Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 Letzte |nächste|
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread
RMi
#1402 erstellt: 10. Mrz 2012, 19:15
CaptainBaloo schrieb:
ich hab einen stick mit 16 GB von verbatim. der ist super schnell und du kannst in HD ein paar stunden aufnehmen.
Ich hab keinen platz bei meinem fernseher für ne festplatte (wandhalterung) aber an sich is ne festplatte nie verkehrt.
Danke für die Info. Ich will nur täglich 1h vom Kika aufnehmen. Die Kinder schauen dann immer zeitversetzt und die geschauten Sendungen werden gelöscht.
Habe mich schon fast für den Smart VX10 entschieden. Gibt es alternativen die ich mir noch ansehen sollte?
Soll: bis 200€; HD+(auch wenn ich die Restriktionen nicht so toll finde); Zeitgesteuerte USB-Aufnahme
Nice to have: Abspielmöglichkeiten vom NAS; Alphanummerische Programmanzeige
Danke
[Beitrag von RMi am 10. Mrz 2012, 19:41 bearbeitet]
NOBBY278
#1403 erstellt: 10. Mrz 2012, 21:18
RMi schrieb:
.. Habe mich schon fast für den Smart VX10 entschieden. Gibt es alternativen die ich mir noch ansehen sollte? ..
Du kannst dir noch die baugleichen Inverto-Volksboxen ansehen.
RMi
#1404 erstellt: 11. Mrz 2012, 10:26
Ich muss nochmal nachfragen. Kann man bei der Inverto Box das Firmenlogo, welches Mittig auf der Front ist, ausschalten? Gibt es große Unterschiede in den Firmwareversionen? Der Preisunterschied ist ja nicht allzu groß. Funktioniert der Tiefschlaf bei programmierten Sendungen?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag.
roft
#1405 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:15
das könnte der UFS 913 ohne HD+ und ohne CI+ mit Netzwerk und NAS und Tiefschlaf.
NOBBY278
#1406 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:50
RMi schrieb:
.. Kann man bei der Inverto Box das Firmenlogo, welches Mittig auf der Front ist, ausschalten? Gibt es große Unterschiede in den Firmwareversionen? .
Wie ich gelesen habe, kann man das Logo nicht ausschalten.
Firmwareversionen sind bisher für Smart und Inverto identisch und laufen auf beiden Plattformen.
Mal gibt der eine die neue Version früher frei, mal der andere.
Aktuell wurde von Smart die 1.29.1.222 ausgelassen, von Inverto die 1.30.1.230
RMi schrieb:
.. Funktioniert der Tiefschlaf bei programmierten Sendungen?.
Nein
md83
#1407 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:21
Tiefschlaf nein, aber einen "Energiesparmodus" mit ca. 3,5 Watt.
Der Tiefschlaf = Deep-Standby scheint hardwaremäßig nicht möglich...
Nach der letzten / ohne Aufnahme wechselt die Box erst in den Tiefschlaf.
RMi
#1408 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:51
Danke für eure Antworten. Werde mir mal einen Smart bestellen.
NOBBY278
#1409 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:02
Die neue Firmware V1_31_1_230 ist jetzt auch auf der Inverto-HP verfügbar.
Mal schauen wann Smart nachzieht.
RMi
#1410 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:35
heute ist der VX10 gekommen. Leider ist das HDMI Kabel noch nicht da. Über Scart ist das Bild noch nicht so doll. Würde fast behaupten, mein 7Jahre alter Hyndaii hatte ein besseres Bild.
CaptainBaloo
#1411 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:42
also ich habe meinen vx10 bei amazon bestellt und da war das hdmi kabel dabei...
NOBBY278
#1412 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:00
Laut Produktblatt und Bedienungsanleitung S.10 von Smart gehört das HDMI-Kabel dazu.
[Beitrag von NOBBY278 am 13. Mrz 2012, 20:04 bearbeitet]
RMi
#1413 erstellt: 14. Mrz 2012, 17:03
Das Kabel habe ich beim Auspacken glatt übersehen. Soweit klappt auch alles ganz gut. Was mir aufgefallen ist. Der Smart wird ziemlich warm. Ich habe das Energiekonzept auf die mittlere Position (Standard) gestellt. Zweimal konnte ich dem kurzen Zeitraum den Receiver nicht mit der Fernbedienung anschalten. Die grüne LED hat geleuchtet, aber keine Reaktion.
Ist dies ein bekanntes Problem?
Vielen Dank
NOBBY278
#1414 erstellt: 14. Mrz 2012, 17:59
Also "ziemlich" warm erscheint mir mein CX10 nicht. Das Energiekonzept wirkt sich aber nur im Stand-By aus.
Das Problem mit dem Nichtreagieren (grüne LED) habe ich auch schon mal gehabt, aber nicht reproduzierbar.
Welche Firmware ist bei dir drauf? Du kannst dir die aktuelle 1.31.1.230 von der Inverto-Homepage laden.
Dann funktioniert auch der Öku-Modus wieder (Bug bei der 1.29.. und 1.30..)
[Beitrag von NOBBY278 am 14. Mrz 2012, 18:11 bearbeitet]
RMi
#1415 erstellt: 14. Mrz 2012, 18:20
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe gestern gleich eine Systemaktualisierung über das Menü machen lassen. Er zeigt die V1_30_1_230 an. Die Temperatur kann ich momentan nur schätzen, wärmer als die Körpertemperatur (45Grad???). Mein Netzteil vom Notebook ist ähnlich warm. Habe gerade mal eine Sendung programmiert um zu sehen, ob die Aufnahme klappt.
md83
#1416 erstellt: 14. Mrz 2012, 22:59
Warm ist subjektiv. Die Box ist wärmer als Körpertemperatur und ich denke, das ist normal. Irgendwo hin muss ja die Abwärme vom Netzteil und Prozessor.
NOBBY278
#1417 erstellt: 16. Mrz 2012, 18:37
Es gibt für die Smarties neue Bedienungsanleitungen hier
Tobinger75
#1418 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:34
Hi
Heute ist mein VX 10 angekommen, habe ihn gleich angestöpselt.
Soweit klappt mal einigermaßen alles.
Nun bin ich aber auf der Suche nach dem Webradio.
Eine WLan-Verbindung steht, Firmware ist die aktuelle aufgespielt.
Muss ich mich wirklich bei dem smartPortal anmelden und meine Bankdaten eingeben, um das Webradio nutzen zu können? Oder liegt das auf einem anderen Menüpunkt?
Gruss
Tobi
NOBBY278
#1419 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:40
Für das Webradio musst du dich nicht anmelden.
smartPORTAL -> medienCENTER -> radioCENTER
Tobinger75
#1420 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:45
Danke, das hatte ich gefunden. Da sind aber nur 5 Sender drin, in der Anleitung steht was von über 300
Ich hoffte eigentlich auf 99elf und BigFM
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 22. Mrz 2012, 12:01 bearbeitet]
NOBBY278
#1421 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:53
Die anderen kannst du doch über den webBrowser erreichen.
Edit: Leider nicht über direkte Links.
Über die App WebRadio kannst du jede Menge Sender (sortiert nach Genre etc.) finden, hab ich gerade gefunden.
Hatte bisher das WebRadio nicht genutzt.
[Beitrag von NOBBY278 am 21. Mrz 2012, 17:09 bearbeitet]
RMi
#1422 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:15
Gibt es die Möglichkeit auf einfachem Weg bis zum Ende der Sendung oder für eine einzustellende Zeit aufzunehmen? Bisher bin ich dann immer ins EPG gegangen und habe die aktuelle Sendung programmiert.
Vielen Dank
NOBBY278
#1423 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:26
Ich kenne nur die Möglichkeit, die in der Bedienungsanleitung steht:
Sendungen, deren Beginn in der Vergangenheit liegen, können Sie nicht über EPG programmieren!
Eine laufende Sendung können Sie aufnehmen, indem Sie eine Direktaufnahme starten: Drücken Sie die Taste REC.
Wenn Sie nach dem Start der Aufzeichnung erneut die Taste REC drücken, erscheint ein Fenster, indem Sie
• die Aufnahme direkt stoppen,
• nach 15 Min. stoppen oder
• eine Verknüpfung zum EPG erstellen können.
Wenn Sie die Option Verkn.EPG wählen, wird die Aufnahme am Ende der Sendung gestoppt und gespeichert.
oder über den "Persönlichen Planer" programmieren.
Zwerg12
#1424 erstellt: 21. Apr 2012, 13:29
Seit gestern habe ich nen Zappix HD+ und gleich ein paar Probleme... aktuelle FW und auch schon ein Werksreset durchgeführt (wie laut Anleitung)
Schalte ich den Receiver in Standby, verbraucht er noch ca. 11 Watt. Hab ihn heute über Nacht so gelassen und heute morgen noch nix mit < 1 Watt im Standby. Was ist los?
4:3 Sendungen bekomme ich manchmal mit einem linken und rechten Balken angezeigt. Sprich sie werden nicht automatisch angepasst.
Manchmal werde von mir vorgenommene Einstellungen trotz "speichern" nicht übernommen...
Wer kann mir helfen?
Positiv: das Bild ist der Hammer!
[Beitrag von Zwerg12 am 21. Apr 2012, 13:31 bearbeitet]
NOBBY278
#1425 erstellt: 21. Apr 2012, 14:39
Zu #1 : Welche Einstellung hast du beim Energiekonzept vorgenommen?
Zu #2 : Welche Einstellung bei Bildschirmformat?
Zu #3 : Welche Einstellung wird nicht gespeichert?
Edit: Welche aktuelle Firmware hast du, Inverto 1.31.1.230 oder Smart 1.30.1.230 ?
[Beitrag von NOBBY278 am 21. Apr 2012, 14:46 bearbeitet]
Red_Shark
#1426 erstellt: 21. Apr 2012, 17:41
Hallo, ich habe seit einigen Tagen den VX 10 mit FW 1.30.1.230.
Ich habe mich hauptsächlich wegen der Media-Funktionen für das Gerät entschieden. Leider scheint es hier aber noch immer zu hapern.
Ich wollte mir heute ein .avi (Video-Codec: XviD und Audio-Codec. AC3 5.1) über Netzwerk anschauen. Leider friert nach einigen Minuten immer das Bild ein. Wenn ich dann pausiere und wieder Play drück läuft das Bild asynchron weiter. Dann habe ich mir das File auf meine Festplatte gezogen. Das hat aber nichts geändert, denn es traten exakt die selben Probleme wie bei Streaming auf.
Mindestens genauso nervig ist die Tatsache, dass man nicht vernünftig spulen kann. 1. Dauert das Vorspulen selbst bei max. Geschwindigkeit eine Ewigkeit. 2. Kann man nicht zurückspulen. Immer wenn ich zurückspulen will wird nach vorn gespult.
Nach 15 Minuten ging mir das Ganze so auf die Nerven, dass ich mir die Datei auf nen Stick gezogen und auf meiner PS3 angeschaut habe.
Handelt es sich hierbei um bekannte Probleme? Ist zeitnah mit einer Lösung zu rechnen? Ich finde es wirklich sehr ärgerlich das solche Basis nicht funktionieren.
Zwerg12
#1427 erstellt: 21. Apr 2012, 17:59
Die Smart FW verwende ich...
#1 & #2: Einstellung wie ab Werk
#3: wenn Raps nur aktualisieren soll und nicht konfigurieren
Welche Einstellung für die Auflösung ist zu empfehlen?
Und leider funktioniert die Lautstärkenregelung über den Smart nicht...
[Beitrag von Zwerg12 am 21. Apr 2012, 18:03 bearbeitet]
NOBBY278
#1428 erstellt: 21. Apr 2012, 18:35
#1 : Die Smart-FW 1.30.1.230 ist leider beim ökologischen Energiekonzept buggy.
Da hilft nur upgraden auf die 1.31.1.230 von Inverto hier
oder downgraden bei Smart auf die 1.27.1.165 hier
#2 : Ich benutze das Bildschirmformat 16:9 Pan & Scan.
Bei HD+ werden die Sendungen immer im Format 16:9 gesendet, auch bei 4:3 Material. Dann bleiben schwarze Ränder.
#3 : Diese Einstellung wird nicht gespeichert und dient nur dem aktuellen Update.
Allerdings ist das RAPS-Update erst bei der 1.31.1.230 wieder ok. Die Vorläufer waren fehlerhaft beim autom. Update. (s.a. meine Beiträge hier im Thread)
Mit der Einstellung Stereo funktioniert die Lautstärkeeinstellung über HDMI.
Schau auch mal in diesen Beitrag hier und folgende Beiträge im Volksbox-Thread
[Beitrag von NOBBY278 am 21. Apr 2012, 19:04 bearbeitet]
NOBBY278
#1429 erstellt: 21. Apr 2012, 18:47
Wo hast du gelesen, dass dieser Codec funktionieren soll (AVI ist ja nur der Container)?
Ist eben kein Mediaplayer.
Frag mal beim Smart-Support nach.
Zwerg12
#1430 erstellt: 21. Apr 2012, 21:33
Upgraden und downgraden brachte keinen Standby mit < 1W... werde die Inverto-Version trotzdem nehmen.
Wie regelmäßig erscheinen Updates von smart?
NOBBY278
#1431 erstellt: 21. Apr 2012, 21:52
Also bei mir funktioniert der Deep-Standby mit der Inverto_FW wieder. Natürlich nur, wenn keine Aufnahme programmiert ist.
Aus den Release-Notes:
-Standby
In Version 1.29.1.222 waren die Zeitfenster für ein EMM Update und Softwareupdate statisch und deshalb konnte es im schlimmsten Fall bis zu 2 Stunden 15 Minuten dauern, bis der Receiver den gewünschten Standby Modus erreichte. In der neuen Version 1.31.1.230 werden die einzelnen Aufgaben dynamisch gehandhabt, um sicherzustellen dass alle Aufgaben direkt nacheinander ausgeführt werden können. Dadurch wird der gewünschte Standbymodus in besten Fall nach 30 Sekunden erreicht bzw. eine Stunde wenn einem EMM Update nötig ist.
-EMM Update
Das EMM Update wird alle 24 Stunden durchgeführt, es wird jedoch um 24 Stunden verschoben, wenn der Benutzer einen HD+ Kanal ausgewählt hatte und lange genug entschlüsselt hat. Dadurch wird erreicht, dass der Receiver den gewünschten Standby Modus schneller erreicht und gleichzeitig werden die Anforderungen an das EMM Update erfüllt.
Laut Smart-Support soll Ende des Monats eine neue Version erscheinen.
Bisherige Updates (ca.-Angaben) :
Sept. 2010
Okt. 2010
Nov. 2010
Dez. 2010
März 2011
Juli 2011
Okt. 2011
Feb. 2012
NOBBY278
#1432 erstellt: 25. Apr 2012, 16:36
Eine wichtige Info von joeben aus dem Inverto-Thread zur Analog-Abschaltung hier
Wen es interessiert, hier noch ein Link zum Thema.
Hoffentlich wird RAPS zeitnah aktualisiert.
[Beitrag von NOBBY278 am 25. Apr 2012, 18:22 bearbeitet]
NOBBY278
#1433 erstellt: 30. Apr 2012, 13:53
Es ist jetzt die Firmware 1.34.1.249 per HTTP verfügbar.
JoeBee
#1434 erstellt: 30. Apr 2012, 16:07
Ich kriege das RAPS einfach nicht aktualisiert. Ist bei mir immer noch Datum 25.01.2012.
HD+ Karte ist abgelaufen.
Schon alles probiert, Werksreset, Liste löschen, usw. aktuelle Software , usw.
Jemand das schon gehabt? Hat jemand eine Idee?
EDIT: Ich glaube ich habe jetzt hin bekommen. Eventuell war es die Festplatte. Seltsam. Habe zusätzlich Liste gelöscht, Werkseinstellung abgewählt, ausgeschaltet. Platte ab, HD+ karte rein
Dann eingeschaltet und er hat die aktuelle 30.04.2012 gezogen.
Was ein rumgezappel
[Beitrag von JoeBee am 30. Apr 2012, 16:40 bearbeitet]
NOBBY278
#1435 erstellt: 30. Apr 2012, 16:48
Wenn du auf der angeschlossenen Festplatte/USB-Stick eine alte Version gespeichert hast, wird dir nichts Neues angeboten.
NOBBY278
#1436 erstellt: 02. Mai 2012, 16:50
Bei Smart ist jetzt die neue Firmware vorhanden, Link
RMi
#1437 erstellt: 02. Mai 2012, 17:16
Gibt es ein Changelog für die neue Firmware?
NOBBY278
#1438 erstellt: 02. Mai 2012, 18:39
Bis jetzt noch nicht, weder bei Smart noch bei Inverto.
Basti2312
#1439 erstellt: 04. Mai 2012, 09:09
Hallo mein Smart VX10 bootet nach ca. 5-10min immer wieder neu. Habe ihn auch schon zur Reperatur zu Smart Electronics eingeschickt aber dieser kam ohne fehler wieder zurück. Nun bin ich verzweifelt und weiß nicht mehr woran es liegen könnte.
barsch,
#1440 erstellt: 05. Mai 2012, 12:48
Schraube mal das Antennenkabel ab und starte die Box neu. Bootet er nun weiterhin ?
Basti2312
#1441 erstellt: 06. Mai 2012, 16:45
Ja er bootet nach ca. 5- 10min wieder neu. Das ist echt nervig.
[Beitrag von Basti2312 am 06. Mai 2012, 19:03 bearbeitet]
NOBBY278
#1442 erstellt: 08. Mai 2012, 14:34
Sonst noch was angeschlossen, Festplatte/Stick, Netzwerkkabel? WLAN mal deaktivieren.
Basti2312
#1443 erstellt: 08. Mai 2012, 16:26
Ich habe schon alles vom receiver getrennt. Trotzdem erfolgt das neu booten
NOBBY278
#1444 erstellt: 08. Mai 2012, 20:09
Jetzt bei Smart in der Firmware-Datei enthalten.
NOBBY278
#1445 erstellt: 08. Mai 2012, 20:15
Und was macht das WLAN? Irgend einen Einfluss könnte das haben, da ja für die Volksbox eine iPhone-App existiert, über die der Receiver gesteuert werden kann.
Sonst hilft nur noch ein nochmaliges Kontaktieren des Supports mit der Beschreibung, dass der "nackte" Receiver neu bootet.
Basti2312
#1446 erstellt: 09. Mai 2012, 06:51
Ich habe einen Werksreset durchgeführt, d.h. ich habe auch keine WLAn Verbindung. Leider tritt der Fehler weiterhin auf.
NOBBY278
#1447 erstellt: 09. Mai 2012, 08:14
Du könntest noch einen Factory Reset versuchen :
Anleitung von Smart
- Öffnen Sie das MENÜ des Receivers.
- Drücken Sie nun direkt die Zahlenkombination: 909
- Es öffnet sich der „Production Test“
- Drücken Sienun die „Pfeiltaste nach oben“, um an Ende der Testliste zu springen
- Hier finden Sie den Punkt „Factory Reset“, wählen Sie diesen über die Pfeiltasten Hoch/Runter aus und drücken die OK Taste
- Sobald die Meldung „Done“ hinter Factory Reset angezeigt wird, verlassen Sie das Menü über die „rote Taste“
- Schalten Sie den Receiver über den Netzschalter aus und nach ca. 30Sek.wieder ein
- Der Receiver startet mit der Installation, führen Sie diese bitte durch.
Basti2312
#1448 erstellt: 09. Mai 2012, 13:19
Genau dies meinte ich mit dem Werksreset. Aber trotzdem Danke.
Basti2312
#1449 erstellt: 22. Mai 2012, 16:56
Mittlerweile hat smart den Fehler eingestanden und ich bekomme einen komplett neuen. Ich hoffe echt der funktioniert einwandfrei!
rext
#1450 erstellt: 23. Mai 2012, 16:07
Wie komme ich an meinen (mini) NAS?
Bin schon mit dem Smart VX10 ins Internet über WLAN gelangt - das klappt schon ohne Probleme.
NAS ist in die Domäne 'WORKGROUP' und heisst 'DIGITUS-3102', hat sogar eine Musik-Server am laufen. Ich komme aber nicht heran! Wenn ich von einer Windows-XP-Rechner im selben Netz ran will, tippe ich '[bs][bs]digitus-3102[bs]music' (also mit zwei Backslash vorne und ein als Trenner) ein und nach Passwortabfrage bin ich drin. Wie muss ich das bei den Einstellungen zum Netzwerkspeicher eingeben? Oder bin ich bei Netzwerkspeicher total falsch?
Danke für Tipps!
[Beitrag von rext am 23. Mai 2012, 16:22 bearbeitet]
NOBBY278
#1451 erstellt: 25. Mai 2012, 21:20
Schau mal in die Bedienungsanleitung Kap. 7.7.1 ff. -> Link
Generell wird nicht der Backslash, sondern der normale Slash verwendet (lt. BA Domäne/IP des Computers).
Da ich selbst kein NAS angeschlossen habe, kann ich dir nur mit der Erfahrung bei meinem PC dienen.
(z.B WORKGROUP/IP des Routers ; kein Passwort)
Wichtig ist auch, dass das NAS Masterbrowser-Funktionalität besitzt, sonst muß dies der PC übernehmen.
Ein interessanter Artikel zu diesem Thema -> Link
RMi
#1452 erstellt: 26. Mai 2012, 07:27
habt ihr bei euren Receivern auch starke Lautstärkeunterschiede? So finde ich den Lautstärkeunterschied zwischen ZDF HD und Sat1 HD sehr groß und ich meine jetzt nicht bei der Werbung.
Infos? Smart CX 10 HD+ ?
Elvis4711 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt
hifibazi am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  2 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Smart Zappix HD+
MeckieNRW am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  7 Beiträge
smart Zappix HD+ Problem
Ice746 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  8 Beiträge
Softwareupdate bei smart Zappix HD
Esderdid am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedOtto1723
  • Gesamtzahl an Themen1.557.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.679
