Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
barsch,
#601 erstellt: 21. Jul 2010, 14:07
über die
Fernbedienung des Fernsehers - kein Videotext verfügbar-
anzeigt.
Ist das normal?
Ja!VPS wie beim Videorecorder geht auch nicht mehr.
rolla
#602 erstellt: 21. Jul 2010, 15:03
reinba schrieb:
Sollte ich den Fernseher mit HDMI oder Scart Kabel verbinden.
Ist die Bildqualität die gleiche.
Da ich den besseren Videotext des Fernsehers nutzen möchte,
fällt mir auf,daß bei angeschlossenem HDMI Kabel
der Fernseher bei Videotextanforderung über die
anzeigt.
Ist das normal?
... HDMI oder Scart ist "nie" die gleiche Bildqualität - Scart (analog) ist schlechter
... in der HDMI Norm ist das übertragen von Videotext nicht vorgesehen
... VPS wird nur noch von wenigen TV Sendern mitgesendet - darum wird im Regelfall das in den Receiver nicht mehr vorgesehen
[Beitrag von rolla am 21. Jul 2010, 15:04 bearbeitet]
Joe-Han
#603 erstellt: 21. Jul 2010, 16:45
rolla schrieb:
... VPS wird nur noch von wenigen TV Sendern mitgesendet - darum wird im Regelfall das in den Receiver nicht mehr vorgesehen ;)
Stimmt nicht ganz - VPS wird auf digitalen Kanälen überhaupt nicht gesendet.
Von den Sendeanstalten her hat man sich auf gar kein System einigen können, dass eine sekundengenaue und bei Verschiebungen korrigierte Aufzeichnung erlaubt. Nurnoch EPG.
TaKu
#604 erstellt: 21. Jul 2010, 16:52
Wozu brauch ich noch ein VPS Signal wenn ich doch mit dem Kathrein viel komfortabler per EPG aufnehmen kann
Und der Sinn von Videotext hat sich mir eh noch nie erschlossen ...
hgdo
Moderator
#605 erstellt: 21. Jul 2010, 18:32
Bei VPS geht es weniger um das Programmieren einer Aufnahme als darum, dass die Aufnahme erst dann beginnt, wenn die Sendung auch wirklich anfängt. Selbst bei mehreren Stunden Verspätung gelingt eine VPS-Aufnahme.
TaKu
#606 erstellt: 21. Jul 2010, 20:13
.. das wäre bei manchen ... bzw. Grundsätzlich zum EPG natürlich genial.
Denn was zB Viva u.ä. teils sich hinschummeln oder verschieben .. geht auf keine Kuhhaut
Zweck0r
#607 erstellt: 22. Jul 2010, 03:54
VPS ist von Privatsendern nie richtig unterstützt worden. Das hatten schon vor 20 Jahren außer den ÖR nur Sat1 und RTL2, alle anderen Privatsender haben immer nur ein VPS-Signal mit Leercode gesendet
eifelman
#608 erstellt: 22. Jul 2010, 12:46
Aufgrund vieler Berichte hatte ich mir den UFS 903 bestellt. Insbesonders das alphanumerische Display und die gute Festplattenunterstützung hatten zu dieser Entscheidung geführt. Zudem soll der Technistar S1 mit Festplatten sehr wählerisch sein.
Nach ein paar Tagen Test kann ich folgende Bilanz ziehen:
positiv:
+ schnelle Erstinstallation
+ schnelle Startzeit
+ sehr gute Bildqualität
+ gutes EPG
+ einfache Bedienung
+ alphanumerisches Display super für Radiobetrieb ohne TV
+ DVR Manager für schnelles Sortieren der Kanalliste am PC über Kathrein Homepage downloadbar
+ Aufnehmen geht einfach. Betrachten und Bearbeiten am PC mit Freeware möglich.
+ gute Fernbedienung. Hatte selbst nur Technisat bisher, kannte die Kathrein FB aber schon vom UFS 650 meiner Freundin.
neutral:
+- EPG Update nur die ersten 20 Sender (war mir aber im voraus bekannt - denke nur, dass könnte Kathrein ändern)
+- Festplattenunterstützung: Er hat meine 2 Stück direkt erkannt und nach dem Formatieren am Receiver konnten sie problemlos genutzt werden. Das negative daran ist, dass der UFS 903 eine große Partition formatiert - andere Möglichkeiten gibt es nicht. Da ich 2 Partitionen wollte, hab ich diese am PC erstellt und auch FAT32 formatiert, samt Umnennung in "HOPPY Label" - Festplatte wurde am UFS 903 erkannt, aber Nutzung war nicht möglich. Daher ist es für mich neutral. Wer die Platte aber nur am Receiver braucht, der wird zufrieden sein. Hatte eine 2,5 Zoll WD Elementens Portable 500 GB WDBAAR5000ABK und eine 3,5 Zoll Seagate 320 GB (im externen Gehäuse) getestet.
+- Bei BBC HD und ITV1 HD zeigt der Receiver die Auflösung im Infobalken nicht an. Denke, dass liegt daran, dass diese Sender nicht in DVB-S2 sondern DVB-S senden und der UFS 903 dies nicht kennt.
+- Umschaltzeiten besser wie beim UFS 650, aber noch nicht so gut wie bei einem Technisat. Dennoch für den Normaluser völlig in Ordnung.
+- Bei Programmnamenänderung (z. B. DSF) macht das der Receiver nicht automatisch, wenn man auf den Kanal geht.
negativ:
- Programmliste: Was bitte soll der Mist? Da will es Kathrein den Nutzern einfach machen, damit sie sofort auf Astra 19,2 losschauen können, ohne vorher einen langen Suchlauf samt Sortierung machen zu müssen. Eine gute Idee. Aber wenn man so etwas anbietet, sollte man die Liste mindestens 1 mal im Monat aktualisieren. Die momentan "aktuelle" Liste stammt vom Februar. Dort heißt SPORT1 noch DSF, Dr. Dish hat noch die alte Frequenz einprogrammiert und SIXX ist nicht drin. Da man aufgrund der teils veralteten Daten sowieso direkt einen Suchlauf starten sollte, kann Kathrein die Liste auch ganz weglassen. Oder aber regelmäßig aktualisieren.
- Software etwas träge - beim Blättern in der Kanalliste, dem EPG oder den Einstellungen braucht der Receiver einen kurzen Moment, bis er der FB-Eingabe ausgeführt hat. Schnelles Scrollen durch die Kanalliste nicht möglich. Drücke ich z. B. nach unten, fängt der Cursor an zu laufen. Lasse ich los, läuft er noch ein paar Programme weiter. Wer daran gewöhnt ist, den wird es nicht stören. Ich bin vermutlich von meinem alten MF4-S in dem Punkt etwas verwöhnt.
Zudem war die Wipptaste vorne am Receiver für Programm rauf und runter defekt. Nach oben drücken ging nur mit viel Aufwand - zudem hat die Taste extrem gequietscht. Dabei geh ich aber von einem einzelnen Defekt aus, der nicht alle Geräte betrifft.
Das Fazit von mir ist mittelmäßig. Mein Receiver ging aufgrund des defekten Schalters zurück. Ein neuer UFS 903 wird auch nicht kommen, da ich mich auf Dauer mit der trägen Software nicht anfreunden kann. Ich erkenne aber an, dass der UFS 903 ein sehr gutes Gerät ist, das die Basisfunktionen perfekt beherrscht und leicht bedienbar ist. Hier und da noch verbesserungswürdig, aber mit der aktuellen Software 1.11 schon sehr ordentlich. Wer das Gerät kauft, um schön TV zu schauen und mal was aufzunehmen, der wird glücklich sein. Ich selbst bin mit dem Kathrein nicht warm geworden. Vielleicht bin ich zu anspruchsvoll oder einfach durch jahrelang Technisat zu sehr vorgeschädigt.
Werde nun in nächster Zeit den Technistar S1 testen, ob das mein zukünftiger HD-Receiver wird. Sorge bereitet mir dort die Festplattenunterstützung. Aber werd es versuchen müssen.
Ein Unicam für HD+ soll laut einem anderen Forum in beiden Geräten funktionieren. Das ist für die Zukunft wichtig. Falls sich HD+ nicht doch von selbst erledigt, hab ich wenigstens die Möglichkeit, die Restiktionen zu umgehen.
[Beitrag von eifelman am 22. Jul 2010, 12:46 bearbeitet]
MaximilianM
#609 erstellt: 22. Jul 2010, 14:49
Wie kann man EPG für die restlichen Sender bekommen?
Oder werden nur die ersten 20 erfaßt und bei den restlichen gibt es keine Vorschau?
Joe-Han
#610 erstellt: 22. Jul 2010, 14:57
Natürlich kann man EPG auch für die anderen Sender laden, die werden nur nicht vorgehalten. Das geht z.B. wenn man EPG und dann "gelb" Vorschau drückt.
eifelman
#611 erstellt: 22. Jul 2010, 15:03
Natürlich kannst du von allen Sendern EPG bekommen, die dies ausstrahlen.
Es verhält sich so: Der Kathrein macht nachts zwischen 2-3 Uhr ein EPG-Update und liest die Daten der ersten 20 Sendern ein. Wenn du das Gerät dann startest, ist der EPG bereits gefüllt und du kannst direkt drin blättern. Bei den Sendern über 20 füllt sich der EPG, sobald du auf den Sender schaltest. Hast du z. B. MTV auf 22 und schaltest auf den Sender, wird das EPG eingelesen. Nur geht das halt nicht automatisch wie bei den ersten 20 Sendern.
Im Kathrein-Forum hat da wohl jemand bei Kathrein nachgefragt und die meinten, dass Tests gezeigt hätten, dass bei mehr Sendern der Receiver langsam werden würde. Vermutlich stößt das Gerät dann an die Grenzen von Speicher oder Prozessor.
Ich persönlich fänds besser, man hätte vielleicht eine Begrenzung von 50 Sendern, wo man manuell markieren kann, von welchen man EPG automatisch geladen haben möchte. Ähnlich wie beim Technisat SFI, wo man auch auswählen kann, für welchen Sender das geladen werden soll.
Aber im Endeffekt ist es kein so riesiges Problem - der normale Nutzer schaltet auf den Sender, drückt EPG und wartet halt ein paar Sekündchen. Darum bewerte ich das auch als neutral und nicht als negativ.
rolla
#612 erstellt: 22. Jul 2010, 16:32
... ob ein "S1" mit seinen Problemen eine Alternative ist wird sich erweisen - grundsätzlich sind HD Receiver Systembedingt langsamer als analog Receiver
... wer mehr als 20 vorgespeicherte EPG Sender haben möchte - der "912" speichert 60 EPG Sender und hat Netzwerk
... es werden die ersten 20 / 60 Sender in der Programmliste vorgespeichert - also die Programmliste so gestalten - das die persönlich wichtigen Sender - als erste in der Programmliste liegen
eifelman
#613 erstellt: 22. Jul 2010, 17:46
Bei den Umschaltzeiten stimme ich dir zu. Allerdings beim Bewegen im Menü oder EPG sollte das Gerät nicht so träge sein. Selbst ein einfacher Xoro HRS 8500 war flott im EPG.
Der UFS 912 ist ein nettes Teil - aber für mich eindeutig overdressed. Bin kein Fernsehjunkie, der ständig vor der Glotze hängt. Und wenn, dann zock ich auch mal eine Runde PS3 oder schau Blu-Ray.
Richtiges Sat-TV schau ich nur ab und zu. Dafür brauch ich einfach einen Receiver, der das gewählte Programm gut darstellt, leicht zu bedienen ist, ein gutes EPG hat und wo ich ab und zu mal was auf externe HDD aufnehmen kann. Womöglich hätte ich den UFS 903 behalten, wenn die Sache mit dem Schalter nicht gewesen wäre. Aber das seh ich einfach als Schicksal, um den Technistar zu probieren.
Hardcore_4S
#614 erstellt: 23. Jul 2010, 06:38
Der S1 hätt mir auch besser gefallen, aber nur ein
4-stelliges Display in dieser Klasse??? Das geht aber gar nicht!
dj_muy
#615 erstellt: 28. Jul 2010, 10:40
Hi bin am überlegen mir den UFS 903 zu kaufen.
Ist der receiver eine gute wahl oder gibt es vielleicht schon ein nachfolger modell?
Oder welche altanativen ihr vorschlagen würdet.
Aufnahmefkt. interresiert mich weniger bis gar nicht
Ich habe auch kein Sky.
In Moment habe pace ds810xe aber der is mir zu langsam und die fernbedienung funktioniert auch mehr schlecht als recht...
Hardcore_4S
#616 erstellt: 28. Jul 2010, 12:32
Also ich bin sehr zufrieden mit dem UFS 903. Kann ihn nur empfehlen.
rolla
#617 erstellt: 28. Jul 2010, 15:43
... den 903 als HD Receiver - ohne weitere Ansprüche - kann man nur empfehlen - problemlos - klasse Bild
felix19
#618 erstellt: 31. Jul 2010, 12:46
Kann der Receiver über USB auch Video Dateien (mkv) abspielen?
rolla
#619 erstellt: 31. Jul 2010, 15:53
... der 903 richtet die Festplatte selber ein und spielt im Prinzip nur die eigenen Aufnahmen ab - andere Kathi Receiver haben andere Formate
FrankLinke
#620 erstellt: 02. Aug 2010, 12:10
hallo
habe mir heute einen 903si bestellt. könnt ihr mir tips geben wie ich am schnellsten meine gewohnte programmliste hinbekomme ? gibt es ein pc tool und kanalliste die man fix editieren sortieren und auf den receiver kann per USB spielen kann ?
da wir in der family viel auf hdd aufnehmen, kann man die aufnahmen dann am receiver oder pc sortieren, a,m besten in ordner verschieben oder direkt ordner anlegen in die man aufnimmt ?
hoffe die entscheidung für meinen ersten kathrein war richtig, war zw. dem technistar und s1 hin und her gerissen nachdem der topfield sbp-2000 doch mich nicht völlig glücklich gemacht hat.
[Beitrag von FrankLinke am 02. Aug 2010, 12:15 bearbeitet]
felix19
#621 erstellt: 02. Aug 2010, 12:25
rolla schrieb:
... der 903 richtet die Festplatte selber ein und spielt im Prinzip nur die eigenen Aufnahmen ab - andere Kathi Receiver haben andere Formate ;)
Danke für die Information, dann werde ich mir einfach noch einen WD TV dazu kaufen.
FrankLinke
#622 erstellt: 03. Aug 2010, 14:31
hallo . habe mir einen 903 geholt und ein problem bei kanalwechsel. bei machen sendern passiert es das der kanal von dem man zum nächsten wechselt nochmal kurz angezeigt wird. Beispiel: Schalte von 7 pro7 auf 8 vox. es kommt nicht vox sondern nochmal pro7 und dann erst vox. das gleiche bei 1 ard hd auf 2 zdf hd. bisher aber nur bei diesen 2 varianten. ist aber immer nur jedes 2. mal also mal direkter kanalwechsel und manchmal das doppelte.
kennt jemand das problem ? habe mir mit dvr manager eine eigene senderliste erstellt. kann das damit zusammenhängen ?
ob es ein defekt ist wegen umtauschmöglichkeit ?
[Beitrag von FrankLinke am 03. Aug 2010, 14:33 bearbeitet]
Joe-Han
#623 erstellt: 03. Aug 2010, 15:04
Kommt manchmal vor, ist aber im Millisekundenbereich. Finde ich nicht sonderlich dramatisch. Vielleicht wird das mal mit einem Firmwareupdate beseitigt.
FrankLinke
#624 erstellt: 03. Aug 2010, 15:06
also ist es ein allgemeines problem und kein defekt meines receiver ?
mit der standartliste wars nicht, erst als ich ne eigene dvr manager liste eingespielt habe und auch nur bei den 2 genannten kanälen. aber ms bereich hmmm, also der sender taucht schon richtig auf zum 2. mal und wechselt dann. dachte nun endlich bei kahtrein keine bugware zu bekommen.
[Beitrag von FrankLinke am 03. Aug 2010, 15:14 bearbeitet]
da-herb
#625 erstellt: 06. Aug 2010, 15:09
Hallo zusammen,
hier soll nicht lange diskutiert werden.
Jeder der Erfahrung mit dem UFS 903 und einer ext. HDD hat, soll hier einfach posten, welche HDD perfekt passt.
So können auch andere - evtl neue im Forum - schnell sehen wie man frustfrei mit dem UFS 903 aufnehmen kann.
Meine Trekstor 80GB hat das Problem, dass sie bei jedem 2. Einschalten nicht erkannt wird und so natürlich keine Timer-Aufnahmen möglich sind.
Wenn ihr also eine HDD gefunden habt, die ohne Fehler fkt, dann postet einfach, kurz und knapp, welche HD und welches Gehäuse ihr habt.
Danke vorweg!
rolla
#626 erstellt: 06. Aug 2010, 16:26
... ganz einfach - die WDBAAR5000ABK läuft perfekt - Kathi hat ebenfalls eine Festplatten Empfehlung auf der Homepage - alles andere kann laufen muss aber nicht - Hochgeschwindigkeits USB Sticks funktionieren
Joe-Han
#627 erstellt: 06. Aug 2010, 17:37
Eine Hitachi hts543216l9a300 160GB im billigst USB Gehäuse Logilink UA0041B läuft tadellos.
Lieber hätte ich im "Dauerbetrieb" was ohne Mechanik genommen. Deshalb hatte ich auch eine Super Talent Ultra Drive ME SSD probiert - das funktioniert aber nicht richtig! Die SSD wird nur erkannt, wenn sie bei laufendem Receiver eingesteckt wird.
Allerdings geht auch mein Trekstor QU 8GB USB-Stick.
mur
#628 erstellt: 07. Aug 2010, 19:18
hallo,
war gerade in den usa und da kann man sogar über antenne hd empfangen. na jedenfalls haben mich vier wochen hd schauen soweit gebracht, dass ich das jetzt hier auch will ;-). der receiver sollte gutes hd und sd bild liefern. eine aufnahmen via ext. festplatte wäre ein pluspunkt. der UFS 903 scheint derv richtige zu sein.
nur ein punkt stört mich. in den rezessionen aus dem juli wird bemängelt, dass der ton zum bild zeitverzögert gesendet wird, wenn man den 903 an einen alten av anschließt. ich habe ein 5.1 system mit einem alten yamaha receiver mit opt. ausgang. ist das immer noch so?
mur
#629 erstellt: 08. Aug 2010, 20:50
hallo,
jetzt habe ich noch eine Frage: Ist eigentlich das 1 CA-Modul bereits integriert oder muß ich das noch zukaufen? Wo kann ich das Jahresabo für die privaten HD-Sender bestellen?
Welche ext. Festplatte mit bis zu 1 Terrabyte könnt ihr empfehlen?
Im Internet gibts den Kathrein UFS 903 bereits ab 170 Euro. Wie viel Zusatzkosten kommen den noch hinzu?
Danke.
[Beitrag von mur am 08. Aug 2010, 21:06 bearbeitet]
da-herb
#630 erstellt: 09. Aug 2010, 08:24
wo findet man denn die HD-Epfehlung auf der Seite von Kathrein?
rolla
#631 erstellt: 09. Aug 2010, 16:17
klick externe USB Festplatte für Kathi Receiver - 1. FAQ Frage/Antwort -
rolla
#632 erstellt: 09. Aug 2010, 16:22
kein CA Modul - muss gekauft werden - für "HD+" muss die Soft von Kathrein zuerst aufgerüstet werden
es stehen verschiedene Festplatten in den Beiträgen hier im Forum - die externe WD 2,5" geht
Zusatzkosten, was will man?
mur
#633 erstellt: 09. Aug 2010, 18:31
Zusatzkosten:
1. 500 ext. Festplatte = 70 Euro
2. CA-Modul inkl.HD+ für 12 Monate = 70 Euro
Ich will auf jedenfall auch die privaten Sender in HD sehen.
Habe ich das richtig verstanden, dass der 903´er akt. kein HD+ abspielen kann? Ist bereits ein Termin für das Softwareupdate bekannt?
barsch,
#634 erstellt: 09. Aug 2010, 18:41
Die Angebote die es derzeit gibt funktionieren nur mit einem HD+ Receiver oder einem CI+ Slot ! Beides hat der 903 nicht!
Die neuen Karten ,die auch in normalen CI-slots funtionieren sollen ,sind noch nicht verfügbar. Wenn es die dann mal gibt stellt Kathrein das Update zu Verfügung. Bis dahin Geduld.
mur
#635 erstellt: 09. Aug 2010, 18:58
@ barsch: vielen dank für die rasche antwort. auf hd-plus-modul.de steht als termin 4.quartal für CI-Slot karten. das habe ich jetzt selber gesehen.
auf der selben seite steht auch, dass CI-Plus eine weiterentwicklung von CI ist. müßten dann receiver mit CI-Plus modulen nicht besser als CI-Module sein?
barsch,
#636 erstellt: 09. Aug 2010, 19:09
Hilfe es ist wieder einer drauf reingefallen!!
ZBsp. http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,697340,00.html
Das Internet ist voll von Beiträgen über HD+ Einschränkungen!
mur
#637 erstellt: 09. Aug 2010, 19:29
ok, ok, habe den artikel durchgelesen -> danke. soweit ich das aber verstanden habe, wird es auch bei HD+ ci-modulen einschränkungen mit dem vorspulen geben. also, warum ist dann ein reines ci-modul besser?
rolla
#638 erstellt: 10. Aug 2010, 10:26
... nicht die Module machen die Einschränkungen - jeder HD+ Sender hat die Möglichkeiten über die Module genau festzulegen was der Anwender darf - unter anderen sotieren die HD+ Sender auch die Sendelisten auf dem Receiver - ohne HD+ Module/Karte kein HD+ Empfang
hier HD+ Info - Einschränkungen
mur
#639 erstellt: 10. Aug 2010, 13:31
rolla: vielen dank. Ich werde erst mal warten bis es die ersten ci-karten gibt und kathrein das Update bringt.
da-herb
#640 erstellt: 13. Aug 2010, 09:20
hallo zusammen nur mal ein erfahrungsbericht.
hab mir die Western Digital WDBABV5000ABK Elements portable 500GB für den ufs903 geholt.
die scheint auch einwandfrei zu fkt - danke an rolla für den tip!
hatte natürlich das problem, dass sie nicht formatiert werden konnte.
hab dann im der datenträgerverwaltung von windows eine 30gp-partition in fat32 angelegt und sie wieder an den ufs angeschlossen - und siehe da: er formatiert die komplette hd.
hab sie zwar in ext2 formatiert, aber ist auch egal, da ich sie nicht am win-pc nutzen will.
tools für die vorbereitung der hd sind, wie in vielen foren beschrieben, nicht nötig.
hoffe, dass die info weiterhilft.
-cb-
#641 erstellt: 16. Aug 2010, 23:03
So langsam hält sich meine Begeisterung für den Kathrein echt in Grenzen.
Bei mindestens einem von drei Starts bleit das Gerät beim Einschalten aus dem Standby bei der UFS-903 Meldung im Display "hängen".
Festplatten werden erkannt, lassen sich auch super brav formatieren und auf Fehler testen aber Aufnahme ist nicht möglich. Egal was, wann, wo, wie die Aufnahme bricht SOFORT nach dem Beginn wieder ab. Im Archiv sind die Aufnahmen auch alle brav mit 0m Spieldauer aufgelistet.
rolla
#642 erstellt: 17. Aug 2010, 09:49
... Gerät tauschen
... ist die Festplatte FAT32 - erst nach Aufforderung im Installationmenü angesteckt worden - dann übernimmt der 903 die Einrichtung der Festplatte - vorher anstecken bringt nichts
TaKu
#643 erstellt: 17. Aug 2010, 10:01
Mit den "hängern" ist kompl. unbekannt ...
1x Update durchgeführt ?
-cb-
#644 erstellt: 17. Aug 2010, 13:28
rolla schrieb:
... Gerät tauschen
... ist die Festplatte FAT32 - erst nach Aufforderung im Installationmenü angesteckt worden - dann übernimmt der 903 die Einrichtung der Festplatte - vorher anstecken bringt nichts :.
Nach 2 Monaten wird sich der Händler freuen das Teil zu tauschen...
Ähm die Einrichtung der Platte funktioniert ja, die gemachten Aufnahmen stehen ja auch im Archiv. Sind nur eben alles Nullfiles.
Update auch schon gemacht. War von 1.11 zurück auf 1.10, dann nochmal auf 1.11. Alles dasselbe.
TaKu
#645 erstellt: 17. Aug 2010, 13:35
Auch nach 2 Monaten sollte der Tausch/Reklamation kein prob darstellen.
Ich habe im Bekanntenkreis 2 903 ... und habe denen 1 update gegönnt, seitdem 0 Stress, kein Problem ... alles Gut.
Vondaher bleibt Dir nur tauschen, da irgendwie defekt !
Joe-Han
#646 erstellt: 17. Aug 2010, 13:37
Eine Sache muss man bei der Aufnahme beachten: Wenn im EPG eine Aufnahme für den aktuell benannten Datenträger geplant wurde, darf man diesen (vor Aufnahme) nicht gegen einen anderen Wechseln. Sonst klappt die Aufnahme nicht.
Ansonsten hatte ich noch keinerlei Probleme.
-cb-
#647 erstellt: 17. Aug 2010, 16:00
Es geht ja keinerlei Aufnahme. Nicht einmal Spontanaufnahmen durch Drücken auf den Aufnahmeknopf. Der Counter läuft dann zwar 10s rückwärts aber sofort danach kommt der Bildschirmhinweis "Aufnahme gestoppt"...
-JimPanse-
#648 erstellt: 18. Aug 2010, 16:41
Hallo zusammen,
brauche bitte eine kleine Info von euch:
habe seit 3 Wochen den UFS 903 und bin damit recht zufrieden.
Bis auf das Aufnehmen auf externer Festplatte.
Die Sofortaufnahme per EPG hat prima geklappt. Der Receiver hat den Multimedia Player " Movie Cube K120" von EMTEC mit
500 GB Platte von Hitachi (externe Stromversorgung)sofort erkannt und sofort einen Ordner "Kathrein" unter File "Videos" angelegt. Dort hat er auch den Namen der Sendung aufgeführt. Öffnet man nun den Ordner antwortet er nur mit "Aufnahme.idx" und läßt sich leider nicht abspielen.
Ich dachte das EMTEC mit den ganzen Features HDMI,USB host,USBdevice,Scart,CardReader, Menüführung, etc. genau der richtige gewesen wäre. Was läuft falsch?
Liegt es vielleicht daran, daß ich den Cube per Scart-Kabel direkt mit dem TV verbunden habe und gleichzeitig das USB-Kabel (Receiver - Cube) auch? Oder funktioniert das Aufnehmen bzw. Abspielen allein über das USB-Kabel ?
...hhmm,ratlos ich bin
[Beitrag von -JimPanse- am 18. Aug 2010, 16:51 bearbeitet]
rolla
#649 erstellt: 18. Aug 2010, 17:17
... diese Querverschaltungen funktionieren nicht - der 903 braucht eine eigene externe FAT32 Festplatte - die nach Aufforderung vom 903 im Installationsmenü eingerichtet wird!
... nicht jede externe Festplatte geht, im Forum stehen Festplatten die problemlos laufen - der 903 ist ein Sat Receiver - kein Multimediazentrum
Del_Bäro
#650 erstellt: 26. Aug 2010, 12:47
Gibt es schon Informationen ob man in Zukunft per PVR auch die HD+-Sender aufnehmen kann oder ist das mit einem CI-Slot generell nicht möglich?
TaKu
#651 erstellt: 26. Aug 2010, 12:51
Das liegt wenn an "HD+" und nicht an dem Kathrein.
Grundsätzlich ist das eine (mögliche) Beschränkung.
Genau wie Vorspulen/Skippen o.ä.
Nach dem es das CI+ Modul geben wird und die ersten Updates .. wird bestimmt berichtet.
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV
roft am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  27 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner
roft am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  493 Beiträge
Kathrein UFS 903 + Sky V13 Karte
call303 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Suche spezielle Festplatte für Kathrein UFS 903
chwd79 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  3 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Kathrein UFS 903, welche externe Festplatte dazu verwenden?
lunipower am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  5 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.704
