Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
JTR1969
#3806 erstellt: 06. Dez 2013, 12:47
Wie siehts bei der aktuellen FW aus, wenn man per Mediaport/Techniport über Unicam aufgenommene HD+ Filme über NEtzwerk absaugen möchte? Soweit ich weiß wurde ab der 4er Software hier ein Riegel vorgeschoben. Ist das nun anders?
ziehma
#3807 erstellt: 06. Dez 2013, 15:14
cresta (Beitrag #3805) schrieb:
2) die angekündigte Neuerung, daß SFI jetzt für bis zu 4 Wochen erhältlich ist, ist gelinde gesagt politisch. Denn, außer, daß der Balken im SFI für diese Zeit vorschiebbar ist, sind die Inhalte nach zwei bis fünf Tagen leer (Ausnahme: ARD, ZDF, arte); Update war in der Nacht jedoch erfolgreich. Aber vielleicht tut sich hier später noch was. Dieses Feature wäre definitv sehr sinnvoll zur einfachen Aufnahmeplanung.
Nach einem Update der Programmzeitschrift bei eingeschalteten watchmi werden mir auch auf Pro7 und Co. Sendungen bis 25.12.2013 angezeigt, bei den öffentlich Rechtlichen sogar noch etwas länger. Deine Aussage stimmt so also nicht.
christopher1
#3808 erstellt: 06. Dez 2013, 15:28
Hallo zusammen,
nach langem hin und her bin ich nun auch stolzer Besitzer eine Digicorder Isio S 1 TB - als Crazy Monday Angebot bei amazon für 339,- denke ich da kann man nix verkehrt machen :-)
Ablösen tut das Gerät meinen ehrwürdigen HD S2 da ich nun endlich mal 2 HD Programme gleichzeitig angreifen möchte und ich Maxdome am TV nutzen will. Konkurrent des Neukaufs war ein Panasonic HST 130 da ich bisher immer nur Panasonic Geräte neben dem HD S2 hatte aber der EPG dort ist ein Graus wenn man den SFI von Technisat kennt - also ein Hoch auf Made in Germany.
Bisher bin ich rundum zufrieden, hatte noch keinen Hänger nur einmal ein seltsamen Verhalten: ich war in Maxdome unterwegs und wollte einen Film anschauen aber plötzlich war die gesamt Maxdome Bedienung derart träge das ein weiterkommen nicht möglich war und ich mit der TV Taste ausgestiegen bin. Nutzt hier wer das Maxdome Programm regelmäßig und kennt dieses Verhalten? Hier muss ich sagen war der Panasonic von der Bedienung her zügiger aber das ist Geschmackssache.
EIne Frage habe ich noch rein optischer Natur: die Frontblende des ISIO sitzt auf der rechten Seite bombenfest, links hat sie 1,2 mm spiel. Wie ist das bei euch? Tut der Funktion keinen Abbruch aber bei einem Premiumprodukt muss alles perfekt sein...da hab ich nen kleinen Splien :-)
VG
Christopher
PS Betrieben wird der Gute an einem Panasonic 46GW20, Ton kommt aus einem Philips HTR9900 das ic mit zwei Canton Vento 880.2 Boxen erweitert habe
edgarkloss
#3809 erstellt: 07. Dez 2013, 12:01
Wie sieht es bei den Inhaltsbeschreibungen der Sendungen aus? Bei mir es es nämlich auch so, dass man zwar im SFI nachsehen kann was z. Bsp. in 1 Woche auf dem Sender läuft, möchte man dann aber den Inhalt der Sendung lesen, dann ist diese leider leer.
super_j
#3810 erstellt: 08. Dez 2013, 12:59
Bin neu hier im Forum, und habe schon ein paar gute Tipps gefunden. Aber leider habe ich seit gestern ein Problem.
Ich kann seit gestern das SFI nicht mehr herunterladen, es bleibt immer bei 0%. Habe auch schon das SFI Reset probiert, aber ohne Erfolg.
Ich habe einen DigiCorder HD S2 Plus. Bis vorgestern hat alles funktioniert, habe auch nichts an den Einstellungen geändert.
Ist das ein generelles Problem von Technisat, oder hat sich vielleicht der Transponder geändert?
Danke
SJ
[Beitrag von super_j am 08. Dez 2013, 13:01 bearbeitet]
Christian_K
#3811 erstellt: 08. Dez 2013, 16:13
Ja, Technisat scheint momentan mit SFI wieder Probleme zu haben. Das kommt öfters mal vor. Mein Digicorder Isio hat heute auch kein Update gemacht.
Die Vergangenheit hat gezeigt. Eintach abwarten. Nach ein paar Tagen normalisiert es sich wieder.
Gruß Chris
tomkai3
#3812 erstellt: 08. Dez 2013, 20:55
SFI funktioniert einwandfrei, dein ISIO hat sich aufgehangen, da hilft nur Reset oder zurück setzen auf Werkseinstellung...!
Strotti
#3813 erstellt: 08. Dez 2013, 21:26
Vielleicht liegt es auch daran, ob man das SFI per Internet oder per Sat holt.
Strotti
Desaster
#3814 erstellt: 08. Dez 2013, 22:14
nein, nein, was Chris sagt stimmt schon. Technisat hat immer mal wieder Probleme mit der SFI-Aktualisierung. Wobei da nicht immer alle Empfänger Probleme haben, das macht die Fehlersuche-/Fehlerbehebung ja manchmal auch etwas schwierig.
Bisher haben sie es aber immer geschafft, den Fehler in kurzer Zeit abzustellen.
Gruss
Desaster
Scour
#3815 erstellt: 08. Dez 2013, 22:52
Bei uns ist der Technicorder Isio S beim MM für 388€ im Angebot, 2 Fragen hätte ich da mal:
1. Hat er SFI+, also mit den Komfortfunktionen?
2. Kann er mit HD+ auch aufnehmen oder ist das generell gesperrt wie beim Legacy-Modul?
Christian_K
#3816 erstellt: 08. Dez 2013, 22:54
Jaja, beim kleinsten Problem macht ihr immer Flash Resets, und bekommt so gar nicht mit das sich viele Probleme von selbst lösen.
Gruß Chris
catman41
#3817 erstellt: 09. Dez 2013, 12:28
steht das nicht in der BDA?! (HP v. Technisat)
lg
Harry
ziehma
#3818 erstellt: 09. Dez 2013, 13:30
1. Der TechniCorder holt sich die Daten für die Programmzeitschrift ausschließlich vom Fernsehsender selbst. Damit wird er dir keine Bilder anzeigen.
2. HD+ Aufnahmen sind nur mit HD+ Modul oder einem alternativen Modul möglich. Die Restriktionen sind vom Modul abhängig.
Scour
#3819 erstellt: 09. Dez 2013, 13:36
Thanks
Also keine Sendungssuche wie beim Digicorder möglich? Ist dann wohl so ähnlich wie bei meinem Telestar Diginova HD.
Ist bestimmt eine Softwaresache, aber den Technicorder zum Digicorder umflashen ist wohl nicht drin?
ziehma
#3820 erstellt: 09. Dez 2013, 13:44
Doch natürlich. Eine Sendungssuche funktioniert trotzdem. Nur die Quelle der Programminformationen unterscheidet sich.
Desaster
#3821 erstellt: 09. Dez 2013, 14:00
die SFI-Daten kommen von Technisat, da diese dort auch noch etwas aufbereitet werden. Und Bilder wurden mir schon damals im HD S2 mitgeliefert, sofern welche verfügbar waren....!
Gruss
Desaster
Scour
#3822 erstellt: 09. Dez 2013, 14:26
Die Frage für mich ist, ob das internationale Gerät auf diesen wohl rein deutschen Sonderservice SFI+ zugreift sobald man Deutschland einstellt (sollte doch möglich sein)
Im Vergleich zum Digicorder könnte man also eine Menge Geld sparen wenn man mit der Standard-FB zufrieden ist.
Der Verkäufer hatte wohl nicht wirklich Ahnung, bei Technisat gabs verschiedene Auskünfte, der Support soll schlechter sein (Updates)
ziehma
#3823 erstellt: 09. Dez 2013, 14:41
Gruss
Desaster
Ja, auf SFI-Daten trifft das zu. Diese kommen von Technisat. Der TechniCorder lädt jedoch nur SI-Daten vom Sender.
super_j
#3824 erstellt: 09. Dez 2013, 17:19
Hab heute eine Antwort von TS bekommen, sie haben Server Probleme, die Techniker arbeiten schon daran.
Also, der Download über Satellit ist derzeit gestört.
Desaster
#3825 erstellt: 09. Dez 2013, 17:35
was sind SI-Daten? Und wie kommst Du darauf, das von jedem einzelnen Sender die Daten abgerufen werden??
Die Daten liegen an zentraler Stelle, etwas anderes macht ja auch keinen Sinn....!
Gruss
Desaster
admiral.ozzel
#3826 erstellt: 10. Dez 2013, 06:54
Hallo !
funktioniert bei euch die MyTechnisat-App noch ? Die Fernbedienung kann ich benutzen, aber das Programmheft (SFI/Timer) sagt mir immer das kein Gerät zu erreichen ist. Hab jetzt schon alles möglich probiert inkl. Flash-Reset. Hat noch jemand einen Tip. Ist bei mir seit der Neuen Software so.
karlkönig
#3827 erstellt: 10. Dez 2013, 07:36
Gruss
Desaster
SFI ist erstmal nur die Bezeichnung von Technisat für den hauseigenen EPG. Die Daten können aktuell über drei Verteilwege in den ISIO gefüttert werden:
1. über EINEN Sender, auf dem Technisat im Datenstrom den SFI(+) sendet
2. über den Technisat Server
3. er holt sich de Info aus dem Sender EPG von jedem Sender selbst
Das ganze ist stark abhängig von Sender und SFI Quellen-Verfügbarkeit. Nicht alle Sender werden von Technisat redaktionell gepflegt.Diese Sender beziehen ihre Informationen grundsätzlich aus Weg 3.
Desaster
#3828 erstellt: 10. Dez 2013, 09:01
und genau Weg 3 wird von mir bezweifelt, da der Receiver dazu jeden Sender, für die SFI-Übersicht abgrasen müßte.
Die EPG-Daten werden Technisat von einem Anbieter zur Verfügung gestellt und durch Technisat dann ggfs. noch etwas "aufgehübscht".
Siehe hier:
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Infosatepg
Gruss
Desaster
Scour
#3829 erstellt: 10. Dez 2013, 10:00
Sieht bei meinem Telestar auch so aus als würde er von den einzelnen Sendern oder zumindest pro Transponder ziehen
Wenn ich den Sender umschalte und drück sofort die EPG-Taste stehen manchmal Sendungen da die z.B. erst morgen kommen; nach ein paar Sekunden ist er dann an der richtigen Stelle und unten sieht man das er die nächsten tage lädt.
Aber der hat nur abgespecktes SFI. Wenn der Technicorder die "normalen" Funktionen der Digicorder hat wäre das gut, aber wer käuft sich dann noch den Digicorder?
Desaster
#3830 erstellt: 10. Dez 2013, 10:26
sicherlich prüft/aktualisiert er die Daten aller im aktuell gewählten Transponder gelisteten Sender, das hat aber mit der SFI-Aktualisierung zur eingestellten/festgelegten Zeit nichts zu tun.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 10. Dez 2013, 10:27 bearbeitet]
Christian_K
#3831 erstellt: 10. Dez 2013, 19:41
Bei mir hat er SFI+ wieder aktualisiert. Selbständig. Ohne Flash-Reset.
Sachen gibts.
Gruß Chris
Scour
#3832 erstellt: 10. Dez 2013, 20:32
@Desaster
Wie erwähnt, mein Telestar hat nur den abgespeckten EPG, da könnten Unterschiede zum Technisat sein
admiral.ozzel
#3833 erstellt: 12. Dez 2013, 13:32
admiral.ozzel (Beitrag #3826) schrieb:
Hallo !
Nach einem erneuten Flash-Reset (sicherlich der 3. oder 4.) funktioniert das ganze wieder !!!
*DaVinci*
#3834 erstellt: 12. Dez 2013, 14:51
MS2K (Beitrag #1575) schrieb:
Habe mal eine Frage zum erweiterten Farbraum.
Mein neuer TV (Samsung D7090) kann auch den erweiterten Farbraum verarbeiten, nur welche Parameter muss man wie am TV und DC einstellen ?? Was das einer ??
Folgende Parameter stehen zur Auswahl:
Am TV:
Farbraum: auto oder nativ
yvYCC: ein oder aus
Am Digicorder:
Farbraum: Auto, RGB, Ycbr 4.2.2 oder Ycbr 4.4.4
Danke schonmal im Voraus
Ciao
MS2K
ich möchte diese Frage noch einmal herauskramen, weil ich heute auf genau en gleichen Sachverhalt gestoßen bin. Was wäre denn nun einzustellen, um das Maximum herauszuholen?
JTR1969
#3835 erstellt: 14. Dez 2013, 18:11
Ich stelle seit einigen Wochen eine Asynchronität zwischen Ton und Bild nur bei HD+ Streams fest. Dachte zuerst es liegt irgendwie an den nachgeschalteten Geräten (Deinterlacer vom Beamer, AVR, TV etc). Allerdings tritt es nicht bei ServusTV (gleiches 1080i Bild) bzw. auch nicht bei den 720p Sendern auf.
Das untypische ist, dass das Bild dem Ton um 150 ms vorauseilt.
Ganz schlimm war es bei Homeland auf Sat1 HD, da waren es soweit ich mich erinnere > 200 ms
Hat das auch jemand bemerkt, kann es gar FW-abhängig sein?
Honda_Steffen
#3836 erstellt: 14. Dez 2013, 19:23
Homeland auf Sat 1 HD lief bei mir synchron ohne Avr.
MikeF
#3837 erstellt: 15. Dez 2013, 11:16
Das App crasht jetzt auch nicht mehr, völlig von alleine, ohne den Receiver resetet, upgedatet, oder das App neu runtergelden zu haben. Sachen gibts Aber TS wollte davon nichts wissen
JTR1969
#3838 erstellt: 18. Dez 2013, 12:13
Ich begreif auch nicht ganz wo es herkommen könnte. Der Transportstream wird ja gesendet und dann aufgezeichnet. An diesem Stream kann der Technisat sowei ich weiß auch nix verändern. Muss also an der nachträglichen Bild/Tonausgabe über den Receiver liegen.
Scour
#3839 erstellt: 22. Dez 2013, 17:30
Mal ne kurze Zwischenfrage:
Ist es möglich, Dateien von einem HD S2 auf einem anderen Technisat, z.B. den Technicorder zu übertragen ohne Mediaport über Netzwerk?
Über USB wirds wohl nicht gehen, da der S2 da meines Wissens nur FAT32 unterstützt und die ursprüngliche Formatierung nicht beibehält.
Ich weiß nicht genau was der Technicorder kann, wenn er MPG und .mp4 abspielen kann könnte man eine externe HDD dranhauen und das vielleicht einfach über den Mediaplayer abspielen
bobthebuilder
#3840 erstellt: 23. Dez 2013, 21:46
Hallo zusammen,
ich hänge mich mal an den Beitrag oben mit an.
Nach vielen Jahren treuer Dienste habe ich den HD S2 in Rente geschickt und das Christkind bringt mir den Digicorder S.
Da der HD S2 in ein Kinderzimmer wandert und wahre Perlen auf der Festplatte sind möchte ich nun den kompletten Festplatteninhalt auf den neuen ziehen und dann auf dem HD S2 alles bis auf Kinderfilme löschen.
Funktioniert das einigermassen einfach?
Danke
Martin121
#3841 erstellt: 24. Dez 2013, 23:53
Einfach eine externe Platte oder USB-Stick in FAT32 formatieren und los gehts. Wird ja von beiden unterstützt. Habe dank Amazon (339€) den selben Wechsel vollzogen.
Der ISIO kann aber auch mpg und mp4 abspielen. Ein großen Problem gibt es aber und Zwar das die Bildrate nicht dem Video angepasst wird und dadurch viele Videos ruckeln.
Scour
#3842 erstellt: 25. Dez 2013, 00:27
Das verstehe ich nicht ganz, warum sollte die Videorate angepaßt werden? Bei einer 1:1-Kopie wird doch nichts konvertiert, selbst recht langsame uSB-Sticks liefern beim Lesen doch locker die Datenrate selbst für HD-Videos.
Martin121
#3843 erstellt: 25. Dez 2013, 00:33
Nicht die Datenrate sondern die Bildfrequenz. Ich muss das mal noch überprüfen aber ich glaube der TS gibt immer nur 50 Bilder/Sekunde aus. Aber,wenn ein Video 24 bzw 30 Bilder/Sekunde hat, ruckeln diese dann.
Scour
#3844 erstellt: 25. Dez 2013, 01:31
Woher will er diese 50 Bilder/s haben?
Ist das vielleicht eher das FAT32-Problem vom Technisat? Ich hatte mal FAT32 probiert, was diese genialen FW-Programmierer von Technisat mit einem Update sogar als Standard-Format eingestellt haben? Ich hatte danach übelste Probleme, Hänger und Abstürze beim Spulen usw.
Hast du mal die Dateien vom Stick auf den Isio kopiert? Sieht er das dann als Aufnahmen oder als normale Mediendatei?
Ansonsten bleibt nur HD S2 über Mediaport-> PC -> Isio. Aber das dauert ewig bei der Technisat CPU-Power
Zeppelin9901
#3845 erstellt: 25. Dez 2013, 16:50
ich kann mit der aktuellen Firmware 2.57.02 (2572e) keine Bereiche in Aufnahmen löschen. (Kopieren geht).
Kann das jemand bestätigen?
Mfg
Nachtrag: Hat sich erledigt, das ging nur bei einer bestimmten Aufzeichnung nicht, alle anderen machten keine Probleme. Habe dann den benötigten Abschnitt, heraus kopiert und alles ist ok.
[Beitrag von Zeppelin9901 am 26. Dez 2013, 10:44 bearbeitet]
Martin121
#3846 erstellt: 25. Dez 2013, 17:16
Ich hab die Aufnahmen vom USB-Stick auf den ISIO geschoben und diese wurden dann als normale Datei (zerstückelt vom HDS2) angezeigt. Abspielen und spulen ging ganz normal.
Das Framrateproblem konnte ich leider betätigen. Die Dateien werden zwar korrekt erkannt, aber die Ausgabe erfolgt immer mit 50Hz. Das sollte aber mit einem Update zu beheben sein. Vielleicht kann das jemand mal TS mitteilen.
Bereiche einer Aufnahme zu löschen geht mit der aktuellen FW.
Überhaupt ist die letzte FW die einzig brauchbare für mich. Da hab ich das gute Stück ja gerade richtig gekauft. Mehr wie 3XX€ währe er mir auch nicht wert gewesen.
Was so richtig nervt ist die lange Bootzeit. Da ist der HDS2 deutlich schneller. Ich muss mal den Verbrauch mit Schnellstart messen.
Scour
#3847 erstellt: 25. Dez 2013, 20:44
Das sind schon seltsame Probleme.
Derzeit benutze ich meist meinen Linux-DVB, da gibts solche Probs eigentlich nicht. Externe HDD dran, rüberkopieren und auf anderen DVBs mit E² einfach ranstecken und abspielen
Mr_Ed
#3848 erstellt: 26. Dez 2013, 14:02
ich habe gerade einen neuen Digicorder ISIO S1 angeschlossen.
Dieser ist Ersatz für einen Digicorder HD S2 plus der einwandfrei lief.
Jetzt habe ich bei der Kanalumschaltung jedesmal so ein Ton/Geräusch dazwischen.
Ist dieser Ton normal?
Viele Grüße
Eddy
Christian_K
#3849 erstellt: 26. Dez 2013, 14:10
Bitte schreibe mal genau wie du den Receiver und an welche Geräte angeschlossen hast.
Es gab mal zeitweise einen Bug wenn das digitale Ton-Signal (via TOSLINK oder Coax) unterbrochen wurde (Senderwechsel, Pause, etc.). Mit der letzten Firmware (2.57.0.2-2572e) vom 2. Dezember wurde das aber behoben.
Schau mal welche Firmware du aktuell hast.
Chris
[Beitrag von Christian_K am 26. Dez 2013, 14:17 bearbeitet]
Mr_Ed
#3850 erstellt: 26. Dez 2013, 14:41
Chris
Hi Chris,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es ist die aktuelle Firmware (2.57.0.2-2572e) drauf.
Ich habe lediglich den Fernseher (Panasonic Plasma) per HDMI verbunden. LAN-Kabel ist eingesteckt und 2 Antennenkabel. So wie ich vorher den Digicorder HD S2 plus verbunden habe.
Dieser Ton hat immer die gleiche Lautstärke, unabhägig von der Lautstärke des wiedergegebenen Senders. Gleicher Ton auch beim Umschalten von Radio auf TV und bei PIP.
Wir sitzen ca 5 Meter entfernt vom TV. Man hört dieses "bub" oder ähnlich, so das es bei der Entfernung auffällt.
Viele Grüße
Eddy
dcom
#3851 erstellt: 26. Dez 2013, 15:27
Haben Technicorder und Digicorder vom ISIO S den gleichen EPG? Wenn ja - könnte jemand mal ein Foto vom EPG posten?
Also der Digicorder ISIO S hat SFI+ und der Technicorder hat das nicht? Wie sieht denn der EPG vom Technicorder dann aus (habe nur den vom Digicorder gefunden)? Kann man Filme/Fotos von einer externen USB-Festplatte auf die interne Festplatte des ISIO S kopieren und von dort abspielen (welche Formate)?
[Beitrag von dcom am 26. Dez 2013, 18:32 bearbeitet]
Solomon
#3852 erstellt: 28. Dez 2013, 20:49
mein SFI beim Digicorder ISIO S ist schon wieder seit dem 22.12. nicht aktualisiert. Geht es anderen genau so?
Ich habe das seit Wochen immer wieder, dass das tagelang/manchmal wochenlang nicht automatisch aktualisiert wurde. Gelegentlich aktualisiere ich dann manuell. Dann funktioniert das automatische Update meist wieder ein paar Tage und dann setzt es wieder mehrere Tage aus.
Software 2.57.0.2-2572e
SFI Einstellungen sind Standard, wie ausgeliefert.
Martin121
#3853 erstellt: 28. Dez 2013, 20:56
Was mir aufgefallen ist, das der Empfang des ISIOS-Kanals deutlich schlechter ist als das anderer Sender. Das heißt 3.7 db beim SFI und 7.0 db auf Pro7. 3.7 db sind eben schlicht zu wenig. Vielleicht haben manche einfach ein Empfangsproblem.
Zum Glück aktualisiert sich der ISIO ja auch übers Internet, welches auch Standard ist. Sofern verbunden natürlich.
[Beitrag von Martin121 am 28. Dez 2013, 20:57 bearbeitet]
Solomon
#3854 erstellt: 28. Dez 2013, 21:00
... und dann habe ich noch ein gravierendes Problem:
Der Digicorder ISIO S schaltet sich oft (meist), aber nicht immer nach Aufzeichnungen oder Wiedergabe von Aufzeichnungen nicht ab. Dabei bleibt er auf dem "letzten Bild" der Aufzeichnungen einfach stehen. Ich weiß nicht warum.
Schalte ich nach der Wiedergabe einer Aufzeichnung oder während einer Aufnahme auf TV um und schalte dann später "aus", finde ich dann beim nächsten "Einschalten" das "letzte Bild" der Aufzeichnung sozusagen als "Willkommensbildschirm".
Was ist das, was kann man dagegen tun?
Martin121
#3855 erstellt: 28. Dez 2013, 21:03
Ich hatte gestern auch das Problem das er nach einer Aufnahme bei "Sichere Daten" im Display hängen blieb. Da hilft wohl nur ein Flashreset oder eine neue FW.
Solomon
#3856 erstellt: 28. Dez 2013, 21:05
Mein ISIO S ist ständig mit dem Internet verbunden und sollte somit auch SFI darüber aktualisieren. Trotzdem habe ich das Problem
[Beitrag von Solomon am 28. Dez 2013, 21:06 bearbeitet]
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTriac.
  • Gesamtzahl an Themen1.556.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.292
