HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- un... | |
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
roft
#802 erstellt: 04. Jan 2011, 09:01 | |
Beworben wird dieser Receiver mit "3D Ready" was auch immer das sein mag - das heisst aber nicht, er kann einfach so "3D" darstellen! Viele Sender haben bisher nur teilweise auf HD umgestellt - dann wird "3D" noch wohl in weiter Ferne liegen - ob die jetzigen "3D" Vorgaben dann noch gültig sind |
daninja
#803 erstellt: 04. Jan 2011, 16:31 | |
Hallo Leute, ich hab mir den cx10 auch vor ein paar Wochen geholt. Da ich eigendlich fast nur damit Fehrnsehe, war ich eigendlich damit ganz zufrieden. Hab auch fleissig alle neuen Updates drauf gemacht. Seit letzten Update fällt mir aber auf, dass vermehrt Fehler auftreten. z.B wenn ich auf ok auf der Fehrnbedienung drücke, dann ist man ja in der Senderliste mit dem Vorschaufenster, wo man dann umschalten kann. wenn man dann nochmals auf ok drückt schaltet der nicht ins Programm, sondern bleibt erst mal da hängen. Aber auch nicht immer. Dann muss ich mit Back immer erst wieder raus oder muss halt öfter auf ok drücken. Habt ihr auch das Problem? Was aber viel schimmer ist, ich hab mehrere Favorietenlisten erstellt. Wenn man den Smart aber vom Stromnetz trennt, dann sind die alle weg und ich muss die erneut anlegen. Mitlerweile hab ich die auf nem USB Stick gesichert und kann die dann wieder einspielen, aber das sit ja nicht Sinn der Sache. Wenn das nicht behebbar ist, wo kann ich denn den Ökomodus einstellen. Dann verbraucht er halt im Standby 1 Watt. [Beitrag von daninja am 04. Jan 2011, 16:33 bearbeitet] |
Wildsparrow
#804 erstellt: 04. Jan 2011, 19:52 | |
Unter Einstellungen, Persönliche Einstellungen (oder so ... der erste Menüpunkt in den Einstellunge halt). BTW: Ohne zutun ist MTV weg, statt dessen ist Super RTL auf den Programmplatz gekommen. RAPS scheint also tatsächlich zu funktionieren |
skychef
#805 erstellt: 04. Jan 2011, 20:03 | |
Hallo zusammen, habe auch die neue Firmware nun drauf. Aber ich habe immer noch das Problem das die NW Verbindung ab und zu weg ist nach dem Einschalten. Hab schon alle 3 Einstellungen versucht. Immer das gleiche. Hat noch jemand das Problem. Habe eine Fritzbox 7170. DHCP ist ausgeschaltet. Mfg |
JoeBee
#806 erstellt: 04. Jan 2011, 21:34 | |
@daninja Ne, diese Probleme habe ich beide nicht. @skychef Ich habe meinen Router immer noch auf DHCP mit einem lease time Eintrag >0 drin. Deshalb kann ich das nicht so genau sagen. Hast du die Option "Netzwerk Service" auf "aus"? Das könnte vielleicht helfen. |
daninja
#807 erstellt: 05. Jan 2011, 09:07 | |
Hmm, sehr merkwürdig. Hat dieses Problem sonst ausser mir keiner? Villeicht gedulde ich mich halt bis zum nächsten FW-Update und wenn es dann immer noch keine Besserung gibt, meld ich mich mal beim Support. Die sollen ja ganz "gut" sein. Mal schaun, was die dazu sagen. @ JoeBee hast du den smart auch ganz vom Stromnetz genommen? [Beitrag von daninja am 05. Jan 2011, 09:09 bearbeitet] |
Henryk42
#808 erstellt: 05. Jan 2011, 11:09 | |
Habe das gleiche Problem. Habe die Einstellung "Standart" Habe eine Fritzbox 7170. DHCP ist ein. Ein DLink Switch ist dazwischen. |
skychef
#809 erstellt: 05. Jan 2011, 20:19 | |
Gut das noch jemand das Problem hat. Das schränkt die Fehlersuche ein. Hatte keine Lust, Kabel, Dose etc zu checken. Da du auch eine 7170 hast. Würde mich interessiern ob das noch mehr Usern mit der 7170 so geht. Wenn ich mal Zeit habe, hänge ich mal einen 701v drann.Um zu sehen ob das Problem am Router liegt. Aber selbst wenn es der ist, liegt das Problem dann wohl eher an den SMART Programmieren ;-) Weiß jemand ob die Netzwerkfunktionen noch geplant sind ? Wenn man vom PC aus Filme auf die Platte schieben könnte. Wäre das schon fein. Mfg |
JoeBee
#810 erstellt: 05. Jan 2011, 23:31 | |
Ja ich muss ihn öfters mal am Schalter hinten aus/an schalten. Wenn meine Festplatte dran ist, hängt er manchmal. Ich hatte allerdings auch keine Lust, die Platte in so kleine Stücke zu zerlegen wie von Smart empfohlen. Ist eine 2TB die dann ja massig Partitionen hätte. Aber die Senderlisten und die Einstellungen sind bei mir immer OK. Vielleicht ist das ja ein echter technischer Defekt bei dir. [Beitrag von JoeBee am 05. Jan 2011, 23:32 bearbeitet] |
daninja
#811 erstellt: 06. Jan 2011, 08:47 | |
Na da warte ich mal das nächste FW-Update ab, hoffe dass sich das dann legt. Hast du schon mal den stromstecker gezohgen, anstatt den Netztschalter zu betätigen. Ich weiß, normalerweiser dürfte das keinen "Unterschied" machen, aber kannst du das mal testen. Bin jetzt im Büro, werd das mit dem Netzschalter auch mal testen, ob sich da was tut. |
Lukanus
#812 erstellt: 07. Jan 2011, 08:58 | |
Hallo, den SMART VX 10+ gibts aktuell beim Blödmarkt für 169,- Euro. Habe bislang einen Xoro 8500, der fehlerfrei läuft, aber die HD+ Funktion und die WLAN Möglichkeiten des Smarts würden mich reizen, umzusteigen. Kurz die Fragen: -Läuft der VX10+ problemlos, oder gibt es hier die typischen HD+ Probleme, wie lange Umschaltzeiten, Abstürze, asychrones Bild/Ton auch? -Welche Probleme hat der VX10+ sonst noch? |
daninja
#813 erstellt: 07. Jan 2011, 09:13 | |
Also ich hab den CX10+, der Unterscheidet sich ja nur in dem W-Lan Modul (CX hat keinen). Also bis auf die Probleme, die ich hab (siehe 2 Treads oben) läuft der ganz gut. Probleme mit HD+ hab ich bis jetzt noch nicht gehabt. Asyncronität ist mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen. Die Jungs von Smart sind auch sehr schnell mit neuen FW-Updates. Bin mal gespannt, ob mein Problem dann noch besteht. Und 169 EUR ist ne gute Hausnummer. Ich hab vor ein paar Wochen noch 159 für den CX10+ bezahlt. |
Lukanus
#814 erstellt: 07. Jan 2011, 10:53 | |
Danke für die Antwort. Ganz aktuell kostet der VX 10+ bei amazon nur 167,- Euro!!! incl. Versand [Beitrag von Lukanus am 07. Jan 2011, 10:54 bearbeitet] |
daninja
#815 erstellt: 07. Jan 2011, 11:16 | |
Dann würd ich die da holen, dann kannste inerhalb der 2 Wochen "testen" und bei nichtgefallen zurück damit. Oder Beim Blödmarkt ne Rückgabeklausel vereinbaren. |
maverick2
#816 erstellt: 07. Jan 2011, 17:10 | |
167 bei amazon, und ich hab vor ein paar Tagen da noch 225 bezahlt.... ich hab denen mal eine mail geschickt, bin mal gespannt ob sie Kulanz zeigen, sonst schicke ich das Teil zurück, und hole mir ein neues für 50,- weniger. 50 Euro in ein paar Tagen, das kann ja gar nicht sein. EDIT: Amazon ist so Kundenfreundlich und hat eine Ausnahme gemacht und mir die Differenz erstattet. Das nenne ich Service. Danke amazon. Es wird auch wieder Zeit für ein Stabilitäts-update, manchmal bleibt das Teil so hängen, dass nur noch Netzschalter hilft. Der player braucht auch ein kompatibilitäts-update was die Formate angeht, genau rauszufinden welches format mit exakt welchen Einstellungen läuft ist etwas mühseelig. Bin mal gespannt wann da wieder was kommt und was es bringt... [Beitrag von maverick2 am 08. Jan 2011, 11:24 bearbeitet] |
*live2*
#817 erstellt: 07. Jan 2011, 17:34 | |
Unter Einstellungen kann man ja das HDMI Bildsignal einstellen. Was ist besser RGB, YB444 oder Y422? Gruss ... |
Helmet_c++
#818 erstellt: 07. Jan 2011, 19:27 | |
Hallo zusammen, verfolg nun seit längerem den Smart cx10, hab ihn schließlich dann gekauft nur bin ich abgesehen von der Bildqualität(welche wirklich gut ist) relativ enttäuscht, hoffe immer noch auf Updates die ua das Problem während man aufnimmt nicht umschalten kann beheben würden sowie eine standby Funktions Unterstützung für die hdd. Meine eig Frage ist ob es nur bei mir nicht möglich ist in den Aufnahmen vor und zurück zu Spulen ? Und ob jmd das Phänomen passiert ist wenn ich Receiver vom Strom nehme und dann wieder in betrieb nehme während meine hdd schon läuft, der Receiver regelmäßig abstürzt und nur durch eine makabere Aktion wieder 'ansprechbar' wird ? Freu mich auf antworten ! Grüße Helmet |
breacker1
#819 erstellt: 07. Jan 2011, 20:59 | |
hi Also Probs mit Spulen ist bei mir nichts mit Problemen und vorspulen bei HD+ dürte klar sein geht ja nicht mit deinen Start Prob bei laufender Platte kann ich nichts zu sagen weil ich ne 2,5 er ohne externe Stroversorgung habe , wobei sie auch abschaltet aber nur wenn der Receiver auf "Ökologisch" steht und keine Aufnahmen Geplant sind . Und das nicht Umschalten während einer Aufnahme sehe ich auch als grosses Manko an und hoffe auch das das noch in die Firmware einflisst [Beitrag von breacker1 am 07. Jan 2011, 21:01 bearbeitet] |
Helmet_c++
#820 erstellt: 07. Jan 2011, 22:00 | |
Komisch, als ich meine hdd ohne externe Stromversorgung dran hatte war die Aufnahme ziemlich schlecht ruckelte usw aber jetzt mit der mit Stromversorgung und esata ist echt flott und ohne irgendwelche Aussetzer. Mit ökologisch koennte ich noch testen das weiss ich jetzt gar nicht, da immer davon abgeraten wurde. Und zum vor und zurückspulen : zb two & a half Men wird ja nicht in hd ausgestrahlt von daher bin ich davon ausgegangen dass es nicht zu hd zahlt aber so wie ich das jetzt verstanden hab geht das jetzt generell auf hd Sendern nicht ? |
breacker1
#821 erstellt: 07. Jan 2011, 22:53 | |
Doch auf HD Sendern generell geht es aber nicht auf den HD+ Sendern ,zb ARD HD und ZDF HD kannst Du auch Vorspulen. Wegen dem Ruckenl deiner 2,5er Platte,da wirst Du eine Platte gehabt haben doie nicht wirklich geeignet war bzw zu langsam oder dergleichenoder sie war nicht so Partitioniert wie es Smart "Vorgibt" ??? Denn ich habe schon 3 Platten alle 2,5er ohne Strom dran und alle liefen Abgeraten wird eigentlich garnicht vom Öko eher ist es so ,das aus dem Ökologisch heraus das Starten länger dauert als in den beiden anderen Einstellungen,dafür Verbraucht er im Standby dann auch nur 0,3 Watt. |
d-laruso
#822 erstellt: 08. Jan 2011, 09:48 | |
Hallo, hab mir jetzt auch den cx10 geholt. Merkt jemand beim Aufnehmen oder Abspielen einen Unterschied ob die Platte über usb oder eSata angeschlossen ist? Ich will eine 1TB anschließen. Muß ich wirklich in kleiner 400 MB Partitionen teilen, oder läufts bei euch auch mit größeren? |
Helmet_c++
#823 erstellt: 08. Jan 2011, 10:57 | |
Also ich hab eine externe Verbatim 1,5 tb mit esata. Hab ich auch schon via USB angeschlossen gehabt und muss sagen man merkt eig fast keinen Unterschied bei der Aufnahmequalität, jedoch spätestens wenn du dann am pc/Laptop arbeitest wirst du nie wieder mit USB bei größeren Datenmengen arbeiten, egal ob 2.0 oder 3.0 esata ist echt das Maß der Dinge. Vorausgesetzt du besitzt eine esata Schnittstelle. |
Harry_2701
#824 erstellt: 08. Jan 2011, 12:36 | |
Hallo! Habe vor mir den VX10 zu kaufen. Dazu ein paar Fragen: Welche Mediatheken gibt es? Laufen sie stabil? Ist irgendwo der komplette derzeitige - funktionierende - Inhalt des Smart Portals hinterlegt? Wie ist der EPG? Vorbildlich ist für mich der EPG von Technisat. TS hat leider noch keine Receiver mit Internetzugang. Danke im Voraus für Eure Antworten! |
JoeBee
#825 erstellt: 08. Jan 2011, 14:01 | |
Siehe meinen Post etwas weiter oben. http://www.hifi-foru...=5124&postID=810#810 |
JoeBee
#826 erstellt: 08. Jan 2011, 14:27 | |
Kleiner Tipp. Dies sind die Dateien die auf USB gesichert werden. config.ini rapsfile.bin runtime.db scheduler.xml Die Sendelisten sind in der Datei runtime.db Will man nun einen Werksreset machen, und hinterher trotzdem seine Sendelisten wieder haben, so kann man diese Datei einzeln rein kopieren. Dies ist dann zwar kein vollständiger Werksreset, aber wenn an den Sendelisten-Funktionen nichts geändert wurde kann man dies machen, denke ich. Vorgehensweise: 1. Vor Werksreset die Einstellungen sichern auf USB. 2. USB an den PC anschließen und die 4 Dateien in ein Verzeichnis auf dem PC kopieren. 3. Werksreset durchführen, Einstellungen durchführen. 4. Einstellungen auf USB sichern. Dadurch wird die alte Sicherung gelöscht 5. USB an den PC anschließen. 5a. Die neuen Einstellungen in ein zweites Verzeichnis auf der Festplatte sichern. (Nur zur Sicherheit, kann man auch weg lassen.) 6. Nur die Datei runtime.db aus dem "alten" Verzeichnis auf USB kopieren. Damit werden die Sendelisten zurück kopiert. 7. USB wieder am Smart anschließen und die Einstellungen von USB zurück sichern. Dann sollten die alten Sendelisten wieder da sein, aber alles andere hat den Stand von nach dem Werksreset. Ich habe an der runtime.db auch schon Veränderungen am PC vorgenommen. Das ist aber mühsam und sehr abstrakt. Dafür kann man das Freewaretool SQLite2009 Pro benutzen. Warum Veränderungen? Ich habe in meinen Sendelisten nämlich einen Bug. Ich kann in einer List keine Sortierung mehr vornehmen. Er verschiebt immer einen falschen Kanal. Dann ist alles wirr. Ich glaube nach ein paar Editierungen an der Liste geht sie kaputt. Ich habe aber keinen Bock die Liste nochmal komplett neu aufzubauen, deshalb habe ich sie editiert. |
NOBBY278
#827 erstellt: 08. Jan 2011, 18:15 | |
Ist es euch gelungen, bei umfangreichen (mehr als 1 Seite) EPG-Detailinformationen in der Detailansicht zu blättern, wie es bei anderen STBs möglich ist oder wird auch nur die 1. Seite angezeigt? Mir fehlt dazu irgendwie eine Taste auf der FB. Von der Schriftstärke und -größe mal abgesehen, sonst wäre die Informationsmenge ja noch geringer. Gute Wünsche in die Runde fürs neue Jahr und warten wir aufs nächste Update nobby |
Zero.One
#828 erstellt: 08. Jan 2011, 21:00 | |
Ich hab mir vorhin auch den VX10 geholt. Auf den ersten Blick ist alles gut und es läuft bisher auch alles. Aber ich hab mal ne frage. Kann ich vom PC aus irgendwie auf den Receiver übers Netzwerk zugreifen, um z.B. die Senderliste, oder sonst was, zu bearbeiten? Ich werd den mal morgen noch ausgiebig testen:) |
Henryk42
#829 erstellt: 08. Jan 2011, 21:14 | |
Nein. Soll angeblich aber mit einem update noch einiges kommen. |
langsaam1
#830 erstellt: 08. Jan 2011, 22:53 | |
- konnte das Gerät aus der MM Aktion nur kurz antesten (Grundeinstellungen, keine Updates, HDMI verbunden, 1080i) - Vergleich mit COMAG SL60HD "Ab durch die Hecke" Sat.1 zu Sat.1 HD // SL60HD > Bild topp!.. / VX10 HD+ Bildunterschied SD zu HD+ deutlich sichtbar, aber!?? Bild HD+ schlechter denn SL60HD - SL60HD Ton auf allen Sendern (sofernn nicht AC3 gewählt) ungefähr auf gleicher Lautstärke, VX10 HD+ deutlich Lautstärke Unterschiede zwischen den Sendern. - Werde dies nochmal näher Untersuchen, vielleicht liegts an Einstellungen am Smart. - was noch auffiel: bei den HD+ Sendern kein Zugriff aufs BildausgabesignalMenü (allgemeine HD+ Restriktion?) - verwundert war allerdings über: das extrem schnelle Booten / bei HD+ Sender Meldung Karte abgelaufen, nächster HD+ Sender Bild auf allen / KEINe Updatemeldung oder so, da wusste das erstmalig Einschalten normal Update laden länger dauern kann.. aber nix war damit Kann wer etwas mit aktuellem Update zu den Internetfunktionen mitteilen? oder ist der Aufkleber auf der Verpackung mir missverstanden mit "... wie aber auch die Darstellung klassischer Internetseiten" Geht "freies" Websurfen oder nicht? [Beitrag von langsaam1 am 08. Jan 2011, 23:10 bearbeitet] |
Zero.One
#831 erstellt: 09. Jan 2011, 00:21 | |
Also zumindest bei der Lautstärke sind mir keine Unterscheide bei mir aufgefallen. Wie das Bild im Vergleich zu einem anderen Receiver ist werd ich morgen mal testen. |
eddysonb
#832 erstellt: 09. Jan 2011, 13:38 | |
Hallo leute, ich will mir den Smart VX10 zulegen, habe eine Schüssel mit einem LNB und einem Motor. Meine frage ist ob dieser Reciver an den Motor angeschlossen werden kann damit er die Schüssel dreht. Schaue Astra, Hotbird und Sirus Danke im vorraus. eddy |
hifi-tofi
#833 erstellt: 09. Jan 2011, 13:49 | |
Hallo Gemeinde seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer des VX 10. Gib's ja im Moment noch zum "Einkaufspreis". Meine erste Amtshandlung war ein Update - man hatte sich ja u.a. auch hier vorab ausführlich informiert. Lief alles erstaunlich glatt. Auch die Netzwerkerkennung war easy. Eine spontan angeschlossene "alte" Samsung 2,5 USB-Platte wurde ebenfalls erkannt und nimmt fleißig auf. Die Sat- und Netzverbindung ist optimal. HD Programme und Mediatheken laufen ruckelfrei. Ich bin begeistert. Erstaunt hat mich die Bildqualität der Videos aus den Mediatheken. Da hatte ich schlimmeres erwartet. Die HD+ Einschränkungen nerven, aber das war ja zu klar. Ansonsten ein top Gerät zum zur Zeit super Preis. Nun zu den kleinen Merkwürdigkeiten. Man kann kaum erkennen, ob der kleine Smart aufnimmt oder nicht. Er macht es halt lautlos und ohne großes Aufsehen. Nur über "Info" sieht man ein kleines rotes Symbol für die Aufnahme und wenn man ganz nah an das Display geht, sieht man eine schwach leuchtende rote Diode. Und natürlich meckert er, wenn man den Sender wechseln will. Stutzig hat es mich dabei auch gemacht, dass man ihn während der Aufnahme einfach so in den Standby Modus schicken kann. Ohne meckern schaltet er sich aus und die Aufnahme läuft "unsichbar" weiter. Bei einer Timerprogrammierung kann man nur an der beschriebene Diode im Display erkennen, das er die programmierte Sendung aufnimmt. Hier wäre es schon, wenn wenigstens im Display am Gerät eine entsprechener Hinweis als Schriftzug erscheinen würde. Von meinem alten Receiver war ich das gewöhnt - abgesehen davon brummte er dann auch wie blöde. Mal sehen, was mir in den nächsten Tagen noch so auffällt. Gruß |
dirk1608
#834 erstellt: 09. Jan 2011, 15:47 | |
Hallo, also ich habe meinen cx10 nun schon ein halbes Jahr und bin mit der entwicklung der software eigentlich zufrieden, und für meine zwecke vollkommen ausreichend. nun möchte ich mir eine netzwerkfestplatte zulegen. im moment ist ja ein zugriff darauf nicht möglich. Netwerkoptionen sollen ja noch folgen. weis jemand ob bei es geplant ist auch zugriff auf festplatten im netzwerk zu erhalten? |
Telefonjoker
#835 erstellt: 09. Jan 2011, 16:37 | |
Moin, ich hab mir auch beim MM für kleines Geld den VX10 geschossen. Bis jetzt bin ich echt zufrieden, vor allem über die Möglichkeiten, die HbbTV bietet. Mein größtes Problem ist die mangelnde Samba- oder FTP-Unterstützung, das fände ich noch echt gut. Direkt mal ne Frage: Ich habe vor der ersten Inbetriebnahme die Hd+-Karte rausgenommen (Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste) und gemerkt, dass selbst bei den SD-Varianten der HD+-Sender (also RTL, SAT, Pro7, VOX) das Vorspulen geblockt ist! Kann doch irgendwie nicht sein, oder? Gibt es Möglichkeiten, das zu umgehen? Bei den SD-Sendern gabs bei meinem alten Skymaster keine Vorspulbeschränkungen (dafür aber jede Menge anderer Probleme ) Danke, Frank |
NOBBY278
#836 erstellt: 09. Jan 2011, 16:59 | |
Welche Firmware-Version läuft bei dir und welche Programmliste hast du gewählt? In der neuesten Firmware 1.8.1.52 kannst du in der RAPS-Programmliste das Pay-TV-Paket (HD+) abwählen. Aus den Release-Notes: RAPS System: Bei der RAPS Erstinstallation gibt es nun eine Abfrage, ob Pay-TV-Anbieter in die Programmliste aufgenommen werden sollen: Wenn Sie z. B. HD+ auswählen, werden die SD Sender automatisch mit den entsprechenden HD+ Sender getauscht, d. h. die HD+ Sender stehen in der Programmliste dort, wo sich sonst die SD-Versionen befinden (z. B. RTL HD auf 4) und die SD-Versionen sind ab 333 zu finden. Wenn Sie das Pay-TV-Paket nicht wählen, befinden sich die SD-Sender vorne in der Programmliste (z.B. RTL auf 4), die HD+ Versionen dieser Sender sind dann gar nicht mehr gelistet (auch nicht ab 333). Wenn also HD+ Sender nicht mehr gewünscht werden, muss eine RAPS Neukonfiguration durchführt und das Pay-TV-Paket dabei abgewählt werden. |
cat325
#837 erstellt: 09. Jan 2011, 18:28 | |
habe nun auch einen smart vx 10...aber im gegensatz zu all meinen anderen wifi-fähigen geräten bekomme ich hier keine wlan verbindung zu stande. sprich , er zeigt mir gar nicht erst irgend welche verfügbare netzwerke an eine wii-konsole daneben , hat im vergleich dazu null probleme mit der wlan-verbindung??? der router ist eine fritz-box 7170... die neueste firmware, stand dez. ist bereits installiert ich hoffe jemand kann helfen..... lg |
NOBBY278
#838 erstellt: 09. Jan 2011, 18:46 | |
Ist deine SSID (der Name deines Funknetzes) evtl. auf "unsichtbar" eingestellt? Dann kann es daran liegen, das du dein Netzwerk nicht siehst. Da ich selbst den CX10 habe, kann ich das nicht testen. |
cat325
#839 erstellt: 09. Jan 2011, 19:27 | |
nein das netzwerk ist sichtbar...wie gesagt , andere wifi-fähige geräte finden es in der suchoption sofort.... wenn es wenigstens vom receiver erst mal gefunden werden würde... die einstellungen usw wären dann ja nen anderer schuh...habe übrigens auch mal an den support geschrieben, al sehn ob die morgen oder so antworten... |
Telefonjoker
#840 erstellt: 09. Jan 2011, 20:02 | |
Hi Nobby, erst mal danke für deine Antwort! Firmware ist gerade aktualisiert; das RAPS ist bei mir aber ausgegraut. Ich habe dann mal Factory Default gesetzt (hatte ich nach dem Update nicht dran gedacht) und bei den beim Erststart kommenden Fragen HD+ deaktiviert. Zumindest kommt jetzt beim Vorspulen auf den entsprechenden Sendern keine Fehlermeldung mehr, aber so richtig gut läuft das auch noch nicht (stottern beim Vorspulen, kein Ton beim Start drücken...das wird dann erst wieder besser, wenn man mit Stop zur aktuellen Position springt). Ich muss noch mal n bißchen rumprobieren, ob das bei den ÖR-Sendern auch so oder besser ist. Gruß, Frank |
Zero.One
#841 erstellt: 09. Jan 2011, 20:36 | |
Ich hab auch eine Fritzbox 7170 und einen DIR-300 mit DD-WRT drauf. Ich werde morgen mal testen ob das bei mir mit WLan klappt. Wäre eh ganz praktisch wenn ich den per Wlan anschließe, weil an dem DIR-300 in dem Raum schon alle Lan Stecker belegt sind. Ich werde mal berichten sobald ichs getestet habe. Ich hab aber auch mal noch ne Frage. Ich hab auch gestern erst die HD+ Karte raus genommen und wenn ich die jetzt aktiviere um eben RTL und Pro7 in HD zu gucken, kann ich denn dann auf den normalen RTL aufnehmen und vorspulen? |
nonfar
#842 erstellt: 09. Jan 2011, 22:45 | |
@ Zero.One Ich hab aber auch mal noch ne Frage. Ich hab auch gestern erst die HD+ Karte raus genommen und wenn ich die jetzt aktiviere um eben RTL und Pro7 in HD zu gucken, kann ich denn dann auf den normalen RTL aufnehmen und vorspulen? Klar ! Warum nicht ? Oder meinst du aufnehmen und gleichzeitig ein anderen Sender schaun ? Hab da mal noch eine andere Frage.Ich wollte mir eine neue größere Festplatte holen und suche nun eine 3,5 mit esata und,wie soll ich sagen,mit Auto Power ! Sprich sie soll automatisch abschalten wenn der Receiver aus ist ! Receiver steht auf Öko ! Kenne die Funktion von WD !Gibt es auch eine die das kann ? |
NOBBY278
#843 erstellt: 09. Jan 2011, 23:17 | |
Vielleicht hilft dir ein Blick in die aktuelle Bedienungsanleitung bzgl. deiner Festplatte (Dateisystem, Partitionierung) weiter. http://www.smart-ele.../cx10-downloads.html |
*live2*
#844 erstellt: 10. Jan 2011, 08:08 | |
Hallo wollte mal Fragen wie das mit dem Timeshift funktioniert. Habe testweise eine Sofortaufnahme gemacht und laut Anleitung dann die Pause Taste gedrückt, damit ich spulen kann. Der Smart reagiert aber garnicht auf die Pause Taste. Habe dies bei SD und HD versucht, jedoch ohne Erfolg. Hat jemand einen Tipp? |
Helmet_c++
#845 erstellt: 10. Jan 2011, 08:30 | |
Ich kann dir die hdd von verbatim empfehlen ist im Preis / Leistungsverhältnis wunderbar. Ich habe sie selber in der Größe von 1,5 Tb und mit esata bei größeren Datenmengen einfach gut. Andernfalls schaust du einfach bei google mal. |
nonfar
#846 erstellt: 10. Jan 2011, 11:22 | |
Danke für die Antwort ! Hab schon mal gesucht aber leider steht diese Auto Power Funktion nicht mit dabei ! Kann das die Platte von verbatim ? Und geht das überhaupt mit esata ? [Beitrag von nonfar am 10. Jan 2011, 11:36 bearbeitet] |
Helmet_c++
#847 erstellt: 10. Jan 2011, 12:41 | |
Auto Standby soll anscheinend im Modus ökologisch funktionieren, habs noch nicht getestet(werd ich aber demnächst mal) da ich meinen Receiver auf Standard hab, da mich das ewige Booten dann nervt und die hdd weder heiß bei dauergebrauch noch irgendeinen Ton von sich gibt und ich die teilweise über eine Woche schon ununterbrochen an hatte und zig Aufnahmen liefen. Also verbatim-Smart cx10 'harmonieren' sehr gut sowohl mit esata und USB wobei esata echt ein 'schmankerl' ist und das nicht nur beim Receiver ! Beste Grüße Edit: hab grad nachgelesen, sie sollte eine Standby Funktion haben da sie laut Verbrauchsangaben ca 6 Watt im Standby und ca 10 Watt unter Belastung verbraucht, was meiner Meinung relativ gering ist. [Beitrag von Helmet_c++ am 10. Jan 2011, 12:54 bearbeitet] |
hifi-tofi
#848 erstellt: 10. Jan 2011, 13:17 | |
Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass er bei der Timeshiftfunktion teilweise auf die Pausentaste nicht reagiert. Das Bild bleibt nicht stehen. In der Infoleiste kann man dann aber sehen, dass er die aktuelle Sendung doch aufnimmt. Aufgefallen ist mir das beim Ersten HD. Beim ZDF HD bleibt das Bild beim Drücken der Pausentaste sofort stehen - hier funzt es super. Ist das jetzt ein Smart Bug, oder liegt's am Ersten? |
cat325
#849 erstellt: 10. Jan 2011, 15:50 | |
wlan taugt offensichtlich nicht viel am vx 10 habe weiter oben gefragt bzw meine probleme beschrieben über den www zugang via wlan....der receiver hat schlichtweg mein router nicht gefunden( 2 dünnere wände zischen wohnzimmer und büro, wo die fritz box steht) wifi geräte wie nintendo ds , wii konsole, handy...und auch die maxdome set-top box bzw. das notebook haben KEINERLEI probleme damit . !!!! DER VX 10 PACKT ES DEVINITIV NICHT!!!!! hatte es mitlerweile mit 3 verschiedenen wlan antennen am gerät versucht...keine chance. erst versuchsweise der umständliche komplette aufbau samt fernseh im büro schaffte klarheit.....dort geht dann auch wlan. schade , hätte ich das gewußt hätte der 25 euro günstigere smart cx 10 gereicht...naja nun weiß ich zumindest was die ursache ist, wenn auch kaum vorstellbar LG Dirk |
NOBBY278
#850 erstellt: 10. Jan 2011, 19:48 | |
Habe gerade im Internet die Produkte von Inverto gesehen. Scheinen ja baugleich mit Smart-Modellen zu sein (Scena 6m = VX 10; Scena 5m = Titanium V2). Sogar die Update-Files haben die gleiche Version-Bezeichnung, Größe und Erscheinungsdatum. Das Inverto-Design scheint mir gelungener, aber das ist natürlich Geschmacksache. Wer entwickelt und baut nun eigentlich die Geräte? Im Inverto-Thread wird von ähnlichen Problemen berichtet. Hat schon mal jemand versucht, die Inverto-Update-Datei auf dem Smart zu installieren und ist der Funktionsumfang gleich? Bei Inverto liest man nichts von RAPS. |
gruenwalda
#851 erstellt: 10. Jan 2011, 20:57 | |
Hi, hab einen Inverto 6m. Beide Geräte sind absolut baugleich und auch die Firmware ist bis aufs Bit identisch. Allerdings sind ein paar Teile im Flash "gebranded" wie man so schön sagt. RAPS geht auch mit Inverto, ist allerdings nicht dokumentiert. Tja, keine Ahnung wer nun der eigentliche Hersteller der Box ist. Wenn ich mir das Inverto Portal so anschaue und auch die Partner auf der PLEYO Seite (origin WebBrowser - kommt auf den Boxen zum Einsatz) dann denke ich mal, dass Inverto hinter dem Produkt steht... aber reine Vermutung. Grüße, grünwalda |
eddysonb
#852 erstellt: 10. Jan 2011, 21:35 | |
Hallo leute, ich habe mir den Smart VX 10, habe eine Schüssel mit einem LNB und einem Motor. Meine Frage ist wo ich die Positionen für Astra und Hotbird einstellen kann. Danke im vorraus. eddy |
Infos? Smart CX 10 HD+ ? Elvis4711 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt hifibazi am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 2 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Smart Zappix HD+ MeckieNRW am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 7 Beiträge |
smart Zappix HD+ Problem Ice746 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 8 Beiträge |
Softwareupdate bei smart Zappix HD Esderdid am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBabanab_
- Gesamtzahl an Themen1.558.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.632
