HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- un... | |
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
panasoo
#1152 erstellt: 31. Jul 2011, 08:25 | |||||
Wenn ich an den SMART CX42 über Scartbuchse einen DVD-Recorder anschließe, kann der alles aufnehmen oder gibt es bei HD-Sendern ein Kopierschutzsignal ? Der Trend bei Receivern ist wohl, daß es keine Scartbuchsen mehr gibt. Oder gibt es andere Wege, daß DVD-Recorder ohne eingebautes DVB-S2 noch vom Satelit aufnehmen können ? |
Amokoli
#1153 erstellt: 31. Jul 2011, 09:20 | |||||
Kanäle habe ich alle schon ausprobiert. Der alte Receiver ist ein Technisat DigitSim 2. Ich vermute, dass der Verteiler auch Technisat ist. Mein Vermieter meinte ja auch, dass nur Receiver von Technisat funktionieren, was aber nicht stimmt. Denn mein Wohnungsnachbar hat einen Humax Fox. Ich kenne leider nicht den genauen Aufbau der Anlage !?!? Hat vielleicht jemand noch ein Tip zum WLAN ?? Normalerweise habe ich damit keine Probleme, habe ja 2 Laptops, ein Wii und ein Toshi im Netzwerk drinne. Aber schon mal vielen Dank für eure Tips ! MG Oliver |
NOBBY278
#1154 erstellt: 31. Jul 2011, 11:33 | |||||
Laut der BA deines alten Receivers wird dort nur die Frequenz 1400 eingegeben? Dein Vermieter muss einen Plan haben über die Zuordnung der Kanäle und zugehörigen Frequenzen für jede Wohnung, frag ihn danach. Beim Humax Fox deines Nachbarn unter SCD-Antenne das eingestellte Userband / Bandfrequenz nachfragen. Da er an einem anderen Stamm (Baustein der Kaskade) angeschlossen ist, kann dort zufällig dieselbe Kombination Kanal/Frequenz vorhanden sein, muss aber nicht. Es ist denkbar, dass das Signal an deiner Antennendose für den Smart zu gering ist, für den Technisat aber noch ausreichend. Das kann aber nur durch Messung vom Fachmann festgestellt werden. Zum Thema WLAN kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich statt des VX10 den CX10(ohne WLAN) besitze. Welche Softwareversion ist bei dir installiert? [Beitrag von NOBBY278 am 31. Jul 2011, 12:51 bearbeitet] |
Amokoli
#1155 erstellt: 31. Jul 2011, 16:30 | |||||
Das mit dem schwachen Signla würde ja die Fehlermeldung erklären. Tja meiner Vermieter, dazu muss ich schreibe, dass er selbst ein Elektrofachgeschäft hat. Seine erste Aussage war, dass ich nur Technisatreceiver anschliessen. Dann hat er mir ein Schmierzettel mit dem Belegungsplan gezeigt, steif und fest behauptet, dass von meinem Wohnungsnachbar die Frequenz nicht auf 1400 sein könnte. Das ist sie aber, das steht auch auf dessen altem Receiver drauf. Ich hoffe, dass mein Vermieter die Woche kommt und wir das Problem lösen können. Hatte in einem anderen Forum gelesen, man sollte den Multischalter mal ausschalten. Ich habe eine Signalqualität von 65% und Signalstäre von 85%. Aber nur wenn ich das Signal durchschleife. Bedeute Antennenkabel in den Smart und dann weiter in den alten Receiver. So bald ich dann den alten Receiver ausschalte geht alles wieder in den Keller. |
sunday2
#1156 erstellt: 31. Jul 2011, 17:19 | |||||
@Panasoo: Im Prinzip geht das, aber natürlich nur in SD. Wie du selbst schon gemerkt hast, sind Scart aber auch ein DVD-Rekorder Techniken von gestern. Deren relativ schlechte Bildqualität fällt umso stärker auf, je größer dein TV ist. Heute nimmt man auf eine externe oder interne Festplatte an einem HD-Receiver auf. |
panasoo
#1157 erstellt: 01. Aug 2011, 08:16 | |||||
Ich gehöre noch zu denen, die zum Musikhören oder einen archivierten Film ansehen sich eine CD oder DVD aus dem Regal nehmen und in den Player einlegen. Mit Festplatten kann ich nichts anfangen außer zum PC-Daten speichern. Weil die Festplatte in Zukunft immer mehr zur "Sackgasse" wird und man nichts mehr auf Rohlingen übertragen kann (außer vielleicht für mich umständliche PC-Bearbeitung), überlege ich, mir jetzt noch einen Sateliten-Receiver zu kaufen, mit dem das möglich ist. Die Bildqualität meines Panasonic-DVD-Recorder bei aufgenommenen HD-Sendern ist ganz gut, den Unterschied merkt man nur beim direkten Umschalten zum TV-Bild, zumindest bei meinem 32er TV. |
stepo79
#1158 erstellt: 03. Aug 2011, 12:34 | |||||
Hallo, Ich spiele mit dem gedanken mir einen CX zuzulegen. Wie sieht es mit demStreaming inzwischen aus? -Start/Pause -Vollbild -Formate (mpeg2, mpeg4, avi, divx, xvid, iso, vob, neroimage) -Freigabe von nas ohne dlna, twonky oder so etwas (SMB oder ftp) -kann man auch direkt auf ein laufwerk aufnehmen oder nur auf USB? -Hat man zugang auf den USB Stick über ftp? oder ähnlich? -Kann man die Aufnahmen bearbeiten und in gängige Formate umwandeln? Bisher habe ich eine Xbox mit XBMC als wiedergabemedium für meine Filme Habe schon viel hier lesen können. Vielen Dank schon mal alle... [Beitrag von stepo79 am 03. Aug 2011, 12:55 bearbeitet] |
Wildsparrow
#1159 erstellt: 03. Aug 2011, 15:33 | |||||
Und wieder waren meine HD Sender weg - das passierte im Betrieb! Sprich, ich sah RTL2HD, ging ins Menü und sah schon, dass alle HD Sender weg sind. Mit der EXIT Taste war ich wieder im Programm und konnte weiterhin RTL2HD sehen (erkennst man ja unter anderem am Logo). Als ich dann umschaltete (z.B. auf 7 für Pro7) sah ich nur noch die SD Sender (auch RTL2HD war dann nur noch als SD zu empfangen). Sehr sehr seltsam, ich werd das SMART gleich mal schreiben. |
NOBBY278
#1160 erstellt: 03. Aug 2011, 16:27 | |||||
Diesmal waren beim mir die HD+ Sender nach dem RAPS-Update nicht umsortiert. Ich musste RAPS komplett neu aufsetzen. [Beitrag von NOBBY278 am 03. Aug 2011, 16:28 bearbeitet] |
Henryk42
#1161 erstellt: 03. Aug 2011, 21:44 | |||||
Das gleiche Problem habe ich auch wieder bei zwei CX10. Hast du eine Aufnahme gemacht und umgeschaltet, wärend der Aufnahme? Soll ja auf dem gleichen Transponder funktionieren. Hat es auch mit der vorherigen Soft. Bei mir wurde beim ersten Wechsel umgeschaltet, aber beim weiteren umschalten wurde der nächste Sender nur in der blauen Statusleiste angezeigt, aber ich sah das Bild des vorherigen Senders. Ist doch merkwürdig was die sich zusammengeschrieben haben. Ich hatte auch schon ein paar mal die Meldung das das HD+ nicht entschlüsselt werden konnte. Nachdem ich die HD+ Karte gezogen und wieder eingesteckt hatte ging es wieder. Gestern habe ich einen Sender auf Astra2 gefunden, da kam das blaue Feld: Dieser Sender kann mit der HD+ Karte nicht entschlüsselt werden. Ich konnte aber die Sendung sehen, war nur das blöde blaue Feld mit der Meldung im Vordergrund. Und mit dem Netzwerk des CX10 stimmt auch so einiges nicht. Zugriff auf NAS geht nur wenn mein PC eingeschaltet wird um das NAS dem CX10 bekannt zu geben, danach kann ich den PC runterfahren und mit dem CX10 auf das NAS zugreifen. Beim neustart des CX10 muß ich den PC wieder kurz einschalten. Ist jetzt schon 1 Jahr her und die haben Ihre smarties immer noch nicht im Griff, aber schmeißen neue auf den Markt. |
muffin3
#1162 erstellt: 08. Aug 2011, 16:53 | |||||
wie erkennt man welche auflösung eingestellt ist? wenn ich v-format taste drücke schaltet er zwar um aber zeigt nichts an!? ist das normal? EDIT: sorry,habs auf display erkannt! [Beitrag von muffin3 am 08. Aug 2011, 16:55 bearbeitet] |
NOBBY278
#1163 erstellt: 08. Aug 2011, 21:28 | |||||
Eine weitere Möglichkeit liest du in der BA vom 18.7.11 im Kapitel "TV-Auflösung" auf Seite 37/38. |
Wildsparrow
#1164 erstellt: 09. Aug 2011, 12:02 | |||||
EDIT Taste: Info Pfeil nach links (ein paar mal) Wenn man was ändern will: Erst Pfeil nach unten, dann kann man im Dialog rumnavigieren [Beitrag von Wildsparrow am 11. Aug 2011, 08:53 bearbeitet] |
Wildsparrow
#1165 erstellt: 09. Aug 2011, 12:38 | |||||
Nein, die Aufnahme lief nachts. Immerhin problemlos mitm USB Stick (HD).
Kam bei mir neulich für 3-4 Sekunden. Hab ich auch Smart geschrieben, das wurde an die Technik weitergereicht, aber angeblich hätten sie in dem Zusammenhang nichts geändert.
Ja, sehr ärgerlich :-/ |
NOBBY278
#1166 erstellt: 09. Aug 2011, 17:39 | |||||
Wildsparrow
#1167 erstellt: 11. Aug 2011, 08:52 | |||||
Sorry, mein Fehler Also, erst Taste "Info", dann ein paar mal Pfeil nach links - hier sieht man unter anderem das Tonformat, Bildformat, Bildschirmanpassung etc. Wenn man was ändern will: Pfeil nach unten und dann kann man mit den Pfeiltasten hin und her springen, wohin man halt will |
muffin3
#1168 erstellt: 13. Aug 2011, 19:11 | |||||
geht bei euch youtube? habe den vx10 und bei youtube geht kein stream. [Beitrag von muffin3 am 13. Aug 2011, 20:01 bearbeitet] |
Mr._Tommy
#1169 erstellt: 14. Aug 2011, 16:21 | |||||
Hat jemand beim VX Erfahrung mit abspielen von 720p mkv Dateien? |
NOBBY278
#1170 erstellt: 14. Aug 2011, 20:38 | |||||
roft
#1171 erstellt: 14. Aug 2011, 20:54 | |||||
An dem Format wurde geschraubt, jetzt sind die Receiver Hersteller mit einem Update gefragt. |
NOBBY278
#1172 erstellt: 14. Aug 2011, 20:58 | |||||
Habe nach der Neuerstellung mal getestet, ob der manuelle Anstoss (gelbe Taste) im Modus "Aktualisieren" funktioniert. Auch hierbei sind die HD+ Sender wieder verschwunden. Man sollte die autom. Aktualisierung deaktivieren, was eigentlich nicht der Sinn von RAPS ist. |
BRavens
#1173 erstellt: 19. Aug 2011, 14:08 | |||||
Ja das funktioniert fast ohne Probleme. Manchmal bleibt das Bild hängen, dann einfach kurz auf zurückspulen drücken und schon läufts wieder. |
Smoody
#1174 erstellt: 03. Sep 2011, 14:39 | |||||
Spiele mit dem gedanken mir einen CX10 zuzlegen. Lohnt sich das ? Wie siehts mit PVR und den Festplatten aus ? Wie ist das Bild ? Oder ein Technisat S1/Digit 8 HD? [Beitrag von Smoody am 03. Sep 2011, 14:52 bearbeitet] |
muffin3
#1175 erstellt: 08. Sep 2011, 16:36 | |||||
hallo , es gab ja vor kurzem 3 neue hd FTA Sender einspielungen.(hse24 hd, qvc hd und sonnenklartv hd) Mein RAPS ist auf Auto eingestellt, aber hat noch nichts gemeldet (weder beim receiverstart noch in den RAPS einstellungen) Ist das normal bzw. kamen bei euch auch noch keine Infos? Gruss |
Henryk42
#1176 erstellt: 09. Sep 2011, 07:57 | |||||
Das hatte ich auch schon ein paar mal, mit 2 CX10 smarties. Hoffe das es in der neuen Soft behoben sein wird. |
NOBBY278
#1177 erstellt: 09. Sep 2011, 12:42 | |||||
Habe gestern eine manuelle Suche (Modus Konfiguration) gemacht. Danach waren die neuen HD-Sender vorhanden. Das Auto-RAPS habe ich abgestellt, weil danach die HD+ - Sender nicht an der richtigen Position (also vorne) in der Liste waren. Ebenso falsch funktioniert der Modus Aktualisieren. |
muffin3
#1178 erstellt: 09. Sep 2011, 13:20 | |||||
[quote="muffin3"]hallo , es gab ja vor kurzem 3 neue hd FTA Sender einspielungen.(hse24 hd, qvc hd und sonnenklartv hd) Mein RAPS ist auf Auto eingestellt, aber hat noch nichts gemeldet (weder beim receiverstart noch in den RAPS einstellungen) Ist das normal bzw. kamen bei euch auch noch keine Infos? also erst heute hat der smart automatisch aktualisiert. anscheinend verspätet sich so ein RAPS-update ca. 10 tage. meine fav-liste wurde in keinster weise verändert (aber anscheinend auch nur weil im raps-update keine hd+ sender dabei waren) |
goercke45
#1179 erstellt: 09. Sep 2011, 16:07 | |||||
Hey Leute, wisst ihr zufällig wie man die .trp welche durch den vx bei der Aufnahme erstellt wird in ein anderes Format wie z.B. .avi umwandeln kann. Hab zwar einige Programme gefunden, aber das hat eher schlecht als Recht funktioniert. Hat jemand n Programm was er emfehlen kann? Würdet mir echt weiterhelfen. |
NOBBY278
#1180 erstellt: 09. Sep 2011, 19:36 | |||||
Und wie sieht es mit der Gesamt-Liste=RAPS-Liste aus, ist da z.B. RTL HD an Platz 4 oder die SD-Variante? |
muffin3
#1181 erstellt: 09. Sep 2011, 20:20 | |||||
da ist RTL-SD, schaue aber sowieso immer nur mit der fav.liste Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 23. Sep 2011, 14:09 bearbeitet] |
Hai-Fidälity
#1182 erstellt: 24. Sep 2011, 16:03 | |||||
Ist das Gerät mit der aktuellen Software zu gebrauchen? Oder sollte ich eher zum VideoWeb 600S greifen. Welches Gerät ermöglicht mehr Online-Mulitmediainhalte? Vorallem TV-Aufnahmen sollten reibungslos ablaufen, möchte das Gerät für meine Mutter besorgen und möchte nicht ständig Support leisten müssen. Wäre für ein paar aktuelle Meinungen sehr dankbar. |
roft
#1183 erstellt: 24. Sep 2011, 17:02 | |||||
HD Receiver sind in der Regel Beta Geräte, reift beim Anwender oder auch nicht. In den jeweiligen Thread stehen Probleme (um es vorsichtig auszudrücken) zu den genannten Geräten. |
NOBBY278
#1184 erstellt: 25. Sep 2011, 12:47 | |||||
Dann lass besser die Finger davon. |
Henryk42
#1185 erstellt: 30. Sep 2011, 10:32 | |||||
Firmware für Inverto ist Online: IDL66XXn_V1_25_1_165 http://www.inverto.tv/support/ IDL 6651N web edition - IDL66XXn_V1_18_1_123 IDL66XXn_V1_25_1_165 IDL 6640N essential - IDL66XXn_V1_18_1_123 IDL66XXn_V1_25_1_165 IDL 6650N - IDL66XXn_V1_18_1_123 IDL66XXn_V1_25_1_165 In der gepackten Datei befinden sich: Firmware Fehlerliste der Bereinigungen Updateanleitung in de und uk |
CaptainBaloo
#1186 erstellt: 30. Sep 2011, 12:48 | |||||
Hallo, Mich würde interessieren ob sich mit den neuesten Firmwareupdates was verbessert hat an dem Gerät. Da es HD+ UND Mkv Dateien unterstützt ist es für mich sehr interessant. mich würde interessieren ob sich mittlerweile Mkv filme annehmbar abspielen lassen und ob es sonst noch relevante bugs gibt. |
Henryk42
#1187 erstellt: 05. Okt 2011, 12:52 | |||||
Firmware für die Smarties ist raus: CX10_VX10_ZappixHD+_V1.25.1.165.zip http://www.smart-electronic.de/de/digitale-receiver/satelliten-receiver/hdreceivers/cx10/cx10-downloads.html |
NOBBY278
#1188 erstellt: 06. Okt 2011, 16:59 | |||||
Es gibt schon eine neue Version 1.27.1.165 |
NOBBY278
#1189 erstellt: 07. Okt 2011, 14:38 | |||||
In der Info-Leiste scheint die Anzeige 16:9 und 4:3 vertauscht zu sein. |
muffin3
#1190 erstellt: 07. Okt 2011, 18:28 | |||||
hallo, was ist denn das für ein viereckiges zeichen mit vielen kleinen symbolen in der infoleiste, und wie aktiviert man dieses ? (Version 1.27.1.165) Gruss |
HIFI_NARR
#1191 erstellt: 07. Okt 2011, 20:43 | |||||
Da das Thema so weitreichend ist, kann der CX10 HD+ bei SAT-Empfang und Aufnahme von einem Sender einen weiteren auf dem selben Transponder parallel zeigen? Sind die Geräte langsam empfehlenswert? Oder Konkurrenzprodukt, Danke?! |
NOBBY278
#1192 erstellt: 07. Okt 2011, 21:22 | |||||
In diesem Feld wird angezeigt, ob man eine Fav-, HD+ oder RAPS-Programmliste gewählt hat. Ist in den Releasenotes beschrieben. |
NOBBY278
#1193 erstellt: 07. Okt 2011, 21:35 | |||||
Aus der BA: Sie können jedoch während einer laufenden Aufnahme mit den Tasten auf und ab oder den Tasten P+ und P– die Bildschirmwiedergabe auf ein anderes Programm, das vom gleichen Transponder ausgestrahlt wird, umschalten. Achtung: Bei HD+Programmen besteht die oben beschriebene Möglichkeit nicht! Das Verhalten des Receivers bei Aufnahme kann ggf. durch zukünftige Software-Updates geändert werden. |
HIFI_NARR
#1194 erstellt: 08. Okt 2011, 08:33 | |||||
Vielen Dank. Kann man das Gerät empfehlen? |
Henryk42
#1195 erstellt: 10. Okt 2011, 07:37 | |||||
Mit der Software Version 1.27.1.165 kann ich es jetzt empfehlen. Vorher hätte ich es nicht empfohlen. Für mich ist noch eine kleine Macke vorhanden: Kann auf mein NAS erst zugreifen, wenn ich kurz meinen Windows PC einschalte. Wenn der Receiver das NAS sieht kann ich den PC wieder ausschalten und auf mein NAS voll zugreifen. Externe Wireless Tastatur, wird das Amerikansche Zeichenlayout benutzt. Denk dran, es hat nur einen HD+ Kartenleser, nimmt also keine anderen Karten. [Beitrag von Henryk42 am 10. Okt 2011, 07:38 bearbeitet] |
eifelman
#1196 erstellt: 13. Okt 2011, 11:58 | |||||
Ich hab vor 2 Tagen den Smart VX10 gekauft - und ich werde ihn zurückgeben. Einfach nur TV schauen - super. Aber ansonsten scheint mir das Gerät trotz aktueller Software (die ich direkt installierte) noch relativ unausgereift. Besonders im Smart Portal oder bei HbbTV ist die Software sehr träge. EPG ist besser wie bei den alten Smart-Receivern, aber noch immer sind andere Hersteller da weit voraus. Kanäle sortieren ist eine ähnliche Geschichte. Zudem ist mir aufgefallen: - Unter Einstellungen bei RAPS wird das Datum der aktuell genutzten RAPS-Liste nicht angezeigt. Auch wenn ich dort das Auto-RAPS-Update ausschalte und speichere, hält er diese Einstellung nicht. Beim nächsten Aufruf des Menüs steht Auto-Update wieder auf "an". - Beim zurücksetzen auf Werkseinstellungen stellt er zwar alle Einstellungen wieder her, aber z. B. der WLAN-Schlüssel bleibt bestehen. Hab bisher keine Möglichkeit gefunden, ihn wieder zu löschen. - Festplatte (2,5 Seagate Portable 500GB) geht im Standby nur aus, wenn kein Timer programmiert ist. Denke es liegt daran, dass er dann den Modus "Ökologisch" nicht nimmt. UBS Spannung im Standby ist ausgeschaltet. Insgesamt scheint mir das Gerät trotz zahlreicher Updates noch ziemlich unausgereift. Vielleicht ist die Hardware der Box auch zu schwach, um HbbTV oder das Smart Portal flüssiger darzustellen. Die Idee mit HbbTV und Mediatheken ist super, aber die Umsetzung finde ich hier noch nicht optimal. Könnt ihr meine Mängel bestätigen oder hab ich vielleicht ein defektes Gerät erwischt? Nutze jetzt wieder meinen kleinen TT-micro S835 - nicht so üppige Ausstattung, aber die Grundfunktionen (Fernseh und Radio) laufen perfekt. Ebenso die Aufnahme. Natürlich hat auch Technotrend einige Updates gebraucht, bis es so lief - das scheint heutzutage leider Normalität zu sein. [Beitrag von eifelman am 13. Okt 2011, 12:00 bearbeitet] |
barsch,
#1197 erstellt: 13. Okt 2011, 15:36 | |||||
Na dann hättest du ja auch den Smart behalten können.
gmo_owl
#1198 erstellt: 17. Okt 2011, 14:56 | |||||
Sooo, hab mir auch mal einen "Smartie" bestellt. Den CX10 gibt es ohne HD+ Karte momentan für 109 Euro plus Versand. Finde ich fair. Das HD+ Geraffel boykottiere ich sowieso, also passt das schon. Haupteinsatzgebiet wird sein: SD und HD (ARD, ZDF, arte) TV zu schauen und aufzunehmen. Per Netzwerk auf Samba-Freigaben zugreifen und mkv/avi abzuspielen. Da bin ich schon gespannt. Den Rest der Funktionen benötige ich nicht. (Internet, HbbTV usw.) |
barsch,
#1199 erstellt: 17. Okt 2011, 16:05 | |||||
Komische Art HD + zuboykotieren ,wenn man ein HD+ Gerät kauft. |
gmo_owl
#1200 erstellt: 17. Okt 2011, 17:52 | |||||
Finde ich nicht. Der Händler verkauft den Receiver ohne HD+ Karte günstiger. Und ich brauche "nur" einen DVB-S2 Empfänger der auch gleichzeitig Mediaplayer im Netzwerk spielen kann. Gibt es da ein vergleichbares Gerät für ca. 100 Euro? Ich habe keines gefunden. |
Rollergünther
#1201 erstellt: 18. Okt 2011, 19:03 | |||||
@ Henryk42 kannst Du mir helfen, ich möchte mit dem vx 10 auf eine Festplatte zugreifen. Habe schon vieles probiert aber leider ohne Erfolg... Oder hat jemand anders Ahnung? Danke! |
Henryk42
#1202 erstellt: 19. Okt 2011, 14:06 | |||||
Schau mal hier nach: h**p://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=404849&page=6 und h**p://www.sat-ulc.eu/showpost.php?p=4501191&postcount=4 mehr Info deinerseits, würde keine Ratespiele hervorrufen. Wo ist die Festplatte angeschlossen? Welches Betriebssystem oder welcher Router? Was hast du denn schon gemacht? [Beitrag von Henryk42 am 19. Okt 2011, 14:10 bearbeitet] |
Infos? Smart CX 10 HD+ ? Elvis4711 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt hifibazi am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 2 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Smart Zappix HD+ MeckieNRW am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 7 Beiträge |
smart Zappix HD+ Problem Ice746 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 8 Beiträge |
Softwareupdate bei smart Zappix HD Esderdid am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.588
