HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart MX 84 Erfahrungsberichte | |
Smart MX 84 Erfahrungsberichte+A -A |
MasterAyS
11:02
#51
erstellt: 17. Mai 2010, |||||||
Hallo Rura, ich nehme meine Geräte auch komplett vom Strom nachts, wenn ich den Receiver dann wieder einschalte, fährt auch die Festplatte hoch. Ist ne 2,5 Zoll WD Elements 500GB - da hatte ich noch nie Probleme. Wie gesagt, bisher was die Grundfunktionen angeht habe ich bisher keinerlei Probleme. |
rura
11:07
#52
Danke für den Hinweis, dann wird es an meiner Festplatte liegen. Zusatzfrage: Hast du deine WD komplett neu im Smart formatiert und auch einmal wieder an den Computer angeschlossen? Hatte ich so gemacht und meine wird jetzt vom Computer überhaupt nicht mehr als Laufwerk erkannt?! [Beitrag von rura am 17. Mai 2010, 12:02 bearbeitet] |
Kathrin_29
23:12
#53
erstellt: 18. Mai 2010, |||||||
Hallo, habe jetzt auch meinen MX84. Bei Smart auf der Homepage steht das der MX84 ein eigenes Dateisystem verwendet. Eventuell kannst Du deswegen Deine Festplatte nicht mehr auslesen. Ich habe leider das Problem, das beim Kanalwechsel teilweise kein Ton über den Fernseher ausgegeben wird. Kennt jemand das Problme beim MX84 oder liegt das an meinem TV. Gruß Kathrin. |
Haarry
06:49
#54
erstellt: 19. Mai 2010, |||||||
hey kathrin, meinst du jetzt während der umschaltzeit? das ist doch normal, dass der ton für ein, zwei sekunden aussetzt. so ist das bei mir bisher immer gewesen ![]() also ich hab den tip jetzt mal befolgt und die jungendschutzsperre des gerätes ausgeschaltet (pin 0000) und bei meinem alphacrypt die pin nr meiner smartcard eingegeben. leider alles wie gehabt. ich kann immer noch nicht aufnehmen über den timer, mist ![]() |
Eistee78
08:13
#55
Hallo zusammen, ich bin bereits seit längerem auf der Suche nach einem guten Kabel-HD-Receiver und hatte auch den komplettem Opticum Thread mitverfolgt. Dieser kommt für mich nicht in Frage und jetzt soll es der MX 84 werden. Ich habe allerdings noch einige Fragen: - Welches Alphacrypt Modul ist zu empfehlen für Kabel Deutschland und im Bezug auf die (Verschlüsselungs-)Zukunft? - Welche HD könnt ihr mit dem MX84 empfehlen, 2,5 oder 3,5 mit oder ohne externer Stromversorgung? Welche Größe ist nötig bzgl HD Aufnahmen? - Es wird immer davon gesprochen das während einer Aufnahme nur Kanäle auf der gleichen Frequenz angeschaut werden können, aber welche Kanäle gehören da jeweils zusammen? - Und noch eine Verständnisfrage: Das analog Signal wird ja durchgeschliffen, d.h. ich kann per TV weiterhin die analogen Sender sehen (z.b. wenn ich auf einer anderen Frequent was aufnehme mit dem MX84) und notfalls auch mit meinem vorhandenen Phillips PVR noch zusätzlich etwas aufnehmen? Ich weiss es sind einige allgemine Fragen dabei, ich hoffe trotzdem das ihr mir antworten könnt ![]() Danke! |
MasterAyS
08:49
#56
Hallo rura, nein, am PC hatte ich die Platte danach nicht mehr. Du musst das Programm PC2Box runterladen, damit sollten die Dateien dann auf den PC zu impotieren sein. Die Software findest du auf der Smart-Service-Download Seite für den Smart MX84. Ist ja komisch, dass rura verschlüsselte Sender aufnehmen kann, Haarry nicht. Welche Netzbereiber habt ihr denn jeweils? |
Haarry
09:46
#57
doch, kann ich schon! aber bei mir funktioniert die timeraufnahmefunktion nicht ![]() ![]() |
rura
09:56
#58
Danke für deine Antwort. Aber leider hat das nichts damit zu tun, dass meine Festplatte nicht mehr am PC als USB Laufwerk erkannt wird. Das Dateieinsystem wird ja nur zur Aufnahme/Wiedergabe genutzt, nicht zum erkennen eines USB Laufwerkes an sich. Und der MX-84 erkennt ja das USB Laufwerk, nur leider der PC nicht mehr.
Das beim Umschalten das Bild und der Ton kurz weg sind, ist normal. Haarry schrieb:
Also ich hatte in den Einstellungen des MX-84 bei Einstellungen -> Allgemein -> Kindersicherung -> Gerätesperre -> Pin ändern gar nichts eingegeben und es in Werkseinstellung belassen. Im Menü für das Modul habe ich meine Pin Nr. der Smartcard. Auch habe ich dort die Smartcard Meldungen auf AUS, sowie in der Experteneinstellung die CA-Anmeldung auf STATIC. Diese Einstellungen hatte ich aber auch vorher schon und so kann ich problemlos Timer Aufnahmen machen. Hast du im Timer nach der Programmierung der Aufnahmen auch am Schluss bestätigt/eingeschaltet? Hast du auch die richtige Uhrzeit eingestellt, also GTM +2 Std. ?? Eistee78 schrieb:
Da kann man keins empfehlen, sondern es gibt nur ein richtiges, oder falsches für deine Smartcard. Dazu einmal diese ![]()
Das ist erst einmal egal, was du nutzen möchtest, wenn du die vorgegebenen Einschaltwerte für 2,5" USB Platten beachtest, also nicht höher als 500mA ist. Auch laufen die Festplatte bei Aufnahmen stabiler, wenn keine der Partitionen auf dem Datenträger 400GB übersteigt. Empfehlen kann ich erst einmal keine ME2, da mir der Smart die Erkennung des USB Laufwerks beim Formatieren zerschossen hat. Aber nur für den PC, im Smart funktioniert sie. Kann aber auch sein, dass meine Festplatte einen Defekt hat, muss ich noch testen. Bezüglich Speicherplatz: Das schwankt natürlich je nachdem wie hoch die Bitzahl der einzelnen Übertragungen sind. Eine 90 Minuten Aufnahme von SDTV in der ARD in 16:9 mit hoher Bitrate benötigten ca. 5GB Eine 90 Minuten Aufnahme HDTV benötigten ca. 10GB. Das sind aber nur Anhaltspunkt Werte.
Du kannst beim MX-84 nur den Sender sehen, der auch aufgenommen wird. Er hat nur einen Single Tuner und man kann während einer Aufnahme keinen weiteren, anderen Sender, auch auf der gleichen "Frequenz" sehen. MasterAyS schrieb:
Ich bin bei Unitymedia. Harry kann ja verschlüsselte Sendungen aufnehmen, nur eben keine Timeraufnahmen. |
MasterAyS
10:19
#59
Hallo Kathi, ich muss rura leider teilweise korrigieren. Man kann schon andere Sender bei Aufnahme ansehen, halt aber nur auf dem gleichen Transponder. Der MX84 hat das leider nicht so schön gelöst wie z.B. der Kathrein UFC960, denn beim MX84 kannst du durch alle Programme zappen, die auf einem anderen Transponder liegen, die bleiben aber schwarz. beim Kathrein zappt er nur noch durch die vorhandenen Kanäle. Wenn du aufnimmst beim MX84 musst du mal auf "LISTE" gehen, dann zeigt er die verfügbaren Kanäle in weißer Schrift an, die anderen sind ausgegraut. Da ich nicht alle Transponder auswendig kenne, kann ich nicht alle aufzählen. Als Beispiel liegen Pro7, Sat1, Sport1, N-24, Kabel1 (kann sein dass ich noch welche vergessen habe) auf einem Transponder. Wenn du also z.B. bei Pro7 aufnimmst, kannste auf Sat1 schauen. Ich bin aber auch bei WillyTel und dort sind die Privaten nicht grundverschlüsselt, daher weiß ich nicht ob es bei verschlüsselten Sendern mit verwendetem CI Modul anders aussieht. [Beitrag von MasterAyS am 19. Mai 2010, 10:24 bearbeitet] |
boggel
10:41
#60
@rura auch mit den single tuner kannst du bei der aufnahme andere Programme anschauen die auf der gleichen Frequenz/transponder liegen. ich habe zwar den MX83, aber mit dem MX84 müßte das auch gehen edit. Master war schneller ![]() [Beitrag von boggel am 19. Mai 2010, 10:42 bearbeitet] |
Eistee78
10:53
#61
Vielen Dank für die Antworten, dann werde ich mich mal nach der Transponderliste umsehen. Mit der Karte/dem Modul muss ich wohl erstmal gucken was für eine Karte ich von KD bekomme? Wobei in den FAQ steht das KD gerade die Verschlüsselung ändert, d.h. wenns blöd läuft stehe ich mit dem MX 84 da und kann meine KArte nicht zum Laufen bekommen? In den FAQ wird ausserdem empfohlen den Billigreceiver mitzukaufen - ist das nötig und wenn ja reicht ja der ohne HD? Ist ja auch eine Kostenfrage... Zur HD, was genau hat es da mit den 500mA auf sich? Ich tendiere mittlerweile eh zu einer 2,5 externen HD, da diese leiser sind und i.d.r. weniger Strom verbrauchen. |
boggel
11:11
#62
die stromversorgung der 2,5"FP sollte nicht 500mA überschreiten |
rura
11:17
#63
Nein, sorry, da muss ich euch (erst einmal ![]() ---Nachtrag--- Die BDA widerspricht sich in diesem Punkt auch. Auf Seite 34 steht zur EPG Aufnahme: ....Wenn die eingestellte Startzeit eines aktiven Timers erreicht wird, schaltet sich der smart MX 84 ein. Im Display wird dann rEC. angezeigt. Der Receiver lässt sich nun nicht mehr bedienen, um die programmierte Aufnahme nicht zu unterbrechen. Sie können jedoch das Menü Aufnahme-Timer aufrufen und den Timer deaktivieren. Und auf Seite 38: ....Programmwahl während einer Aufnahme Während der Aufnahme eines Programms können gleichzeitig nur die Programme angesehen werden, die in der Senderliste (Taste LIST) in weißer Schrift angezeigt werden. Programme die in schwarzer Schrift angezeigt werden, stehen nicht zur Verfügung. Das Programm welches gerade aufgenommen wird, ist in der Senderliste mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Leider kann ich dieses im Augenblick nicht testen, da ich meine Festplatte zur Überprüfung gegeben habe. Wenn ihr das also schon ausprobiert habt, dann sollte es ja auch gehen. Bei mir ging das nicht, sondern war wie oben auf Seite 34 der BDA zu lesen war, der Fall. [Beitrag von rura am 19. Mai 2010, 11:48 bearbeitet] |
boggel
11:42
#64
rura, ich habs gerade nochmal getestet. sofortaufnahme gestartet ZDF HD, dann umgeschaltet auf Arte und ARD HD. alles ohne Probleme. genauso bei den privaten. hast du den Low Power Standby des Receiver deaktiviert? wenn nicht, dann mach das mal. aktuelle FW drauf? [Beitrag von boggel am 19. Mai 2010, 11:45 bearbeitet] |
rura
11:52
#65
Hatte eben noch einen Nachtrag geschrieben:
Low Power Standby ist natürlich deaktiviert. Meine Festplatte hat wohl einen weg. Hast du deine (welche?) vom Receiver formatieren lassen und sie wird auch noch am PC als externe erkannt? ________ Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von jedem NEIN zu HD+, CI+ [Beitrag von rura am 19. Mai 2010, 11:55 bearbeitet] |
boggel
12:07
#66
habe eine Western Digital WDBAAR5000ABK Elements portable 500GB. natürlich am smart formatiert. am pc noch nicht probiert ob diese erkannt wird. ich glaube aber nicht, da es ein eigenes dateiformat sein müßte. schon komisch das es bei dir nicht funktioniert ![]() [Beitrag von boggel am 19. Mai 2010, 12:07 bearbeitet] |
rura
12:28
#67
Ja, ich glaube auch dass meine Festplatte einen weg hat. Denn sie wurde nach dem Formatieren im Smart gar nicht mehr vom PC als externes USB Speichermedium erkannt!. Eingesteckt und... nichts. Keine Meldung ectr., so, als wenn ich überhaupt keine angeschlossen hätte und der Treiber gelöscht worden wäre. Der USB Anschluss vom Smart hat sie aber weiterhin angenommen und erkannt. Probiere einmal, ob deine Festplatte überhaupt noch vom PC akzeptiert wird. [Beitrag von rura am 19. Mai 2010, 12:29 bearbeitet] |
MasterAyS
12:49
#68
Hi rura, wenn du ne Aufnahme programmierst und der Receiver auf Standby ist, dann steht rec im LED Anzeigefeld. Dann kann man den Receiver nicht bedienen, dann musst du den Receiver anschalten, dann lässt es sich auch wieder bedienen. Aber vermutlich hast du das schon alles gemacht - war nur n Tipp. |
alber01
17:47
#69
Moin, werde mir auch den Receiver bestellen! Nutzt eigentlich jemand eine Logitech Harmony mit dem Receiver? In der Datenbank gibt es ja nur Unterstützung für den MX 83, ist aber fast identisch das Gerät, oder? Gruß Alber. |
boggel
17:59
#70
ja, ich habe die one und den MX83. funktoniert alles wunderbar ![]() |
alber01
18:05
#71
Hast Du nun den MX 83 oder 84? |
boggel
18:06
#72
ich habe den MX83. habs weiter oben schon erwähnt ![]() |
alber01
18:10
#73
Aha, also doch richtig verstanden ;-) Ich wollte ja wissen, ob der MX83 und 84 baugleich sind, da es für den 84 (noch) keine Unterstützung seitens Logitech gibt... |
boggel
18:21
#74
am besten logitech mal anmailen |
MasterAyS
19:08
#75
Ich habe ne Harmony 525 und den MX84. Der kennt die MX84 nicht, musste ein paar Sachen anlernen wie die Play Vorspultaste etc. War ne Sache von 15 Minuten. |
Kathrin_29
20:45
#76
Hallo, ich habe leider keinen Ton nach dem Umschalten auf einen anderen Kanal oft dauerhaft, egal wie lange der Kanel läuft. Schalte ich dann hin und her kommt der Ton dann plötzlich für diesen Kanal. Kennt jemand das Problem ? Gruß Kathrin. |
rura
09:56
#77
erstellt: 21. Mai 2010, |||||||
Tonoption für jeden einzelnen Sender einstellen. Dazu die untere rote Taste der FB drücken und Tonoption aufrufen. |
rura
07:21
#78
erstellt: 23. Mai 2010, |||||||
So, zweite Festplatte, dass gleiche Spiel. Entweder hat der Smart einen weg, oder mein PC. Externe Festplatte wird vom PC erst einmal ganz normal am USB Anschluss als Wechseldatenträger erkannt. Dann an den Smart, formatieren, zurück an den PC und..., Festplatte wird nicht mehr aufgeführt. Sie ist im Gerätemanager vorhanden, wird aber nicht im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger erkannt und somit kann ich die Festplatte auch nicht mehr öffnen. Am Smart läuft sie allerdings weiterhin. Habt ihr das einmal kontrolliert, bzw. läuft bei euch die USB Festplatte nach dem Formatieren im Smart weiterhin am PC?? |
Kathrin_29
12:57
#79
erstellt: 24. Mai 2010, |||||||
Hallo, ich habe auch ein Problem mit meiner Festplatte. Der MX84 nimmt zwar auf aber ich wenn ich die Aufnahme ansehen will kommt da nur ein schwarzer Bildschirm. Kann es sein das der MX84 die Einstellung ob Letterbox oder Pillarbox komplett ignoriert. Bei mir ist alles was 4:3 ist auch Pillarbox. Weiterhin finde ich sehr schade das man im EPG nur das aktuelle Programm sehen kann oder weiß jemand ob man auch die anderen Programme sehen kann ohne das eigentiche Programm zu wechseln. Gruß Kathrin. |
rura
13:06
#80
Das Problem mit der Aufnahme habe ich nicht. Im EPG kann man nur das aktuelle Programme des eingestellten Senders sehen. Eine Gesamtübersicht aller Sender gibt es nicht. Wird denn deine Festplatte, nach dem formatieren im Smart, weiterhin am PC erkannt? |
Kathrin_29
17:03
#81
Hallo, ich habe die Festplatte das erste mal angesteckt und formatiert. Lief alles ganz normal. Lediglich die Aufnahme kommt nach dem Auswählen nicht. Habe dann mal auf den USB Stick aufgenommen, da hat es funktioniert. Dann die Platte am PC angesteckt. Dort komplett neu formatiert. Dann wieder an den Smart und das selbe wieder. Ich kann es aufnehmen, nur nicht ansehen. Das mit dem EPG finde ich sehr schade. Das hat mir bei meinem Humax sehr gut gefallen. Gruß Kathrin. |
Haarry
15:24
#82
erstellt: 25. Mai 2010, |||||||
kannst du denn die einzelnen sendungen aufgelistet sehen, wenn du bei der fb auf die taste "archive" drückst? |
alber01
15:32
#83
Moin, hab das Teil auch seit dem WE, bis jetzt ist es echt super! Sender wurden schnell gefunden, HD-Bildqualität super, Alphacrypt Light mit Sky-Karte auch gleich erkannt. Aufnahmen über Timeshift oder per EPG funktionierten einwandfrei, auch die Dateien wurden korrekt benannt. Trotz Hinweis im Handbuch, das verschlüsselte Sender nicht aufgenommen werden können, Sky nimmt er auf! Im Handbuch steht aber auch was von 10 Timern, er hat aber 30, vielleicht ist es nicht mehr so aktuell. Auch vorbildlich, die aktuellste Firmware war schon installiert. Kleinere Nachteile wie das schlichte Bildschirmmenü, nur EPG für das aktuelle Programm, beim Einschalten muss immer wieder die Favoritenliste ausgewählt werden und immer wieder auf Dolby Digital bei Aufnahmen stellen, können dabei echt vernachlässigt werden. Jetzt muss nur noch der Langzeitest restlos überzeugen... Auch ein Lob an smartcard24.de, Lieferung innerhalb 2 Tagen und ohne VSK. Also für meinen ersten HD-Receiver nach jahrelanger Nutzung einer dbox2 und bei allem negativen, was hier im Forum so zu lesen war, bin ich beeindruckt. Für einen Receiver, der gerade mal 2 Monate auf dem Markt ist, ist das schon eine gute Leistung. VG Alber. |
Haarry
15:58
#84
genauso geht es mir auch. bin ebenfalls fast wunschlos zufrieden und für den preis scheint es wohl nichts vergleichbares zu geben. achso: der receiver ist noch nicht einmal 1 monat auf den markt ![]() kleiner negativer kritikpunkt ist mir noch aufgefallen: bei sky lassen sich die einzelnen sender über die optiontaste anwählen, jedoch kann man sie mit der "ok" taste nicht bestätigen. ich hab auch noch keinen weg gefunden wie man die da auswählen kann... weiß da jemand rat? |
rura
16:48
#85
Das geht leider (noch) nicht, hatte mich deshalb auch schon an den, übrigens hervorragend schnellen und kompetenten Service gewandt. Leider haben sie (noch) nicht für alles eine Lösung. Man empfahl mir also dort, nicht die "OK" Taste zu drücken, sondern noch einmal die "Optionstaste". Leider auch ohne Erfolg. Schreibe an Smart, mit der Bitte, dieses Manko zu beheben. Je mehr schreiben, um so besser. Ich hatte mich übrigens wegen meinem Festplatten Problem auch noch an Smart gewandt, sowie noch eine weitere Anfrage, mit bitte um Änderung, hinzugefügt:
Antwort:
(Antwort am selben Werktag!!) Man empfahl mit also dort, dass Programm Pc2Box.exe. vom MX-83 auf meinem PC zu installieren, um meine aufgenommenen Sendungen am PC anschauen zu können. So weit so gut. Aber es kann ja nicht sein, dass die im Smart formatierten Festplatten überhaupt nicht mehr vom PC als Wechseldatenträger erkannt werden und somit für den PC nicht mehr nutzbar sind? Ich frage einmal alle hier: Ist das bei euch auch so?????? [Beitrag von rura am 25. Mai 2010, 18:41 bearbeitet] |
MasterAyS
16:56
#86
Lieber rura, ich werde es nachher mal versuchen mit meiner Platte. Ich berichte. |
Kathrin_29
19:03
#87
Hallo Rura, also meine Platte wurde noch erkannt auch nachdem sie formatiert war durch den Smart. Alles andere macht auch keinen Sinn, sonst könnte man die Platte ja nie mehr nutzen. Ich kann nur nicht das ansehen was er aufnimmt mit meiner Platte. @Haarry, wenn ich den Archiv Button drücke, dann sehe ich auch die aufgenommene Sendung. Nur das Abspielen klappt nicht. Gruß Kathrin. |
rura
20:10
#88
Genau das ist mein Problem, dass sie nach dem formatieren nicht mehr erkannt und angezeigt wird und ich sie nur noch im Smart nutzen kann und nicht mehr am PC. Weiß einer wo das Problem liegen könnte?? Danke dir für deine Antwort ![]() Nachtrag: Ich habe jetzt in der Datenträgerverwaltung des PC's die vorhandene Partition gelöscht und die Festplatte im NTFS Format neu formatiert, so das ich wieder auf die Festplatte am PC zugreifen kann. Leider sind die im Neuzustand auf der Festplatte vorhandenen Ordner weg. Eine Anfrage an WD wurde gestellt. Wie kann es sein, dass der Smart diese Ordner bei meiner Festplatte ja offensichtlich löscht und bei dir nicht? Nachtrag zum Nachtrag: ![]() Auf der Festplatte ist im Neuzustand nur das WD Logo vorhanden. Habe es wieder Nachinstalliert, alles OK, Festplatte wieder verwendbar. Nur: Wie soll ich jetzt weiter vorgehen? Formatiere ich die Festplatte im MX-84, dann kann ich sie am PC hinterher wieder nicht mehr verwenden, da sie nicht mehr erkannt wird. Irgendetwas läuft dann bei mir schief, warum habe ich noch nicht herausbekommen, arbeite daran. Formatiere einmal selbst in FAT32, mal sehen, wie sie sich dann verhält. [Beitrag von rura am 26. Mai 2010, 16:37 bearbeitet] |
rura
16:03
#89
erstellt: 27. Mai 2010, |||||||
So, habe Informationen von Smart, die das öffnen der Optionskanäle im Sky Sportportal, sowie meine Anfrage zwecks Stummschaltung des Tons bekommen:
Hat noch jemand Informationen an mich über das Verhalten seiner Festplatte? |
Eistee78
16:45
#90
Ich warte noch sehnsüchtig auf die Lieferung des Geräts. Dann werde ich erstmal eine ältere Western Digital HD testen und berichten wie es mit der Lesbarkeit am PC aussieht nach der Formatierung am Smart. |
rura
17:18
#91
OK, danke dir ![]() |
Eistee78
17:26
#92
Im Gegensatz zum Opticum Thread werden hier wenigstens nicht täglich/stündlich neue Probleme gepostet - das lässt mich hoffen das der mx84 kein Fehlkauf wird ![]() |
rura
17:41
#93
Er wird garantiert kein Fehlkauf, wirst du ja selbst bald testen können. Abstürze gibt es überhaupt nicht. Auch Aufnahmen klappen problemlos. Und das es hier so wenig zu lesen gibt, sagt doch alles. Auch wenn es schön wäre, wenn es wenigstens ab und zu ein Statement geben würde. ![]() |
Stalingrad
20:41
#94
Mein PC erkennt die Festplatte auch nicht mehr. Nur noch in der Datenträgerverwaltung. Das hat bestimmt wieder was mit Urheberrecht und Kopierschutz zu tun. Ist bei vielen von den Boxen so. Wenn du was auf den PC kopieren willst, dann nimm Pc2box, funktioniert ganz gut, auch mit Win 7, obwohl da was anderes steht. |
rura
21:53
#95
Danke für dein Feedback ![]() |
tukan123
13:54
#96
erstellt: 28. Mai 2010, |||||||
Liebe Teilnehmer, das hier ist ein sehr gutes/informatives Forum.... Ich bin auch entschlossen, einen Mx 84 zusammen mit einer Samsung S2 Platte (€ 49,95 derzeit für 320 GB), aber die Sache mit diesem Alphacryt-Modul versteh ich immer noch nicht... Also: den MX84 benötige ich für unseren Hauptfernseher im Wohnzimmer (HD-ready) Ich bin bei Unitymedia und empfange aber derzeit schon mit einem LG-LCD-TV im Kinderzimmer (eingebauter DVB-C Empfänger(MPEG4) alle digitalen Sender und die 3 HD-Sender ARD HD, ZDF HD, ARTE HD. Dieses Gerät hat doch auch kein Alpahcrypt-Modul und ich hab auch keine Karte in den Kartenslot des Fernsehers gesteckt...wieso brauche ich ein Alpacrypt-Modul, wenn ich nur die frei empfangbaren HDTV-Programme mit dem MX 84 bei Unitymedia bekommen will und ab und zu was aufnehmen will? Vielen Dank für die Hilfe! Grüße, Tukan123 |
rura
20:08
#97
Wenn du nur die frei empfangbaren, ÖR Sender sehen möchtest, brauchst du kein Modul und auch kein Abo von UM. Willst du aber auch die privaten Sender in digital sehen, die verschlüsselt sind, dann brauchst du ein digital Abo von UM und ein Modul für die Smartcard. Beides zusammen kommt dann in den MX-84. Dein LCD empfängt auch nur die ÖR digital, die privaten dann analog. |
Kathrin_29
09:56
#98
erstellt: 29. Mai 2010, |||||||
Hallo Rura, ich habe das mit meiner Festplatte noch mal probiert am PC. Die Platte taucht zwar im Explorer nicht auf, wird aber mit dem Programm "PC2Box" erkannt und ich kann über das Program auch auf die aufgezeichneten Sendungen zugreifen. Leider sind bei mir nach wir vor alle Sendungen unbrauchbar. Ich kann sie weder über den Receiver noch über den PC anschauen. Ich habe mal die Transferrate gemessen und diese liegt mit 25 weit über den geforderten 12 MB/s. Außerdem verfügt meine Platte über ein eigenes Netzteil. Ich verstehe deshalb überhaupt nicht wieso das nicht funktioniert. Hat sonst noch jemand eigentlich Probleme mit dem Letterbox und Pillarbox umschalten ? Gruß Kathi |
rura
11:18
#99
1) Ja danke, mit dieser Software, die ich natürlich auch habe, geht es ja auch. Wollte eben durch Unterteilung der Festplatte diese für den PC und TV nutzen. 2) Das verstehe ich nicht so ganz. Nimmt er denn überhaupt nichts auf, oder was meinst du genau mit den Einstellungen "Letterbox und Pillarbox umschalten" ? Diese Einstellungen haben doch mit der Aufnahme an sich gar nichts zu tun, sondern das ist doch nur die Einstellung für das Bildformat (16:9 + 4:3) Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 29. Mai 2010, 23:05 bearbeitet] |
Eistee78
13:48
#100
erstellt: 30. Mai 2010, |||||||
So, der MX84 ist da und ich bin bisher sehr zufrieden. Installation war problemlos, Festplatte ist allerdings noch nicht grad und somit konnte ich auch noch keine Aufnahmeprobleme haben. Eine erste Fragehabe ich aber bereits: Um während ein zukünftigen Aufnahme auf dem smart noch etwas anderes (auf einer anderen Frequenz) aufnehmen zu können, schleife ich das analoge Signal durch. d.h. Dose -> Smart -> Philips PVR -> LCD-TV Wenn der Smart aus ist (Deep Standby on) ist das Signal bereits beim Philips schlecht/verrauscht, wenn der smart an ist ist es besser. Als Lösung würde mir nur eine Weiche vor dem smart oder aber kein deep-standby einfallen - wobei ich bei beidem nicht weiss ob es was bringt ![]() @rura Hm genau wie ich gedacht hatte, ich hatte aber überlesen das die HD bei dir noch im Gerätemanager angezeigt wurde. Denn im smart Handbuch steht ja das ein eigenes Filesystem genutzt wird. Somit macht Windows ja alles richtig, erkennt ein Gerät, weiss aber nicht das es sich um ein Speichermedium handelt. Multi-Nutzung wird damit ausscheiden, wobei es mich doch sehr interessieren würde was das für ein Filesystem ist - kann eigentlich nur ein Linux FS sein, und dafür gäbe es ggf Windows Treiber... |
rura
16:33
#101
Deep Standby einfach ausschalten ![]()
Ja danke, inzwischen geklärt, dass ich die Festplatte (leider) nur "entweder, oder" verwenden kann. |
Smart MX 83 hordihund am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2 Musicmatch am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 18 Beiträge |
Smart MX 83 , Unitymedia fähig? Hacki52 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
Smart MX 04 HD CA findet keine sender explo am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 13 Beiträge |
Smart: Neuer HDTV-Sat Receiver MX 96 Pierre-Vienna am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
smart MX 04 HD+ kein Dolby Digital ? Sodom23 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Smart MX-83 - Mini-HDTV-Receiver für DVB-C Lion13 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 255 Beiträge |
SMART MX 04 Plus - Kein Bild über HDMI g-wah am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte HDTV-Receiver SMART MX92 mit USB/HDMI -felipe- am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 214 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.092
