Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 Letzte
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread
NOBBY278
#1602 erstellt: 23. Okt 2013, 13:39
kannimmer (Beitrag #1601) schrieb:
Da mit diesen offiziellen Ankündigungen schon seid Verkaufsbeginn geworben wird (Anfang 2010) und nicht eine davon nur ansatzweise umgesetzt wurde ... klingt schon etwas dreist!
Wo wurde ein Webinterface beworben? Hast du das evtl. mit dem Webzugriff verwechselt?
Ich habe meine CX10 schon seit 2010 und es wurde seither eine Menge erweitert und verbessert (z.B. Netzwerkstreaming, Webbrowser, SmartPortal ...).
Schau mal in die aktuelle Bedienungsanleitung und in eine von 2010, da wirst du den Unterschied schon erkennen.
keine Möglichkeit trotz Linuxbasis alternative Firmware einzusetzen ...
Das ist ein zertifizierter HD+ Receiver, da gibt es nichts alternatives.
Da wird dir sogar ein Firmware-Update aufgezwungen.
[Beitrag von NOBBY278 am 23. Okt 2013, 13:45 bearbeitet]
Hank0001
#1603 erstellt: 24. Okt 2013, 18:58
Hallo liebe Forumianer,
lese hier schon ein Weilchen mit und habe die Infos alle _aufgesogen_
Ich habe nun schon länger einen CX10 und freue mich täglich über das gute Bild und alle anderen positiven Features. HbbTV ist ja toll. Die Mediatheken aller Sender funktionieren wunderbar.
Nur wenn ich das Smart-Portal starte, dann geht so gut wie nichts. Der eingebaute Browser stürzt ewig ab.
Beim Versuch andere Anbieter zu nutzen (z.B. Netzkino), stürzt die Box ab und lässt sich nur über den Netzschalter aktivieren. Bei Netzkino z.B. kommt man ins Hauptmenü und wenn man versucht, mit Hilfe der links-rechts Pfeile zu navigieren, dann reagiert die Box elend langsam bis sie zum nächsten Titel springt und irgendwann springt sie dann gar nicht mehr, weil sie abgestürzt ist. Ich habe dort noch keinen Film überhaupt zum Starten gebracht.
Dieses Problem habe ich schon durch alle Softwareversionen, die seit dem Besitz der Box erschienen sind.
Gibt es hier jemanden, bei dem das Smart-Portal ohne oder mit wenig Problemen läuft?
Danke schon mal für's reply.
Gruß,
Hank
NOBBY278
#1604 erstellt: 24. Okt 2013, 21:28
Hallo Hank0001,
ich habe das SmartPortal in letzter Zeit kaum genutzt, habe aber gerade mal dein Problem mit Netzkino versucht nachzustellen.
Es ist tatsächlich so wie du es beschrieben hast, ätzend langsam in der Bedienung bei Vod mit den Pfeiltasten.
Bei Info (grüne Taste) ist die Bedienung flüssiger, Rücksprung mit blau zu Vod und wieder ätzend langsam.
Aber es ist mir gelungen einen Film zu starten und einige Zeit anzuschauen (Mr. Bean).
Der Versuch einen 2. Film zu starten, führte dann auch bei mir zum Einfrieren der Box.
Ich werde mal demnächst, wenn ich mehr Zeit habe, das SmartPortal gründlich testen.
Probleme sollte man dann dem Smart-Support melden, sonst wird sich nichts tun.
Ein Versuch netzkino.de auf dem PC zu schauen, funktioniert auch nicht -> Netzkino wird geladen...
NOBBY278
#1605 erstellt: 22. Nov 2013, 15:04
Für Experimentierfreudige gibt es im "Inoffiziellen Inverto Support-Forum" eine Beta-Version 1.44.2.69
NOBBY278
#1606 erstellt: 10. Dez 2013, 22:44
Aus der Beta-Version 1.44.2.69 ist die 1.45.2.70 (Release-Candidate) geworden.
mittelhessen
#1607 erstellt: 11. Dez 2013, 17:23
Und ich gebe an dieser Stelle mal den Tipp ab, dass Inverto die Firmware wieder als erstes anbietet und Smart nach Tagen/Wochen folgt. :-)
NOBBY278
#1608 erstellt: 11. Dez 2013, 22:07
Damit kannst du richtig liegen, da Inverto diese FW für ihre neue Volksbox 6654N Web Edition+ benötigt.
NOBBY278
#1609 erstellt: 19. Dez 2013, 16:19
Smart hat eine neu gestaltete Homepage gestartet -> http://www.smart-electronic.de
mittelhessen
#1610 erstellt: 20. Dez 2013, 10:12
Die neue Homepage hat zwar nicht nur was mit dem VX10/CX10 zu tun, aber ich habe gemerkt, dass mein Lesezeichen zum Downloadbereich des VX10/CX10 seit heute offenbar nicht mehr funktioniert. Ich wollte es ersetzen und musste feststellen, dass unter Service->Download & Kataloge, ausser den Katalogen, überhaupt keine Downloads zu finden sind. Das finde ich äusserst irritierend! Zur Firmware des VX10/CX10 gelangt man offenbar nur über die Produktseite.
Dort liegt jetzt auch die, bereits von NOBBY278 genannte, Version 1.45.2.70 (leider ohne Changelog!).
Also ging das diesmal, trotz Umgestaltung der Homepage, relativ fix! :-)
[Beitrag von mittelhessen am 20. Dez 2013, 10:13 bearbeitet]
NOBBY278
#1611 erstellt: 20. Dez 2013, 15:15
Die alten Links funktionieren alle nicht mehr.
Aber diesmal war Smart mit der neuen FW schneller als Inverto.
Zu der neuen HP gibt es eine Pressemitteilung
RMi
#1612 erstellt: 20. Dez 2013, 19:18
Mein Receiver hat auch eine neue Firmware gemeldet.Hat sich schon jemand getraut, die zu testen?
NOBBY278
#1613 erstellt: 20. Dez 2013, 21:01
Man liest in anderen Foren von Update-Problemen.
Mag aber auch an den speziellen Eigenheiten liegen und kein generelles Problem sein.
Da werde ich wohl noch warten bis die positiven Meldungen überwiegen.
mittelhessen
#1614 erstellt: 21. Dez 2013, 09:10
Ich habe die neue Firmware gestern Nachmittag installiert, allerdings funktionierte das Update wieder mal nicht per HTTP, sondern ich musste den USB-Stick bemühen.
NOBBY278
#1615 erstellt: 21. Dez 2013, 15:15
Habe auch die neue FW per USB-Stick ohne Probleme aufgespielt.
Bei HTTP hatte es wohl Probleme mit dem Server gegeben, sollen aber inzwischen behoben sein.
mittelhessen
#1616 erstellt: 22. Dez 2013, 09:53
Via HTTP habe ichs mehrmals(!) mit gewissen Zeitabständen probiert und jedesmal schlug die Aktualisierung fehl. Das war bei vorherigen Versionen schon genauso!
Seit der Aktualisierung am Freitag musste ich den VX10 inzwischen 3-4x am Netzschalter aus- und wieder einschalten, weil er sich komplett aufgehangen hat. Das Display am Receiver bleibt im aktuellen Status und das Fernsehbild (RGB via Scart) schaltet sich dabei ab.
NOBBY278
#1617 erstellt: 08. Jan 2014, 17:48
Smart hat die Release-Notes zur Version 1.45.2.70 veröffentlicht.
axxy
#1618 erstellt: 10. Jan 2014, 12:17
So ging es mir über Weihnachten auch.
Seither ist mir nichts besonderes aufgefallen an der .70.
fs1997
#1619 erstellt: 05. Mrz 2014, 15:59
Hat vielleicht jemand hier im CX10 oder VX10 schon eine HD03 HD+ Karte am laufen?
Ich müsste mir eine neue besorgen und würde gerne wissen, ob der Smart damit funktioniert.
Hatte zwar schon den Support angeschrieben aber leider bisher ohne Antwort.
NOBBY278
#1620 erstellt: 07. Mrz 2014, 18:49
Ich habe zwar keine HD03-Karte, aber warum sollte es damit Probleme geben?
Das sind HD+ zertifizierte Boxen, da muss das funktionieren.
Werden neu ausgelieferte Exemplare denn noch mit der HD02 ausgestattet?
fs1997
#1621 erstellt: 08. Mrz 2014, 10:53
Keine Ahnung, habe ja noch ein älteres Modell.
Mittlerweile habe ich auch Antwort vom Support erhalten mit positiver Antwort.
Habe mir die HD03 Karte dann bestellt und seit gestern läuft sie im Smart einwandfrei.
Ich habe bei anderen sogenannten "zertifizierte" Boxen anderer Hersteller gelesen, dass sie Probleme mit der HD03 Karte haben. Deswegen frage ich vorher vorsichtshalber nach.
Kakuta
#1622 erstellt: 08. Mrz 2014, 11:14
Diese Geräte sind dann aber "nicht zertifiziert" ,eine HD03 funktioniert in jeder "zertifizierten Hardware". Neue Receiver werden seit ca. Herbst 2012 nur noch mit HD03 Karten ausgeliefert, von eventuelle Lagerhüter mal abgesehen.
Kakuta
NOBBY278
#1623 erstellt: 17. Aug 2014, 19:55
Beim "Inoffiziellen Inverto Support Forum" gibt es einen Release Candidate 1.50.2.85
Changelog:
- Diverse Optimierungen an SAT>IP
- Signalstärkeanzeige auf frühere Werte geändert
- Schnittfunktion optimiert, hier konnte es zu beschädigten Aufnahmen nach dem Schnitt kommen
- Softwareupdate-Popup beendet nicht mehr den Browser
axxy
#1624 erstellt: 01. Okt 2014, 14:47
Gestern hat mein VX10 ein Update gemacht.
ich glaube 1.50.2.87 war es.
NOBBY278
#1625 erstellt: 03. Okt 2014, 21:29
Die neue Version ist die 1.51.2.87 und bei Smart im Support-Bereich erhältlich -> Link
axxy
#1626 erstellt: 07. Okt 2014, 15:41
Stimmt, es war die 1.51.2.87
axxy
#1627 erstellt: 05. Nov 2014, 16:54
Gibt es eine Möglichkeit den VX10 Amazon Instant Video tauglich zu machen?
NOBBY278
#1628 erstellt: 05. Nov 2014, 18:54
Mein letzter Kenntnisstand ist der, dass es keine Möglichkeit gibt.
Es gibt bei Amazon eine Kompatibilitätsliste auf der Smart und Inverto nicht vertreten sind.
axxy
#1629 erstellt: 21. Nov 2014, 10:34
Sagt Amazon auch das es nicht mögl ist. :o(
haegele100
#1630 erstellt: 30. Jan 2015, 16:32
Ich habe das Problem das bei der Wiedergabe über NAS die mkv-Dateien ruckeln und der Ton dann versetzt wiedergegeben wird.
Nicht bei allen, mache funzen.
Gibt es dafür eine Lösung?
Welcher Receiver wäre eine Alternative zum VX10?
gmo_owl
#1631 erstellt: 26. Feb 2015, 16:31
@haegele100:
Streamst du über WLAN? Ich habe selbst bei LAN gelegentlich Probleme/Ruckler, wenn im Netz viel los ist. Wenn dann noch die Datenmenge pro Sekunde bei den mkvs sehr hoch ist, scheint der CX10 an seine Leistungsgrenzen zu stossen.
Infos? Smart CX 10 HD+ ?
Elvis4711 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt
hifibazi am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  2 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Smart Zappix HD+
MeckieNRW am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  7 Beiträge
smart Zappix HD+ Problem
Ice746 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  8 Beiträge
Softwareupdate bei smart Zappix HD
Esderdid am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
