Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . Letzte |nächste|
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Saarländer
#1252 erstellt: 19. Jan 2012, 16:08
Bei 1080i funktioniert es nur bei 1080p nicht.
Der SAT Receiver ist über meinen AV Receiver (Denon 1912) angeschlossen aber der kann 1080p.
[Beitrag von Saarländer am 19. Jan 2012, 16:08 bearbeitet]
NOBBY278
#1253 erstellt: 19. Jan 2012, 16:23
Schließ ihn mal testweise direkt an.
Wenn es da auch nicht klappt, liegt's an der Box -> Retour.
Ist das ein Fehler in deiner Signatur (Denon AVR 1920)?
Saarländer
#1254 erstellt: 19. Jan 2012, 16:29
Habe es schon getestet und funktioniert auch nicht. Ich schicke das Ding zurück...
Und "Ja", da habe ich mich wohl verschrieben in der Signatur. Ich ändere das gleich mal, danke für den Hinweis
NOBBY278
#1255 erstellt: 19. Jan 2012, 16:35
Habe gerade in einem anderen Forum einen Lösungsvorschlag für dein Problem gelesen. War zwar bei einem Zappix, aber das sollte egal sein.
Den Factory Reset habe ich auch schon mal bei mir gemacht.
/Zitate/:
So weit funktioniert auch alles wunderprächtig, jedoch ein kleiner Bug trübt den Spass:
Wenn ich am Zappix die Bildausgabe auf 1080p einstelle ist nach einem Standby sowohl Bild als auch Ton im 2-3 Sekundentakt gestört. Dies äussert sich in kurzem Rauschen beim Ton und Aussetzern beim Bild, gerade so als würde jemand am Kabel ruckeln. Dies tritt bei allen Sendern auf, egal ob SD, HD oder HD+.
Sodele, das Problem ist gelöst!
Ich habe nach einem Telefonat mit meinem Händler einen Werksreset beim Zappix gemacht und nun läuft alles fehlerfrei.
Und das ging so:
1. Einstellungen auf USB-Stick sichern
2. "Ökologisch" als Standby-Modus auswählen
3. Hauptmenu aufrufen
4. 909 auf der Fernbedienung eingeben
5. Runterscrollen bis "factory reset", dann OK-Taste drücken
6. Receiver neu starten, zur Sicherheit nochmal Factory Reset machen
7. Settings wieder vom USB-Stick einlesen
8. Zur Sicherheit die Box noch einmal neu starten
Ich habe nun keine Bildstörungen mehr und auch sonst scheint nun alles so zu funktionieren wie man es eigentlich erwartet.
/Ende-Zitat/
[Beitrag von NOBBY278 am 19. Jan 2012, 16:39 bearbeitet]
Saarländer
#1256 erstellt: 20. Jan 2012, 14:10
Danke für Deine Mühe aber der VX 10 ist schon wieder auf seiner Heimreise
sunday2
#1257 erstellt: 20. Jan 2012, 15:26
Da bist du ja von der schnellen Truppe.
Mit der Ausgabe von 1080p haben so einige Receiver Probleme, wobei die meisten das nicht einmal können.
Wenn das jetzt dein einziges Problem beim VX10 war, dann finde ich die Rücksendung etwas übereilt.
Naja, dann freue dich mal auf die Überraschungen, die du mit anderen Receivern erleben wirst. Von einem fehlerfreien habe ich in den letzten Jahren nichts gehört.
NOBBY278
#1258 erstellt: 20. Jan 2012, 16:05
Also bei den CX10/VX10/Zappix/Volksboxen ist mir generell kein Problem mit 1080p bekannt.
Es muß wohl entweder ein fehlerhaftes Gerät oder eine Unverträglichkeit mit seinem AVR sein?
Den Factory Reset hätte ich auf jeden Fall noch ausprobiert.
Saarländer
#1259 erstellt: 21. Jan 2012, 10:58
@sunday2
Was heißt hier von der schnellen Truppe?
Wenn ein Gerät mit der Kennzeichnung "Full HD" angepriesen wird, dann sollte das Gerät diese Funktion schon beherrschen
Wenn das Gerät das Erwartungsgemäß nicht kann, dann stimmt etwas nicht mit dem Gerät. Wenn ich das Austauschgerät habe und das funktioniert auch nicht, dann werde ich den Tipp von NOBBY278 mal versuchen und ich habe auch mit keinem Wort gesagt, dass ich mir einen anderen SAT Receiver zulege, oder?
sunday2
#1260 erstellt: 23. Jan 2012, 12:53
Stimmt, aber du hast auch nicht geschrieben, dass du ihn umtauscht, sondern nur, dass er zurück geht.
Grundsätzlich halte ich 1080p beim Receiver für nicht so wichtig, weil es keinen Sender in diesem Format gibt und die Skalierung bzw. das Volbild beim TV meist besser gelingt.
Trotzdem hast du Recht, dass er eine zugesagte Eigenschaft können sollte. Vielleicht verträgt er sich auch nicht mit deinem Denon.
Mit meinem Onkyo 605 habe ich diesbezüglich auch schon Probleme erlebt.
NOBBY278
#1261 erstellt: 23. Jan 2012, 17:12
sunday2 schrieb:
.. Vielleicht verträgt er sich auch nicht mit deinem Denon.
War auch eine Vermutung von mir.
Aber Saarländer schrieb schon, dass er ihn auch direkt angeschlossen hatte und es nicht funktionierte.
HansPeterPan
#1262 erstellt: 23. Jan 2012, 18:17
bei mir steht die Entscheidung an ob es ein smart vx10 oder eine Volksbox IDL 6651N web edition wird.
Nach lesen in beiden Threads (deshalb erscheint mein Beitrag auch in beiden) sollen sie ja identisch sein.
1. Unterscheiden sollen sie sich im Portal. Worin da genau? Welchem würdet ihr da den Vorzug geben?
2. In einer Bewertung las ich, dass jeweils nur ein Musiktitel abgespielt werden kann und man dann den nächsten starten muß. Ist das noch bei beiden Boxen so, oder kann man ganze Ordner auf einmal abspielen?
3. Für die Volksbox gibt es einen Channel Editor für den PC. Geht dieser für die vx10 auch oder gibt es etwas vergleichbares?
4. Wenn die Boxen gleich sind, wieso gibt es dann aktuell bei Amazon 100€ Preisunterschied?
5. Im Volksbox-Thread ist die Rede von Firmware-Alpha Versionen. Gibts das bei Smart auch?
6. Beide werden ja mit Webbrowser beworben. Kann ich da unabhängig vom Portal Internetseiten mit Url-Eingabe aufrufen oder wie muss ich mir das vorstellen? Das Flash-Inhalte nicht gehen ist mir bewust.
7. Gibt es bei einer Box außer Optik noch andere Vor- bzw. Nachteile gegenüber der anderen?
Danke für eure Hilfe
NOBBY278
#1263 erstellt: 23. Jan 2012, 19:50
Ich antworte dir mal in diesem Thread, da ich eine Smart-Box habe.
1) Unterschiedliche Apps, werden nicht gemeinsam entwickelt oder bereitgestellt. Die Menüfarbe ist auch unterschiedlich.
2) Habe ich noch nicht probiert, sorry.
Edit: Habe gerade mal einen Ordner mit mp3-Dateien aufgespielt. Nach dem Starten des 1. Titels im Ordner werden die folgenden autom. gestartet.
3) Ja, die Datenbanken der Boxen sind identisch.
4) Die Volksbox hat eine FB mit Alpha-Tastatur, bei Smart kannst du die Slider-X separat erwerben.
5) Nein, aber du kannst die Inverto-Firmware auch beim Smart einsetzen. Die bisherigen Versionen waren bitidentisch (eine Entwicklung). Smart testet nur länger, bis sie etwas freigeben?
6) Beim Smart kannst du dir eine Browser-App nachinstallieren , den aktuellen Stand bei Inverto kenn ich leider nicht.
7) Bekannt sind mir keine. Man müsste beide offen vor sich haben, um Hardware-Unterschiede zu erkennen.
[Beitrag von NOBBY278 am 23. Jan 2012, 21:37 bearbeitet]
CaptainBaloo
#1264 erstellt: 29. Jan 2012, 13:56
Mal eine Frage an alle Smart CX/VX10 Benutzer.
Wenn ich eine Videodatei, egal welches Format (habe divx und h264 in etlichen containern ausprobiert) abspiele, die nicht 25fps hat dann habe ich starkes ruckeln im Bild.
Ich dachte zuerst es ist ein Problem bei HD filmen, aber ich habe heute mal eine poploge avi xvid datei ausprobiert mit einer auflösung von gerade mal 640x272 und auch da habe ich merkliches Bildruckeln.
Diese Datei Kann sogar der mickrige mediaplayer in meinem Fernseher problemlos abspielen. der spielt keine HD Filme aber macht bei keiner fps zahl faxen.
Das Problem besteht auch wenn man über die youtube app videos anschaut die nicht 25 fps haben.
Habt ihr dieses Problem auch oder hats mir vielleicht die configuration verhauen und ich muss nur nen hard reset machen?
Hier mal eine Beispieldatei. auf der seite gibts noch mehr trailer. dürften in h264 fast alle 23,976 fps haben.
http://www.digital-d...en_720p_Trailer.html
wäre toll wenn das mal jemand bestätigen bzw nicht bestätigen könnte und bitte firmwareversion falls nicht die neueste angeben.
NOBBY278
#1265 erstellt: 29. Jan 2012, 16:27
Habe gerade mal den "Transformers-Trailer" geladen und von meiner PC-Festplatte gestreamt -> Einwandfrei ohne Ruckeln
CaptainBaloo
#1266 erstellt: 29. Jan 2012, 16:34
Man muss genau hinsehen um das Ruckeln zu erkennen.
Bei Trailern ist das schwierig weil das Motiv laufend wechselt.
Am besten sieht man das meistens beim Abspann von Filmen wenn die schrift von oben nach unten durch läuft.
ich schau mal ob ich aus einem Film so ein Fragment rausschneiden kann und hochladen.
Mein Fernseher kann nur 50Hz. Zumindest weiß ich nicht wie ich was anderes einstellen kann. auch am reciever finde ich keine Funktion mit der man die Bildwiederholrate ändern kann, lediglich die Auflösung
Kann es damit zusammenhängen?
Ich hab mal meinen alten Röhrenfernseher angeschlossen mit dem habe ich diese stotterer auch. der hat soweit ich weiß 50 oder 60Hz.
NOBBY278
#1267 erstellt: 29. Jan 2012, 16:52
Entscheidend ist, was die Box liefert.
Habe hier 1080i/50Hz.
CaptainBaloo
#1268 erstellt: 29. Jan 2012, 17:12
http://www38.zippyshare.com/v/66298239/file.html
spiel das mal ab. wenn das bild auf den mann im mond zeigt und dann nach rechts schwenkt über den von wolken verdeckten dreamworks schriftzug hackts sehr offensichtlich bei mir.
(auf dem reciever abspielen versteht sich ;-) im vlc mediaplayer am pc läuft das ding butterweich.
[Beitrag von CaptainBaloo am 29. Jan 2012, 17:12 bearbeitet]
NOBBY278
#1269 erstellt: 29. Jan 2012, 17:12
Habe jetzt mal genau beobachtet.
Im kurzen Nachspann kann ich ein leichtes Bildzucken erkennen,
wäre mir ohne deinen Hinweis gar nicht aufgefallen.
Es ist unabhängig von der Auflösungseinstellung.
CaptainBaloo
#1270 erstellt: 29. Jan 2012, 17:13
wie gesagt, spiel mal das sample ab was ich hochgeladen habe. dort ist es sehr offensichtlich.
edit: http://www.digital-d...evil_extinction.html
in dem trailer sieht mans auch ganz schön. einmal als der satellit fliegt und am ende wenn die camera sich um alice dreht.
[Beitrag von CaptainBaloo am 29. Jan 2012, 17:32 bearbeitet]
NOBBY278
#1271 erstellt: 29. Jan 2012, 17:25
Habe nur ein leichtes Ruckeln bemerkt bei
1) Windows Media Player 10
2) Real Player
3) Smart CX10 (direkt und Stream)
Bei allen 4 an der selben Stelle, das kann aber auch an der Quelle liegen?
Nachtrag: Im Flash-Player bei zippyshare läuft es auch bei mir ohne Ruckeln. Könnte es an den verwendeten Codecs liegen?
[Beitrag von NOBBY278 am 29. Jan 2012, 17:40 bearbeitet]
CaptainBaloo
#1272 erstellt: 29. Jan 2012, 17:35
spiel das mal mit vlc mediaplayer ab. dann siehst du wie es laufen sollte.
an der source liegts nicht. convertiert man 23,976 fps filme nach 25fps (4% schneller laufen lassen und audio stream speedup durchführen, also keine zusätzlichen frames einbauen)
dann läuft der film auf dem vx10 wunderbar.
ind er quelle liegen keine hacker.
kannst auch mal frame für frame abspielen dann siehst du auch dass da nichts ruckelt.
NOBBY278
#1273 erstellt: 29. Jan 2012, 17:44
Den muß ich mir wohl mal installieren, aber heute nicht mehr.
Wie ich oben im Nachtrag schrieb, tuts auch der Flash-Player.
CaptainBaloo
#1274 erstellt: 29. Jan 2012, 18:37
hab mal meinen laptop an den fernseher über VGA angeschlossen und 47,952Hz eingestellt bei 1920x1080. wenn man dann den film am laptop abspielt ruckelt auf dem fernseher nix. stellt man 48 oder 50Hz ein ruckelt es weil das keine vielfachen von 23,976 sind. 60 Herz geht auch ruckelfrei. Vermutlich weil es dann schon wieder ne höhere frequenz ist und im großen und ganzen die Abtastrate reicht damit man kein ruckeln wahrnimmt.
Wäre interessant zu wissen ob das Ruckelproblem am Reciever gelöst wäre, wenn man 60Hz einstellen könnte statt 50.
NOBBY278
#1275 erstellt: 29. Jan 2012, 21:32
Aus der FAQ von Smart:
Der Smart CX/VX10 unterstützen hier die PAL Norm (50Hz), nicht aber NTSC (60Hz), da diese Receiver bedingt durch HD+ für den deutschen Markt konzipiert wurden.
andre33
#1276 erstellt: 30. Jan 2012, 08:06
bin neu hier und bin noch unschlüssig ob ich eine Inverto BOX oder den VX10 kaufe.
Meine Hauptfrage ist, ob das Netzwerkstreaming, also die Wiedergabe von einer Netzwerkfestplatte auf die Box geht?
Ich habe gegoogelt und da habe ich eine Anleitung zum VX10 gefunden, da soll Netzwerkstreaming gehen ab der SW Version. v1.17.1.123 kann das jemand bestätigen?
(einfach mal danach googeln: vx10 streaming v1.17.1.123
Danke
NOBBY278
#1277 erstellt: 30. Jan 2012, 11:03
Ja, das geht.
Aus den Release-Notes;
Version 1.17.1.123
- Es wurde eine Netzwerkstreaming-Funktion eingebaut. Der Receiver kann jetzt
via Netzwerk eibene TV-Aufnahmen, sowie Audio-, Video- und Bild-Dateien abspielen,
die sich auf einem freigegebenen Netzwerkordner im Heimnetzwerk
befinden. Außerdem können jetzt Timeshift-Dateien und TV-Aufnahmen auf einem
freigegebenen Netzwerkordner gespeichert werden.
[Beitrag von NOBBY278 am 30. Jan 2012, 11:11 bearbeitet]
CaptainBaloo
#1278 erstellt: 30. Jan 2012, 11:10
andre33 schrieb:
Danke
Funktioniert über Wlan recht gut, außer bei recht großen Filmen >4GB. da kann es manchmal kurz zum stocken kommen wegen der hohen bitraten.
ja das hab ich schon gelesen. wäre trotzdem ne tolle sache wenn man bei Mediaplayerbetrieb umschalten könnte auf 60 Hz :-/
NOBBY278
#1279 erstellt: 31. Jan 2012, 17:39
@CaptainBaloo
Hab mal deine Beispiele auf den Stick kopiert und am Blu-ray-Player ablaufen lassen.
Jetzt kann ich den Unterschied auch auf dem TV deutlich erkennen, vor allem wenn man direkt hintereinander von der Box und vom Blu-ray-Player abspielt.
CaptainBaloo
#1280 erstellt: 31. Jan 2012, 18:23
mit welcher Herzzahl steuert dein Blueray Player deinen TV an?
kannst den mal auf 50Hz stellen und beobachten ob das hacken dann auch auftritt?
HansPeterPan
#1281 erstellt: 31. Jan 2012, 18:59
Kann mir mal einer die Internetadresse vom smart-Portal mitteilen? Möchte es gern in mein Inverto integrieren.
NOBBY278
#1282 erstellt: 31. Jan 2012, 19:44
Das geht leider nicht, da das Smart-Portal nur auf der Smart-Hardware läuft (der Client wird offensichtlich geprüft).
Umgekehrt schon, das Inverto-Portal läuft über Hbbig auf den Smarties.
NOBBY278
#1283 erstellt: 31. Jan 2012, 19:47
Kann dort nur 1080i, 1080p und 1080p/24Hz einstellen.
Habe mal 1080p und 1080p/24Hz getestet.
Bei beiden zeigt mein TV 1920x1080@60Hz an und es läuft rund.
[Beitrag von NOBBY278 am 31. Jan 2012, 20:09 bearbeitet]
CaptainBaloo
#1284 erstellt: 01. Feb 2012, 09:27
genau die erfahrung habe ich mit dem laptop am tv auch gemacht. bei 60 Hz läuft jede Auflösung rund. bei 50 laufen nur 25fps rund.
NOBBY278
#1285 erstellt: 02. Feb 2012, 20:10
Es gibt eine neue Firmware 1.29.1.222 per Online-Update.
@CaptainBaloo
Jetzt kann man auch 60Hz einstellen, aber gebracht hat es nichts.
[Beitrag von NOBBY278 am 02. Feb 2012, 21:28 bearbeitet]
CaptainBaloo
#1286 erstellt: 03. Feb 2012, 11:10
Die Firmware gibts nur per online Update? Hab auf der Seite nämlich nichts gefunden.
Komisch, eigentlich sollte das hackend amit schon beseitigt sein.
Mir ist auch etwas seltsames aufgefallen.
Ich habe zum Beispiel einen Film, der ganz extrem stottert.
Den habe ich mit Mediacoder dann nochmal reconvertiert und dann war das stottern am reciever nurnoch minimal. ich werden diesen konvertierten Film dann mal mit der neuen FW testen und dir bescheid geben. Mache ich morgen wenn ich nach Hause komme.
Viele Filme muss ich ohnehin reencoden, weil sie zu hohe Spitzenbitraten haben bei denen der Reciever dann Grafikfehler ausspuckt. Vornehmlich wenn das Motiv im Film komplett wechselt (Szenenwechsel).
Ist ja auch klar, weil dann auf keine informationen von vorhergehenden Frames mehr zugegriffen werden kann und das Bild komplett in einem Frame neu gespeichert werden muss.
NOBBY278
#1287 erstellt: 04. Feb 2012, 15:00
Die neue Version 1.29.1.222 wurde wieder zurückgezogen. Probleme?
joeben hat in seinem Inverto-Forum die Release-Notes veröffentlicht.
CaptainBaloo
#1288 erstellt: 04. Feb 2012, 17:57
Jop, ich kann sie auch nicht finden online :-/ hat sie jemand vielleicht als zip datei?
NOBBY278
#1289 erstellt: 04. Feb 2012, 18:57
Wie jemand in einem anderen Forum schrieb, die Receiver haben das Update im Bauch.
Leider kann man daraus nichts extrahieren. Also bleibt nur abzuwarten, dass ein neues Update freigegeben wird.
CaptainBaloo
#1290 erstellt: 04. Feb 2012, 19:02
dann bleibt wohl nur zu hoffen dass bald das offizielle update kommt.
vielleicht gabs mit der 60hz funktion auch noch probleme wer weiß...
NOBBY278
#1291 erstellt: 07. Feb 2012, 14:22
Auf der Inverto-HP gibt's die neue Version 1.29.1.222 zum Download.
Edit: Version geändert, danke CaptainBaloo.
[Beitrag von NOBBY278 am 07. Feb 2012, 14:52 bearbeitet]
CaptainBaloo
#1292 erstellt: 07. Feb 2012, 14:49
die version ist 1.29.1.222 ;-) wurde im anderen forum falsch geposted.
die funktioniert doch aber bei den smarties nicht oder?
[Beitrag von CaptainBaloo am 07. Feb 2012, 14:49 bearbeitet]
NOBBY278
#1293 erstellt: 07. Feb 2012, 14:53
Doch, sollte funktionieren, war bisher bei allen Firmware-Versionen so. Die Files waren identisch.
dost0011
#1294 erstellt: 09. Feb 2012, 15:33
So, ich habe mir jetzt auch einen VX10 zugelegt.
Folgende Sachen funktionieren nicht:
- Bildaussetzer oder Rauschen bei 1080p alle paar Sekunden (HDMI direkt an Samsung)
- Mp3 Widergabe von Festplatte nervt, weil immer die erste Sekunde nach der Widergabe eines neuen Stückes fehlt. Manchmal fällt es nicht, auf, wenn das Stück spät und leise beginnt, wenn es aber nicht so ist, dann fehlt immer etwas. Für mich ein No-Go. Ausserdem gibt es keine Random Funktion. Sehr schade, weil man ihn so nicht als Media Player einsetzen kann. Die Bedienung ist auch grausam. Ich kann im EPG Modus nicht mal hoch oder runterscrollen (zu anderen Liedern), ohne dass die Wiedergabe abbricht - trotzdem muss man aber für ein anderes Stück das Stück auswählen UND dann zusätzlich noch ok klicken. Dämlich, wenn man Dreambox etc. gewohnt ist...
- Zusätzlich habe ich noch Empfangsprobleme - dies liegt aber vermutlich am LNB:
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15414
Vermutlich werde ich auch mit diesem Gerät nicht glücklich...
NOBBY278
#1295 erstellt: 09. Feb 2012, 17:17
Von Bildaussetzern bei 1080p wurde hier schon berichtet (Beitrag #1250), bei mir tritt es nicht auf.
Welche Firmware-Version ist installiert?
Bei mir fehlt am Anfang der Wiedergabe nichts, dem Rest deiner Beschreibung stimme ich leider zu.
Es ist eben kein vollwertiger Mediaplayer, sondern ein SAT-Receiver, der in einer anderen Liga spielt als die Dreambox.
Wie ist deine Festplatte formatiert? Hat sie ein Netzteil?
Fehlt am Anfang auch die erste Sekunde, wenn du vom PC/NAS streamst?
Dann tausch es um oder gib es zurück.
FullHDTV#
#1296 erstellt: 09. Feb 2012, 17:22
Das war mal so bei eine älteren Software Version. Mit der aktuellen starten MP3s sofort.
dost0011 schrieb:
Ich kann im EPG Modus nicht mal hoch oder runter scrollen (zu anderen Liedern), ohne dass die Wiedergabe abbricht - trotzdem muss man aber für ein anderes Stück das Stück auswählen.
Das kenne ich auch nur aus einer sehr alten Software Version. Das geht schon seit einer Weile, das man eine MP3 startet und dann auf der Festplatte rumstöbern kann. Man kann sogar Bilder anschauen ohne das die MP3 Wiedergabe abbricht. Falls du doch die aller neuste Software hast (1.29.1.222), sollte du schauen ob du unter Benutzereinstellungen die automatische Wiedergabe eingeschaltet hast.
NOBBY278
#1297 erstellt: 09. Feb 2012, 17:37
Bei mir stoppt die Wiedergabe auch sofort, wenn ich ich blättere, weder mit noch ohne autom. Wiedergabe (aktuelle Firmware, siehe Signatur).
Bei autom. Wiedergabe sparst du nur die OK-Taste.
Welche Einstellung kann noch dafür verantwortlich sein?
Edit: Habe bei autom. Wiedergabe auf 3 sek. gewechselt -> es funktioniert, leider nur kurzfristig und nicht wie gewünscht. Die Anwahl eine Stücks aus einem Verzeichnis ist nicht mehr möglich.
Sobald man ein anderes Verzeichnis anwählt, geht es nicht mehr.
Habe jetzt wieder auf autom. Wiedergabe Aus geschaltet.
[Beitrag von NOBBY278 am 09. Feb 2012, 18:13 bearbeitet]
dost0011
#1298 erstellt: 09. Feb 2012, 20:07
also meine Software Version ist V1_27_1_165.
Scheint also schon älter zu sein.
Wenn ich aber auf System aktualisieren gehe, dann kommt die Meldung, dass es keine neuere Version gibt?
NOBBY278
#1299 erstellt: 09. Feb 2012, 20:17
Die neue Version gab es nur kurze Zeit online. Z.Zt. gibt es sie nur auf der Inverto-Homepage. Die Firmware musst du dann über den USB-Stick laden.
[Beitrag von NOBBY278 am 09. Feb 2012, 20:18 bearbeitet]
dost0011
#1300 erstellt: 09. Feb 2012, 20:26
Ich habe auf der Inverto Homepage nichts über den Smart VX10 gefunden.
Vermutlich gibt es dort ein anderes Modell, welches die selbe Firmware nutzt.
Nur weiss ich das nicht.
Könnt ihr mir ausnahmsweise einen Link auf das File nennen?
Danke.
Übrigens sind die Aussetzer bei 1080i weg. Vielleicht ist auch mein HDMI Kabel mit 10m Länge schuld...
NOBBY278
#1301 erstellt: 09. Feb 2012, 20:30
Die Inverto-Volksboxen sind baugleich mit den Smart CX10/VX10/Zappix und benutzen dieselbe Firmware-Datei.
http://www.inverto.tv/downloads/support.php?id=1287
Die Smart-Update-Anleitung noch dazu hier
Für den Fall, dass du wieder zurück willst, lade dir die alte Version bei Smart hier
[Beitrag von NOBBY278 am 09. Feb 2012, 20:37 bearbeitet]
dost0011
#1302 erstellt: 09. Feb 2012, 21:28
Vielen Dank. Hat sofort geklappt.
Habe auch noch den Werksreset gemacht.
Nun, eine Änderung habe ich noch nicht bemerkt. Die mp3s starten wieder nicht von vorne, sondern 0.5s später. Dachte gerade, dass es vielleicht was mit dem Audioausgang zu tun hat.
Aber über SPDIF ist das immer - egal was man einstellt...
tja, jetzt kann ich wieder überlegen, ob es mir wert ist, alles wieder einzupacken und alles zurückzuschicken, nur weil die Songs 0.5s später beginnen und noch ein paar andere Kinderkrankheiten da sind?
Wie oft gibt es denn ein Software-Update?
Mein letzter Receiver der Logitech 2550HD hat ziemlich oft nen Update gemacht. Das ging immer 45min. Genützt hat es auch nichts. Das was genervt hat, wurde nie abgestellt...
Man bin ich gefrustet. In letzter Zeit gibt es fast nichts mehr zu kaufen, was einfach nur gut funktioniert. Ständig tut irgendwas nur halb oder gar nicht.
Freue mich schon auf den Tag, wenn ich den LNB auswechseln muss, um dann festzustellen, dass der neue wieder nicht geht
Schön wenigstens, dass es hier ein viel genutztes Forum gibt. Dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinen Problemen
Infos? Smart CX 10 HD+ ?
Elvis4711 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt
hifibazi am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  2 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Smart Zappix HD+
MeckieNRW am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  7 Beiträge
smart Zappix HD+ Problem
Ice746 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  8 Beiträge
Softwareupdate bei smart Zappix HD
Esderdid am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
