| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
Kleinwill
#2662
erstellt: 15. Jun 2007, 14:01
Hallo, bei dem Homecast Editor - (etwas umständlich) - ist eine Schritt für Schritt Anleitung! Bei SetEdit kann eine Schritt für Schritt Anleitung herunter geladen werden! Die freie SetEdit Version, kann 19 Änderungen, dann speichern, Programm neu starten die nächsten 19 Änderungen usw.! Die Kaufversion kann natürlich alles ohne Einschränkungen! MfG
hallinoo
#2663
erstellt: 16. Jun 2007, 07:57
Hallo Kleinwill. Danke für die Antwort. Habe das Modul eingestell, jetzt funzt es ohne Probleme. Gruß hallinoo |
pascal2008
#2664
erstellt: 16. Jun 2007, 13:46
hmm leute mti dem pc udn dem nullmodemkabel geht nix er stellt keine verbindung zum receiver und der receiver nicht mit dem pc mache es mit hcedit121 der pdf anleitung aber nix geht was mache ich falsch hilft mir bin am verzweifeln _________________ |
Kleinwill
#2665
erstellt: 16. Jun 2007, 14:49
im PC - Systemsteuerung - System - Hardware - Geräte-Manager - muss der Com 1 oder 2 oder - Anschluss schon richtig eingestellt sein, sonst geht nix!! MfG [Beitrag von Kleinwill am 16. Jun 2007, 14:52 bearbeitet] |
pascal2008
#2666
erstellt: 16. Jun 2007, 14:52
und was muss genau eingestellt sein?was `muss ich ändern |
Kleinwill
#2667
erstellt: 16. Jun 2007, 14:58
Hallo, der Com Port muss mit dem in der Software eingestellten Com, übereinstimmen, kommt auf Dein System an! MfG |
pascal2008
#2668
erstellt: 16. Jun 2007, 15:01
also im moment com 2 auf dem pc angeschlossen alle gleiche einstellungen wie bei hcedit die geschwindigkeit 9600 bei beiden ect.. aber habs noichmal versucht null nix keine verbindung da r¨ührt sich nxi schaade man och hasse es wa smache ich nun? muss ich alle kanäle von hand per fb sortieren |
mystica
#2669
erstellt: 16. Jun 2007, 15:02
Wenn du deinen USB Serial Adapter angeschlossen hast, kannst du dort nachsehen welcher COM Anschluß zugewiesen wurde, normal der COM2, den musst du dann auch im HC Edit unter Einstellungen auswählen. Gruß Horst |
pascal2008
#2670
erstellt: 16. Jun 2007, 15:13
hab kein usb adapter nur nullmodemkabel verbunden mit nem älteren xp pc direkt mit homecast receiver....aber er macht absolut kein bewegung nix geht obwohl ich anch anleitugngehe ich benütze wie gesagt HCEDIT |
Kleinwill
#2671
erstellt: 16. Jun 2007, 15:18
ist das auch im Geräte-Manager so eingestellt, oder nur am Com 2 eingesteckt? MfG |
pascal2008
#2672
erstellt: 16. Jun 2007, 15:22
eingesteckt am com 2 anschluss das nullmdoem kabel und andere ende am homecast receiver im gerätemanager com 2 ist ja aktiv hab nix gmeacht ich verstehe bahnhof was du mri mitteilen willst sorry? |
mystica
#2673
erstellt: 16. Jun 2007, 15:25
Hallo, lad doch den HC edit noch mal runter und installiere nochmal neu, vielleicht fehlt irgendwas. Gruß Horst |
pascal2008
#2674
erstellt: 16. Jun 2007, 15:28
mystica
#2675
erstellt: 16. Jun 2007, 16:25
Hallo pascal, scheint alles oK., entweder funzen deine Com nicht oder es fehlt irgendeine Datei vom Download. Gruß Horst |
pascal2008
#2676
erstellt: 16. Jun 2007, 16:30
hmm immerhin alles ok..die software habe ich von hoemcast seite heruntergeladen sollte doch gehen...anschlüsse auch ok hat im gerätemanager kein zeichen wo steht dass es nicht geht, treiber in rodunung gerät funktiosbereit bei den com anschlüssen hab auch com 1 versucht das 1 mal ging auch nicht.. hmm wieso bei mri was mache ich jetzt muss ioch die sender etwa mühevoll mit fb sortieren arg!!!!was gibt es sonst noch für ne lösung, oder was mache ich NOCH falsch? |
mystica
#2677
erstellt: 16. Jun 2007, 19:27
Hallo, ich würde es nochmal mit einem erneuten Download und De- sowie Neuinstallation probieren. Gruß Horst |
pascal2008
#2678
erstellt: 16. Jun 2007, 20:19
ich habe die software ned installiert ist ja nur ein programm wo ich draufklicke dann gehts auf.. also hier mal ein bidl wies aussieht wenn ich nach anleitung gehe nix passiert schaade alles für nix man ... ![]() [Beitrag von pascal2008 am 16. Jun 2007, 20:43 bearbeitet] |
Kleinwill
#2679
erstellt: 17. Jun 2007, 07:27
Hallo, wie schon mal geschrieben, überprüfe die Com Anschlüsse, auf dem Bild mit der Software, steht Com 1 - in dem Gerätesteuerungs Bild, steht Com 2 - das geht nicht! MfG |
mystica
#2680
erstellt: 18. Jun 2007, 06:37
Er hat Recht, ändere im ComPort den Port entweder beides auf 1 oder auf 2. Je nachdem wo du das Nullmodemkabel angesteckt hast. Gruß Horst |
pascal2008
#2681
erstellt: 18. Jun 2007, 06:40
das war nru ein beispiel bild hab evt blöd aufgenommen so dass ihr meint es wäre falsch angeschlossen. natürlich habe ich bei der software com 1 gewählt als anschluss, und angeschlossen beim com 1 anschluss des pcs aber wie gesagt es tut sich NIX,absolut keine verbindung und ich habe ehrlichgesagt keine geduld mehr und hasse den receiver alle kanäle sind durcheinander alle per FB zu sortieren ist mühsam ich weiss nicht mehr weiter könnte es evt mit dem USB adapter gehen? http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=509941182 wenn nicht was macht ein werksreset im hoemcast genau? was geht verloren? kann ich danach widr auf astra hotbird kanäle suchen gehen oder muss ich alles einstellen?es hat ja die vorprogrammierten satelitten drinn das meine ich..dann werde ich evt ein werksreset machen... ich bin eben ausversehen bei menüpunkt sortieren draufgekommen und ein anderer punkt gewählt ok geddrückt dann waren alle kanäle total durcheinander hab dann die anderen pünkte bei sortieren gewählt aber keiner machte alles wieder in ordnung, normal bei einem suchlauf kommen die wichtigsten nach oben ( rtl sat 1 und co..) jetzt nicht mehr und so sat schauen ist mühsahm bitte helft mir!!! [Beitrag von pascal2008 am 18. Jun 2007, 07:00 bearbeitet] |
Dwain2k
#2682
erstellt: 18. Jun 2007, 10:11
Mach dein homecast mal per netzschalter aus. Dann am pc den downloadprozess starten und danach den homecast wieder strom geben. Nun sollte er anfangen zu downloaden. Falls das schon machst sry, hab net den ganzen text gelesen. edit: bei werksreset setzt er alles außer die firmware zurück, d.h. du kannst danach die sender neu finden lassen, die dann wieder richtig angeordnet sind. gruß [Beitrag von Dwain2k am 18. Jun 2007, 10:14 bearbeitet] |
pascal2008
#2683
erstellt: 18. Jun 2007, 11:46
ok werksreset hab ich gemach tnun habe ich immerhin die wichtigsten zuoberst und orf 1 2 sf1 2 wieder zuoberst reingetan.. aber die verbindung hab ich immer noch ned. |
redtuxi
#2684
erstellt: 18. Jun 2007, 13:17
Aber die Speed stimmt auf dem Bild nicht. Stelle diese auf 115200 im Gerätemanager an COM1 und im Homecast-Programm nach dem Start der Software ebenfalls. Auch die Flussteuerung stelle mal testweise auf Xon/Xoff. Die muss bei beiden auch gleich sein, ebenso der Rest. Erst wenn das alles übereinstimmt, kannst du erst die Software starten und links unten muss "ready" auftauchen. Dann den Download mit einer gültigen Firmware starten und jetzt sofort den Receiver am Schalter hinten ausschalten, 3 sek warten und wieder anschalten. Et voila: Download im Display. Fortschrittsanzeige läuft in der Software. |
swannika
#2685
erstellt: 18. Jun 2007, 13:18
Hallo pascal, wenn alle Stricke reißen: vielleicht schickst Du Deinen Receiver an einen anderen User oder Deinen Händler. Die können Dir dann das Update aufspielen. Ich habe leider nur Kabel und könnte leider nach dem Update keinen Test durchführen. |
pascal2008
#2686
erstellt: 18. Jun 2007, 13:27
das werd ich heut abend versuchen, standardmässig war 9600 im HCEDIT Programm bei den Com Anschlüssen. und im Pc war etwas höheres drinn..da habe ich mal bei beiden das gleiche reingetan also beides 9600, dachte das wär das problem aber das hat nicht geholfen auch nicht beide in ne höhere rate zu tun irgendwie ging auch ned..naja ich versuch dein ding mal hoffentlich hilfts, gebe dir am abend bescheid danke |
paperboy
#2687
erstellt: 18. Jun 2007, 15:10
Servus ![]() Ich hoffe das wurde noch nicht gefragt aber der Thread ist schon ziemlich groß. Meine Eltern haben den Homecast HS 5101 CI, nur bekomm ich da einfach ProSieben und Sat1 HD nicht eingestellt. Auf der Frequenz findet er keinen einzigen Sender, wieso ist mir schleierhaft. Auf meinem pc mit DVB-S2 karte gehts perfekt, deswegen denke ich mal nicht dass es am Empfang liegt. FW ist die aktuelle. Wäre für jeden Tipp dankbar. :-) |
pascal2008
#2688
erstellt: 18. Jun 2007, 15:23
naja danke für dein hilfe, aber auch das hat nicht geholfen. ich werd mal den usb adapter kaufen und es auf meinem vista pc versuchen. ist die HCedit Software Vista tauglich, nicht dass ich noch ein problem habe. wenn es dann nicht geht dann gebe ich auf und naja.. |
Kleinwill
#2689
erstellt: 18. Jun 2007, 16:46
im Homecast Forum stehen die Installationsschritte - http://www.homecast....c9251b92e0c5e44585a6MfG |
pascal2008
#2690
erstellt: 19. Jun 2007, 06:59
so ich kauf jetzt diesesn Adapter http://www.blackcompany.ch/d/product_details.cfm?id=15228und hoffe damit klappt es, wenn nicht gebe ich es auf.werd sobald ich ihn habe berichten. Ich nehme an ich muss genau so vorgehen wie beim nulmodemkabel ohne adapter. [Beitrag von pascal2008 am 19. Jun 2007, 09:17 bearbeitet] |
bmw_330ci
#2691
erstellt: 19. Jun 2007, 09:10
Wenn ich auf den link gehe, kommt ein Bildschirm-Filter ? und mann ist das heiss heute |
pascal2008
#2692
erstellt: 19. Jun 2007, 09:15
jo heute heizt es nochmals richtig auf 30° oder gar 32° könnte es schon werden. der link wurde aktualisiert sorry hehe |
itzek
#2693
erstellt: 19. Jun 2007, 19:33
Hi, bekomme beim Upgrade auf die 1.11a nach dem Download in den Receicer (Nullmodemkabel) die Meldung Error 9 und er springt wieder auf die alte Software. Werksreset auch vorher gemacht. Hatte bis jetzt noch nie Probleme. Allerdings habe ich es diesmal mit Vista gemacht. Kann es sein dass das Upgradeprogramm 2.24 unter Vista nicht richtig funktioniert. Nach aussen sieht zumindest alles OK aus. Der Softwaredownload zum receiver läuft auch durch. Dann die Meldung Please wait ! und dann eben der Error 9. Jemand eine Ahnung oder einen Tipp ? |
itzek
#2694
erstellt: 19. Jun 2007, 19:52
Hab die Lösung gefunden. da hat doch glatt jemand die Soft als .bin Datei geuppt. Muss natürlich .sgn sein. Hab jetzt die Richtige Datei gefunden. Da muss man erst drauf kommen Gut dass der Bootloader nicht zerschossen wurde. |
bmw_330ci
#2695
erstellt: 20. Jun 2007, 09:49
Servus miteinander, wäre jemand so freundlich und könnte mir bitte mal per PN die neusten Settingslisten für 13°, 19,2°, 23,5° und 28,2°. Ich glaube mir fehlen einigen Transponder bzw. Programme. und |
Niko-RT
#2696
erstellt: 20. Jun 2007, 12:37
Sorry, wenn ich mit einem Problem dazwischenquatsche, wurde hier schon erörtert, findet aber die Lösung bei 135 Seiten nicht mehr. Problem: Nach ein paar Tagen sind alle HD Kanäle schwarz (kein Signal), neuer Sender-Suchlauf dann geht wieder ein paar Tage. Wie kann ich das Problem gänzlich lösen ? H.W: 1.09.00, SW 1.11.1A, Loader 1.04. Danke für Antwort ! Gruß Niko |
AmericanGod
#2697
erstellt: 20. Jun 2007, 13:11
Auf Pro7 HD...manueller Sendersuchlauf...Pilot einschalten...suchen...speichern...fertig WOW wie oft ich das schon geschrieben hab |
Tauron
#2698
erstellt: 20. Jun 2007, 13:38
Das sollte man echt mal oben am Bord festpinnen. |
ghostdog.
#2699
erstellt: 20. Jun 2007, 14:00
und selbst dann wird es immer noch Leute geben die trotzdem immer wieder danach fragen... |
Niko-RT
#2700
erstellt: 20. Jun 2007, 15:51
.... ich sage viiiiielen Dank ! |
Nussiboy
#2701
erstellt: 20. Jun 2007, 16:08
Hallo ! Wer kann mir helfen ! Habe meinen Homecast 5101 vor 14 Tagen ein Herrn Burmberger gesandt, wegen extremes heiss werden und ständiger Abstürze. Gestern hab ich ihn retourbekommen. Es wurde ein Chip ausgewechselt und 2 Tage Tests ohne Heiss werden und Abstürzen. Leider ist er gestern wieder brenn heiss geworden habe gemessen ca 60 Grad und anschliessender Abstürze. Das Gerät steht bei mir im Regal und ist nach oben 30 cm frei. Habe auch wieder an Burmberger geschrieben, aber leider ist er mit seinem Latein auch am Ende. Habe eine Mulitswichbox wo 8 TVS draufhängen. Kann es an dem liegen ? Obwohl aber alle anderen normalen Receiver toll laufen. Hatte zum testen auch normalen Receiver am Panasonic laufen, da gibt es keine Probleme. Wer ist spezialist und kann mir helfen. lg Nussiboy [Beitrag von Nussiboy am 20. Jun 2007, 16:17 bearbeitet] |
smilerrr
#2702
erstellt: 20. Jun 2007, 16:20
Hallo Homis, soweit läuft der Homecast super, jedoch habe ich beim Lipsync einen leichten Versatz. Gibts da eine Lösung für? Nervt ganz schön. Homecast ist mit nem HDMI1.3-Kabel an einem 52M87 von Samsung angeschlossen und per optoschem Kabel an einem Denon3801. Dnake für Tipps. Gruss, Marco |
Kleinwill
#2703
erstellt: 20. Jun 2007, 16:52
im Homecast Forum schon mal nachgesehen? MfG |
smilerrr
#2704
erstellt: 20. Jun 2007, 16:58
ja, nichts gefunden! Habe jetzt vielleicht eine Lösung gefunden. Bin vom Samsung über Audio-Digital-out in den denon und das Problem scheint behoben oder weniger zu sein. Kann aber auch täuschen, warte noch auf ein paar gute testsendungen. Problem, per HDMI wird ja vom Homecast kein DD übertragen. Gruss, marco |
Kleinwill
#2705
erstellt: 20. Jun 2007, 17:02
Nein ich bin kein Spezialist, mein Gerät bleibt unter 30 Grad im Abluftstrom, Dein Gerät wurde schon mal erfolglos repariert, im Garantiefall, hilft doch nur Ersatz oder Wandlung. Wie Homecast Forum zu lesen ist, sind hier anscheinend nur einzelne Geräte betroffen! Bei den Stromverbrauch scheint das auch so zu sein, wie man so liest, hoher oder niedriger Stromverbrauch bei den gleichen Geräten! MfG |
Kleinwill
#2706
erstellt: 20. Jun 2007, 17:26
Kleinwill
#2707
erstellt: 20. Jun 2007, 17:32
Hallo, Nussiboy, hab gesehen - im Homecast Forum steht die gleiche Frage, wäre für mich mal von Intresse was daraus wird! MfG |
Matz71
#2708
erstellt: 21. Jun 2007, 07:37
@nussiboy......wie hier schon gesagt wurde hast du evtl.noch garantie,oder nicht???Da die Reparatur nichts gebracht besteh auf einen Tausch,oder tritt vom Kauf zurück.Laß dich nicht hinhalten. |
Vectra_Elegance
#2709
erstellt: 21. Jun 2007, 08:18
Hallo, ich habe mir auch den Homecast gekauft und habe schon das erste Problem, über HDMI habe ich so weisse Punkte im Bild die ich nicht weg bekomme, es ist auch egal ob der Receiver am TV oder am Onkyo angeschlossen ist, die Punkte sind immer im Bild, kann man was dagegen machen? MfG |
Kleinwill
#2710
erstellt: 21. Jun 2007, 08:30
sieh mal im Homecast Forum! MfG |
Vectra_Elegance
#2711
erstellt: 21. Jun 2007, 08:42
Finde da nichts, ich weiss auch nicht wo nach ich suchen soll. MfG |
Kleinwill
#2712
erstellt: 21. Jun 2007, 08:57
vielleicht ist da was dabei, weiter unten - http://www.homecast....sse+flecken&start=15sonst den Support anschreiben! MfG |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
und
