Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
rolla
#401 erstellt: 24. Apr 2010, 14:47
.... anscheinend werden nur die ersten 20 Sender in der Gesamtliste mit dem EPG ständig aktualisiert - bei den anderen Sendern sollte vorher umgeschaltet werden - schon sind die EPG Daten vorhanden
moe7
#402 erstellt: 26. Apr 2010, 10:09
habe den 903 auch seit Samstag und bin im Grunde sehr begeistert von dem guten Stück - ein Problemchen gibts leider trotzdem. Er nimmt nicht in dolby digital 5.1 auf sondern nur stereo. Softwarebug oder habe ich was in den Einstellungen übersehen? Angeschlossen ist der 903 per hdmi 1.3 an meinen Panasonic 50S10E.
Neueste Firmware ist drauf.
Grüßle
moe
[Beitrag von moe7 am 26. Apr 2010, 10:13 bearbeitet]
Adama
#403 erstellt: 26. Apr 2010, 10:30
Hmm...glaube über HDMI geht das auch net, nur über optisch !? Da geht's bei mir
@Tion 07
De nada !
Ich justiere jetzt einfach schnell von Hand die Stopzeit, dann nimmt er problemlos auf.
Trotzdem nochmal die Frage an alle Sky-Gucker:
Stimmt bei euch das EPG wenn ihr auf Sky Sport Info nen Optionskanal aufnehmt ?! Wenn ich aus ner laufenden Sendung raus aufnehme paßt zwar die Startzeit, aber als Endzeit wird immer 6:00 angegeben
Adama
moe7
#404 erstellt: 26. Apr 2010, 11:10
Also ich habe eben mit einem Kathrein Techniker telefoniert und bei ihm am Gerät klappte die dolby digital Aufnahme auch nicht
Adama
#405 erstellt: 26. Apr 2010, 11:30
WIE Über HDMI oder optisch ?!
Könnte schwören das blaue 5.1 Licht meines Receivers bei der Wiedergabe gesehen zu haben...
moe7
#406 erstellt: 26. Apr 2010, 11:32
Eine 5.1 oder DD2.0 Sendung gibt der 903 zwar auch in dolby digital wieder aber er nimmt sie nicht in DD auf. - heisst ich nehme die Sendung auf und will sie mir später anschauen, bekomme aber nur Stereo Ton.
Adama
#407 erstellt: 26. Apr 2010, 11:49
Versuch's mal mit dem OPTISCHEN/KOAXIAL digital Ausgang...ich wiederhole: OPTISCH / KOAXIAL !
Adama
moe7
#408 erstellt: 26. Apr 2010, 12:49
ok
[Beitrag von hgdo am 26. Apr 2010, 13:49 bearbeitet]
moe7
#409 erstellt: 26. Apr 2010, 13:52
noch was....Was habt ihr bei "Audioformat über HDMI" eingestellt? Steht bei mir auf "dekodiertes PCM" - wenn ich auf "S/PDIF Format" umstelle, habe ich keinen Ton bei Dolby Digital Tonspuren?
Adama
#410 erstellt: 27. Apr 2010, 05:31
Ich hab auch auf PCM stehen, da DD bei mir über Toslink innen Receiver geht. Keine Ahnung was der 903er als SPDIF über HDMI ausgibt, teste es doch einfach mal
Adama
reschweb
#411 erstellt: 27. Apr 2010, 05:53
Hallo guten Morgen
DD 5.1 aufnehmen geht. Hab ich gestern abend mit zwei Sendungen probiert. Per HDMI an den AV-Receiver angeschlossen wird auch 5.1 wiedergegeben. Also keine Panik.
Ich habe mein Gerät gestern erst bekommen und bin noch am testen. Bisher bin ich ganz zufrieden.
Gruß reschweb
Splatt3r
#412 erstellt: 27. Apr 2010, 09:11
Habe meinen Sat-Receiver per HDMI an den A/V-Receiver angeschlossen und darüber dann den TV per HDMI.
Damit 5.1 Sound ausgegeben wird musste ich am 903 die Audioausgabe im Menü auf SPIDF umstellen. Kam mir zwar etwas komisch vor, aber so funktionierts. Auf PCM kommt nur Stereo.
Aufnahmen sind ebenfalls in 5.1.
Ihr müsst nur darauf achten beim abspielen die richtige Tonspur auszuwählen.
Oft werden drei Tonspuren gesendet und auch aufgenommen.
Zwei davon Stereo und eine in DD 2.0 oder DD 5.1, je nachdem was gesendet wird. Normalerweise ist die letzte Tonspur die mit 5.1.
moe7
#413 erstellt: 27. Apr 2010, 09:22
Der 903 hat doch nur einen HDMI Anschluß oder Irre ich mich jetzt? Oder hast du 903 an AV Receiver und dann AV Receiver an TV?! Dann musst du ja immer den Receiver eingeschaltet haben um überhauptwas zu sehen/hören?! Raff ich jetzt alles nicht. Hatt vorher den Comag HD90 und den hatte ich auch nicht anders anschlossen. Einfach hdmi Kabel vom Sat Receiver zum TV und fertig. Den AV Receiver ( ein alte Yamaha ohne HDMI) dann einfach per Toslink an den TV um bei Bedarf dazuschalten zu können.
Wenn ich bei mir von PCM auf SPIDF umstelle habe ich keinen Ton bei DD5.1 oder DD2.0....stelle ich dann auf stereo um per Optionstaste ist der Stereotoin da....aber sonst nix.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 27. Apr 2010, 10:40 bearbeitet]
Papi2000
#414 erstellt: 27. Apr 2010, 09:51
Dann kann dein TV eben weder DD-Passthrough noch DD-Downmix...
moe7
#415 erstellt: 27. Apr 2010, 10:56
und warum ging das mit dem comag? Ist ein neuer Panasonic 50S10E ....also alter Stand der Technik sollte das nicht unbedingt sein.
moe7
#416 erstellt: 27. Apr 2010, 19:31
Soderle....hab jetzt die kathi mal per toslink an meinen yamaha receiver angeschlossen und ein DD kommt nun auch von der Aufnahme am Receiver an.
Jetzt aber mal eine Verständnisfrage eines Anfängers:
Warum hört sich der Ton von z.B. DD5.1 Live über den TV anders an, als z.B. über Receiver timeshift? Da war beim comag kein Unterschied zu hören.
Joe-Han
#417 erstellt: 27. Apr 2010, 19:42
Hörst du da vielleicht "versehentlich" noch was über die HDMI-Leitung zum TV mit? Der TV sollte dann ja stumm geregelt sein. Was hast du bei den Einstellungen bei "Audioformat über HDMI" eingestellt?
Auch die Einstellung "Autom. Dolby Digital-Ausgabe-Ein" könnte für deine vorherige Frage interessant sein.
[Beitrag von hgdo am 27. Apr 2010, 19:43 bearbeitet]
Splatt3r
#418 erstellt: 28. Apr 2010, 16:50
Ja der hat nur einen HDMI Anschluss und ja, dann muss ich den A/V-Receiver immer eingeschaltet haben.
Aber dafür ist der Ton halt auch viel besser als über die TV Lautsprecher.
Am A/V-Receiver (Yamaha) selber habe ich zudem noch "Straight" für die Audioausgabe eingestellt. Weiß nicht ob das bei anderen Marken auch so heißt, aber es bewirkt, dass der Ton so wiedergegeben wird wie er kommt, ohne irgendwelche Effekte. (Stereo nur auf den beiden Frontboxen und 5.1 auf allen).
Aber ich habe ja alles über HDMI angeschlossen und du die Audioausgabe extra. Somit unterscheidet sich das Ganze und somit auch die Einstellungen an den Receivern.
Da habe ich auch schon einen Unterschied hören können. Irgendwie schien mir der Ton über Timeshift gedämpfter. Denke das hat mit der Aufnahme bzw. Wiedergabe zu tun. Evtl. löst ein FW-Update das Problem, falls dafür eins kommen sollte.
[Beitrag von Splatt3r am 28. Apr 2010, 16:58 bearbeitet]
Grosse_j
#419 erstellt: 30. Apr 2010, 07:08
Vielleicht noch eine Information zum DD Ton für alle SAT Radio Klassikfans: Der normale PCM Ton / MPEG wird so wie auch für die UKW Sender in der Dynamik komprimiert, also leise Stellen werden angehoben und laute reduziert, damit auch mobile Hörer z.B. im Auto noch ausreichend hören können. Im Gegenstaz dazu wird der Dolby Ton, auch wenn es nur 2Kanal Dolby ist z. B. bei Bayern 4 Klassik ohne diese Dynamikkompression gesendet - also in der Original laut/leise Lautstärke da man SAT Ton ja nicht im Auto hören kann ein extra Bonus für die SAT Hörer als "High End" Service wie mir der BR schrieb. Allerdings haben nicht alle deutschen Klassiksender den Dolbyton.
Viele Grüße
Grosse_j
[Beitrag von Grosse_j am 30. Apr 2010, 07:13 bearbeitet]
CactusJack
#420 erstellt: 01. Mai 2010, 08:11
seit kurzem besitze ich auch den Kathrein UFS 903 und habe damit nur ein Problem: er gibt kein Bild über HDMI aus! Das Gerät ist über ein ganz normales HDMI-Kabel an meinen Sharp LC-32GD7E angeschlossen, an dem normalerweise ein LG Blu Ray Player hängt und völlig problemlos funktioniert (genau wie der Panasonic DVD Player davor). Der Kathrein gibt über HDMI aber rein gar nichts aus (der Sharp meldet "kein Signal"). Die einzige Möglichkeit, wie ich das Menü für die Erstinstallation zu sehen bekomme, ist über den normalen Videoanschluss. Das Benutzen des beiliegenden HDMI-Kabels bringt auch nichts. Gibt es hier Leute, die ähnliche Probleme hatten? Dies ist nämlich nicht mein erstes Gerät, das das Problem hat, sondern das zweite: das erste habe ich vor 2 Tagen an Amazon zurückgeschickt und dafür ein Ersatzgerät bekommen, das auch nicht tut. Kann doch eigentlich nicht am Fernseher liegen, oder?
Ralph
rolla
#421 erstellt: 01. Mai 2010, 08:19
.... doch - liegt in der Regel am TV - TV mal eingeschaltet vom Netz nehmen (Stecker raus) kurz warten - 903 laufen lassen - TV Stecker wieder rein - Bild sollte da sein, die Reihenfolge zuerst TV und dann Receiver oder umgekehrt spielt auch eine Rolle - die beiden Geräte müssen sich verstehen!
muvo
#422 erstellt: 07. Mai 2010, 15:04
Ich hätte 3 kurze Fragen.
1) Der Receiver hat einen Lüfter, oder?
2) Muss der nur aufgedreht sein, wenn eine Festplatte verbaut ist oder immer?
3) Lässt er sich über das Menü ganz abstellen?
Edit: Und noch eine Frage:
4) Der Receiver hat doch 2 USB, 1 für die extra Stromversorgung. Läuft eine WD My Passport 500GB 2,5" auch ohne extra Stromversorgung?
[Beitrag von muvo am 07. Mai 2010, 15:13 bearbeitet]
Splatt3r
#423 erstellt: 07. Mai 2010, 17:15
Ähhhh sicher das du den gleichen Receiver meinst um den es hier eigentlich geht?
Kathrein UFS 903.
Der Receiver hat soweit ich weiß keinen Lüfter.
Somit gibt es auch keinen Menüpunkt um ihn abzustellen.
Festplatten werden hier nicht "verbaut", sondern extern über USB angeschlossen. (Also nicht im Gehäuse)
Und der Receiver hat nur einen USB-Anschluss.
Ob diese Festplatte mit nur einem Anschluss funktioniert, kann ich dir nicht sagen, aber meine hat auch zwei Anschlüsse am Kabel und funktioniert trotzdem mit nur einem.
(Transcend StoreJet)
muvo
#424 erstellt: 07. Mai 2010, 17:22
Die interne Festplatte und der Lüfter ist beim Technisat lauter und noch aus ca.3 Metern zu hören, beim Kathrein ist die Platte noch aus 1,5 Metern zu hören und der Lüfter ist selbst Steuerbar und selbst auf höchster Stufe nicht zu hören.
So steht hier http://www.amazon.de...id=1273252705&sr=8-1 in einer Rezension. Da hat sich wohl jemand beim Produkt geirrt. Das mit den 2 USB Anschlüssen habe ich auch irgendwo gelesen. Aber ich hab gestern und heute soviel gelesen, kann sein, dass ich da grad was verwechsel.
Die WD My Passport zieht unter last über 4 Watt. Am USB-Anschluss des Kathrein steht 5V / 500mA max. Wenn ich richtig rechne sind das 2.5W Meinst du, die Festplatte geht trotzdem?
[Beitrag von muvo am 07. Mai 2010, 17:24 bearbeitet]
rolla
#425 erstellt: 07. Mai 2010, 17:24
.... zu 1 - kein Lüfter
.... zu 2 - es gibt keine Festplatte - wird extern über USB angeschlossen
.... zu 3 - was lässt sich abstellen ?
.... zu 4 - die WD WDBAAR5000ABK - läuft ohne Probleme und schaltet sich mit dem 903 ein und aus - der 903 hat nur einen USB Anschluss
alle DATEN stehen eigentlich auf den Kathrein Seiten bzw. in der für jeden zugänglichen Bedienungsanleitung
muvo
#426 erstellt: 07. Mai 2010, 17:26
Die Betriebsanleitung bin ich gerade am studieren. Bezgl. der Festplatte wird auf die FAQ auf der Webseite verwiesen. Dort steht aber nur, dass sie nicht alle Festplatten testen können und nur die Hauseigene UFZ 111 empfehlen können.
rolla
#427 erstellt: 07. Mai 2010, 17:31
... unter anderen - die WD WDBAAR5000ABK geht - extra für Video laut WD
die WD WDBAAR5000ABK kann auch zeitgleich aufnehmen und gespeicherte Aufnahme ansehen
die WD WDBAAR5000ABK arbeitet geräuschlos
muvo
#428 erstellt: 07. Mai 2010, 17:36
Ja, aber es geht darum, dass die USB-Buchse des Kathrein nur 2,5W liefert, während meine My Passport Essential 4W zieht. Die Elements Portable sieht zwar ähnlich aus ist aber eine andere Festplatte. Weißt du, wieviel Watt die zieht? Ich finde grade nix dazu im Netz.
Ich hatte meine My Passport Essential mal an einem alten PC-Gehäuse mit schwacher USB-Buchse angeschlossen und die Festpaltte wurde nicht erkannt und gab nur ein Klackern von sich. Ich hoffe beim Kathrein ist das nicht der Fall, fürchte es aber.
Splatt3r
#429 erstellt: 07. Mai 2010, 17:37
Die Rezenzion auf Amazon beschreibt den Kathrein UFS 922.
Der hat eine interne Festplatte, darum auch einen Lüfter und zwei USB-Anschlüsse.
Ich würde aber zum UFS 903 greifen, vorallem wenn du bereits eine externe USB-Festplatte hast.
Joe-Han
#430 erstellt: 07. Mai 2010, 20:19
Nun, eigentlich sollte es keine "schwache" USB-Buchse geben, laut USB Spezifikation eben 500mA. Insofern würde ich auch eher davon ausgehen, dass sie nicht funktioniert. Aber externe USB-Festplatten gibts recht billig - oder selbst ein Gehäuse für 7€ mit einer sparsamen Platte bestücken. Alternativ könntest du immer noch einen aktiven USB-Hub zwischenschalten, gibts ab 6€.
muvo
#431 erstellt: 08. Mai 2010, 09:49
Wenn man die Front-USB-Anschlüsse eines Gehäuses mit dem Mainboard verbinden möchte hat man 2 Möglichkeiten. Am Mainboard befinden sich 10-Pins. Die Stecker vom Gehäuse haben entweder 4 Pins oder 10 Pins (einer ist nicht belegt). Wenn das Gehäuse 2 4-Pin-Stecker hat kann man die 10 Pins jeweils mit 4 Pins belegen. Wenn man einen 10-Pin-Stecker hat werden von den 10 Pins 9 Pins belegt. Bei den 4-Pin-Steckern liefern die Front-USB-Buchsen nicht genügend Strom für meine Festplatte, bei den 10-Pin-Steckern schon. Ich hab das getestet.
Hier die Belegung der Pins auf dem Mainboard: http://www.infrarot-fotografie.de/usb/kabelplan-02-nummern.png
[Beitrag von muvo am 08. Mai 2010, 09:56 bearbeitet]
muvo
#432 erstellt: 08. Mai 2010, 10:57
Die Festplatte schaltet sich doch mit dem Receiver ab, oder? Funktioniert das auch noch, wenn da ein USB-Hub dazwischengeschaltet ist?
Edit: Ich lese gerade, dass USB-Hubs auch nur 500mA zur Verfügung stellen.
Das ist jetzt aber komisch. Wenn die 500mA Standard sind wieso funktioniert dann meine 2,5" mit 4W allen USB-Ports meines PCs?
[Beitrag von muvo am 08. Mai 2010, 11:01 bearbeitet]
Joe-Han
#433 erstellt: 08. Mai 2010, 12:04
Nun, ein USB-Hub muss die 500mA aber pro Buchse liefern - und die externen USB-Festplatten haben ja i.d.R. ein Y-Kabel. Der Hub schaltet sich natürlich nicht ab.
[Beitrag von hgdo am 08. Mai 2010, 16:00 bearbeitet]
muvo
#434 erstellt: 08. Mai 2010, 12:06
Heißt das, die Festplatte läuft weiter wenn ich den Receiver ausschalte?
Inwiefern hilft ein Hub, wenn der, wie der Kathrein, auch nur 500mA liefert?
Meine WD hat nur ein USB-Kabel. Kein Y-Kabel. Und sie funktioniert an jeder Standard-USB-Buchse. Auch mit dem Xtreamer funzt sie einwandfrei.
[Beitrag von muvo am 08. Mai 2010, 12:26 bearbeitet]
Rotti1975
#435 erstellt: 08. Mai 2010, 13:13
läuft der 903er eigentlich schon mit ner HD+ Karte, oder kommt erst noch ein Update, bevor er sie annimmt? Hat jemand schon HD+ mit dem 903er am laufen?
rolla
#436 erstellt: 08. Mai 2010, 13:25
.... "HD+" setzt einen zugelassenen Receiver voraus - oder die Receiverhersteller bringen eine passende Receiver-Soft mit HD+ Modul - HD+ Modul und HD+ Karte - "sollen" Mitte des Jahres für rund 100,00 Euro zu kaufen sein - der 903 ... siehe Liste ... ist dabei - über die "HD+" Einschränkungen steht schon viel geschrieben
fescue
#437 erstellt: 09. Mai 2010, 18:36
kann der 903 z.B. Sky Sport 4 oder Bundesliga 5 über Timer aufnehmen? Also die Optionskanäle einprogrammieren? Sind die als einzelne Sender abspeicherbar?
Und weiß zufällig jemand ob das der 922 kann?
Danke
aohifitv
#438 erstellt: 09. Mai 2010, 21:14
Habe hier oder im Netz keine befriedegnde Antwort gesehen.
Ist es möglich am UFS 903 eine externe 2,5''-Festplatte (z.B.: WDBAAR5000ABK) zu betreiben, die in mehrere Partitionen unterteilt ist. Laut BDA kann der Receiver 3 Partitionen verwalten.
Ich stelle mir das so vor: 1. Partition in FAT32 für Aufnahmen mit dem UFS 903, 2. Partition in NTFS z.B. für Fotos und Musik. Geht das?
Wie sehen da die Erfahrungen aus? Habe irgendwo gelesen, dass der UFS 903 nur eine Partition verträgt, um TimeShift zu können. Stimmt das?
rolla
#439 erstellt: 10. Mai 2010, 15:40
... der 903 richtet sich die Platte selber mit eigenen Format ein
muvo
#440 erstellt: 10. Mai 2010, 17:15
Hab seit heute auch einen. Bis jetzt bin ich von dem Gerät begeistert! Timeshift und PVR sind schon geniale Features.
Ein Problem hab ich jedoch: wenn die Festplatte ext2-formatiert ist ruckelt es. Während der Aufnahme, egal ob Timeshift oder normales Aufnehmen, ruckelt das Bild und die Aufnahme ruckelt auch. Mit FAT32 kein Problem.
Hat dieses Problem noch jemand?
Die Western Digital My Passport Essential 500GB funktioniert übrigens. Bis auf das ext2 Problem, was denke ich nichts mit der Festplatte zu tun hat, bislang keine Probleme.
aohifitv
#441 erstellt: 10. Mai 2010, 19:12
rolla schrieb:
... der 903 richtet sich die Platte selber mit eigenen Format ein ;)
Das ist klar. Laut BDA, Seite 112, werden vorhandene Partitionen gelöscht, sofern die Formatierung durch den Receiver vorgenommen wird. Laut BDA, Seite 15, heißt es auch, dass der 903er insgesamt 3 Partitionen verwalten kann. Daher meine Frage. Ist es möglich die Partitionen mit dem PC so einzurichten, dass z.B. nur die 1. Partition (FAT 32) für Aufnahmen genutzt wird. Ich halte eine 500 GB - Festplatte für ein paar Aufnahmen oder Timeshift für ein wenig Verschwendung, daher die gewünschte Aufteilung der Platte.
Also wer da Erfahrungen hat, bitte mal berichten.
muvo
#442 erstellt: 10. Mai 2010, 20:09
Hmm, wenn eine Aufnahme geplant ist kann man den Receiver nicht in den Stand-By schalten? Heißt das, die Festplatte muss die ganze Zeit laufen bis die Aufnahme beginnt?
Schaltet der Receiver zumindest nach der Aufnahme in den Stand-By?
Weiß das jemand?
Joe-Han
#443 erstellt: 10. Mai 2010, 20:15
Wie kommst du denn darauf? Ich habe jedenfalls schon ganz normal nach Standby aufgenommen und danach war er auch im Standby.
Verwechselst du das vielleicht mit dem Front-Netzschalter?
[Beitrag von hgdo am 10. Mai 2010, 21:31 bearbeitet]
muvo
#444 erstellt: 10. Mai 2010, 20:30
Ok, Irrtum. Ne, ich hab direkt auf Aufnahme gedrückt und testweise die Aufnahme 2 Minuten später geplant. Da ließ sich der Receiver nicht in den Standy-By schalten. Plant man eine Aufnahme via EPG geht's schon.
Der Receiver ist einfach perfekt. Ich kann die negativen Rezensionen auf Amazon überhaupt nicht nachvollziehen. Ok, manche davon wurde vor dem Firmware-Update verfasst, aber schlecht ist der Receiver auf keinen Fall.
[Beitrag von muvo am 10. Mai 2010, 20:31 bearbeitet]
fescue
#445 erstellt: 10. Mai 2010, 21:39
Edit: Frage selbst beantwortet.
Ja, er kann über HDMI DD 5.1 weiterleiten, nicht nur über optisches Kabel.
[Beitrag von fescue am 10. Mai 2010, 21:41 bearbeitet]
rolla
#446 erstellt: 11. Mai 2010, 15:45
der 903 formatiert die Festplatte - wo/wie die Partionen eingerichtet werden - ? ? - aber vielleicht kommt das noch, oder übersehen - die Platte wird eh nur für Aufnahmen gebraucht - in der BA steht das mehrere USB Datenträger verwaltet werden können
Aber 500 GB ist nicht viel, HD Aufnahmen nehmen viel Platz
aohifitv
#447 erstellt: 11. Mai 2010, 17:21
Habe mir den 903er mal inklusive der WDBAAR5000ABK bestellt. Wg. Feiertag wird die Lieferung wohl erst am Freitag eintreffen. Werde mal berichten, was geht.
Mike8206
#448 erstellt: 14. Mai 2010, 17:56
Hallo alle zusammen!
Ich habe mir nach langem hin und her ebenfalls ein UFS 903 gekauft. (auch wegen den vielen positiven Berichten hier)
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Bei mir steht ständig: "Kein oder schlechtes Signal".
Ich hatte vor diesem Gerät ein "Stereo-Satellite-Receiver" von "SL" (?) War ein ganz billiges Gerät das eben nur das Bild + Tele Text anzeigen konnte. Das Bild war aber klar und es hatte auch keine Störungen oder ähnliches. Auf meinem altem Gerät steh drauf:
"Digital Satellite -> DiSEqC1.0 <- Equipment Control"
und hinten steht:
"LNB IN / DC13 /17V"
Mehr nicht.
Dachte ich mir also dass ich das Gerät bei der ersten Einstellung einfach auf DiSEqC1.0 einstelle bei den Antenneneinstellungen. Das bringt aber nichts. Eben halt nur "Kein oder schlechtes Signal"
Software Version ist V1.11
Könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen? Werde da nicht mehr schlau draus... Habe ich was übersehen?
Danke schon mal!
TaKu
#449 erstellt: 14. Mai 2010, 17:59
Werfe auch mal eine kurze Frage zwischen
Die Vor- und Nachlaufzeit bei einer Aufnahme wie auf Seite 8 hier grob nachzulesen ist immer pauschal ?
Oder kann man diese auch selber definieren ?
Vielen Dank und Gruß
TaKu
rolla
#450 erstellt: 14. Mai 2010, 18:04
... die feste nicht veränderbare Vor- und Nachlaufzeit dient nur dazu, das der Receiver pünktlich bereit ist - für jede einzelne Timer Aufnahme, kann sowohl die Vor- als auch die Nachlaufzeit getrennt, wunschgemäss eingestellt
TaKu
#451 erstellt: 14. Mai 2010, 18:13
Hi Rolla,
danke fürs flotte Feedback.
Also kann man diese nur jedesmal einzeln (mühsam) einstellen.
Nicht zB pauschal Einstellen und immer sagen: 5 min. Vor und 10 min. Nachlaufzeit ?!?
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV
roft am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  27 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner
roft am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  493 Beiträge
Kathrein UFS 903 + Sky V13 Karte
call303 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Suche spezielle Festplatte für Kathrein UFS 903
chwd79 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  3 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Kathrein UFS 903, welche externe Festplatte dazu verwenden?
lunipower am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  5 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.877
