Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
uhlenstein
#901 erstellt: 09. Sep 2011, 20:03
habe den 903 nunmehr fast 1,5 jahre. super bild bei hd und insbes. bei sd meinem imperial hd2 plus sichtbar überlegen.
lief von anfang an bei tv absolut stabil, ebenso aufnahme/wiedergabe sowohl mit wd 1tb als auch iomega 500gb, auch bei gleichzeitiger aufnahme/wiedergabe in hd!
werde aufgrund der guten erfahrungen mit dem 903 nun einen 912 dazukaufen (wg. gleichzetig aufnehmen + sehen bei gleichem transponder) und hoffe, dass der 912 ebenso zuverlässig laufen wird. den imperial werde ich verkaufen (wobei der für ein no-name-gerät auch gut und vor allem stabil läuft).
just my two cents
roft
#902 erstellt: 10. Sep 2011, 09:14
wenn es den 912 noch gibt, die Produktion ist eingestellt.
Tion_07
#903 erstellt: 10. Sep 2011, 10:19
@ uhlenstein:
Der 903 ist wirklich ein spitzen HD-Receiver. Alles läuft stabil!
Sogar der nagelneue UFS-923 kommt in der Bildqualität HD/SD nicht ganz an den 903 heran. Konnte den UFS 923 kurz testen.
[Beitrag von Tion_07 am 10. Sep 2011, 10:20 bearbeitet]
roft
#904 erstellt: 10. Sep 2011, 12:26
vor oder nach dem Update?
uhlenstein
#905 erstellt: 10. Sep 2011, 17:42
wie macht sich das bemerkbar?
gruß, uhlenstein
Tion_07
#906 erstellt: 11. Sep 2011, 17:22
@roft:
@uhlenstein:
Bei meinem UFS 903 ist die SW. 2.02 drauf.
Bei der 2.10 hat sich nach meinem Eindruck die Bildqualität verschlechtert. Die 2.02 läuft zur Zeit ohne Probleme auch im Digital- Radiobetrieb. Die 2.11 werde ich zur Zeit nicht probieren.
Grund für meine UFS 923 Rückgabe: Im Stand BY-Modus wurde unter LNB 2 Out das Sat- Signal nicht mehr durchgeschleift!
Statt dem UFS-923 ist um das fast gleiche Geld der nagelneue Panasonic DMR-XS 400 zu haben. Momentan mit der besten HD- und SD- Bildqualiät und Top Ausstattung!
[Beitrag von Tion_07 am 11. Sep 2011, 17:25 bearbeitet]
Iceman026
#907 erstellt: 21. Sep 2011, 17:54
Hallo! Hat jemand bei dem UFS 903 eine Unicam samt HD+-Karte im Betrieb und kann ein kurzes Feedback geben, ob das mit der aktuellen Firmware fehlerfrei arbeitet?
Thx!
roft
#908 erstellt: 21. Sep 2011, 18:01
der 903 ist kein HD+ Receiver. Der Receiver Hersteller muss HD+ per Betriebssoft unterstützen.
hier geht es um den 903 - Testberichte über den Pana ergeben auch Probleme, alles andere ist eine persönliche Ansicht.
GHOST_IN_THE_MACHINE
#909 erstellt: 21. Sep 2011, 20:47
Der 903 läuft mit der Firmware 2.02 recht gut, wenn auch nicht perfekt, ab und an bleibt er beim umschalten auf dem alten Kanal hängen und ein paar total Abstürze hatte ich auch schon. Im direkten Vergleich zu einem 910 ist er ein recht zuverlässiges Gerät, das ich allerdings ohne digitalen AV-Receiver und Karten bzw. Module nutze.
Das die Bildqualität mit der 2.10 vor allem bei SD recht deutlich sichtbar abnimmt, konnte ich auch feststellen.
Das die Bildqualität der 2.02 gegenüber der 1.11 viel schlechter sein soll, wie von einigen bemängelt, konnte ich bei mir so nicht feststellen.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 21. Sep 2011, 20:58 bearbeitet]
Iceman026
#910 erstellt: 22. Sep 2011, 15:57
Hallo. Danke für deine Antwort.
Habe mich aber mittlerweile selbst eingelesen und folgendes in Erfahrung bringen können (beißt sich etwas mit deiner Aussage, oder verstehe ich dich nur nicht richtig?):
Mit der 2.xx-Firmware unterstützt der 903 HD+ ganz offiziell per Legacy Modul! Kathrein selbst wirbt damit auf ihrer Homepage, und damit erklärt sich auch der hohe Versionssprung bei der Firmware von 1.11 auf 2.xx.
Des weiteren kann der 903 auch per Unicam CI-Modul HD+-fähig gemacht werden, ohne die FW 2.xx drauf zu haben. In einem anderen Internetforum bestätigen dies User mit der FW 1.11. Diese FW wird beim Einsatz der Unicam für HD+ sogar empfohlen, da die HD+ - Firmware's ab 2.02 sogar die bekannten HD+ - Restriktionen einführen, wie z.B. nicht nutzbares Vorspulen bei HD-Aufnahmen. Selbst bei der Unicam ....
[Beitrag von Iceman026 am 22. Sep 2011, 16:04 bearbeitet]
roft
#911 erstellt: 22. Sep 2011, 16:49
Sorry - mit der Firm 2.11 wird der 903 zum HD+ Receiver! "Grau" Module funktionieren solange wie die Sender das zulassen, zZ. gibt es einige Probleme.
Iceman026
#912 erstellt: 22. Sep 2011, 17:38
Hattest bzw. hast du selbst ein "grau" Modul im Einsatz, oder woher weißt du von den Problemen z.Z.? Und wie äußern sich diese Probleme?
roft
#913 erstellt: 22. Sep 2011, 17:54
Nein - nicht im Einsatz, immer wieder basteln zu lästig - gelegentlich kommt ein "legal HD+ Modul" zum Einsatz. Wie im Netz zu lesen ist, werden "grau" Updates nachgeschoben damit es wieder hell wird. Ob das jeden Receiver betrifft - keine Ahnung.
Iceman026
#914 erstellt: 22. Sep 2011, 18:04
Ok. Nutzt du denn selbst den 903?
Auf so eine Fummelei hätte ich auch keinen Bock.
"Gelegentlich Legal HD+ Modul" -> sprich du steckst es hin und wieder rein, wenn du die privaten Sender in HD gucken möchtest?
Wenn das Modul raus ist, kann man auf den "Non-HD+-Privaten" wieder auf USB-Festplatte aufnehmen, ohne irgendwelche Restriktionen etc.?
Danke für deine Antworten!
roft
#915 erstellt: 22. Sep 2011, 18:13
"Nur" die HD+ Sender unterliegen den Einschränkungen. HD+ Sender werden im Regelfall nicht geschaut, aufgezeichnet schon überhaupt nicht. Das sollte natürlich jeder für sich entscheiden. HD+ Einschränkungen
Iceman026
#916 erstellt: 22. Sep 2011, 18:32
Das bedeutet, auch mit installiertem HD+ - Modul können Pro7 NON-HD etc. aufgenommen werden wie heute ohne Modul, also keine Restriktionen?
Wozu nutzt du dann dein HD+ Modul, wenn du HD+ Sender nicht anschaust?
roft
#917 erstellt: 22. Sep 2011, 18:42
geschrieben wurde im Regelfall nicht, ab und zu doch und dann wird eben ein Modul und eine HD+ Karte benötigt. HD+ Karte läuft zum Jahresanfang ab, dann geht das Modul in Bucht.
Iceman026
#918 erstellt: 22. Sep 2011, 19:00
Ok, also unter dem Strich lautet deine Meinung: Lohnt den ganzen Ärger (Restriktionen) in keinster Weise?
Thx
Tion_07
#919 erstellt: 22. Sep 2011, 19:12
Hat jemand von Euch die SW- 2.11 aufgespielt?
Gibt es Verbesserungen?
Mein 903 läuft mit der 2.02 auch sehr stabil. Auch die Bildqualität ist hier noch in Ordnung. Die beste SW. ist natürlich die 1.11! Aber leider kann hier die Zeit für die Aktualisierung vom EPG noch nicht eingestellt werden.
#920 erstellt: 22. Sep 2011, 19:50
Konnte gegenüber der 2.02 keine wesentlichen Verbesserungen feststellen, nur das hängenbleiben beim umschalten war weg.
Bildqualität schien mir nicht so gut wie bei der 2.02.
2wheel-rider
#921 erstellt: 23. Sep 2011, 13:31
Iceman026 schrieb:
.......Mit der 2.xx-Firmware unterstützt der 903 HD+ ganz offiziell per Legacy Modul! Kathrein selbst wirbt damit auf ihrer Homepage, und damit erklärt sich auch der hohe Versionssprung bei der Firmware von 1.11 auf 2.xx.
Hallo Iceman,
habe zwar den 912,aber der ist dem 903 sehr ähnlich. In meinem 912 habe ich keine Probleme mit dem Unicam. Das Unicam läuft völlig Problemlos und ohne Restriktionen egal mit welcher Firmware, ob ohne HD+ oder auch mit der neusten Firm.
Hatte es auch nie nötig daran rumzubasteln oder Upzudaten. Einzige Voraussetzung ist, das das Cam im unteren Schacht steckt (der 912 hat 2).
Habe mir jetzt zwar die Giga-Soft auf das Unicam gespielt, aber das nur, weil die Gigasoft die Möglichkeit bietet, zusätzlich die Ösis zu schauen.
roft
#922 erstellt: 23. Sep 2011, 15:27
Eine Ähnlichkeit zwischen dem 903 und 912 besteht eigentlich nur im SAT Empfang, ansonsten unterschiedliche Receiver. Probleme zu "grau" findet man im Netz regelmässig zB. auch hier
Tion_07
#923 erstellt: 23. Sep 2011, 17:15
Danke für deinen Hinweis. Werde auch bei der 2.02 bleiben. Hatte in letzter Zeit keine Abstürze und auch kein Hängenbleiben beim Umschalten.
Vielleicht wird auch bei der 2.11 das Sat Signal im Stand BY nicht mehr durchgeschleift ?( LNB Out)? Habe auch den Pana DMR-BST-701 am UFS 903 hängen.
[Beitrag von Tion_07 am 23. Sep 2011, 17:18 bearbeitet]
#924 erstellt: 23. Sep 2011, 19:22
Das Satsginal wird wohl durchgeschleift soweit ich mich noch recht erinere, immer vorausgesetzt man hat es mit der 1.11 aktiviert und setzt nicht auf die Werkseinstellungen vor oder nach einem Update zurück.
Die 2.11 ist wohl vor allem für die Optimierung von HD+ gedacht.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 23. Sep 2011, 19:26 bearbeitet]
Tion_07
#925 erstellt: 24. Sep 2011, 19:03
Du hast vollkommen Recht! Bei der 1.11 konnte das Durchschleifen im Stand By vom Satsignal im Menü noch Ein- und Ausgeschaltet werden. Dieser Menüpunkt ist leider ab der Version 2.02 verschwunden. Auch beim neuen UFS-923 ist diese Einstellung nicht möglich!
[Beitrag von Tion_07 am 24. Sep 2011, 19:05 bearbeitet]
#926 erstellt: 24. Sep 2011, 19:10
Das Satsignal wird bei der 2.02 durchgeschleift, wenn voher die 1.11 installiert war und es dort aktiviert und nicht auf die Werkseinstellung zurückgeetzt wurde.
Dies nochmal zur Klarstellung.
tofffeee
#927 erstellt: 02. Okt 2011, 12:58
Hilfe...
Seit etwa anderthalb Jahren bin ich glücklicher Besitzer eines ufs 903, bislang ohne Probleme, aber irgendwann letzte Woche waren mittags plötzlich etliche SD-Programme weg "kein oder schlechtes Signal" abends ging es dann wieder.Dann alles gut bis heute. Jetzt ist wieder das gleiche Spiel, ARD, ZDF (beide HD) kein Problem, aber RTL, Pro Sieben, Sat1, Vox.... plötzlich nix mehr da *grr*
Mit anderem Receiver funktioniert es wunderbar, scheint also ein 903-Prblem zu sein. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann, bzw wie man es wieder hinbekommt?
Verändert wurde nichts und wie gesagt, die Programme sind (zumindest bislang) nur manchmal weg...
roft
#928 erstellt: 02. Okt 2011, 13:27
Was zeigt die "Signal Qualität" an, Kathi ist sehr empfindlich, wenn Fehler in der SAT bzw. Zuleitung bzw. Stecker Anlage sind.
tofffeee
#929 erstellt: 02. Okt 2011, 15:01
Jetzt, wo die Programme wieder da sind liegt die Signal-stärke bei ProSieben, RTL und co gegen 70-73%, die Qualität bei 90% , Bei "immer da" ARD / ZDF ist es nur minimal besser Stärke bei 73-75% Qualität 93-95%
Wenn die Programme weg sind bleiben beide Balken der entsprechenden Programme bei 0 %
Wieviel Stärke / Qualität braucht Kathi denn, um glücklich zu sein?
Vielleicht bekommt ihm ja auch das untypische Sommer-Herbst-Wetter nicht?? Normalerweise ist der Empfang wirklich stabil, nur bei richtig böse gewittrigem Wetter haperts schon mal für ein paar Minuten ein bissl
roft
#930 erstellt: 02. Okt 2011, 15:56
Qualität ist der Faktor - sollte Richtung 80 - 100% gehen, Stärke reicht wenn ein Bild da ist. Der Fehler riecht nach einen Wackelkontakt in den Verbindungen oder einen defekten LNB.
Duke44
#931 erstellt: 02. Okt 2011, 16:08
roft schrieb:
Qualität ist der Faktor - sollte Richtung 80 - 100% gehen...
Eine gute Beschreibung über den Zusammenhang von Signalqualität und Signalstärke ist in den Sat-FAQ, Punkt27 zu finden.
Plötzlich auftretende Empfangsstörungen haben meist ihre Ursache in einem defekten LNB oder mangelhaften F-Steckerverbindungen.
tofffeee
#932 erstellt: 02. Okt 2011, 16:34
[quote="Duke44"][quote="roft"]..
Plötzlich auftretende Empfangsstörungen haben meist ihre Ursache in einem defekten LNB oder mangelhaften F-Steckerverbindungen.[/quote]
LNB kann ich ausschliessen, weil anderer Receiver mit anderem Fernseher zeitgleich ohne Probleme durchlief, Steckerverbindungen und Kabel werde ich noch mal durchchecken, wobei ich mir da die Selbstheilung nicht wirklich erklären kann.
Ich werde auch in den nächsten Tagen mal testen, ob das Problem wirklich immer mittags auftritt (bin eigentlich ein nur-abends-Gucker,und da waren bislang immer alle Programme da...
Danke schon mal für die Antworten, ich werde berichten, wenn es was neues gibt.
LG Andrea
Duke44
#933 erstellt: 02. Okt 2011, 16:38
tofffeee schrieb:
...LNB kann ich ausschliessen, weil anderer Receiver mit anderem Fernseher zeitgleich ohne Probleme durchlief...
Da bist Du völlig auf dem Holzweg. Der andere Receiver hängt doch auch an einem anderen Anschluss am LNB, oder? Das ist bei einem zeitgleichen Vergleich in der Regel so. Oder verwendest Du einen Splitter?
An einem LNB mit mehreren Abgängen kann auch mal nur ein Ausgang defekt gehen.
[Beitrag von Duke44 am 02. Okt 2011, 16:39 bearbeitet]
tofffeee
#934 erstellt: 02. Okt 2011, 17:04
Weia... vielleicht sollte ich mich an dieser Stelle mal als nur mässig technisch begabt outen?
Am LNB sind nur zwei Kabel, ich denke mal für horizontal / vertikal und diese beiden Kabel kommen, soweit ich mich erinnere an einem "Kästchen" (Splitter?) an, von dem es dann zu den verschiedenen Receivern geht- oder ging direkt ein kabel nach recht und eins nach links nachdem wir digital wurden? Keine AHnung, ich werde die Tage mal auf den Speicher klettern und mir das Kabelgedöns da oben genauer angucken und ggf von "geht immer" auf meine Leitung umstöpseln, mal schauen, ob das Programm-weg-Problem dann zum Nachbarn umzieht.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 22. Okt 2011, 12:31 bearbeitet]
Duke44
#935 erstellt: 02. Okt 2011, 17:10
tofffeee schrieb:
...und ggf von "geht immer" auf meine Leitung umstöpseln, mal schauen, ob das Programm-weg-Problem dann zum Nachbarn umzieht. :D
So kann man das Problem auch lösen.
Stell mal ein Foto von dem Verteiler hier rein.
roft
#936 erstellt: 02. Okt 2011, 17:25
tofffeee schrieb:
... von "geht immer" auf meine Leitung umstöpseln, mal schauen, ob das Programm-weg-Problem dann zum Nachbarn umzieht.
der ist gut - Problem vielleicht gelöst?
black--cell
#937 erstellt: 17. Okt 2011, 08:06
nachdem ich den UFS 903 nun auch seit kurzem habe sind jetzt 2 Fragen aufgetaucht:
1.) Ist es möglich Timeshift permanent zu aktivieren (mit angeschlossener Festplatte)? Oder ist das immer nur für die laufende Sendung möglich? Hintergrund: Es gibt ja so momente wo man ganz gerne mal zurückspulen würde - aber vorher Timeshift nicht aktiviert hat...
2.) Meine externe 3,5 Zoll-Festplatte, mit extra Stromversorgung, wird erkannt. Aufnehmen funktioniert und auch der Timeshift - wenn man ihn denn startet. Probleme habe ich jedoch bei der geplanten Aufzeichnung: Der Receiver wird gestartet, die Festplatte ist aktuell auf Dauer-On (gibts da ne bessere Lösung?) und im Receiver-Display steht Aufnahme. Auch eine Datei wird abgespeichert - leider jedoch ohne Inhalt - also auch mit 0 MB. Abspielbar ist dann auch nichts (es wird nur ein schwarzes Bild gezeigt). Egal ob HD oder freier Sender...
Ich vermute mal das es an meiner Platte liegt - und werde das noch testen - könnte mir aber vorstellen das es auch nur eine Einstellung sein kann. Gibts hier Erfahrungen?
Thx,
b--c
roft
#938 erstellt: 17. Okt 2011, 17:13
Timeshift funktioniert immer nur auf den gerade gesehenen Sender, ist bei jeden Receiver so. Eine 2,5" 500 GB Festplatte über USB ohne eigenes Netzteil - zB. WD - läuft ohne Probleme und legt sich bei Nichtgebrauch schlafen.
powerattach
#939 erstellt: 20. Okt 2011, 19:51
Hallo, während der Aktualisierung der Gerätesoftware ist der Schlüssel. Die Worte "UFS 903" caption gibt. Menu weg, bitte helfen.
Danke.
roft
#940 erstellt: 21. Okt 2011, 14:16
Ist die Aktualisierung genau nach Bedienungsanleitung durchgeführt worden - leere Fat32 Stick - zwei Ordner - Kleinschreibung ?
blabupp123
#941 erstellt: 30. Okt 2011, 14:16
Hi @ All!
Habe den 903 jetzt seit 3 Wochen und bin sehr zufrieden, bis auf ein kleines Problem: Anixe HD!
Kriege ihn einfach nicht rein, egal was ich anstelle. Er wird zwar gefunden, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Laut Infos aus dem Netz soll er doch seit März wieder laufen.
Weiß jemand, ob diese Daten noch aktuell sind?
- Frequenz: 10,773 GHz
- Polarisation: horizontal
- Symbolrate: 22000 MSym/s, FEC 3/4
- Modulation: DVB-S2/8PSK
- Service ID: 0x526c (21100 dezimal)
Duke44
#942 erstellt: 30. Okt 2011, 14:39
Die Daten passen soweit und es wird auch gesendet.
ANIXE HD
blabupp123
#943 erstellt: 30. Okt 2011, 16:27
Danke, Duke!
Was kann ich noch tun?
Bei der manuellen Suche wird er sofort gefunden, Signal-Quali 99-100%.
Wenn ich ihn abspeichere und draufgehe, kommt nüscht! Quali 0%
Duke44
#944 erstellt: 30. Okt 2011, 16:46
Den Sender mal aus der Gesamtliste löschen und nochmals neu manuell suchen.
blabupp123
#945 erstellt: 30. Okt 2011, 17:02
Das habe ich schon zwei mal hinter mir und wollte jetzt nur wegen Anixe nicht alles wieder auf Null setzen.
Aber darauf scheint es leider hinaus zu laufen.
roft
#946 erstellt: 30. Okt 2011, 18:20
Kanalliste ... von Kathi einspielen und dann einen Suchlauf machen.
zook
#947 erstellt: 04. Nov 2011, 11:51
Varadero17 schrieb:
Hi @ All!
Versuch mal mit Frequenz 10,774 Ghz. Bei mir hat's geholfen.
blabupp123
#948 erstellt: 11. Nov 2011, 08:29
@ zook: sorry für die späte Antwort.
Ja, mit dem bekannten Trick hat es geklappt (ich nahm die 10,772), allerdings habe ich es damit vorher auch schon probiert und... nüscht!
Beim zweiten Versuch gings dann doch. Warum? Keine Ahnung. Ist mir auch wurscht, Hauptsache läuft!
zook
#949 erstellt: 11. Nov 2011, 08:46
:prost
Abgesehen davon daß man Anixe in die Tonne schmeissen kann. Da läuft nur noch HD Lessie
blabupp123
#950 erstellt: 11. Nov 2011, 08:55
Als der Sender endlich gefunden wurde, war des erste, was ich geniessen durfte "Anne mit den roten Haaren"...
sleazyi
#951 erstellt: 25. Jan 2012, 08:15
Hallo
ich habe seit einigen Wochen ständige Tonprobleme (Ton nicht synchron und Aussetzer) bei HD Programmen. Es ist nicht möglich eine Sendung durchzuschauen ohne diese Probleme. Ich habe noch einen zweiten 903 an einer anderen Sat Antenne, dort habe ich die Probleme nicht. Hat jemand einen Ratschlag.
Signalqualität ZDF HD:
Stärke: 94%
Qualität: 68%
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV
roft am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  27 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner
roft am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  493 Beiträge
Kathrein UFS 903 + Sky V13 Karte
call303 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Suche spezielle Festplatte für Kathrein UFS 903
chwd79 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  3 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Kathrein UFS 903, welche externe Festplatte dazu verwenden?
lunipower am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  5 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.386
