| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903 | |
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903+A -A |
Joe-Han
#751
erstellt: 08. Dez 2010, 16:27
Ich habe keine Soundprobleme. Um Sicher zu gehen, kannst du doch ganz einfach auf eine ältere Firmware (2.01) zurück gehen - eine Sache von 5 Minuten.
Tion_07
#752
erstellt: 08. Dez 2010, 18:01
Also haben beide SW-Versionen (2.01/2.02) Tonstörungen! [Beitrag von Tion_07 am 08. Dez 2010, 18:03 bearbeitet] |
Hauiiuah
#753
erstellt: 08. Dez 2010, 18:46
Jop, geht mir leider auch so ! Werde mal mit Werkseinstellungen probieren und dann mal gucken... Wenn es dann immer noch auftritt, werd ich mich an Kathrein wenden. mfg Haui |
Tion_07
#754
erstellt: 09. Dez 2010, 13:56
Habe auch Heute wieder Tonaussetzer beim Digitalradio! Werkseinstellung lasse ich bleiben. Dann ist der Durchschleifbetrieb wieder weg! Und das alles nur durch HD+ Software. Kathrein hätte die diversen Verbesserungen in der alten SW. einarbeiten sollen! z.B neu 1.12 [Beitrag von Tion_07 am 09. Dez 2010, 13:57 bearbeitet] |
Hauiiuah
#755
erstellt: 09. Dez 2010, 21:39
So nachdem ich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte und bemerkt habe das die Software noch die gleiche ist und der Fehler auch noch da ist hab ich die Software 1.11 per USB aufgespielt. Werde Morgen erstmal testen und dann berichten. mfg Haui |
IMYTA
#756
erstellt: 10. Dez 2010, 09:37
habe auch das Problem mit den Aussetzern ist extrem nervig. Im Kathrein Board klagen aber sehr viele darüber. Ne Lösung gibt es wohl aber nicht. Bin schon am überlegen ob ich meinen net verkaufe und meinen integrierten nutze. |
NICKIm.
#757
erstellt: 10. Dez 2010, 15:00
Welchen integrierten hast Du? |
Hauiiuah
#758
erstellt: 10. Dez 2010, 15:37
Also wie gesagt 1.11 getestet und es liegt nicht an der Software Auch hier hab ich wieder die Soundaussetzer. Der Servicetechniker von Kathrein meinte das es vielleicht am HDMI Kabel liegt oder an der SAT-Anlage. Da ich die Soundaussetzer aber erst seit einigen Wochen habe, gehe ich davon aus, daß die SAT-Anlage OK ist. Nun muss ich erstmal weiter testen. Also an der HD+ Software liegt es bei mir definitiv nicht !!! so long Haui |
IMYTA
#759
erstellt: 10. Dez 2010, 20:40
Habe in meinem Sony nen integrierten HD Receiver |
MarkImNetz
#760
erstellt: 13. Dez 2010, 09:21
Hallo zusammen, habe folgendes Problem bei der Aufnahme bzw. Wiedergabe: Als externes Speichermedium habe ich eine 1TB Festplatte angeschlossen (WD). Mittlerweile werden die Aufnahmen nicht mehr korrekt zugeordnet. D.h. das Inhaltsverzeichnis zeigt die richtige Sendung an, spielt aber eine alte ab! Die richtige Aufnahme konnte man nur noch über den Rechner anschauen! Kann es an der großen Festplatte liegen? Wer hat Erfahrungen? |
roft
#761
erstellt: 13. Dez 2010, 16:43
Kahti empfiehlt eine eigene Festplatte - diese ist wohl gleich mit einer WD 2,5" 500GB FAT32 - andere Festplatten "können" Probleme machen! Der 903 sollte die Festplatte im Installationsvorgang selber einrichten - Festplatte darf im Installationsvorgang erst nach Aufforderung angesteckt werden! |
knilch00
#762
erstellt: 14. Dez 2010, 19:34
Hallo |
knilch00
#763
erstellt: 14. Dez 2010, 19:37
Hallo, wir haben seit 3 Monaten einen UFS 903, super Gerät mit tollem Bild. Seit ca. 3 Wochen frieren die HD Programme ( ARD, ZDF,ARTE,ServusTV, etc. immer öfter ein und seit gestern gehen sie gar nimmer. Die anderen SD Programme laufen fehlerlos. Habt Ihr das auch schonmal gehabt ? Viele Grüße und vielen Dank für eure Hilfe !! Andi |
ocean
#764
erstellt: 14. Dez 2010, 20:31
hi hab jetzt seit kurzem die fw 2.01 drauf. damit und ner 2,5" 500gb western digital funktionierts gut. die platte wird immer erkannt beim einschalten (aber erst, seit ist das 1m usb gegen ein 25cm-usb-kabel getauscht hab). aufnahmen gehen auch, sowohl aus dem standby als auch aus dem laufenden betrieb. epg wird auch regelmäßig aktualisiert. ich glaub unter den umständen endlich mal ein reci der funzt. sowohl hd als auch sd-sender bisher keine probleme. |
Joe-Han
#765
erstellt: 14. Dez 2010, 21:14
Dass bestimmte Programme nicht (mehr) gehen, könnte an einer "knappen" Antennenausrichtung liegen. Zwischen Winter und Sommer ändert sich da nämlich schon was, wie ich gemerkt habe. Wärmeausdehnung vom Metall (antennenmast) etc. |
Funker1
#766
erstellt: 15. Dez 2010, 09:41
AUWEIJA! |
roft
#767
erstellt: 15. Dez 2010, 17:41
Kathi verlangt eine "sehr genaue" Antennenausrichtung am besten mit Profi Messgerät! USB Verbindungskabel für 2,5" Festplatten, dürfen "nur sehr sehr kurz" sein! |
barsch,
#768
erstellt: 15. Dez 2010, 19:30
Was für ein Quatsch! Der Receiver funktioniert genau nicht anders,als andere Hd -Receiver!Sprich da muss nix genauer eingestellt werden .
Hier gibts volle Zustimmung! |
roft
#769
erstellt: 15. Dez 2010, 19:46
leider kein Quatsch - wo andere Receiver ohne Probleme ein Bild bringen, bringt der Kathi (903/912) eben nicht immer ein Bild - erst die Feinausrichtung brachte Erfolg! |
barsch,
#770
erstellt: 15. Dez 2010, 20:17
Welche denn? |
Funker1
#771
erstellt: 16. Dez 2010, 19:45
Diesen Käse wollte mir Kathrein seinerzeit auch einreden... aber als ich deren exakt meine Pegel nannte, C/N 17,2 dB und Empfangspegel 70dBµV waren sie dann auch ratlos. Lustigerweise konnte der DVB-S2 Tuner meines Panasonic mit diesem Signal hervorragend arbeiten. Wie ich es schon mehrmals betont habe, der UFS 903 ist sein Geld überhaupt nicht wert und mit der HD+ Software hat er un noch den Rest bekommen. |
MaximilianM
#772
erstellt: 17. Dez 2010, 06:44
UFS 903, Firmware 2.02 Kopieren und Verschieben von Aufnahmen zwischen Datenträgern Hallo, ich habe an einem USB-HUB zwei HDs (WD Mybook) hängen, von denen jede einwandfrei funktioniert, d. h. ich kann wahlweise auf beiden aufnehmen und abspielen. Was jedoch nicht funkioniert, ist das Kopieren und Verschieben zwischen den HDs. Die Funktion im Service-Menü ist bei mir gegraut und steht nicht zur Verfügung. Wählt man das trotzdem an, so laufen die Platten an, eine 0-B-Datei wird angelegt und der der Receiver stürzt ab. Funktioniert das bei irgend jemanden? Wenn ja, wie? Ist da noch ein Firmware-Update in Sicht? |
aohifitv
#773
erstellt: 21. Dez 2010, 21:57
Neue Firmware verfübar: http://kathrein.de/e.../firmware_ufs903.cfm http://kathrein.de/e...03/ufs903_fw2.10.zipFirmware-Version 2.10 für UFS 903si (BN 20210149) und UFS 903sw (BN 20210137) Mit der Software V2.10 werden folgende Verbesserungen und Neuerungen erzielt: Verbesserungen: * behoben: Bild über SCART/CINCH deutlich dunkler Neuerungen: * neu: mp3 Funktionalität * neu: Update der Firmware u. Programmliste über Auswahl im Dateiexplorer Die Installation der Programmliste ersehen Sie in der Bedienungsanleitung ab dem Kapitel Hauptmenü - Service-Menü. |
sleazyi
#774
erstellt: 22. Dez 2010, 18:10
Hallo habe heute versucht neue Software zu intstalliern. Erst beim 4. Versuch klappte es über Sat. Leider habe ich Tonversatz und ruckelndes Bild bei allen freien HD Programmen seitdem. Jemand einen TIP ? [Beitrag von sleazyi am 22. Dez 2010, 18:12 bearbeitet] |
IMYTA
#775
erstellt: 22. Dez 2010, 23:19
Update ist drauf aber die verf***** Tonaussetzer sind immer noch da. Egal ob über HDMI oder Optischeskabel. |
NICKIm.
#776
erstellt: 23. Dez 2010, 15:11
Ist diese neue SW gedacht, diese beim Kathrein zu degradieren? |
roft
#777
erstellt: 23. Dez 2010, 17:18
In den Verbesserungen steht nichts von Behebung der Tonaussetzer - ist der - ?Fehler? - Kathi überhaupt bekannt? |
NICKIm.
#778
erstellt: 25. Dez 2010, 08:48
Vermutlich schon auf Grund von Kundenkontakten. Bitte teile es ihnen mit: http://board.mykathrein.de/index.php?page=Thread&postID=791MfG - nicki |
*ToXiC!*
#779
erstellt: 30. Dez 2010, 12:27
weiß jemand, ob der UFS 903 auch den Dolby Digital Stream über den HDMI Ausgang ausgibt? damit ich mir zum AVR ein optisches Kabel sparen kann? |
intruder1961
#780
erstellt: 31. Dez 2010, 10:58
Hallo an die Profis hier, ich habe nach Update auf die neuste Software massive Tonaussetzer bis zum totalen Ausfall. Aus & wieder Einschalten und schon ist der Ton wieder da. Ich habe dann versucht die alte Version wieder per USB Stick aufzuspielen, aber er findet keine Software auf dem Stick. Welche Endung muss die Software haben, die ich runterladen kann hat Endung .img Kann ja auch eigentlich nicht sein oder. Hoffe mal jemand klärt mich auf. Edit: Habe es per USB in der Bootphase doch geschafft wieder die 1.11 auf zuspielen. [Beitrag von intruder1961 am 31. Dez 2010, 11:24 bearbeitet] |
roft
#781
erstellt: 31. Dez 2010, 11:48
Genau an der Update Anleitung halten, die passenden Ordner müssen selber angelegt werden |
Joe-Han
#782
erstellt: 31. Dez 2010, 12:04
Scheinbar sind da nicht alle betroffen. Entweder liegts am Gerät, oder an der Signalstärke. Ich habe schon ne Weile die V2.10 drauf; alles ganz normal. Signalstärke liegt bei 83-90%, Qualität bei 84-92%. (wobei ich ein Twin-LNB auf ner 70er Schüssel, die original mit Single-LNB kam, drauf habe-vermutlich nicht das mögliche Leistungsmaximum) |
roft
#783
erstellt: 31. Dez 2010, 12:09
Receiver Anzeigen über Signalstärken sind keine Normgrösse, sondern von Receiver zu Receiver verschieden, also nur ein Anhaltspunkt - andere Receiver sind schon bei 50% übersteuert - hier hilft nur ein Profimessgerät. |
Da_Franky
#784
erstellt: 31. Dez 2010, 15:12
Nachdem ich das neueste Softwareupdate auf meinen UFS 903 aufgespielt habe, fingen bei mir sogleich die Tonaussetzer an. Erst kurze Aussetzer, dann totaler Tonausfall. Musste danach den Receiver neu starten und der Ton war wieder zu hören, allerdings nicht von langer Dauer... Habe danach die "alte" Software fw1.11 aufgespielt und alles war wieder in bester Ordnung. |
sleazyi
#785
erstellt: 01. Jan 2011, 14:16
FROHES NEUES. Habe zwei UFS 903 (Wohn- und Schlafzimmer). Im Wohnzimmer ist eine WD Festplatte angeschlossen. Klappt alles tadellos. Wie könnte ich es hinbekommen von beiden Receivern auf die Feszplatte zugreifen zu können? Also, nicht gleichzeitig sondern entweder Schlaf- oder Wohnzimmer? Grüße Sleazyi |
Joe-Han
#786
erstellt: 01. Jan 2011, 14:33
Abziehen an Receiver a - einstecken an Receiver b .Du könntest auch mit einem USB 2.0 Sharing Switch und einer aktiven USB 2.0-Verlängerung experimentieren - da müßtest du aber dann trotzdem zum Umschalten immer einen Knopf am Switch drücken und ob das Ganze funktioniert ist wohl Glückssache. Ich meine was gelesen zu haben, wo User schon Probleme mit einem ganz kurzen USB-Verlängerungskäbelchen hatten. Würde ich sonst nämlich auch nehmen, um die Buchse am Kathrein zu schonen, da ich für kurzfristige Aufnahmen nen Stick und für dauerhaftes eine Festplatte verwende. |
sleazyi
#787
erstellt: 01. Jan 2011, 15:33
Danke fpr die schnelle Antwort. Schade, dachte würde eine Lösung ohne Stecker ziehen geben. |
roft
#788
erstellt: 01. Jan 2011, 17:28
Netzwerk hat der 912 - beim 903 geht es nicht, Festplattenkabel "muss" ganz kurz sein (um die 10 cm), sonst wird nicht sauber übertragen, jeder 903 muss die Festplatte selbst einrichten, wie soll das mit zwei Receiver und einer Festplatte gehen - Funktion wäre dann Zufall! |
IMYTA
#789
erstellt: 01. Jan 2011, 18:28
Im Kathi Forum hat jemand geschrieben, das nachdem er ein CHinchkabel an en Ausgang angeschlossen, die Auflösung auf 1080i und Zeitverschiebung beim Ton auf 10ms gestellt hat keinerlei Ton Probleme mehr hat... Kann das jemand bestätigen ??? |
RebelAngel
#790
erstellt: 05. Jan 2011, 18:15
Hallo zusammen...suche momentan nach einem Receiver für meine Eltern und wie es aussieht fällt die wahl zwischen dem Kathren UFS 903 und dem TechniSat TechniStar S1 was würdet ihr denn sagen, was für den Kathrein spricht...? das alphanumerische Display ist schon mal ein gutes Argument und auch das Interface bzw. EPG finde ich ansprechender... |
NICKIm.
#791
erstellt: 06. Jan 2011, 08:19
Hallo Eine gute Bildausgabequalität wie beim S1+. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 06. Jan 2011, 08:20 bearbeitet] |
andreas59
#792
erstellt: 15. Jan 2011, 15:49
Hallo zusammen, könnt Ihr mir sagen wo ich die neuesten >> Programmlsiten << downloaden kann ? Ich suche jetzt schon eine Weile, kann gut sein das ich den Wald vor Augen nicht sehe aber ich finde keinen Link. Danke Andreas |
Joe-Han
#793
erstellt: 15. Jan 2011, 16:06
andreas59
#794
erstellt: 15. Jan 2011, 17:06
Danke, ja manchmal ist es tatsächlich so das Mann den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht Zu allem Übel klappt aber das einspielen der neuen Programmliste per USB Stick(256 MB)überhaupt nicht. Zur vorgehensweise: - USB Stick am PC auf FAT32 formatiert - am PC Verzeichnisstruktur wie in der Bedienungsanleitung dargestellt /kathrein/channellist/"datei" hergestellt - am PC neue P-Liste (dank Link) auf den USB Stick geladen - am UFS 903 (im Standby) den USB Stick gesteckt - im Service Menü versucht die Liste zu laden der USB Stick wird offensichtlich NICHT erkannt und läßt sich auch nicht am 903 formatieren Hat eine ne Idee was hier schief läuft ??? By the Way/ Firmware 2.01 Danke Andreas |
roft
#795
erstellt: 15. Jan 2011, 17:25
Wenn das richtig verstanden wird - fehlen Ordner, Hauptordner: kathrein / Unterordner: ufs903 / channel klein geschrieben - (channel evtl. mit ".xml" erweitern) - der Stick muss FAT32 formatiert und ansonsten leer sein |
andreas59
#796
erstellt: 15. Jan 2011, 19:43
spacestar25
#797
erstellt: 15. Jan 2011, 21:30
Hallo alle zusammen und @roft !Wie unterscheiden sich denn eigentlich der UFS 903 und der UFS 912,außer das der UFS 903 nur einen Scart und ein Ci Modul hat.Das Display ein wenig anders ist und das EPG etws schmäler ist?Gibt es qualitative Unterschiede oder Vor- und Nachteile? Ist die Hardware von gleicher Qualität und was spricht doch für den UFS 912? Aber wenn ihr solche Probleme habt mit der Software,scheint man ja doch besser den UFS 912 zu nehmen oder?^^ Liebe Grüße Phil [Beitrag von spacestar25 am 15. Jan 2011, 21:35 bearbeitet] |
Joe-Han
#798
erstellt: 15. Jan 2011, 21:39
Ich z.B. habe überhaupt keine Probleme mit dem 903. Der 912 bietet aber darüber hinaus Netzwerkfähigkeiten. Das könnte z.B. interessant sein, wenn man mehr als einen Receiver betreibt und die Aufnahmen zentral auf einem NAS speichern und von dort abspielen will. Außerdem kann der 912 Standard-Videoformate abspielen. [Beitrag von Joe-Han am 15. Jan 2011, 21:41 bearbeitet] |
spacestar25
#799
erstellt: 15. Jan 2011, 21:42
Ja ok,das habe ich noch vergessen^^ Aber sonst alles gleich?Preislich gesehen sind es ja nur 20 Euro Unterschied.Außer das der UFS 912 nicht so richtig lieferbar ist,vorallem nicht bei Amazon.^^ Ok,naja der UFS 912 wird wohl nicht verkehrt sein. Würd ihn nur gerne bei Amazon in schwarz kaufen,vorallem wegen denen ihrer kulanten Rücknahme und Garantieservice. Einfach schon zuviel Geld verloren mit Receivern bzw. Angst davor. :/ [Beitrag von spacestar25 am 15. Jan 2011, 21:49 bearbeitet] |
roft
#800
erstellt: 16. Jan 2011, 10:32
Ein grosser Unterschied - der 903 kann ein Programm aufnehmen - man kann dann kein anderes Programm ansehen - gibt der Tuner nicht her, der 912 kann ein Programm aufnehmen und ein anderes Programm auf den gleichen Transponder kann angesehen werden - zB. liegen "ARD HD / ZDF HD / Arte HD" auf den gleichen Transponder - wie schon geschrieben zusätzlich Netzwerk und ein erweiterten "TVTV" ![]() der 912 ist ein stabiler Receiver |
spacestar25
#801
erstellt: 16. Jan 2011, 12:08
Danke dir roft Dann wird es auf jeden Fall der UFS 912. |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein UFS 822 HDTV multipunktatus am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV roft am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 27 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner roft am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 493 Beiträge |
Kathrein UFS 903 + Sky V13 Karte call303 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Suche spezielle Festplatte für Kathrein UFS 903 chwd79 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw schulle00 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 905 htpzc am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Kathrein UFS 903, welche externe Festplatte dazu verwenden? lunipower am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
kathrein ufs 901 sirius001 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
