Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 Letzte |nächste|
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready
BigBlue007
#301 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:31
heino69 schrieb:
Frage an die "wenigen" Besitzer einer VU+:
Hat einer von euch auch einen Popcornhour?
Ja, ich.
Ich suche einen HDTV Receiver der meine Filmsammlung am Poppi via UPnP abspielen kann!
Via Upnp nicht (bzw. habe ich nicht probiert), aber einfach via Samba geht das problemlos und in beide Richtungen, wobei ich das Ganze ausschließlich von der VU+ zum PH nutze. Ich kann auf diese Weise auch die TV-Sender von der VU+ im Wohnzimmer ins Schlafzimmer (dort steht der PH) streamen. Auf diese Weise brauche ich im SZ keinen zweiten Receiver und keinen Satanschluss und kann trotzdem alle Sender einschl. der Verschlüsselten im SZ sehen. Funktioniert selbst für HD-Sender problemlos, allerdings sollte der PH via LAN angeschlossen sein. Mit WLAN waren meine Erfahrungen eher durchwachsen.
Ich kann auf diese Weise natürlich auch auf die Aufnahmen der Box zugreifen.
[Beitrag von BigBlue007 am 16. Mrz 2010, 16:32 bearbeitet]
heino69
#302 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:32
Naja, via UPnP sind die Files einfach "out-of-the-box" bei mir im Netz sichtbar (z.B. am Win 7 PC), ohne etwas zu konfigurieren -> aber ebentl. liege ich ja einfach falsch damit...
btw. habe eben gesehen BigBlue007 hat auch einen A110!
@BigBlue007: Du hast vom umgekehrten Weg schon berichtet (VU+ Files am A110 ansehen), hast du die andere Richtung auch versucht?
lg,
heino69
#303 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:41
upps, da war ich bei tippen langsamer als Du - DANKE für die Info.
Denke aber die umgekehrte Richtung sollte sicher auch funktionieren
BigBlue007
#304 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:05
Tut auch. Allerdings muss man an der VU+ einen Samba-Mountpoint anlegen, der auf die PH zeigt. Ich habe das nur kurz probiert, um zu testen, ob es geht. Ansonsten nutze ich das so nicht, weil alle Medienfiles auf einem PC im Netz liegen, der 24/7/365 an ist. Da drauf greifen alle zu (VU+, PS3, PH und noch ein paar andere Clients).
Ob's via Upnp auch geht, weiß ich wie gesagt nicht. Es gibt für E2 ja ein Upnp-Client-PlugIn, aber damit habe ich mich mangels Erfordernis nicht weiter befasst.
[Beitrag von BigBlue007 am 16. Mrz 2010, 17:06 bearbeitet]
heino69
#305 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:45
Bei ist die PH 7x24 am laufen, die braucht um längen weniger Strom als ein PC - daher liegen bei mir alle Filme dort.
Aber DANKE, mir ist mit dieser Info schon wirklich geholfen - ich bin mir nun schon fast sicher nicht den UFS 922 zu kaufen und werde es mit dem VU+ versuchen - sobald der wieder verfügbar ist, bzw. in der Bucht zu vernünftigen Preisen auftauchen sollte...
buzzzer
#306 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:05
Hiho zusammen,
reicht der USB Strom aus um eine normale externe 2,5" Festplatte ohne zusätzliches Netzteil an der VU+ zu betreiben? Ich überlege eine kleine 2,5" Festplatte einzubauen und für Aufnahmen eine grössere am USBPort zu betreiben.
Gehen externe Platten auch in den Standby oder sind die am VU+ immer an?
BigBlue007
#307 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:29
Auf dem PC laufen noch andere Sachen, die ich brauche und die nicht auf dem PH laufen. Stromverbrauch interessiert mich in diesem Zusammenhang nur soweit, als der PC ein stromsparendes Gerät ist.
Thereturns
#308 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:25
kennt einer einen Laden wo es den Marusys jetzt zu
kaufen gibt ?
herby68
#309 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:43
hört sich gut an m it dem Popcorn hour.
mal ne andere Frage ich hab ein Ch3SNAS Nas . wie bekomme ich das mir der VU+ verbunden?
in meinem Octagon hatte ich eine Maske für Netzlaufwerke. dort musste ich nur eingeben.
192.168.1.20/Volume_1
gefolgt von einem Reiter mit Benutzer und passwort das wars.
im VU find ich sowas nicht?
BigBlue007
#310 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:56
Ich kenne nur den manuellen Weg: /etc/auto.network bearbeiten und folgende Zeile anfügen:
server -fstype=cifs,rw,soft,username=xxx,password=xxx ://192.168.1.3/Media
"server" ist der Name, unter dem die Freigabe dann im Dateisystem der Box auftaucht, also wahlfrei. cifs ist das Dateisystem, was bei einem Share auf einem Windows-PC standardmäßig genutzt wird. Ob das bei Deinem NAS auch so geht, weiß ich nicht. "rw" steht für "read/write", also Lese- und Schreibzugriff. "soft" weiß ich gerade nicht, kann man wohl auch weglassen. username und passwort sollte klar sein (d.h. Du musst auf dem NAS einen Account für die VU+ einrichten). Die IP-Adresse ist die des NAS (der Doppelpunkt vor den beiden Backslashs muss so), und "Media" ist in meinem Fall die Freigabe auf dem PC, die halt "Media" heißt.
Blade_0815
#311 erstellt: 17. Mrz 2010, 08:24
[Beitrag von Blade_0815 am 17. Mrz 2010, 08:25 bearbeitet]
buzzzer
#312 erstellt: 17. Mrz 2010, 09:43
keiner erfahrungen mit externen usb laufwerken am vu+?
BigBlue007
#313 erstellt: 17. Mrz 2010, 10:28
Also ich nicht. Ich habe eine int. HDD (ext. HDDs finde ich an solchen Geräten gruselig) und schließe extern allenfalls mal einen USB-Stick an.
buzzzer
#314 erstellt: 17. Mrz 2010, 10:41
Du hast ne SSD drin oder? Hab das auch überlegt. Wie ändert sich dabei die Bootzeit?
Ich werde es mal mit einer externen propieren, da ich mein NAS nicht die immer an habe (bzw. noch nicht)
BigBlue007
#315 erstellt: 17. Mrz 2010, 10:51
Die Bootzeit ändert sich mit der SSD praktisch nicht; da sind es offenbar primär div. interne Prozesse, die da ihre Zeit brauchen. Man merkts aber z.B. beim Löschen von Aufnahmen. Mit SSD sofort weg, mit HDD dauert es ein paar Sekunden. Und ich kann natürlich den Standby komplett deaktivieren und habe somit keine Anlaufdelays beim Timeshiften oder Aufnehmen. Auch die Picons kann ich auf die HDD legen und habe, da kein HDD-Standby, keine Delays beim Umschalten. Und natürlich keinerlei Wärmeentwicklung.
trukm
#316 erstellt: 17. Mrz 2010, 11:46
USB-Platten gehen eigentlich nicht in Standby, da würde ich zu eSATA raten.
Vielleicht gibt es aber uch USB-Platten, die sich von selbst abschalten und nicht auf die Software angewiesen sind, bin da nichtmehr so auf dem Laufenden.
f_brandt
#317 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:47
Mit der neuen Lieferung VU+ DUO ca. 20.03.2010 soll wohl auch ein Frontprozessor eingebaut sein, welcher Aufnamen aus dem deep Standby ermöglichen soll.
So langsam werde ich auch schwach...
(Daran würde höchstens ein kräftiger Preissturz der DM8000 etwas ändern!)
Gibt es eigentlich ein Plugin (oder eine andere Möglichkeit) das herunterfahren in den deep Standbymodus auf eine andere Taste zu legen, bzw. mit Standby zu vertauschen?
normalerweise: --> Standby = kurz auf Power; deep Standby = 5 sek. auf Power
gewünscht: --> deep Standby = kurz auf Power; Standby = 5 sek. auf Power (von mir aus auch ganz entfallen lassen)
Der Hintergrund dafür ist, dass ich meiner Universalfernbedienung Philips Prestigo SRT 9320 beibringen möchte, dass beim normalen ausschalten in den deep Standby gefaren wird.
Papi2000
#318 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:55
Wie kann man denn die neue von der alten Baureihe unterscheiden, wenn man sich eine kaufen möchte? Gebrauchte wird es demnächst ja eher ein paar ohne den FrontProzessor geben...
[Beitrag von Papi2000 am 17. Mrz 2010, 13:56 bearbeitet]
BigBlue007
#319 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:03
Möglicherweise eher nicht. Es soll ein kostenloses Upgradekit (sprich, eine neue Frontblende) für Kunden geben, die bereits einen VU+ haben.
Thereturns
#320 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:03
ich habe heute bei Hm-Sat das Gerät bestellt für 449€
auf einigen Seiten steigen die Preise jetzt muß ich mir
noch eine 1TB Platte bestellen die schön leise ist ,
BigBlue007 hat ja auch die WD Green-Powers empfohlen
die werde ich mir auch mal anschauen.
so war im VU+ Forum es soll mit den neuen Image Probleme
geben mit WD Platten empfohlen wird die
Samsung Spinpoint F2 ECOGREEN HD154UI
showtime25
#321 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:19
Also, die beliebten WD Elements (ich habe 1TB) machen das. Gehäuse hat auch keinen Schalter, Platte macht das nach kurzer Zeit von selbst. Ist aber z.Bsp. bei aktuellen Seagate genauso, sagte man mir übereinstimmend im Handel.
Maladjez
#322 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:21
Thereturns schrieb:
(...) auf einigen Seiten steigen die Preise (...)
HIER sieht man aber, dass zumindest die gelisteten Shops die Box für 449 Euronen anbieten...
midreyer
#323 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:48
Würde mir gerne einen bestellen, aber hier in CH finde ich den überhaupt nicht
Könnte heulen! Die DM8000 hätte ich auch gerne, ist mir aber einfach zu teuer, daher sehe ich in diesem Modell das optimale Gerät für mich. Vielleicht tut sich ja ab dem 20. was. Habe auch mal einen I-Händler angeschrieben.
RJCfan
#324 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:17
Ich habe mir heute eine HD+ Karte besorgt.
Diese moechte ich am VU+ Duo betreiben.
Habe die Karte mit dem Chip nach unten in den oberen Slot getan.Bis jetzt tut sich nichts.
Was muss ich tun damit die Karte funzt?
Bin eigentlich ein Leie. Bitte in einfache Bewortungen erklaeren.
BigBlue007
#325 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:31
Laie sein ist für diese Art von Boxen im Allgemeinen und für das, was Du vorhast, im Speziellen, etwas suboptimal...
Installiere Dir das VTI-Teamimage aus dem Supportforum. Wenn dieses Image drauf ist, lädst Du unter Erweiterungen -> Herunterladen unter "Cams" die beiden Teile "scam 3.59" und "scam-config" herunter. Danach rebooten, dann sollte es gehen.
Die Box muss hierfür natürlich ins Netz eingebunden und Zugriff aufs Internet haben. Ich hoffe, dass zumindest dies klar war, dass das für solche Boxen eine absolute Grundvoraussetzung ist, um sie vollumfänglich nutzen zu können.
digitall900
#326 erstellt: 20. Mrz 2010, 22:31
Ich hoffe, die ist nicht in einem Geschäft aus einem verpackten HD+ Receiver gefallen ...
BigBlue007 schrieb:
Herunterladen unter "Cams" die beiden Teile ...
Bist Du Dir da sicher, dass das HIFI-FORUM eine gute Stelle ist, dass so hier zu schreiben?
Sonst finde ich Deine Antworten hier sehr gut und auch sehr informativ.
Hier hast Du aber aus meiner Sicht "grenzwertige" Informationen gegeben. Ist nicht böse gemeint!
DigitAll
Aresta
Moderator
#327 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:39
Da es hier um den Empfang von PayTV mit gültigem Abo und Smartcard ohne CS geht, ist hier alles iO. Das könnte sich wieder ändern, wenn mit diesen Softcams sich auch wieder die Sender ohne Abo öffnen lassen. Darauf reagieren wir natürlich recht allergisch.
LG
Aresta
BigBlue007
#328 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:44
Lustigerweise hätte ich genau auf Dich referenziert, wenn ich zuerst geantwortet hätte, da ich weiß, dass Du als Mod bereits mehrfach Softcam-Lösungen u.a. für Vantage-Receiver beschrieben hast.
pepe78
#329 erstellt: 22. Mrz 2010, 15:22
Hallo Leute,
nach langem hin und her zwischen Dreambox 800 und der VU+, möchte ich mir nun die VU+ zulegen. Ich weiß ich weiß, eigentlich ist die 8000er eher vergleichbar mit der VU+; die ist mir allerdings deutlich zu teuer.
Jedenfalls wollte ich mal fragen, ob es von der VU+ auch Clones gibt? Bei der DM800 gibt es ja sowas und ich habe etwas Angst, mir so eine Billigkopie zuzulegen.
Hintergrund dieser Frage ist ein Angebot, das mir von einer Preissuchmaschine ausgespuckt wurde.
Der Preis von 349,- € liegt immerhin 100,- unter dem zweitbesten Preis!
Papi2000
#330 erstellt: 22. Mrz 2010, 15:36
das ist aber nicht der TWIN, sondern der Solo...
pepe78
#331 erstellt: 22. Mrz 2010, 15:42
Ups, tatsächlich
Wieso nennen die den denn "VU+ Duo Solo"?
Naja, egal. Und wie sieht es mit Cloneboxen aus? Muss man davor also keine Angst haben?
Edit: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 22. Mrz 2010, 16:13 bearbeitet]
floyd11
#332 erstellt: 22. Mrz 2010, 17:20
ist auch nur der Karton für 349 €
Clones gibt es sicherlich keine, da die Box erst seit 2-3 Monaten auf den Markt ist
so schnell sind die Chinesen nun auch nicht
malizoe
#333 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:09
@n Big Blue 2007,
ist eigendlich das SD Bild der VU+ mit der des icord HD+ zu vergleichen?
Du hattest ja mal eine icord Hd+.
Danke für eine Antwort von Dir.
BigBlue007
#334 erstellt: 23. Mrz 2010, 21:46
Nein, der iCord hatte klar das bessere SD-Bild. Er hatte eigentlich mit das beste SD-Bild aller Receiver, die ich je hatte.
Wie weiter vorne schon mal gesagt, ist das für mich aber nicht mehr relevant, da ich zu 95% nur noch HD-Sender schaue.
malizoe
#335 erstellt: 24. Mrz 2010, 06:16
@n Big Blue,
Danke für die Antwort.
Gibt es nicht ein Image von Dream, mit dem man das SD Bild verbessern kann. Hatte da mal was von gehör, glaube ich.
Hintergrund ist, das ich einen Humax icord HD + zu Hause habe ( noch im Karton ), lese aber hier im Forum und im icord Forum das der seid dem Software-update 1.010 Probleme mit dem Aufnehmen hat. Das ist in meinen Augen eine Grundfunktion eines PVR. Daher überlege ich den Humax ( habe noch 10 Tage Rückgaberecht ) wieder zurück zu bringen um mir eine VU+ zu kaufen. Würde aber eine ganze Weile noch SD-schauen (privaten).
Gruß Malia
Blade_0815
#336 erstellt: 24. Mrz 2010, 08:32
also so schlecht ist das Bild ja nicht! :-)
Für die Dreamboxen gab es Treiberanpassungen, um die Scalerschärfe im SD Bereich selbst nachzustellen. Gibt es vllt. auch irgendwann was ähnliches von Marusys.
Wenn du nen guten TV hast, kannste mit dem Autoresolution Plugin für Enigma 2 aber die Sender mit der 1:1 Auflösung weitergeben und den TV scalen lassen, nur eben mit längeren Umschaltzeiten, da die TV's da oft lang brauchen zum Umstellen der Auflösung...
BigBlue007
#337 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:05
So ist es. Das PlugIn heißt "Videoenhancement". Damit kann man dann in den AV-Settings Bildschärfe usw. justieren und somit noch ein bißchen was rausholen. Angeblich jedenfalls. Dieses PlugIn läuft allerdings, da es die hardwarespezifischen Dream-Videotreiber voraussetzt, ausschließlich auf Dreamboxen.
Ich schaue übrigens auch die Privaten, aber halt in HD.
luckyluk999
#338 erstellt: 25. Mrz 2010, 22:47
schon mal die Technisat HD S2 Plus und HD8+ zum Vergleich gehabt?
BigBlue007
#339 erstellt: 26. Mrz 2010, 02:40
Ja, beide. Waren vom SD-Bild her gleichwertig, aber nicht besser.
malizoe
#340 erstellt: 26. Mrz 2010, 06:28
Habe im Thread gelesen das die nächsten VU+ mit Frontprozessor ausgeliefert werden um Aufnahmen im Deep-Stand by machen machen zu können. Wann sind diese Geräte in Deutschland verfügbar?
Ein Internethändler erhält ab 14.04.2010 wieder Ware, könnten das schon die Geräte sein?
heino69
#341 erstellt: 26. Mrz 2010, 07:45
Offensichtlich ist das ein Gerücht das dir keiner bestätigen kann.
Erst sollte schon die letzte Lieferung von Gestern neu sein - jetzt ist es die Mitte April - alles nur reine Vermutungen und bis jetzt gibt es keinen der wirklich eine Ahnung hat (sieht zumindest für mich nach langem lesen im Forum danach aus - die Mods schieben die Karte an hm sat - und die geben keine Info)
[Beitrag von heino69 am 26. Mrz 2010, 07:45 bearbeitet]
brainsucka
#342 erstellt: 27. Mrz 2010, 12:37
Hallo zusammen,
Ich bin quasi kurz davor, mir die VU+ zu kaufen. Ich habe mich ausführlich über alle möglichen HDTV-Receiver informiert, aber das was ich hier gelesen habe, hat mich bisher am meisten überzeugt (merci auch an BigBlue ;)).
Da ich durchaus technikaffin bin und auch schon ein bisschen Linux-Erfahrung gesammelt habe (allerdings nicht E2), denke ich nicht, dass ich mit der Box größere Probleme haben werde...
Allerdings hab ich noch ein paar Fragen:
- Zu welchem Image würdet Ihr raten? VTI? Pli? Gemini? Standard? Sind hier manche VU+-spezifisch?
- Wie komme ich (legal) an HD+ (vor allem die Karte) ? Weiter oben wurden ja die notwendigen SW-Plugins schon beschrieben (Scams,...), aber die Karte?
- Das Thema DeepStandby hab ich noch nicht ganz verstanden. Muss dazu ne HW-Änderung her (Frontprozessor) oder geht das über SW? Wie sicher ist es, dass bestehende VU+-Kunden im Falle der HW-Lösung ein Upgrade bekommen?
- Bildqualität wurde hinreichend beschrieben, HD sehr gut, SD ok aber schlechter als andere. Wie sieht es mit der Umschaltzeit aus?
- Würdet Ihr mir (gern auch per PM) ein paar Links auf Foren/PlugIn-Seiten schicken, damit ich mich in das Thema einlesen kann? :-) Kenne bisher nur vuplus-support.com, dreambox.info und i-have-a-dreambox.com
- Gibts Neuigkeiten zur Kompatibiltiät mit der Logitech Harmony (bzw. existierenden DB-Einträgen für die VU+) ?
- WLAN hat die Box nicht!? Wozu würdet Ihr raten? (USB-Stick? Access Point?) Ethernet-Kabel ist bei mir (leider) keine Alternative.
- Außerdem zur Prozessor-Performance. Ein Kumpel hat die DM800 und sagte, dass wenn er HD aufnimmt und gleichzeitig schaut (gleicher Transponder), dann kommen Ruckler in die Aufnahme, an den Stellen, wo er beim TV-Schauen umschaltet. Anscheinend schwacher Prozessor? VU+ an der Stelle vergleichbar?
- Thema DTS/DD etc.: ist hier absehbar, dass noch sich noch was tut?
- OT: PiP geht ja wohl nicht. Geht das eigentlich bei der DM800?
Ich hoffe, dass jemand auf meine große Anzahl an Fragen antwortet :-)
Merci im Voraus.
[Beitrag von brainsucka am 27. Mrz 2010, 13:02 bearbeitet]
SirSax
#343 erstellt: 27. Mrz 2010, 13:59
hi
ich versuchs mal
ist individuell ich bevorzuge das pli viele wollen das vti
und eine große fangemeinde hat das dream elite (ist aber nicht mehr auf demn neuesten stand)
Tipp zuerst originale testen 1.tag dann probieren
keine ahnung ich füttere die nicht auch noch (meine meinung
hd+ nein danke)
es kommt eine hardwarelösung (hardwarekit für fp)
wie sicher kann dir keiner sagen aber es schaut sehr gut aus!
umschaltzeiten sind spitze wie enigma 1 oder dream 8000
da gibts nicht viel mehr außer unterforen in allen großeren
foren
ich glaube Logitec programma PVR-->maxdigital+-->vu+
USB Stick ist günstig allerdings nicht so schnell wie dlan
ist kein problem läuft alles ohne ruckler
weiß nicht was du meinst?
geht auch bei der 800er nicht wie denn hat ja nur einen tuner
alles persönliche meinungen ich hoffe danmit keinen auf die füße zu treten
greets SirSax
brainsucka
#344 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:04
-> DTS/Dolby Digital/... - "Mehrkanal-/Sorround-Sound" ^^
Danke für die schnellen Antoworten.
Any other opinions? :-)
SirSax
#345 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:12
hallo
das ist mir schon klar aber was willst du das geht doch alles
was soll sich noch tun?
andere meinungen?
hmmm vielleicht warten auf die box mit upgradekit schon integriert?
wenn du solange warten kannst?
im herbst soll eine ganz neue revision kommen mit wechseltuner
wenn die kommt ist bestimmt auch pip dabei
das wäre dann einer der letzten kritikpunkte um die box
(im vergleich zu 8000er)
aber solange warten?
grüße SirSax
BigBlue007
#346 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:32
VTI oder Original. PLI ist IMHO nicht so der Hit, Gemini läuft sowieso nur via Barry Allen als Multiboot, wovon ich persönlich überhaupt nichts halte.
Ebay oder einen Receiver kaufen, wo eine bei ist. Hier bietet sich der Humax HD Fox an, da es diesen ja auch schon ohne HD+ Karte gab und man diesen daher relativ problemlos via ebay verkloppt bekommen dürfte. Die Differenz zum Neupreis dürfte dann allemal kleiner sein als das, was die Karten bei ebay teilweise kosten, wenn man denn überhaupt noch eine bekommt.
Erfordert eine HW-Änderung.
Es soll kommen, aber sicher ist es natürlich nicht.
Ca. 1 Sekunde zwischen SD-Sendern und ca. 2 Sekunden zwischen HD-Sendern.
Ersteres und Letzteres - mehr braucht man nicht.
Ging immer schon. Ob es inzw. einen DB-Eintrag gibt, weiß ich nicht.
Dann entweder ein WLAN-Stick (wird inzw. im VTI-Image supported), oder ein WLAN-Ethernet-Adapter.
Vergleichbar mit der 8000er. Du kannst auch vier gleichzeitige HD-Aufnahmen laufen haben und ein fünftes HD-Programm schauen - keinerlei Probleme.
Meinst Du beim Abspielen von Mediendateien? Das geht bereits.
Ja, geht. Allerdings dort natürlich nur bei Sendern, die auf demselben Transponder liegen, weil nur 1 Tuner.
[Beitrag von BigBlue007 am 27. Mrz 2010, 14:34 bearbeitet]
brainsucka
#347 erstellt: 27. Mrz 2010, 19:09
2-3 Anmerkungen/Rückfragen noch.
Warum kein Barry Allen mit MultiBoot und booten bom USB-Stick? Damit hätte man immer das Originalimage drauf, zwecks Umtausch etc. Oder ist das geflashte Image ohnehin Wurst, bei einem eventuellen Umtausch?
Wie kommt man eigentlich an die Karte? Liegt die direkt beim Receiver dabei oder muss man die noch bei HUMAX bestellen (per Seriennummer)?
Harmony ging immer schon. Ob es inzw. einen DB-Eintrag gibt, weiß ich nicht.
Dass das prinzipiell schon immer ging ist mir klar, es ging mir aber um den DB-Eintrag. Wurde weiter oben ja aber schon beantwortet :-)
WLAN-Ethernet-Adapter? Irgendeine Empfehlung? (ich hätte nen Access Point an ein 0.5m Kabel gehängt ^^)
Und natürlich danke auch für deine Antworten :-)
P.S.: Warum funktioniert das "quote" bei mir nicht? Antwort: Weil ein / fehlte
Edit durch moderation: Zitate repariert
[Beitrag von kptools am 28. Mrz 2010, 01:09 bearbeitet]
BigBlue007
#348 erstellt: 28. Mrz 2010, 01:38
Kann man durchaus machen, wenn man das will. Ich habe nur gesagt, dass ich persönlich daran kein Interesse habe und nichts davon halte. Die Box ist für mich keine Bastelbox, sondern wird im Wohnzimmer zum Fernsehen benutzt. Da brauche ich kein zweites Image, sondern eine stabil laufende Box ohne Probleme. Und die gibts eben nunmal am ehesten mit einem ordentlichen Image im Flash.
Ist insofern Wurscht, weil Du jederzeit das originale Image in den Flash packen kannst, egal was gerade drin ist.
Beides. Es gibt noch Geräte im Handel ohne Karte, aber i.d.R. liegt sie inzw. bei. Steht dann auch außen drauf.
Klick oder klick oder klick.
malizoe
#349 erstellt: 28. Mrz 2010, 05:28
wenn man im Deep Stand by nicht aufnehmen kann, gibt es noch ein anderes Standy und wenn ja, wie hoch ist hier der Stromverbrauch?
Gruß Malia
brainsucka
#350 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:07
Merci beaucoup nochmal an SirSax und den großen Blauen!
Nun muss ich nur noch nach men günstigen Händler schauen, der auch asap liefern kann :-)
Meine Erfahrungen schreibe ich hier dann rein, sobald ich das Teil habe und ein paar Stündchen/Tage damit rumgespielt habe.
Kann hier jemand einen Händler empfehlen empfehlen?
[Beitrag von brainsucka am 28. Mrz 2010, 12:19 bearbeitet]
Thereturns
#351 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:15
ich kann dir HM sat empfehlen der bekommt die als
erstes und Verteilt die an die anderen Shop´s .
ich würde aber nicht so lange warten mit der
Bestellung weil das Gerät ist jetzt sehr gefragt
nächste Lieferung 15.4 und viele haben schon im
Februar bestellt und warten noch.
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver
Bionic66 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver
Bionic66 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  11 Beiträge
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver
Kean am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
VU+ Duo²
itzek am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  139 Beiträge
HDTV Twin-Receiver ohne HD?
Helge4711 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  7 Beiträge
HDTV-Twin-Receiver
Lekor am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  35 Beiträge
HDTV Twin Sat Receiver?
Elbhai am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  11 Beiträge
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready)
satshop-heilbronn am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  427 Beiträge
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR
itzek am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  495 Beiträge
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
mentox76 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  2097 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
