HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- un... | |
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
roft
#1002 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:05 | |||
Smart hat wieder einen neuen Receiver am Markt - jetzt kommt der neue zuerst mal dran |
padrinoX
#1003 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:09 | |||
Echt? Link? CU, Mario |
roft
#1004 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:19 | |||
Tectrex
#1005 erstellt: 08. Mrz 2011, 18:24 | |||
Naja ist ja fast Baugleich mit den größeren Modellen, nur ohne eata und LAN. |
padrinoX
#1006 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:23 | |||
Hi, danke für den Link. Einen weiteren Unterscheid gibt es doch, oder seh ich das falsch?
CU, Mario |
Tectrex
#1007 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:41 | |||
Oki das dann auch noch^^ Aber falls die wirklich sehr bauählich sind, sollte da was mit der Firmware gehen um das wieder freizuschalten. So hier mal die Leistungsdaten des VX/CX 10: CPU: Sti 7105 mit 450Mhz. RAM: 2x Winbond W971GG6JB-2 (1GB DDR2-800 SDRAM) Flash: 1x STMicroelectronics IC Flash M29W6400GSL 70ZF6E (64 MB) 1x STMicroelectronics NAND01GW3B2CZA6 Gefunden im Inverto Forum. [Beitrag von Tectrex am 08. Mrz 2011, 21:04 bearbeitet] |
Henryk42
#1008 erstellt: 09. Mrz 2011, 09:26 | |||
und die vollständige, einigermaßen laufende Software gibt es dann 1/2 bis 1 Jahr später. Bisdahin mit 2 wöchentlichen update Turnus von Smart. |
mercan27
#1009 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:44 | |||
hallo bin auch ein stolzer besitzer eines vx10. meine frage geht bei euch das bild app? |
mercan27
#1010 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:30 | |||
welche externe 1Tb festplatte ist empfehlenswert? usb 3.0 oder sata? |
breacker1
#1011 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:20 | |||
Vor allem isses doch ein Witz wieso bringen die ein neues Gerät raus was fast Identisch zu den cx und vx ist ? Da hätten sie auch die beiden auf 140 € runtersetzen können. [Beitrag von breacker1 am 09. Mrz 2011, 16:21 bearbeitet] |
roft
#1012 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:24 | |||
Den Empfehlungen von Smart folgen, Festplatte 32 FAT. Die brauchen wieder einen neuen Receiver für die Software Abteilung. |
Henryk42
#1013 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:33 | |||
Sind die nicht mit den vorhandenen Receivern schon zur genüge ausgelastet (überlastet)? [Beitrag von Henryk42 am 09. Mrz 2011, 16:33 bearbeitet] |
schmiegel
#1014 erstellt: 14. Mrz 2011, 00:54 | |||
Hallo mercan27, die Bild app geht bei mir auch nicht ! Vielleicht hat jemand ja eine Erklärung dafür ? Wolfgang |
sunday2
#1015 erstellt: 14. Mrz 2011, 14:14 | |||
Nachdem (wie berichtet) bei meinem CX10 das Bild immer häufiger einfor, habe ich ein Update von 1.7. auf 1.8. gemacht mit dem tollen Ergebnis, dass der Receiver beim Hochfahren nach Welcome gleich in Standby (Uhrzeit) geht. Wenn ich dann versuche einzuschalten kommt die Meldung "warte" und nichts weiter passiert. Das Update habe ich streng nach der Beschreibung durchgeführt. Da scheint wohl etwas defekt zu sein. Muss ich den Smart (ca. 7 Monate alt) jetzt zum Händler (Redcoon) oder zu Smart einschicken? Hat jemand schon Erfahrung mit der Garantieabwicklung? |
GrandMastaX
#1016 erstellt: 14. Mrz 2011, 15:06 | |||
ich denke du musst dich direkt an smart wenden. |
Henryk42
#1017 erstellt: 14. Mrz 2011, 15:16 | |||
Smart arbeitet zur Zeit wohl am RAPS. Receiver mit hinterem Schalter ausschalten, Antenne abziehen, Receiver einschalten, wenn er hochgefahren ist, Antenne wieder anstecken. Siehe Beitrag 6: h**p://www.sat-ulc.eu/showthread.php?p=4273804#post4273804 |
sunday2
#1018 erstellt: 14. Mrz 2011, 23:12 | |||
Nachdem er ein paar Stunden vom Netz getrennt war, geht er wieder - ich bin gespannt wie lange. |
roft
#1019 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:54 | |||
Der Händler ist der Vertragspartner während der Gewährleistungszeit - zu beachten, nach 6 Monaten dreht sich die Beweislast. |
NOBBY278
#1020 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:07 | |||
Die 2 Wochen sind um. Es gibt eine neue Software 1.10.1.64. Mal sehen, was sich verbessert hat. |
breacker1
#1021 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:38 | |||
V1.10.1.64 http://www.smart-electronic.de/de/di...downloads.html Allgemein Der Energie-Modus wurde auf "Standard" voreingestellt. Das Kanallisten Management wurde verbessert. Die Schriftgröße der Menüs ist vergrößert worden. HD+ Das Weiterschalten von einem HD+ Sender bei abgelaufener HD+ Karte ist jetzt möglich. RAPS Die Information beim Einschalten (nach einem RAPS-Update), dass die Programmliste aktualisiert wurde, wird jetzt für fünf Sekunden eingeblendet und erlischt dann automatisch. (Alternativ kann man dieses Pop-Up mit Klick auf "Weiter" schließen, oder "RAPS Änderungen ansehen" anklicken, dann wird die Liste der Änderungen angezeigt.) Die angezeigten Änderungen in der Änderungs-Liste (nach einem RAPS-Update) sind jetzt alle richtig. Fehler im Erotik-Filter wurde beseitigt. PVR Es ist jetzt möglich, einen Sender aufzunehmen und einen zweiten Sender (der auf demselben Transponder liegt) anzuschauen. Die Anwahl geschieht über die Tasten und oder die Tasten P+ und P–. Aufnahmen von RTL SD und VOX SD sind jetzt möglich. Das Löschen von Dateien auf ext3-formatierten Festplatten ist jetzt möglich. Timeshift-Aufnahmen vor- und zurückspulen klappt jetzt einwandfrei. HbbTV Die Navigation auf den HbbTV-Seiten von Sat.1 und Pro.7 klappt jetzt einwandfrei. Die HbbTV-Applikation von Dr.Dish TV wird jetzt fehlerfrei angezeigt. Die HbbTV-Applikation von Bibel TV wird jetzt fehlerfrei angezeigt. Ein neuer Wert Auto-Red für den HbbTV-Modus wurde implementiert (Auto-Red ist der werkseitig voreingestellte Wert). Damit gibt es jetzt für das Starten der HbbTV-Funktion vier Möglichkeiten: Ø Deaktivieren: HbbTV-Inhalte (oder auch nur deren Vorhandensein) werden nicht angezeigt Ø Automatisch: Sofort nach dem Kanalwechsel wird der „Einblenden“-Button angezeigt, die Navigations- und Funktionstasten sind den HbbTV-Inhalten zugeordnet (Receiver-Bedienung eingeschränkt). Ø Benachrichtigen: Im Info-Fenster wird beim Vorhandensein von HbbTV-Inhalten ein entsprechend es Info-Icon angezeigt. Ø Auto-Red: wie Automatisch, jedoch bleiben bis zum Öffnen der HbbTV-Applikation alle Navigations- und Funktionstasten außer der roten Funktionstaste für den Receiver-Betrieb reserviert. Der DSMCC-Modus (Digital Storage Media Control and Command) wurde implementiert. Dadurch ist es möglich, auf bestimmten Sendern Teile der HbbTV-Applicationen auch dann aufrufen zu können, wenn kein Netzwerkanschluss vorhanden ist. Vorreiter ist hier "Das Erste HD", aber auch andere Sender werden in Zukunft nachziehen. HD-Videotext - Beim Drücken der TXT-Taste erscheint bei Sendern, die HD-Text anbieten, der HD-Videotext und beim zweiten Drücken der normale Videotext. (HD-Text kann nur mit angeschlossenem Netzwerk empfangen werden. Ausnahme: Sender, die den HD-Text auch im DSMCC-Modus via Satellit mitsenden, z.B. Beispiel "Das Erste HD".) smart-PORTAL Viele Verbesserungen, bessere Performance. Direkt-Zugriff auf das smart-PORTAL ist jetzt mit der gelben Funktionstaste möglich. [Beitrag von breacker1 am 15. Mrz 2011, 17:41 bearbeitet] |
gueschmid
#1022 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:53 | |||
Hallo, kann er nun streamen? Das wäre mein Wuschfeature nummer eins. Würd ihn mir sofort holen. Ich hab ne NAS mit Twonky-Server und würde gern die Filme von dort am Smart ansehen. Gruß gueschmid |
Henryk42
#1023 erstellt: 16. Mrz 2011, 09:41 | |||
nicht offiziell Siehe Link Beitrag 9 von Teckl: h++p://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=392398 |
maverick2
#1024 erstellt: 16. Mrz 2011, 10:57 | |||
wenn ich das auf dem Nachtfalke-board so lese, dann werde ich nicht updaten. Obwohl ich immer einer der ersten bin der irgendwas updatet. Ist wohl eine Krankheit ;-) Aber schlechteres Bild geht ja gleich gar nicht bei mir, da bin ich so derartig pingelig, das würde mich so nerven.... Das wird dann wohl das erste update überhaupt sein, dass ich auslasse. |
breacker1
#1025 erstellt: 16. Mrz 2011, 11:42 | |||
Ja das mit dem schnell Updaten , da kenne ich noch einen Ist bei mir auch ganz schlimm Also ich bin der Meinung das es ein wenig schlechter ist definitiv habe während eine sendung lief geupdatet und konnte somit ja vergleichen,habe danach sofort wieder (Nach Ausprobieren)die vorgänger Version zurückgespielt und das Bild war wieder Okay (viel Schärfer) Aber das müsst jeder selber Beurteilen wie das mit dem Bild ist,aber dann am besten während eine Sendung im TV und der gleiche Sender läuft das Update machen und vorher nachher vergleichen. [Beitrag von breacker1 am 16. Mrz 2011, 11:43 bearbeitet] |
Tectrex
#1026 erstellt: 16. Mrz 2011, 13:00 | |||
Also hab auch die 1.8er wieder drauf, Bildqualität ist deutlich schlechter mit der neuen Firmware. Bin da auch sehr pingelig^^ Der Mediaplayer läuft auch wieder beschissen. Naja ich hoffe das Inverto da eine bessere rausbringt. |
maverick2
#1027 erstellt: 16. Mrz 2011, 14:08 | |||
ausprobieren wäre ja gut, doch wo bekomme ich denn dann die alte 1.8er FW her ? Ich habe die letzten updates nicht mittels Stick gemacht, immer nur am Receiver selbst, so habe ich natütlich auch die FW nicht. EDIT: Habe die 1.8.52 doch noch auf meinem Rechner gefunden puuuh.... Grüße Mav [Beitrag von maverick2 am 16. Mrz 2011, 14:10 bearbeitet] |
GrandMastaX
#1028 erstellt: 16. Mrz 2011, 14:42 | |||
dann spar ich mir wohl besser das neue update |
roft
#1029 erstellt: 16. Mrz 2011, 14:57 | |||
Update viel beschrieben - wenig gebracht? |
sunday2
#1030 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:44 | |||
Mir blieb keine Wahl, da er mit der 1.8 nicht mehr hochfahren wollte - nach den vielen Abstürzen zuvor. Stattdessen kam die Meldung Loader - auch noch nach Stunden. Mit der 1.10 geht er erst mal wieder, fragt sich nur wie lange. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er einen "Schuss" hat und ich ihn wohl einschicken muss. Ich sammele übrigens alle Versionen. Am stabilsten war noch die 1.3, aber dafür hat sonst kaum etwas funktioniert. Ich hätte lieber bei Technisat bleiben sollen..... |
roft
#1031 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:58 | |||
Anscheinend ist das drüberbügeln von aktuellen Versionen, nicht immer ohne weiteres möglich? |
beer
#1032 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:39 | |||
Könntest Du die evtl. hochladen, die funktioniert doch auch mit der Inverto-Box oder ? Oder ist das die gleiche wie bei Inverto ? [Beitrag von beer am 16. Mrz 2011, 20:43 bearbeitet] |
breacker1
#1033 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:41 | |||
Hier ist die Version mal eben hochgeladen CX10_VX10_V1.8.1.52 http://rapidshare.com/files/452902327/CX10_VX10_V1.8.1.52.zip |
Tectrex
#1034 erstellt: 17. Mrz 2011, 15:57 | |||
Bei Smart sind doch drei Versionen on http://www.smart-ele...0/CX10_VX10_V1.10.1. |
beer
#1035 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:18 | |||
Danke euch. |
Tectrex
#1036 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:16 | |||
Jemand anders hat die Firmwar erneut geflasht und die BQ war wieder Top. Hab dies nun auch gemacht und siehe--> tatsächlich , Bildqualität ist mit der 1.8er gleich. |
yodatortenboxer
#1037 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:10 | |||
Hoi,
Ich selbst habe eine Volksbox (Baugleich mit Smart VX10) und die aktuelle Smart 1.10.1.64 drauf. Laut Ankündigungen sollte die Firmware ja auch eine Netzwerkfunktionalität haben, die auf den ersten Blick nun doch nicht vorhanden ist. Auf den ersten Blick? Na dann: Einmal auf Menü gehen, dann auf Web und da wieder einmal 989 eingeben. Dann Exit drücken und wieder ins Menü gehen. Nun findet man wie schon beschrieben unter Web auch einen "Browser", aber das ist erst einmal nur zur Info. Jetzt einmal auf Einstellungen und dann Netzwerk gehen. Hier ist nun ein neuer Menüpunkt "Netzwerk Datei" hinzugekommen. Über das Menü kann man nun den NAS konfigurieren, also auf Freigegebene Ordner im Netzwerk (anderer Computer) theoretisch zugreifen. Da dann also Netzwerkdatei auf AN, Benutzername und Passwort rein und gut. Nachdem man nun NAS auf AN gestellt hat, ist dann unter dem Menüpunkt Media (wo immer die Festplatte angezeigt wird) ein weiterer Punkt "Entire Network" Und schon kann ich auf alle meine Freigegebenen Ordner vom PC zugreifen und Filme und Co abspielen :-) |
NOBBY278
#1038 erstellt: 18. Mrz 2011, 18:49 | |||
Und schon wieder eine neue Version V1.11.1.66. Das ging aber schnell. Da scheint ja die Vorversion ein Schnellschuss gewesen zu sein. Mal sehen, was es an Verbesserungen gibt. Probleme mit DVB-Untertiteln (auf ZDF SD) wurden beseitigt. Fehler beim Anlegen des Timeshift-Verzeichnisses wurden beseitigt. Fehler beim Darstellen von HbbTV im DSMCC-Modus (siehe bei Version 1.10.1.64) wurden beseitigt. Gesperrte Kanäle werden jetzt durch ein RAPS-Update nicht mehr "entsperrt". Fehler beim Start des Receivers wurden beseitigt (selten kam es dazu, dass der Receiver - im Standard-Modus - 30 Sekunden zum Hochfahren benötigte, oder abstürzte. Dieser Fehler ist jetzt behoben). |
GrandMastaX
#1039 erstellt: 19. Mrz 2011, 08:01 | |||
lohnt sich das neue update wenn mein receiver problemlos funktioniert? oder lieber sein lassen ? |
Harry_2701
#1040 erstellt: 19. Mrz 2011, 10:27 | |||
Gestern Abend per Online Update die neueste Software V1.11.1.66 auf den Receiver geladen und auch den Werksreset durchgeführt. Alles funktionierte normal. Dann habe ich über dem EPG eine Sendung programmiert und den Receiver in den Stand by Modus ausgeschaltet. Wollte mir dann doch noch vorher eine andere Sendung anschauen. Allerdings konnte ich den Receiver nicht mehr einschalten. Er reagierte auf keinen Tastenbefehl. Auch die Trennung vom Netz änderte nichts an dieser Situation. Er bootete, sagte „willkommen“, ging dann wieder in den Stand by Modus und zeigte nur die Uhrzeit an. Keine Reaktion auf Tastenbefehle! Wer hat noch Erfahrung mit diesem Update gemacht? Habe auch den Smart Support angeschrieben und das Problem geschildert. |
roft
#1041 erstellt: 19. Mrz 2011, 19:29 | |||
hoffentlich hilft das?! |
sunday2
#1042 erstellt: 21. Mrz 2011, 17:36 | |||
@Harry: Meiner verhielt sich auch ohne dieses Update immer häufiger so, wie du es beschrieben hast. Beim nächsten Mal (vorher vom Netz getrennt) ging er dann mehrfach - aber nicht immer wieder. Gestern fror das Bild plötzlich wieder ein. Ich denke, das Einschicken rückt wohl näher. |
sunday2
#1043 erstellt: 28. Mrz 2011, 15:05 | |||
Ein ausführlicher neuer Test ist hier: VX 10-Test Er ist recht informativ, spart aber diverse Kritikpunkte aus. |
breshniew
#1044 erstellt: 28. Mrz 2011, 15:21 | |||
Danke für Deine gute Beschreibung, leider scheint das bei meiner Volksbox aber nicht zu funktionieren. Hab einen Windows Home-Server und ein Synology-NAS dran, mit dem Twonky-Media-Server, aber da tut sich gar nix. Mein Fernseher findet die beiden Geräte und zeigt mir die Freigaben an, aber die Volksbox zeigt nur einen leeren Ordner. Irgendeine Idee? Beste Grüße aus den Alpen |
roft
#1045 erstellt: 28. Mrz 2011, 15:36 | |||
da wird aber einiges ausgespart oder hatten die Tester eine spezielle Test Receiver Version?! |
Zero.One
#1046 erstellt: 29. Mrz 2011, 12:59 | |||
Die Tests von Area DVD sind immer seh positiv, egal was die Testen. |
Henryk42
#1047 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:01 | |||
Auszug aus dem Areadvd test: Die Kunststoff-Scharniere der Frontblende wirken etwas lapidar und anfällig, tun aber bei nicht allzu grober Handhabung anstandslos ihren Dienst. ... usw. Also, wenn ich mir den Text richtig durchlese, sehe ich kritische Bemerkungen zum Produkt. Wie kann man da noch was positives rauslesen ? In meinen Augen wird das Produkt im Test nicht hochgelobt oder gar niedergemacht, so solls sein. Ich finde den Test sehr objektiv geschrieben und kann dem so zustimmen. Da ich den Smart seit letztem Jahr mitte August habe und der Smart am Anfang Elektronikschrott war, bedingt durch die äußerst fehlerbehaftete Software und fehlende Eigenschaften, denke ich natürlich anders über solche Firmen die Produkte verkaufen, die nicht fertiggestellt sind. [Beitrag von Henryk42 am 30. Mrz 2011, 08:17 bearbeitet] |
NOBBY278
#1048 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:08 | |||
Dem kann ich mich nur voll anschließen. Betatester seit Sept. 2010 |
Disktyp
#1049 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:37 | |||
@User, die die V1.11.1.66 schon installiert haben: Ist das Bild besser geworden seit der Version V1.10.1.64? |
NOBBY278
#1050 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:31 | |||
Ich kann bei mir keinen Unterschied feststellen. In einem anderen Forum berichten User, dass sie mit der neuesten Version ein schlechteres Bild haben (SD, HD und HD+). Manche berichten, dass ein Downgrade auf die 1.8... und anschließendes Upgrade auf ..66 geholfen hat, aber leider nicht bei allen. [Beitrag von NOBBY278 am 31. Mrz 2011, 18:01 bearbeitet] |
padrinoX
#1051 erstellt: 01. Apr 2011, 12:42 | |||
Hi, was sind denn die Restriktionen des VX10 im Bezug auf HD+? Sind Aufnahmen damit möglich oder auch nur Timeshift (bis max. 90min)? CU, Mario |
roft
#1052 erstellt: 01. Apr 2011, 15:21 | |||
Ein HD+ Receiver Hersteller wird keine HD+ Einschränkungen aufheben - das muss der Anwender durch Firmsoft Eingriffe schon selber machen. |
Infos? Smart CX 10 HD+ ? Elvis4711 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt hifibazi am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 2 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Smart Zappix HD+ MeckieNRW am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 7 Beiträge |
smart Zappix HD+ Problem Ice746 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 8 Beiträge |
Softwareupdate bei smart Zappix HD Esderdid am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.600
