Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
micki70
#3756 erstellt: 20. Okt 2013, 05:58
Vielleicht hat TS die SW wegen der hier beschriebenen Probleme wieder ins Beta-Stadium gesetzt.
Ich lade sie grundsaetzlich ueber den Receiver und nicht von der Website.
Mal abwarten wann sie Final wird und mein Digicorder sie findet.
Das zeigt aber dass bald eine neue SW kommt.
popey100
#3757 erstellt: 20. Okt 2013, 10:57
Das die jetzige FW zum runterladen Beta ist, wurde so auch auf Facebook bekanntgegeben. Die normale FW wird am 28.10.13 rauskommen.
roomster06
#3758 erstellt: 20. Okt 2013, 11:05
Als ich die FW am Freitag Morgen gelden habe Stand da noch nichts von Beta.
medoo
#3759 erstellt: 20. Okt 2013, 13:05
genau... Technisat hat sich wahrscheinlich erst jetzt entschlossen die als Beta zu benennen
tomelie4119
#3760 erstellt: 20. Okt 2013, 17:47
da werden wieder Kunden als Tester missbraucht Wenn ich Filme von externer Festplatte abspiele habe ich immer noch Tonaussetzer. Die sollten sich mal lieber auf die Grundfunktionen konzentrieren und nicht neue Sachen einbringen die keiner braucht. (persönlicher watchmi Kanal)
[Beitrag von tomelie4119 am 20. Okt 2013, 17:48 bearbeitet]
MikeF
#3761 erstellt: 21. Okt 2013, 06:38
Die SW ist wieder grottig.
a) Wenn man über SFI einen Timer setzt will er IMMER (!) den Jugendschutzpin, obwohl der auf "AUS" steht.
b) Wenn der Jugendschutzpin=AN, dann kann man, wenn man den Receiver einschaltet während eine Aufnahme läuft, nichts mehr machen. Er bietet nur "Speichern", "Verwerfen" und "Zurück" an.
Das mit dem Jugenschutzpin hat vorher schon nicht funktioniert, aber das Verhalten war anders. Jetzt haben die was gemacht, und es funkt immer noch nicht. Genauso schlecht, nur anders schlecht!
Das "Beta" ist erst später dazugekommen. Außerdem stand am Receiver nach dem Update nichts von "Allgemeinen Verbesserungen". Da driftet die Info zwischen Homepage und Receiver auch auseinander.
Ich fürchte die bekommen das nie auf die Reihe.
edgarkloss
#3762 erstellt: 21. Okt 2013, 11:13
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir hat der Receiver noch nie eine Jugendschutz-Pin verlangt, wenn ich per SFI einen Timer programmiere. Und das weder bei der alten noch bei der neue Firmware.
MikeF
#3763 erstellt: 21. Okt 2013, 11:35
Bei der alten SW ging das bei mir noch, bei der neuen nicht mehr. So kannst du das checken:
a)SFI-Taste drücken
b) auf irgend eine Sendung gehen und die rote Aufnahmetaste drücken, dann kommt bei mir die Pin-Eingabe.
Michael3
#3764 erstellt: 21. Okt 2013, 14:29
Wird bei euch angezeigt wenn der Receiver eine Aufnahme macht?
Also im Standby?
Bei meinem TechniStar S3 wird nur die Uhr angezeigt (seit der neuen Software) wenn er eine Aufnahme macht.
[Beitrag von Michael3 am 21. Okt 2013, 14:35 bearbeitet]
catman41
#3765 erstellt: 21. Okt 2013, 16:09
@Michael3,
TechniStar S3
achso, hat der Digicorder Isio S - Threadgegenstand - die selbe Fw. wie Dein TechniStar S3 erhalten?!
lg
Harry
Michael3
#3766 erstellt: 21. Okt 2013, 16:22
Hallo Harry,
jedenfalls die Erweiterung für Watchmi. Hast du mal getestet wegen der Anzeige?
Gruss
edgarkloss
#3767 erstellt: 21. Okt 2013, 16:57
a)SFI-Taste drücken
So programmiere ich meine Aufnahmen immer. Aber eine PIN-Eingabe war bei mir noch nie notwendig.
Und ich habe auch schon diverse Aufnahmen mit der neuen Software durchgeführt. Und dabei keinerlei Hinweise wegen einer PIN-Eingabe erhalten.
Um welche Sender geht es bei dir? Was für ein Modul hat du im Einsatz?
tomelie4119
#3768 erstellt: 21. Okt 2013, 17:35
Hab ihr mal versucht einen eigenen persönlichen Watchmikanal anzulegen? Blos die Finger weg. Die wieder löschen weil er 38 sendungen aufnehmen will, ist gar nicht so einfach. Man muss alle 38 Timer einzeln löschen und dann sind dann noch mal Automatisch 38 neue dazugekommen obwohl ich die garnicht aktiviert habe Auch wenn man in der SFI ein Programm aufnehmen will und dann die Aufnahme löschen will geht das auch nicht so einfach. Früher stand da Verwerfen ,Speichern usw. Jetzt steht dann irgendwann mal da Aufnahme abbrechen.
Allso zurück zu alten Firmware.
[Beitrag von tomelie4119 am 21. Okt 2013, 18:04 bearbeitet]
MikeF
#3769 erstellt: 22. Okt 2013, 07:11
@edgarkloss
Egal welcher Sender!
Modul ist das Technisat TC-CW. Hat aber damit nichts zu tun. Vorher gings ja auch.
[Beitrag von MikeF am 22. Okt 2013, 07:12 bearbeitet]
edgarkloss
#3770 erstellt: 23. Okt 2013, 11:19
Aber irgendeinen Grund muss das ganze ja haben. Wenn das Problem bei dir auftritt, und bei allen anderen nicht, dann muss ja bei deinem Receiver irgend eine andere Hardware oder Einstellung vorhanden sein.
Du hast ja keine andere ISIO-Firmware als wir.
patrici
#3771 erstellt: 02. Nov 2013, 20:05
Frage zum Anschluss an einen AV Receiver.
Ich fand es schon merkwürdig, das ich den AV Receiver immer ziemlich weit aufdrehen müsste, damit der ton überhaupt zu hören ist.
Nun habe ich einen BluRay Player gekauft und bin entsetzt nur zur Hälfte aufgedreht und wesentlich besserer Klang als mit dem Technisat, den ich doppelt so laut am AV Receiver einstellen muss.
Welch ein Klang und Dynamik!
Muss der Technisat an einen AV Receiver irgendwie anders angeschlossen werden, als über HDMI?
Oder aber irgendwelche Einstellungen ändern?
Christian_K
#3772 erstellt: 02. Nov 2013, 21:10
Was passiert wenn du die Lautstärketasten der Technisat Fernbedienung drückst? Ánderst sich die Lautstärke oder bleibt die konstant?
Gruß Chris
patrici
#3773 erstellt: 02. Nov 2013, 22:26
Hallo Chris.
Habe gerade eben den Fehler gefunden..
Müsste in den Einstellungen des Technisat die Einstellung von PCM auf Bitstream stellen!?
Die Lautstärke Tasten funktionieren.
Habe den Technilink eingeschaltet.
Ist Bitstream richtig?
Christian_K
#3774 erstellt: 02. Nov 2013, 22:37
Bitstream ist richtig, denn nur so wird Mehrkanalton übertragen. Bei PCM wird auf Stereo reduziert.
Gruß Chris
karlkönig
#3775 erstellt: 03. Nov 2013, 00:03
Auch bei PCM wird via Stereo sehr guter Mehrkanalton übertragen... Sollte für CK eigentlich ein alter Hut sein...
Christian_K
#3776 erstellt: 03. Nov 2013, 00:10
Mein Gott, ich rede von Dolby Digital 5.1 oder 5.1+.
Gruß Chris
patrici
#3777 erstellt: 03. Nov 2013, 00:17
Dann frage ich mich aber warum ich den Verstärker fast auf Anschlag aufdrehen musste...
Nun mit Bitstrean kommt der 5.1 bzw. bei mir der 7.1 Ton sehr gut herüber mit allen Effekten, was bei PCM nicht der Fall ist.
Bei Bitstream Lautstärke Regler des AV auf 30 und bei PCM auf 80.
Christian_K
#3778 erstellt: 03. Nov 2013, 09:25
Im Gegensatz zur Einstellung Bitstream kann man bei PCM die Lautstärke im Sat-Receiver selber regeln.
Wenn hier also zu wenig aufgedreht ist kommt auch das Signal zum AV-Receiver schwächer an. Darum hatte ich anfangs danach gefragt. Wenn die Lautstärke beim Technisat bei 50% eingestellt ist sollte es passen. So ist es jedenfalls bei mir.
Chris
patrici
#3779 erstellt: 03. Nov 2013, 10:33
Ach so.
Das meinest du. Darauf hatte ich nicht geachtet. Da ich die Lautstärke sowieso nur über den AV Regel ist es auf Bitstream in Ordnung.
Ist ja über HDMI Link mit dem AV verbunden. Die Laustärke wird dann über die Technisat Fernbedienung am AV geregelt.
Christian_K
#3780 erstellt: 03. Nov 2013, 10:47
Na, dann ist doch jetzt alles in Ordnung.
patrici
#3781 erstellt: 03. Nov 2013, 10:59
Dankeschön
MikeF
#3782 erstellt: 07. Nov 2013, 09:06
Nächster Bug:
Kurz gesagt: App crasht egal ob iPad oder iPhone
Genau erklärt: App starten, in SFI reingehen und den Zeitbalken etwas weiterschieben, dann nach unten "wischen", spätestens nach dem 3. Wisch crasht das App.
Toll !!! Das hat alles schon mal funktioniert. TS schafft es IMMER und IMMER WIEDER funktionierende Sachen zu verhunzen.
roomster06
#3783 erstellt: 07. Nov 2013, 12:24
Kann ich nicht bestätigen, hab die Android Version und die läuft einwandfrei.
MikeF
#3784 erstellt: 08. Nov 2013, 08:19
Ja stimmt, die Android-Version arbeitet fehlerfrei. Mit iOS nicht. Kann aber auch am iOS7 liegen!? Kann ich leider nicht mehr testen.
Räuber8
#3785 erstellt: 08. Nov 2013, 09:47
Auf meinem IPad läuft die App unter IOS 7.03 einwandfrei.
Eventuelle Probleme können auch durch die Watchme-Beta-Software verursacht werden, da die App ja über einen TS-Server mit dem ISIO kommuniziert.
VG
Räuber8
MikeF
#3786 erstellt: 08. Nov 2013, 09:51
VG
Räuber8
Moment, wir reden ja von der aktuellen 2.57.0.1-2572b (Beta-Status). Mit dieser, in Kombination mit IOS 7.0.3, crasht das App permanent. Aber nur, wenn man den Zeitbalken in der SFI-Anzeige verschiebt, und danach nach unten "wischt".
Räuber8
#3787 erstellt: 08. Nov 2013, 10:12
Ist schon klar. Ich wollte nur erwähnen, dass Dein Problem wohl nicht durch die App verursacht wird (obwohl sie unter Android funktioniert), sondern vermutlich durch die Beta-Software auf dem ISIO.
Gerade bei Technisat ist es schon sehr mutig, eine Beta-Software zu installieren, wo wir doch inzwischen wissen, dass selbst die endgültigen Software-Versionen noch nie 100%-ig funktioniert haben.
VG
Räuber8
Michael_60
#3788 erstellt: 10. Nov 2013, 09:18
ich hab seit letzter Woche ein neues Problem mit meinen Isio.
Es kam jetzt schon 2 mal vor, das wehrend des laufenden Programms, also ohne Umschalten usw., das Bild plötzlich Violett wurde.
Das lies sich dann nur durch einen Neustart des Receivers beseitigen.
Software ist die letzte vor der Beta. HDMI-Ausgabe ist YPbPr 4:4:4.
Hab jetzt mal Versuchshalber auf 4:2:2 umgeschaltet, aber da der Receiver mit der bisherigen Einstellung seit fast über 2 Jahren problemlos lief,
dürfte da vermutlich nicht das Problem liegen.
Ich befürchte, das dieser Fehler eher auf einen beginnenden Hardwarefehler hindeutet.
Jemand eine Idee zu diesen Problem ?
Grüße Michl
catman41
#3789 erstellt: 10. Nov 2013, 09:27
@Michael_60,
und, das das HDMI-Kabel einenn Wackler hat, ist ausgeschlossen!?
lg
Harry
Michael_60
#3790 erstellt: 10. Nov 2013, 18:21
Da der Fehler dauerhaft bis zum Neustart des Receivers bestehen bleibt, spricht das eher nicht für einen Wackelkontakt des HDMI-Kabels.
Werde aber trotzdem mal ein neues Kabel testen.
Grüße Michl
Michael_60
#3791 erstellt: 11. Nov 2013, 07:46
@ Harry,
dein Tipp war richtig. Der Fehler erscheint, sobald man etwas an den HDMI-Stecker kommt.
Neues Kabel und gut.
Grüße Michl
op66
#3792 erstellt: 11. Nov 2013, 11:03
habe u.a. folgendes Problem: wenn ich eine Sendung aufnehme und gleichzeitig eine Sendung vom USB Stick anschaue, wird die Aufnahme immer zerschossen, Klötzchenbildung und Tonaussetzer.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Hat noch jemand dieses Problem bei sich?
Firmware ist letzte vor der Beta.
Danke für Eure Hilfe!
MS2K
#3793 erstellt: 02. Dez 2013, 19:17
Die neue Firmware ist ab sofort vefügbar!
Version: 2.57.0.2-2572e
Release-Info:
- Optimierung des UPnP Live Streaming und DVR Timer Funktion
- Verbesserungen hinsichtlich Nutzung von CI-Modulen
- Allgemeine Verbesserungen
Download ftp://tsdownload:JP7...Corder-ISIO-S_DE.zip
Ciao
MS2K
MikeF
#3794 erstellt: 02. Dez 2013, 20:01
App auf IOS-Geräten crasht immer noch, wenn man in SFI/Timer den Zeitbalken verschiebt und dann die Sender runterwischt.
Jugenschutz-Pin immer noch fehlerhaft, aber besser als bisher. Probiert mal den Receiver zu starten, wenn gerade eine Aufnahme läuft! Da kommt ja die Abfrage ob man die Aufnahme von Anfang an starten will, Aufnahme Live starten, oder aktuelles Programm schauen will. Probiert mal die ersten beiden Möglichkeiten. Das einzige was normal klappt ist "Aktuelles Programm". Nur da wird korrekt der Pin gefragt. Was aber wenigstens besser als zuvor ist.........die Aufnahme stoppt nicht mit "Black Screen" an der Stelle der Aufnahme wo man den Receiver eingeschaltet hat.
Fazit zur neuen SW:
[Beitrag von MikeF am 02. Dez 2013, 20:01 bearbeitet]
speiche
#3795 erstellt: 03. Dez 2013, 15:40
Das Update scheint wieder vom Netz zu sein. Ich seh da nichts
MikeF
#3796 erstellt: 03. Dez 2013, 15:47
In der Tat und wundert mich auch nicht.
cresta
#3797 erstellt: 03. Dez 2013, 16:00
Mit dem link von MS2K läßt es sich aber immer noch herunterladen.
btw: bislang habe ich noch nichts Negatives entdecken können. (allerdings ist es erst seit 4 Stunden im Einsatz)
Gruß aus dem Wiener Wald
Al
MS2K
#3798 erstellt: 03. Dez 2013, 17:12
@cresta
Was für CI Module verwendest du, und funktionieren die soweit ?
Ciao
MS2K
cresta
#3799 erstellt: 03. Dez 2013, 17:14
zweimal Unicam EVO. Troja 3.19; mit zwei Sky A02 Karten.
einmal HD+ im Schacht.
Problemlos .... bislang
Aber ich habe ja auch noch keine Power Session hinter mir; die kommt erst heute Abend.
Al
Desaster
#3800 erstellt: 03. Dez 2013, 18:05
die neue Software für den DigiCorder ISIO S/S1 ist auf der Technisat HP bereits verfügbar!
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 03. Dez 2013, 18:06 bearbeitet]
mk_stgt
#3801 erstellt: 04. Dez 2013, 07:48
speiche (Beitrag #3795) schrieb:
Das Update scheint wieder vom Netz zu sein. Ich seh da nichts :?
bei mir ist sie da und download klappt
speiche
#3802 erstellt: 04. Dez 2013, 08:09
Ja. War ne weile vom Netz und abends wieder da. Hab's auch schon drauf.
ralfklaus
#3803 erstellt: 05. Dez 2013, 09:19
leider musste ich feststellen das nach dem Update im SFI Menu die Symbole über weitere Information fehlen
Ist dass bei Euch auch so ?
G
Desaster
#3804 erstellt: 05. Dez 2013, 09:31
nein, bei mir werden alle Symbole angezeigt.
Gruss
Desaster
cresta
#3805 erstellt: 05. Dez 2013, 09:40
So, nach zwei Tagen Normalbetrieb kann ich jetzt mal Folgendes sagen:
1) für mich haben sich keine Verbesserungen/Verschlechterungen gezeigt. Alles läuft, wie auch davor. (ich treibe allerdings nicht wirklich alles auf die Spitze; was heißt: ich schaue, nehme auf, ziehe auf den PC, streame durch die Räume und lösche zuweilen wieder)
2) die angekündigte Neuerung, daß SFI jetzt für bis zu 4 Wochen erhältlich ist, ist gelinde gesagt politisch. Denn, außer, daß der Balken im SFI für diese Zeit vorschiebbar ist, sind die Inhalte nach zwei bis fünf Tagen leer (Ausnahme: ARD, ZDF, arte); Update war in der Nacht jedoch erfolgreich. Aber vielleicht tut sich hier später noch was. Dieses Feature wäre definitv sehr sinnvoll zur einfachen Aufnahmeplanung.
Und, um mich "ralfklaus" anzuschließen: ja, sie fehlen.
Al
JTR1969
#3806 erstellt: 06. Dez 2013, 12:47
Wie siehts bei der aktuellen FW aus, wenn man per Mediaport/Techniport über Unicam aufgenommene HD+ Filme über NEtzwerk absaugen möchte? Soweit ich weiß wurde ab der 4er Software hier ein Riegel vorgeschoben. Ist das nun anders?
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTriac.
  • Gesamtzahl an Themen1.556.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.298
