| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
brummpahh
#1678
erstellt: 11. Aug 2010, 18:34
Gute Aktion, Rolfdegen, ich danke für's Engagement. Die Aufnahmen sind ja fehlerfrei, wenn man diese am PC rippt. Dann geht auch 5.1 über dieselbe Leitung super. Nicht ganz ausschliessen kann ich Netzstörungen, wie Spikes und Surges, die im SPDIF Ausgang mal ein Bit kippen und der Receiver vorsichtigerweise mal kurz auf Mute stellt. Das würde die völlige Zufälligkeit erklären und daß es nur bei höheren Bitraten durchkommt (schlechtere Fehlerkorrektur im Receiver) aber das sollen die Profis klären - Nicht mein Job. Grüsse |
Echinacea
#1679
erstellt: 15. Aug 2010, 09:08
Hallo, mein Imperial HD 2 plus läuft problemlos mit 1.12.0 Aufnahme, Wiedergabe, Timeshift...alles o.k. Nun wollte ich ein Programm aufnehmen und ein anderes anschauen. Also musste ein 2. Receiver her. Und nun beginnen meine Probleme: Die ersten beiden waren auch Imperial-Receiver, der dritte nun ein Comag. Immer das gleiche. Die Fernbedienungen reagieren auf die falschen Geräte. Also wenn ich z.B. den Imperial was aufnehmen lasse und beim Comag das Programm wechsele, reagiert der Imperial. Weiß jemand, ob sich die Infrarot-Frequenzen ändern lassen? ...oder einen anderen Tipp??? Gruß Echinacea |
tonylgn
#1680
erstellt: 15. Aug 2010, 09:09
Imperial HD 2 plus über CI Modul HD+ - fähig. Das Modul ist ab 4. Quartal 2010 verfügbar und soll 99 Euro kosten. Unter folgendem Link gibt es eine Liste der Geräte, die mit CI-Modulen HD+-fähig sind. http://www.hd-plus-modul.de/Gruß Tony [Beitrag von tonylgn am 15. Aug 2010, 18:07 bearbeitet] |
akasterix
#1681
erstellt: 15. Aug 2010, 10:10
Hallo zusammen! Habe nur eine Frage wieso gibt es keine Upgrade für den Media Player von dem Imperial HD2 plus? |
do1ats
#1682
erstellt: 20. Aug 2010, 20:04
Tonaussetzer!?
also gerade läuft auf einem Privatsender ein Spielfilm: Einstellung in der Digitalbox Audio AC3, TV-Einstellungen opt. Ausgang: BS OUT . In der Box steht AC3 und im LG-Receicer DolbyDigital. Alle Boxen an der Anlage aktiv. Ton am LG-TV auf stumm und die LG-Anlage auf opt. Eingang via LWL. Nach 1,75 Stunden Spielzeit keine Tonaussetzer!!! [Beitrag von do1ats am 20. Aug 2010, 20:06 bearbeitet] |
jeti79
#1683
erstellt: 22. Aug 2010, 06:31
Hallo zusammen! Ich habe für die aktuelle Saison sky Sport abonniert und würde gerne die Spiele meines Lieblingsvereins aufnehmen. Wie kann ich denn (Stunden vorher) mein Lieblingsspiel programmieren?? |
Boltar174
#1684
erstellt: 22. Aug 2010, 07:39
Moin, so mein Toshiba XV635D ist wieder da mit neuem Mainboard und neuer Firmware! Der Konstante Tonversatz ist nun weg. Habe auch 1.12.0 Firmware auf der Digitalbox, und nach ca. 1-2 Stunden verabschiedet sich der Ton komplett...immer noch...so gekratze und gekrache Ist aber erst seit der vor letzten oder vor vor letzten Firmware, kam glaube ich parallel mit der fast Volume funktion. Weiss jemand welche Firmware dieses Problem nicht hat und wo man die alten bekommt? Gruss |
Boltar174
#1685
erstellt: 22. Aug 2010, 08:32
Sooo gerade mal 1.12.2 aufgespielt, mal sehen ob es was bringt |
ufomania
#1686
erstellt: 22. Aug 2010, 15:15
Hallo Boltar174! Sonst alles ok? Das ist echt verwunderlich mit deinem TV. Genau wegen deinem Kratzproblem hatte ich meinen ja auch weggeschickt. Seitdem keine Tonprobs mehr. Habe die FW 1.12.0 drauf. Sicher das die auch ein neues Board eingbaut haben? Waren deine persönlichen Einstellungen noch vorhanden oder musstest du alles neu einstellen? Liebe Grüße, ufo |
Boltar174
#1687
erstellt: 23. Aug 2010, 07:15
Hi, jep war alles in Grundstellung! Hab auch zwischenzeitlich ein Brief vom Service bekommen das es länger geht wegen fehlender Hardware, und auf dem Reparatur Zettel stand auch drauf das ein neues Mainboard drin ist! Habe natürlich nicht im TV nachgeschaut ob das auch wirklich so ist Gruss [Beitrag von Boltar174 am 23. Aug 2010, 07:16 bearbeitet] |
Lucki49
#1688
erstellt: 26. Aug 2010, 13:20
Hallo Freunde des guten Bildes, seit ein paar Tagen habe ich das Problem, daß über meinen Denon AVR 3808A, der die Ton- und Bildwiedergabe steuert, kein Ton beim Anschalten der Digibox Imperial HD 2 plus. kommt. Ziehe ich den HDMI-Stecker dann heraus und stecke ihn wieder rein, ist der Ton sofort da. Ich habe alle HDMI-Eingänge am DENON probiert...überall das gleiche. Alle anderen Komponenten am Denon laufen normal. Es muß also an der Digibox liegen. Hat jemand eine Lösung für mein Problem? Vielen Dank im voraus. |
Lucki49
#1689
erstellt: 26. Aug 2010, 16:47
EDIT: Das Problem löste sich, als ich die Digibox mal am Netzschalter aus- und wieder eingeschaltet habe...der Ton war sofort da, auch nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten über die FB (Standby). |
Boltar174
#1690
erstellt: 27. Aug 2010, 07:27
Hi Leute, also hab endlich die Nase voll von dem blöden Ton Problem! Nachdem der Toshi ein neues Board hat(angeblich) und ich immer noch dieses Tonproblem habe werde ich mir einen anderen Receiver zulegen! Könnt ihr mir was empfehlen so in der selben Preisklasse ~150€ ca. PVR brauche ich nicht sollte HDTV können, schwarz sein und gut upscalen auf 1080 Gruss |
tonylgn
#1691
erstellt: 27. Aug 2010, 09:01
Hallo Boltar174, ich hatte in letzter Zeit auch immer wieder Tonausetzer (gekrache) mit Version 1.12.0 an einem Tevion LCD. Bei mir tritt dabei noch das Problem auf, dass, während der Tonstörung, die FB nicht reagiert. Ist die Tonstörung vorbei, wird der letzte Tastendruck auf der FB ausgefürt - z. B. Programmwechsel. Ich habe gestern bei DigitalBox angerufen und das Problem geschildert. Mir wurde geraten, einen Werksreset zu machen, da ich nach dem Aufspielen der Vers. 1.12.0 keinen gemacht hatte. Sollte der Fehler danach imm noch auftreten, müßte die Box eingeschickt werden, da wahrscheinlich der Prozessor defekt wäre. Du schreibst, Du hättest die Vers. 1.12.2 installiert - woher hast Du die. Von Digitalbox wurde mir mitgeteilt, dass demnächst die Vers. 1.12.5 kommt. Gruß Tony [Beitrag von tonylgn am 27. Aug 2010, 09:02 bearbeitet] |
Boltar174
#1692
erstellt: 27. Aug 2010, 09:38
Hi, die 1,12,2 ist ne beta die auf der vorletzten Seite einer geupt hat Digitalbox hat schon einige Firmwares angekündigt und dann gings ewig bis sie kam und Besserung gab es auch nie wirklich. Hatte glaube schon 10 Firmwares drauf aber keine lief 100%ig Gruss unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Aug 2010, 09:57 bearbeitet] |
Hifisnuff
#1693
erstellt: 27. Aug 2010, 11:46
Kann die DigitalBox Imperial HD 2 plus Firmware ver.1.12.0 oder 1.12.2 mittlerweile den Downmix? Hat da jemand Erfahrung? |
do1ats
#1694
erstellt: 27. Aug 2010, 15:05
@boltar174 http://www.videoweb.de/ versuchs mal damit. Lass dich nicht von der UVP in die Irre führen. Das Teil sollte es auch billiger geben. |
tonylgn
#1695
erstellt: 27. Aug 2010, 18:21
Ich würde aber erst die Rezesionen bei Amazon über den VideoWeb 600S lesen - sind nicht so überzeugend. Tony |
pasubio
#1696
erstellt: 30. Aug 2010, 15:55
Hallo DigitalBox Experten, nun hat es mich auch erwischt! Bis gestern lief meine DigiBox HD2 plus Firmware 1.12.0 seit 22.06.10 super. Wollte heute das Gerät einschalten und wurde mit dem roten Standby-Auge begrüßt das zeigte im Display alle 2 Sekunden das Logo Digitalbox und weiter tat sich nichts. Quad-LNB von Chess und Schüssel sind top ok, denn da sind meine TV Karte und ein 2. Receiver angeschlossen, die einwandfrei laufen. Auf Werkseinstellungen kann ich nicht zugreifen, da ich nicht ins Menü komme. Habe danach die Box mehrere Stunden vom Strom getrennt, was aber auch nichts brachte. Für jede Hilfe wäre ich dankbar. [Beitrag von pasubio am 30. Aug 2010, 15:57 bearbeitet] |
do1ats
#1697
erstellt: 30. Aug 2010, 17:39
irgendwo ein parr Seiten zurück steht was über eine Tastenkombination beim einschalten, wo man wieder ins Menü kommt!! |
brummpahh
#1698
erstellt: 30. Aug 2010, 23:20
Hallo zusammen, die 1.12.7 steht online. Hat's schon einer gewagt aufzuspielen ? Da wieder mal kein Log dabei ist, trau' ich mich so recht. Keine Lust das Teil ins Nirvana zu flashen :-( Grüße an alle Mutigen |
supertux2950
#1699
erstellt: 31. Aug 2010, 07:41
Hallo zusammen Ich habe gerade die neue FW draufgespielt. Keine Probleme. Auch meine alte User_DB funktioniert. Große Veränderungen konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen. Ich hatte aber auch vorher keine Tonprobleme. Nach Werkseinstellungen wieder herstellen kommt jetzt eine Abfrage „Voreinstellungen der Senderliste deutsch / östereich“. Manche Menüs haben sich leicht verändert, besonders das für den USB-Datenträger. Gruß supertux PS: Auf dem Datenträger werden 2 Dateien (test_write.dvr) von ca. je 6MB angelegt. [Beitrag von supertux2950 am 31. Aug 2010, 10:16 bearbeitet] |
Boltar174
#1700
erstellt: 31. Aug 2010, 11:27
Hi Leute, also habe mal den Technisat S1 getestet und nach Stunden kein Tonproblem ...liegt dann wohl doch nicht am Toschi TV bzw. nicht mehr ...ist ja repariert. Neue Firmware 1.12.7 habe ich auch gerade aufgespielt und das Tonproblem ist leider immer noch Gruss [Beitrag von Boltar174 am 31. Aug 2010, 15:02 bearbeitet] |
Ringmaster
#1701
erstellt: 02. Sep 2010, 19:25
Hallo zusammen, ich habe auch das Update auf 1.12.7 gemacht. Konnte die Userdatei zuerst nicht zurückspielen. Hatte mehrere alte vom Vortage und auf welche vom zweiten Receiver. Irgendwann hat er eine Datei akzeptiert. Das EPG geht so gut wie gar nicht, nur bei ca. 50%. z.B. bei allen dritten vom WDR nicht. Update: Jetzt geht das EPG beim WDR, wenn man lange genug wartet. Es gibt aber etliche Programme wo es nicht geht. So was habe ich noch bei keinem anderen Receiver erlebt. Man sollte doch ein Paar Euro mehr ausgeben und was richtiges kaufen. [Beitrag von Ringmaster am 03. Sep 2010, 03:42 bearbeitet] |
supertux2950
#1702
erstellt: 03. Sep 2010, 06:37
@Ringmaster Die Bedienung des EPG hat sich etwas geändert. Du musst auf den gewünschten Sender gehen und „OK“ drücken. Dann wird das EPG aller Sender dieses Transponders angezeigt. Wird momentan kein EPG ausgestrahlt, dann kann es auch nicht angezeigt werden. Das liegt dann aber nicht an der Box! Was mich an der 1.12.7 viel mehr stört: Beim Abspielen von *.mpg-Dateien kommt es zu massiven Tonverschiebungen. Ich habe deshalb wieder die 1.12.0 raufgespielt. supertux |
brummpahh
#1703
erstellt: 05. Sep 2010, 11:06
Hallo zusammen, ich habe mal spasshalber nach "ALI" und "Tonaussetzer" gesucht. Hier nur 'ne kurze Auswahl quer über verschiedene Receiver: "Also, ich kann von diesem Gerät (***) nur abraten. Laufend abstürze DD5.1 Tonaussetzer bei manchen Yamaha und Onkyo Verstärkern" "Hätte mich damit abgefunden mir eine eigene Platte samt Gehäuse zu besorgen wenn da nicht noch etwas gewesen wäre: Sporadisch aber doch störend fällt der Ton aus (ca. halbe Sekunde) " " --: HD auf einigen Sendern (ARD,ZDF) nicht lipsync!, SD-Bild teils sehr unscharf (je nach Firmware), EPG (nicht funktionierend), VText Auflösung zu pixelig, AC3 Tonausgabe fehlerhaft, viele kleine Softwarebugs" "In Satvision 5/2010 ist fogendes zu lesen:Zitat:Die in verschiedenen Foren angesprochenen Tonaussetzer bei Sendungen im AC3-Ton bestätigten sich leider in unserem Praxistest. Laut ******** sind diese Probleme auf den verwendeten Chipsatz zurückzuführen und lassen sich auch nicht durch ein Software-Update beheben." Grrr. |
Boltar174
#1704
erstellt: 05. Sep 2010, 13:11
Habe auch die DD Ton Aussetzer mit einem Pioneer A/V Receiver also ist glaub nicht nur mit Yamaha und Onkyo Gruss |
brummpahh
#1705
erstellt: 06. Sep 2010, 00:00
Hi Boltar, Denon und Pioneer ... hier bei mir. Macht keinen Unterschied. Die AV-Receiver sind nicht schuld. Der Sat-Receiver schon. Die Hersteller schweigen..Sauerei das. |
pasubio
#1706
erstellt: 06. Sep 2010, 18:35
images/smilies/insane.gif ![]() Habe vor kurzem mit dem Editor zur DigiBox Imperial HD2 plus nach der ersten editierten Programmliste, die im Receiver erkannt wurde und sofort zur Verfügung stand, zum zweiten Mal eine erneut geänderte Favoritenliste editiert, die von der Box nicht angenommen wurde. Hier Auszüge eines Testers aus dem WEB: Ferner bietet die Receiversoftware an, seine Senderdatenbank zu speichern und am PC zu bearbeiten. Ja nicht machen! Der Editor läuft unter XP Home genau einmal, danach stürzt dieser nur noch ab. Die Senderdaten dann zurück spielen geht auch nicht. Es kann auch sein, dass der Receiver gleich mal dabei abstürzt, hier hilft nur das letzte Update einspielen. Nach dem Trennen meiner Box vom Stromnetz und nach einem weiteren Versuch, die geänderte Liste zu übernehmen, stürzte die Box ab und war nicht mehr zu starten. wird zum Gewährleistungsfall. Habe das Gerät zurückgesandt und der Kaufpreis wurde erstattet. [Beitrag von pasubio am 08. Sep 2010, 12:27 bearbeitet] |
Boltar174
#1707
erstellt: 06. Sep 2010, 18:59
@pasubio Wie alt ist Deine BOX bzw. wo und wann hast sie gekauft? Wenn die Geld zurückerstatten hätte ich das auch gerne Gruss |
pasubio
#1708
erstellt: 06. Sep 2010, 19:41
hallo Boltar174,die Box habe ich im Juni 2010 bei Amazon gekauft. [Beitrag von pasubio am 06. Sep 2010, 19:46 bearbeitet] |
pasubio
#1709
erstellt: 07. Sep 2010, 15:52
Nun ist auch die neue DigitalBox Imperial HD 2 plus eingetroffen und sämtliche Funktionen waren sofort zu benutzen. Die neue Box ist zuverlässig wie auch die Erste es war, wenn man weiß, wo der Schwachpunkt (Editor) ist. Sogar die Portokosten aus der Rücksendung wurden ohne weiteres erstattet. Das ist Amazon, ein solider Partner bei Onlinekäufen. [Beitrag von pasubio am 07. Sep 2010, 16:00 bearbeitet] |
gixxa
#1710
erstellt: 10. Sep 2010, 19:40
Hallo, ich tendiere momentan dazu, mir den DigitalBox Imperial HD2 plus Receiver zu holen. Ich hab dieses Thread gelesen, verstehe aber vieles nicht, daher formuliere ich einfach mal meine Fragen: Bildqualität gut? Läuft die angeschlossene Festplatte gut? Wie ist das EPG? Und wie schnell kann man zappen? Kann man zügig durchzappen oder macht der bei jedem Sender erstmal ne Pause? Kann man auch in Zehnerschritten durch die Senderliste gehen oder nur einzelnd worwärts? Kann man die Senderliste am PC bearbeiten? Läuft das Gerät stabil? Benutzt jemand den Receiver zufälligerweise an einem Panasonic Viera und kann mir sagen ob das reibungslos klappt und ob ich die Viere Funktionen wie aufnehmen damit nutzen kann? Kann ich ein Programm schauen und ein anderes aufnehmen? Nimmt das Gerät auch auf wenn der TV ausgeschaltet ist? Kann man eine Aufnahme einprogrammieren? Kann ich das Gerät über meine 5.1 Anlage laufen lassen und höre auch 5.1? Oder nur Stereo? Wenn man neue Firmware drauf spielt, verfällt dann die Garantie? Es wäre schön, wenn man meine Fragen beantworten könnte. Bin schon seit langem auf der Suche und will eigentlich nicht allzu viel Geld ausgeben. Habe schon viele Receiverberichte gelesen und an den meisten günstigen habe ich immer was auszusetzen gehabt. Dieser hier schein ja allgemein ganz gut anzukommen und schneidet auch in Tests gut ab. Zudem ist er mit einem Preis um die hundert Euro auch erschwinglich. Würde mich sehr freuen wenn meine lange Suche endlich zu Ende wäre. Danke |
barsch,
#1711
erstellt: 11. Sep 2010, 16:47
[Beitrag von barsch, am 12. Sep 2010, 08:55 bearbeitet] |
gixxa
#1712
erstellt: 11. Sep 2010, 20:15
@barsch Super!!! Vielen Dank für die Mühe! |
pasubio
#1713
erstellt: 12. Sep 2010, 08:47
preiswerter als ein Twin Receiver ist zusätzlich ein billig digital Receiver, der schon für unter 30 € zu haben ist und an einem Universal Twin LNB angeschlossen wird.So kann man für die kurze Zeit, in der die Imperial Box Filme aufnimmt, bequem sämtliche Sender anschauen. |
Lucki49
#1714
erstellt: 16. Sep 2010, 14:24
Hallo Freunde, seit einiger Zeit habe ich das Problem, daß beim Anschalten des Sat-TV (Kette: Satreceiver IMPERIAL HD 2 Plus --->HDMI --->Denon AVR 3808A --->HDMI---> TV) oftmals der Ton weg ist. Wenn ich das HDMI-Kabel zwischen Satreceiver und AVR ziehe und wieder anschließe, ist der Ton meist wieder da. Seit heute kommt noch ein Problem dazu. Der Ton ist nur bei wenigen Sendern vorhanden, auch nach nochmaligem Ziehen des HDMI-Kabels. Ein Werksreset hat nicht geholfen. Das Aufspielen der aktuellsten Software geht auch nicht. Der Receiver erkennt zwar den USB-Stick, findet aber die Datei nicht. Hat jemand eine Idee? ![]() ____________________________________________________________ EDIT: ...hat sich erledigt, habe mir gerade etwas Neues gekauft! [Beitrag von Lucki49 am 17. Sep 2010, 14:43 bearbeitet] |
gixxa
#1715
erstellt: 16. Sep 2010, 19:52
Mal abgesehen vom Preis, worin genau liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem DigitalBox Imperial HD 2 plus und DigitalBox Imperial HD 2 basic? |
tonylgn
#1716
erstellt: 17. Sep 2010, 07:41
gehe einfach auf www.digitalbox.de - unter der Rubrik Produkte kannst Du Dich schlau machen. Ein, für mich wichtiges Ausstattungsmerkmal der Plus-Box ,ist z.B. das alphanumerische VF-Display.Gruß Tony |
tonylgn
#1717
erstellt: 20. Sep 2010, 17:22
Habe heute meine Box an Amazon zurückgeschick, da Tonstörungen und Verpixelung des Bildes gehäuft auftraten. Wärend der Störung konnte die Box weder über die FB noch über die Tasten an der Box bedient werden. Bei einem früherem Anruf bei Digitalbox meinte der Techniker es könnte ein Prozessorfehler vorliegen. Ich habe um Reparatur oder Rückerstattung des Kaufpreises gebeten - mal abwarten was passiert (gekauft habe ich die Box am 29. Mai). Gruß Tony [Beitrag von tonylgn am 20. Sep 2010, 17:23 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#1718
erstellt: 20. Sep 2010, 17:46
Hallo, habe meine Box auch letzte Woche zurückgeschickt nach Amazon wegen Tonstörungen bei digital. gekauft im April , gab vollen Kaufpreis zurück . LG Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 21. Sep 2010, 08:50 bearbeitet] |
pasubio
#1719
erstellt: 23. Sep 2010, 14:56
Hallo DigiBox gebeutelte, ein neues Problem beim zeitversetzten Aufnehmen auf Festplatte tritt immer wieder sporadisch auf. Habe ich z.B. einen Film für 20.15 Uhr programmiert, wechselt die Box auf den gespeicherten Sender, Bild und Ton von diesem Sender sind zu empfangen ohne das die Aufnahme wie gewünscht auf der Festplatte gespeichert wird. Auch das sofortige Umschalten auf den zweiten Receiver nützt nichts, weil im Display der Box der aufzunehmende Sendername gezeigt wird ohne gleichzeitiger Darstellung der Aufnahmesymbole. Auch bei der Speicherung von zwei Filmen und mehr ist keine Aufnahme möglich. Das Display zeigt an -Timer ist aktiv- aber nicht -USB-Medium ist angeschlossen- obwohl über die FB-Taste PVR Manager die aktive Festplatte mit den vorher gespeicherten Aufnahmen vorhanden ist. Auch die Anzeige des Schreib- und Leseprozesses während einer Aufnahme wird selten angezeigt und das nur bei den gelungenen Aufnahmen auf der HDD. Hat jemand hierzu Lösungsvorschläge? [Beitrag von pasubio am 23. Sep 2010, 18:38 bearbeitet] |
do1ats
#1720
erstellt: 24. Sep 2010, 15:21
@pasubio wenn du die Aufnahmezeit/Sendung (am besten übers epg)einstelltst mußt du auf "Timerart" die Einstellung -AUFNAHME- wählen. Steht es auf -KANAL- wird nur das entsprechende Programm eingeschaltet zur vorbestimmten Zeit. Gruß |
Mr_Wii
#1721
erstellt: 24. Sep 2010, 15:26
Hallo in die Runde, ich weiß, es ist hier schon ein sehr langer Beitrag zum Imperial 2. Leider sind hier viele Antworten vermischt. Ich bitte daher die Leute, die diese Kombination zum laufen gebracht haben, mir ein PM zu senden. Vielen Dank!!! Ein eigenes Thema darf ich hier nicht starten... Also ich habe den Digitalbox Imperial 2 HD mit einer Platinum MyDrive 500GB 2,5 Zoll Platte. Die Platte wird in der richtigen Größe erkannt und nimmt manuell auf. Leider funktioniert die Timeraufnahme nicht. Also sobald ich etwas einprogrammieren möchte, kommt eine Fehlermeldung. Welche Formatierung habt ihr? Habt ihr das original USB-Kabel? Gibt es noch eine Falle, die ich nicht gesehen habe?!? Vielen Dank im Voraus.... |
pasubio
#1722
erstellt: 25. Sep 2010, 08:11
danke für den TIP, es klappt alles bestens |
pasubio
#1723
erstellt: 25. Sep 2010, 08:24
![]() Formatierung FAT 32 normales USB 2 Kabel (billig Ware) das liegt wohl an der fehlenden eigenen Stromversorgung der 2,5" HDD meine 3,5er Seagate 400 GB Platte mit eigener Stromversorgung nimmt sowohl mit Timer als auch EPG alles auf. Wichtig ist, daß nach der Programmierung die zwei Symbole, einmal Timer aktiv (kleines Uhrensymbol) und einmal USB-Medium angeschlossen (USB Zeichen) im Display angezeigt wird. Ist das der Fall, wird jede Einprogrammierung auch aufgenommen. Während der Aufnahme wird rechts vom Sendernamen ein kleines rotierendes Zahnrad angezeigt als Hinweis auf die laufende Aufnahme. [Beitrag von pasubio am 25. Sep 2010, 15:59 bearbeitet] |
tonylgn
#1724
erstellt: 25. Sep 2010, 22:41
Hallo, habe gestern von Amazon die Bestätigung erhalten, dass der Kaufpreis voll zurück erstattet wird. Ich würde mir jetzt gerne die Ferguson Ariva 200 Box kaufen. Kennt jemand die Box und hat Erfahrung? Gruß Tony |
Mr_Wii
#1725
erstellt: 25. Sep 2010, 23:29
Ergänzung zu meiner Frage... Ich habe den Imperial zweimal. Einmal schwarz im Wohnzimmer und silber im Schlafzimmer. Beide die identische Firmware! Im Wohnzimmer kann ich nichts einprogrammieren und im Schlafzimmer kann ich auf meine 2,5 500 GB aufnehmen. Jetzt kommt ihr... @pasubio: Danke für den Tipp mit der 3,5 Zoll HDD. Ich möchte aber keine 3,5 Zoll, da ich die 2,5 Zoll viel praktischer finde. Gerade weil sie kein externes Netzteil hat. Hier im Forum nutzen mehrere User die 2,5 Zoll Platten. Die Meinungen gehen nur auseinander zwischen 320 GB und 500 GB. Ich habe mich für die 500GB entschieden, da sie nur minimal teurer ist. (ca. 3Euro) Also Leute, die eine 500GB 2,5 Zoll HDD nutzen, bitte meldet euch Danke!!!Gibt es eine Abfrage, in der ich alle gespeicherten Timeraufnahmen abfragen kann? [Beitrag von Mr_Wii am 25. Sep 2010, 23:32 bearbeitet] |
second_wave
#1726
erstellt: 26. Sep 2010, 01:37
@ Mr Wii: Ich habe eine Samsung S2 500GB 2,5" Festplatte über ein ca. 1m langes USB-Kabel angeschlossen und es läuft einwandfrei. Ich hatte allerdings schon einmal das Kabel über einen Kupplungsstecker um einen weiteren Meter verlängert und dann hat die Festplatte nicht mehr funktioniert (zu wenig Strom). Die gespeicherten Timeraufnahmen kannst Du über das Menü durch Anklicken von "Benutzer Einstellungen" - "Timer Einstellungen" - "Aufnahmetimer" abrufen. Da hatte ich auch lange nach gesucht... |
pasubio
#1727
erstellt: 26. Sep 2010, 07:31
Ist wohl eine zuverlässige Box hat aber nur 5 Favoritenlisten |
tonylgn
#1728
erstellt: 26. Sep 2010, 08:47
laut Bedienungsanleitung hat sie 32 FAV-Listen. Außerdem beherrscht die Box Fast- und Blindscan. |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.928
