BigBlue007
#1328
erstellt: 06. Mrz 2011, 16:37
Also ich habe eine Pronto und konfiguriere alles, was ich brauche, in der FB. Ich wüsste für mich jetzt auf Anhieb keinen Grund, warum ich das Plugin brauchen sollte. |
Tiny_H
#1329
erstellt: 06. Mrz 2011, 16:46
Ich würde mal sagen, das kommt darauf an, was du für eine Universal-FB verwenden willst und was sie können soll. Wenn du einfach nur bestimmte Funktionen der ET-FB auf bestimmte Tasten der anderen FB legen willst, brauchst MQB nicht. Willst du aber Funktionen auf die Tasten legen, die die ET-FB von Hause aus noch nicht drauf hat (z.B. plugins), dann brauchst du MQB. Ich habe beides im Einsatz, eine Harmony 900 und MQB und will beides nicht mehr missen. |
BigBlue007
#1330
erstellt: 06. Mrz 2011, 17:02
Welche Funktionen sollten das sein? |
No.Trace
#1331
erstellt: 06. Mrz 2011, 17:04
Hallo zusammen ... es gibt nun ein neues Image für den ET9000: Vielleicht will das ja mal wer testen ![]()
Ich werde mir Morgen den ET 9000 zulegen, hoffe das wird ne gute Sache. CU Kai !!! |
Tiny_H
#1332
erstellt: 06. Mrz 2011, 17:24
Ich habe mir z.B. "DD downmix an/aus" auf einen Softkey gelegt (spart den Weg über "Audio"), bei meiner VU+ wurde über "Radio lang" direkt "Webradio-plugin" gestartet (vermisse ich noch für den ET). |
BigBlue007
#1333
erstellt: 06. Mrz 2011, 17:26
Dafür würde ich, wenn ich das brauchen würde, halt einfach die Sequenz gelb->rot auf eine Taste programmieren. |
Tiny_H
#1334
erstellt: 06. Mrz 2011, 17:36
Was dann aber den WAF der Box wieder etwas senken würde ... ![]() EDIT: ich nutze MQB seit meiner VU+ und irgendwie gewöhnt man sich auch daran ... [Beitrag von Tiny_H am 06. Mrz 2011, 17:45 bearbeitet] |
BigBlue007
#1335
erstellt: 06. Mrz 2011, 17:47
Wieso (ernstgemeinte Frage)? |
Tiny_H
#1336
erstellt: 06. Mrz 2011, 18:23
"Historisch gewachsen" - meine Frau hat sich aus VU+ Zeiten an die Tastenbelegung gewöhnt und die Farbtasten waren/sind jeweils anders belegt (die Harmony hat z.B. keine Taste für Videotext) ... Ich hätte sicherlich auch einzelne Funktionen der ET-FB direkt auf entsprechende Tasten der Harmony übertragen können, so hab halt die Funktion aus der Logitech-DB geladen und über MQB angepasst. Was ich allerdings ohne MQB nicht geschafft habe, ist das Shoutcast-plugin mit einer Taste direkt aufzurufen - meine Harmony kann aber auch keine Makros. |
roft
#1337
erstellt: 06. Mrz 2011, 18:26
Das ist der Nachteil eine Harmony 900 - diese kann leider keine Makros, ausweichen auf eine andere Harmony |
Tiny_H
#1338
erstellt: 06. Mrz 2011, 18:34
Ja, hatte auch erst an die Harmony One gedacht, die hat aber wiederum keine Farbtasten. Und den "Stress" diese über Softkeys zu programmieren, wollte ich mir nicht geben. Die 900 ist aber ein schönes Teil - ich bin mit der FB sehr zufrieden (und meine Frau erst!). Die Aktivitäten sind schon genial - "Film schauen" startet ET9000, TV, Verstärker und setzt überall die richtigen Eingänge. Als Softkeys bei dieser Aktivität hab ich dann auch noch die verschiedenen "Klangprofile" vom Verstärker ... wird jetzt aber etws OT. |
icewaere
#1339
erstellt: 06. Mrz 2011, 19:24
laut treiber info: - Allow simultaneous hdmi/scart output ('simul_hdmi_scart' module option, default enabled) sollte also gehen. grüße |
Steinello
#1340
erstellt: 06. Mrz 2011, 20:36
... sollte nicht - sondern geht einfach SCART & HDMI läuft bei mir ohne Probleme. War auch schon bei meinem Kathrein-Receiver so. Gruß Steinello |
rara.avis
#1341
erstellt: 06. Mrz 2011, 23:03
Scart mit 576i und HDMI mit 1080i ? Gruß rara.avis |
Steinello
#1342
erstellt: 07. Mrz 2011, 19:10
Mit den Einstellungen für die Auflösung komme ich noch nicht ganz klar. Ich hab´ zwar das Autoresolution Plugin installiert, muss mich aber zu dem Thema noch etwas einlesen. Wenn ich nicht ganz falsch liege, soll es ja auch noch ein Treiber-Update für den Clarke-Tech geben, was die 1080-er Auflösung betrifft. ... ob es da um 1080i oder 1080p geht, kann ich nicht sagen, auch hier weiß ich nicht genau wo da das Verbesserungspotential liegt. ... vielleicht kann hier ja ein "Wissender" etwas aufklären Gruß Steinello |
Appelhöcker
#1343
erstellt: 07. Mrz 2011, 20:08
So, nun will ich nochmal endgültig Licht in dieses Thema bringen: Mir ließ das einfach keine Ruhe, weshalb ich nun heute in einen anderen, geilen Markt gefahren bin, wo vor drei Wochen noch die 9704er TV-Serie von Philips ausgestellt war. Nach kurzer tel. Absprache war man zu einem Test mit meinem Ct an dem 9704er 46-Zöller bereit. Nach einigen kurzen Umbaumaßnahmen im Markt schlossen wir sodann die Geräte an...und siehe da: es lief wieder nicht zusammen! Dann sagte ich zum Verkäufer, ob wir nicht ´mal mein eigenes HDMI-Kabel verwenden könnten, welches ja zu Hause mit dem "Test-Sony" gut läuft und schwupp: Bild da, alles gut! (und ich schicke den 9704er weg :KR) Wir haben zwar keinen TV-Empfang gehabt, was an deren SAT-Anlage lag (Meldung vom Ct, dass das Tuning fehlgeschlagen sei), doch konnte ich das blaue PLi-Eröffnungsbild sehen und ganz normal die Menünavigation am Bildschirm verfolgen. Vor lauter Aufregung vergaß ich sogar, eine FP-Aufnahme anzuspielen, welches den endgültigen Beweis erbracht hätte, dass der ganze Zirkus nur an dem versch... HDMI-Kabel lag! Dennoch: "Hier die eindeutige Bestätigung, dass moderne TVs nur mir einem mind. 1.3b-HighSpeed-HDMI-Kabel zusammen spielen. Das Nicht-Zusammenspielen mit 1.3a-HDMI-Kabeln äußert sich dabei von TV-Hersteller zu TV-Hersteller anders: während der Phili keinen Mucks sagt, bietet der Sony wenigstens ein (unbrauchbares) Bild. Hoffe, hiermit geholfen zu haben! Jedenfalls bräuchte ich meinen fünf-Kilo-Motteck nun höchstens noch, um mir selber eins auf die Birne zu kloppen -hallo?! ´Mal sehen, was ich nun mache: Sony reparieren lassen und behalten, oder nochmal mit einem Philips versuchen...hmmm! |
klaf1
#1344
erstellt: 07. Mrz 2011, 23:19
hab seit heute abend in der Fernbedienung ab und an ein knacken in der "Mittelwipp-Taste" um den ok - Knopf . Nein - Ich habe nix verschüttet/drübergekippt. Es ist mal "oben" mal gar nicht dann wieder "links". [Beitrag von klaf1 am 07. Mrz 2011, 23:20 bearbeitet] |
No.Trace
#1345
erstellt: 08. Mrz 2011, 08:46
Moin zusammen ... @Appelhöcker Und ich mache mir Sorgen ob der ET9000 an meinem Philips TV geht Aber er geht ...Ich habe meinen CT ET9000 nun gestern im Sat-Shop "um die Ecke" für kanpp 388 Euro erstanden. Zu Hause dann ne "alte" 250 GB Festplatte rein und anschließend das ViX-Image geflasht ... Läuft nun alles ohne Probs Nettes Teilchen ...Aber ich habe noch ne keine Frage, welche Skins kann ich denn für den CT nehmen ? Kann man da alle Enigma2-Skins einsetzen ? Oder müssen die extra für den CT ET9000 sein ? Genau so die Picons ... kann man den Ordner einfach per FTP auf den CT kopieren ? Danke für ein paar Infos ... CU Kai !!! |
Appelhöcker
#1346
erstellt: 08. Mrz 2011, 09:15
...und wie der geht!
Ich habe ALLE Skins aus dem Feed des OpenPLi-Images ausprobiert; bei einigen Skins stürzt die Box ab (s. #1260, unten) und die Nemesis-Skins kannst Du nicht wieder deinstallieren (geht wohl nur über ftp; ich habe seinerzeit neu geflashed).
Hier habe ich jetzt eine Frage: Was genau macht man mit den Picons? Wozu braucht man die? -Ganz zu Anfang gab es hier einmal eine kurze Erklärung dazu und ich glaubte, dass sich mir im Laufe der Zeit der Sinn erschließen würde -war aber nicht so... |
No.Trace
#1347
erstellt: 08. Mrz 2011, 09:23
Moin ... OK, dann werd ich mich mal umsehen nach den Skins. Leider konnte ich die noch nicht online üder das ViX Image downloaden ![]() Picons braucht man nicht undebding Aber es sind dieSenderlogos, die mit in der Info-Leiste angezeigt werden. Hier bei meinem steht da zur Zeit nix oder das ViX-Logo. http://www.world-of-...9000/2.1/infobar.png (c)World-Of-Satellite CU Kai !!! [Beitrag von No.Trace am 08. Mrz 2011, 09:24 bearbeitet] |
BigBlue007
#1348
erstellt: 08. Mrz 2011, 09:40
@Appelhöcker: Dass sich ein ungeeignetes HDMI-Kabel dermaßen übel auswirken kann, hätte ich in der Tat nicht erwartet. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Insofern vielen Dank für den Tipp! |
hgdo
Moderator |
#1349
erstellt: 08. Mrz 2011, 09:47
Es gibt keinen Unterschied zwischen 1.3b-HDMI-Kabeln und 1.3a-HDMI-Kabeln und hat es nie gegeben. Außerdem ist die Nennung der HDMI-Version in Verbindung mit den Kabeln nicht mehr zulässig. Es steht außer Zweifel, dass bei dir das eine Kabel funktioniert und das andere nicht. Eventuell war das nicht funktionierende ein HDMI-Standard-Kabel, minderwertig oder defekt. Mit der HDMI-Version hat das absolut nichts zu tun. Bei www.hdmi.org bekommst du detaillierte Informationen zu diesem Thema. [Beitrag von hgdo am 08. Mrz 2011, 09:48 bearbeitet] |
Thelone
#1350
erstellt: 08. Mrz 2011, 09:52
Hallo Kai, die Infobar sieht sehr gut aus. Kannst Du sagen welches Skin das ist? Die würde ich gerne ausprobieren. Generelle Frage, welche Skins favorisiert ihr? Ich habe bei einigen bemerkt das die Umschaltzeiten sehr differieren. |
BigBlue007
#1351
@hgdo: Bei Dir poppt irgendwas hoch, wenn ich was poste, stimmt's? ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 08. Mrz 2011, 09:53 bearbeitet] |
No.Trace
#1352
erstellt: 08. Mrz 2011, 10:10
Hi Thelone, Also das müsste der "ViX Team Vu_HD Skin" sein, der ist beim ViX-Image mit drin ... Ich suche aber eher was schlichteres kleineres ![]() Naja, mal sehen ... wenn ich da die Picons rein bekommen, könnte es auch so bleiben ... CU Kai !!! |
landmann
#1353
erstellt: 08. Mrz 2011, 12:00
Hallo ich lese schon von Anfang an mit und bin bis jetzt Dank der vielen Beiträge auch ganz gut mit dem ET 9000 klargekommen. Wie kann ich denn eigentlich den Tuner wechseln oder wie sehe ich auf welchen Tuner ich mich befinde? Ich habe zwei Satkabel angeklemmt und den Tuner B wie Tuner A konfiguriert. Wenn ich das Satkabel von Tuner A entferne habe ich keinen Empfang mehr. Mein Problem ist eigentlich die Aufnahme von Sendungen. Wenn ich zwei gleichzeitig aufnehme kommt bei der 3.Sendung die Meldung "kein Tuner frei". mfg landmann |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.133
