HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Appelhöcker
#1001 erstellt: 17. Feb 2011, 16:52 | |||||||||
@BigBlue007 Danke für die Infos! @Icewaere Ich habe jetzt übrigens die "Sicherungsplugins" in den Erweiterungen gefunden -vermutlich musste die Box erst neu starten; seltsam aber, dass dort nun aber zwei neue Positionen erschienen sind, obwohl ich zu diesem Thema nur ein Plugin installiert hatte?! -Aber sei es d´rum, da das (noch) nicht funktioniert, werde ich die wohl wieder deinstallieren. |
icewaere
#1002 erstellt: 17. Feb 2011, 19:46 | |||||||||
Passt doch. Die eine variante sichert auf HDD die andere auf USB steht doch dahinter Zum Bootloader, das ist doch dieser 8mb seperate bereich. Deswegen muss dieser alleine geflasht werden. Glaube eher die haben an ihrem kopierschutz etwas geändert. Aber egal, wer weis hauptsache die Kiste geht einwandfrei grüße Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 17. Feb 2011, 19:47 bearbeitet] |
Appelhöcker
#1003 erstellt: 17. Feb 2011, 21:30 | |||||||||
Ah oui; das dafür aber extra ein eigener Button aufgemacht wird...aber so ist´s gut erklärt. |
Appelhöcker
#1004 erstellt: 17. Feb 2011, 22:58 | |||||||||
Dies habe ich nun gemacht -so, wie auch von BigBlue beschrieben. Der Ct erkennt aber die Dateien auf dem Stick nicht! Ich habe das auf drei Arten probiert: - im laufenden Betrieb den Stick eingesteckt: es erschien die Meldung: "Keine anzeigbaren Daten gefunden." - im DeepStandby eingesteckt und dann den Ct über die FB eingeschaltet: keine Reaktion - das Gleiche wie zuvor nur aus "Strom aus" (Wippschalter) heraus: auch keine Reaktion Kann das daran liegen, dass ich auf der Box letztens einen neuen Aufnahmepfad eingerichtet habe, wobei ich unter USB einen Ordner "REC" angelegt hatte (Tipp von Icewaere)? Das würde ja bedeuten, dass ich entweder diesen Pfad für das Update wieder löschen müsste, oder den BL-ET9000-Ordner in den "Rec-Ordner" des USB-Sticks verfrachten müsste?! Kann hier jmd. helfen? |
BigBlue007
#1005 erstellt: 17. Feb 2011, 23:22 | |||||||||
Nimm einfach einen anderen USB-Stick. Vermutlich darf auf dem Updatestick nichts weiter drauf sein als halt der Ordner "et9000" samt Inhalt. Den Ordner in den REC-Ordner zu packen ist jedenfalls aussichtslos. Vom Vorgehen her ist auf jeden Fall das Letztere das Richtige. Also mittels Wippschalter ausschalten, warten, bis die blaue LED aus ist, und dann mit eingestecktem Stick einschalten. Dann muss im Display stehen, dass er ein Image gefunden hat und ob er das flashen soll. Mit OK (am Gerät) bestätigen. Wenn er fertig ist, bootet er neu. Dann kann der Stick abgezogen werden. [Beitrag von BigBlue007 am 17. Feb 2011, 23:23 bearbeitet] |
icewaere
#1006 erstellt: 17. Feb 2011, 23:23 | |||||||||
ne, hat damit nichts zu tun. Hab auf meinem Stick hunderte andere Sachen und geht trotzdem. einfach Ordner et9000 anlegen und da hinein die 2 Dateien. cfe.bin und imageversion fertig. grüße |
Steinello
#1007 erstellt: 18. Feb 2011, 00:15 | |||||||||
... nur mal so am Rande, das gute Teilchen gibt es jetzt als Zwillingsbruder bei unseren Nachtbarn in Holland. ... ich hab´ den Xtrend ET9000 dort schon für 365,- € gesehen. ... ich weiß nicht was ich vom Zwilling halten soll ... sind die Teilchen wirklich identisch oder greift hier der Kopierschutz (siehe Diskussion "Pufferbatterie"). ... kauft man eine legitime OEM-Box oder einen "Grauen Klon" ... irgendwie alles etwas undurchsichtig Gruß Steinello |
michl8888
#1008 erstellt: 18. Feb 2011, 00:38 | |||||||||
Kann mir jemand erklären wie ich bei OpenPli ein Onlineupdate mache? Wenn ich unter Menü - Einstellungen - Softwareverwaltung -Software aktualisieren auswähle und mit "ja" bestätige werden zwar Pakete geladen, aber dann kommt die Meldung "Beendet - 0 installierte oder aktualisierte Pakete". Ist das überhaupt die richtige Vorgehensweise? Bei Google kann ich nichts darüber finden. |
icewaere
#1009 erstellt: 18. Feb 2011, 00:43 | |||||||||
@michl8888 jap ist richtig so bei 0 ist eben alles aktuell. passt doch grüße |
michl8888
#1010 erstellt: 18. Feb 2011, 00:49 | |||||||||
hallo icewaere, habe am Anfang die Beta vom 05.02.2011 installiert. Dann gestern das Onlineupdate probiert, aber auch die Meldung mit "0" erhalten. Unter "Informationen" finde ich jetzt allerdings die Anzeige: Enigma: Feb 16 2011 -(no branch) Image: unavailable Ist das alles richtig so? Gruß Michl |
Steinello
#1011 erstellt: 18. Feb 2011, 00:57 | |||||||||
... keep cool ... bei mir war heute auch nichts mit Update. Ich hatte aber gestern eine seltsame Erscheinung. Habe vorgestern die Updates installiert - Frontprocessor und Bootloader. ... gestern ließ sich meine Kiste nicht mehr über die Fernbedienung starten. ... auf der Anzeige ist kurz mal der aktuelle Sender aufgetaucht und dann war die Box aus. ... erst nach dem Drücken auf den Ein-/Aus-Schalter an der Vorderseite der Box funzte es wieder Gruß Steinello |
icewaere
#1012 erstellt: 18. Feb 2011, 01:14 | |||||||||
16.02 hört sich doch ziemlich aktuell an wenn du es wirklich wissen willst, musst du nochmal ein altes Image probieren und dann Updates checken. Wenn nicht wartest einfach ein paar Tage und checkst das nochmal. grüße @steinello ich hatte diesen effekt bis jetzt noch nicht. Beobachte das mal weiter, vielleicht ein eimaliger fehler nur. [Beitrag von icewaere am 18. Feb 2011, 01:17 bearbeitet] |
michl8888
#1013 erstellt: 18. Feb 2011, 01:24 | |||||||||
Sicher hört es sich aktuell an. Soweit war ich auch schon. War nur nicht sicher wegen der "0" in der Anzeige. Ein altes Image probieren mache ich lieber nicht. Vor ein paar Tagen musste ich gezwungenermassen das OpenPli neu aufspielen und meine Datenrücksicherung hat nicht geklappt. Einmal alles neu machen reicht. Dann besser die Variante mit dem Warten..... Gruß Michl |
BigBlue007
#1014 erstellt: 18. Feb 2011, 02:25 | |||||||||
Die 0 heißt halt, dass nicht geupdated wurde. Was in Deinem Fall aber nicht sein kann. Wenn Du ein Image vom 05.02. installiert hattest und jetzt auf dem Stand om 16.02. bist, dann MUSS er was geupdated haben. Ansonsten ist es so, dass das PLi einmal pro 24h aktualisiert wird, d.h. es gibt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, täglich ein Update. Ich persönlich update übrigens immer via telnet, weil ich auf diese Weise direkt sehen kann, was genau geupdated wird und ob was interessantes dabei war. |
icewaere
#1015 erstellt: 18. Feb 2011, 02:46 | |||||||||
ooh fein. wie ist den der Befehl für update in telnet? keiner weiß alles grüße |
blackboy
#1016 erstellt: 18. Feb 2011, 02:54 | |||||||||
@steinello Hatte ich auch zuerst mit dem Update von Dienstag. Nach dem Update von gestern ging dann alles, auch der Deep Standby mit der Fernbedienung. |
BigBlue007
#1017 erstellt: 18. Feb 2011, 03:17 | |||||||||
@icewaere: Habe ich hier schon mind. 2x gepostet... "DOS"-Fenster öffnen (Ausführen -> cmd) telnet [IP-Adresse der Box] Login: root opkg update && opkg upgrade [Beitrag von BigBlue007 am 18. Feb 2011, 03:17 bearbeitet] |
icewaere
#1018 erstellt: 18. Feb 2011, 03:29 | |||||||||
LoL, sorry stand auf dem schlauch logo opgk update. grüße |
Appelhöcker
#1019 erstellt: 18. Feb 2011, 09:16 | |||||||||
Hier haben wir uns missverstanden: Ich hatte den Stick VOR dem Herunterladen des Bootloaders formatiert (das mache ich immer in solchen Fällen); d.h. auf dem Stick befand sich reinrassig nur der eine Ordner mit den beiden Files. -Hm, dann lade ich nochmal frisch herunter und probier´s erneut aus. Also: die Tatsache, dass ich auf der Box einen neuen USB-Aufnahmepfad mit Unterordner ("REC") angelegt habe, ist also nicht schlimm? |
schulzmi
#1020 erstellt: 18. Feb 2011, 10:33 | |||||||||
Hallo, eine kurze Frage noch zu dem Bootloader. Wenn ich diesen update, bekomme ich dann keine Probleme bei anderen Images wie z.B. HD Teamimage usw. Ich meine gelesen zu haben, daß der Bootloader schreibgeschützt ist und man sich diesen nicht kaputtflashen kann. Muss der Deepstandbymodus extra aktiviert werden? Hatte noch nicht soviel Zeit mich mit der Kiste zu beschäftigen. Welche Plugins sind denn sinnvoll bzw. welche kann man empfehlen. Gruß Michael |
michl8888
#1021 erstellt: 18. Feb 2011, 11:15 | |||||||||
Habe ich jetzt auch mal gemacht. opkg update und danach opkg upgrade.
Unter Informationen steht jetzt zwar immer noch: Enigma: Feb 16 2011 -(no branch) Image: unavailable Aber ich habe eine riesige Liste mit Änderungen. Wenn ich diese richtig interpretiere, dann wurden beim Update Änderungen am Image und an den von mir vorher installierten Plugins vorgenommen. Dann wäre es ja korrekt. |
BigBlue007
#1022 erstellt: 18. Feb 2011, 11:25 | |||||||||
Nein. Diese Einstellungen sind ja beim Einschalten noch gar nicht aktiv, dazu muss ja erst das OS gebootet sein.
Ja, das passt. Die Enigma2-Version ändert sich nicht täglich, und das Feld "Image" wird halt einfach nicht bestückt, warum auch immer.
Richtig.
Sicher nicht. Und wenn, wär's ein Problem dieses Images und nicht des Bootloaders.
Wenn er schreibgeschützt und aufgrund dessen nicht kaputtflashbar wäre, könnte man ihn nicht updaten.
Nein.
Thread lesen, Google benutzen. [Beitrag von BigBlue007 am 18. Feb 2011, 11:29 bearbeitet] |
Stone0207
#1023 erstellt: 18. Feb 2011, 12:04 | |||||||||
Guten Morgen Gemeinde, da meiner dann auch endlich heute kommet - noch eine Newbie Frage: ich muss den CT erstmal notdürftig quer durch den Raum direkt mit meiner Fritzbox verbinden um online zu kommen. Kann ich denn dann wireless per Laptop via Telnet, FTP usw. auf ihn zugreifen? Oder muss ich dann abstöpseln und per (gedrehtem) Netzwerkkabel den Laptop wiederrum mit dem CT verbinden? Danke |
BigBlue007
#1024 erstellt: 18. Feb 2011, 12:05 | |||||||||
Du kommst ja auch wireless auf Deine Fritzbox, oder? |
Stone0207
#1025 erstellt: 18. Feb 2011, 12:14 | |||||||||
ich hab mir schon gedacht, dass die Frage ne blöde ist...aber man möchte ja sichergehen. Wartet nur ab...ich werde in den nächsten Tagen der zweite Appelhöcker - geht schonmal in Deckung |
Appelhöcker
#1026 erstellt: 18. Feb 2011, 15:09 | |||||||||
Hey, hey, ich denke aber doch, dass so mancher E2er von dem Frage-Antwort-Spiel partizipieren konnte... |
tomtom_music
#1027 erstellt: 18. Feb 2011, 15:16 | |||||||||
auf jeden fall..! jetzt was anderes: was tut sich im bereich ruckelnder divx/xvid problematik? ich würde demnächst gerne mal den einen oder anderen film schauen. das kann doch für die profis nicht so schwer sein, den richtigen codec auf den et9000 zu packen, oder? gruß tom |
Stone0207
#1028 erstellt: 18. Feb 2011, 15:21 | |||||||||
na endlich...dachte schon, Du meldest Dich nie Aber mal ernsthaft: ich bin Dir natürlich insgeheim sehr dankbar. Durch Dich wurde der Threat hier so richtig Newbie-tauglich |
icewaere
#1029 erstellt: 18. Feb 2011, 19:19 | |||||||||
Hey, diese diskussion ist doch im Clarke-Forum am laufen und ein Clarke Dev hat auch schon gesagt sie sehen sich das Problem an. also abwarten! hier kann sicher niemand ein Lösung bewerkstelligen. grüße |
Appelhöcker
#1030 erstellt: 18. Feb 2011, 19:31 | |||||||||
Ja, das war wirklich eine gute "Gelegenheit", bei einem neuen Gerät so ein Ding durchzuziehen. Das funktioniert aber nur, wenn gerade dieses Gerät sich einer großen, wachsenden Beliebtheit erfreut und auch bei den Freaks auf hohe Anerkennung/Interesse stößt -sonst wäre das mangels Anwesenheit selbiger nicht so verlaufen. Naja, und dann müssen eben diese Freaks auch noch willens sein, das -zigste Mal auf teilweise oft gestellte Fragen unermüdlich zu antworten: das ist schon klasse hier! Unterm Strich für beide Seiten (die Fragenden und die Antwortenden) anstrengend, wo ich es sehr gut nachvollziehen kann, dass sich jmd. nach 1000 Postings hier voller Erwartung so eine Box holt und ziemlich schnell entnervt ist, weil er auf seine Fragen nicht so schnell die Antworten recherchieren kann. Auf diese Weise ist ja jüngst ein Kollege hier ausgestiegen, weil er das so nicht wollte. Ich bin überzeugt, dass mir das auch so ergangen wäre, wenn ich nicht von vornherein hier mitgelesen, bzw. dabei gewesen wäre! Aber eins darf man ja auch nicht vergesse: es ist ja nur ein nettes Hobby, welches sich ums Fernsehschauen+ dreht; mich persönlich freut es dabei sehr, dass ich viele Facetten im PC-/Linuxbox-Kommunikationsbereich kennen gelernt habe. Bewundernswert auch, dass es soche Tiefblicker wie BigBlue oder Icewaere (und auch andere hier!) gibt, dessen Level ich nie erreichen werde, weil mir ein gewisser Status quo ausreicht und es am Ende für mich wichtig ist, eine stabile, zuverlässige Box am laufen zu haben, was gerade bei dieser Spezies Gerätegattung ja alles andere als selbstverständlich ist. Wenn es dann noch ein paar nette Extras in Form von Erweiterungen oder Vernetzungen gibt, ist das wirklich "Hobby". |
icewaere
#1031 erstellt: 18. Feb 2011, 20:16 | |||||||||
und noch ein toller Imagebauer für die et9000 ----------------------------------------------------------- World exclusive ViX Team Clarke-Tech ET9000 image coming soon! Yes you read right! ViX Team ET9000 image coming soon! We wont tell you exactly what's in the image just yet, but lets just say its as good as the VU+ image's cool ----------------------------------------------------------- Na wird doch immer besser *freu* grüße |
Steinello
#1032 erstellt: 18. Feb 2011, 20:30 | |||||||||
... würde mich ja freuen, wenn ich diesmal mit dem Clarke-Tech auf´s richtige Pferd gesetzt habe ... fehlt nur noch dass das VTi auf die Box kommt ... für mich als E2-Anfänger macht z.Zt. das OpenPLi den "rundesten" Eindruck. ... wäre die VU+ nicht so häßlich (für meinen Geschmack) hätte ich mir die geholt. ... so hoffe ich auf eine friedliche Koexistenz der Beiden Gruß Steinello |
Appelhöcker
#1033 erstellt: 18. Feb 2011, 21:36 | |||||||||
Stimmt: es lag am USB-Stick; mit einem Anderen hat´s ganz normal geklappt. Ergo: USB-Adapter mit eingeschobenem Mini-SD-Flash sind unbrauchbar! Und der lange Druck auf die Powertaste geht bei mir nach dem normalen Softwareupdate auch. DeepStandby "automatisch" nach einer Aufnahme werde ich noch testen. @Icewaere Ich wollte die Backup-Plugins wieder deinstallieren -dies geht ja normalerweise direkt an der Box, indem ich in den Erweiterungen auf das Plugin gehe und die rote Taste betätige. Dort tut sich bei mir bei diesen Plugins leider nichts (es erscheint lediglich der Menübaum). Hast Du hier -außer über telnet zu gehen- noch einen Ratschlag parat, was ich wohl übersehen habe (Du hast doch auch mit diesen Plugins experimentiert)? |
icewaere
#1034 erstellt: 18. Feb 2011, 21:46 | |||||||||
hmmm, über telnet sollte es per "force remove". Probiere es doch mal über settings->system->softwareverwaltung. grüße |
Appelhöcker
#1035 erstellt: 18. Feb 2011, 22:00 | |||||||||
Diesen Thread habe ich quasi verinnerlicht, weshalb ich mich nicht erinnern kann, dass dieser Befehl schon ´mal geposted wurde...deshalb nochmal für meine Worddatei: Ist dies
der komplette Befehl? -Also weiß die Box hierdurch, wohin sie im Netz verzweigen muss und holt sich automatisch das Richtige? Die '&&' sind dann also nur die Syntax dafür, das der Befehl auch "weiter gemacht" werden soll; ohne diesen "upgrade-Anschluss" würde nix passieren -korrekt? |
icewaere
#1036 erstellt: 18. Feb 2011, 22:08 | |||||||||
per update holt er sich die Updateliste und per upgrade dann führt er die aktuallisierung aus. sollte so stimmen grüße [Beitrag von icewaere am 18. Feb 2011, 22:08 bearbeitet] |
Appelhöcker
#1037 erstellt: 18. Feb 2011, 22:44 | |||||||||
Pardon: Wo findest Du auf der Box den Menüpunkt "settings"?! |
icewaere
#1038 erstellt: 18. Feb 2011, 23:23 | |||||||||
sorry, mit settimgs meinte ich das hauptmenü. asche auf mein haupt grüße |
Tiny_H
#1039 erstellt: 19. Feb 2011, 11:44 | |||||||||
Moin zusammen. Ich hab gestern meinen ET9000 angeschlossen. Komischerweise waren keine Schrauben zur Befestigung der HDD dabei, ausserdem war das SATA-Kabel auch schon auf dem Board angesteckt? Wie war das bei euch - kann es sein, dass ich einen Rückläufer habe (Seriennummer beginnt mit 2010111546)? VG, Tiny_H |
bambius
#1040 erstellt: 19. Feb 2011, 12:56 | |||||||||
Also Kabel war bei mir in der Verpackung und die SChrauben waren in dem Beutel mit den Batterien wenn ich mich nicht täusche. Also eindeutig ein Rückläufer oder Aussteller. |
michl8888
#1041 erstellt: 19. Feb 2011, 12:59 | |||||||||
Die Schrauben waren bei mir zusammen mit den Batterien in einem kleinen Beutel. Sata-Kabel lag gemeinsam mit BA, HDMI-Kabel,FB, etc. in einem großen Beutel. |
Tiny_H
#1042 erstellt: 19. Feb 2011, 13:14 | |||||||||
Danke - hab's befürchtet. Schrauben können ja auch mal vergessen werden und beim Vu+ waren die SATA-Kabel auch schon vorinstalliert ... aber wenn's bei euch beiden anders war, spricht das für sich ... EDIT: Sind bei den Schrauben eigentlich auch Gummis zu Entkopplung mit dabei? [Beitrag von Tiny_H am 19. Feb 2011, 13:16 bearbeitet] |
bambius
#1043 erstellt: 19. Feb 2011, 13:26 | |||||||||
Nein, leider. |
TheB10ne
#1044 erstellt: 19. Feb 2011, 14:53 | |||||||||
Hat hier schon irgendwer HD+ mit der schwarzen Karte zum laufen gebracht? Bin langsam am verzweifeln.... |
Hakor
#1045 erstellt: 19. Feb 2011, 15:07 | |||||||||
Ja, mit Unicam-Modul. |
TheB10ne
#1046 erstellt: 19. Feb 2011, 15:32 | |||||||||
also oscam und CCcam geht einfach nicht? Unicam wäre natürlich dann mein nächster Schritt gewesen. Hier kauf ich dann eine Unicam Karte + Programmer. Spiele die neueste Firmware auf. Unicam in die ET 9000 mit der schwarzen HD+ Karte reinstecken und es läuft? Oder doch nicht so einfach? |
Dark*Knight
#1047 erstellt: 19. Feb 2011, 15:40 | |||||||||
Ich habe es nicht geschafft mit der schwarzen HD+ Karte. Mit der weißen ganz einfach mit CC... 2.2.1 |
Appelhöcker
#1048 erstellt: 19. Feb 2011, 15:51 | |||||||||
Nur interessehalber: Du meinst "foce remove" und dann die Bezeichnung des Plugins dahinter? Weiter oben hieß es ´mal: "opkg remove [Name des Plugins]"... Wie finde ich eigentlich für´s telnet die exakte Bezeichnung eines zu deinstallierenden Plugins heraus? -Schließlich verlangt die Befehlszeile im telnet ja danach (daran bin ich nämlich gescheitert). Ich habe mir jetzt etwas brutal geholfen, indem ich einfach über ftp über /usr/lib/enigma2/python/Plugins/ hard den passenden Ordner des Plugins gelöscht habe ; nach Neustart der Box ist es auch verschwunden. -Doch dabei beschleicht mich auch das hier im Thread von BigBlue schon ´mal geäußerte subkutane Gefühl , dass irgendwo etwas Datenmüll zurück bleibt, der u.U. ´mal Ärger machen könnte... |
Hakor
#1049 erstellt: 19. Feb 2011, 16:14 | |||||||||
Exakt |
Steinello
#1050 erstellt: 19. Feb 2011, 16:30 | |||||||||
... oder geh´ den Weg des geringsten Widerstands und hol dir in der Bucht ne weiße Karte ... meine Empfehlung, wenn man nicht unbedingt schwarz sehen möchte Gruß Steinello |
TheB10ne
#1051 erstellt: 19. Feb 2011, 16:50 | |||||||||
die weiße läuft dann ohne oscam? Auch die Aktivierung? Kann man abgelaufene weiße Karten verlängern? |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLindaJeddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.775
