Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Honda_Steffen
#3406 erstellt: 14. Feb 2013, 09:28
meine 1 TB Platte läuft absolut ohne Vibrationen.
Leider kommt es immer mal wieder vor das man ne Gurke erwischt hat bei den Platten.
Wie der Umbau geht kann ich dir leider nicht sagen.
Sherlock_!
#3407 erstellt: 14. Feb 2013, 16:37
besitze den Technisat digit isio c. Wollte meine einstellungen mit dbdump speichern. Hab den USB Stick eingesteckt und nix tut sich Hab den gleichen Receiver auch als s Version da geht es. Kann mir jemand sagen ob das mit dem digit isio c nicht geht?? Oder muss ich den usb stick noch irgendwie aktivieren.
Vielen Dank
Grüße Sherlock
[Beitrag von Sherlock_! am 14. Feb 2013, 16:47 bearbeitet]
Seeker622
#3408 erstellt: 14. Feb 2013, 16:38
Bei meinem war das auch so, Festplatte wurde getauscht, das war vor ca. einem Jahr.
Und nun geht es wieder los die "neue" brummt auch wieder, speziell beim einschalten.
Garantie habe ich ja noch, also das ganze nochmal.
GladbacherJung
#3409 erstellt: 15. Feb 2013, 13:32
Also, heute einen Selbsttest am Technisat durchgeführt. Garantiesiegel vorsichtig mit einem Fön bearbeitet und mit einem Taschenmesser entfernt. Gehäuseschrauben an der Seite und hinten (insgesamt 6 Stück) abgeschraubt und Deckel geöffnet.
Das Innenleben stellt sich sehr aufgeräumt dar. Verbaut war eine WD5000AVCS mit 500 GB (SATA II).
Diese ist auf einer Halterung befestigt die wiederum mit einer Schraube am Gehäuseboden gesichert ist. Also auch diese entfernt und die Festplatte samt Halterung aus dem Gehäuse entnommen.
Danach die Torx-Schrauben welche die Festplatte mit der Halterung / Rahmen verbinden entfernt.
Hierbei ist mir aufgefallen, dass viele Vibrationen beim Isio S mit dem unglücklich verbauten Festplattenlüfter zusammenhängen können. Dieser ist nämlich so nah an der Gehäuserückwand verbaut, dass eine Berührung mit der Rückwand möglich ist und somit Schwingungen auf das gesamte Gehäuse übertragen werden (das passiert, wenn der Festplattenhalter nicht ganz exakt eingesetzt und verschraubt ist) Es brummt!!!
Habe nun eine WD Red 2TB eingesetzt und diese durch den Technisat formatieren lassen. Funktioniert wunderbar. Platte ist nicht zu hören. Die einzig verbleibende Geräuschquelle ist der laufende Lüfter. Wobei ich mir hier die Frage stelle, ob ich diesen nicht abschalte, da er lediglich die Festplatte kühlt und diese glaube ich eine Kühlung nicht benötigt. Hat dort jemand Erfahrung???
Seeker622
#3410 erstellt: 15. Feb 2013, 18:05
Hey, ein Super Beitrag, sehr hilfreich !
Da überlege ich ja fast, es genau so wie du zu machen.
Hast du die Festplatte einfach über das Menü vom Isio formatiert ?
Das soll doch angeblich gar nicht funktionieren ?!
GladbacherJung
#3411 erstellt: 15. Feb 2013, 19:18
Formatieren über den entsprechenden Menüpunkt des Technisat, war kein Problem!!!
Die Isio zeigte als Information "Unbekanntes Medium bzw. Unbekanntes Format" an. Nach der Formatierung standen
1,82 TB Speicher zur Verfügung.
Wie gesagt, überlege ich jetzt nur noch, ob ich den Festplattenlüfter abschalte, d.h. das Stromkabel auf der Hauptplatine rausziehe???
Michael_60
#3412 erstellt: 15. Feb 2013, 19:19
GladbacherJung (Beitrag #3409) schrieb:
......Die einzig verbleibende Geräuschquelle ist der laufende Lüfter. Wobei ich mir hier die Frage stelle, ob ich diesen nicht abschalte, da er lediglich die Festplatte kühlt und diese glaube ich eine Kühlung nicht benötigt. Hat dort jemand Erfahrung???
ich habe den nervigen Lüfter schon seit mehrere Monate abgeklemmt.
Der Receiver läuft seitdem absolut problemlos und geräuschfrei.
Habe allerdings nur ein CI-Modul drin. Bei zweien könnte es ohne Lüfter vielleicht doch etwas zu warm werden.
Grüße Michl
Seeker622
#3413 erstellt: 15. Feb 2013, 20:08
Gibt es hier schon Erfahrungen mit dem neuen Unicam EVO 3.0 Modul und dem Digicorder ?
Mir ist eine funktionierende mehrfach Entschlüsselung wichtig !
GladbacherJung
#3414 erstellt: 15. Feb 2013, 20:11
Danke für die Information!!!
Ich werde ab morgen zwei CI-Module mit dem Technisat nutzen (1x Unicam und 1x AlphaCrypt).
Wie warm werden denn CI-Module im Betrieb??? Und wann setzt diese Wärmeentwicklung ein, wenn ich über das entsprechende Modul ein Programm schaue oder auch im Standby, d.h. wenn nur ein Modul genutzt wird, geben trotzdem beide Module Wärme ab???
Der Lüfter ist für meinen Geschmack her zu klein, und auch zu weit von den Modulschächten entfernt, um dort noch eine kühlende Wirkung zu erzielen (Lüfter sitzt hinten Mitte bis Links und CI-Module sind vorne rechts). Des Weiteren deckt die vor dem Lüfter liegende Festplatte diesen nahezu komplett ab, so dass der Luftstrom gegen die Festplatte läuft.
Aber so richtig traue ich mich noch nicht, den Lüfter abzuschalten. Gibt es vielleicht noch weitere Erfahrungen???
Christian_K
#3415 erstellt: 15. Feb 2013, 20:34
Also das Unicam wird im Betrieb sehr heiß. Es wurde sogar schon berichtet das die Smartcard anfing sich unter der Hitzeeinwirkung zu verformen.
Technisat hatte in einer Firmware integriert das bei einem gesteckten CI Modul der Lüfter permanent läuft. Später wurde das reduziert das der Lüfter erst bei zwei gesteckten Modulen permanent läuft. Ob das bei der aktuellen Firmware noch so ist kann ich aber nicht sagen. Es zeigt sich aber das das Thema Temperatur im Digicorder nicht ohne ist, wenn Technisat hier laufend was ändert.
Gruß Chris
[Beitrag von Christian_K am 15. Feb 2013, 20:36 bearbeitet]
GladbacherJung
#3416 erstellt: 15. Feb 2013, 20:43
Vielen Dank,
werde das ab morgen beobachten und berichten wie sich das unicam V2.0 so schlägt.
phluid
#3417 erstellt: 16. Feb 2013, 15:25
Der Lüfter kühlt natürlich nicht nur die Festplatte. Er erzeugt ja einen kompletten Luftkreislauf, d.h. das aus dem Gehäuse geblasene Luftvolumen muss an anderer Stelle wieder ins Gehäuse gesogen werden. Beim Digicorder sind die Einlässe am Gehäuseboden, von dort strömt die Luft quer durch das Gehäuse bis zum Lüfterausgang hinten. Die Platte kommt deshalb sogar am schlechtesten weg, weil sie als letztes Bauteil die vorgewärmte Luft der anderen Bauteile abkriegt. Wollte man vor allem die Platte kühlen, müsste der Lüfter in der entgegengesetzten Richtung arbeiten und die Luft hinten ansaugen.
Ob dieser Luftkreislauf für die Module wirklich wichtig ist, kann man natürlich nur wie Michael60 ausprobieren. Das Risiko dürfte nicht so hoch sein, weil der Digit Isio gar keinen Lüfter hat, nur ein paar Lüftungsschlitze im Gehäusedeckel. Bei meinem Digicorder ohne Module geht der Lüfter praktisch nie an, selbst im Sommer mit mehr als 25°C Zimmertemperatur.
Seeker622
#3418 erstellt: 16. Feb 2013, 20:44
Ist die Stabilität bei aktiviertem Schnellstart mit der neuen Software verbessert worden, oder kommt es da immer noch vermehrt zu Abstürzen und SFI Fehlern ?
tomkai3
#3419 erstellt: 19. Feb 2013, 08:35
Schnellstart funktioniert jetzt bei mir ohne Probleme, ging aber mit der Vorgänger- Firmware auch schon...
Seeker622
#3420 erstellt: 19. Feb 2013, 13:08
Alles klar, werde ich auch mal testen.
Ich habe meinen Isio gestern nun doch selber aufgemacht und nachgeschaut.
Die Geräusche hat auch bei mir der Lüfter verursacht, nicht die Festplatte, aber nun ist Ruhe.
Ist es bei euch auch so, das der Receiver bei HD+ Aufnahmen drei Einträge erzeugt ?
Es ist ja etwas mühselig da noch durchzublicke, wenn man übers WE mal vier bis fünf Filme aufzeichnet.
Das ist doch bei anderen Receivern auch nicht so, oder ?
Honda_Steffen
#3421 erstellt: 19. Feb 2013, 16:07
Beim Digicorder ist das leider normal
und genau so normal und schlecht ist das alle Aufnahmen beim durchscrollen immer anfangen zu laufen - anstatt nur ein vorschaubild zu bringen und erst dann anfangen zu laufen wenn ich o.k. drücke.
Aber das ist ein anderes Thema - das wird nie realisiert werden
[Beitrag von Honda_Steffen am 19. Feb 2013, 16:09 bearbeitet]
ziehma
#3422 erstellt: 20. Feb 2013, 09:38
Bei einem Sendungswechsel MUSS eine neue Aufnahme erzeugt werden, sofern über das eingebaute Verschlüsselungssystem entschlüsselt wird. Das schreibt HD+ so vor.
ziehma
#3423 erstellt: 20. Feb 2013, 09:39
Honda_Steffen (Beitrag #3421) schrieb:
...und genau so normal und schlecht ist das alle Aufnahmen beim durchscrollen immer anfangen zu laufen - anstatt nur ein vorschaubild zu bringen und erst dann anfangen zu laufen wenn ich o.k. drücke.
It's not a bug, it's a feature!
Seeker622
#3424 erstellt: 22. Feb 2013, 16:05
Echt bescheuert diese Regelung, lässt sich mit aber dem Unicam zum Glück leicht umgehen.
Nachteilig ist allerdings, das MTD dann nicht mehr wirklich funktioniert, nur auf demselben Transponder.
Da bringt mir der Twin Tuner wieder nix, stellt sich die Frage was das kleinere Übel ist
MS2K
#3425 erstellt: 22. Feb 2013, 19:29
Hat sich bei euch auch die Reihenfolge der Appbar geändert ??
Hab seit Mitte der Woche
Wetter
Spox
TechniSat Newsletter
Wissen
LEER
Das letzte Feld ist schwarz, man kann es auch nicht anwählen, sieht für mich wie ein Platzhalter aus.
Evtl. gibts demnächst eine neue App
Ciao
MS2K
karlkönig
#3426 erstellt: 23. Feb 2013, 01:20
HD+ schreibt das nicht vor. Es wird allerdings von vielen so interpretiert.
bobthebuilder
#3427 erstellt: 23. Feb 2013, 23:24
Hallo zusammen,
ich habe den Technisat HDS2 und will auf den neuen umsteigen.
Eine Fragen hätte ich da noch, kann man beim ISIO S die auf der Festplatte vorhandenen Aufnahmen verwalten, bzw. die Reihenfolge ändern? (z.B. Kinderfilme vorne in der Liste zusammenfassen)
Da dies bei meinem HDS2 nicht möglich ist, und der nur einen HD-Tuner hat wäre das für mich ein wichtiges Kaufargument.
Und kann ich Aufnahmen von einem USB Stick ansehen, bzw. direkt auf einen Stick aufnehmen und diese Aufnahmen dann woanders anschauen?
Danke
P.S.: Vielleicht weiß jemand von euch, ob und wann eine neue Gerätegeneration von TS auf dem Markt kommt.
[Beitrag von bobthebuilder am 23. Feb 2013, 23:39 bearbeitet]
edgarkloss
#3428 erstellt: 24. Feb 2013, 12:54
Man kann beim Digicorder ISIO die Aufnahmen nicht in eine beliebige Reihenfolge umsortieren.
Aber man kann beim Digicorder ISIO zusätzliche Ordner anlegen und dann die Aufnahmen direkt in den neuen Ordner machen, oder die Aufnahme später in einen anderen Ordner verschieben.
Du könntest also z. Bsp. einen Ordner für Kinderfilme anlegen, und dort alle Kinderfilme hineinschieben.
cresta
#3429 erstellt: 25. Feb 2013, 15:08
Ich hatte jetzt am Wochenende Gelegenheit den Digicorder (Sat) gegen den Digit ISIO (Sat) laufen zu lassen. Von einigen Kleinigkeiten sind die meisten Funktionen und Fähigkeiten ziemlich ähnlich.
ALLERDINGS: und das hat mich dann schon sehr überrascht, ist der Digit in der Lage .mkv Dateien über's Netz wiederzugeben - der weit teuerere Digicorder nicht. (beide mit neuester Firmware).
Kann jemand dafür einen Grund angeben?
Ich hätte halt auch gerne die Möglichkeit direkt vom PC zu streamen .....
Seeker622
#3430 erstellt: 25. Feb 2013, 20:16
Welche ist den die favorisierte Sparta Version für´s Unicam und Hd+ im Digicorder ?
Die 5.40 läuft ja nicht sonderlich zuverlässig.....
admiral.ozzel
#3431 erstellt: 26. Feb 2013, 15:17
Also bei mir läuft die 5.35 am besten!
bacboy
#3432 erstellt: 27. Feb 2013, 09:12
Moin zusammen,
ich probiere auch hier noch mal mein Glück
Ich habe mir zu meinem vorhandenen Digit Isio einen Digicorder gekauft und bin eigentlich auch ganz glücklich mit dem guten Stück.
Allerdings gibt es ein Problem hinter dem ich noch nicht hinter gekommen bin, BoscoM hat mir da netterweise schon den ein oder anderen Tip gegeben, allerdings haben wir noch keine Lösung gefunden.
Der Digicorder ist ein gebrauchter, der Vorbesitzer hat seine aufgenommen Filme auf der Festplatte gelassen, insgesamt 41 an der Zahl. Es sind FIlme von SKY, SKY HD, ARD HD also komplett durcheinander.
Die 41 FIlme möchte ich jetzt gerne über das Netzwerk zu meinem Digit Isio streamen, was auch schon teilweise funzt, allerdings nur mit den ersten 14 FIlmen und der Rest wird nicht angezeigt.
Ich habe jetzt an beiden Geräten die UPnP Funktion sowie den UPnP Server eingeschaltet und auch den Medienkatalog aktualisiert. Ich nutze eine Statische IP im Netzwerk, keine W-Lan sondern mit nem Kabel und als Switch Im Haus nutze ich einen HP ProCurve.
Die Festplatte ist nach Rücksprache mit BoscoM im TSD Format formatiert.
Gibt es eurer Meinung nach noch irgendwelche Settings die ich überprüfen sollte oder sonst hat sonst wer noch einen Tip? Vielleicht könnte ja sich hier jemand die Mühe machen und mal seine Einstellungen posten, damit ich sie abgleichen kann.
Vielen Dank im voraus!
Räuber8
#3433 erstellt: 27. Feb 2013, 11:13
Hallo Bacboy,
ich spiele derzeit auch mit dem Gedanken einen zweiten ISIO für mein Zweit-TV anzuschaffen, da die Möglichkeit, Filme bzw. Live-Sendungen von einem ISIO zum anderen zu schicken, sehr reizvoll ist. Allerdings zeigen mir auch Deine Ausführungen, dass man auf Probleme stoßen kann. Ich wäre bereits froh, wenn nur EIN ISIO fehlerfrei laufen würde. Aber mit jedem Software-Update werden zwar irgendwelche Bugs behoben, aber dafür treten dann neue auf.
Ich glaube nicht, dass Dein Problem auf irgendwelche fehlerhaften Einstellungen zurück zu führen ist. Dein Switch als Ursache ist auch sehr unwahrscheinlich. Hast Du mal an beiden ISIOs UpnP deaktiviert, vom Netz getrennt und anschließend wieder aktiviert?
Ich hatte mal das Problem, dass der ISIO beim Verschieben einer bestimmten Aufnahme in einen angelegten Ordner regelmäßig abgestürzt ist. Es stellte sich dann heraus, dass es an dem Aufnahmetitel lag, der ein Sonderzeichen (Bindestrich) enthielt. Sichere mal die 15. Aufnahme auf ein externes Medium und lösche sie dann von der internen Festplatte.
Ebenso hatte ich mal das Problem, dass bei neuen Aufnahmen das Bild für ein paar Sekunden stehenblieb. Ich hatte daraufhin sämtliche Aufnahmen auf eine externe Festplatte kopiert, die interne Platte dann neu formatiert und abschließend alle Aufnahmen wieder zurück kopiert. Das hat zwar irrsinnig lang gedauert, aber anschließend war das Problem verschwunden. Vermutlich kommt nach längerer intensiver Verwendung der Inhalt oder die Indizierung der Platte durcheinander. Versuche dies vielleicht auch mal.
Du hattest erwähnt, dass Du mal testen wolltest, Live-Sendungen (insb. verschlüsselte Sky-HD-Sendungen) auf dem zweiten ISIO (ohne Smartcard) anzuschauen, wobei die Smartcard natürlich im ersten ISIO stecken muss. Funktioniert dies?
Viele Grüße
Räuber8
bacboy
#3434 erstellt: 27. Feb 2013, 15:20
Danke Räuber8 für deine schnelle Antwort!
Das Streamen von SKY HD Programmen über ein Alphacrypt Light Modul und den frei empfangbaren Sendern klappt ohne Problem, lediglich die HD+ Sender funzen nicht.
Zu der Problematik mit den fehlenden Filmen:
Ich habe jetzt sämtliche HD+ Filme von der HD gelöscht (der 15 Film war ein HD+ Film), ich konnte jetzt allerdings noch keine Aktualisierung vom Medienkatalog vor nehmen, wenn das auch nicht hilft, werde ich wie von dir empfohlen die UPnP Funktion einmal deaktivieren und erneut aktivieren.
Ich habe auch einen Call bei TS zu der Problematik aufgemacht, mal schauen was die Damen oder Herren sagen
Besten Dank!
Räuber8
#3435 erstellt: 27. Feb 2013, 15:53
Dieses HD plus ist in vielerlei Hinsicht mit Einschränkungen verbunden, es müsste eigentlich HD minus heißen!
hoelschermicha
#3436 erstellt: 27. Feb 2013, 15:54
Mal so nebenbei... Mit nem unicam und ner Sky Karte...kann ich da gleichzeitig ein hd Programm aufnehmen und ein weiteres schauen??
Räuber8
#3437 erstellt: 27. Feb 2013, 16:38
Ja, falls ein Programm verschlüsselt und das andere unverschlüsselt ist, sowieso. Falls beide Programme verschlüsselt sind, muss Du einstellen, dass das aufzunehmende nachträglich entschlüsselt wird (geht beim ISIO S, nicht beim ISIO C).
technikhai
#3438 erstellt: 27. Feb 2013, 17:59
Die Ypnosis 37 im Diabolo läuft ganz gut mit der HD 02 Karte.
Die HD03 Karte die dabei ist,ist eine Pairingkarte die nur stabil im internen Kartenschacht läuft.
Die hätten die HD+ Zertifizierung weglassen sollen,dann hätten die auch nicht so massive Softwareprobleme wie die NIT Probleme auf Hotbird,Dolbyprobleme und die Probleme das die Festplattenaufnahmen bei einigen nicht zuverlässig funktionieren.
Gruß Technikhai
[Beitrag von technikhai am 27. Feb 2013, 18:00 bearbeitet]
Seeker622
#3439 erstellt: 27. Feb 2013, 20:41
Und das nachträglich entschlüsseln funktioniert bei HD+ auch zuverlässig ?
Seeker622
#3440 erstellt: 28. Feb 2013, 20:16
Ich hab's mal ausprobiert und bei mir wird nicht nachträglich entschlüsselt, die Aufnahmen haben das Schloss Symbol und "keine" Laufzeit ?!
Oder muss ich die Entschlüsselung noch manuell anstoßen ?
Michael_60
#3441 erstellt: 05. Mrz 2013, 19:22
Zur info,
seit gestern gibts wieder eine neue Software.
Grüße Michl
Peter_in_Aachen
#3442 erstellt: 05. Mrz 2013, 23:43
04.03.2013
- Verbesserungen UPnP
- Anpassung HDCP
- Optimierung der Funktion Serientimer
- Allgemeine Verbesserungen
MS2K
#3443 erstellt: 06. Mrz 2013, 18:26
Im DF Forum hat jemand den Eindruck das Bild wäre mit der neuen Software besser geworden.
Kann das hier evtl. einer bestätigen ?
Ciao
MS2K
Stiffler´s_Dad
#3444 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:47
So auf den ersten Blick kann ich jetzt keine Änderungen am Bild feststellen
5.1 unter PCM geht auch noch nicht
MS2K
#3445 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:59
Kannst du mal schauen ob jetzt das Vor- /Zurückspulen bei den MP3's funktioniert ?
Ciao
MS2K
DuckDich
#3446 erstellt: 08. Mrz 2013, 17:22
Hallo zusammen,
hat schon jemand Erfahrungen mit dem Streamen von HD Filmen von einer Synology 213+ gemacht. Klappt das mit dem Isio Digicorder ruckelfrei ? Und wie schaut es mit Wake on Lan aus ? Bekommt der Digicorder die 213+ geweckt ?
Bzgl. des letzten Updates. Schade das PCM 5.1 noch nicht wieder funktioniert - echt nervig. Ferner ist nun per Mediaprot von einer externen(!) Platte keine Übertragung mehr möglich - zumindest bei mir. Platte wird nach 10 Min. "schlafen" gelegt, LOL.
Gruß DD
wasy2
#3447 erstellt: 09. Mrz 2013, 12:03
Hat jemand eine Ahnung,warum ich nach dem Verschieben von Aufnahmen auf eine externe Festplatte (Verbatim 2 TB),welche ich mit NTFS formatiert habe ständig Tonaussetzer habe?Diese befinden sich bei mehrmaligem Schauen des gleichen Films auch nicht immer an gleicher Stelle.Betroffen sind beinahe alle von mir verschobenen Aufnahmen.Immer wieder Tonaussetzer.
Honda_Steffen
#3448 erstellt: 09. Mrz 2013, 12:38
Da ich letztens ca. 40 Filme von der internen auf eine externe geschoben habe und keine tonprobleme habe wird's an ntfs liegen, ich nutze das technisat Format.
cresta
#3449 erstellt: 10. Mrz 2013, 13:29
Seit der neuen Soft vom 4.3. bootet mein DC-S extrem langsam. So braucht er bis zum ersten Erscheinen eines Programmes am Schirm bis zu 4 Minuten.
Zweitens geht nun bei beiden Apps (also sowohl auf dem iPad als auch unter Android) das Aufrufen des SFI Menus mit der Meldung "keines Ihrer Geräte verbunden" nicht; obwohl die Fernbedienung des DCs problemlos funktioniert.
Kann das noch wer bestätigen?
Honda_Steffen
#3450 erstellt: 10. Mrz 2013, 15:30
Bleibt er haengen bei "Willkommen"?
Hatte ich auch mal mit voriger Software. Hab alles probiert....nur das formatieren der Platte hat geholfen.
cresta
#3451 erstellt: 11. Mrz 2013, 07:09
Nein, er bleibt nicht hängen, sondern es dauert halt sehr, sehr, sehr lange ....
Sonst habe ich keinerlei Auffälligkeiten bemerkt.
Honda_Steffen
#3452 erstellt: 11. Mrz 2013, 09:52
Mein ich doch. Er bleibt bei Willkommen haengen und schaltet sich dann nach ner Ewigkeit ein. Wenn dem so ist dann gilt mein voriger Vorschlag.
Chakaa
#3453 erstellt: 11. Mrz 2013, 12:32
Seit der aktuellsten Software ist mir teilweise eine Verbesserung der Ton-Optionen-Bezeichnung aufgefallen.
Bei der Bundesliga stand da z.B. "Dolby Stadionton" oder "Stereo Kommentator". Also etwas ausführlicher als bisher. Leider behält er diesen Ton nicht bei. Sobald eine Sendung mit anderen Einstellungen folgt, ist bei der nächsten (z.B.) Bundesligapartie wieder "Stereo" vorbelegt.....
EDIT: Hab grad mitbekommen, das die Bezeichnungserweiterungen von Sky ausgegangen sind. Also hinfällig meine Aussage dazu.
Andere Frage aber: Habt ihr ebenfalls weiter das Problem, das bei MTV Live HD die Dolby-Spur ohne Ton ist?
[Beitrag von Chakaa am 11. Mrz 2013, 14:13 bearbeitet]
cresta
#3454 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:25
Hast recht; geht jetzt echt wieder!
Und ich habe auch herausgefunden, warum meine apps nicht mehr funktionierten. Mit dem SW Update hat der TS einfach den Remote Zugriff wieder ausgeschaltet.
Gruß aus dem Wiener Wald
MS2K
#3455 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:48
@Chakaa
Die DD Spur bei MTV Live HD funktioniert leider auch weiterhin nicht.
Was die Bezeichnung der Tonoptionen bei Sky angeht, das liegt nicht an TechniSat sondern an Sky.
Die haben vergangene Woche die Bezeichnung geändert, das wird vom Playout-Center geändert, da hat TechniSat nichts mit zu tun.
Ciao
MS2K
Honda_Steffen
#3456 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:10
Siehst du, sagte ich doch
Ich hab alles moegliche probiert gehabt. Die einzige moeglichkeit war gewesen alle Filme auf die externe zu kopieren und dann die interne Platt machen und neu formatieren. Hatte mich Stunden gekostet.
Seit dem rennt das Teil
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
