Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
tomelie4119
#3706 erstellt: 30. Aug 2013, 17:08
edgarkloss (Beitrag #3701) schrieb:
Und hast du nun mal das HDMI-Kabel gewechselt oder den Anschluß?
Problem gelöst?
Problem gelöst. War das HDMI-Kabel. war locker.
Danke für den Tipp.
ger_brian
#3707 erstellt: 05. Sep 2013, 18:09
ich habe auch seit heute den DigiCorder ISIO S/S1.
Soweit bin ich auch ganz zufrieden, allerdings habe ich Probleme mit dem Software Update.
Bei jedem Start weist mich das Gerät darauf hin, dass eine neue Software zum Download verfügbar sei.
Wenn ich dann in das entsprechende Menü gehe (Gerät ist per WLAN mit dem Internet verbunden und alle Internetdiesnte funktionieren einwandfrei) bleibt er immer bei "Prüfe Verfügbarkeit einer neuen Software 0%" hängen. Bei Quelle ist der Internetserver gewählt, der im Auswahlfenster auch ein "Verbindun OK" zurückgibt.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Vorraus
mfg
Brian
mk_stgt
#3708 erstellt: 05. Sep 2013, 18:13
im zweifelsfall mach doch update über usb
patrici
#3709 erstellt: 08. Sep 2013, 07:40
Danke danke Technisat!!!
Nun ist das Bild so , wie es bei einem Pana ZT60 gehört, danke Digicorder isio S 1TB
Michael3
#3710 erstellt: 08. Sep 2013, 09:36
was ist denn jetzt anders?
wasy2
#3711 erstellt: 20. Sep 2013, 08:50
Wär mal wieder Zeit fürn Update.
roomster06
#3712 erstellt: 20. Sep 2013, 09:55
Updates sind für Oktober angekündigt mit watchmi 2.0
micki70
#3713 erstellt: 03. Okt 2013, 13:53
Ist auch ein FW-Update geplant, welches die HDD wieder "freischaufelt"?
Mein S1 mit 1TB HDD ist naemlich bei wenigen Aufnahmen schon so "voll" dass ich Filme loeschen muesste, was ich aber nicht moechte.
Keine Ahnung was da alles noch mit abgespeichert wird oder wofuer die Festplattenkapazitaet genutzt wird.
Jedenfalls hatte ich bei meinem alten Technisat HD-Recorder mit "nur" 160 GB genausoviel oder gar noch mehr Filme aufnehmen koennen ohne Platzprobleme.
Es waren im Verhaeltnis aehnlich viele HD und SD Aufnahmen.
Darum habe ich auch zur 1TB und nicht zur 500GB Variante gegriffen, weil ich hoffte hier mehr Speicherplatz zu haben.
Aber von wegen ...
Kann mir jemand sagen, was ich dagegen machen kann?
Räuber8
#3714 erstellt: 03. Okt 2013, 15:18
Ich würde alle Aufnahmen von der internen auf eine externe Festplatte kopieren und dann die interne Platte neu formatieren. Anschließend die Aufnahmen wieder zurück kopieren und schauen, ob die interne Platte Speicherplatz freigegeben hat. Viel Erfolg!
VG
Räuber8
micki70
#3715 erstellt: 04. Okt 2013, 10:18
@Räuber8
Danke fuer den Tipp!
Hat jemand schon die Western Digital My Passport Ultra titan 2TB an dem TS laufen?
Ich muesste mir sowieso eine externe Platte kaufen. Dachte mir dann gleich eine mit 2TB in 2.5" die ich auch fuer Aufnahmen verwenden kann, wenn die Aktion mal nicht den gewuenschten Erfolg bringt.
TÜVMANN
#3716 erstellt: 13. Okt 2013, 19:00
@ micki70 und Räuber8
habe selbiges Problem mit der immer volleren Festplatte. Bin per Zufall dahinter gekommen,
dass wenn man im Menu 'Filme-DVR/Musik....verwalten' und dann auf 'Aufnahmemedien-Einstellungen'
und dort bei der internen HDD auf 'Dateisystem prüfen' geht, wird danach der Speicherplatz wieder
freigegeben. Ich mache das häufiger wenn viele Filme geschnitten und Bereiche gelöscht werden. Genau
dann wird nämlich der Speicherplatz nicht mehr freigegeben. Wie gesagt 'Dateisystem überprüfen'
funktioniert schon seit Monaten ohne Probleme bei mir (natürlich ohne Gewähr)..
Gruß Ralf
fatiho
#3717 erstellt: 14. Okt 2013, 05:44
Hi
will mir auch den digicorder isio s zulegen.
Hab da im MM geschaut und gemerkt das kein HD+ dabei ist.... ist das so??
Laut Hersteller müsste eins dabei sein aber auf der Verpackung steht davon nichts.
Es ist der digicorder isio s nicht der s1
oder bekommt man den im nachhinein per Post ??
Preis liegt bei 400€ für den 1000 gb , ist doch O.K oder
[Beitrag von fatiho am 14. Okt 2013, 08:42 bearbeitet]
micki70
#3718 erstellt: 14. Okt 2013, 09:28
@TÜVMANN
Danke fuer den Hinweis!
Ich habe aber bereits alle Filme ueber NAS gesichert, dann die HDD formatiert und die Filme wieder zurueckkopiert.
Nun habe ich wieder den gesamten Speicherplatz auf der 1TB HDD zur Verfuegung.
Beim naechsten Mal (was irgendwann bestimmt wieder der Fall sein wird) werde ich deine Methode mit Dateisystem pruefen ausprobieren.
Das erspart mir das doch langwierige hin-und herkopieren der Filme.
Dass der digicorder ISIO diese Bereiche nicht wieder freigibt ist aber offensichtlich ein bug.
Sowas machte mein "alter" naemlich nicht.
Aber wann und ob ueberhaupt TS dieses Problem ueber ein SW-Update loesen wird ist unklar.
Zumindest sollte das mit dem Dateisystem pruefen irgendwo im Handbuch stehen.
Am besten waere natuerlich wenn der TS das automatisch macht.
Es betrifft ja wohl alle Geraete.
Natuerlich moechte man doch auch die Funktionen des TS nutzen und die Filme bearbeiten koennen.
Sonst macht das Geraet doch ueberhaupt keinen Sinn. Dazu hat man doch schliesslich eine HDD-Receiver und brennt die Filme nicht bei jeder Aufnahme auf DVD wie es ein DVR-Recorder macht.
Jedenfalls muss man fast schon froh sein, wenn die Kiste problemlos laeuft oder sich mit den Fehlern arrangieren.
Da war mein alter TS wesentlich problemloser.
@fatiho
Es gibt 2 verschiedene Versionen, der Digicorder ISIO S ist fuer den deutschen Markt. Er hat eine HD+-Karte im Lieferumfang und einen extra Slot dafuer. Der Digicorder ISIO S1 ist fuer den europaeischen Markt. Dieses Modell hat keine HD+-Karte dabei und auch keinen extra Slot hierfuer. Man kann aber HD+ mittels passendem CI-Modul und HD+-Karte nachruesten. Das CI-Modul und die HD+-Karte musst du extra kaufen. Ansonsten sind die Modelle technisch gleich. Ich meine mich zu erinnern dass MM auch die europaeische Version ohne HD+ verkauft hat.
Im Zweifelsfall wuerde ich vor dem Kauf fragen um welches Modell es sich handelt, wenn HD+ fuer dich wichtig ist.
karlkönig
#3719 erstellt: 14. Okt 2013, 09:57
dachte der S1 schluckt auch HD+ Karten ohne extra CI Modul?
karlkönig
#3720 erstellt: 14. Okt 2013, 10:04
Gruß Ralf
Wäre mal interessant zu wissen, welches Dateisystem du benutzt?
Etwa TSD? Da dies nur ein auf FAT überlagertes Dateisystem zu sein scheint, dürfte der Effekt der Fragmentierung sich hier besonders auf den Speicherplatz auswirken.
fatiho
#3721 erstellt: 14. Okt 2013, 10:08
micki70 (Beitrag #3718) schrieb:
@TÜVMANN
@fatiho
auf dem gerät steht aber ISIO S und nicht S1
Muss heute mal hin um zu schauen...
Matz71
#3722 erstellt: 14. Okt 2013, 10:25
beim Isio s sollte die HD+ karte dabei sein.Ich hatte sie dabei.
edgarkloss
#3723 erstellt: 14. Okt 2013, 11:15
Der Unterschied zwischen dem Digicorder ISIO S und dem Digicorder ISIO S1 besteht nur noch darin, dass beim ISIO S eine HD+ Smartcard mitgeliefert wird, und beim S1 eben nicht.
Durch ein Softwareupdate im ersten Verkaufsjahr sind die Receiver inzwischen identisch.
Bei beiden Receivern kann man die HD+ Smartcard in einer der beiden Kartenleser betreiben. Es ist somit bei beiden Receivern nicht nötig ein CI oder CI+ Modul für HD+ zu verwenden.
Auf Grund der vorhanden HD+ Restriktionen kann ich jedoch nur empfehlen für HD+ ein CI (Kein CI+) Modul zu verwenden, da man damit die Restriktionen umgehen kann.
TÜVMANN
#3724 erstellt: 14. Okt 2013, 20:55
@ karlkönig
Hallo und guten Abend,
ja ich benutze das TSD. Sobald das Dateisystem geprüft wurde, kommt eine Meldung das das Sytem repariert wurde.
Geht man aus dem Menu dann heraus und wieder herein, sind plötzlich, wie gestern bei mir geschehen 150 GB wieder da
Gruß Ralf
karlkönig
#3725 erstellt: 15. Okt 2013, 15:08
Dieser Speicherverlust ist in erster Linie ein Problem des TSD.
Beim Einsatz von NTFS sollten derlei Probleme nicht auftauchen.
micki70
#3726 erstellt: 15. Okt 2013, 15:40
Die HDD ist aber in TSD vorformatiert und ich hatte bei der Neuformatierung auch keine Auswahl sie in FAT oder NTFS zu formatieren.
karlkönig
#3727 erstellt: 15. Okt 2013, 22:25
ich dachte man könne beim Digicorder ebenfalls das Dateisystem auswählen.
Räuber8
#3728 erstellt: 16. Okt 2013, 18:13
Beim Digicorder kann man nur das Dateisystem für externe Medien einstellen (FAT32, NTFS, TSD). Die interne Festplatte verwendet grundsätzlich das TSD-Dateisystem.
VG
Räuber8
wasy2
#3729 erstellt: 17. Okt 2013, 15:40
Ich hatte mein Problem schon einmal gepostet.
Aufnahmen,welche ich vom ISIO auf eine Externe Festplatte verschiebe,verlieren teilweise den Ton in der deutschen Audiospur.Die englische funktiioniert tadellos.Das Problem tritt auch nur bei Filmen auf,welche ich von Sky aufnehme.Betroffen sind die Kanäle Disney Cinemagic,Sky 3D,Sky Cinama und Sky Hits.Jeweils HD.
Beide Festplatten sind im TS4 Format formatiert.Die Externe hatte ich auch schon mit den anderen Dateisystemen formatiert.Das Problem blieb das gleiche.Andere Festplatten hatte ich auch schon ausprobiert.Auch hier dieselbe Problematik.Ich nutze ein Unicam Version 5.20.
Bin mit meinem Latein am Ende.Warum habe ich diese Tonaussetzer immer nur in der deutschen Tonspur?Diese dauern immer einige Sekunden,und dann ist der Ton wieder da.Auf dem ISIO laufen die Filme einwandfrei.Jemand ne Idee?Wie kann ich mein Unicam updaten?Benötige ich dafür irgendwelche Hardware?
medoo
#3730 erstellt: 17. Okt 2013, 15:51
Neues FW ist da... Technisat Webseite
2.57.0.1-2572b
Release-Info:
- Allgemeine Verbesserung
sowie
- Online-Produktregistrierung
- Shop-Modus
- Watchmi Tutorial
- Programmlistenaktualisierung V155
- Aktualisierung ISIO-Liste V38
[Beitrag von medoo am 17. Okt 2013, 15:54 bearbeitet]
tomelie4119
#3731 erstellt: 17. Okt 2013, 16:11
Was und wo ist der Shop-Modus???
medoo
#3732 erstellt: 17. Okt 2013, 16:24
Hab ich noch nicht gefunden... aber jetzt hab ich kein Fernzugriff, weil MyTechnisat nimmt meine Anmeldung im Gerät nicht an.
[Beitrag von medoo am 17. Okt 2013, 16:30 bearbeitet]
tomelie4119
#3733 erstellt: 17. Okt 2013, 16:28
ich eben auch nicht.
tomelie4119
#3734 erstellt: 17. Okt 2013, 16:51
Fernzugriff musst du alles neu eingeben im Digicorder, dann geht es. So war es bei mir.
[Beitrag von tomelie4119 am 17. Okt 2013, 16:52 bearbeitet]
medoo
#3735 erstellt: 17. Okt 2013, 17:13
Danke für den Tip... es läuft wieder
MS2K
#3736 erstellt: 17. Okt 2013, 19:13
Na super, mit der neuen Software werden nicht mehr beide CI-Module initialisiert. Es steht nach dem Start die Meldung "Initialisiere CI-Modul 2"
Das ist wohl bemerkt ein Mascom Modul, was ansonsten einwandfrei seinen Dienst geleistet hat.
Hab die Software inzwischen wieder runter-geworfen, schade das man es nicht hin bekommt vor dem Release die Software anständig zu prüfen
Ciao
MS2K
bobthebuilder
#3737 erstellt: 17. Okt 2013, 20:30
Mal ne dumme Frage:
wenn ich zwei Antennenkabel an den Technisat anschliesse mit einem AlphaCrypt light Modul
kann ich dann eine Sky Sendung aufnehmen und eine andere Sky Sendung anschauen?
Oder bräuchte ich dann 2 AC light Module? Habe ja nur eine Karte?
Danke!
Duke44
#3738 erstellt: 17. Okt 2013, 20:35
Wenn beide Sky-Sender auf dem gleichen Transponder liegen, dann ja, Sonst geht's mit nur einer Sky-Karte nicht.
Im Receiver selbst muss dazu der Punkt Dualentschlüsselung aktiviert werden.
[Beitrag von Duke44 am 17. Okt 2013, 20:36 bearbeitet]
admiral.ozzel
#3739 erstellt: 18. Okt 2013, 05:56
Moin !
Habe eben auf der Technisat-Seite gesehen das die neue Software drausen ist. Ich würds ja gleich ausprobieren, aber ich bin arbeiten und komme wohl erst morgen dazu. Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen über Nacht gemacht ?
[Beitrag von admiral.ozzel am 18. Okt 2013, 05:57 bearbeitet]
Chakaa
#3740 erstellt: 18. Okt 2013, 06:51
Kann jemand das 2 CI-Modul Problem bestätigen?
panapu
#3741 erstellt: 18. Okt 2013, 09:10
Nein, AlphaCrypt Classic mit der „One4all“ (1 x mit HD02 & 1 x mit V13) laufen Problemlos im meinem ISIO S1.
MS2K
#3742 erstellt: 18. Okt 2013, 14:34
Fehler gefunden!
Es liegt nicht am Unicam, es liegt an den Modulen der Firma Mascom
Bei mir funktioniert das easyTV Modul nicht mehr unter der neuen Software
Kann das einer bestätigen der evtl. auch selbiges Modul verwendet ?
Ciao
MS2K
tomelie4119
#3743 erstellt: 18. Okt 2013, 17:45
Hat jetzt schon jemand den Shop-Modus gefunden? Ich finde den nicht!
karlkönig
#3744 erstellt: 18. Okt 2013, 18:22
bist du Händler und willst dein Gerät ausstellen? Oder wozu brauchst du den Shop Modus?
tomelie4119
#3745 erstellt: 18. Okt 2013, 19:26
Weil in der Beschreibung der neuen Firmware es mit dabei steht. Aber anscheint hast Du in schon gefunden.
Kannst Du andere Unwissende an den Wissen teilhaben lassen und uns sagen was es ist( anscheind was für Händler) und wo es steht?
[Beitrag von tomelie4119 am 19. Okt 2013, 09:55 bearbeitet]
karlkönig
#3746 erstellt: 18. Okt 2013, 23:05
Es ist eine Art Demo Modus für z.B. Ausstellungsräume, also nichts für den Hausgebrauch. Kann wohl via Web-Zugriff aktiviert werden.
uhrnsch
#3747 erstellt: 19. Okt 2013, 05:07
funktioniert beim ISIO eigentlich noch die Entschlüsslung im Standby-Modus?
uhrnsch
Keiner ne Ahnung???
[Beitrag von uhrnsch am 19. Okt 2013, 09:16 bearbeitet]
admiral.ozzel
#3748 erstellt: 19. Okt 2013, 06:44
Also bei mir läuft die neue Software prima. Ich habe nur ein kleines Problem:
Bisher blieb das Bild bei HD+ Sendern beim Umschalten relativ lange dunkel. Mit der neuen Soft kommt aber jetzt zu der relativ langen Wartezeit noch der Hinweis (ich glaube 103) das die Karte nicht richtig eingesteckt ist. Das passiert bei fast jedem Umschalten. Nach nem kurzen Moment verschwindet der Hinweis und das Bild kommt. Habt ihr das auch ? Ich benutze Unicam mit Sparta 5.35 !
Alex-Digital
#3749 erstellt: 19. Okt 2013, 12:49
Kann denn schon jemand sagen, was sich bei watchmi geändert hat/haben soll?
micki70
#3750 erstellt: 19. Okt 2013, 13:14
Wann ist diese SW denn ueber SAT verfuegbar?
popey100
#3751 erstellt: 19. Okt 2013, 13:19
bobthebuilder (Beitrag #3737) schrieb:
Mal ne dumme Frage:
Danke!
Das geht jetzt mit der Softwareversion wieder! Du musst dazu in den Einstellungen die Option "nachträgliches Entschlüsseln" aktivieren. Dann kannst du einen Sky Sender verschlüsselt aufnehmen und einen anderen anschauen. Danach kann man die aufgenommene Sendung entschlüsseln lassen. Dauert aber ziemlich lange. Am Besten noch einstellen das er die Aufnahme beim Ausschalten entschlüsselt.
Gruß C.
tomelie4119
#3752 erstellt: 19. Okt 2013, 14:32
Heute steht auf der Technisat Seite bei der neuen Firmware 2.57.0.1-2572b (Beta-Status).
Stand das gestern schon da ????? Ich glaube nicht. Auch ist in der neuen Beschreibung jetzt der Shop Modus verschwunden (nur für Händler)
Zeppelin9901
#3753 erstellt: 19. Okt 2013, 14:34
Siehe dir am besten dieses Video an.
watchmi 2.0
So wie ein erster Test zeigt, scheint es auch zu funktionieren. Super in der neuen Software geht SFI bis 4 Wochen voraus.
MfG
medoo
#3754 erstellt: 19. Okt 2013, 17:42
funktioniert bei euch die Livestreaming an Smartphone oder Laptop im Heimnetz?
Bei mir seit dem Update nicht mehr... weiss vielleicht jemand wo der Problem liegt?
roomster06
#3755 erstellt: 19. Okt 2013, 19:57
Live Streaming geht bei meinem Digit leider aber nicht mehr die Sky Kanäle.
micki70
#3756 erstellt: 20. Okt 2013, 05:58
Vielleicht hat TS die SW wegen der hier beschriebenen Probleme wieder ins Beta-Stadium gesetzt.
Ich lade sie grundsaetzlich ueber den Receiver und nicht von der Website.
Mal abwarten wann sie Final wird und mein Digicorder sie findet.
Das zeigt aber dass bald eine neue SW kommt.
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.746
