HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Honda_Steffen
08:01
#3606
erstellt: 23. Jun 2013, |||
Kannst du ihm auch sagen: Aufnahme A auf die interne Platte Aufnahme b auf die externe Platte Also im Sfi programmieren festlegen auf welche Platte es gehen soll? |
karlkönig
08:35
#3607
Ist das echt neu? Dachte das ging schon "immer". Oder kopiert er jetzt auch von interner Platte (FAT32) auf NAS (kein FAT32) ohne Stückelung? Was dem ISIO wohl aber weiterhin fehlt, ist die direkte Aufnahme auf NAS bzw. ein automatisches nächtliches Umkopieren auf das NAS. |
max9999
15:10
#3608
Hallo, ich bin hier neu und suche nun Teilnehmer mit Erfahrungen mit der Programmierung über die MyTechnisat App: Trotz neuer Software (DigiCorder ISIO S - Version 2.56.0.5-2485) klappt die Programmierung (der Zugriff) per MyTechniSat-App auf den Receiver immer noch nicht. In den App-Einstellungen wird die Verbindung angezeigt (Anmeldung prüfen - Anmeldung erfolgreich), ebenso im Technisat (Verbindung aktiv). Schnellstart ist eingeschaltet. Dennoch zeigt die App die Meldung "Zurzeit ist keines Ihrer Geräte erreichbar". Woran kann das liegen? Müssen vielleicht außer den Einstellungen in der App und im Technisat auch im Router irgendwelche besonderen Einstellungen gemacht werden? Vielen Dank für die Hilfe max9999 |
catman41
16:11
#3609
Moin, kennt jemand das Problem, das diie neue Firmware nicht entpackt werden kann. erst lag es anscheinensd an WinRar, wo die Freeware-Zeit wohl abgelaufen ist?! Jetzt mit 7-Zip kommt die Meldung, das der Pfad - den ich mir nicht gemerkt habe, da zu lang - ungültig sein soll. Was ist zutun,mache ich falsch?! lg Harry |
MS2K
19:59
#3610
Die neue Software läuft bisher einwandfrei, sogar die Meldung beim Start welche Sendungen neu aufgezeichnet wurden funktioniert wieder! Einzig der Fehler beim DD Ton auf MTV Live HD besteht immer noch, dort kann man "nur" den Stereoton auswählen, beim Wechsel auf die DD5.1 Spur kommt kein Ton. Kann das einer Bestätigen ? (also ein Sky Kunden) Ciao MS2K |
DuckDich
20:01
#3611
Danke Räuber, hast Recht, habe ich bis jetzt total übersehen ![]() Gruss DD |
DuckDich
21:33
#3612
Ja, kopiert von der interner Platte TSD Format (k.A. ob auch bei FAT32, aber warum nicht) in einem Rutsch auf den NAS als eine Datei ohne Stückelung. Eine direkte Aufnahme auf dem NAS klappt nicht. Dieser ist erst gar nicht als Aufnahmenmedium wählbar. Dazu ist auch die Netzwerkschnittstelle noch zu lahm. Wird auch ab und zu beim Abspielen kritisch. Habe das Gefühl 12-14 MBit sind beim Isio das Maximum was geht. Hat hierzu wer andere Erfahrungen gemacht ? Habe schon überlegt einen USB -> Ethernet Adapter für Linux anzuschaffen. Nur hat der Isio schon Treiber hierfür im Kernel ? Und wenn für welchen ? Muss mal TS fragen 😧 Gruss DD |
Chakaa
05:48
#3613
erstellt: 24. Jun 2013, |||
Bestätigt! An den Optionskanälen hat man leider auch nichts gemacht. Wählt man bei einem Sky Programm ne Option aus, dann sind beim Wechseln des Senders und zurückschalten plötzlich die Optionen nicht mehr vorhanden. Nervig. Ging ja schonmal problemlos. |
phluid
14:35
#3614
Beim Kopieren erreicht man bis zu 7MByte/s, also 56MBit/s. Hardwareseitig ist LAN also allemal schnell genug. Selbst über WLAN kann ich HD-Aufnahmen zum PC streamen. Alle paar Minuten kann die Wiedergabe mal stocken, i.d.R. dann, wenn auch das WLAN schwächelt. Ich benutze dabei einen WLAN-LAN-Adapter, d.h. receiverseitig läuft der Stream wie bei dir über die LAN-Schnittstelle. |
DuckDich
15:19
#3615
Bei der reinen Datenübertragung gebe ich Dir recht - teilweise sogar mehr. Nur beim Stream, d.h. wenn der Film vom NAS übertragen und gleichzeitig geschaut wird, scheint der Prozessor des Isio's ein wenig überfordert. Wie Du beschrieben hast, kommt es hin und wieder zu ruckeln/stocken bei der Wiedergabe. (obwohl kein WLAN) Auch nicht bei allen Filmen aber gerade dort, wo ein sehr hoher Stream anliegt - schnell wechselnde Bildinfomationen, grüner Rasen, Nebel etc. Und natürlich nur bei HD mit entsprechend hohen Bitraten. Gruss DD |
catman41
17:10
#3616
ups, anscheinend konnten alle die FW entpacken! Dann such ich mal weiterhin den Fehler (bei mir) oder warte auf das nächste Update lg Harry |
Peter_in_Aachen
17:28
#3617
Geh mit einem USB-Stick z.B. zu "Frau Nachbarin ihrem' PC"... ![]() |
phluid
17:33
#3618
Der Prozessor ist aber auch nicht überfordert, wenn man eine Aufnahme lokal von der Festplatte schaut und der Datenstrom von der USB- oder der SATA-Schnittstelle kommt. Auch nicht mit drei HD-Datenströmen, wenn man zwei mal aufnimmt und eine dritte Aufnahme wiedergibt. Ich glaube nicht, dass dann über LAN ein einzelner Datenstrom den Prozessor überfordern kann, sobald er mal um ein paar MBit/s ansteigt. Wenn's wirklich am Receiver liegt, dann eher weil die Software/Netzwerktreiber bremsen. Treten die Ruckler denn nur auf, wenn Du zum Isio streamst, oder auch bei anderen Clients? |
catman41
18:23
#3619
eigentlich brauche ich die FW garnicht, da der isio mittlerweile im Besitz meiner Nichte und dessen Freund ist. Komme ihnen aber entgegen, weil sie es mit Updates etc. nicht so haben. Ich besitze mittlerweile den 820*er! lg Harry |
DuckDich
19:31
#3620
Nein, tatsächlich nur beim Isio. WinRechner selbst über WLan perfekt. Ipad 2 natürlich auch mit Rucklern (ständig) bei HD. Da fehlt die Power. Habe noch einen kleinen Isio S, dieser verhält sich bei direkt angeschlossenen LAN wie der Digicirder. Vermutl. läuft der USB wie auch der ESATA Stream über einen eigenen Bridge/Chip und beim Netzwerkadapter wurde etwas gespart. Werde mal TS kontaktieren. Gruss DD |
admiral.ozzel
05:03
#3621
erstellt: 25. Jun 2013, |||
Da hier gerade die Rede von NAS ist: Ich habe seit der neuen Firmware etwas Probleme mit dem Streamen vom NAS. Es kommt sehr oft zum Ruckeln (Tonaussetzer) und das auch bei Filmen die keine gigantische Datenmenge haben. Das hatte ich mit der alten Firmware vom Herbst nicht. Kann mir jemand von den Leuten die auch von nem NAS streamen mal die grundsätzlichen Einstellungen mitteilen ? Das streamen funktioniert mit Tonaussetzern über UpnP, aber über die andere Möglichkeit (FTP?) gibts sogar Bildaussetzer ! Ich hoffe es liegt irgendwie an den Einstellungen denn sonst läuft die neue Firmware klasse ! |
phluid
12:44
#3622
Die Schnittstellen (2*USB, LAN, SATA) sind alle im SoC integriert, da hat ein Receiverhersteller kaum eine Möglichkeit, was Eigenes zu basteln. Der einzige Zusatz bei den Isios ist ein USB-Hub, der aus dem einen der beiden USB-Ports zwei macht und einen Flash-Controller für den SD-Kartenleser mitbringt. Ich würde auch mal bei Technisat nachfragen, ob sie das Problem nachstellen können. |
Honda_Steffen
18:36
#3623
Geht bei euch gerade Internet? Bei mir geht gar nix im Moment......... Hoch und runterfahren dauert ewig. Hbbtv keine Reaktion...... [Beitrag von Honda_Steffen am 25. Jun 2013, 18:37 bearbeitet] |
DuckDich
20:23
#3624
Hi Ozzel, habe die kleine ds213j von Synology und habe bis auf den "Windows Dateidienst" keine weitere Freigabe im Einsatz. Wird als freigegebenes Laufwerk innerhalb der Arbeitsgruppe auch vom Isio erkannt. Sonst sind alle Dienste bzw. UPnP Mediapakete -bis auf den itunes Server- wieder deinstalliert. Halt nur für Filme. Beim Isio ist wieder alles aus, UPnP Rendere, Server, watchmi, Fernzugriff, Smartphone Bedienng. Nur keine Belastung ;-) Habe auch Tonaussetzer und Ruckler bei grossen Datenmengen, geschätzt ab 5 Sek. > 15-16 Mbit. Hoffe das von TS hierzu noch etwas kommt. Habe alternativ mal 2 USB -> Ethernet Adapter bestellt welche auch von älteren Linuxkernel unterstützt werden sollen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn einer funktioniert melde ich mich. Gruss DD [Beitrag von DuckDich am 25. Jun 2013, 20:43 bearbeitet] |
Honda_Steffen
20:31
#3625
Haettest du nicht mal dein Internet beim digicorder pruefen koennen......... |
karlkönig
21:09
#3626
Das hat bei mir geholfen: Stell den ISIO mal auf 1080i und nicht auf 1080p als HDMI Ausgabeformat. Dann sollten die Ruckler und Aussetzer weg sein. KK |
Honda_Steffen
08:19
#3627
erstellt: 26. Jun 2013, |||
Diese Kiste macht mich einmal im Jahr Wahnsinnig - und gestern war es wieder mal soweit. Das Gerät ist jetzt monatelang ohne Probleme gelaufen mit der letzten Software ohne watchmi - und gestern beim einschalten hat es mal wieder fast 7 Minuten gedauert bis er gestartet war. Runterfahren genau so lang. Kein HBBTV, kein red-button, kein www. alles lahmgelegt ![]() Und eigenartigerweise hilft da nur bei mir ein formatieren der Festplatte - was kein problem wäre wenn nix auf der Platte drauf ist. Also hab ich gestern abend alle Filme auf eine externe kopiert und die interne neu formatiert. Echt toll - da hab ich ne 1000 GB grosse interne und kann eigentlich nix drauf aufnehmen weil sie mindestens alle paar Monate formatiert werden muss...... Nach dem formatieren war alles o.k. - bis das plötzlich SFI laden bei 96 % hängen blieb. Es war nix zu machen. Also hab ich die allerneueste Software draufgeladen. Immer noch ein Hänger bei SFI 96 %. Also hab ich noch ein flash-reset machen wollen - und vorher die TV Liste sichern am COmputer. Das ging aber auch nicht weil er mir jedes mal beim runterladen der Liste die Meldung gebracht hat das das Dateiformat einen Fehler hätte. ROTZDING ELENDES ![]() Also hab ich ein reset gemacht ohne TV - Liste speichern. Dann ging auf einmal auf das SFI wieder. Heute abend darf ich dann die Programmliste schön neu sortieren - weils ja soviel spass macht. Das Grundübel mit der Festplatte formatieren ist meiner Meinung nach - das beim täglichen SFI update plötzlich irgendwas falsches auf die Platte geschrieben wird - und er dann beim starten ewig lang braucht - und das dann auch nicht mehr zu beheben ist ohne das die Platte formatiert wird. Das ist mir jetzt insgesamt 3 x passiert seit ich die Kiste habe. Ich hab gestern ab 20.15 - 1.00 Uhr nix anderes gemacht als mich um das Drecksding zu kümmenr. Heute morgen vor der arbeit wieder ne Stunde. Scheissding elendes ![]() ![]() |
tomkai3
09:53
#3628
@ Honda Steffen Warum sicherst Du deine Programmliste nicht vorher mit dbdump, dann kannst Du sie nach dem Reset mit dbload wieder einspielen ![]() Wenn Du das nächste mal wieder den gleichen Fehler hast, probier mal einen Neustart mit Stecker rausziehen, Einschalttaste und Programmrauftaste, Stecker wieder rein und so lang gedrückt halten bis Werkseinstellung im Dieplay steht, anschließend wenn die Kiste läuft, ins Menue und Receiver auf Werkseinstellung setzen, vielleicht kommst Du dann ohne die Festplatte zu formatieren aus ? |
Honda_Steffen
10:00
#3629
das mit dbdump ist mir in meiner Frustphase nicht mehr eingefallen. ![]() Das mit Werkseinstellung etc. funktioniert nicht - hab ich alles durchprobiert - gefühlte 100 x Das einzige mittel was da noch hilft ist Platte formatieren..........leider |
Räuber8
10:49
#3630
Hallo Honda Steffen, falls dieses Elend tatsächlich schon mehrmals aufgetreten ist und jedesmal die interne Festplatte neu formatiert werden musste, ist nicht auszuschließen, dass die Platte einen Knacks hat. Falls Dein ISIO noch Garantie hat, würde ich mal TS kontaktieren und einen Austausch der Festplatte anregen, denn dieser regelmäßige nerven- und zeitraubende Stress kann natürlich kein Dauerzustand sein! VG Räuber8 |
Honda_Steffen
11:44
#3631
Das Ding war beim ersten mal schon bei technisat wegen dem Kram - kam ohne Fehler zurück ![]() Hab das Gefühl das die softwaremässig bockmist bauen - so wie die VOrschaubildchen die nach dem formatieren für ca. 4 Tage im SFI da sind und dann wie von Geisterhand verschwinden und nie mehr auftauchen. Genau so ein Softwarebockmist. Bin ich auch nicht alleine auf der Welt - haben eigentlich alle ![]() |
tomkai3
12:07
#3632
Nein, hab ich nicht, Vorschaubilder sind bei mir immer da und Festplatte formatieren, musste ich auch noch nicht ! |
Honda_Steffen
12:41
#3633
ach echt - dann bist du der Einzige ![]() oder anders ausgedrückt - ich hab schon mehrmals von anderen Besitzern gehört das sie diese Bildchen auch immer nur für ca. 4 Tage haben und die dann verschwinden. Bei der Möhre ist es doch so - alle haben das gleiche Modell - und jeder hat unterschiedliche Probleme / Phänomene mit dem Teil. Die Kiste scheint ein Eigenleben zu haben. Zu meiner Formatierungsgeschichte: Hatte beim kauf die Platte NICHT formatiert beim ersten start sondern gleich Aufnahmen drauf gemacht. Dann ein Softwareupdate gemacht. Danach ist dann das SFI hängengeblieben bei 49 %. Monatelang. NIchts hat geholfen. Bis ich mich entschlossen hatte alle Filme auf ne externe zu kopieren und neu zu formatieren. Dann war der Spuk vorbei für ca. 4 Wochen. Dann hat sich das hochfahren immer weiter verlängert - und irgendwann hing er wieder beim SFI. Also wieder fomatiert. Dann ging es wieder. Fast ein dreiviertel Jahr ohne Probleme. Bis gestern zur formatierung Nummer 3. Platte besteht übrigens jeden Test den man da so im Menü auswählen kann - Technisat hat auch nix gefunden............. |
admiral.ozzel
15:42
#3634
Vielen Dank ! Aber leider hat nur eines geholfen: ZURÜCK AUF DIE FIRMWARE VOM HERBST !!!! Jetzt läuft wieder alles !!! Aber berichte mir bitte wie es bei dir weitergeht ! |
karlkönig
18:02
#3635
Das wird dir vermutlich nichts bringen, da TS auf dem ISIO kein USB Ethernet verwendet sondern den Hardwaretreiber für den SoC Ethernet. Ich hatte irgendwann mal USB Ethernet Adapter von Linksys und D-Link getestet. Da ist nichts passiert. Selbst wenn es geht, würde ich mir das wenig Hoffnung machen, dass das die Performance steigert. Der ST Treiber für den Ethernet ist eigentlich schon ziemlich auf den SoC optimiert. Der kann übrigens theoretisch bis max. 300 MBit/s und unterstützt sogar auch Wake on LAN. Da würde ich bei TS mal nachfragen, warum das eigentlich nicht funktioniert. |
micki70
12:20
#3636
erstellt: 27. Jun 2013, |||
Ich weiss nicht, ob fuer mich ein Upgrade auf die neue FW Sinn macht. Gerade laeuft naemlich alles so gut ... |
tim631105
16:13
#3637
erstellt: 30. Jun 2013, |||
Hi Kurze Frage , haben beide also S und S1 die ***Nachträgliches Entschlüsseln*** Funktion ? |
edgarkloss
11:36
#3638
erstellt: 01. Jul 2013, |||
Der Digicorder ISIO S und der S1 haben die gleiche Software, und damit auch die gleichen Funktionen. Die Receiver sind absolut identisch, nur wird der eine mit HD+ Smartcard ausgeliefert, und der andere ohne. Das ist der Unterschied. Die Receiver wurden kurze Zeit nach dem sie auf dem Markt gekommen sind per Softwareupate identisch gemacht. Vorher konnte nur der Receiver mit der HD+ Smartcard diese im internen Kartenleser lesen, jetzt können es aber beide. Gruß |
tim631105
16:35
#3639
Danke ![]() |
tim631105
06:01
#3640
erstellt: 06. Jul 2013, |||
1 Frage hätte ich noch, nutzt jemand den ISIO mit UniCam und Sky Karte ? Funktioniert da die Nachträgliches Entschlüsseln ...quasi 1HD Sender aufnehmen und einen HD Sender schauen ? |
Underworld1985
12:13
#3641
erstellt: 07. Jul 2013, |||
Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage zu dem Digicorder Isio s. Ich würde gerne das Live-TV Programm auf meinem Tablet ansehen, also streamen. Wie muss ich das alles einstellen. Was muss ich am Digicorder einstellen. Es soll auf ein Windows 8 tablet gesendet werden. Den Digicorder finde ich auch unter Netzwerke am Tablet sowie auch die Ordner bzw. Inhalte auf der Festplatte. aber wie bekomme ich das Live-Programm dort hin? |
tim631105
19:58
#3642
erstellt: 11. Jul 2013, |||
Hallo Kann mir jemand weiter helfen bei dem ISIO S. Leider funktioniert das nachträgliche entschlüsseln gar nicht,muss dazu extra was eingestellt werden ? (Unicam + Sky Karte mit hd+ Paket) Wenn ich ihn anschalte und auf Sofort Aufnahme gehe und RTL HD aufnehme und dann auf Sat1 HD gehe kommt kein Bild...Meldung ist verschlüsselt HD+ Karte richtig einstecken... |
Seeker622
20:40
#3643
Hey, ich hatte die selbe Konstellation als ich noch SKY hatte, hat bei mir nie funktioniert - war genau das selbe Problem. |
tim631105
06:05
#3644
erstellt: 12. Jul 2013, |||
mmmhhhh das doof....dann hätte ich auch nicht vom Digicorder HD S3 umsteigen müssen ![]() |
popey100
06:24
#3645
Ich hatte aktuell auch das Problem mit dem anschauen eines verschlüsselten Senders wenn ein anderer aufgenommen wird. Hab Sky (S02) und ein AlphaCrypt Modul. Problem liegt aber scheinbar in der Software vom Receiver. Hab jetzt aktuell die Version 2304b drauf, da funktioniert das wieder einwandfrei. Mit den neueren SW Versionen geht das nicht. @edit, Softwareversion geändert [Beitrag von popey100 am 12. Jul 2013, 15:49 bearbeitet] |
tim631105
09:24
#3646
Wie komme ich an die Version ? |
popey100
09:54
#3647
Bis vor ein paar Tagen war sie noch auf der Technisat Seite zum runterladen. Müsst man mal bei Nachtfalke schauen, da gibt es die älteren Versionen zum download. Hab da aber noch nicht geschaut. |
tim631105
10:04
#3648
Ok Danke |
popey100
10:51
#3649
Alternativ könnte ich heute abend schauen das ich die Software irgendwo hochlade und den link poste. Weiß aber nicht ob das hier erlaubt ist. |
JTR1969
11:04
#3650
Das scheint mit den verschiedenen Softwareversionen und Kartenkombinationen mal mehr mal weniger gut zu funktionieren. Hängt glaube ich auch an der Softwareversion des Moduls. Bei mir hats mal mit dem Unicam und Uralt SW mit glaube ich der vorletzten ISIO SW funktioniert. Da gabs aber für mich andere gravierende Einschnitte, so dass ich wieder auf die SW vom August 2011 zurück bin und nun eigentlich zufrieden bin. |
JTR1969
11:06
#3651
Warum nicht? Du kannst ja auch die Moderation benachrichtigen und nachfragen. |
Duke44
11:22
#3652
Sofern dies eine offizielle SW-Version von Technisat ist, ist dagegen nichts einzuwenden. ![]() |
tomelie4119
14:34
#3653
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Mit der neuen Firmware 2.56.0.5-2485 habe ich Schwierigkeiten einen Film ( MKV / H.264)AC3 DD 5.1 oder DTS 5.1 von einer Externen Festplatte zu schauen. Entweder ich habe ständig Tonaussetzer am Anfang und dann beruhigt sich das ganze und ich kann den Film schauen oder die Tonaussetzer dauern den ganzen Film an und macht das keinen Sinn mehr den Film weiter anzuschauen.Habe schon Technisat geschrieben und die können das nicht reproduzieren. Die Filme haben meistens ein Datenvolumen von 3-13GB. Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so. Ach wenn man vom laufenden Programm aufnimmt Ruckelt die Aufnahme vor sich hin, stellt man den Timer ein geht es wunderbar. Kann das auch jemand bestätigen? ![]() [Beitrag von tomelie4119 am 12. Jul 2013, 15:37 bearbeitet] |
popey100
16:12
#3654
So, hab jetzt mal die Datei im Nachtfalke Board hochgeladen. Die genaue Versionsnummer ist: 2.52.0.2 (2304b) Einfach mal testen, evtl. geht es ja dann. Ich werd mich auch mal an den Technisat Support wenden, mal schauen was die zu dem Thema sagen ![]() |
hombrepeter
07:07
#3655
erstellt: 13. Jul 2013, |||
Also Dualentschlüsselung (eins schauen das andere aufnehmen) geht in dieser Kombination nicht. Laut anderen Foren liegt es am Unicam das ich selber mit meinem Isio C benutze. Das wäre natürlich eine geile Funktion da wenn ich auf 13 Th aufnehme dan nicht mehr RTL HD usw. schauen kann. mfg Pit |
popey100
07:37
#3656
Mhh, mit dem Alphacrypth geht das. Ich rede aber nicht von der Dualentschlüsselung sondern von der Option "nachträgliches Entschlüsseln" |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.667
