Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI
wolfi16
#2561 erstellt: 02. Jun 2007, 00:20
@ Alle HC-Freunde,
nachdem ich den Sender STB Comag hinzugefügt, und auf diesem das OTA gestartet hatte, hat der download jetzt funktioniert !
Gruss
Wolfgang
AntoniosWorld
#2563 erstellt: 02. Jun 2007, 01:27
hallo, habe heute kein signal mehr auf sämtlichen programmen auf astra 23,5 grad mit dem homecast. wer hat auch das problem ?
weltenbummler_207
#2564 erstellt: 02. Jun 2007, 07:04
Hier nochmal ein kleiner Nachtrag zu meinem Post von gestern (bezüglich der neuen OTA):
Die Soundprobleme auf Discovery HD, die zumindest ich mit der alten OTA hatte, scheinen nun wirklich der Vergangenheit anzugehören.
Gerade bei schnelleren Bildfolgen und Kameraschwenks kam es immer wieder zu Aussetzern (als ob jemand rasend schnell die Mute-Taste drücken würde).
Seit dem Update scheint dieses Problem wirklich behoben zu sein.
Sollte Fußball nun auch noch einwandfrei laufen, hat Homecast wirklich ganze Arbeit geleistet.
Für die 24.KW ist laut Homecast eine neue Software angekündigt; kennt schon jemand Einzelheiten bezüglich der Neuerungen?
Satking
#2565 erstellt: 02. Jun 2007, 07:38
AntoniosWorld schrieb:
Hallo, seid heute gibt es kein signal mehr auf mein homecast auf astra 23,5 grad. ging sonst immer. hat jemand auch das problem ?
Antenne vielleicht vom Dach gefallen?
leidernurkabel
#2566 erstellt: 02. Jun 2007, 10:17
Das ist die FW für die Kabelbox (HC5101 nicht HS5101)
hardcontroller
#2567 erstellt: 02. Jun 2007, 10:23
so, hab jetzt alles hier, 37" samsung S81B...
Bild über Homi selbst bei Analog wirklich überzeugend, eine andere klasse im vergleich zu gleichem TV und Kabelempfang bei freund.
Kaufempfehlung von hier!
Matz71
#2568 erstellt: 02. Jun 2007, 12:40
Hallo Leute......habe mir heute den Homi gekauft.Läuft wunderbar mit dem neuen Update.Auch keine Probleme mit meinen Ci-modulen alpha crypt light und Technisat.Premiere läut auch ebenso Premiere HD und Disc.HD.Habe nur ein Problem das Anixe,Sat1 HD und P7 HD nicht laufen.Wäre daher um jeden rat dankbar.
Matz71
#2569 erstellt: 02. Jun 2007, 13:13
So,nach einem erneuten Suchlauf ist jetzt alles paletti.Wünsche euch noch viel Spaß mit eurem Homi.
YannArthus
#2570 erstellt: 02. Jun 2007, 14:30
teste mal ob Pro7 HD + Sat1HD noch da sind wenn du den Receiver hinten am Netzschalter ausschaltest.
Wenn nicht Kanal auf einen der Sender einstellen und dann manuelle Suche und Pilot einschalten
Suche speichern fertig
redtuxi
#2571 erstellt: 02. Jun 2007, 16:03
Ja. Die schalten in der letzten Zeit auf ASTRA 1D/3A immer wieder ab und wieder an. Eventuell müssen sie sparen. Keine Ahnung.
redtuxi
#2572 erstellt: 02. Jun 2007, 16:13
Anmerkungen zur neuen Firmware 1.11.1A:
- Nach dem Werksreset muss Dolby Digital im Menü wieder aktiviert werden, wenn ein AV-Receiver angeschlossen ist
- Die voreingestellte Senderliste ASTRA 1 ist nicht komplett! Es muss noch manuell ein Suchlauf angestoßen werden, um alle Sender in der Liste gespeichert zu haben.
- Man sollte jetzt ausprobieren, ob nicht 720p besser als 1080i ist. Da das Bild bei 720p gut optimiert wurde. Je nach Display natürlich.
- Falls ein CA-Modul im Doppel-Einsatz (2 Module) nicht erkannt wird, Slot mal wechseln. Natürlich ausgeschaltet.
Die Firmware ist die beste, die ich seit Sep, 2006 je drauf hatte.
Gunbo
#2573 erstellt: 02. Jun 2007, 18:50
Eure Berichte über die neue OTA-Firmware klingen ja recht positiv. Ich benutze noch immer die alte 1.7.xxx und bin eigentlich ganz zufrieden.
Eine Beta habe ich nie aufgespielt.
Falls ich updaten will - muß ich das Omega-Cam vorher aus dem Homi entfernen?
[Beitrag von Gunbo am 02. Jun 2007, 18:51 bearbeitet]
bmw_330ci
#2574 erstellt: 02. Jun 2007, 19:39
Tu es lieber mal vorher raus. Hab jetzt auch mal seit langem wieder ein OTA gemacht und muss echt sagen, dass es sich gelohnt hat !
und
weltenbummler_207
#2575 erstellt: 02. Jun 2007, 19:44
Ich habe mein Alphacrypt während des Updates im Receiver gelassen; hatte weder positive noch negative Auswirkungen.
Edit: Beinahe der Führungstreffer für San Marino...
AntoniosWorld
#2576 erstellt: 02. Jun 2007, 19:51
nochmal zu m Astras 23,5 problem:
das ist ja blödsinn, das der satelit ab und zu abgeschaltet wird, weil die programme ja auch für die zuführung der kabelnetze gedacht ist. immer noch kein signal ! hardwarmäßig ist alles o.k. wer weiß rat ?
Gunbo
#2577 erstellt: 02. Jun 2007, 21:21
Danke für Eure Infos. Beim Update habe ich das Modul im Receiver gelassen; alles lief vorbildlich ab. Ob das (bisher sehr gute Bild) besser geworden ist: Schwer zu sagen. Für SD verwende ich weiterhin bei meinem Full-HD Fernseher 1080i; bei guter Sendequalität (Bandbreite) in 3m Entfernung kaum von HD zu unterscheiden. Die Premiere-Direkt Optionen werden nun aktualisiert.
Ein Werksreset erfolgte nicht und ist auch bei mir nicht erforderlich, da ich die für mich relevanten Sender schon manuell konfiguriert hatte. Alle Einstellungen wurden beibehalten.
Fazit: eine wirklich gelungene Software
[Beitrag von Gunbo am 02. Jun 2007, 21:22 bearbeitet]
redtuxi
#2578 erstellt: 02. Jun 2007, 23:03
Upss. Ich habe zu schnell gelesen. Sorry, natürlich nicht den ganzen Satelliten, sondern nur einige Transponder einiger Anbieter.
AntoniosWorld
#2579 erstellt: 03. Jun 2007, 00:16
na es geht mir speziell um die kabel deutschland programme, und die sind alle weg
redtuxi
#2580 erstellt: 03. Jun 2007, 00:36
Dann "spiel" mal mit den Einstellungen unter manueller Suchlauf, wenn du auf einer der Kabel-DE-Frequenz dich befindest. Die sind (fast) alle auf DVB-S2 umgestellt.
Hier kannst du deine Transponderliste überprüfen, ob die stimmt:
http://www.lyngsat.com/astra23.html
Aber wenn der ganze ASTRA 1D/3A weg ist, scheint wohl auch woanders der Hund begraben zu sein...
AntoniosWorld
#2581 erstellt: 03. Jun 2007, 01:59
mhh, signal ist aber auf dem lnb, der grüne balken steht bei ca. 70 prozent, der lila balken, der untere auf 0. die anderen lnbs, also 19,2 und 13 grad laufen ja einwandfrei, bis vor kurzem auch 23,5, aber wie gesagt, seit zwei tagen alles weg, auch kabel deutschland, eben meldung kein signal auf allen transpondern.
Matz71
#2582 erstellt: 03. Jun 2007, 09:54
Moin.....,Nachdem ich mein Homi gestern abend vom netz getrennt habe laufen heute morgen die sat HD und P7 HD,Anixe wieder nicht.Es steht kein signal.Woran liegt das denn,,und wie stelle ich das Problem ab???Ansonten bin ich absolut zufrieden.
utje100
#2583 erstellt: 03. Jun 2007, 10:17
Habe bei mir mal nachgesehen. Auf Astra 23,5 funktioniert alles.Da scheint etwas mit deinen Einstellungen nicht zu stimmen.Hast du nach dem OTA die DiSEqC überprüft?Sind die Einstellungen von 23,5 auf dem richtigen Ausgang (A,B,C,D)?
Matz71
#2584 erstellt: 03. Jun 2007, 10:41
so nun erneuten Suchlauf gemacht .Lief bis ich vom netz trennte,danach wieder kein signal.Der grüne Balken ist voll aber der Lila Balken bleibt leer.Suchlauf hatte ich auf Automatich eingestellt.Auch gestern bein manuellen Suchlauf war es genau so.
AmericanGod
#2585 erstellt: 03. Jun 2007, 11:12
Matz71
#2586 erstellt: 03. Jun 2007, 11:27
Danke A...God......läuft jetzt bestens,auch nachdem ich ihn vom netz trennte.Einen schönen Sonntag noch.......Gruß Matz
AntoniosWorld
#2587 erstellt: 03. Jun 2007, 14:57
auch vor dem ota lief plötzlich der 23,5 nicht mehr
habe alles überprüft, auf c den astra 23,5, eingestellt, wie vorher, tut sich nix
cappii
#2588 erstellt: 03. Jun 2007, 16:32
OTA Update funzt bei mir leider nicht!!!!!!!HS springt immer auf Tuning. und machte ein Neustart, ohne Update zu machen
YannArthus
#2589 erstellt: 03. Jun 2007, 16:39
Hättest Du die letzten Beiträge gelesen, hättest Du`s schon früher gewußt
Genau auf diese Frage hab ich Dir schon oben geantwortet - so bekommen wir den Thread auch voll.
Gunbo
#2590 erstellt: 03. Jun 2007, 17:36
Hallo capii
wolfi16 schrieb:
@ Alle HC-Freunde,
Gruss
Wolfgang
Ich weiß nicht, ob das erforderlich ist (die Experten sollen sich einmal äußern), habe es aber vorsichtshalber gemacht und es lief ohne Probleme.
Frequenz: 12604 H mit manuellem Suchlauf. Abspeichen nicht vergessen!
[Beitrag von Gunbo am 03. Jun 2007, 17:37 bearbeitet]
cappii
#2591 erstellt: 03. Jun 2007, 18:06
Gunbo schrieb:
Hallo capii
wolfi16 schrieb:
@ Alle HC-Freunde,
Gruss
Wolfgang
Frequenz: 12604 H mit manuellem Suchlauf. Abspeichen nicht vergessen! :*
hallo gunbo : hab alles versucht immer wieder . Tuning! und machte ein Neustart, ohne Update
Gunbo
#2592 erstellt: 03. Jun 2007, 18:57
Hallo cappii,
vielleicht kann jemand helfen, sonst am Montag die Homecast-Hotline anrufen. Die helfen bestimmt!
Übrigens: Ich habe die Favoriten auf "Alle" beim Update gestellt.
[Beitrag von Gunbo am 03. Jun 2007, 19:00 bearbeitet]
weltenbummler_207
#2593 erstellt: 03. Jun 2007, 20:26
Nun ist mir nach dem Update doch etwas aufgefallen:
Ich habe bemerkt, dass ich teils enorme Lautstärkeschwankungen auf verschiedenen Sendern habe.
Habe ich auf Pro7, Sat1 und Kabel1 (selber Transponder glaube ich) eine angenehme Lautstärke, ist diese auf anderen Sendern wie RTL, RTL 2 usw. unerträglich hoch.
Beim Rumzappen kann ich bei nahezu jedem Senderwechsel erstmal die Lautstärke regulieren, damit ich entweder etwas höre oder um zu vermeiden, dass mir gleich das Trommelfell platzt.
Vor dem Update hatte ich dieses Phänomen nicht.
Hat hier noch jemand dieses Problem?
Gunbo
#2594 erstellt: 03. Jun 2007, 21:04
Bei mir ist das auch so, es war aber schon mit der der Original-Soft 1.07.xx vorhanden und hat sich nicht verschlimmert.
mystica
#2595 erstellt: 03. Jun 2007, 22:16
ich hab da ein Problem, seit dem Update schaltet sich der Homi immer auf Astra 3 Sat1 Comedy, egal was ich mache bevor ich ausschalte.
Vom 1. in Standby schalten - kein Erfolg
Vom 1. in Standby und dann am Haupschalter aus - kein Erfolg
Vom 1. und komplett Aus - kein ERfolg
Vom 1. und Strom komplett trennen - kein Erfolg
Es bleibt immer bei Sat1 Comedy
Es bleibt nur noch Werksreset - oder?
Gruß Horst
hansi1234567
#2596 erstellt: 04. Jun 2007, 00:14
mystica schrieb:
Gruß Horst
Du hast doch Deine Liste eh gesichert oder,dann ist es egal mit dem Reset.
AntoniosWorld
#2597 erstellt: 04. Jun 2007, 15:19
nochmals zum astra 23,5: habe schüssel neu justiert, jetzt gehts wieder, ist aber echt merkwürdig, da ich vorher nix verstellt habe, kann sein das die die werte der transponder verschlechter haben oder sowas. na hauptsache es läuft wieder :-)
mystica
#2598 erstellt: 05. Jun 2007, 10:01
[quote="hansi1234567"]
Du hast doch Deine Liste eh gesichert oder,dann ist es egal mit dem Reset. [/quote]
Hallo Hansi,
ja selbstverfreilich, aber gestern abend ging er auf einmal wieder. Hat sich somit erledigt. Wäre nur schön zu wissen warum er auf einmal wieder das macht was ich will?
So solls sein!
Gruß Horst
[Beitrag von mystica am 05. Jun 2007, 10:03 bearbeitet]
Tauron
#2599 erstellt: 05. Jun 2007, 11:43
Auch bei mir ist das so. Hab noch die 1.10A drauf und bei einigen sendern ist es sehr unterschiedlich laut wenn man die Sender wechselt.
Ich dachte immer es hat was mit dem TV und Hami zu tun. Da ich der Meinug bin, dass die unterschiede nicht so schlimm sind, wenn ich den Ton über meinen Receiver höre.
was noch auftritt, ist, das der Ton automatisch lauter wird, wenn nach spreche nur Musik einsetzt, dann wird der Ton immer lauter.
Außerdem reagiert die Lautestärkeeinstellung vom Homi sehr träge. Das heißt ich stelle lauter und es dauert 2-5 sec. bis sich diese Lautstärke einstellt. Egal ob von laut nach leise und/oder umgekehrt.
Also wenn sich daran noch was ändern könnte wäre es sehr schön.
Ist schon nervig, wenn man den Ton immer regulieren muss.
hansi1234567
#2600 erstellt: 05. Jun 2007, 12:23
[quote="Tauron"][quote="weltenbummler_207"]
Grüße [/quote]
Ist bei meinem Kathrein genauso.
[Beitrag von hansi1234567 am 05. Jun 2007, 12:24 bearbeitet]
waltxx
#2601 erstellt: 05. Jun 2007, 13:35
[quote="hansi1234567"][quote="Tauron"][quote="weltenbummler_207"]
Grüße [/quote]
Ist bei meinem Kathrein genauso. [/quote]
Hallochen,
ich kann es mir nur so erklären, daß jeder Sender unter seiner mittleren Lautstärke einen anderen Pegel versteht und auf diesem senderspezifischen Pegel sendet.
Abhilfe würde da wohl nur eine Steuerung machen, mit der man mittels Fernbedienung jedem Sender einen festen Grundpegel zuordnen und abspeichern könnte.
Ei wäre das schön.
Leider ändert sich dieser senderspezifische mittlere Pegel sich ja auch auch noch von Programmteil zu Programmteil und sogar noch während einer Sendung.
Besonders ärgerlich ist in diesem Zusammenhang auch das Hochdrehen des Pegel bei Werbeeinblendungen. Da wird das TV-Programm zum Tollhaus. Z.B. ARD im Vorabendprogramm.
Zähneknirschend müssen wir wohl damit leben.
Grüße - Waltxx
mystica
#2602 erstellt: 05. Jun 2007, 13:45
Ei wäre das schön.
Grüße - Waltxx
Hallo, die Senderspezifische Lautstärkeeinstellung gibt es bei mehereren "Billigreceivern" z.B. Head. Wenn du den Ton über Scart hast - also nicht digital und Grottenbild - dann gibt es auch so einen Tonregler den man zwischen Scartausgang Receiver und Scarteingang TV klemmt. Fun ktioniert übrigens bestens und nimmt auch die Lautstärke bei der Werbung weg.
Habe für HDMI oder DD optisch oder elektrisch noch nichts dergleichen gesehen.
Gruß Horst
Kleinwill
#2603 erstellt: 05. Jun 2007, 18:58
hier der Link, die neueste Homecast Firmware als Datei - http://rs79.rapidshare.com/files/35333711/hs5xxxci1111a.rar
MfG
klosik
#2604 erstellt: 05. Jun 2007, 21:28
Zu Erst grosse Lob fuer allle hier!!, Ich moechte mich auch entschuldigen fuer mein deutsch, aber ich schreibe vom ausland aus, und mein deutsch ist nich so gut, sorry :-)
Ich habe mir den Homi vor 2 tage gekauft, leider bin ich nicht so zufrieden, habe schon ein paar abstuerzte gechabt, warum, kein ahnuhng!, Habe die ganze Sat instalation geprueft und nichts gefunden! Kann mir jemand , biette sagen, was ist die letzte ofieziele SW von Homi? Ich hab's volgendes:
H/W - Vers. 1.09.00
S/W - Vers. 1.09.3B
Loader Vers. 1.07
Ich werde sehr dankbar, wenn jemand mir helfen kann, vielen dank im voraus
waltxx
#2605 erstellt: 05. Jun 2007, 21:32
S/W Vers. 1.11.1A
klosik
#2606 erstellt: 05. Jun 2007, 21:36
waltxx, vielen dank fuer so schnelle antwort :-) Wie ich vermute, krigt man die SW ueber Astra , auf welschen frequenz?
AmericanGod
#2607 erstellt: 05. Jun 2007, 21:55
Einfach ins Menü->Erweitert->OTA
Du musst die Frequenz eigentlich nicht einstellen.
klosik
#2608 erstellt: 05. Jun 2007, 21:59
Noch mall, vielen dank, und weiter so!!
shakyfan68
#2609 erstellt: 06. Jun 2007, 19:48
Hallo Leute !
Nenne das Teil seit heute mein Eigen.Problemlose Erstinstallation da ich schon einen älteren Homecastreceiver habe und das Menü kenne.
Mein Problem ist nun folgendes.Bei Pro7HD und Sat1HD habe ich die schwarzen Balken am Rand.Alle anderen freien HD-Sender kommen in Full Screen (Anixe,Astra HD).
Kennt jemand eine Lösung ? Wäre sehr dankbar.Welche Auflösung benutzt Ihr 1080 oder 720i ?
Nach Netztrennung habe ich auch kein Signal mehr bei den HD Sendern.
Vielen Dank im voraus !
Peter
Gunbo
#2610 erstellt: 06. Jun 2007, 23:18
Wenn Pro7 HD und SAT1 HD nicht in 16:9 senden, werden die schwarzen Balken mitgesendet, sind also ein Bestandteil des Bildes und somit ok. Wenn 16:9 gesendet wird, hast Du ein formatfüllendes Bild.
Wenn Du die freien HD-Sender nicht mehr empfangen kannst, mußt Du auf dem entsprechenden Transponder (der ist schon eingestellt, wenn Du vorher auf einen der Sender geschaltet hast) einen manuellen Suchlauf machen und Pilot auf "Ein" stellen! Abspeichern nicht vergessen!
Ob 720i oder 1080i besser ist, hängt von Deinem Fernseher ab. Ich benutze für meinen Full-HD Fernseher immer 1080i, auch bei SD.
[Beitrag von Gunbo am 06. Jun 2007, 23:24 bearbeitet]
micha442
#2611 erstellt: 07. Jun 2007, 01:06
wenn ich den Receiver an der Steckerleiste anschalte, wie kann ich das Anfangsprogramm und die Lautstärke ändern ??
katharito
#2612 erstellt: 07. Jun 2007, 13:19
Trotzdem hab ich hie und da die HD Sender wieder weg.
Also auch abspeichern ist nicht die endgültige Lösung.
Alle 2-3 Tage muss ich den manuellen Suchlauf mit Pilot "Ein" machen.
Nach Netztrennung jedes zweite, dritte mal.
Komisch und ärgerlich.
Homecast HS 5101 CI Senderliste
Sergio168 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Homecast HS 5101 CI USB
Ansman84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Problem
duke2 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI
Patrick4.9 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit
extr2 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI
reiner55 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
reiner55 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Premiere HD Homecast HS 5101 CI
Madyssohn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Homecast HS 5101 CI - über Satellit
Briandeer am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Premiere HD
Briandeer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.653
