| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Homecast HS 5101 CI+A -A |
Leghorn
#2912
erstellt: 13. Aug 2007, 15:15
Wie schon in o. g. Threads von div. Usern – mit unterschiedlichen Receivern – berichtet, sind diese roten Pixel nur bei Pro.7 HD und vereinzelt noch bei Astra HD. Und das auch erst seit ca. 1 Woche. Auf allen SD-Sendern, die ich am Wochenende sah, waren keine roten Pixel. Also ist es kein Problem vom Homi 5101. Wenn Deine Frage nach einem HD-PVR ist, es gibt noch keinen. Zur IFA sind einige angekündigt: Technisat, Topfield, Humax, Kathrein. |
freibrocke
#2913
erstellt: 27. Aug 2007, 11:36
@ all: Hat von den Experten im Forum ebbis von einer neuen BetaSoft gehört, gelesen, erfragt ... ? Denn, auch wenn ich den Homi erst in Standby - beim Hoch- und/oder Runterfahren - bringe und danach vom Netz trenne stellt der sich eigenmächtig ab und zu auf ein Werksreset ! Und ich muß mit dem Dingen an einen meiner PC ... Grüßle [Beitrag von freibrocke am 27. Aug 2007, 11:37 bearbeitet] |
R@lfi
#2914
erstellt: 29. Aug 2007, 15:41
Hallo knäcke1 :-) ich komme auch mit dem Problem nicht klar, daß der Buli-Optionskanal im Sport Portal bei Premiere nicht anwählbar ist. Anscheinend hat dieser Tipp jemandem weitergeholfen. Allerdings verstehe ich die Anweisung nicht ganz: Wenn ich auf Transponder bearbeiten gehe, dann wähle ich den Satelliten Astra1 ausund wechsle nach rechts rüber zu den Transpondern. Was genau meinst Du mit Code-Rate 3/4 einstellen? Wenn ich z.B. auf 12032H 27500 gehe, dann steht dort schon 3/4 ... was ist also gemeint?Alles andere mit manuellem Suchlauf und Netzwerksuche an habe ich schon durch Thanx |
Gunbo
#2915
erstellt: 29. Aug 2007, 15:59
Hallo R@lfi, befolge einfach den Rat von knäcke1! Stelle die Code-Rate manuell nochmals auf 3/4 (obwohl sie schon voreingestellt ist) und speichere den Transponder ab. Das sollte funktionieren - wieso kann ich nicht erklären. |
R@lfi
#2916
erstellt: 29. Aug 2007, 17:23
Hi, das war ja meine Frage - meinst Du mit "Code-Rate auf 3/4 stellen" den Transponder 12032 auswählen und diesen dann auf 3/4 stellen oder alle Transponder auf Astra1 auf 3/4 stellen? Das erstere hatte ich schon probiert - leider ohne Erfolg |
knäcke1
#2917
erstellt: 29. Aug 2007, 18:29
Hi R@lfi, ohne Gewähr -Transponder bearbeiten -links auf 19,2E Astra1 -rechts auf 12032H 27500 1/2, wenn schon 3/4 steht trotzdem weiter machen -rote Taste -bearbeiten -Code-Rate wechseln und danach auf 3/4 stellen -ok -ok nochmal aut.Suchlauf starten Viel Glück gr. |
weltenbummler_207
#2918
erstellt: 29. Aug 2007, 18:43
Hallo alle zusammen, nach sehr langer Abwesenheit aus dem Forum muß ich aus aktuellem Anlass eine Frage loswerden: Nach vielen Monaten hatte ich heute zum ersten Mal überhaupt Probleme mit dem Empfang von Premiere. Wenn ich Abends ins Bett gehe, trenne ich TV & Receiver vom Stromnetz (schalte vorher die Geräte aus). Erst wenn ich Abends von der Arbeit komme, schalte ich die Steckerleiste wieder ein. Heute dann folgender Vorfall: Ich wollte schauen, ob auch auf Premiere HD Fußball übertragen wird. Anstatt des Bildes erschein auf dem Screen eine Meldung vom Alphacrypt, dass das Programm verschlüsselt sei und ich keine Berechtigung habe, dieses zu empfangen. Das hatte ich auf allen Premiere-Kanälen (P-HD, Discovery HD, Blockbuster). Ich dachte zuerst, die Alphacrypt-Karte sei defekt oder Premiere hätte den Code geändert. so das die Karte diesen nicht mehr entschlüsseln kann. Zufällig hatte ich dann für einige Minuten Premiere Direkt laufen lassen, bevor ich bei Premiere anrufen wollte. Noch mal versucht - plötzlich alle Programme wieder da! Hattet Ihr diese Störung auch schon mal? Deutet sich da ein kommender Defekt der Karte an oder war es bloß Zufall? Schon mal Danke für die Antworten! |
R@lfi
#2919
erstellt: 29. Aug 2007, 19:08
Hallo ... danke schon mal für die Unterstützung leider hatte ich immer noch keinen Erfolg, obwohl alles nach Vorgabe ... liegt das Problem vielleicht an der manuellen Suche? Folgende Einstellungen vor dem manuellen Suchlauf: Antenne Astra 1 Frequenz 12032H Symbolrate 27500 Modulation DVB-S QPSK Pilot aus (nicht änderbar) Code-Rate 3/4 Suchlaufmodus Frei+CAS Dienst TV+Radio Netzwerksuche An PID-Suche Auto-PID alles o.k. so? Gruß R@lf P.S.: Firmware 1.11.1A [Beitrag von R@lfi am 29. Aug 2007, 19:12 bearbeitet] |
schatzi2
#2920
erstellt: 29. Aug 2007, 20:43
Seit ca. 4 Wochen ändert Premiere Wöchendlich den Code, das passiert in der Regel Sonntagsabend kurz nach Acht. Um der PremiereSmartcart den neuen Schlüssel beizubringen dauert es ein paar Minuten, am schnellsten geht es auf Premiere-Direkt, dort wird im 5-10 Minutentakt ein Freischaltsignal gesendet. Dein oder auch kein Problem ist also total normal. Wenn der Schüssel während des normalen Premiere schauen geändert wird, bekommst Du davon so gut wie nichts mit. Gruß-Schatzi |
YannArthus
#2921
erstellt: 29. Aug 2007, 20:55
Der neue Kanal hat die Bezeichnung CH-0-00-DF Ich hab`s mit der manuellen Suche hinbekommen, hab allerdings auch mehrfach probiert. Wenn Du oben bei den gefundenen Kanälen den neuen Kanal siehst, alles speichern. Dann sollte es funktionieren. Die Netzwerksuche hatte ich aus |
R@lfi
#2922
erstellt: 30. Aug 2007, 07:40
[quote="YannArthus Der neue Kanal hat die Bezeichnung [b]CH-0-00-DF[/b] Wenn Du oben bei den gefundenen Kanälen den neuen Kanal siehst, alles speichern. Dann sollte es funktionieren. Die [b]Netzwerksuche[/b][b][/b] hatte ich [b]aus[/b][/quote] Danke Dir ... werde mal heute abend nach dem Kanal ausschauhalten ... bisher wurden beim suchlauf egal mit welcher Einstellung immer nur Kanäle in schwarzer Farbe aufgelistet (neue sollten glaube ich in weiß sein) ... außerdem wird mit Netzwerksuche AN nicht nur der Transponder 12032 sondern wohl alle durchsucht ....werde dann berichten ... |
weltenbummler_207
#2923
erstellt: 30. Aug 2007, 14:29
Hallo. Vielen Dank für die Info! So was in der Art hatte ich mir fast gedacht. Das seltsame ist bloß, dass ich in letzter Zeit relativ wenig Premiere geschaut habe und daher teilweise tagelang kein Premiere an hatte. Wenn ich dann mal eingeschaltet hatte, war das Programm sofort da... Aber egal, nun weiß ich ja, woran es beim nächsten Mal liegen könnte. |
R@lfi
#2924
erstellt: 30. Aug 2007, 18:01
[quote="R@lfi"][quote="YannArthus Der neue Kanal hat die Bezeichnung [b]CH-0-00-DF[/b] Wenn Du oben bei den gefundenen Kanälen den neuen Kanal siehst, alles speichern. Dann sollte es funktionieren. Die [b]Netzwerksuche[/b][b][/b] hatte ich [b]aus[/b][/quote] Danke Dir ... werde mal heute abend nach dem Kanal ausschauhalten ... bisher wurden beim suchlauf egal mit welcher Einstellung immer nur Kanäle in schwarzer Farbe aufgelistet (neue sollten glaube ich in weiß sein) ... außerdem wird mit Netzwerksuche AN nicht nur der Transponder 12032 sondern wohl alle durchsucht ....werde dann berichten ...[/quote] Hallo Leute, nach langer Suche habe ich nun eine Lösung für mich gefunden ... vielleicht hilfts ja jemand weiter:http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?p=29938#29938 ... ich danke nochmal für die Unterstützung Gruß R@lf |
justbig
#2925
erstellt: 02. Sep 2007, 08:31
obwohl meine erfahrungen sicher schon öfter hier auch von anderen gepostet wurden, möchte ich doch etwas zum homecast sagen, den ich mir übers wochenende geholt habe..... vorab will ich mal sagen, dass ich nicht zu irgendwelchen verrenkungen greifen will, um meine "probleme" zu lösen....es kann also sein, dass es für einige der schwachpunkte hier schon gepostete lösungen gibt....ich habe sie auch nicht wirklich versucht zu ändern, da ich den receiver am montag wieder zurückgebe.... ich habe den receiver nur über hdmi angeschlossen, da ich nicht umschalten will je nach sd oder hd....tv ist pana50" das hd-bild ist sehr gut, finde ich ....das sd-bild ist bei bewegungen sehr gewöhnungsbedürftig.....ich bin vom sd-bild enttäuscht..... der sendersuchlauf fand 735 programme (kathrein fand 1485!)..... die meisten features sind nicht mit einem tastendruck auf der fernbedienung zu erreichen....es gibt nicht mal eine taste um direkt in den videotext zu schalten (oder ich habe sie nicht gefunden)....wenn die optionstaste auf mulifeed steht, braucht es einige tastendrücker um in den vt zu kommen.....die tasten um "ok" in der mitte sind überhaupt nicht belegt zum senderwechsel....dafür muss man die eigenen programm-tasten verwenden..... ein fehlender usb-anschluss ist ein großer nachteil für micht, da ich keinen laptop habe und der pc weit entfernt steht.... das sortieren der kanäle ist für mich ok...ich habe nur einen single-lnb, also habe ich das sortieren der kanäle so nebenbei beim tv-sehen gemacht....nachdem man wohl nicht alle wochen die listen neu sortiert, ist das für mich nebensächlich... der receiver hat mein cam sofort ohne probleme erkannt... er wurde auch im betrieb nicht sonderlich warm.... das epg ist nicht sonderlich ansprechend (kein weiterlaufen der sendung im hintergrund oder in kleinem fenster).....aber die info zu den sendern beim umschalten ist sehr gut....man bekommt rasch jede info von altersbegrenzung bis bilddarstellung (576i....) fazit: der homecast wird nicht der hdtv-receiver meiner wahl werden.....zu umständlich ist die bedienung....im direkten vergleich hat der kathrein die nase klar vorne..... das sf update via ota funzte problemlos..... |
Kleinwill
#2926
erstellt: 02. Sep 2007, 09:23
Hallo, justbig schrieb,
von Deinem Beitrag findet man hier viel wieder, http://www.av-magazi...er_Umsta.1516.0.htmlMfG |
radeonspeedy85
#2927
erstellt: 02. Sep 2007, 10:26
[quote="Kleinwill"]Hallo, [b]justbig[/b] schrieb, [quote] von Deinem Beitrag findet man hier viel wieder, [url=http://www.av-magazin.de/Homecast_HS_5101_CI_Der_Umsta.1516.0.html]http://www.av-magazi...er_Umsta.1516.0.html[/url] MfG [/quote].....allerdings nicht für Einsteiger geeignet...... absoluter Schwachsinn ! |
Werder_Diego_#10
#2928
erstellt: 02. Sep 2007, 20:30
Liefert der HC über Scart RGB bei Euch auch ein sehr schlechtes Bild?Brauche Scart nur für aufnahmen am DVD-Recorder aber bei dieser miesen qualität lohnen sich ja garkeine Aufnahmen auf DVD. |
rcstorch
#2929
erstellt: 02. Sep 2007, 21:01
Hallo, also, schlecht kann ich nicht sagen, aber es hatte im Vergleich zum Humax einen deutlichen Rotstich. Das war einer der Gründe, warum ich den Homecast zurück gegeben habe. |
Gunbo
#2930
erstellt: 03. Sep 2007, 14:17
Die Aufnahmen auf meinen HDD/DVD-Recorder über Scart RGB sind bei mir von sehr guter Qualität, ohne Rotstich! Vielleicht noch ein Tip zum Auffinden der Premiere-Optionskanäle, falls das nicht funktionieren will: 1. Receiver auf Standby schalten 2. Receiver hinten ausschalten 3. Receiver wieder einschalten, er bootet nun 4. Manuelle Suche auf dem entsprechenden Transponder starten und abspeichern Werksreset ist nicht nötig, die Programmlisten werden erhalten [Beitrag von Gunbo am 03. Sep 2007, 15:03 bearbeitet] |
Werder_Diego_#10
#2931
erstellt: 03. Sep 2007, 15:47
Vielleicht ein defekt bei mir.Das Bild ist wirklich nicht gut über Scart.Auf jedenfall deutlich schlechter als bei meinem alten Homecast SD-Receiver. |
bud411
#2932
erstellt: 06. Sep 2007, 07:50
Unglaublich, aber so funktioniert es tatsächlich! Endlich erscheint auch bei mir der BuLi-Optionskanal. Danke für den Tipp! |
hensch82
#2933
erstellt: 06. Sep 2007, 12:29
Sorry für die Frage, es ist mir mehr als unangenehm. Ich finde die Optionstaste auf der Fernbedienung nicht. Wo kann ich z.b. beim Premiere Sportportal bei der Bundesligakonferenz die Schauplätze wechseln? Gruß hensch82 edit: Bei der roten Optionstaste kann ich nur zwischen dem Tonsignal, Videotext und Untertitel wählen. [Beitrag von hensch82 am 06. Sep 2007, 12:32 bearbeitet] |
AmericanGod
#2934
erstellt: 06. Sep 2007, 13:17
DU drückst die rote taste auf der fernbedienung und gehts dann mit den Pfeiltasten auf das große M dort kannst du dann die Kanäle auswählen |
hensch82
#2935
erstellt: 06. Sep 2007, 13:22
Habe kein großes M. Kann wie gesagt mit den Pfeiltasten (nach drücken der roten Taste) nur zwische dem Tonsignal, Videotext und dem Untertitel wählen. |
AmericanGod
#2936
erstellt: 06. Sep 2007, 13:25
hääää...hast du denn auch den richtigen Receiver??? Da muss eiin M sein. |
bud411
#2937
erstellt: 06. Sep 2007, 13:28
Hört sich nach nicht aktueller Software an, einfach mal ein Update durchführen. Ich glaube mit der alten Software ging auch noch kein Multifeed. |
redtuxi
#2938
erstellt: 06. Sep 2007, 13:47
Man sollte auch einen HDTV-Receiver über HDMI anschliessen und nicht über den alten Analog-Anschluss. Dann kann man auch bei einem SD-Receiver bleiben. |
hensch82
#2939
erstellt: 06. Sep 2007, 14:15
hmmm also der richtige Receiver ist es, allerdings in der Kabelversion, aber das sollte ja keinen Unterschied machen, oder? Laut OTA habe ich die aktuellste Version drauf ( S/W 1.00.0A klingt irgendwie nicht aktuell oder?), aber dennoch kein M zur Auswahl, kann die Optionskanäle mühsam in der Favoritenliste (Alle) finden, die sind dann mit CH00XXX gekennzeichnet, das ist aber sowas von umständlich. Das kanns nicht sein oder? Gruß hensch82 [Beitrag von hensch82 am 06. Sep 2007, 14:18 bearbeitet] |
redtuxi
#2940
erstellt: 06. Sep 2007, 16:48
Die Kabelversion hatte doch (noch) Probleme mit Premiere, oder? Du solltest die aktuelle Version 1.01.1A installieren. Das ist die aktuellste für den HC5101 (Kabel) http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=4555 |
hagncola
#2941
erstellt: 06. Sep 2007, 18:31
Hallo, habe auch die Kabelversion, mit der aktuellen FW (aus dem Forum von Homecast)keine Probleme mit Multifeed. Das Gerät läuft auch sonst TOP. HC |
hensch82
#2942
erstellt: 06. Sep 2007, 18:43
Hallo Jungs, mir hat heute nen Mitarbeit von Homecast die 1.00.1A Version zugeschickt, die hat auch schon multifeed, werde dann morgen mal die Neuste draufhaun. Ich bin total begeistert, besonders von dem Kundenservice von Homecast, sowas nettes habe ich noch nicht erlebt! Gruß hensch82 |
redtuxi
#2943
erstellt: 06. Sep 2007, 20:30
Homecast kümmert sich um seine Kunden. Das ist bis jetzt auch meine Erfahrung und man fühlt sich nicht als Fremdkörper wie bei anderen Herstellern. |
hensch82
#2944
erstellt: 07. Sep 2007, 08:46
Nocheinmal eine Frage, wenn ich beim Audio-Ausgang Dolby Digital auf "an" stelle und Dolby Digital auswähle, sollte dann nicht bei jedem Sender der DD austrahlt es auch aktiviert werden? Bei Sat1, RTL und Pro7 klappt dies auch. Bei ARD und ZDF schaltet er nach einem Senderwechsel immer wieder auf Stereo, obwohl die Option "Dolby Digital" vorhanden ist, woran mag das liegen? Es ist einfach super lästig es immer wieder per Hand einzustellen... Gruß hensch82 [Beitrag von hensch82 am 07. Sep 2007, 08:47 bearbeitet] |
redtuxi
#2945
erstellt: 07. Sep 2007, 08:56
Ja, das ist ein bekanntes Problem mit ARD/ZDF. |
hensch82
#2946
erstellt: 07. Sep 2007, 09:18
Bedingt durch ARD/ZDF oder den Receiver (bzw. die Software)? |
joeben
#2947
erstellt: 07. Sep 2007, 11:57
Bedingt durch ARD und ZDF, die kennzeichnen die Tonspuren nicht als DolbyDigital. Gruß Jörg |
hensch82
#2948
erstellt: 07. Sep 2007, 12:09
Wieso tut man sowas nicht? |
windtalker
#2949
erstellt: 07. Sep 2007, 12:22
weil die öffentlich rechtlichen Sender ständig vom Pleitegeier bedroht werden und mit jedem Pfennig geizen müssen. Sie sparen doch schon bei den Salären ihrer Intendanten...... Gruß windtalker |
hensch82
#2950
erstellt: 07. Sep 2007, 12:25
Versteh ich nicht, sie senden doch dieses Signal mit. Es ist doch Dolby Digital (AVR erkennt es doch)! Es scheint doch nur nicht als solches zertifiziert zu sein. |
hensch82
#2951
erstellt: 22. Sep 2007, 18:00
Bevor ich mir jetzt alle Kabel (YUV, Scart, HDMI) kaufe, möchte ich euch mal fragen, wie übertragt ihr die SD Signale an den TV? Habe mal gehört das bei SD Sendern HDMI nicht optimal sein soll. Also nutzt ihr YUV, Scart (RGB) oder doch HDMI für SD? Gruß hensch82 |
windtalker
#2952
erstellt: 22. Sep 2007, 18:16
nutze HDMI über AVR, der scaliert. Gruß windtalker |
hensch82
#2953
erstellt: 22. Sep 2007, 20:01
diese Möglichkeit habe ich leider nicht, ich bitte um weitere Vorschläge. Gruß hensch82 |
knäcke1
#2954
erstellt: 23. Sep 2007, 06:44
SD über HDMI. Bilde mir ein das die Qualität leicht besser ist als bei Scart(RGB). gr. |
katharito
#2955
erstellt: 23. Sep 2007, 11:17
Same to me |
swannika
#2956
erstellt: 24. Sep 2007, 07:34
Habe den Homecast auch per HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Scart1 geht als RGB-Signal zu dem DVD-Recorder. Daneben habe ich noch ein optisches Digitalkabel für den Ton zur Stereoanlage gelegt. |
Rolfi60
#2957
erstellt: 24. Sep 2007, 08:14
Der Homecast ist echt günstig geworden, 219 Euro bei Amazon. Bin immer noch am überlegen. Ferguson oder Homecast. |
donnamatteo
#2958
erstellt: 24. Sep 2007, 08:48
Ja, sogar Optionstasten bei Direkt und Sport! |
Traiser66
#2959
erstellt: 24. Sep 2007, 14:06
Hallo Mal ne Frage: Hat der HS 5101 CI eine Lipsync (Audio Delay) Funktion? Danke MfG Traiser |
StefMug
#2960
erstellt: 24. Sep 2007, 14:25
Nein hat er nicht. Lip Sinc ist meist im Receiver implementiert... andere Frage: Wird es irgendwann ein Firmware-Update geben mit dem man 5.1 Ton über HDMI ausgeben kann? Bei mir funzt 5.1 Ton nur über den optischen Ausgang... |
AmericanGod
#2961
erstellt: 24. Sep 2007, 15:27
Nächste Frage wird es überhaupt mal wieder ein neues Update geben??? Die letzen paar Monate hat sich ja nichts mehr getan |
schatzi2
#2962
erstellt: 24. Sep 2007, 16:27
Die Kiste rennt absolut Problemlos, jedenfalls bei mir, also wozu ein Update? Homecast hat auf Fehler immer sofort mit neuen Updates reagiert, da derzeit wohl keine Bug`s anstehen, denke ich wird auch kein Update kommen. Die werden jetzt erstmal mit Hochdruck am neuen PVR arbeiten der schon seit einiger Zeit angekündigt ist. Gruß-Schatzi |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFetschi2
- Gesamtzahl an Themen1.563.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.703
