| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
diggibiggi
#1452
erstellt: 09. Jul 2011, 11:30
Hallo, das Forum war schon oft hilfreich - war bisher allerdings nur passiver Leser. Da jetzt ein Hardwarewechsel ansteht (bisher Digicorder S1) hab ich mich jetzt doch mal angemeldet und würde mich über Erhellung freuen! also ich bin jetzt bis Seite 17 gekommen. Da war Stand der Dinge Digicorder Isio s und Digit Isio S unterscheiden sich durch den Preis das Display das Design SFI Plus Die Fernbedienung und die eingebaute Festplatte beim Digicorder und da der Preisunterschied doch erheblich ist kann ich das nicht ganz glauben in der Beschreibung des Digit isio heißt es - ein Programm aufnehmen - ein anderes Programm sehen Zitat unter Menüpunkt Beschreibung "Dank der serienmäßig integrierten Twin-Funktionalität ist es sogar möglich, ein Programm auf die externe Festplatte aufzunehmen und ein anderes Programm parallel dazu anzuschauen" beim Digicorder Isio ist zu lesen - 2 Programme aufnehmen oder ansehen das ist doch ein entscheidender Unterschied? verstehe ich das richtig - beim Digit kann ich keine 2 Sendungen parallel aufnehmen? - dann wär der nämlich definitiv nicht das Richtige für mich. Und noch eins: eine Digidish mit Twin LNB Ein Koaxkabel das kann ich mit Multischalter und Technirouter Mini so konfigurieren daß der Digicorder dann volle Funktionalität hat? Vorab schon mal Danke für die Antworten [Beitrag von diggibiggi am 09. Jul 2011, 12:01 bearbeitet] |
roft
#1453
erstellt: 09. Jul 2011, 13:27
die Beschreibung (als TWIN Receiver verkabelt) ist ähnlich - aber im Ergebnis gleich! eine Sendung aufnehmen eine andere Sendung ansehen - können beide ISIO`s zwei Sendungen aufnehmen eine Aufnahme ansehen - können beide ISIO`s |
Kessel1506ab
#1454
erstellt: 10. Jul 2011, 19:48
Gibt es eigentlich einen Unterschied bzgl. Der aufnahmeaehigkeit von Sky mit alphacrypt und s02 ob ich einen S oder einen S1 nehme ? Danke vorab |
Honda_Steffen
#1455
erstellt: 10. Jul 2011, 20:20
Sat 1 hd ist anscheinend mit dem digicorder nicht möglich. Bei diesem Sender hängt sich mein gerät jedes mal auf. Einfach so beim schauen, ohne jeglichen Grund. Alle anderen Sender gehen....nur dieser nicht. Was ist das für ein scheiss? |
Jens_G.
#1456
erstellt: 11. Jul 2011, 06:52
Hallo zusammen, Ich bin seit drei Tagen nun auch Besitzer eines ISIO S1 und wollte mal die Bugs berichten, die mir seither aufgefallen sind. Vielleicht kann das jemand bestätigen und als "normal" deklarieren. 1. Ich habe direkt nach dem ersten Einschalten im Menü die HDMI-Bildauflösung von [auto] auf [1080p] gestellt. Seither fehlt mir jeglicher Ton, wenn ich es zurück auf [auto] stelle. Auch nach einem Neustart bleibt alles Stumm. 2. Wenn ich im Menü der Grundeinstellungen [Schnellstart] einschalte, bleibt das Display vorne am Gerät nach einem Neustart aus. 3. Beim Zappen von SD Sender auf HD+ Sender ist die Umschaltung sehr hakelich. Der SD Sender (Bild+Ton) verschwinden, das Bild wird somit schwarz. Dann kommt der Ton des HD+ Senders. Dann verschwindet der Ton wieder für ne Sekunde und dann erst kommen Bild und Ton des HD+ Senders gemeinsam. Das ganze dauert 3-4 Sekunden und ist echt nervig. 4. Ich habe gesternabend spät eine Sendung aufgenommen, habe aber zuvor das Gerät ausgeschalten und bin ins Bett. Das Gerät hat die Sendung zwar aufgezeichnet, hatte sich aber ein paar Minuten zu spät eingeschalten. Scheinbar wird beim "Erwachen" des Gerätes die Zeit zum Booten nicht mit einberechnet und so fehlen die ersten 4-5 Minuten der Sendung. 5. Ich habe in den Bildoptionen [Stretch] als HDMI-Format gewählt, weil ich lieber ein verzerrtes Bild, als schwarze Rahmen habe. Dennoch werden manche HD+ Sender im originalen 4:3 Format mit schwarzen Rändern angezeigt. 6. Im EPG kann ich nicht bis zum ersten Kanal hoch scrollen. Wenn ich vom zweiten Kanal nach oben drücke, springe ich an das Ende der Programmliste. Kann jemand die Pukte bestätigen? [Beitrag von Jens_G. am 11. Jul 2011, 06:59 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#1457
erstellt: 11. Jul 2011, 07:19
Punkt 2: leider normal zur Zeit - ist ein Bug Punkt 4: normalerweise passiert das nicht wenn Du über SFI programmierst. Das Gerät rechnet normalerweise die Zeit mit um hochzufahren etc. Punkt 5: das ist normal - eigentlich bei jedem Receiver der HD+ Programme darstellt. |
Jens_G.
#1458
erstellt: 11. Jul 2011, 07:37
Hallo Steffen, das habe ich eigentlich getan.... Danke für die Antworten. Ist denn bekannt, in welchen Abständen diese Updates ungefähr erscheinen? Wie lange ist die aktuelle Version schon draussen? |
tdf2001
#1459
erstellt: 11. Jul 2011, 07:38
Das liegt daran, dass 4:3 Sendungen als 16:9 HD ausgestrahlt werden und somit kann man das Bild nicht verändern. Dieser Effekt ist häufig bei den Privaten zu sehen wenn sie altes Material (Serien etc.) ausstrahlen. Wenn die Sendungen als 4:3 gesendet würden, dann funktioniert das auch mit der Option "Strech" am Receiver. Bist Du eigentlich im Richtigen Bereich, der Digit ISIO S1 Bereich befindet sich nämlich hier: http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=5597 [Beitrag von tdf2001 am 11. Jul 2011, 07:41 bearbeitet] |
Zeppelin9901
#1460
erstellt: 11. Jul 2011, 08:52
Bei meinen DigiCorder ISIO S passiert das nur ab und an und nicht ständig, gut zu wissen, das dieser Bug nur _zur Zeit_ vorhanden ist.
Das ist falsch, ich hatte vorher einen Telestar Diginova HD+ und da konnte ich diese Sendungen ohne große Qualitätsverlust zoomen, so das ich keine schwarzen Ränder mehr hatte. Irgendwo hier im Forum steht auch eine Antwort von TechniSat-Support, das dieses Feature schnell per Software lösbar wäre, aber ob es je eingebaut wird, konnte der Typ nicht sagen:-( Das nur mal angemerkt. MfG |
Peter_in_Aachen
#1461
erstellt: 11. Jul 2011, 08:59
Mein Rat: - Grundeinstellungen resetten (siehe Anleitung: Werkseinstellungen via Menü oder besser flash-reset siehe Fehlersuchhilfen) - aktuelle Firmware via USB-Stick draufladen - manueller Sendersuchlauf: so hast Du die inhaltsgleichen SD- und HD-Programme und kannst bis zur fehlerfreien Firmware falls nötig zu SD. - Schnellstart: unbedingt auslassen. - HDMI-Auflösung auf auto lassen. Alles zu den Settings habe ich hier geschrieben: http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=5808Berichte bitte über den Erfolg |
tomkai3
#1462
erstellt: 11. Jul 2011, 09:18
HDMI auf Auto, klappt in den seltesten Fällen, geht meißt in die Hose, kommt immer auf das Zusammenspiel zwischen TV und ISIO an, Schnellstart sollte aus sein, Technilink sollte aus sein, Bildformat 16:9 optimal, ist der beste Kompromiss. Beim umschalten auf HD+ ist es bei mir genau so, dauert sehr lange bis das Programm mit Bild und Ton stabil läuft, nutz ich aber eh fast nie, da ich HD+ zum Kotzen finde, außerdem läuft bei den Privaten selten was in nativem HD. Display ist bei mir auch schon mal aus wenn der ISIO etwas durcheinander ist, kommt aber selten vor. Im Timer-Menue, sollte Vor,- u. Nachlaufzeit eingestellt werden, damit Teile der Aufnahmen nicht fehlen, klappt sehr gut, solange Perfect-Recording ausgeschaltet ist, zumindest bei den Privaten sollte nicht mit der Einstellung Perfect-Recording aufgenommen werden. Mir den Einstellungen läuft der ISIO relativ stabil, Abstürze sind selten, bei den Festplattenaufnahmen hackt es allerdings öfter, wenn man was von der Platte anguckt und gleichzeitig eine Aufnahme läuft. Verbesserungspotential ist noch reichlich vorhanden beim ISIO... Trotzdem hab ich den Kauf nicht bereut, ok am Anfang doch, da lief die Kiste mehr schlecht als recht...aber ich hoffe das weitere Updates auch weitere Verbesserungen bringen |
Jens_G.
#1463
erstellt: 11. Jul 2011, 09:53
Danke für eure Antworten. Ich werde die Einstellungen mal testen und berichten. Kann aber eine Weile dauern, bis ich dazu komme. |
Jens_G.
#1464
erstellt: 11. Jul 2011, 10:57
Hallo Peter_in_Aachen, hierbei muss ich eine der beiden Dateien "singleupdate" oder "autoupdate" zu der .ppad Datei auf den Stick kopieren. Was ist die Funktion von "autoupdate"? Verstehe nicht, was man damit anders machen kann, als mit "singleupdate"... |
Chakaa
#1465
erstellt: 11. Jul 2011, 11:39
Wie macht ihr das eigentlich mit der WLAN Verbindung bei Stromausfällen bzw. Steckerziehen bei Gewitter. Der Isio macht mir da schon einigen Ärger. Jedesmal muß ich dann extra die Internetverbindung wieder neu über WLAN starten und den Isio mit Neustart (langes drücken der Ein/Aus Taste) wieder hochfahren lassen. Nervig, das der nicht selbst wieder alles verbindet. Er erkennt ja auch das Netzwerk. Zweiter Punkt: Die Apps sind ja an sich ne feine Sache, aber wenn man sie nicht konfigurieren kann, doch eher nutzlos. Außerdem werden häufig beim einschalten nicht alle Apps mit gestartet. Das Spox-Apps ging bei mir noch nie. |
tomkai3
#1466
erstellt: 11. Jul 2011, 12:15
Spox funktionierte bisher nur einige Tage, das scheint aber nicht am ISIO zu liegen ??? |
Peter_in_Aachen
#1467
erstellt: 11. Jul 2011, 14:58
Mit singleupdate aktualisiert man EINEN Isio - dessen Programme, Einstellungen etc werden gesichert und rückgespielt. Autoupdate?: so stell ich mir's vor: gehen vllt die Lehrlinge von Isio zu Isio, beio Technisat im Lager Wichtig: Wie in info-Datei beschrieben darf bei "Deinem einem" Isio die autoupdate nicht auf dem Stick sein, nur die singleupdate. Alle Dateien auf root-Ebene, nicht im Unterverzeichnis. Beliebige andere Datein sofern anderen Dateiendungen kannste belassen. Dann USB-Stick einstecken und warten - gefühlt lange. |
roft
#1468
erstellt: 11. Jul 2011, 15:21
Stecker drin lassen Überspannungsschutz als Stecker oder Steckdosenleiste dazwischen stecken! |
Honda_Steffen
#1469
erstellt: 13. Jul 2011, 11:22
Wie lange dauert eigentlich ne Antwort auf ne Frage die per Mail nach Technisat geschrieben wurde? Ich hatte gestern früh um 8.00 Uhr mal ne Anfrage gemacht, ob bei meinem 749,00 Euro Gerät der Empfang von Sat1HD störungsfrei möglich wäre weil bei mir das Gerät bei dem Sender dauernd abstürzt. Oder ob Sat1HD ein extra feature ist das ich dazukaufen muss Hab noch keine Antwort bekommen. Die nehmen mich bestimmt nicht für ernst Es könnte auch sein das Sie nicht wissen was sie schreiben sollen - weil ich schon im Mail geschrieben habe das ich schon die Heilige Kuh flash-reset ausprobiert habe. Bin gespannt was ich höre [Beitrag von Honda_Steffen am 13. Jul 2011, 11:23 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
#1470
erstellt: 13. Jul 2011, 11:34
Zwischen 1-4 Wochen. |
Honda_Steffen
#1471
erstellt: 13. Jul 2011, 11:35
Doch so schnell |
technisat999
#1472
erstellt: 13. Jul 2011, 13:02
auch wenn es schneller geht die antworten sind immer die gleichen...Flash Reset:) |
Master_of_Tragedy
#1473
erstellt: 13. Jul 2011, 13:55
Nun, ich habe auf meine letzte ausführliche Mail schon eine etwas ausführlichere Antwort bekommen. Ich habe aber auch explizit erwähnt, dass ich die Antwort "Flash Reset" NICHT hören möchte. Ich hoffe mal, dass sich bei Technisat in Zukunft in dieser Hinsicht was tun wird. |
Chakaa
#1474
erstellt: 18. Jul 2011, 15:25
Wer nutzt den Isio mit dem Netgear? (wurde in diesem Thread mehrfach besprochen) Möchte ihn mit dem Netgear als WLAN nutzen und bekomme es einfach nicht hin. Bekomme immer die Meldung, das kein USB-WLAN Stick erkannt wurde....... Muß ich noch was einstellen?? |
TomTom24
#1475
erstellt: 18. Jul 2011, 16:36
Kann jemand sagen, ob der Zugriff auf den Isio per UPNP-Server komplett im Hintergrund läuft? Soll heißen, ob die Funktionalität des Gerätes in irgendeiner Form beeinflusst wird, wenn man von einem anderen Gerät auf die Aufnahmen zugreift. Z.B. kein gleichzeitiges Schauen anderer Aufnahmen auf dem angeschlossenen TV usw. Danke! |
Chakaa
#1476
erstellt: 18. Jul 2011, 17:52
Hat sich erledigt. LAN-Kabel sollte man schon anschliessen |
Honda_Steffen
#1477
erstellt: 21. Jul 2011, 08:09
An diejenigen bei denen es zu Abstürzen kommt wenn sie einfach nur HD+ programme schauen (schwarzer Bildschirm, Gerät reagiert nicht mehr): Habt Ihr HDCP auf Automatisch gestellt - wenn ja, schaltet es auf "an". Seit ich das gemacht habe stürzt die Kiste nicht mehr ab bei mir |
Honda_Steffen
#1478
erstellt: 21. Jul 2011, 08:19
Folgendes ist mir aufgefallen - und mir ist der Sinn nicht ganz klar. Die Festplatte ist im Ruhemodus, ganz normales Fernsehschauen. Man drückt SFI und die SFI Liste wird angezeigt. Bei der SFI Einblendung besteht unten die Möglichkeit durch drücken des grünen Knopfes "Programme" anzuwählen. Und wenn man diesen grünen Knopf drückt - läuft die Festplatte an. Warum ist das so? Dadurch das die Festplatte sehr leise ist, ist mir das auch nur durch Zufall aufgefallen. Hab das gar nicht gemerkt vorher. Der Sinn ist mir allerdings nicht klar. |
hinterhainer
#1479
erstellt: 21. Jul 2011, 16:26
Das war oder ist beim HDS2 auch so.Den Sinn konnte ich mir auch nie erklären. |
MS2K
#1480
erstellt: 21. Jul 2011, 16:44
@Honda_Steffen Danke für den Tipp, werde ich gleich mal testen. Ciao MS2K |
Christian_K
#1481
erstellt: 21. Jul 2011, 18:24
Zumindest beim HD-S2 sprang die Festplatte an um zum einen die Bilder des SFI+ und zum andern die Sendergrafiken des SFI zu speichern. Gruß Chris |
climax_74
#1482
erstellt: 21. Jul 2011, 21:36
Hallo ISIO Gemeinde, bin seit heute auch Besitzer eines ISIO S. Hatte und habe immer noch einen HD8+ mit dem ich sehr zurfrieden war und bin. Ich wollte unbedingt aufnehmen und ein anderes Programm anschauen können. Mit dem ISIO S funktioniert es gut (auch zwei Programme kann man aufnehmen) => auch nur mit einem angeschlossenen Kabel!! nun kommen meine, mir bis jetzt aufgefallenen Probleme: 1) meine HD+ Karte vom HD8+ funktioniert im ISIO S nicht. Wollte die neue noch nicht aktivieren, da ich noch einen Monat habe - eigentlich sollte die "alte" Karte genauso gehen. (Fehler: falsche Karte) kennt das jemand?? Woran könnte das liegen? 2) Die Funktion "Zoom" funktioniert bei mir nicht. Die verschiedenen Modis werden zwar angezeigt, das Bild ändert sich aber nicht -> mit dem HD8+ gehts !! Hat jemand Erfahrung?? Danke!! dd |
Honda_Steffen
#1483
erstellt: 21. Jul 2011, 21:42
Das gerät läuft nur mit ner schwarzen hd+ Karte. Und das mit Zoom.....ist halt zur Zeit so. Vielleicht beim nächsten update ...... |
climax_74
#1484
erstellt: 22. Jul 2011, 06:58
Danke!!! also ist das mit dem "zoom" ein bekannter fehler?! das mit der karte finde ich eine frechheit dd |
Chakaa
#1485
erstellt: 22. Jul 2011, 07:44
zu Punkt 1: Es muß eine schwarze HD+ Karte sein, die ersten also weißen Karten funktionieren nicht im internen Schacht. zu Punkt 2, kann ich dir nur sagen, das das schon mal hier in diesem Thread erklärt wurde, weiß es aber nicht mehr genau. (weil ich es nicht nutze) - bitte mal nachlesen EDIT: oh, zu lange geschrieben. War einer schneller [Beitrag von Chakaa am 22. Jul 2011, 07:45 bearbeitet] |
climax_74
#1486
erstellt: 24. Jul 2011, 17:15
..nächste Frage zu FSI. Bin es vom HD8+ gewohnt, den ganzen restlichen Tag sehen zu können, auch für alle Programme (gelbe taste gedrückt halten und Uhr beobachten oder immer wieder drücken.....) Beim ISIO S gibt es nur einmal "danach" für die nächste Sendung. Warum hat man das geändert?? Welche Efahrung habt Ihr?? auch noch ein Fehler?? danke! dd |
TomTom24
#1487
erstellt: 24. Jul 2011, 20:25
Ich meine mal irgendwo im Forum gelesen zu haben, dass man mit der Pfeil-nach-Rechts-Taste zu späteren Uhrzeiten blättern kann. Ich habe das Gerät zwar nicht, aber probiere (Du) es mal... [Beitrag von TomTom24 am 24. Jul 2011, 20:26 bearbeitet] |
TomTom24
#1488
erstellt: 24. Jul 2011, 20:33
Ich brauche bitte noch eine Auskunft zur UPNP-Funktionalität: Momentan exportiere ich Aufnahmen von meinem HD S2+ auf einen USB-Stick und benenne sie von .TS4 in .TS um, damit mein WD TV Live HD sie abspielen kann (er erkennt nur TS). Wenn ich nun mit dem WDTV per UPNP auf (meinen zukünftigen) Isio zugreifen möchte, würden dann die Aufnahmen nicht auch in .TS4 vorliegen, so dass der WDTV sie gar nicht abspielen könnte? Macht dann die Funktion für mich als WDTV-Benutzer überhaupt Sinn? |
Peter_in_Aachen
#1489
erstellt: 24. Jul 2011, 20:56
- SFI zeigt die "Fortschrittsbalken" für alle Programme. - gelbe Taste drücken zeigt Anfangs/Endzeit für alle Programme. (erneutes Drücken: zurück) - mit der rechten Pfeiltaste Zeiten für alle Programmevorrücken (da muß man recht oft drücken, um weiter voran zu kommen) - grüne Taste zeigt für das "gehighlightete" Programm die folgenden Sendungen. - Geht man nun mit der linken Pfeiltaste in die Programmliste, kann man mit den Pfeiltasten oben/unten die folgenden Sendungen je Programm sehen! [Beitrag von Peter_in_Aachen am 24. Jul 2011, 21:01 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#1490
erstellt: 25. Jul 2011, 07:05
Peter....das mit der rechten Taste wusste ich gar nicht. Hab mich auch gefragt warum da nur gelb angeboten wird für "danach" Mit der grünen Taste meinst Du "Programme", oder? Schon gemerkt das dann immer die Festplatte angeht wenn du grün drückst - voll blöd irgendwie. |
Peter_in_Aachen
#1491
erstellt: 25. Jul 2011, 07:33
genau, zu Grün steht in der Menüleiste unten "Programme" . Ich habe den Isio S1, meine externe Festplatte geht dabei nicht an. |
Honda_Steffen
#1492
erstellt: 25. Jul 2011, 07:58
Ach so, dann isses ein extra Feature des Digicorders ;). |
Honda_Steffen
#1493
erstellt: 25. Jul 2011, 10:48
Für was ist "HDCP" eigentlich gut? Seit ich das auf an gestellt habe, gibt es keine Probleme mehr mit HD+ sendern. Doch was macht HDCP eigentlich? Es ist ein Kopierschutz.......und wie beeinflusst dieser Kopierschutz jetzt meinen Technisat?? |
Peter_in_Aachen
#1494
erstellt: 25. Jul 2011, 13:18
... google ist ein guter Freund für die Suche nach HDCP Nett fand ich den Beitrag, der erklärt, warum HDCP eine Krücke ist: http://www.familie-farr.de/hc.htm |
Honda_Steffen
#1495
erstellt: 25. Jul 2011, 16:52
Ach so ist das, hatte erst gedacht irgend so ein kopierzeugs mit hd+ und so......... Frag mich aber warum technisat diese Funktion standardmäßig auf automatisch hat, wenn " an" anscheinend viel weniger Probleme bereitet. |
JTR1969
#1496
erstellt: 26. Jul 2011, 11:01
Hallo kurz von mir ein erster Erfahrungsbericht. Habe den Digicorder S nun seit einigen Wochen, gekauft bei ner 20% Gutscheinaktion beim Saturn (wohl die einzige Möglichkeit was am PReis zu sparen). Lustig war, dass er in einem S1 Karton verpackt war und auf der REchnung auch S1 steht. Naja scheint ja sowieso ein und das selbe Gerät zu sein. Im Einsatz hab ich noch eine weiße! HD+ Karte in einem CI Modul (Name fällt mir grad nicht ein). Die Wirkung ist klar, aufnehmen spulen etc. wie manns will. Nach dem ich von einem Topfield 5500 (für die damalige Zeit das Topgerät was Features anbelangt) in die HDTV Zeit über einen Comag HD Twin Receiver gerutscht bin (da stecken mehr Fehler drin als Bits auf der HD ), denke ich nun dass ich die nächsten Jahre mit dem neuen S glücklich sein werde:- Fernbedienung, Haptik und Design, Lautstärke kaum zu verbessern - Features im Basic Bereich (Bearbeitung der Files, Infos, Absturzsicherheit im Basic Betrieb etc.) für mich absolut top! - Special Features: WWW, etc. noch nicht ausprobiert was mir bisher negativ auffiel: NAch ca. 40 Timeraufnahmen wurde eine nicht aufgenommen - evtl. Fehlbedienung Menüführung und Bedieung v.a. der Timeraufnahmen etwas umständlich und gewöhnungsbedürftig Mein zusammenfassender Eindruck: bin nach einem kurzen Test mit einem Icord HD+, der diverse Schwächen hatte positiv überrascht. Selbst die alten Aufnahmen vom Comag werden klaglos abgespielt. Und falls was nicht funktioniert hat man eine hilfsbereite Gemeinde, die mit Sicherheit Rat weiß Grüße Stefan. [Beitrag von JTR1969 am 26. Jul 2011, 11:09 bearbeitet] |
JTR1969
#1497
erstellt: 26. Jul 2011, 11:08
Glaube das ist wohl das Kernproblem eines jeden Twin Receivers. 1080i aufnehmen und gleichzeitig ansehen, das sind dann schon gigantische Datenmengen für die HD. WEnn die dann noch zu 2/3 voll ist, dann klappts nicht mehr. Schön wäre eine Art Schutz für die Aufnahme. Reicht die HD-Geschwindigkeit nicht mehr aus wird einfach die anzusehende Sendung angehalten. Aus diesem Grund werde ich meine Comag Kröte erstmal behalten, als Gerät für die 2. gleichzeitige Aufnahme... |
climax_74
#1498
erstellt: 26. Jul 2011, 11:16
zum Thema FSI-Programmübersicht Danke!! Das mit den Pfeiltasten wusste ich nicht. dd |
Honda_Steffen
#1499
erstellt: 26. Jul 2011, 11:17
na, dann mal einer der nicht "scheissding" schreit. Gut so - deckt sich mit meiner Beobachtung |
gwe
#1500
erstellt: 26. Jul 2011, 11:23
Der richtige Receiver für die richtigen Benutzer. qed. |
rura
#1501
erstellt: 26. Jul 2011, 20:17
Hier geht es ja auch um den DigiCorder, der, aus welchen Gründen auch immer, besser zu sein scheint, als seine Brüder ohne Festplatte. |
Honda_Steffen
#1502
erstellt: 26. Jul 2011, 20:40
Er ist halt sein höherer preis wert |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
