| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
pasubio
#1572
erstellt: 24. Jun 2010, 18:57
Hallo rara_avis, kann ich die neue Firmware auch problemlos über Satellit herunterladen oder geht das nur mit USB-Stick????? Gruß pasubio Zitat repariert und gekürzt [Beitrag von hgdo am 24. Jun 2010, 21:02 bearbeitet] |
rolfdegen
#1573
erstellt: 25. Jun 2010, 07:48
@pasubio Du solltest vorher überprüfen, welche Software-Version dein Receiver hat. Das geht wie folgt: 1. Receiver-Menü mit der Menü-Taste auf der Fernbedienung aufrufen 2. Mit Pfeiltasten den Menüpunkt "Systemeinstellungen" auswählen (Symbol:Zahnrad) und OK-Taste drücken 3. Mit Pfeiltasten den Menüpunkt "Firmware-Informationen" auswählen und OK-Taste drücken Die aktuelle Firmware-Version steht hinter "Main-Code" und sollte die Version 1.12.0 vom 25.05.2010 haben. Solltest Du eine kleinere Version haben, dann wäre ein Firmware-Update empfehlenswert. Hast Du einen guten Sat-Empfang, würde ich das Update über den Satellit machen. Wenn nicht, über USB. Mit der "Exit-Taste" kannst Du das Menü dann wieder verlassen. Meine Bedienungsanleitung hat die Version 2.0 Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 25. Jun 2010, 09:12 bearbeitet] |
pasubio
#1575
erstellt: 25. Jun 2010, 10:42
Hallo Rolf, danke für die gute Anleitung. Habe die Firmware-Nr. 1.11.2 gefunden. Mein System läuft noch sehr stabil, daher möchte ich noch mit einem Update warten. mein Sat-Empfang ist sehr gut, aber leider finde ich im Menü nicht die richtie Stelle um abzudaten. Unter Firmware ist das leider nicht zu finden. Welche Schritte muss ich zu einem Sat-Update vollziehen??? Gruß pasubio unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 25. Jun 2010, 21:27 bearbeitet] |
supertux2950
#1578
erstellt: 25. Jun 2010, 16:30
Hallo pasubio Du füllst hier ganze Seiten, anstatt mal in die BDA zu schauen. Oder soll ich Dir die Seite 37 noch vorlesen ? supertux |
pasubio
#1580
erstellt: 26. Jun 2010, 11:10
hallo rolfdegen,unter Firmware steht jetzt bei mir 1.11.7 Kann es sein, daß die Updates automatisch von ASTRA 19,2" Ost eingespielt werden? Eine Update Funktion ist unter Firmware nicht vorhanden. Auch die Aufnahme sowohl mit EPG als auch mit Timer klappt nicht. Die Aufnahme-Programmierung in EPG und Timer ist nach drücken der gr. Aufnahme Taste erfolgt und zur Startzeit passiert nichts. Das rote Recorderzeichen ist auch nicht zu sehen. Was soll ich machen, wenn die BDA Seite 36 völlig unzureichend Auskunft gibt? Gruß pasubio unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Jun 2010, 11:40 bearbeitet] |
tonylgn
#1581
erstellt: 26. Jun 2010, 12:01
Hallo pasubio, ich würde Dir empfehlen per USB die Firmware 1.12.0 zu installieren und dann die Funktionen testen. Man sollte eigentlich immer die neueste Software verwenden, da die in der Regel Fehlerbereinigt ist. Ich habe auch sofort die 1.12.0 aufgespielt und wie die meisten hier keine Probleme damit. Ich habe keine Userdateingesichert und auch keine Werkseinstellungen durchgeführt. Meine Favoritenlisten habe ich erst mit der neuen Software erstellt. Gruß Tony |
Morton_a3
#1582
erstellt: 26. Jun 2010, 15:27
Hallo, ich habe mir auch die Digitalbox gekauft, liegt leider zu Hause weil ich im Krankenhaus verweile :-D aber morgen bin ich @home und möchte natürlich gleich losstarten..... Die Bedienunganleitung habe ich ja schonmal gewälzt :-) Meine Frage ist, welche Einstellungen sind jetzt wichtig bzw sollte ich machen. Ich habe einen Panasonic X10 HD Ready TV. Video-Auflösung sollte ja 1080i_25 sein oder ? Zwecks ARD HD ZDF HD usw. richtig ??? Video-Signal laut Bedienungsanleitung auf YUV stellen ?? Anbinden werde ich den Receiver per HDMI... Aspect Ratio auf Auto belassen oder 16:9 ??? ist sonst noch auf was zu achten ?? Wollte gleich nachdem anschließen auf FW 1.12 updaten, oder ist diese nicht zu empfehlen ?? Vielleicht waren hier einige Fragen schon, denn möchte ich mich entschuldigen, aber 72 Seiten durchzublätern war ein bissl viel :-( Danke schonmal |
supertux2950
#1583
erstellt: 26. Jun 2010, 15:51
@Morton_a3 Das Scalieren des Bildes sollte man ausschließlich !!! dem TV überlassen, denn der kann dies meistens viel besser als der Receiver. Also keine feste Formatvorgabe. Bei mir haben sich folgende TV-Einstellungen bewährt: -Via Programm -Auto -YUV -YCbCr 4:4:4 -BS Out (ermöglicht die Ausgabe von Dolby Digital) FW 1.12 ist sehr zu empfehlen ! Gruß supertux |
pasubio
#1584
erstellt: 26. Jun 2010, 18:35
Hallo Roughcut wie hast Du das Firmwareupdate für die DigitalBox HD2 plus Imperial über Satellit gemacht gemacht??? In dem Fenster "Firmwareinformationen" gibt es keine Möglichkeit Update über ASTRA 19,2" Ost (OTA) abzurufen. Meine Version ab Werk von gestern 1.11.7 Die neueste Vers. v. 25.05.10 ist 1.12.0 |
tonylgn
#1585
erstellt: 26. Jun 2010, 18:47
Hallo pasubio, Du hast zwar nicht mich gefragt aber gehe einfach über Benutzereinstellungen (Zahnrad) und dann bis Softwareupgrade per OTA. Nach Bestätigung mit "OK" wählst Du oben den Satelit aus und gehst dann ganz nach unten auf "Start" und drückst "OK". Aber warum machst Du es nicht über USB? - geht ganz einfach und viel schneller. Gruß Tony [Beitrag von tonylgn am 26. Jun 2010, 18:56 bearbeitet] |
pasubio
#1586
erstellt: 26. Jun 2010, 19:35
Danke für den Ratschlag, werde das gleich ausprobieren und morgen Bescheid geben, ob es geklappt hat. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Jun 2010, 19:39 bearbeitet] |
pasubio
#1587
erstellt: 26. Jun 2010, 20:00
Danke es hat mit externem Cardreader mit SD-Karte über USB geklappt. Es geht also auch ohne USB-Stick Gruß pasubio [Beitrag von hgdo am 27. Jun 2010, 00:39 bearbeitet] |
tonylgn
#1588
erstellt: 26. Jun 2010, 20:23
richtig - ich verwende zum aufnehmen und Softwareaktuallisierung auch nur eine 8 GB SD-Card mit einem Cardreader von LogiLink für 2,30 Euro - billiger geht´s nimmer Gruß Tony |
barsch,
#1589
erstellt: 27. Jun 2010, 05:33
Da dein Tv nur eine max. Auflösung von 1024x768 hat,nimm das feste Format 720p. Bei einer Einstellung wie von supertux 2950 empfohlen( Via Prog) verlängern sich die Umschaltzeiten doch ganz schön!Ich fahre mit 720p am besten. |
ladder
#1590
erstellt: 27. Jun 2010, 11:18
Guten Tag!, Ich besitze seit gestern nun auch die Digitalbox Imperial HD 2 plus. Zunächst lief auch alles einwandfrei. Doch dann am Nachmittag fing das Problem an: Ich schalte die Box ein, gucke ganz normal fernsehen(alle Sender funktionieren) und dann aber nach ca. 10min kommt die Meldung "kein Signal". Dieses bleibt auch. Sprich ich muss die Box ausschalten, wieder anschalten, dann gehts wieder und dann wiederholt sich wieder das Spiel. Daraufhin hab ich dann die aktuelle Firmware raufgespielt. Doch das Problem besteht weiterhin... Ist das Problem bekannt? Ich möchte gerne Deutschland heute in HD mit mehreren Leuten gucken und demnach hoffe ich, dass ihr mir bei einer Lösung des Problemes helfen könntet |
pasubio
#1592
erstellt: 27. Jun 2010, 11:42
Hallo tonylgn,nun habe ich die Firmware 1.12.0 aber leider kann ich seit dem 1n der TV-Programmliste keine Sender mehr verschieben und auch nicht löschen. Warum hat das Update dieses Fehlverhalten bewirkt??? Gruß pasubio |
tonylgn
#1593
erstellt: 27. Jun 2010, 18:36
Hallo pasubio, dass verstehe ich nicht - bei mir hat es einwandfrei funktioniert. Momentan kann ich leider nicht nachschauen, da meine Frau für die nächsten 2 Stunden die alleinige Gewalt über die Fernbedienung ausübt (Fußball-WM) Ich darf aber auch kucken Ich werde später mal testen und melde mich dann wieder. Hast Du noch eine ältere FW-Version zu testen? Ich könnte Dir 1.11.8 zukommen lassen. Gruß Tony [Beitrag von tonylgn am 27. Jun 2010, 20:27 bearbeitet] |
pasubio
#1594
erstellt: 27. Jun 2010, 19:29
Danke für die Mühe, habe keine ältere Version zur Verfügung. Unter 1.11.7 lief alles top, vielleicht kann mir die 1.11.8 helfen. Gruß pasubio unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Jun 2010, 22:31 bearbeitet] |
g-wah
#1595
erstellt: 28. Jun 2010, 08:46
Hi zusammen, bin leider nicht so firm in der ganzen Digitaltechnik und vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe die DigiBox bei mir zuhause stehen und bin soweit sehr zufrieden. Nun habe ich ein Sky Abo abgeschlossen, und es wir mir ein 2ter Receiver zugeschickt. Kann man das Signal durch die DigiBox HD2 plus durchschleifen um am 2ten Receiver dann Sky zu entschlüsseln? Falls ja, muss die DigiBox dazu angeschlatet werden, oder langt auch Standby? Ich weiß das man das ganze auch durch ein CI Modul hätte lösen können, allerdings erhalte ich den 2ten Receiver durch ein Angebot fast für lau und noch eine zusätzliche Auszahlung. Das Alphacrypt Modul hätte ich mir noch kaufen müssen. Vielen Dank schonmal....!!! |
supertux2950
#1596
erstellt: 28. Jun 2010, 09:11
@g-wah Durch den gemeinsamen LNB gibt es Abhängigkeiten. Low / High-Band sowie H / V-Polarisation müssen bei beiden Receivern identisch sein. Funktioniert auch, wenn sich die Digitalbox im Standby befindet. Im Zweifelsfall in der Digitalbox den gleichen Sky-Sender wählen. Gruß supertux [Beitrag von supertux2950 am 28. Jun 2010, 09:40 bearbeitet] |
g-wah
#1597
erstellt: 28. Jun 2010, 09:46
@ supertux2950 Super! Vielen Dank für die schnelle Antwort! |
g-wah
#1598
erstellt: 01. Jul 2010, 06:57
Also, falls es jemanden interessiert: Habe gestern den Sky Receiver erhalten. Es gibt kein Problem beim Durchschleifen über die Digibox. Weder im Standby, noch im eingeschalteten Zustand, ganz gleich welches Programm. |
HuhuMan
#1599
erstellt: 01. Jul 2010, 13:51
Kann mal jemand Bilder vom EPG Posten? |
tonylgn
#1600
erstellt: 01. Jul 2010, 15:24
[Beitrag von tonylgn am 01. Jul 2010, 15:27 bearbeitet] |
tonaussetzer
#1601
erstellt: 06. Jul 2010, 17:00
Hallo Leute, ich bin am verzweifeln... Meine Frau nervt mich mit andauerndem WM-Geglotze (ich finde Fußball - man möge es mir verzeihen - nur langweilig). Das "eigentliche" Problem: Schon ab dem Einschalten des HD2Plus kommt es alle paar Minuten zu einem ca. 3 Sekunden andauernden Tonaussetzer. Egal welcher Kanal, egal ob HD oder normale Sendung. Das gibt sich dann meist so nach 20 Minuten (nervt aber natürlich enorm!) und ist ebenfalls auf die analogen Audio-Ausgänge bezogen. Liegt also nicht an meinem TV (Toshiba 27WL54G)... Dummerweise passiert das dann nach einiger Zeit wieder (manchmal nach 1 Stunde, manchmal nach 2 Stunden - völlig willkürlich). Woran kann das liegen? Fimware ist die aktuelle 1.12 |
rolfdegen
#1602
erstellt: 06. Jul 2010, 19:24
tonaussetzer
#1603
erstellt: 06. Jul 2010, 20:44
Hallo Rolf,
ich nehme an du meintest nicht mich - weil in dem Beitrag den du nennst, geht's um was komplett anderes Schade - meine Frau flippt bald aus wegen der doofen Tonaussetzer (und ich bin wieder der Depp...) Gruß Steffen |
Miraculi61
#1604
erstellt: 06. Jul 2010, 21:14
Ich vermute mal, Rolf hat eigentlich diesen Beitrag gemeint: http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-4311-30.htmlWenn ich diesen richtig verstanden habe, dann ist für das Tonproblem (und auch die Lösung) Toshiba verantwortlich und nicht die Digitalbox. Nachtrag: Die betroffenen TV-Modelle bei Toshiba: http://de.consumer.t...ic/Produkt_Info_HDMISollte das eigene Modell dort nicht aufgeführt sein, einfach mal an Toshiba wenden und das Problem beschreiben. Ich denke, dass Toshiba auch für diese Modelle ein Lösung anbieten kann bzw. wird. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 06. Jul 2010, 21:45 bearbeitet] |
tonaussetzer
#1605
erstellt: 07. Jul 2010, 09:32
Hallo, danke für den korrekten Link wegen der Toshiba Problematik. Das ist aber bei mir de fakto nicht der Auslöser des Problems: Zum einen ist mein TV-Screen von einer ganz anderen Baureihe mit anderem Chip und dann tritt auch kein Echo oder ein verzerrter Ton auf, sondern das Tonsignal ist komplett für 3 Sekunden weg! Auch kommt das nicht wei bei Toshiba beschrieben nach langer Zeit im laufenden Betrieb vor, sondern permanent bei jedem Einschalen für die ersten ca. 20 Minuten (alle 3-5 Minuten Aussetzer von 3 Sekunden). Man meint zu hören, dass hier irgend etwas versucht irgendwie "umzuschalten" (was auch immer). Das Problem tritt auch auf, wenn ich den TV-Screen gar nicht anhabe, sondern lediglich den Receiver am HiFi-Rack betreibe (also im Radio Modus) - das wär dann ja nicht logisch in Bezug auf den Toshiba Fehler - oder? Ich habe 720p fest eingestellt für den HDMI-Ausgang, um zu verhindern, dass hier zwischen TV-Screen und Receiver irgendwelche Mod umgeschlatet werden müssen/sollen/wollen. Nix... immer noch der gleiche Tonaussetzer. Das war bei der vorherigen Firmware das Selbe nur nicht auf allen Kanälen (da war es lediglich auf den HD Kanälen...) :-( Steffen |
brummpahh
#1606
erstellt: 07. Jul 2010, 20:13
Hallo tonaussetzer, hier seit langem dasselbe. Egal welche Firmware. 5.1 Ton über SP/DIF an Denon AVR3805. Über Stereo alles ok. Mit anderem Sat-Empfänger alles ok. Die Firma ignoriert's halt. Mit Klonen, die denselben Chipsatz fahren passiert das nicht. Es liegt also in der Firmware. Du hast also keine Halus :-) |
MopAn
#1607
erstellt: 07. Jul 2010, 22:21
Hallo Leute, da Erfahrungsbericht, möchte ich meine Erfahrungen mit dem Imperial HD2 plus darlegen. Ich habe das Gerät nach wenigen Tagen wieder zurück gebracht, da es meines Erachtens mehrere Mängel aufwies, von denen meiner Meinung nach keiner auf ein individuelles Geräteproblem hinwies, sondern auf Mängel oder Unstimmigkeiten, die auf die Produktion an sich zurückzuführen sein dürften. Nachdem ich mir im Anschluß daran, weil ich total enttäuscht und unzufrieden war, ein anderes Gerät, nämlich einen Technisat TechniStar S1 gekauft hatte, wurde mir bewußt, wie es korrekt ausgeführt funktionieren kann. Was mir am Imperial nicht gefiel: 1. Das Gerät wurde sehr heiß, also wirklich heiß. Wenn man drauf fasste, nachdem es ca. 30 min. gelaufen war, hatte man fast das Gefühl des Reflexes, welches man hat, wenn man auf eine zu heiße Fläche fasst. Es war also so heiß, dass man die Hand kaum drauf halten konnte. Ich schätze ca. 50 bis 60°C, vielleicht sogar mehr. :-/ Das läßt doch auf mangelhafte Verarbeitung oder schlechte Bauteile bzw. Kühlung schließen. 2. Das Menü in Design und Benutzerführung war einfach suboptimal. Das Design ist einfach grottig, der Aufbau nicht selbsterklärend. Icons in gif-Quali mit Treppeneffekte, dass das Auge schmerzte. 3. Aufnahme auf externer Festplatte Aus dem Timeshift heraus konnte man nicht speichern! Das heißt, lief der Timeshift konnte man nicht etwa zurück zippen, um ab einer bestimmten Stelle, was bereits gelaufen war, etwas zu speichern bzw. aufzunehmen. Neben dem Aspekt, dass man überhaupt Timeshift hat, um etwa das laufende Programm zu stoppen, um es später weiter anzuschauen, halte ich doch die Aufnahme aus dem Timeshift heraus für etwas so Wesentliches, dass das Fehlen dieser Möglichkeit kaum zu verschmerzen ist. Denn wie oft hat man die Situation, dass einem etwas gefallen hat, was man gerade zuvor gsehen hat und möchte dieses dann, da ja im Timeshift -sofern aktiviert-, dann auch schließlich auf die HD bannen!! Der Timeshift nimmt nur 1,5 Stunden zurück auf, ohne Möglichkeit oder Automatismus (z.B. Dauer abhängig von Größe der Festplatte) dieses zu beeinflussen. Jeder moderne Spielfilm geht doch locker allein ca. 1,5 bis 2 Stunden, etwaige Werbung nicht mitgerechnet! Aufnahmen gelangen/funktionierten nicht über EPG und Timer. Mag an der Festplatte gelegen haben, aber sowas sollte doch berücksichtigt werden, z.B. Formatierungsautomatismus/Möglichkeit in Software. ![]() Nach einer gelungenen oder mißlungenen Aufnahme (ob gelungen oder mißlungen konnte man erst feststellen, nachdem die Aufnahmezeit abgelaufen war und man auf den Speicher geschaut hat), stellte sich das Gerät einfach aus. Gut, denkt man, kann Sinn machen. Öh? Wenn ich z.B. gerade das aufnehme, was ich schaue, möchte ich doch nicht nach Ablauf der Aufnahmezeit plötzlich vor einem schwarzen Bildschirm sitzen!?! 4. Handbuch Das Handbuch ist sowas von rudimentär, dass nicht mal das Wesentliche Platz findet. Alles, was über eine grobe Beschreibung hinaus geht, wird garnicht erst erwähnt. So mußte ich mir vieles selbst am Screen/Gerät herleiten und per Trial and Error ausprobieren. Die Herstellerseite bietet lediglich die gleiche, überaus unpräzise Anleitung (Der Begriff Handbuch ist wohl fehl am Platze) zum Download. 5. Bildfehler/Pixelartefakte/Verzerrungen (per HDMI) Bei HD-Programmen hatten wir (bei einer Signalqualität von 90%!) massiv Pixelverzerrungen im Bild. Nachdem man das Gerät ausgeschaltet und wieder angeschaltet hatte, war es für eine gewisse Zeit (gefühlte 5-10min.) wieder gut. Dann begann das Spiel wieder von vorn. Wirkte auch wie eine Ungereimtheit innerhalb der Technik im Receiver oder Unstimmigkeiten im Zusammenspiel mit unserem TV. 6. HDMI-Kabel ..war garnicht erst dabei ![]() Da dieses dort, wo wir den Imperial gekauft hatten (Ratio), und wir brauchten es nun am W-Ende auch weil wir alles natürlich gleich nutzen wollten, mußten wir dort 25 Euro für ein 2m HDMI-Kabel berappen. Wenn man das auf den Preis draufschlägt...kommt man auf eine ganz andere Summe. Alles in allem kann ich vom Imperial HD2 Plus im Grunde nur abraten. Ich hatte das Gefühl, ein unausgereiften Gerät vor mir zu haben, dass für wenig Geld produziert auf den Markt geworfen worden ist. Für ca. 70 Euro mehr, haben wir uns daraufhin den oben erwähnten Technisat geholt, bei Saturn im Angebot. Dort funktioniert alles perfekt. Es gab jede Menge Automatismen, z.B. Formatierung der Festplatte auf FAT32, Einrichtung der Programme nach einem Technisat-Schema u.v.m. Im Handbuch, was sich wirklich als solches bezeichnen darf, ist alles bis ins letzte Detail erläutert. Keine Bildfehler und alles absolut ausgereift. Ich möchte hier nun nicht für andere Firmen die Werbetrommel rühren, doch das ist doch ein himmelweiter Unterschied in der Qualität. Also, lieber 1-2 Monate sparen und sich was zuverlässiges zulegen. ...und ein HDMI-Kabel war gleich in der Packung mit dabei. ![]() Gruß [Beitrag von MopAn am 07. Jul 2010, 22:31 bearbeitet] |
supertux2950
#1608
erstellt: 08. Jul 2010, 13:13
Hallo MopAn Was bekommst Du dafür, den Imperial HD 2 plus so schlechtzureden ? Seit der letzten FW gibt es doch wirklich kaum noch was zu kritisieren. Deine Kritikpunkte sind an den Haaren herbeigezogen oder unsinnig. 1.Mein Gerät wird weder warm noch heiß ! 2.Das Design von Menü und EPG ist dem verbauten Chipsatz geschuldet. Siehe andere Geräte mit dem ALi 3602. 3.Meine externe HD funktioniert seit Sept. 09 problemlos. Timeshift, programmierte Aufnamen sowie Sofortaufnahmen bereiten keine Probleme. Wenn Du bei Timeshift länger als 90min zum Pinkeln brauchst, hast Du natürlich ein Problem. Im Menü gibt es sehr wohl die Möglichkeit die HD in FAT32 oder NTFS zu formatieren. 4.Das Handbuch ist nicht schlechter als andere in der Preisklasse. 5.Bildfehler/Pixelartefakte/Verzerrungen haben mit HDMI überhaupt nichts zu tun. Artefakte entstehen, wenn bei schnellen Bewegungen oder Schwenks die gesendete Datenrate zu niedrig ist. Mein Imperial HD 2 plus hat bei HD ein hervorragendes Bild, auch bei SD, wenn die Datenrate stimmt. 6.Ein HDMI-Kabel gibt es ab 2,50€ im Netz. 70€ mehr für ein Gerät mit garantiert nicht besserem Bild würde ich nicht ausgeben. Mit der Anschlußvielfalt des Imperial HD 2 plus kann dein neuer Super-Receiver auch nicht mithalten. Es fehlen Komponenten und Toslink. Für gerade mal 100€ bin ich mit meinem Imperial HD 2 plus zufrieden, und lasse ihn mir nicht sinnlos schlechtreden. supertux [Beitrag von supertux2950 am 08. Jul 2010, 16:04 bearbeitet] |
tonylgn
#1609
erstellt: 08. Jul 2010, 17:32
@ supertux2950 Ich kann Dir in allen Punkten zustimmen. Hatte bis jetzt einen Fortec Star Passion HD - doppelt so teuer, schlechter ausgestattet aber um keinen deut besser als der DBI. Ich habe eben, nach über einer Stunde Betriebszeit die Temperatur auf der Gehäuseoberseite gemessen: - Gehäusetemp. 31° C - Raumtemp. 24° C Also ich glaube, MopAn hat seine Hand aus Versehen auf die Heizplatte eines Raclettes gelegt - wegen der 60° C .Gruß Tony [Beitrag von tonylgn am 08. Jul 2010, 17:33 bearbeitet] |
barsch,
#1610
erstellt: 08. Jul 2010, 18:30
Pixelfehler können auch von zu hohen Signalpegeln kommen.Der lag bei dir ja bei 90% . Da die Anzeige sehr ungenau ist könnten es auch 100% sein! In solchen Fällen ist zu Dämpfungsreglern oder Festdämpfungsgliedern zu raten! Jezt kommt wieder die Frage ,warum dämpfen bei schlechten Bild? Ganz einfach! Zu hohe Pegel machen bei digit. Empfang die selben Probleme wie bei zu niedrigen!PS. Ich besitze selbst noch einen HD S8 . Der macht aber auch kein besseres Bild! Weder bei SD noch bei HD. Die Umschaltzeiten sind auch länger als beim Imperial. Aber das Menü die Bedienung des Geräts und das Handbuch ist schon was anderes! Für den Preis erwarte ich aber auch etwas mehr! [Beitrag von barsch, am 08. Jul 2010, 18:31 bearbeitet] |
Sabine82
#1611
erstellt: 09. Jul 2010, 05:19
Hallo! Erstmal schöne grüße an alle anderen zahlfreudigen Betatester Seit dem Softwareupdate letzte Woche bin ich zu 90% schon glücklich mit unserer Box außer eine Kleinigkeit... ... die Aufnahme von ORF (Cryptowork+ORF Karte im Slot!) macht mir zu schaffen! - Sehen ORF .... 0 Probleme, Bild Ton, HD super! - Aufnehmen ORF ... 0 Probleme - gleich nach dem Stopdrücken Aufnahme ansehen ... 0 Probleme - ABER Aufnahme später ansehen .... UNMÖGLICH, immer die Fehlermeldung "Cryptoworks1 Sie sind nicht berechtigt diesen Sender zu Empfangen Drücken Sie OK" Danach kann ich mir ein schwarzes Bild ohne Ton ansehen aber sonst nichts.HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Mach ich was falsch oder braucht die Software noch ein paar Updates bis es soweit ist? Gibt es in der zwischenzeit eine Lösung über den PC die Aufnahme zu entschlüsseln? Die Box hat ja Bild&Ton aufgenommen, ich konnte mir die Aufnahme ja gleich danach ansehen, nur fehlt es später irgendwo bei der Entschlüsselung. Aufnahmemanager zeigt die Aufnahme als DVR mit einem blauen Schlüssel an (andere Aufnahmen als MPG). lg sabine [Beitrag von Sabine82 am 09. Jul 2010, 05:21 bearbeitet] |
MopAn
#1612
erstellt: 10. Jul 2010, 14:57
Na ja, dass es etwas heikel ist, in einem Thread zum Gerät etwas, was mir negativ aufgestossen war, zu posten, war mir schon irgendwie bewußt. ![]() Jedoch habe ich stets subjektiv fomuliert, also nie geäußert, dass es nun ein objektives Urteil sei, was auch sehr schwer wäre. Daher verbucht es als meinen persönlichen Eindruck. Wobei ich versuchte, alles realitätsnah darzulegen. Ich habe da nichts hinzugedichtet, um das Gerät nun herunter zu putzen, was ich auch nicht wollte bzw. wovon ich auch nichts hätte. Es war halt genauso wie ich es beschrieben habe. Es geht mir auch darum, dass, wenn jemand eine Meinung zu diesem Gerät sucht, was ich ebenfalls hier im Vorfeld gemacht hatte, auch mal jemand aufgeführt wird, der aus bestimmten Gründen damit nicht zufrieden ist/war. Und das war ich eben aus o.g. Gründen. Was mir besonders übel aufgestossen war, war halt die mangelnde Aufnahmefunktion. Es mag ja sein, dass nach dem soundsovielten Software-Update das nun verbessert oder gar überhaupt implementiert wurde. Aber es kann ja auch nicht sein, dass man erstmal Updates einspielen muß, damit etwas das kann, was es eigentlich tun könnte. Und als Kunde habe ich dann dankbar zu dafür zu sein? Ich persönlich bin halt jemand, der grundlegende Funktionalität vorraussetzt. Allein auf Seite 32 dieses Threads kommen diese Updates öfter zur Sprache, ist also was dran, dass man da ständig updaten muß, damit was funktioniert/ausgebaut wird oder gar erst möglich ist. Das Updaten beim Imperial via Satellit klappte übrigens bei uns nicht. ![]() Hätten wir mit USB und so ranmüssen. Oki, wie zuvor bereits geschrieben, ich will hier auch nicht die Werbetrommel für irgendwas rühren. Daher meine 2Cents. Gruß P.S. Für alle weiteren Äußerungen bin ich im falschen Thread, da sollte ich meine Lobduseleien lieber in 'dem anderen Thread' niederschreiben. [Beitrag von MopAn am 10. Jul 2010, 15:03 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#1613
erstellt: 11. Jul 2010, 19:12
Hallo, kann mir jemand sagen ob HD+ mit der Digitalbox möglich ist ? LG |
radeonspeedy85
#1614
erstellt: 12. Jul 2010, 17:01
niemand ne Antwort ? ja oder nein wäre schon ok |
do1ats
#1615
erstellt: 12. Jul 2010, 18:08
@radeonspeedy85 ich spreche mal aus was alle denken: wie schon zig mal in diesem Fred beschrieben, nein es geht nicht. Nur weil das Teil HD plus heißt ist noch lange kein HD+ drin.... Also Suchfunktion nutzen. Gruß |
barsch,
#1616
erstellt: 12. Jul 2010, 19:56
Zumindest per Update könnte er HD+ fähig gemacht werden! Schau mal hier http://www.hd-plus.de/hd-receiver-mit-ci-slot |
waellerjung
#1617
erstellt: 19. Jul 2010, 13:56
Das ist jetzt aber kein Witz? Also 90% Signal kommt bei mir auch hin, hab dann aber gemerkt das die Artefakte oder wie auch immer die Pixelmissbildungen genannt werden bei ARD HD und ZDF HD während der WM viel häufiger waren als bei den SD Sendern. Teilweise waren die so gravierend das ein Umschalten auf ZDF oder ARD SD vonnöten war. Und das kommt vielleicht vom zu hohen Signalpegel? Meine Sat Anlage vom Praktiker Baumarkt auf die Schnelle gekauft (80cm Stahlschüssel, Quattro LNB Skymaster und Kabelllängen von 25-30 Metern , 120dB)könnte zu "gut" empfangen? Ich musste damals die Sat Kabel durch die 120dB Version tauschen, da bei der Kabellänge kein Programm mehr empfangbar war. Seitdem hab ich keine Schwierigkeiten mehr gehabt, ob mit Tyran, Philips 2221, Faval 150 oder welchem Receiver auch immer. Nur die HD Programme machen schon mal Probleme. Wie sieht so ein Dämpfungsglied aus und was kostet mich ein brauchbares? |
maralunga
#1619
erstellt: 19. Jul 2010, 14:17
auch ich hatte diese probleme! irgendwann kam ich mal auf die idee, es könnte an der korrekten ausrichtung der antenne liegen! (ursprünglich waren " gute freunde" auf dem dach). fachmann geholt, seitdem alles im lot. auch wenn diese box nicht die beste ist, habe ich auch schon andere getestet und die waren weiss gott auch nicht besser!, und die aussetzer bei hd hat doch wirklich jeder, das liegt doch an der unausgereiften übertragungstechnik und nicht an der hardware??! stay cool, flow [Beitrag von maralunga am 19. Jul 2010, 14:28 bearbeitet] |
maralunga
#1620
erstellt: 19. Jul 2010, 14:35
das wird mit dem imperial auch niemals möglich sein! das ci- modul ist nach letztem stand nicht! (entgegen der aussage von den hd plus anbietern), in der lage eine hd plus smartcard zu implementieren! flow |
rolo68
#1621
erstellt: 19. Jul 2010, 14:36
@waellerjung: barschs Hinweis kann durchaus in die richtige Richtung gehen, kommt aber beileibe nicht als einzige Ursache in Betracht. Deswegen würde ich mich zunächst generell zu dem Thema "richtiger Aufbau einer Sat-Anlage" belesen und nicht gleich auf die erste Vermutung hin irgendwas kaufen. Wenn man dann die diversen Fallstricke theoretisch kennengelernt hat, sollte man als nächstes seine Anlage praktisch daraufhin überprüfen, um zumindest schon mal einige mögliche Fehlerquellen auszuschliessen. Auf Einkaufstour sollte man wirklich erst gehen, wenn man hinreichend genau weiss, wo der Fehler liegt. Bei dem ursprünglichen Posting war wohl defekte Receiver-Hardware im Spiel (Fehler erst nach einigen Minuten, starke Erwärmung des Gerätes), bei jemand anderem könnten mehrere Anschlussdosen falsch zusammengeschaltet sein und ein Dritter muss vielleicht einfach nur seine Schüssel neu ausrichten. Es gibt viele Möglichkeiten! |
maralunga
#1622
erstellt: 19. Jul 2010, 14:44
hallo, rolo68, schön dich mal wieder hier im thread zu sehen! ich hatte mich ja schon längst ausgeklinkt, doch es macht schon freude zwischendurch kompetente meinungen zu sehen. trotz allem fehlt mir der franconator liebe grüsse aus lippe flow unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 19. Jul 2010, 16:41 bearbeitet] |
maralunga
#1623
erstellt: 19. Jul 2010, 14:53
schreibt doch mal, welche schüsseln und lnb`s ihr so verwendet? auch die kabellänge- und qualität wäre interessant! flow [Beitrag von maralunga am 19. Jul 2010, 14:53 bearbeitet] |
barsch,
#1624
erstellt: 19. Jul 2010, 16:20
Nein das ist kein Witz! Zumal die HD Sender von ARD und ZDF im Low band senden sind deren Pegelwerte auch viel höher ,als die SD Varianten die über HH gesendet werden!
Wenn bei dir ein Quattro LNb werkelt müsstest du auch einen Multischalter haben (welche Marke?)
Bei 20-30m gibt es bei guter Ausrichtung der Antenne keine Probleme mit dem Empfang! Das geht auch noch mit billig Kabel! Wenn dann der Einsatz eines guten Kabels zum Empfang führte, schliese ich nur darauf das die Antenne nicht gut genug ausgerichtet ist! Was für Qualitätswerte werden bei den Sendern ORF 2E und ZDF in SD angezeigt??
http://www.gigamaxx.de/product_info.php/products_id/29373maralunga schrieb
Bei mir gibt es keine Pixelfehler bei HD ! Weder beim Imperial noch beim Technisat!Da stimmen deine Pegelwerte nicht, oder die Ausrichtung der Antenne! Rollo schrieb
Dem widerspreche ich nicht! |
waellerjung
#1625
erstellt: 19. Jul 2010, 18:55
Sorry, mein Fehler, ist natürlich ein Quad LNB von Skymaster, mit eingebautem Schalter. Qualität bei ORF2E----- 87-88% Qualität bei ZDF SD---- 89-90% Wäre ja nicht die Welt wenn ich dieses Dämpfungsglied mal dazwischen klemme, bei dem Preis. |
schlotterjan
#1626
erstellt: 19. Jul 2010, 19:12
H I L F E Nachdem mein Imperial HD 2 plus im Duett mit externer OnMemory USB-Festplatte (1 TB mit Netzteil) anstandslos über Monate funktionierte, seit gestern das: Die Festplatte wird nicht mehr erkannt. Mehr noch: Der Receiver "verabschiedet" sich nach dem erneuten Anschließen der Festplatte, um sich dann wieder für ca. 30 Sekunden einzuschalten, bevor er sich wieder selbständig ausschaltet und wieder einschaltet und wieder ausschaltet.... Ein angeschlossener USB-Stick funktioniert normal. Wenn die Festplatte nicht angeschlossen ist, funktioniert der Imperial normal. Die FP funktioniert am PC übrigens einwandfrei. Bin für jeden Tip dankbar. [Beitrag von schlotterjan am 19. Jul 2010, 19:31 bearbeitet] |
barsch,
#1627
erstellt: 19. Jul 2010, 19:23
So denn die Werte stimmen,würde ich nicht auf eine schlecht ausgerichtete Antenne tippen! Daher die Werte sind gut. Fazit ,wenn diese Sender schon gut kommen ,könnten die HD Sender schon übersteuert sein. Welcher Pegel und Qualitätswert wird bei ARD und ZDF in HD angezeigt?
Würde ich auch denken.
Das Skymaster LNB würde ich sofort durch ein Quad von Alps ersetzen! http://www.willisat.de/cgi-bin/shop.cgi/details/103579 Das Alps gilt als zuverlässigstes Quad LNB mit nur 140mAh !Jetzt sage ich mal sorry! |
waellerjung
#1628
erstellt: 19. Jul 2010, 19:37
Also die Signalquali und stärke bei den ZDF und ARD HD Sendern liegen alle bei 90%. Wieso den Skymaster Quad rausschmeissen? Der funzt doch eigentlich ganz gut, kann mich eigentlich nicht beklagen......... Schön das du mir hilfst.............danke, ich bin halt kein Freak auf der Sat Technik, noch nicht unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 19. Jul 2010, 21:09 bearbeitet] |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.541
hallo rolfdegen,
Hallo tonylgn,
