Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 Letzte |nächste|
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread
Ralf-daniel
#1928 erstellt: 18. Mrz 2011, 11:20
Hallo zusammen.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch schonmal für die Infos bedanken, die ich bisher in diesem Forum im Zusammenhang mit der DIGITALBOX erhalten habe.
Heute hat meine ein nicht unbekanntes Problem: sie startet nicht mehr, es steht nur noch DIGITALBOX im Dislay. Die bekannten Hilfemassnahmen waren wirkungslos.
Sie ist ein Jahr alt (NP 127€). Ich werde auf eine Erstattung drängen.Dann würde ich mir ein besseres Gerät holen.
Nun werde ich mich auf die Suche nach einem nicht sehr viel teurerem Gerät machen, dass hier im Forum empfohlen wird....
evtl bekomme ich ja ein paar Tipps, welche Geräte hier von den Usern empfohlen werden.. so 150€ - max 200€.
Vielen Dank schonmal.
GerhardK10
#1929 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:20
Hallo Ralf,
meine Box hat auch nach einem Jahr nicht mehr funktioniert.
Wende dich direkt an den Hersteller.
Meine wurde sofort umgetauscht.
Bin immer noch zufrieden mit dem Teil
Gerhard
Ralf-daniel
#1930 erstellt: 20. Mrz 2011, 09:36
jau, werde ich genau so machen.
sie ging zwar nach einem tag wieder, aber dann kamen tonstörungen dazu und weiterhin verzögertes starten.
da is der wurm drin, wie man bei uns sagt.
danke
gruß
ralf
mr.edd
#1931 erstellt: 21. Mrz 2011, 11:35
mich plagt das gleiche Problem wie ollip71 - siehe hier im Thread http://www.hifi-foru...hl=&postID=1153#1153
Der HDMI Ausgang funktioniert plötzlich nicht mehr. Es wurden zwei Kabel versucht (laufen beide mit anderen Geräten) und zwei verschiedene Displays. Jedoch tut sich über HDMI nichts.
Nutzt man die RGB Buchsen kommt das Bild. Einstellungen wurden nicht verändert. Nach dem Fehler wurde die Software aktualisiert und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Evtl. hat hier jemand noch eine Idee was man versuchen kann?
GerhardK10
#1932 erstellt: 31. Mrz 2011, 05:27
Hallo zusammen,
folgendes Problem tritt nach der Zeitumstellung Winter/Sommer bei meiner box auf:
die Uhr geht über Tag / Nacht ca. 10 min. nach.
Weiss nicht ob es mit der Umstellung zu tun hat, ist mir aber seit dem aufgefallen.
Vom Netz habe ich sie auch schon genommen, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee ?
Gerhard
yachtie1
#1933 erstellt: 01. Mai 2011, 12:04
Hallo zusammen,
ich habe heute das Update 1.13 und die neue Software für HD+ aufgespielt, jetzt hab ich auf ARD HD keinen Ton mehr, alle anderen Sender funktionieren problemlos. Gibt es dafür eine plausible Erklärung und vor allem eine Möglichkeit, den Ton wieder zu hören?
Vielen Dank im Voraus für die vielen Tipps!
yachtie1
#1934 erstellt: 01. Mai 2011, 14:01
Hab den Fehler gefunden - einmal ARD HD aus der Programmliste gelöscht, dann Suchlauf neu gestartet und ARD HD neu eingerichtet - alles wieder schön
Jan1111
#1935 erstellt: 06. Mai 2011, 20:56
Hallo, ich habe auch die neue Software zur Nutzung von HD + aufgespielt. Und mit anschließend das legacy Modul geholt, was ja bei dem Funktionsumfang im Verleich zu den anderen Herstellern schon fast frech teuer ist... Allerdings bekomme ich keinen der HD+ Sender, sondern nur ein kommentarloses graues Bild. Alle anderen Funktionen sind OK. Nur dass er meine alte Festplatte mit den aufgezeichneten Filmen nicht wieder erkennt und formatieren will.
Muss ich denn das legacy Modul irgendwie registrieren?
Danke, Jan
barsch,
#1936 erstellt: 07. Mai 2011, 07:36
Nein,das Modul nicht.Aber die Karte muss erst freigeschalten werden. Dazu einfach auf zBsp. RTL-HD schalten und dort eine Weile warten. Das Freischaltungssignal kommt dann in der Regel zwischen 1min und 2h.
Jan1111
#1937 erstellt: 07. Mai 2011, 08:50
Hmm, inzwischen habe ich ein Audiosignal, jedoch kein Bild. Muss ich bez. Voreinstellung der Auflösung noch Änderungen treffen? Eigtl. strahlen die doch 1080i aus?
Kann es sein dass die Sender nur über HDMI empfangen werden können? Für ARD HD konnte ich den Componenten-Augang benutzen.
Danke
Jan
barsch,
#1938 erstellt: 07. Mai 2011, 09:22
Ja ,weil nur über HDMi der Kopierschutz aktiv ist.Siehe auch hier http://www.chip.de/n...r-HDMI_46618214.html
[Beitrag von barsch, am 07. Mai 2011, 09:35 bearbeitet]
Jan1111
#1939 erstellt: 07. Mai 2011, 10:24
Prima,
das ging voll an mir vorbei
Danke für die Info http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif
...( Zum Glück hat mein Beamer schon knapp 4000h runter, es wird langsam Zeit für den Unstieg) ...
waldemar1
#1940 erstellt: 08. Mai 2011, 13:38
Habe auch die neue HD+ Software aufgespielt. Da mir jemand ein HD+ Moduk mit gültiger Karte geschenkt hatte. Schien alles ganz o.k. zu sein.
Alles funktioniert gut oder besser als bisher. Bug,s habe ich bisher nicht gefunden.
Upscaling von SD Material ist jetzt deutlich besser als vorher.
Aber der Supergau für mich ist,das Teil kann nur noch FAT 32 Datenträger erkennen.
NTFS geht micht bei NTFS Datenträgern will die BOX jetzt sofort formatieren. Vorsicht!!!!!!
Aufnahmen auch in HDTV sind zwar Möglich (nur ÖR-Sender) und werden in entsprechende Teile zerlegt.
Die Bearbeitung oder Ansicht kann auf dem PC direkt als MPEG erfolgen (ohne spezielle dvr - Software)
Meine NTFS-Festplatten mit Video Dateiein über 4 GB kann ich aber komplett vergessen.
Das schönste ist, ein zurück auf die alte Software geht nicht. Das Gerät wird über einen 2 stufigen Prozess praktisch komplett umgeflascht.
Werde mit dem Digiboxservice reden, welche Lösung die haben.
barsch,
#1941 erstellt: 08. Mai 2011, 16:20
Schon getestet? Wenn ja ,welche Fehlermeldung kommt da?
waldemar1
#1942 erstellt: 09. Mai 2011, 05:49
Ja, ohne erfolg. Er zeigt die Dateiein noch nicht mal im Updatefenster an. Habe noch versucht die alte Software mit dem 'neuen' Dateinamen umzubenennen - dann wird sie angezeigt - bricht aber mit dem Hinweis auf falsche Datei ab.
P.s Habe die neue Software, die eigentlich - auch optisch -
nichts mehr mit der alten zu tuen hat im Blödmarkt auf einem anderen Receiver gesehen. Hab aber die Marke vergessen.
[Beitrag von waldemar1 am 09. Mai 2011, 08:44 bearbeitet]
waldemar1
#1943 erstellt: 09. Mai 2011, 16:25
Super!
Habe gerade Antwort vom Service: Ein zurück von der HD+ software geht nur über Einsenden an den Service.
Angeblich planen sie in Zukunft ??? wieder die Erkennung von NTFS zu realisieren.
holger1234
#1944 erstellt: 26. Mai 2011, 18:27
Hallo, habe mir vor einiger zeit dieses gerät zugelegt, ging erst auch ganz gut, bis zum Versuch, auf radiosender zu wechseln (nach erstem "air update"). seitdem folgende erscheinung bei netzanschluss : mittlere rote LED an für ca 5 sec. ; links erscheint schrift "digitalbox" und LED wechselt auf grün ; nach ca 8 sec. wechselt schriftanzeige auf "menü" ; nach weiteren 2 sec. wechsel der schriftanzeige auf momentanes programm (für ebenfalls gerade mal 2 sec.); danach schaltet die box wieder aus für ca 5 sec. , anschließend wiederholt sich das genze in endlosschleife, ausschalten bzw ziehen des netzsteckers für über 10 sec. helfen da auch nicht weiter. komm einfach nicht ins menü
habe box über internet gekauft, aber entsprechende mails leider schon gelöscht. rücksendung / tausch is also nicht mehr.
ist dieser fehler bereits bekannt und kann ich noch was selber machen, um das ding wieder zum laufen zu kriegen?
[Beitrag von holger1234 am 26. Mai 2011, 18:30 bearbeitet]
barsch,
#1945 erstellt: 26. Mai 2011, 18:39
Siehe Seite 26 Post # 1290 bzw 1291 .
Danach funktioniert sie wieder,bis zum nächsten Fehler
holger1234
#1946 erstellt: 27. Mai 2011, 10:23
vielen Dank , Barsch, soweit hatte ich mich bei weitem noch nicht durchgelesen.
jetzt gehts erst mal wieder und ich bin beim neuen sendersuchlauf.
sollte ich nun einen neuen software upgrade "riskieren" oder lieber wieder auf werkseinstellung zurücksetzen, angesichts der vielen gefüllten "Kummerseiten" in diesem thread ?
barsch,
#1947 erstellt: 27. Mai 2011, 18:48
Bei mir lief am besten die 11.7 . Nur die aktuelle HD+ verseuchte würde ich nicht einspielen.Irgent wo hatte ich gelesen,das es bei dieser Version kein zurück auf eine ältere Version gibt!Nach einem Sofware update ist stets ein Werksreset notwendig,das sie auch richtig geladen wird.
DerKurt
#1948 erstellt: 28. Mai 2011, 23:57
urplötzlich funktionierten heute weder die Originalfernbedienung noch meine Logitech 885 vernünftig. Bei fast allen Tasteneingaben passierte nichts, selbst bei einem Abstand von 5 Zentimeter. ALLE anderen Geräte ließen sich dagegen wunderbar steuern. Auch nach mehrmaligem Reset und der Aktualisierung der Firmware bestand das Problem weiterhin.
Ich vermutet, dass irgendetwas die Infrarot-Übertragung störte, hatte aber nicht die Zeit mich heute noch drum zu kümmern. Zufällig hat sich das Problem gerade gelöst: Schuld war das Active Backlight Control meines Toshiba LCDs! Irgendwie wurde es aktiviert und störte die Funktion der Fernbedienung.
Edit: Es war wohl doch nicht das Active Backlight Control. Naja, jetzt funktioniert jedenfalls alles wieder wie es soll. Ich hoffe, das Problem tritt nicht wieder auf...
Ein weiteres Problem habe ich seit dem Kauf vor ca. 2 Jahren: Die Tonaussetzer bei AC3 bekomme ich einfach nicht weg. Hat jemand eine Idee?
[Beitrag von DerKurt am 29. Mai 2011, 00:18 bearbeitet]
ubzer1
#1949 erstellt: 30. Mai 2011, 17:53
Ich hätte noch eine Frage zum TS Receiver und Sky.
Derzeit nutze ich den Humax icord hd von Sky und möchte auf den
TS wechseln.
In meinem Humax ist eine V13 Karte. Brauche ich ein einfaches Unicam
Modul für meine Karte?
HD+ kommt ja bald ihrer Sky d.h. Da brauche ich aktuell nichts weiter, oder ?
Gibt es jemand der auch vom Humax auf den TS umgestiegen ist?
Uwe
jeti79
#1950 erstellt: 03. Jun 2011, 11:11
Ich habe diesen Receiver seit ca. nem Jahr und habe manchmal das Problem, dass bei HD-Sendern der Ton dem Bild hinterher hinkt. Da bald dank sky auch die HD+ Sender ins Haus kommen sollen, möchte ich hier nachbessern. Ich erhoffe mir Besserung durch ein Software Update....
Bei mir sieht es folgendermaßen im Infofeld aus:
Bootloader 1.2.0
Service Im_HD2plus
Main Code 1.11.7
Menulogo 1.03
Bootlogo 1.02
DefaultDB 1.5
User DB 1.0
Kann ich bedenkenlos ein Softwareupdate einspielen?
Gibt es eine Möglichkeit, die alte Software zu sichern, oder von irgendwoher zu laden?
edy85
#1951 erstellt: 16. Jun 2011, 15:51
Habe mir die Box letztes Jahr im Oktober zugelegt, eigentlich immer super funktioniert.. seit 2-3 Wochen stürzt sie jedoch regelmäsig ab oder startete erst wenn ich sie 2-3x vom strom genommen hatte... seit heut geht garnix mehr .. es steht nur noch Digitalbox im Display und nix passiert...
Sehr ärgerlich das ganze..
Werde sie wohl oder übel zurück schicken müssen....
chrisswe
#1952 erstellt: 20. Jun 2011, 21:13
Hallo zusammen,
meine Box war defekt und wurde problemlos getauscht. Das war die gute Nachricht.
Wollte dann FW 1.12.0 aufspielen, da ich mit den neueren Versionen diverse Probleme hatte (Tonaussetzer bei AC3, Timeshift bricht ab). Mit 1.12.0 finde ich aber keine Sender mehr. Erst ab 1.12.7 finde ich Sender. Der Support ist da auch nicht hilfreich. Hat einer von euch eine Idee dazu.
Quäle mich gerade mit 1.13.0 und habe somit kein brauchbares Timeshift und Tonaussetzer.
joker_75
#1953 erstellt: 23. Jun 2011, 22:00
für alle die nach dem booten nur den sender oder digitalbox im disply stehen haben, dabei kein bild bekommen und die box per hdmi angeschlossen haben.
hatte ich auch schon
hab dann die box zum händler gebracht wo wir dann feststellten das die hdmi schnittstelle abgeraucht ist
scart und analoges video gingen noch
also tauscht mal hdmi nicht gegen ein anderes hdmi kabel sondern gegen z.b. scart
würde mich echt interessieren bei wem der hdmi noch gestorben ist
kann eigentlich schon jemand erfahrungen zum neuen hd+ update berichten ?
etwas weiter oben habe ich gelesen das das upscaling besser sein soll
das würde mich schon sehr interressieren ob das auch andere bestätigen können denn seit dem update auf 1.13.0 läuft meine box eigentlich fehlerfrei so das ich diesen zustand nur ungern aufs spiel setzen möchte
denn weiter oben steht ja auch das ein zurück flashen nicht geht
sehe ich das eigentlich richtig das die eigentliche firmware die 1.13.0 bleibt und lediglich das menü neu ist ?
fals übrigens noch jemand alte firmware braucht hätte ich noch die 1.12.0 , die 1.12.7 und die 1.13.0 im archiv
EDIT: konnte mal wieder nicht warten
habs draufgespielt
kann jetzt nicht wirklich den unterschied sehen beim upscaling
hab jetzt ne gute stunde rumgefummelt um alle favoriten richtig reinzu würgen weil die box nach dem update meine favs nicht sehen wollte auf dem stick
aber für den moment scheint alles gut zu laufen
[Beitrag von joker_75 am 23. Jun 2011, 23:38 bearbeitet]
olaf70
#1954 erstellt: 24. Jun 2011, 17:37
nachdem meine 1. Box nicht mehr bootete (nach ca. 6 Monaten) hatte ich eine Austauschbox bekommen. Hier kam kein Bild und Ton über HDMI. Hätte mich nicht gestört, da ich den Komponenten-Ausgang benutze (ich meine, das Bild ist analog einen Tacken besser). Problem war, dass bei HD-Sendern ebenfalls kein Ton über die Chinch-Ausgänge zu hören war. Da half auch das 100 malige Aufspielen sämtlicher Updates nix.
Habe dann erneut eine Box bekommen. Hier war sofort alles OK. Update hat dann auch nix verschlimmert.
Nur jetzt kommt es:
Als ich erfuhr das Anixe wieder in HD sendet, habe ich versucht auf den genannten Transponder diesen Kanal zu finden - Fehlanzeige. Habe dann erneut die letzte Firmware drüber gebügelt, dann meine Kanalliste eingespielt und noch einmal ein Sendersuchlauf gemacht. Siehe da, die Box hat diesen und einige andere neue Sender gefunden. Allerdings kann ich die neu gefundenen Sender nicht abspeichern. In der Liste "Alle Progamme" steht nichts von ANIXE HD. Wenn ich aber "Alle Programme" aufklappe, und mit der gelben Taste "Suche" aktiviere, findet er diesen Sender. Angeblich auf Kanal 851. Die Liste "Alle Programme" geht aber nur bis 760. Das soll einer verstehen...
Wenn diese Dreambox nicht so teuer wäre oder die alte D-Box HD verstünde, würde ich diesen ganzen Schrott der kommerziellen Programmierer in den Müll kippen.
Werde mal versuchen meine Kanalliste von Hand zu editieren. Nur leider weiss ich die Namen der neu gefundenen Sender nicht, geschweige denn auf welchen Frequenzen diese liegen. Da hilft mir diese Suchfunktion auch nicht richtig weiter...
Nachtrag:
Habe wohl zu oft einen Kanalsuchlauf gestartet und irgendwie waren die Speicherplätze alle belegt, obwohl die Box nur 760 angezeigt hatte.
Habe einen neuen Suchlauf gestartet mit der Option "alles löschen". Danach ging gar nix mehr. Keine Kanäle gefunden und auch keine gespeicherten mehr vorhanden. Meine alte Kanalliste konnte die Box auch nicht mehr einspielen, da diese jetzt auf einmal "fehlerhaft" waren. Habe erneut die Firmware draufgespielt, erneute Kanalsuche und siehe da: an die 1000 Kanäle gefunden. Meine gespeicherten Kanallisten sind trotzdem weiterhin unbrauchbar. Naja, also habe ich alles erneut mit dem Editor bearbeitet. Alles in allem wieder 4 Std Arbeit. Bin mal gespannt wann der nächste Crash kommt. Solange die Sender, bzw. die Satellitenbereiber fast monatlich Frequenzen umstellen, sehe ich mit dieser Box schwarz. Und das im wörtlichen Sinne...
[Beitrag von olaf70 am 26. Jun 2011, 11:44 bearbeitet]
Smutn
#1955 erstellt: 28. Jun 2011, 22:21
Bei mir...
Ähnliches Fehlerbild. Am HDMI-Ausgang war nur noch grüner Pixelbrei zu sehen. Die analogen Ausgänge gingen noch.
Daraufhin habe ich die Box (zum 2. Mal) eingeschickt.
Mit der zweiten Austauschbox leide ich an Tonaussetzern auf der AC-3-Tonspur mit anschliessenden Bild/ Ton-Asynchronitäten. Kurzes Wechseln der Audiospur behebt zwar das Problem, aber es ist nervig dieses im Schnitt ein mal pro Stunde tun zu müssen.
Desweiteren habe ich bei ÖR-HD-Sendern sporadisch Klötzchen-Artefakte und Bildhänger, die sich intervalmäßig fortsetzen, bis ich auf einen SD-Sender und zurück wechsele.
Sollte sich herausstellen, dass die Digitalbox daran schuld ist und nicht etwa der AV-Receiver, werde ich das Ding nicht zum dritten Mal einschicken, sondern gegen ein anderes Fabrikat austauschen.
Irgendwann ist es mal gut...
Jan1111
#1956 erstellt: 09. Jul 2011, 12:39
Hallo, ich habe mal wieder ein technisches Problem:
HAbe eine zweite HD2plus erworben und wollte das HD+ upgrade einspielen. Ich kann den maincode auswählen und die Installation starten. Nach dem Einschalten der BOx wird der SOftwareinstallationsversuch gestartet und bricht mit einer Fehlermeldung ab: Fehler: Die neue Software konnte nicht installiert werden. Die settings konnten nicht geschrieben werden.
Fällt dazu jemandem etwas ein?
DaNKE
Jan1111
#1957 erstellt: 09. Jul 2011, 12:42
Ach ja. Bei meiner ersten HD2plus ist der HDMI Ausgang nach einem guten Jahr auch defekt...
Sie ist momentan zur Reparatur. Es wurden mir 3-6 WOchen angekündigt, je nach Urlaubsplanung.
Grüße Jan
spyne
#1958 erstellt: 31. Jul 2011, 06:42
Hallo... und guten Morgen.
Habe die aktuelle 1.13.0 drauf und damit das Problem, das sich das Gerät über die FB nicht mehr anschalten lässt.
Auch die Uhr im Display bleibt stehen.
Ziehe ich dann das HDMI Kabel ab, läuft die Uhr schnell auf die aktuelle Uhrzeit.
HD2 funktioniert dann wieder, bis ich ihn per FB ausschalte. Dann bleibt wieder die Uhr stehen usw......
Besteht irgendwo die möglichkeit an eine alte Firmware ran zu kommen? Finde leider keine...
LG und schönen Sonntag noch
edy85
#1959 erstellt: 01. Aug 2011, 05:48
Box umgetauscht, 1 Monat später der gleiche mist...
werd mir jetzt was anderes suchen, aber der dreck kommt mir nicht mehr ins Haus !
rara.avis
#1960 erstellt: 01. Aug 2011, 09:52
Welche SW suchst du denn?
spyne
#1961 erstellt: 01. Aug 2011, 10:35
Hallo
Irgendeine vor der aktuellen 1.13.0. wäre nett.
Eine wo bekannt ist das sie stabil läuft. Wenns sowas gibt
Habe noch einen Comag SL90HD hier stehen. Der macht nicht solche zicken.
Aber noch einen anderen HDMI eingang und Kabel versucht. Bringt auch keine verbesserung!
Grüße, Mike
rara.avis
#1962 erstellt: 01. Aug 2011, 10:59
@spyne Ich habe nachgesehen, auf meiner Box ist die soft_v1.13.0_imperial_hd2_plus.
Schicke mir bitte deine E-Mail Adresse per PN, dann kann ich dir eine ältere SW schicken.
Gruß rara.avis
spyne
#1963 erstellt: 03. Aug 2011, 20:07
Hallo, leider hat das mit der FW nix genutzt. (vielen Dank nochmal für's zusenden)
Habe dann mal mit DigitalBox telefoniert.
(Hatte beim 3. Anlauf dann auch jemanden an der Strippe).
Der Techniker meinte das es an meinem Philips liegen würde und zwar an der Easylink Gerätesteuerung.
Habe Easylink an meinem LCD deaktiviert und siehe da es scheint zu funktionieren!
Werde den HD2 jetzt nochmal eingehend auf Herz & Nieren prüfen. Mal schauen ob er besser läuft als mein Comag SL90HD.
Vielen Dank noch mal im voraus
Mike
pasubio
#1964 erstellt: 29. Aug 2011, 13:27
Ralf-daniel schrieb:
Hallo zusammen.
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Die Box an Amazon zurückgesandt (05.09.10) und neue Box erhalten, die läuft einwandfrei und absolut fehlerfrei.
Nouseforaname911
#1965 erstellt: 31. Aug 2011, 14:30
Guten Tag!
Habe ausversehen ne falsche Software aufgespielt und zwar von dem CI Gerät und habe jetzt keine Displayanzeige mehr.
Wenn ich per USB die richtige Software updaten möchte findet er, trotz formatierung und mehrerer probierten Speichermedien, die Update Datei nicht!
Kann mir vielleicht irgendjemand von euch eine andere als die neue Updatedatei zu kommen lassen?
Einfach ne PN schicken, dann gibts die E-Mail!
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
krempe80
#1966 erstellt: 03. Sep 2011, 12:49
Hallo und guten Tag zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Imperial HD2 Plus Receiver.
Aktuele Fw runtergeladen vers. 1.13 glaube ich war das. Alles befolgt was ich machen sollte, nur bootet der Receiver nicht mehr hoch, was kann ich gegen dieses Problem tun?
rara.avis
#1967 erstellt: 06. Sep 2011, 16:55
@Nouseforaname911
Gibt es immer noch Bedarf an einer anderen Software?
GerhardK10
#1968 erstellt: 21. Sep 2011, 16:09
Hallo zusammen,
würde gerne mehr Sender in HD empfangen.
Welches Modul mit Karte könnt ihr mir für die Imperial empfehlen ( kein Sky ) ?
Danke
Gerhard
GerhardK10
#1969 erstellt: 24. Sep 2011, 14:38
Hallo ,
funktioniert das Unicam CI-Modul ( Software 5.26 ) mit einer S01 oder S02 Karte ?
Nutzt diese Kombi vll. jemand ?
Danke für eure Antworten
Gerhard
Drea23
#1970 erstellt: 12. Okt 2011, 15:10
Ich muss auch noch mal eine Frage stellen die sehr weit vorne schon mal behandelt wurde, mir fehlt die Anzeige der Uhrzeit und der der Aufnahme, bzw der Timereinstellung im Display wenn der Reciver im Standby ist.
Energiesparmodus ist ausgeschaltet, aber irgendwie ist das immernoch Dunkel... die Helligkeit steht auf 8.
Das ist mein 2. Gerät, das erste habe ich vor einem halben Jahr gekauft, und doch fallen mir 1 -2 Unterschiede auf, liegt das evtl an einer neueren oder älteren Softw.?
Naja
Danke für eine Antwort.
Aso hab einen Imperial HD 2 plus
Gruß Drea
[Beitrag von Drea23 am 12. Okt 2011, 15:29 bearbeitet]
Drea23
#1971 erstellt: 20. Okt 2011, 17:24
Hallo ich nochmal...
also ich habe jetzt die version 1.13 aufgespielt, jetzt habe ich zwar ne Uhr aber das selbe Problem wie spyne vor mir, die Uhr bleibt stehen und mit der FB kann ich den reciver nicht mehr einschalten...
Hat vil. irgendjemand noch mal eine stabile 1.12.0 Version für mich??
Gruß Drea
GerhardK10
#1972 erstellt: 26. Okt 2011, 05:50
habe mir das CI-Legacymodul mit HD+Karte geholt.
Neueste Software fürs Modul ist auch installiert.
Sender werden nach einigen Versuchen jetzt auch entschlüsselt dargestellt.
Habe allerdings keinen Ton.
Bei ARD u. ZDF-HD konnte ich über die Audio-Taste der FB die Tonspur einstellen.
Bei allen anderen Sendern funktioniert das eingeblendete Fenster jedoch nicht.
Was kann ich noch tun ?
Gerhard
GerhardK10
#1973 erstellt: 27. Okt 2011, 10:12
nutzt den keiner eine HD+ Karte in seinem Sat-Rec. ?
Warum lässt sich die Tonspur nicht über die Audio-Taste einstellen.
Keiner eine Idee ?
Gerhard
barsch,
#1974 erstellt: 27. Okt 2011, 15:50
Teste doch mal,ob du über die analogen Ausgänge /Chinch) Ton hast.
GerhardK10
#1975 erstellt: 27. Okt 2011, 16:48
Hallo Barsch,
danke für deinen Tipp.
Habe 2 Chinchkabel mit dem Pana verbunden ( beide Eingänge IN und OUT )
ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Der Audiokanal lässt sich auf der FB einfach nicht umschalten obwohl es farblich hinterlegt ist ( steht auf DolbyD ).
Der Audio Modus darunter lässt sich von Stereo auf Mono umschalten.
Über meine 5.1 Anlage funktionieren die HD-Sender mit Ton, aber die läuft ja nicht immer.
Noch eine Idee ?
Gerhard
barsch,
#1976 erstellt: 27. Okt 2011, 17:22
Hilft zwar auch nicht wirklich. Aber teste mal ob mit Scart-Kabel Ton vorh. ist?
Ansonsten würde ich die Software vom Receiver noch mal neu draufspielen.
Natürlich könnte auch das Modul ne Macke haben.Neu einstecken des Moduls oder Karte bringt auch nichts ?
digitalbodi
#1977 erstellt: 29. Okt 2011, 11:39
Ich habe bei meiner Box die 1.13 drauf.
Das EPG findet immer nur einen Teil der Sender.
Auf gut der Hälfte aller Sender wird kein EPG angezeigt.
Schalte ich das Gerät aus auf einem Kanal ohne EPG-Anzeige,
dann ist beim nächsten Einschalten EPG da.
Dafür fehlt es jetzt auf der anderen Hälfte.
Das ist doch nicht normal. Oder?
MarvinLu
#1978 erstellt: 17. Nov 2011, 16:40
Grade erst festgestellt, dass es für den Imperial HD2 nen eigenen Thread gibt..
Also hier nochmal meine Frage:
Mein Receiver "Digitalbox Imperial HD2+" erkennt mein CI+Modul nicht.
Ich habe dieses hier:
http://www.alternate...._HD+_Karte/255050/?
Ich schalte den Receiver aus, stecke das Modul ein, schalte wieder ein und nach einer initialisierungsphase kommt dann irgendwann "Ihr Gerät ist nicht dafür geeignet..blabla.."
Kann mir jemand helfen bitte?
Irgendwie finde ich auch keine Treiber die das beheben..
Lg
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten
Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  5 Beiträge
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus
Redkid am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  4 Beiträge
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN"
sopor10312 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  5 Beiträge
Digitalbox Imperial hd2 basic
Maingoten am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  2 Beiträge
digitalbox imperial hd3 basic
Joe-Popsi am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max
Elmk am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  3 Beiträge
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light?
Tobiashvili am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid
-Torsten68- am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  2 Beiträge
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche
dhw-24 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  4 Beiträge
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL
Franconato am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRodrigues95
  • Gesamtzahl an Themen1.563.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.746
