Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
sleazyi
#951 erstellt: 25. Jan 2012, 08:15
Hallo
ich habe seit einigen Wochen ständige Tonprobleme (Ton nicht synchron und Aussetzer) bei HD Programmen. Es ist nicht möglich eine Sendung durchzuschauen ohne diese Probleme. Ich habe noch einen zweiten 903 an einer anderen Sat Antenne, dort habe ich die Probleme nicht. Hat jemand einen Ratschlag.
Signalqualität ZDF HD:
Stärke: 94%
Qualität: 68%
GHOST_IN_THE_MACHINE
#952 erstellt: 25. Jan 2012, 23:00
@sleazyi
hier handelt es sich leider um ein Problem das häufig beim 903 mit bestimmten TV's auftritt, und nicht nur bei HD.
Ist bzw. war bei mir auch so.
Lösung, die Firmware 2.11 aufspielen, Problem weg, nur das Bild scheint mir nicht mehr ganz so gut zu sein wie bei der 2.02, die ich vorher installiert hatte.
PS: Signalqualität ZDF HD bei mir, aber denke nicht das es daran liegt:
Stärke: 94%
Qualität: 100%
Antenne: Kathrein CAS80, optimal ausgerichtet
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 25. Jan 2012, 23:31 bearbeitet]
sleazyi
#953 erstellt: 26. Jan 2012, 06:32
Wo gibt's die FW?
#954 erstellt: 26. Jan 2012, 13:31
@sleazyi
http://www.kathrein.de/de/service/index.htm
Dort dann unter Software und Downloads, Receiver (Firmware, Programmlisten, Software-Tools) anklicken,
Receiver 903 auswählen, dann auf Software und Firmware gehen.
Kurze Anleitung zum updaten lesen, geht aber ganz einfach. Vorher evtl. die Programmliste sichern.
sleazyi
#955 erstellt: 26. Jan 2012, 20:24
Ich sehe gerade das ich die 2.11 SW drauf habe. Kann also daran nicht liegen.
#956 erstellt: 26. Jan 2012, 21:38
Ist der 903 direkt am TV angeschlossen, wenn ja an welchem HDMI Anschluss?
Denn auch dann kann der 903 zicken, z.B. wenn er über eine Soundbar und der gleichen mit dem TV verbunden ist.
sleazyi
#957 erstellt: 26. Jan 2012, 21:50
Is direkt mit meinem Pana am Hdmi1 Eingang angeschlossen.
#958 erstellt: 26. Jan 2012, 22:27
Wie bei mir auch, dann weiß ich da leider auch einen Rat mehr dazu.
Kannst nur noch evtl. bein 903 unter Menü, Einstellungen TV, Bild und Ton die Audioverzögerung auf 100ms
stellen, das war es aber bei mir nicht.
Den 903 auf Werkseinstellungen zurücksetzen könnte man auch noch versuchen, aber vorher die Programmliste sichern, die ist sonst weg.
todtward
#959 erstellt: 15. Apr 2012, 13:21
gibt es einen Trick, wie man eine Aufnahme programmiert, die bis zum nächsten Tag reicht?
Z.B. 22:00 bis 01:00
Mein Receiver ändert beim Versuch leider immer automatisch die Startzeit, sobald ich die Endzeit eingegeben habe.
Den Sinn des ganzen verstehe ich nicht ganz.
Daniel
roft
#960 erstellt: 15. Apr 2012, 16:17
Über EPG programmieren.
todtward
#961 erstellt: 15. Apr 2012, 17:08
Ja, das funktioniert. Aber eine Lösung ist das nicht wirklich, denn häufig programmiere ich schon Wochen im Vorraus und da steht die Sendung im EPG noch nicht drin.
roft
#962 erstellt: 15. Apr 2012, 17:11
... und das funktioniert eben nicht
todtward
#963 erstellt: 15. Apr 2012, 17:27
Ähm, was funktioniert jetzt nicht?
Wenn ich über EPG programmiere hatte ich noch nie Probleme, aber normalerweise programmiere ich nach meiner Fernsehzeitschrift und die kommt ein paar Wochen im Vorraus. Die Filme stehen dann im EPG noch nicht drin.
Häufig kann ich ausweichen, weil der Film nachts um 2 oder so wiederholt wird, aber das geht natürlich nicht immer.
roft
#964 erstellt: 15. Apr 2012, 17:32
Zeiten zu programmieren - wo nichts ist - Zufallsprinzip - oder ? Vielleicht hat der Hersteller eine Lösung?
todtward
#965 erstellt: 15. Apr 2012, 17:38
Zeiten, die nicht im EPG sind kann ich schon programmieren, nur sobald die Datumsgrenze überschritten wird kommt es zu Problemen.
Kathrein habe ich schonmal angeschrieben. Die haben meine Mail offensichtlich nicht gelesen und empfehlen nur ihre eigene Festplatte zu benutzen. Dabei habe ich nichtmal erwähnt, dass ich eine andere Platte benutze.
#966 erstellt: 19. Mai 2012, 15:14
Wer Probleme mit der Infoleiste mit fehlenden Daten hat, hier mal ein Lösungsweg.
Alle doppelten Sender aus der Programmliste löschen, die bei Suchläufen gefunden wurden.
Hat man z.B. ZDF Kultur auf Platz 15 und nochmals auf Platz 100, kann es zu dem oben genannten Problem kommen.
Seit ich alle doppelten Sender gelöscht habe, sind auch alle Infodaten da, wenn es auch machmal ein wenig dauert bis diese angezeigt werden.
ms0mmer
#967 erstellt: 05. Jun 2012, 19:21
gleich zu Klarstellung, ich bin keine "Technikkönnerin". Daher auch folgendes Problem. Ich habe mir vor einiger Zeit einen Kathrein UFS 903 zugelegt. Habe eine externe Festplatte Proworx 320 GB angeschlossen, diese auch mittels Kathrein formatiert und seither einige Aufnahmen durchgeführt. Vor einiger Zeit habe ich mittels SAT-Anschluss auf die Version 2.11 upgedatet. Nun wollte ich die Timeshift-Funktion antesten - nur leider ohne Erfolg. Also Aufnahme wird gestartet, anschließend drücke ich die Pause-Taste und danach erscheint die Meldung: "Stoppen Sie zuerst die Aufnahme". Was mache ich falsch - habs auch schon über das Archiv probiert - selbe Meldung. Liegt\'s an der Festplatte - es sind zwei Partitionen auf der Festplatte - eine Fat32 formatiert, die andere (2,5 MB) kein Dateisystem. Es sind noch 23 GB auf der Festplatte frei - kann\'s daran liegen?
Bitte um eure Hilfe!
Danke, danke!
LG
Melanie
roft
#968 erstellt: 06. Jun 2012, 15:30
Timeshift ist keine Aufnahme - wenn Timeshift eingestellt ist, wird der jetzt eingestellte Sender aufgenommen - die Timeshift funktionsweise ist in der BA zB. Seite 50 beschrieben. Wenn der Sender umgeschaltet wird, fängt Timeshift bei dem neuen Sender wieder von vorne an.
Untere Reihe der Fernbedienung ist die Pausentaste "II" die Starttaste und Pause von Timeshift - die Stopptaste (rechte Taste untere Reihe) stoppt Timeshift
Eine Sofort Aufnahme wird mit der mittleren Taste in der unteren Reihe gestartet, das hat aber mit Timeshift nichts zu tun - Aufnahmen BA Seite 80
ms0mmer
#969 erstellt: 08. Jun 2012, 18:43
tja... sage ja, dass ich mich da nicht auskenn - habs jetzt verstanden und bin seeehr dankbar.
lg
melanie
roft
#970 erstellt: 08. Jun 2012, 18:57
Schön das es zur Zufriedenheit funktioniert
iceman666
#971 erstellt: 28. Sep 2012, 15:22
Ich habe seit ca. 1,5 Jahren den UFS 903 und bin soweit auch sehr zufrieden mit dem Geräte.
Seit ca. 6 Monaten habe ich öfter das Problem, dass bei Aufnahmen, speziell bei HD Sendungen (ARD HD, ZDF HD) der Kathrein anfängt beim abspielen zu ruckeln. Öfter hilft dann kurz zu stoppen und dann das abspielen wieder zu starten.
Aber generell nervt mich das schon - zumal es anfangs Problemlos ging.
Als HDD habe ich eine 2,5" 500GB Seagate die auch in vielen Foren für das Geräte emfohlen wurde.
#972 erstellt: 28. Sep 2012, 19:09
@iceman666
Die Festplatte mal am PC defraktionieren.
#973 erstellt: 28. Sep 2012, 19:24
Da meine eine Festplatte fast voll ist und ich damit nicht mehr aufnehmen kann (abspielen der vorhanden Aufnahmen geht noch), und diese am PC nicht mehr erkannt wird (vermute Kontroller Problem der Festplatte), habe ich mir Gestern bei Aldi Süd eine neue Platte geholt.
Wurde sofort erkannt, erste Aufnahmen und abspielen ohne Probleme.
Platte wird von Aldi für 79,99 verkauft, Medion verlangt dafür 99,95 Euro.
http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/2827_35306.htm
Dies zur Info für alle, die auf der Suche nach einer Platte für den 903 sind.
roft
#974 erstellt: 28. Sep 2012, 20:51
jeder hat so seine Erfahrung mit Festplatten an einem Kathi Receiver - von Kathi empfohlen wird ein regelmäßiges defragmentieren von externen Festplatten.
iceman666
#975 erstellt: 29. Sep 2012, 08:01
Ok, das wusste ich nicht. Muss mal schauen wie ich das am besten mache, da ich nur Mac habe.
Ficadenti
#976 erstellt: 18. Jan 2013, 11:17
Hallo
wollte mir diesen receiver billig gebraucht kaufen wegen den angeblichen guten bildeigenschaften bei sd sender.
Aber dann lese ich sowas hier von z.b. netzwelt.de:
Außerdem beschneiden viele Displays Standardsignale im Format 576i, was sich nur durch den Wechsel auf das Ausgabeformat 1080i umgehen lässt. Was wiederum den Nachteil hat, dass der Kathrein Standard-TV vertikal grob skaliert mit leichten Kämmen zeigt, wenn es um schnelle Bewegungen oder Laufschriften geht.
und noch:
Weitere Pluspunkte sammeln der geringe Stromverbrauch sowie die gute HDTV-Bildqualität, Abzüge setzt es für die nicht vorhandenen Multimediafunktionen, das schwache SDTV-Bild .
Konnte jemand der den receiver besitz was dazu schreiben oder
ein andere receiver nennen der auch ein gutes bild bei sd sender zeigt?
#977 erstellt: 21. Jan 2013, 10:17
@Ficadenti
Die Bildqualität ist auch bei SD gut und hängt hier mehr vom Sender ab.
Bei den Privat Sendern, wo es HD nur gegen Aufpreis gibt, hat man ab und an den Eindruck, das die SD Qualität absichtlich verschlechtert wird um ihr verbraucherfeindliches HD+ System, besser verkaufen zu können.
#978 erstellt: 03. Jun 2013, 19:47
Neue Firmware für den UFS 903 und UFS 905
Für den 903 und den 905 gibt es seit dem 24.05.2013 eine neue Firmware, bei mir läuft die Firmware für den 903 bisher ohne Probleme.
Firmware-Version 2.12 für UFS 903si (BN 20210149) und UFS 903sw (BN 20210137)
Mit der Software V2.12 werden folgende Verbesserungen erzielt:
Optimierung der Bild- und Ton-Synchronität
Verbesserung der Programminformations-Anzeige
Optimierung MP3 Wiedergabe
Allgemeine Funktions- und Stabilitätsverbesserungen
Firmware-Version 1.17 für UFS 905si und UFS 905sw
Mit der Firmware Version 1.17 werden folgende Verbesserungen erzielt:
Timeshift Optimierung
http://www.kathrein....nt=software.receiver
Ficadenti
#979 erstellt: 05. Jun 2013, 16:44
ja ist das geil
nach so lange zeit wieder ein update.
Schnell den 903von keller hol und aktual.
Mal sehen ob besser oder noch schlimmer wird!
Und was ist mit der 2.20 ?
die ist auch von 05/2013
Joachim_drechsler
#980 erstellt: 05. Jun 2013, 17:31
Habe auch den 903 und eine Frage. WAS wird besser oder schlimmer.? Mir ist nie was aufgefallen!
Bin ich doff! War Frage an meinen Vorredner danke
#981 erstellt: 05. Jun 2013, 22:43
Ficadenti (Beitrag #979) schrieb:
ja ist das geil
Achtung:
Die Software V2.20 ist außchließlich für Schweizer Kunden vorgesehen:
Die Software V2.20 wird nicht über Satellit ausgestrahlt und unterstützt nicht HD+
Habe ich noch nicht getestet.
Bin ich doff! War Frage an meinen Vorredner danke :*
besser bei mir:
-Festplatten werden beim Start des Receivers schneller erkannt
-längere Programminformationen/Titlel werden jetzt im EPG und im Aufnahmearchiv per Laufband angezeigt
-im Aufnahmearchiv gibt es neue Ordner: Freizeit und Radio
schlechter:
-die Umschaltzeit hat sich um gut eine Sekunde verlängert
Also wie immer bei Kathrein, etwas wird besser, dafür wird was anderes schlechter.
Joachim_drechsler
#982 erstellt: 06. Jun 2013, 06:15
Danke für Deine Antwort und die Software habe ich über Sattelit bezogen. Meine nur, weil Du sagtest das
Diese über S. nicht beziehbar wäre.
#983 erstellt: 06. Jun 2013, 10:02
Die Info das die 2.20 nicht über Sat zu laden ist, stammte von Kathrein und bezog sich auf die Frage von Ficadenti.
Die 2.12 kann natürlich über Sat geladen werden.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 06. Jun 2013, 10:09 bearbeitet]
Joachim_drechsler
#984 erstellt: 06. Jun 2013, 10:48
Auch auf die Gefahr hin das ich nerve: kannst Du mir den Unterschied der beiden Versionen
erklären? Bin da sowas unbeholfen und bitte um Verständnis Danke.
#985 erstellt: 06. Jun 2013, 15:40
Ganz einfach, die 2.20 soll nur für die Schweiz sein und unterstützt deshalb kein HD+, wer kein HD+ nutzen möchte, so wie ich, kann diese auch aufspielen.
Die 2.12 ist die aktuelle und auch neuere Firmware, für nicht Schweizer.
Wo die Vor-und Nachteile der beiden Versionen liegen, kann ich nicht sagen, da ich die Schweizerversion 2.20 noch nicht getestet habe.
Die 2.20 ist auch schon wesentlich länger verfügbar als das Datum auf der Kathrein Seite vermuten lässt.
Liegt daran, das Kathrein hier häufig Datumsfehler beim einstellen der Firmware passieren.
Ficadenti
#986 erstellt: 07. Jun 2013, 06:20
so ich habe die 2.12 für einen tag ausprobiert.
Nun leider gibt es einige mängel die ich beobachten konnte.
Und zwar ruckelt das erste hd.Das ist mir sofort aufgefallen.
Dann noch wenn mann zum nächsten Kanal schaltet und die Schrift in Display durchläuft dann bleibt das bild hängen solange die Schrift läuft.
Wenn die Schrift durchgelaufen,dann erst schalten den Receiver auf den nächsten Kanal.
Hab dann jetzt wieder auf die 1.11 downgraded und beide mängel sind weg.
Habe echt gehofft das es kathrein endlich schaft einen fernünftige Firmware anzubieten.
Leider nicht!!
sechszehnzuneun
#987 erstellt: 12. Jun 2013, 11:54
Habe 2.12 jetzt 3 Wochen drauf und werde wieder zurück zu 2.11 gehen.
Mit 2.12 habe ich extrem asynchronen Ton bei RTL.
Bilde mir auch ein das SD und HD jetzt schlechtere Bildqualität hat.
roft
#988 erstellt: 12. Jun 2013, 13:56
Der Hersteller schreibt zur 2.12 - von Optimierung - das heißt nicht zwangsläufig - Problem bei allen Receiver / TV Kombinationen behoben
schon mal mit Werksreset versucht.
Joachim_drechsler
#989 erstellt: 26. Jun 2013, 09:00
Moin an alle habe mir auch die Version 2.12 vom Satelliten geholt.
Nach zirka 3 Wochen nun stürztet mir mein 903 ständig ab ( gestern in einer stunde, drei mal) und zwar beim
flotten zappen, was vorher selten vorkam. ( einmal die Woche). Zur Info,
An dem Gerät hängt eine 500 G b Festplatte. Kann es da einen
Zusammenhang geben? Meine haubtfrage ist nun, soll ich die alte
Software wieder installieren? Ist ein Fuchs unter Euch und Dank im voraus
@rico106
#990 erstellt: 26. Aug 2013, 08:58
Ich habe eine Frage zum Serientimer: Laut Anleitung kann man nur Vor-/Nachlaufzeit festlegen, jedoch kein optionales Zeitfenster. Ist das wirklich so? Wäre ein Rückschritt zu mein jetzigen UFC 960 (der wegen Umstellung auf Sat durch eine Alternative ersetzt werden soll).
roft
#991 erstellt: 26. Aug 2013, 18:12
Der 903 ist schon länger nicht mehr im Herstellerprogramm !
@rico106
#992 erstellt: 26. Aug 2013, 18:32
Spielt keine Rolle, Gebrauchtware ist auch okay. Daher ist die Frage schon relevant für mich.
roft
#993 erstellt: 27. Aug 2013, 08:41
Der 903 war ein Einstiegsreceiver, der natürlich Einschränkungen gegenüber anderen Modelle hat. Die Anleitung ist schon richtig.
Ficadenti
#994 erstellt: 11. Jan 2014, 16:52
Es gibt ne neue Firmware 2.13!
Werde mal ausprobieren und berichten!
Joachim_drechsler
#995 erstellt: 11. Jan 2014, 22:34
Ficadenti na, wie siehts aus mit der neuen FW?
Ficadenti
#996 erstellt: 12. Jan 2014, 10:12
Habe jetzt wieder ein altes probs.Wie von Zauberhand gehen manche kanäle nicht mehr d.h. RTL geht, sat 1 zeigt kein Signal obwohl sonst immer geht!
Dachte es liegt an der 2.13 also habe ich wieder die 1.11 drauf aber wieder aber genau das gleiche.Habe hier noch ein uralten set one hd 2,beim dem gehen alle kanäle.Kathrein sw ist einfach das letzte.Das bild ist wirklich gut aber alles andere nicht zu gebrauchen.
Noch jemand eine Lösung?
Joachim_drechsler
#997 erstellt: 12. Jan 2014, 10:42
Habe heute Nacht die neue Software geladen, und alle Sender sind noch da, auch sat 1
Zweiter Versuch?!
[Beitrag von Joachim_drechsler am 12. Jan 2014, 10:43 bearbeitet]
Ficadenti
#998 erstellt: 12. Jan 2014, 10:56
Maö sehen!
Wie kann ich die Kanalliste komplett löschen?
Joachim_drechsler
#999 erstellt: 12. Jan 2014, 11:04
Mach einen Werksreset , dass ist das Beste. Damit habe ich immer alle Probleme aus dem Weg räumen können. Mein 903 läuft bis heut problemlos. Du kannst im Menü Sender bearbeiten, sortieren,löschen usw.
Auch Blockweise löschen geht. Sender werden blau hinterlegt. Mach aber wiegesagt ein Werksreset .is nie verkehrt! :D. ////////// Edit: löschen geht nur einzeln oder Blockweise //////
[Beitrag von Joachim_drechsler am 12. Jan 2014, 11:12 bearbeitet]
Ficadenti
#1000 erstellt: 17. Jan 2014, 09:19
So hab ja alles versucht, werkreset,neue suche und immer das gleiche. Sat1,pro7 ard usw. kein Signal.Schliesse ich den set one hd 2 geht alles ohne prob.
Jemand noch ne lösung?
Ficadenti
#1001 erstellt: 14. Feb 2014, 14:31
Hat noch jemand ne lösung für diesen Receiver?
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV
roft am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  27 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner
roft am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  493 Beiträge
Kathrein UFS 903 + Sky V13 Karte
call303 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Suche spezielle Festplatte für Kathrein UFS 903
chwd79 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  3 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Kathrein UFS 903, welche externe Festplatte dazu verwenden?
lunipower am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  5 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.965
