| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903 | |
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903+A -A |
barsch,
#701
erstellt: 05. Nov 2010, 16:41
Hat bereits einer die HD+ Karte beim 903 im Betrieb? Wenn ja,funktioniert das einigermaßen?
NICKIm.
#702
erstellt: 06. Nov 2010, 09:28
Interessante Frage, zertifiziert ist er ja, was wir wissen: http://www.hd-plus.d...-slot/produkt-finder |
barsch,
#703
erstellt: 06. Nov 2010, 12:29
Nicht nur das,die Firmware ist ja auch bereits da! http://www.kathrein.de/de/service/index.htmBei Technisat gibts die immer noch nicht ,soll erst im Dez. kommen! |
Tion_07
#704
erstellt: 13. Nov 2010, 18:00
Zur HD+Software: Die Signalqualität (92) ist gesunken, dafür wurde die Signalstärke (94) höher! Nach Werksreset hatte ich bei SD Sendern nur mehr 60% Signalqualität und der Durschleifbetrieb auf 2.Receiver ist im Stand BY- Modus UFS 903 auf aus. Sofort wieder zurück auf die alte Software mit Signalstärke 78 und Signalqualität 100. Der Durchschleifbetrieb ist in der HD+Software nicht mehr ein bzw. ausschaltbar! [Beitrag von Tion_07 am 13. Nov 2010, 18:02 bearbeitet] |
roft
#705
erstellt: 13. Nov 2010, 18:27
HD+ Soft - schränkt die Receicer Anwendung massiv ein und das nur um Werbung zu sehen |
Tion_07
#706
erstellt: 14. Nov 2010, 12:29
Bei der neuen SW 2.01 gibt es auch Verbesserungen: 1.) Die grüne Led kann abgeschaltet werden (mit USB-Festplatte) 2.) Die Uhrzeit für den EPG-Download kann eingestellt werden. Negativ: Es gibt keine Einstellungsmöglichkeit, den "Durchschleifbetrieb im Stand-By" auf ein bzw. Auszuschalten! Diese Möglichkeit wurde aus dem Einstellungsmenü herausgenommen. Ich habe bei der alten SW-Vers. den Durchschleifbetrieb auf "EIN" gestellt und dann die 2.01 aufgespielt. Der Durchschleifbetrieb im Stand-By bleibt jetzt erhalten. Die Signalqualität ist aber niedriger (86-92), dafür die Signalstärke höher (auch zwischen 86 und 92). Auch der Ton hat bei der Aufspielung der neuen Sw. bei ARD-HD ausgesetzt. [Beitrag von Tion_07 am 14. Nov 2010, 12:30 bearbeitet] |
Funker1
#707
erstellt: 15. Nov 2010, 21:00
Dem muss ich widersprechen, denn das loop through funktioniert mit der neuen Software NICHT! Was da noch an der F-Buchse hinten raus kommt ist lediglich ein Signal was über die Buchsen "kriecht" und nicht mehr direkt durchgeschaltet wird. Ich habe es nachgemessen, und dies hat es mir bestätigt. So wie ich es schon weiter oben beschrieben habe, die Kiste ist nach Aufspielung der HD+ Software nicht mehr für mich zu gebrauchen. |
roft
#708
erstellt: 16. Nov 2010, 16:41
Eingespielte "HD+" Firmsoft - schränkt die bisherige Handhabung vom Receiver erheblich ein, das ist nicht nur beim 903 so |
Tion_07
#709
erstellt: 16. Nov 2010, 17:00
Ich habe beim 903 kein Modul in Betrieb. Aber im Durchschleifbetrieb den Pana DMR-BS-750. Momentan funktioniert alles mit der SW.2.01. Nur die verminderte Signalqualität ist mir ein Rätsel? Vielleicht wurde der Signalpegel(Qualität) etwas herabgesetzt, um bei diversen Sendern ein besseren Vergleich zu haben. [Beitrag von Tion_07 am 16. Nov 2010, 17:01 bearbeitet] |
csinus
#710
erstellt: 17. Nov 2010, 22:27
bei Amazon berichtetKönnt ihr diese Berichte bezüglich nicht funktionierender HD-Aufnahmen beim 903 bestätigen? Laut der Quelle soll das ja ein generelles Problem sein!? PS: Wer kein HD+ will, sollte besser bei der 1.11 bleiben? [Beitrag von csinus am 17. Nov 2010, 22:33 bearbeitet] |
Joe-Han
#711
erstellt: 18. Nov 2010, 16:49
Ich hatte bisher noch nicht so viele HD-Sendungen, die ich aufzeichnen wollte. Hab jetzt nur mal testweise ein paar Minuten "Das Erste HD" über Direktaufnahme mitgeschnitten; da war alles okay (Wiedergabe und löschen im Archiv). Firmware V2.01 |
roft
#712
erstellt: 18. Nov 2010, 18:55
Was da geschrieben steht, ist Quatsch - 2,5" 500 GB WD Festplatten funktionieren ohne Probleme - der 903 hat nur die Einschränkung - ein Programm aufzeichnen und das gleiche ansehen - man kann also auch nicht auf ein anderes Programm vom gleichen Transponder umschalten! Die richtigen Installationsschritte sollten beachtet werden, der Receiver fordert zum Anstecken des Massenspeichers bei der Erstinstallation auf sonst, geht es nicht! |
Tion_07
#713
erstellt: 20. Nov 2010, 13:16
Kann mich nur anschließen. Der Kathrein funktioniert mit meiner "Seagate-Free Agent go/320GB) tadellos. |
Joe-Han
#714
erstellt: 20. Nov 2010, 14:00
Was mir nur aufgefallen ist und beachtet werden sollte: Bei geplanten Aufnahmen wird scheinbar auch der "Name" des Speichermediums mit abgelegt, das zu diesem Zeitpunkt gesteckt ist. Wenn man nach der Programmierung Festplatte oder Stick tauscht und zur Aufnahmezeit ein anderes Medium steckt, kann es sein, dass er nicht aufzeichnet. |
roft
#715
erstellt: 20. Nov 2010, 17:16
Es funktioniert das Speichermedium was der 903 bei der Installation selbst eingerichtet hat - ob der 903 mit mehrere verschiedene Speichermedien umgehen kann? |
Joe-Han
#716
erstellt: 20. Nov 2010, 17:26
Klar. Ich verwende ja auch eine Festplatte und einen Stick. Das Problem ist halt nur, dass im Aufnahmeplan als "Ziel" immer explizit ein bestimmter Datenträger benannt wird. Dieses Aufnahmeziel kann man auch per Auswahl ändern. Unkomplizierter wäre es halt IMHO, wenn er immer auf den Datenträger, der gerade am USB-Port hängt, speichern würde (egal, welcher). |
roft
#717
erstellt: 20. Nov 2010, 20:19
Dann würde nur eine automatische Verwaltung der verschiedenen Speichermedien fehlen - vielleicht hilft ein Verbesserungsvorschlag bei Kathi |
BartSimpson1611
#718
erstellt: 22. Nov 2010, 11:30
Hab den 903 nun schon über 4 Monate. Nachdem ich bisher nur (teilweise mit ruckeln) auf USB-Stick aufgenommen habe, werde ich mir demnächst eine passende Festplatte zulegen. Jetzt hab ich aber eine Frage an alle UFS 903 Besitzer - kommt, bzw. wie oft kommt es bei euch vor, dass das Gerät abstürzt? Bei mir kommt es immer wieder vor, dass der Senderwechsel, mehrere Menü oder Einstellungswechsel oder einfach der Start aus dem Stand-Bye mit einem Absturz des Receivers verbunden ist. Am Fernseher steht "kein Signal" und das Display am Gerät friert ein. Das passiert so - würd ich sagen alle 1 bis 2 Tage mal. Manchmal öfters manchmal seltener... Handelt es sich dabei einfach um eine Macke, die man halt in Kauf nehmen muss, oder sollte ich das Gerät wegen eines Defekts reklamieren - tauschen lassen. Da der Kathrein-Support nicht auf mein Problem eingeht, wende ich mich mal an euch! - Vielen Dank für Feedback. |
Joe-Han
#719
erstellt: 22. Nov 2010, 16:01
Dieses Verhalten kenne ich nicht, könnte echt ein Defekt sein. Sind dann keinerlei Eingaben mehr möglich, oder könnte das auch durch ein schwaches Signal hervorgerufen werden? |
BartSimpson1611
#720
erstellt: 22. Nov 2010, 16:17
Nein, reagiert dann auf nichts mehr. - Gerät hängt. Wenn es am Empfang liegen würde, würde das Signal ja nicht nur beim Senderwechsel abreißen. |
roft
#721
erstellt: 22. Nov 2010, 17:06
Ein 903 stürzt eigentlich nie ab - aktuelle Firmsoft vorhanden - SAT Anlage wirklich in Ordnung - SAT Kabel und Anschlüsse "OK" - es funktioniert nur ein grösserer Hochgeschwindigkeits USB Stick. Ein Geräteaustausch sollte man in diesem Fall in Erwägung ziehen! |
IMYTA
#722
erstellt: 22. Nov 2010, 17:32
Habe ja auch den 903..... und wollte eigentlich auf HD+ Updaten nur wenn es so viele Nachteile (hauptsächlich sinkende Signalquali etc.) gibt bin ich am überlegen ob es dann nicht mehr Sinn macht auf den integrierten Receiver meines Sony 505 zu wechseln. Hat da jemand schonmal einen direkten Vergleich ? |
roft
#723
erstellt: 22. Nov 2010, 18:14
Mit aktueller Firm Software, ist die Firm Software ohne "HD+" gemeint die HD+ Software greift im Receiver stärker ein, als nur die Veränderung der Signalqualität - eigentlich ist der Receiver dann ein HD+ Receiver, mit all den Einschränkungen |
IMYTA
#724
erstellt: 22. Nov 2010, 18:53
Die anderen Veränderungen sind wenn ich richtig gelesen habe. Veränderte Signalqualität Led abschaltbar HD+ fähig Uhr für EPG Durchschleifen eingeschränkt bzw. nicht vorhanden Oder war noch was ? Also lohnt sich das Update auf HD+ nicht wirklich ?! |
Tion_07
#725
erstellt: 23. Nov 2010, 10:02
Es kann jeder die V 2.01 testen. Ein Downgrade auf die alte Softw. ist möglich! Wer einen Durchschleifbetrieb braucht, sollte diesen bei der Alten SW-Vers. auf "Ein" stellen und dann auf die 2.01 aktuallisieren. Der Durchschleifbetrieb bleibt erhalten. Bei der Signalqualität und der Signalstärke dürfte nur die Pegelanzeige verändert bzw. korrigiert worden sein. |
bedi76
#726
erstellt: 23. Nov 2010, 11:01
Hallo zusammen, ich habe mir den Kathrein UFS 903 zugelegt und Empfangsprobleme damit. Ich habe bereits einen Kathrein UFS 710, der an der bestehenden SAT-Anlage bestens funktioniert. Der 903 liefert allerdings auf fast allen Kanälen kein Signal. Ledigleich auf RTL habe ich mal ein Bild gesehen, dass aber sofort einfror. Die Signalstärke der einzelnen Satelliten Astra udn Hotbird lag jeweils bei 0% (der 710er hat ca. 46%). Ich habe die Erstinstallation komplett gemacht und auch schon einmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Die gamchten Antennen-Konfigurationsangaben habe ich mit dem 710er abgeglichen. Die SAT-Anlage besteht aus einem digitalen LNB mit 4er Switch. Das Kabel ins WZ ist nur ca. 3 Meter lang. Der Receiver 903 funktioniert bei einem Kollegen an dessen SAT-Anlage tadellos. Habt ihr noch eine Idee, woran es liegen könnte, dass der 710 ein Signal bekommt, der 903 jedoch nicht? Viele Grüße Andrea |
IMYTA
#727
erstellt: 23. Nov 2010, 15:03
Also einfach mal testen....? Update geht nur per USB oder ? |
roft
#728
erstellt: 23. Nov 2010, 17:08
ganz einfach - die Sat Anlage oder die Kabelverbindungen sind nicht "exakt" in Ordnung |
barsch,
#729
erstellt: 23. Nov 2010, 17:16
Evt. ist zu viel Signalpegel vorhanden.Bitte nicht von den 46% des UFs 710 täuschen lassen.Dessen automatische Tuner-Reglung kann andere max. min. Werte korrigieren als der 903. Wie sehen denn die Werte bei der Signal Qualität aus (ZDF in SD und ORF 2E ?)Bei zu viel Pegel könnte mann mit einem Dämpfungsregler nachhelfen. http://www.preisroboter.de/ergebnis1445962.htmlNatürlich kann auch zu wenig Signal Pegel vorh. sein ,aber davon gehe ich bei nur 3m Kabellänge vom MS zum Receiver nicht aus. Wie viel Meter Kabel sind es vom MS zum LNB(LNB welches Modell?) Welcher Dosen -Typ ist verbaut? |
Tion_07
#730
erstellt: 23. Nov 2010, 20:59
Ein Update über Sat habe ich noch nicht probiert. Mit USB verläuft alles problemlos! |
Joe-Han
#731
erstellt: 24. Nov 2010, 21:45
Noch ein Fehler, der scheinbar mit der FW2.01 gegenüber 1.11 behoben wurde: Ich hatte als erste Favouritenliste eine Gesamtliste und darunter eine Liste meiner häufigst genutzten Sender. Wenn ich diese angewählt und benutzt habe, ist er beim nächsten Einschalten trotzdem immer mit der Gesamtliste gestartet. Nun bleibt er in der benutzten Favouritenliste. Die geänderte Signalstärke- und Qualität betrifft meiner Meinung nach nur die Balkenanzeige, dieser ist vermutlich anders skaliert. (Der "Grenzbereich" für schlechte Signale scheint nämlich noch gleich zu sein). [Beitrag von Joe-Han am 24. Nov 2010, 21:47 bearbeitet] |
roft
#732
erstellt: 25. Nov 2010, 16:59
Es wird nochmal abgewartet bis der Beta Status weg ist. |
Funker1
#733
erstellt: 25. Nov 2010, 22:38
DAS IST FALSCH! Der Durchschleifbetrieb bleibt NICHT erhalten - auch wenn er vorher auf "EIN" stand! |
Schuan+
#734
erstellt: 26. Nov 2010, 08:50
Hallo, vielleicht ist hier meine Frage besser aufgehoben: kann ich Aufnahmen via Kathrein UFS 903 auf FP an einem anderen Kathrein UFS 903 abspielen ? Hintergrund: 2 x TV ( Dachgeschoss und Wohnzimmer ). Da ich auf teure Twin HD Receiver verzeichten möchte, würde ich ggf. 2 x 903er kaufen + 1 oder 2 FP. Wichtig ist mir aber, dass ich Filme, die z.B. im WoZi aufgenommen wurden, auch im DG anschauen kann. Also FP abstöpseln, mit ins DG nehmen, anschließen und abspielen. Geht das ohne Probleme ? Sind die Steckverbindungen für so ein ständiges Hin-und-Her überhaupt geeignet ( bei einem Notebook waren die schnell abgenudelt ) Ein USB-Stick od. andere Speicherkarten wären diesbezüglich sicher im Vorteil. Soweit ich hier gelesen habe, scheints da aber Probleme mit flüssiger Wiedergabe zu geben. Vielen Dank erstmal |
Joe-Han
#735
erstellt: 26. Nov 2010, 13:57
Das geht sicher. Ich benutze auch einen USB-Stick ohne Probleme. Es sollte sich halt um einen (i.d.R. teureren) Highspeed-USB Stick handeln. Einzige Einschränkung, wie von mir weiter oben beschrieben: Wenn übers EPG ein Aufnahme geplant wurde, dann muss zur Aufnahmezeit auch das gleiche Speichermedium stecken. Das mit dem Verschleiß von USB-Buchsen ist ja überall so. Im Zweifelsfall könnte ein kurzes USB-Verlängerungskabel (wie es sogar bei einigen USB-Geräten beiliegt) abhilfe schaffen. |
Tion_07
#736
erstellt: 28. Nov 2010, 19:34
Kann nur meine Erfahrungen weitergeben. Mein Sat-Signal wir über den 903 zum Panasonc DMR-BS-750 durchgeschleift. Kontrolle vom Signal am Panasonic. Bis jetzt funktioniert es einwandfrei! Aber Kathrein sollte schnellstens ein Update rausbringen, wo auch wieder der Durchschleifbetrieb im "Stand-By" eingestellt werden kann!! |
hdtv_fanatiker
#737
erstellt: 29. Nov 2010, 13:59
Hat schon jemand die 2.02 Firmware drauf und kann was von evtl. Problemen oder Verbesserungen berichten? |
Joe-Han
#738
erstellt: 29. Nov 2010, 17:00
Auf der Kathrein-Seite steht ja dabei, was geändert wurde. Klingt jetzt nicht so spannend (aber die Fehlerbehebung für Viva-Aufnahmen ist natürlich willkommen, obwohl ich Viva nie aufnehme). Das Update verlief, wie immer, problemlos. Sonst ist mir nichts weiter aufgefallen. Meine Favoritenliste war abgewählt und mußte ich über "FAV" wieder wählen. Ich habe den Eindruck, irgendwann ist das Zappen mit "P+/P-" (möglicherweise schon länger, also seit FW 1.x) beschleunigt worden. Empfindet das noch jemand so? [Beitrag von Joe-Han am 29. Nov 2010, 17:00 bearbeitet] |
Schuan+
#739
erstellt: 30. Nov 2010, 08:00
Hi, habe den 903er in Betrieb genommen. Alles soweit i.O., bis auf eines: ich kann während einer laufenden Aufnahme nicht zurückspulen. Vielleicht kann man auch nur irgendwie an den Anfang zurückspringen ? Nur wie ? Angeschlossen ist die Platinum MyDrive 6,4 cm (2,5 Zoll) externe Festplatte 500GB HDD weiss Irgendwo habe ich aufgeschnappt, dass die wohl funktionieren soll. Hat jemand einen Tipp ? |
roft
#740
erstellt: 30. Nov 2010, 18:57
Sollte funktionieren - ist die Festplatte (FAT32) vom Receiver eingerichtet worden und erst nach Aufforderung im Installationvorgang angesteckt worden? Oder ist das eine HD+ Aufnahme, mit Einschränkung? [Beitrag von roft am 30. Nov 2010, 18:57 bearbeitet] |
Schuan+
#741
erstellt: 01. Dez 2010, 08:33
Hi, danke für die Antwort. FP ist vom Kathrein formatiert worden. Angesteckt habe ich sie allerdings - soweit ich noch weiss - bereits vorher. Also, ich habe den Receiver soweit in Betrieb genommen ( Sendersuchlauf, sortiert etc. ), dann wieder aus gemacht, FP angeschlossen, angemacht und FP eingerichtet, sprich formatiert. Anschließend auch den Testlauf ( so hieß das glaube ich ) absolviert. Wie gesagt: Aufnahme funktiert gut, sowohl Direktaufnhame als auch via EPG Timer. Nur das Rückspulen nicht. |
ocean
#742
erstellt: 04. Dez 2010, 13:30
vielen dank für diesen hilfreichen tip. ich bin ja schon verzweifelt, nachdem ich extra ne platte (wd5000bevt) genommen hab, bei der sich per jumper der spinup im strom begrenzen lässt und es trotzdem nicht ging. angelaufen ist sie immer, hat dann aber nur geklackt. edv-technisch bin ich ja eigentlich vom fach, daher kann ich es auch nicht wirklich nachvollziehen, warum 1m kabellänge in der spannungsversorgung was ausmacht, aber nachdem ich meine verlängerung abgemacht und das hdd-kabel direkt angesteckt hab gings. da kann ich nur mim kopp schütteln... *kopfschüttel* |
roft
#743
erstellt: 04. Dez 2010, 14:57
WD 2,5" Festplatten haben nur ein rund 20cm USB Kabel mit dabei - läuft ohne Probleme! |
ocean
#744
erstellt: 04. Dez 2010, 15:01
wenn man die fertigen kauft ja. ich hab eber eine "nackte" 2,5er geholt, die in ein passendes gehäuse geschraubt und mit nem kabel was ich noch rumliegen hatte verbunden (bei dem gehäuse war allerdings auch ein ca 25cm kabel dabei). ich hatte nämlich an den reci ne verlängerung drangemacht, damit man nicht dahinterkrabbeln muß, wenn man mal was anderes anschließen möchte... das war halt ein fehler. |
Tion_07
#745
erstellt: 04. Dez 2010, 19:13
Von der 2.02 wieder zurück auf die 2.01! Konnte keine Verbesserungen feststellen. Mein Eindruck: Das HD-Bild ist nicht mehr so scharf. Auch die Einstellung vom Durchschleifbetrieb wurde nicht behoben. [Beitrag von Tion_07 am 04. Dez 2010, 19:15 bearbeitet] |
ocean
#746
erstellt: 05. Dez 2010, 11:34
hi welche firmware ist denn aktuell die beste? hab bei mir original die 1.11 drauf. soweit auch einigermaßen ok. hatte nur ab und an das problem, dass beim der bildumschaltung die kiste komplett eingefroren ist und nur durch aus-/einschalten wieder zu reanimieren war. immerhin funktioniert die aufnahme und das epg ordentlich :-) |
roft
#747
erstellt: 05. Dez 2010, 11:56
Eine grosse Firmsoft Auswahl hat man nicht - entweder die 1.11 oder die HD+ Soft 2.02 klick laut Kathi wird nur die HD+ Soft weiter entwickelt - solange wie kein HD+ Modul gesteckt wird, gibt es laut Kathi auch keine HD+ Einschränkungen! |
ocean
#748
erstellt: 05. Dez 2010, 12:41
naja, ich hab eben die 2.01 (und 2.02) runtergeladen. vielleicht findet sich ja aber irgendwo auch ne älter, die z.b. irgendwelche neu hinzugekommenen macken von ner neueren version nicht hat. oder eben die 2.01 wenn die super ist. |
Tion_07
#749
erstellt: 07. Dez 2010, 15:02
SW 2.01: Digitaler Radiobetrieb über HIFI-Anlage. Nach 2 Stunden einfach abgebrochen. Kein Ton. Jetzt zum 2.Mal! Neustart erforderlich. Jede SW-Version hat seine Fehler!! |
Hauiiuah
#750
erstellt: 08. Dez 2010, 15:41
Hi, lese hier schon seit einiger Zeit mit und hab mich nun überwunden meinen ersten Eintrag zu leisten Also habe auch die Software 2.02 drauf und auch Probleme mit dem Sound. Wenn ich den TV einschalte kommen die ersten Minuten immer wieder Soundaussetzer / gestotter. Schalte ich dann um, sind sie weg und nach paar Minuten fängts wieder an. Irgendwann ist es dann weg. Aber nervt schon extrem. Hab die HD+ Karte mal rausgenommen, aber der Fehler ist immer noch da Hab mir auch schon abgeschirmtes Kabel geholt weil ich dachte vielleicht bringts was... aber war auch nicht der Fall. Jetzt bin ich leider schon mit meinem Latein am Ende und hoffe von euch Profis auf Hilfe Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar mfg Haui |
Joe-Han
#751
erstellt: 08. Dez 2010, 16:27
Ich habe keine Soundprobleme. Um Sicher zu gehen, kannst du doch ganz einfach auf eine ältere Firmware (2.01) zurück gehen - eine Sache von 5 Minuten. |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein UFS 822 HDTV multipunktatus am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV roft am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 27 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner roft am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 493 Beiträge |
Kathrein UFS 903 + Sky V13 Karte call303 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Suche spezielle Festplatte für Kathrein UFS 903 chwd79 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw schulle00 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 905 htpzc am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Kathrein UFS 903, welche externe Festplatte dazu verwenden? lunipower am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
kathrein ufs 901 sirius001 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
