Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
knilch00
#851 erstellt: 14. Feb 2011, 22:35
bins wieder mal, hab immer noch das Problem das keine HD Sender mehr zu empfangen sind, ging mal dann plötzlich nimmer.
Steht nur noch da " kein oder schlechtes Signal".
Reicht 87% Siganlstärke und 100% Signalqualität für unseren Kathi nicht aus? oder wo liegt der Hund begraben?.
Viele Grüße
Andi
Dorli
#852 erstellt: 15. Feb 2011, 09:10
hallo,
meine Frage betrifft hier nur die Österreicher, denn es geht um ORF 1. Mir ist es in letzter Zeit schon oft passiert, wenn ich um 20:15 Uhr auf ORF 1 schalten möchte, dass kein Bild kommt, dann muß ich den Reiceiver neu starten dann gehts wieder. Hatte dieses Problem außer mir auch schon einmal jemand?
Warum das nur kurz vor 20:15 Uhr ist und nur den ORF 1 betrifft ist mir ein Rätsel.
roft
#853 erstellt: 15. Feb 2011, 18:20
der_Luki schrieb:
Western Digital WDBABV5000ABK
die sollte laufen
rund 50% Signalstärke und 80 bis 90% Signalqualität reichen beim 912 - entweder ist die TV Verbindung nicht in Ordnung oder das Antennensignal ist übersteuert (Dämpfung einbauen?)
Tion_07
#854 erstellt: 19. Feb 2011, 19:23
Dorli schrieb:
hallo,
Die ORF Programme laufen bei mir ohne Probleme.
Mein Modul benutze ich normalerweise im Panasonic-DMR-750
Vielleicht liegt der Fehler beim Cryptoworks- Modul?
[Beitrag von Tion_07 am 19. Feb 2011, 19:25 bearbeitet]
Dorli
#855 erstellt: 19. Feb 2011, 20:10
werde mal das modul vom zweiten receiver probieren. heute war nämlich das selbe problem wieder.
Rollo64
#856 erstellt: 21. Feb 2011, 17:07
Habe jetzt nach den Tonproblemen (Synchronität vorallem bei Wiedergabe von FP) und Problemen den Wiedergabepunkt (80%) der Aufnahme danach zu verändern, den UFS 903 zurückgegeben.
Die Reklamation wurde anerkannt. (#835, #839)
Bin jetzt auf der Suche nach einem anderen Gerät/Modell.
roft
#857 erstellt: 21. Feb 2011, 17:40
Kathi 912
Tion_07
#858 erstellt: 22. Feb 2011, 19:58
Hoffentlich kommt bald das versprochene SW-Update.
Die Tonprobleme beim Digitalradio sind sehr störend!
Ohne die HD+ Software wäre der Receiver hervorragend.
Joachim39
#859 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:01
Anixe HD soll ja wieder laufen
Nur bei meinen Kathrein bekomme ich das nicht hin.Wer von euch hat Anixe HD wieder hell bekommen,paar Tips wären supi:-)
roft
#860 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:09
neuer Sendeplatz?
Orbitalposition: ASTRA 19,2° Grad Ost
Polarisation: horizontal
Frequenz: 10773,25 MHz
Symbolrate: 22 MSymb/s
FEC: 3/4
Service ID: 0x526c (21100 dez)
Video PID: 0x00ff (255 dez)
Audio PID: 0x0103 (259 dez)
PCR PID: 0x00ff (255 dez)
[Beitrag von roft am 09. Mrz 2011, 20:16 bearbeitet]
NICKIm.
#861 erstellt: 14. Mrz 2011, 09:39
Darüber denke ich auch nach, da ich mit dem HD Bild nicht sehr zufrieden bin - bei einem Deutschen Mitbewerber.
Frage ist, macht der UFS903 ein sehr gutes und detailreiches HD Bild und/oder welcher von Kathrein ohne SW Probleme das beste?
roft
#862 erstellt: 14. Mrz 2011, 17:42
Der 912 ist eine Alternative - zeitgleich HD Sender aufnehmen und auf den gleichen Transponder einen HD Sender ansehen, Netzwerk - kann der 903 nicht.
NICKIm.
#863 erstellt: 15. Mrz 2011, 07:54
Alternative bei der HD Bildqualität zum UFS 903?
Hat dieser die beste unter allen aktuellen Kathrein Modellen?
roft
#864 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:01
Bildqualität - ist relativ und liegt im Auge des Betrachters - jeder Receiver braucht seine eigene TV (bei welchen TV) Einstellung (HDMI Stecker ab und beim anderen Receiver dran, geht nicht) - jetzt einfach zu schreiben das Bild von dem Receiver ist besser als das vom anderen Receiver, geht ohne Profi Beurteilung nicht - es ist immer nur der Momenteindruck des Anwenders.
Dorli
#865 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:57
kann mir bitte jemand verraten, wie ich den ANIXE HD rein bekomme. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, nun nehme ich an, dass FEC 3/4 nicht eingestellt ist, doch ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wo ich das ändern könnte. Bitte um eure Mithilfe.
Ich vermute es ist 2/3 eingestellt.
roft
#866 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:32
Dorli
#867 erstellt: 18. Mrz 2011, 17:30
Ich glaube du hast mich falsch verstanden, die Frequenz ist mir bekannt.
Der automatische Sendersuchlauf hat die neue Frequenz von Anixe HD gefunden, doch es kommt weder Bild noch Ton.
Danach habe ich manuel verusucht einzustellen, doch ich kam nicht drauf wo ich FEC 3/4 bei meinem Kathrein UFS 903 einstelle.
Diese Punkte habe ich alle manuell eingstellt:
nur die FEC Einstellung kann ich nicht finden.
roft
#868 erstellt: 18. Mrz 2011, 17:43
Schon mal 10774 als Frequenz probiert?
Dorli
#869 erstellt: 18. Mrz 2011, 18:11
vielen Dank, so hat es funktioniert.
roft
#870 erstellt: 18. Mrz 2011, 18:36
... kein Problem
Hauiiuah
#871 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:02
Ole Ole !!!!!
Ob man es glaubt oder nicht, es gibt eine neue Software
Firmware-Version 2.11 mit HD+ Funktion für UFS 903si (BN 20210149) und UFS 903sw (BN 20210137)
Mit der Software V2.11 werden folgende Verbesserungen erzielt:
Verbesserungen:
Behoben: Tonasynchronität in Verbindung mit bestimmten Fernsehgeräten
Allgemeine Stabilitätsverbesserungen
Gleich mal testen.
so long
Haui
Dorli
#872 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:07
bin schon gespannt, was du zur neuen Software berichten kannst.
Filou6901
#873 erstellt: 04. Apr 2011, 18:05
Hallo!
Ich bin eher durch Zufall in diesem Thread gelandet,da ich einen neuen Sat-HD Receiver suche,ohne Festplatte,aber für SKY geeignet.
Mein Humax PR1000HD ist nun ca. 5-6 Jahre alt,und ich glaube,er gibt nun langsam den Geist auf. Bild ruckelt,Pixelbildung und ehrlich gesagt,hoffe ich,das es mittlerweile bessere Receiver gibt,oder?
Hat jemand mal einige Modelle testen können,jemand Erfahrung/Tips und Ratschläge ?
Bin über jeden Rat dankbar....
roft
#874 erstellt: 05. Apr 2011, 18:09
2wheel-rider
#875 erstellt: 07. Apr 2011, 10:47
hier: http://www.hifi-foru...=4727&postID=843#843 ähnliches Thema
Edit hgdo: Link repariert
[Beitrag von hgdo am 07. Apr 2011, 10:57 bearbeitet]
Tion_07
#876 erstellt: 20. Apr 2011, 18:02
Hat schon jemand die Sw 2.11 installiert und Erfahrungen?
Werde die 2.11 in den nächsten Tagen aufspielen.
Update über Sat funktioniert nicht. Vielleicht nur zu einer bestimmten Zeit.
Dorli
#877 erstellt: 20. Apr 2011, 18:12
zur Version 2.11
ich hab wieder die alte drauf, da ich in Österreich zu Hause bin, und die ORF Sender mit ORF Karte schauen muß, hab ich das Problem, dass mit der neuen Version wieder nichts syncron läuft, Mundbewegung und Stimme sind auf den österreichischen Sendern komplett daneben, da macht das Fernsehen keinen Spaß. Ich verwende die SW 1.10, da ich finde, dass die eigentlich sehr gut läuft, bis jetzt gab es noch keine bessere, ich habe jede wieder rückgängig gemacht.
Bin auf weitere Erfahrungen gespannt.
Hätte allerdings zu den Cryptoworks Einschub Benutzern mit ORF Karte noch eine Frage, ob sie auch das Problem wie ich haben, dass es immer wieder vorkommt, wenn man von einem "nicht österreichischen" Sender auf einen Sender der ORF Karte drückt, kein Bild hat, und den Receiver neu starten muß.
Tion_07
#878 erstellt: 21. Apr 2011, 12:19
Receiver wurde heute Nacht über Sat auf die 2.11 aktualisiert.
Bei den Fernsehsendern ist der Ton und Bild synchron!
Dürfte jetzt alles ok sein.
Beim Digitalradio muß ich die 2.11 noch testen.
Verwende meine ORF-Karte auf dem Pana-Dmr-Bs-750 und den Kathrein für das Digitalradio.
[Beitrag von Tion_07 am 21. Apr 2011, 13:08 bearbeitet]
MaximilianM
#879 erstellt: 02. Mai 2011, 06:00
Schnittsoftware
Hallo, alle,
mit welcher (freien) Software können die trp-Aufnahmen vom UFS 903 geschnitten werden, so dass man die Filme auch wieder auf dem UFS 903 abspielen kann?
Also: Festplatte an PC - Schnitt - Festplatte wieder and den UFS - Kucken.
Es geht zwar notfalls mit AVIDEMUX:
umbenennen in mpeg und dann schneiden und dann wieder in trp umbenennen, aber dann stimmen die Zeiten im Infobalken nicht mehr.
Grüße und danke für Tipps
PS.: Wo kann man einstellen, dass man bei jeder Antwort auf den gesamten Thread benachrichtigt wird?
Tion_07
#880 erstellt: 07. Mai 2011, 18:15
Auch bei der Sw.2.11 habe ich die Tonstörungen beim Digitalradio. Würde ja gerne wieder auf die Sw. 1.11 Downgraden, aber bei dieser kann die Zeit für die EPG Aktualisierung nicht eingestellt werden. Leider!
Nach meiner Erfahrung ist der 903 ein Top-Receiver, aber die HD+ Software ist Mist! Die 1.11 ist die beste SW-Vers. und auch fehlerfrei.
Sene
#881 erstellt: 05. Jun 2011, 15:08
Hilfe, FP wird nicht erkannt
Hallo, habe den 903 seit gestern in Betrieb. Soweit alles ok.
Will diesen nun mit folgender FP benutzen: Western Digital WDBACX0010BSL My Passport Essential SE 1TB externe Festplatte (2,5 Zoll) USB 3.0
Habe sie heute am 903 angeschlossen und konnte sie auch auf FAT32 formatieren.
Wenn ich die FP nun im Hauptmenü -> Service-Menü ->USB-Geräte-Management die Platte ansteuern will, ist USB-Geräte-Management nicht ansteuerbar!
Ich kann auch auf Aufnehmen drücken aber im Aufnahmearchiv wird nichts angezeigt.
Mein PC zeigt die Platte nun auch nicht an. Habe auch noch mal über den Fernseher auf FAT32 formatiert. Geht am 903 immer noch nicht
Die Platte ist flatsch neu, würde diese ungerne zurückschicken.
Als Firmware hab ich 1.11 drauf.
Was kann ich noch tun?
roft
#882 erstellt: 05. Jun 2011, 15:38
Kathi gibt nur die eigenen 2,5" 500 GB frei, andere Festplatten auf eigenes Risiko.
Ob der USB Anschluss am 903 für die Festplatte bezüglich Stromversorgung ausreicht (Netzteil)?
Laut Kathi kann der 903 mit bis zu 2 TB umgehen.
Die aktuelle Soft 2.11 ausprobieren.
Unter USB-Geräte-Management kann die Festplatte formatiert werden.
hellonwheels
#883 erstellt: 05. Jun 2011, 17:32
Hallo Zusammen !
Wenn man mit alter (vor HD+) Firmware und dem u...cam Modul eine HD+ Karte nutzt, kann man dann HD + Sender aufnehmen bzw timeshift normal nutzen ?
Hilfe wäre klasse !!
roft
#884 erstellt: 05. Jun 2011, 17:37
Der Receiver Hersteller muss zuerst mal per Soft dafür sorgen, das HD+ auf dem Receiver überhaupt funktioniert.
Mit HD+ Modul und HD+ Karte dann mit Einschränkungen.
Mit "grau" Modul und HD+ Karte so lange die Sender das zulassen, im Regelfall ohne Einschränkungen.
hellonwheels
#885 erstellt: 05. Jun 2011, 18:37
ok Danke !!
KB_Josh
#886 erstellt: 07. Jun 2011, 13:25
Hallo zusammen! Nach dem Kauf des UFS 903 im September 2010 habe ich bis vor einem Monat alle Updates versucht um diesem Receiver wenigstens das Urteil befriedigend geben zu können. Leider hat dieses Gerät sich aber als nicht kompatibel zu meinem HD Flat von Phillips 37PFL8404H 94cm erwiesen. Kathrein schiebt die Schuld auf Phillips, die weisen das zurück und behaupten das Gegenteil.Nach dem letzten Update und einer weiteren Woche ärgern hat mein Händler mir angeboten das Gerät zurück zu nehmen, was ich dann auch getan habe. Asyncroner Ton, Störungen im Ton, kein Dolby 5.1 ohne Knacken, völliger Tonausfall und Aufhängen des Receivers so das nur noch der Stecker gezogen werden konnte um eine Bedienbarkeit wieder herzustellen weil keine Taste mehr reagierte. Für diese renomierte Firma ein Armutszeugnis.
roft
#887 erstellt: 07. Jun 2011, 15:22
Warum - jeder Hersteller schiebt die Schuld von sich - umgekehrt könnte auch der TV schuld sein.
Es ist leider so, das manche Geräte sich einfach nicht miteinander vertragen.
Funktioniert der alternative Receiver mit dem TV?
iceman666
#888 erstellt: 07. Jun 2011, 18:29
habe seit einer Woche auch den UFS 903 und bin sehr zufrieden. Aber die ein oder andere Frage ist jetzt aufgekommen.
Z.B. akuell ZDF HD (Traumschiff) habe ich rechts und link große Balken so dass ich wohl ein 4:3 Bild habe. Leider kann ich das nicht umstellen, egal ob Vollbild, pan & scan....es ändert sich nichts.
Kann mir da jemand helfen?
PS: Bei Eurosport (Boxen) habe ich gerade den gleich Effekt.
[Beitrag von iceman666 am 07. Jun 2011, 18:31 bearbeitet]
roft
#889 erstellt: 07. Jun 2011, 18:33
Ein HD Film ist immer 16:9 - demzufolge werden bei älteren nicht HD Filmen schwarze Ränder angefügt, diese Ränder gehören zum Film.
Tion_07
#890 erstellt: 07. Jun 2011, 18:35
Dieses Problem liegt eindeutig bei Philips.
Kathrein trifft keine Schuld!
Mein Philips 46 PFL 9704 hat auch Probleme mit dem Panasonic DMR-BS-750. War auch bei Vorgängermodellen so.
Philips reagiert einfach nicht!
Mit dem UFS 903 ist alles ok. Ausser die HD+ Software.
iceman666
#891 erstellt: 07. Jun 2011, 18:35
Ich kann hier nur anmerken, das FW 1.11 das sichtbar bessere SD Bild hat
iceman666
#892 erstellt: 07. Jun 2011, 18:37
Vielen Dank - auch wenn ich das natürlich schade finde.
roft
#893 erstellt: 07. Jun 2011, 18:42
iceman666 schrieb:
Ich kann hier nur anmerken, das FW 1.11 das sichtbar bessere SD Bild hat :)
das kann natürlich sein, ist das auch noch so wenn die TV Einstellungen an die aktuelle Soft angepasst werden?
Philips TV sind da schon mal sehr eigen
Sene
#894 erstellt: 20. Jun 2011, 15:00
Hallo!
ich gebs bald auf! Hab jetzt schon 2 WD Festplatten zurückgebracht, weil der Receiver diese nicht erkennt....
Nun hab ich eben die WDBABV5000 gekauft, von der hier ja viele sagen, dass es damit klappt.
Klappt bei mir wieder nicht!
Anstöpseln, Geräte Manager, soweit so gut. Er zeigt die Partitoin mit NTS an, dann drück ich formatieren, dann zeigte er 3 sec. die Eieruhr an und dann nix. Gerätemanager ist nicht mehr anzusteuern. Hat sich dann komplett aufgehangen.
Habe aus und wieder eingeschaltet. Geräter Manager ist immer noch nicht anwählbar.
Woran kann es noch liegen? Wenn es bei zig anderen mit den selben beiden Geräten klappt nur bei mir nicht??
Nen dusseligen 2 GB Stick erkennt er auch ohne formatieren...
Bald fliegt er durchs geschlossene Fenster raus *grummel*
roft
#895 erstellt: 20. Jun 2011, 15:11
NTFS Festplatten erkennt der 903 nicht.
Die Festplatte mit dem WD Formater (kostenlos auf der WD Seite) auf Fat32 formatieren, oder am PC diese Festplatte über die PC Verwaltung - alle Partionen löschen und sonst nichts machen - dann am 903 per sehr kurzes USB Kabel anstecken und der 903 formatiert die Festplatte.
Mc_Queen
#896 erstellt: 06. Jul 2011, 10:21
Hallo miteinander,
bin neu hier und brauche mal dringend Hilfe.
Habe mir vor kurzem den Kathrein HDTV UFS 903 gekauft. Nun möchte ich die timeshift-Funktion nutzen und natürlich auch Sendungen aufnehmen. Jetzt lese ich, dass es bei dem ganzen Thema Stress mit externen Festplatten (ohne zusätzliche Stromversorgung) gibt. Ich muss gestehen, dass ich von der ganzen Materie keinen großen Plan habe und wäre allen für eine entsprechende Empfehlung dankbar.
Am liebsten wäre mir natürlich eine kleine, platzsparende Platte
- Freecom ToughDrive (500GB)
- Platinum MyDrive 6,4 cm
- Me2 Me 100Style 500GB
- Western Digital My Passport Essential 500GB
Im voraus besten Dank
roft
#897 erstellt: 06. Jul 2011, 12:54
Eigentlich gibt es keinen Stress mit Festplatten.
Im Thread ist die WD Festplatte mehrfach beschrieben und auch die Vorgehensweise oder eben Festplatten ausprobieren.
Nicht jeder Receiver mag jede Festplatte, sicher funktioniert die Kathi Festplatte.
Mc_Queen
#898 erstellt: 15. Jul 2011, 07:13
Hallo miteinander,
nachdem ich versucht habe die Kathrein Platte über das Internet zu kaufen, diese aber kaum lieferbar ist, habe ich mir nun die WDBABV5000 gekauft. Diese dann am PC (Win7) neu formatiert (exFat). Erst dann hat der Receiver die Platte unter "USB Massenspeicher" erkannt. Dann die Platte vom Receiver formatieren (FAT32) lassen und fertig. Funtioniert einwandfrei. Die Platte hat nur 49.99 gekostet. Ein Witz was Kathrein für seine bescheuerte Platte verlangt. Ich kann jedem nur die o.g. Vorgehensweise empfehlen.
Gruß javascript:insert('%20:hail%20','')
4mile
#899 erstellt: 15. Jul 2011, 08:11
Ich habe diese WDBAAU0010HBK
an meinem UFS 903 angeschlossen.
ls48ksg
#900 erstellt: 30. Aug 2011, 16:50
bei mir tut eine Freecom xxs 500GB ihren Dienst am UFS903 (aktuellste FW). Bisher tadellos - Aufnahme, Ansehen, Spulen, etc. In meinen Augen gibt es keinen Grund, die teure Kathrein Empfehlung in Kauf zu nehmen.
vg
uhlenstein
#901 erstellt: 09. Sep 2011, 20:03
habe den 903 nunmehr fast 1,5 jahre. super bild bei hd und insbes. bei sd meinem imperial hd2 plus sichtbar überlegen.
lief von anfang an bei tv absolut stabil, ebenso aufnahme/wiedergabe sowohl mit wd 1tb als auch iomega 500gb, auch bei gleichzeitiger aufnahme/wiedergabe in hd!
werde aufgrund der guten erfahrungen mit dem 903 nun einen 912 dazukaufen (wg. gleichzetig aufnehmen + sehen bei gleichem transponder) und hoffe, dass der 912 ebenso zuverlässig laufen wird. den imperial werde ich verkaufen (wobei der für ein no-name-gerät auch gut und vor allem stabil läuft).
just my two cents
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV
roft am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  27 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner
roft am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  493 Beiträge
Kathrein UFS 903 + Sky V13 Karte
call303 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Suche spezielle Festplatte für Kathrein UFS 903
chwd79 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  3 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Kathrein UFS 903, welche externe Festplatte dazu verwenden?
lunipower am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  5 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
