HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- un... | |
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
mejake
13:29
#952
erstellt: 05. Feb 2011, |
Ahhh jetzt ja. Eine Insel ![]() ![]()
Danke für die info über den zusammenhang ![]() ![]() |
Zero.One
13:42
#953
Kann ich eigentlich bei Timeshift aufnahmen bei HD+ Sendern nur zurück spulen, aber nicht vorwärts? Weil bei normalen Aufnahmen geht das doch auch bei HD+ Sendern. |
CrazyZtuff
14:04
#954
Hallo Leute, wie ich sehe haben hier mehrere von euch den Smart CX10 HD+ unter ihren Feernsehern stehen. Ich selber bin seit einigen Tagen auf der Suche nach einem guten Sat Reciever, da ich mir jetzt eine Schüssel zulege... In der Folge bin ich auf diesen Sat Reciever gestoßen, weil seine Boot und Zapping Zeiten hervorragend sind und dazu noch die gute Ausstattung für den Preis, macht das Gerät für mich einfach sehr interessant. Nur kann ich leider ein paar Fragen nirgendwo klären und ich hoffe ihr würdet mir da vielleicht weiterhelfen... Fragen: 1) Kann man inzwischen die Senderreihenfolge selbst festlegen? Ich habe da ein wenig Anst weil mit einer Schüssel hat man ja doch ein paar mehr Sender zur verfügung als noch mit meinem Analog Kabel (ca. 36 Sender) da scheint das für mich schon enscheidend zu sein. 2) Geht der Videotext über das gesammt Bild meines Fernsehers? Habe einen 37Zoll Samsung LED TV und ich hatte bei anderen Recivern gelesen, das sie nur 50% Des Bildes dann mit den Viedeotext bedecken können, das fände ich dann etwas blöd weil ich auch weiter von meinem Fernseher wegsitze etc... 3) Würdet ihr mir diesen Reciever auch empfehlen können? (Ich lege wert auf schnelle Boot Zeiten / Zapping Zeiten dazu möchte ich eine intuitive Bedienung und natürlich ein schönes Bild mit einem guten Ton...) Ihr würdet mir wirklich sehr weiter helfen wenn ihr mir vlt. die ein oder andere Frage von diesen 3´en beantworten würdet. ![]() Gruß Tobias |
roft
16:05
#955
Bei HD Receiver schnelle Bootzeiten - geht eigentlich nicht - Receiver durchlaufen lassen, Zapping bei HD Sender bzw. im Wechsel zu SD Sender - wenn die Senderauflösung nicht mitgenommen wird - geht es - ansonsten braucht es seine Zeit! Noch reift der Receiver beim Anwender! |
Zero.One
16:28
#956
Solange man den Receiver nicht auf der Stromspareinstellung da stehen hat, geht das Booten aber schon recht flott, finde ich. |
roft
16:49
#957
.... und der Stromverbrauch ist dann fast so hoch, als ob der Receiver eingeschaltet ist. |
CrazyZtuff
19:32
#958
Okay, was mich noch sehr intressieren würde ist bezüglich der Senderliste, kann ich die selber festlegen und wenn ja, muss ich die dann erst immer kompliziert im Menü starten oder hab ich die immer direkt beim start des recivers? |
hifi-tofi
19:36
#959
Du kannst mehrere Favoritenlisten anlegen. Die zuletzt benutze ist beim nächsten Einschalten wieder aktiv. |
Wildsparrow
22:29
#960
Ja, komplettes Bild ist Videotext. Wobei ich die Lösung von den Philips-TVs besser finde: Man hat 100% oder 50% (nur links, rechts das Fernsehbild in klein und komplett). Vor allem die 50% Aufteilung ist auf einem 16:9 TV sehr gut. Wäre schön, wenn SMART diese Option auch noch hinzufügen könnte (ich hatte denen mal vor Monaten geschrieben...) |
NOBBY278
16:44
#961
erstellt: 06. Feb 2011, |
Also bei mir ist ringsherum ein Rand (ca. 1,5cm - 3,5cm bei Samsung 40C6000). |
Wildsparrow
20:36
#962
Mmmm. OK, beinahe komplettes Bild ist Videotext ![]() |
JoeBee
22:10
#963
Bei HD+ geht kein Vorspulen. Ist eine absichtliche Beschränkung von HD+ (also HD-) damit du die Werbung ertragen musst. Deshalb ist nach dem Ablauf von HD+ auch Schluss für mich. Das nervt so grenzenlos !!!! Ich nehmen die Privaten nur in SD auf um spulen zu können. |
CrazyZtuff
22:41
#964
Wow besten Dank an euch, ihr habt mir echt geholfen, auch wenn die Fragen teilweise etwas blöd klangen^^ ...aber was soll man machen wenn man noch nie was mit Recivern zu tun hatte ![]() Werde auf jeden fall aktiv in diesem Forum mitwirken, um demnächst auch Fragen von andern mit klären zu können ![]() Vielen Dank Tobias |
kermit77
20:17
#965
erstellt: 07. Feb 2011, |
Kleiner Tipp für die Videotext Fans: Drückt mal während der Videotext angezeigt wird die "Menü" Taste. Beim baugleichen Inverto kann man dann zwischen mehreren Darstellungsmodi für den Videotext wechseln. Finde ich sehr praktisch. |
NOBBY278
21:35
#966
Danke für den Tipp. Funktioniert auch auf dem Smart. ![]() Habe ich nun mittlerweile auch in der Bedienungsanleitung (Stand 18.1.2011) gefunden. Da gibt es noch mehr Infos. [Beitrag von NOBBY278 am 09. Feb 2011, 12:53 bearbeitet] |
Wildsparrow
20:34
#967
erstellt: 08. Feb 2011, |
Sehr geil! Danke! |
Beagel-VX10
20:56
#968
erstellt: 09. Feb 2011, |
hallo, hab meinen VX10 jetzt ein paar Tage und bin noch am ausprobieren, hab schon die neue Bedienungsanleitung gelesen. Nun zu meinem Problem, beim löschen der Aufnahmen bleiben die Dateinamen stehen, der Film wird nicht mehr abgespielt es kommt nur ein schwarzer Bildschirm, aber der Name (z.B. ZDF.trp) bleibt. Dadurch wird es schnell unübersichtlich. wo liegt der Fehler beim VX10 oder dem Bediener ![]() Gruß |
Zero.One
23:48
#969
Bei mir geht das ohne Probleme. In welchem Format ist denn die Festplatte formatiert? |
NOBBY278
16:26
#970
erstellt: 10. Feb 2011, |
Es gibt eine neue Bedienungsanleitung. ![]() |
Beagel-VX10
18:53
#971
die Festplatte, eine 160GB am USB-Anschluss, ist ext2 formatiert am PC. |
breacker1
21:39
#972
Formatierung in FAT32 empfohlen von Smart Versuchs mal so ![]() |
Wildsparrow
00:15
#973
erstellt: 11. Feb 2011, |
Die Bedienungsanleitung ist sehr gut und ausführlich geworden! Auch die USB Tastatur wird schon beschrieben, genau wie die Optionen im Videotext etc. Auf gehts, Smarties, weiter so ![]() |
JoeBee
11:21
#974
Wieso bleibt eigentlich der Ton nicht an wenn man den EPG oder auch andere "Vollbild Anzeigen" an hat. Es wird dann immer so still in der Wohnung. ![]() |
Beagel-VX10
12:04
#975
erstellt: 12. Feb 2011, |
löschen bei Fat32 geht, ich dachte allerdings das das Betriebssystem auf Linux basiert somit sollte er auch eigentlich mit Linuxdateisystem umgehen können. Da man ja auch ext3h formatieren kann. In der Betriebsanleitung steht allerdings auch das man Ordner nicht löschen kann, daran wird es liegen den ubuntu Linux erkennt z.B ZDF.trp als Ordner,wenn man unter Linux auf diese Ordner (Datei) klickt befinden sich darin einige Dateien und diese werden vom VX10 nur gelöscht. |
weyrich
18:46
#976
erstellt: 14. Feb 2011, |
Und, aktuelles Zwischenfazit? Schrottkiste, Bastlerbox oder Perfektion? |
Zero.One
19:01
#977
Ich würde sagen, läuft eigentlich, hat aber noch Luft nach oben. (zumindest bei mir) |
12marcel
16:52
#978
erstellt: 19. Feb 2011, |
Hallo, mal ne info aus einem anderen Forum: im webapp menü mal 989 eingeben, jetzt sollte ihr wie bei Inverto eine offen URL eingeben können. Tja und jetzt noch eine schlechte Nachricht aus dem selben forum, hier hat Smart auf eine Anfrage des Browsers so reagiert: Antwort des Supports: Die Funktionen für den Netzwerkzugriff, wie SAMBA oder FTP, kommen mit den nächsten Updates, wie uns die Entwicklung mitteilte! Diese konnten noch nicht integriert werden, da unerwartete Änderungen der HbbTV Provider, welche in die Software integriert werden mussten und Integrierung dieser Funktionen verzögerte. Wir bitten sie hier noch um etwas Geduld! Die Integrierung eines freien WEB Browser wird höchstwahrscheinlich nicht erfolgen, da mit diesem Produkt kein Computerersatz mit Internetfunktionen angestrebt wird, sondern ein "lean back" Entertainment, d.h.: der Nutzer soll so schnell und einfach wie möglich die integrierten Internetfunktionen genießen können, das widerspricht sich mit Funktionen wie bspw. E-Mail und freiem Browsing. Gruß |
NOBBY278
22:15
#979
breacker1
22:17
#980
Naja hört sich alles Prima an , nur wenn das Gerät die ganzen Filmformate nur Halbherzig Abspielt bis zu überhaupt nicht , dann nutzt einem der Netzwerkzugriff auch nicht viel |
travelix
14:19
#981
erstellt: 20. Feb 2011, |
Seit wann funktionieren eigentlich die APPs und YouTube? |
breacker1
16:09
#982
You Tube seit dem 08.Feb |
Zero.One
18:08
#983
erstellt: 23. Feb 2011, |
Wie konnte ich das nochmal einstellen das ich auch die normalen Sender gucken kann, also die, die so nur als HD+ Variante da sind? |
JoeBee
19:54
#984
Hast du die RAPS Senderliste aktiv? Wenn ja, sind sie auf Position 333 und folgende. Hier die Listen: ![]() |
GrandMastaX
23:10
#985
also mein cx 10 stürzt öfter mal ab nach dem booten, meistens wenn ich den receiver komplett vom strom getrennt habe, also stecker gezogen. dann bleibt das bild hängen und es hilft nur noch stecker ziehen. habt ihr das auch? |
Zero.One
14:51
#986
erstellt: 24. Feb 2011, |
Am Anfang, als ich den neu hatte, ist der bei mir hängen geblieben. Aber seitdem ich die Festplatte auf Fat32 formatiert habe läuft er problemlos. [Beitrag von hgdo am 27. Feb 2011, 23:49 bearbeitet] |
GrandMastaX
22:23
#987
der bleibt ja nicht im betrieb mit festplatte hängen, sondern das tv bild friert ein. echt nervig. edit: wobei der bei filmen von festplatte auch gerne hängen bleibt, aber das liegt vielleicht an der festpallte. ich glaub die ist hin. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Feb 2011, 23:49 bearbeitet] |
Zero.One
13:32
#988
erstellt: 25. Feb 2011, |
Schon klar, das war bei mir auch bei normalen TV gucken. Aber seitdem die Platte Fat32 hat ist das eben weg, vielleicht liegt das aber auch woanders dran. |
GrandMastaX
22:23
#989
also hast du die platte immer angeschlossen? weil mir ist aufgefallen, wenn ich die nicht angeschlossen habe,obwohl sie bei mir auch fat32 ist, dann kommen solche ausfälle nicht vor. [Beitrag von hgdo am 27. Feb 2011, 23:50 bearbeitet] |
NOBBY278
23:26
#990
Habe bei mir auch den Effekt, dass beim Einschalten (gemeinsamer Netzschalter) manchmal das Bild einfriert, wenn die USB-Platte (3,5" mit Netzteil, nach Smart-Angaben partitioniert und formatiert) angeschlossen ist. [Beitrag von hgdo am 27. Feb 2011, 23:50 bearbeitet] |
GrandMastaX
09:20
#991
erstellt: 26. Feb 2011, |
hm, also war meine vermutung richtig, der receiver scheint überlastet zu sein wenn er zu viel auf einmal laden muss. hoffentlich bringen die bald eine vernünftige firmware raus. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Feb 2011, 23:49 bearbeitet] |
Insektenkanone
13:31
#992
erstellt: 27. Feb 2011, |
Für alle die sich mit den Gedanken tragen die "Volksbox" zuzulegen. Heute bei Amazon wieder als Blitzangebot ab 17.00 Uhr. Denke wieder um die 150,- [Beitrag von Insektenkanone am 27. Feb 2011, 13:43 bearbeitet] |
sunday2
09:20
#993
erstellt: 01. Mrz 2011, |
Seit ca. 3 Wochen passiert das bei meinem auch gelegentlich, allerdings nicht nach dem Einschalten, sondern mitten im Betrieb. Am Samstag hat das meine Aufnahme der Sportschau ruiniert - sehr ärgerlich. Es hilft dann nur noch das Ziehen des Steckers, bzw. bei mir das Ausschalten mit der Steckerleiste. |
GrandMastaX
16:15
#994
guck mal ob du das problem immer noch hast wenn du die festplatte abklemmst. seit ich die nicht mehr dran habe ist es nicht mehr passiert. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 09. Mrz 2011, 00:17 bearbeitet] |
Henryk42
09:41
#995
erstellt: 04. Mrz 2011, |
Friert euer smart auch ein wenn ihr ihn nur im Sat Betrieb benutzt? Das nächste update soll schon einen Test durchlaufen, da aber noch kleine Fehler entdeckt worden sind, wird noch ein Augenmerk darauf geworfen. Ist noch die Frage wie lange HD+ benötigt um das neue Update freizugeben. Termin ist also noch nicht bekannt. Info habe ich von: h**p://www.sat-ulc.eu/showthread.php?p=4257530#post4257530 [Beitrag von Henryk42 am 04. Mrz 2011, 09:45 bearbeitet] |
GrandMastaX
18:02
#996
wie gesagt das tat er bei mir nur solange die festplatte angeschlossen war, jetzt hab ich die vor 1-2 wochen abgeklemmt und bis jetzt noch kein einfrieren gehabt. ob das mit der festplatte am receiver oder an der festpalatte, die vielleicht defekt ist, lag kann ich nicht sagen. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 09. Mrz 2011, 00:17 bearbeitet] |
sunday2
13:49
#997
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Bei mir ist er inzwischen auch ohne Festplatte eingefroren. |
GrandMastaX
19:12
#998
hm, dann müssen wir hoffen das es mit der nächsten firmware behoben wird. [Beitrag von hgdo am 09. Mrz 2011, 00:18 bearbeitet] |
barsch,
12:43
#999
erstellt: 08. Mrz 2011, |
Gibt es zum Smart einen Programmlisten Editor? Oder kann ich die Kanalliste wenigstens auf USb speichern? |
harrihi
15:11
#1000
Nein und Ja. Letzteres geht im Einstellungsmenu (Einstellungen sichern und wiederherstellen, oder so ähnlich). Auf dem USB-Device werden dann einige Dateien gespeichert, u.a. runtime.db, die die Senderliste enthält. Hilft nur nix, da dies eine Binärdatei ist. Grüße H.H. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 09. Mrz 2011, 00:18 bearbeitet] |
barsch,
16:34
#1001
Geht das auch nicht mit alternativen Editoren von anderen Herstellern? Frag mich immer warum auf solche einfache Dinge immer verzichtet werden soll? Naja ,selbst die teueren Technisats bieten diese Möglichkeit noch immer nicht! |
roft
17:05
#1002
Smart hat wieder einen neuen Receiver am Markt - jetzt kommt der neue zuerst mal dran ![]() |
Infos? Smart CX 10 HD+ ? Elvis4711 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt hifibazi am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 2 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Smart Zappix HD+ MeckieNRW am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 7 Beiträge |
smart Zappix HD+ Problem Ice746 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 8 Beiträge |
Softwareupdate bei smart Zappix HD Esderdid am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.644
