Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . Letzte |nächste|
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread
rolfdegen
#1520 erstellt: 14. Jun 2010, 19:54
Hallo jeti79
Du brauchst mit Sicherheit ein CI-Modul das die Karte aufnimmt und das steckst du in den CI-Schacht des Receivers.
Link: http://www.hd-plus.de/hd-receiver-mit-ci-slot
Gruß Rolf
jeti79
#1521 erstellt: 14. Jun 2010, 20:01
jetzt stehe ich ein bischen auf dem Schlauch: ich möchte ja HD+ nicht - brauche ich das trotzdem für sky?? Ich dachte, dass geht ohne.
Habe grade mal bei Amazon nach "CI-Modulen" geguckt - da gibts ja quasi alles von 20 bis 100€ - was brauche ich denn nu für sky !?
rolfdegen
#1522 erstellt: 14. Jun 2010, 20:06
[Beitrag von rolfdegen am 14. Jun 2010, 20:12 bearbeitet]
jeti79
#1523 erstellt: 14. Jun 2010, 20:12
ok, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bringt der Receiver "nur" die Möglichkeit mit, solche CI-Module zu betreiben.
Brauche ich denn wirklich ein CI-Modul, welches, was weis ich, wieviel Geld kostet? Im Moment zeigt sich mir nicht unbedingt, was ein Modul für 100€ mehr können soll, als eins für 28€.
Sorry, wenn die Fragestellung etwas dämlich klingt, aber ich habe null Erfahrung mit den Dingern. Als ich zuletzt Premiere hatte, brauchte ich sowas nicht
rolfdegen
#1524 erstellt: 14. Jun 2010, 20:18
Ich habe leider auch keine Erfahrung mit dem ganzen Pay-TV-Krempel. Pay-TV kommt mir nicht in den Receiver bzw. ins Haus.
Notfalls frag doch einfach den Support von Digitalbox: http://www.digitalbox.de/Service/
Gruß Rolf
Nachtrag: CI-Module gibts günstig bei Alternate: http://www.alternate...echnik&l2=CI-Module&
Die CI-Module kosten so um die 50€. Allerdings sollte man aufpassen bei ganz billigen Modulen von unseriösen Anbietern. Bei diesen Angeboten könnte es sich um gefälschte CI-Module handeln.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 14. Jun 2010, 20:31 bearbeitet]
jeti79
#1525 erstellt: 15. Jun 2010, 04:59
danke für die Infos.
Tja, das ist ein Kostenfaktor, den ich nicht wirklich eingeplant habe - schade!
Ich denke, ich werde das Abo eher doch nicht aktivieren. 50€ nur, um das Abo zu nutzen sind mir irgendwie zu viel.
Die CI-Module bringen mir ja warscheinlich nichts weiter, ausser, dass ich die Karte nutzen kann, oder?
rolfdegen
#1526 erstellt: 15. Jun 2010, 07:31
ja richtig. Vlt. gibts ja von Sky ein Angebot mit Receiver.
Gruß Rolf
jnoel
#1527 erstellt: 15. Jun 2010, 14:51
Hallo everybody ! Ich habe eine Imperial HD2 Basic und nach eine USB Software/Firmware Update reagiert er nicht mehr Fernbediennung hat keine Zugrif mehr , Power-Licht Rot und Geld bleiben dauerhalft stehen . Auch 20 Seconde auf Power/Standby Schaltung ( für zurück auf Werkbetrieb) funktionniert nicht ...hat jemand von Euch schon diese Problem gehabt ?!
Ich bedanke mich sehr für eine Antwort !
Salut aus Frankfurt
jean-noel
rolfdegen
#1528 erstellt: 15. Jun 2010, 18:13
rolfdegen
#1529 erstellt: 16. Jun 2010, 15:36
Hallo
Bei mir hat das Einspielen der neuen Software Version 1.12.0 per USB-Stick problemlos funktioniert.
Einen kleinen "Fehler" habe ich in der neuen Software aber entdeckt.
Beim abspielen von Filmen im 4:3 Format von der ext. USB-Festplatte sieht man auf dem LCD-TV Links und Rechts weiße statt schwarze Balken. Das ist bei Receiver-Aufnahmen in 4:3 Format nicht der Fall.
In der TV-Einstellung des Receivers habe ich das TV-Format auf 16:9 stehen. Stell ich diesen Wert auf "auto" um, so sind zwar die Balken weg, aber das TV-Bild ist verzerrt bzw. die Proportionen stimmen nicht (Eierköpfe).
Als ext.Festplatte habe ich eine WD 2.5" myPassport essential 500GB an den Receiver angeschlossen. Die Festplatte wird vom Receiver auch bei Timeraufnahmen aus dem Standby-Mode erkannt und funktioniert problemlos.
Leider schaltet der Receiver die Festplatte nicht in den Spindown-Mode. Das kann bei lauten 2.5"-Festplatten etwas nerven. Im Standby-Modus wird die Festplatte vom Receiver ausgeschaltet.
Das TV-Bild ist bei HD- und SD-Sendungen sehr gut. Subjektiv betrachtet sogar etwas besser als im Vergleich zum wesentlich teureren TechniSat HD8-S.
Das einzige Manko aus meiner Sicht, ist die schlechte Fernbedienung, die umständliche Favoritensortierung und die Mehrfachdrückerei auf der Fernbedienung wenn man eine Menü-Funktion beenden will und wieder normal Fernsehn möchte.
Mit dem Receiver ist es nicht möglich, wärend einer Aufnahme einen anderen Kanal (gleicher Transponder) zu schauen. Das funktioniert bei andere Hersteller mit der gleichen Receiver-Hardware problemlos (siehe Megasat HD 800, AUVISIO Digitaler HD-Sat-Receiver).
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 16. Jun 2010, 15:53 bearbeitet]
jeti79
#1530 erstellt: 16. Jun 2010, 16:14
Ich habe heute mein Premiere CI-Modul eingesteckt und bekomme sofort die Meldung, Receiver nicht geeignet für Premiere - was kann es denn damit auf sich haben? Ich dachte, mit dem Receiver kann man sky empfangen !?
rolfdegen
#1531 erstellt: 16. Jun 2010, 16:30
Hallo
Schau dir mal diesen Beitrag an: http://www.hifi-foru...hread=781&postID=1#1
Gruß Rolf
fluffy2004
#1532 erstellt: 16. Jun 2010, 18:06
so montag mal beim support angerufen! anscheinend hat sich der prozessor nach dem update aufgehangen. na ja gerät wurde dann gestern durch UPS von digitalbox abegholt und soll innerhalb einer woche wieder bei mir sein! bin mal gespannt! abholung muss ich sagen klappte schonmal prima! Montag angerufen und direkt den Abholschein per e-mail bekommen und gestern dann das Paket an UPS übergeben! dazu schonmal ein dickes lob
rolfdegen
#1533 erstellt: 16. Jun 2010, 18:46
Hallo
Wie hast Du den dein Software-Update am Receiver gemacht und welche Software-Version hatte der Receiver vor dem Update?
Gruß Rolf
jeti79
#1534 erstellt: 17. Jun 2010, 05:36
Ich habe mir den verlinkten Thread mal durchgelesen, danke.
Leider spricht er ja nicht zu 100% meinen Fall an. Ich habe ja ein altes Premiere CI-Modul eingesteckt (es steht etwas von Betacrypt darauf).
Sofort, wenn ich das Modul (auch ohne Karte) einstecke kommt nach kurzer Prüfung die Meldung, dass der Receiver nicht Premieretaucglich ist
Meine Sky-Karte habe ich gestern aktivieren lassen, aber auch nach Stunden kein Bild.
rolo68
#1535 erstellt: 17. Jun 2010, 07:21
@rolfdegen:
Wenn Du auf einen Beitrag antwortest, referenziere doch bitte den Beitrag oder zumindest den Autor, sonst liesst sich das ganze hier mangels Eindeutigkeit etwas mühsam. Es ist ja nicht immer klar, ob wirklich der vorhergehende Beitrag gemeint ist.
Wenn Du parallel zur Aufnahme einen anderen Kanal desselben Transponders sehen willst, musst Du Dir eine ältere FW-Version installieren (bis 1.11.8). Dann hast Du zwar diverse jetzt nicht mehr vorhandene Bugs dabei, kannst aber durch Kanalwechsel im geöffneten EPG den gewünschten Effekt erzielen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Kanäle direkt nebeneinander sortiert sind, da sonst beim zwischenzeitlichen Umschalten auf andere Kanäle die Aufnahme gestört wird. Bei HD-Sendern, wo man zwischen ARD, ZDF und ARTE wechseln könnte, gab es beim Umschalten im EPG aber gelegentlich Bildstörungen, die erst durch Standby wieder gestoppt werden konnten - allerdings nicht nur bei paralleler Aufnahme.
Vor kurzem habe ich mir dann mal erlaubt, beim Support nachzufragen, ob man dieses Feature nicht wie bei den anderen HW-ähnlichen Geräten sinnvoll in den Funktionsumfang integrieren könnte, statt nur eine nicht dokumentierte Hintertür für Insider offen zu lassen. Daraufhin wurde behauptet, dass der Apparat das ja überhaupt nicht könne..! (Kennen die ihr Geräte gar nicht??) Beim nächsten Update wurde die Hintertür dann einfach zugemacht...
rolfdegen
#1536 erstellt: 17. Jun 2010, 10:26
@rolo68
Die gleiche Aussage habe ich per Email erhalten:
Anfrage:
Sehr geehrte Damen und Herren
Warum ist es mit dem Receiver nicht möglich, wärend einer Aufnahme einen anderen Kanal (gleicher Transponder) zu schauen. Das funktioniert bei andere Hersteller mit der gleichen Receiver-Hardware problemlos (siehe Megasat HD 800, AUVISIO Digitaler HD-Sat-Receiver).
mfg xxx
Antwort:
Hallo Herr xxx,
der Imperial HD 2 plus hat einen Chipsatz eingebaut der diese Funktion leider nicht unterstützt.
Es gibt einige Dinge die man softwaretechnisch nachrüsten kann.
Leider ist diese Funktion mit dem in Gerät enthaltenen Chip nicht möglich.
Mit freundlichen Grüssen,
Service Digitalbox
Gruß Rolf
rolo68
#1537 erstellt: 17. Jun 2010, 11:04
rolfdegen schrieb:
Hallo Herr xxx,
der Imperial HD 2 plus hat einen Chipsatz eingebaut der diese Funktion leider nicht unterstützt. ...
Ja, ziemlich genau das haben sie mir auch geschrieben. Großes Rätsel, denn es widerspricht den Tatsachen.
Entweder wissen sie es wirklich nicht, weil der Hersteller womöglich unaufgefordert etwas besseres liefert, als eigentlich bestellt ist (weil es für ihn billiger ist). Dann hätten sie sich aber spätestens nach meinem Hinweis das Ganze mal anschauen können. Kann natürlich sein, dass man die Software aus formellen Gründen nicht einfach auf etwas ausrichten kann/darf, was laut Vertrag nicht zugesichert ist. Dann hätte man aber wenigstens die Hintertür im EPG offen lassen können.
Oder sie scheuen einfach die Kosten, die mit der nötigen Softwareanpassung einhergehen, und wollen das nicht so offen sagen.
Oder die Softwareanpassung scheitert am begrenzten Speicherplatz für die Firmware (2 statt 4 MB, wie bei anderen Geräten), und man will das auch nicht so zugeben.
Fakt ist, dass ich die Funktion unter der FW 1.11.8 einige Male genutzt und dabei fehlerfreie Aufnahmen des nicht gesehenen Programms erhalten habe. Es ist also keine Haluzination meinerseits...
Gruß, rolo
rolfdegen
#1538 erstellt: 17. Jun 2010, 11:28
Ich bin von meinem alten TechniSat HD8-S auch nicht verwöhnt worden, was das gleichzeitige Aufnehmen und Ansehn eines anderen Kanals angeht. Der konnte das leider auch nicht, obwohl er viel teurer ist als der Imperial HD2 plus.
Mal schauen was DigitalBox in der Zukunft so plant, schließlich ist diese Funktion ein zusätzlicher Kaufanreiz.
Da muß sich nur ein "schlauer" Entwickler mal die Mühe machen, die Software ein wenig zu vebessern. Und das kann ja nicht die Welt kosten.
Ich versteh auch nicht, warum die deutschen Hersteller nicht selber die Software entwickeln. Wir Deutschen haben einen viel höheren Anspruch an Qualität und Sicherheit, als die fernöstlichen Programmierer. Innovation fängt bei den Mitarbeitern an und zahlt sich immer in höher Leistungsbereitschaft und Kreativität am Arbeitsplatz aus.
Genug Hobby-Programmierer die arbeitslos sind und auf so ein Jobangebot warten, haben wir ja (mich eingeschlossen).
Gruß Rolf
tonylgn
#1539 erstellt: 17. Jun 2010, 12:14
@rolfdegen
Ich bin kein Receiverfachman sondern nur ein normaler TV-Seher. Wäre es nicht einfacher und komfortabler, wenn man schon keinen Twinreceiver hat, einfach einen zweiten Receiver anzuschließen. Wie ich in vielen Signaturen sehe, haben ja die meisten User mehrere Receiver. Dann könnte man doch einen Sender aufnehmen und einen Sender unabhängig vom Transponder anschauen. Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich in dem Fall, der hier diskutiert wird, nur ein Programm auf dem selben Tranponder, wie das aufzunehmende, ansehen. Dadurch wäre ich doch sehr eingeschränkt, denn es wäre ja Zufall, wenn ich, während ich ein Programm aufnehme, immer auch ein Programm vom selben Transponder ansehen möchte.
Ich habe die Box seit 10 Tagen (geliefert mit FW 1.11.12) und auf 1.12 updatet - bisher keine Probleme.
Vorher hatte ich einen Fortec Star Passion HD - hat den Geist aufgegeben (läßt sich nicht mehr einschalten.
Tony
rolfdegen
#1540 erstellt: 17. Jun 2010, 13:06
@tonylgn
Hallo Tony,
wenn man schon an zwei Receiver denkt, ist es vlt. besser, sich direkt für den Gesammtpreis von zwei Receivern, einen Twin-Receiver zu besorgen. Das hat den Vorteil, das alles in einem Gehäuse ist und nur eine Festplatte notwendig ist. Und auch der geringere Platzbedarf ist von Vorteil.
Soweit bin ich noch zwei Tagen des testens sehr zufrieden mit dem Imperial HD2 plus. Als Multimedia-Player kann man ihn leider nur sehr eingeschränkt nutzen. Er spielt leider nur MP3-Files ab und Mpeg2-Filmchen in SD Auflösung.
Um Festplattenspeicher zu sparen, transkodiere ich wieso die aufgenommenen HD-Filme in das Mpeg2-Format und kann sie dann problemlos auf der Festplatte am Imperial HD2 plus abspielen. Dabei spielt die Größe bzw. Länge des Films auf der Festplatte keine Rolle mehr, da ich das NTFS-Format benutze.
Gruß Rolf
Nachtrag: HD- und SD-Aufnahmen die im dvr-Format vom Imperal HD2 plus auf der Festplatte gespeichert wurden, kann man mit dem günstigen und einfachen Programm "TS-Doctor" ins TS-Format konvertieren und auf dem PC weiterverarbeiten. Auch eine Videoschnitt-Funktion beinhaltet das Programm.
Die Software "DVR-Studio HD 2" ist auch empfehlenswert, aber leider etwas teuerer. Um mit dem Programm arbeiten zu können, benötigt man eine permanente Internetverbindung.
[Beitrag von rolfdegen am 17. Jun 2010, 15:47 bearbeitet]
rolfdegen
#1541 erstellt: 18. Jun 2010, 06:09
Hallöchen..
Ich habe den Imperial-HD2-plus über den optischen Digitalausgang an meine 7.1 Dolby Digital-Receiver angeschlosen um bei der WM die Stadionatmosphäre ins Wohnzimmer zu holen.
Leider treten bei der Tonübertragung in regelmäßigen Abständen (1-2 min) kurze (<1sec) Tonunterbrechungen auf. Auch auf Pro7 und anderen Sendern mit AC3-Ton Übertragung sind diese kurzen Unterbrechungen zu hören.
Ferne ist beim Umschalten von einem Sender mit AC3-Ton auf einen Sender mit Stereo-Ton ein kurzer lauter Störton (1sec) zu hören. Das Problem tritt aber nicht immer auf.
Als ich von einem Sender mit AC3-Ton-Übertragung das Receiver-Menü im Imperal aufgerufen habe, war dieser laute Störton plötzlich permanent zu hören.
Sobald ich im Receiver-Menü "TV-Einstellungen" den digitalen Audioausgang von "BS Out" (BitStream) auf "LPCM Out" (linear pulse code modulation) schalte, sind die Störungen nicht mehr vorhanden... aber der Dolby Digitalton leider auch nicht mehr
Ein meinem Dolby Digital-Receiver kanns nicht liegen, da dieser am TechniSat HDTV-Receiver kein Ton-Problem hatte.
Kann Jemand das Problem vlt. verifizieren, bevor ich diesen Fehler an DigitalBox weiterleite.
Danke für eure Unterstützung.
mfg Rolf Degen
[Beitrag von rolfdegen am 18. Jun 2010, 06:10 bearbeitet]
jeti79
#1542 erstellt: 18. Jun 2010, 06:33
Zur Sky-Thematik habe ich eine Antwort vom Digitalbox-Support bekommen:
Hallo Herr xxxxxx,
der Imperial HD 2 plus kann über ein entsprechendes Alpha Crypt CI Modul Premiere und Skykarten mit der Bezeichnung S 02 entschlüsseln.
Premiere und Skykarten die die Bezeichnung V13 haben können nur mir einem Receiver entschlüsselt werden der offiziell von Premiere lizensiert sind.
Dies ist der Imperial HD 2 plus leider nicht.
xxxxxxxx
Service Digitalbox
Junkwood
#1543 erstellt: 18. Jun 2010, 07:26
Hallo Rolf,
die Probleme sind bei mir auch sporadisch aufgetreten, leider habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden das abzustellen ohne den Ausgang umzustellen wie von dir beschrieben.
rolfdegen
#1544 erstellt: 18. Jun 2010, 16:17
Ich habe das Problem an die Firma DigitalBox weitergeleitet und um eine Stellungnahme gebeten.
Wenn ich Antwort erhalte, werde ich hier berichten.
Gruß Rolf
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 18. Jun 2010, 17:56 bearbeitet]
calimbro
#1545 erstellt: 20. Jun 2010, 16:57
Ich habe den Imperial-HD2-plus nun mittlerweile schon fast ein halbes Jahr und bin bis jetzt zufrieden.
Nun habe ich gestern meinen Receiver wieder eingeschaltet und auf einmal haben wir auf den Receiver-Display keinerlei Anzeigen mehr,kein Uhrzeit und auch kein Sender wird angezeigt
Ist das Problem auch schon bei jemanden aufgetreten ??
Lg calimbro
[Beitrag von calimbro am 20. Jun 2010, 17:00 bearbeitet]
Picard1701
#1546 erstellt: 21. Jun 2010, 06:28
Hi Leute!
Ich habe den Imperial-Receiver vor einer Woche gekauft (vor allem wg. HD und der WM).
Doch was passiert??? Wenn ich den Receiver per HDMI->DVI Kabel mit meinem TV (Samsung LE32T5) verbinde, zeigt der LCD über den DVI AV-Eingang "kein Signal" an und der Bildschirm bleibt schwarz...
Wenn ich mit dem gleichen Kabel den TV mit meinem DVD-Player von Sony verbinde, habe ich sofort ein Signal. Hab dann noch mal ein anderes HDMI-Kabel zusammen mit einem DVI-HDMI Adapter probiert aber auch das bringt nichts.
Über den SCART Anschluss am Imperial bekomme ich ein Bild auf den TV, aber ich habe mir das Teil ja gerade wegen HD gekauft.
Muss man am SAT-Receiver irgendwas umstellen, damit das Signal über den HDMI-Ausgang rausgeht? Bitte um Hilfe!!!
Ach ja: Hab auch schon die FW auf die neueste Version upgedatet. Hat aber bei diesem Problem auch nichts gebracht...
jeti79
#1547 erstellt: 21. Jun 2010, 06:29
ich würde -mit angeschlossenem Scart-Kabel- mal die Einstellungen am Receiver durchgehen.
Hab den Receiver auch seit ca. 1-2 Wochen und bei mir funktioniert HDMI von Anfang an.
tonylgn
#1548 erstellt: 21. Jun 2010, 07:13
@ Picard1701
Ich muß an meinem Tevion LCD als Videoeingang PC wählen wenn ich über DVI anschließe.
Tony
Picard1701
#1549 erstellt: 21. Jun 2010, 07:39
@tonylgn
Danke für den Vorschlag. Habe bei meinem LCD alle Eingänge ausprobiert aber ein Signal bekomme ich über das HDMI Kabel bei keinem AV-Kanal.
rolfdegen
#1550 erstellt: 21. Jun 2010, 08:04
@Picard1701
Hallo
Damit dein LCD-TV am Imperial HD 2 plus richtig funktioniert, solltest du im Receiver-Menü "TV-Einstellungen" folgende Einstellungen überprüfen. Wichtig für die HDMI-Ausgabe ist dabei die Einstellung der Video-Ausgabe auf YUV.
Bildschirmauflösung: 720p_50Hz
TV-Format: 16:9
Video-Ausgabe: YUV (für HDMI)
HDMI-Ausgang: Auto
Gruß Rolf
supertux2950
#1551 erstellt: 21. Jun 2010, 08:38
@Picard1701
Das Scalieren des Bildes sollte man dem TV überlassen, denn der kann dies meistens besser als der Receiver. Also keine feste Formatvorgabe. Bei mir haben sich folgende TV-Einstellungen bewährt:
-Via Programm
-Auto
-YUV
-YCbCr 4:4:4
-BS Out
Gruß supertux
PS: Die Video-Ausgabe kann man auch im laufenden Betrieb mit der FB umschalten. Gelbe Taste (V-Out).
[Beitrag von supertux2950 am 21. Jun 2010, 09:08 bearbeitet]
Picard1701
#1552 erstellt: 21. Jun 2010, 08:42
Hi Rolf! Besten Dank für den Tipp! Kurze Frage dazu: ich kann die Einstellungen ja nur ändern, solange ich den TV mit Scart verbunden habe (ansonsten sehe ich ja nichts auf dem Screen). Wenn ich jetzt die Video-Ausgabe auf YUV umstelle, streikt die Bildausgabe mit dem Scart Kabel dann nicht, weil Scart das Signal nicht verarbeiten kann?
Danke noch mal und Gruß
Wolfgang
ernyS
#1553 erstellt: 21. Jun 2010, 11:07
@supertux2950: bei "via program" ist dann die Umschaltpause zwischen 2 Sendern allerdings größer. Aber das ist Ansichtssache.
[Beitrag von ernyS am 21. Jun 2010, 11:10 bearbeitet]
rolfdegen
#1554 erstellt: 21. Jun 2010, 11:13
Das beste Bild hab ich mit 720p_50Hz auf meinem 42er Full_HD LCD-TV mit 100Hz. Das Erste_HD und ZDF_HD senden auch in 720p. Mit 1080i flimmert mir die Kiste zu sehr.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 21. Jun 2010, 11:13 bearbeitet]
supertux2950
#1555 erstellt: 21. Jun 2010, 14:52
@rolfdegen
Bei Programmen die mit 720p senden haben wir beide die gleiche Auflösung am Receiverausgang. Nur der FullHD-TV muß auf 1080 hochscalieren.
Bei Programmen die mit 1080i senden muß Dein Receiver auf 720 runterscalieren. Dein FullHD-TV muß danach wieder auf 1080 hochscalieren. Bei meinem FullHD-TV entfallen die zwei Umwandlungen. Bei SD-Programmen muß bei Dir der Receiver und auch der TV scalieren. Bei mir nur der TV. Ich glaube, mein Weg (Via Programm), ist der bessere.
Gruß supertux
PS: Bei TV mit nur HD-ready kann dies anders sein.
[Beitrag von supertux2950 am 21. Jun 2010, 16:03 bearbeitet]
darthbender213
#1556 erstellt: 21. Jun 2010, 22:22
Was sollte ich denn bei einem Full HD am besten wählen:
720p_50
720p_60
1080i_50
1080i_60
rolfdegen
#1557 erstellt: 22. Jun 2010, 09:16
@darthbender213
Du solltest es einfach ausprobieren. Schalte den Receiver auf ZDF_HD oder DasEste_HD und schalte die Auflösung auf 720p_50Hz. Danach auf 1080i_50Hz umschalten und beurteilen. Das ganze noch bei arte_HD und anixe_HD, weil diese beiden Sender in 1080i_50Hz senden.
Da bei 1080i_50Hz Auflösung im vergleich zu 720p_50Hz keine Vollbilder (p) gesendet werden, sondern nur Halbbilder (i), empfinde ich persönlich das Bild mit 720p_50Hz etwas besser.
Auf jedenfall solltest du eine 50HZ Auflösung wählen.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 22. Jun 2010, 09:17 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#1558 erstellt: 22. Jun 2010, 09:36
Arte HD sendet in 720p.
rolfdegen
#1559 erstellt: 22. Jun 2010, 11:21
ups.. wuste ich nicht. Aber daran erkennt man, das es keinen großen Unterschied macht, ob man 720p oder 1080i schaut. Alles beide ist top.
Gruß Rolf
darthbender213
#1560 erstellt: 22. Jun 2010, 12:11
2x Netzstecker gezogen und nun funktioniert das Außen-Display wieder
PS: Warum sollte man anstelle von 60hz 50hz nehmen?
rolfdegen
#1561 erstellt: 23. Jun 2010, 08:09
Hallo
Ich habe jetzt mehrere Einstellungen im Menü "TV-Einstellungen" des Imperial HD 2 plus ausprobiert.
Was ich sehr gut finde, ist die Einstellungmöglichkeit für die TV-Auflösung "via TV". Der Receiver passt sich so über die HDMI-Buchse automatisch an den angeschlossenen LCD-TV an.
Diesen Funktionskomfort hat noch nicht einmal der sauteure TechniSat HD8-S aufzuweisen.
Hätte man den Imperial HD 2 plus mit einem etwas besseres Front-Designe und einem besseren EPG (keine Einzelkanal-EPG) und Videotext (kein Top-Videotext) ausgestattet, so wäre der Receiver mit Sicherheit ein absolutes Top-Modell im unteren Preissekment geworden und ein starker Konkurrent zum TechniSat HD8-S, der durch seinen älteren Chip-Satz weniger zu Leisten vermark als der Imperial HD 2 plus.
Chipsatz:Technisat HD8-S
Chipsatz: Imperial HD 2 plus
mfg Rolf Degen
[Beitrag von rolfdegen am 23. Jun 2010, 09:08 bearbeitet]
Sonic20000
#1562 erstellt: 23. Jun 2010, 11:40
Muss mich auch mal wieder zu Wort melden
Warum soll er denn in jedem Fall eine 50Hz-Auflösung wählen?
Ich hatte nen Samsung LE46A859-TV an der Box hängen und der fordert sogar über die Enstellung "VIA TV" die 60Hz-Einstellung vom Receiver.
Gruß, Sonic.
supertux2950
#1563 erstellt: 23. Jun 2010, 13:47
@Sonic20000
Nenne mir bitte nur einen Sender für den deutschen Raum, der seine Programme mit 60Hz ausstrahlt. Damit hat sich Deine Frage wohl selbst beantwortet. Wenn Dein TV 60Hz fordert, ist er nicht für den deutschen Markt, oder im Setup ist ein Fehler.
Gruß supertux
[Beitrag von supertux2950 am 23. Jun 2010, 14:33 bearbeitet]
darthbender213
#1564 erstellt: 24. Jun 2010, 11:28
50Hz ist auf jeden Fall besser. Man sieht es v.a. am Lauftext bei N24. Bei 60Hz läuft dieser nicht so flüssig.
rolfdegen
#1565 erstellt: 24. Jun 2010, 12:49
Das Beste Bild auf meinem Philips 42"FullHD-TV 100HZ macht mein Imperial HD2 plus mit der Einstellung 720p_50Hz.
Gruß Rolf
pasubio
#1566 erstellt: 24. Jun 2010, 13:13
rara.avis schrieb:
in der Bedienungsanleitung steht: Werkseinstellungen/Update/Werkseinstellungen...
Ich habe Update von 1.10.14 auf 1.11.1 via USB gemacht,
dann Werkseinstellungen, dann Timeshift wieder aktiviert und
einige andere Einstellungen meinen Wünschen angepasst...
bei mit geht Direkaufnahme ,
bei mir geht Timeshift und
bei mir geht auch die Aufnahme (wenn die Box an ist) über EPG
bei mir geht EPG-Aufnahme aus dem Standby
bis jetzt keine neuen Fehler gefunden!
Gruß rara avis
Hallo DigitalBox Freunde,
habe seit heute 24.06.2010 die Box Version 1.3
Was bedeutet dieses 1.3???
Mit freundlichen Grüßen
pasubio
rolfdegen
#1567 erstellt: 24. Jun 2010, 14:21
@ pasubio
ich hab gerade auf die Website von DigitalBox geschaut. Für den Imperial HD2 plus gibt es z.Zt. nur die Software Version: 1.12.0.
Woher hast du die Version 1.3.0 ?
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 24. Jun 2010, 14:26 bearbeitet]
pasubio
#1569 erstellt: 24. Jun 2010, 18:08
Auf dem Deckblatt der Bedienungs/Gebrauchsanleitung steht unten links "Version 1.3"
Wie gesagt, der Receiver wurde heute von Amazon/DHL geliefert und ich weiss leider nicht, ob das eine Firmware Bezeichnung ist.
Firmware Versions-Nr. über INFO suchen traue ich mich noch nicht, da ich dann meine HDD vorher abklemmen muss.
Habe leider von diesen Dingen wenig Ahnung und habe auch noch nichts außer TV über Scart-Satempfang ausprobiert.
Super Bild über Scart, HDMI Kabel kommt morgen.
pasubio
[Beitrag von hgdo am 25. Jun 2010, 21:24 bearbeitet]
tonylgn
#1570 erstellt: 24. Jun 2010, 18:18
Hallo pasubio,
schau mal unter Firmware Information nach. Dort erfährst Du alles über den aktuellen Stand Deiner Box.
Auf meiner Bedienungsanleitung steht unten links Version 2.0.
Ich glaube, dass ist die Vers. der Bedienungsanleitung - aber dann wäre Deine ja älter als meine, obwohl ich die Box schon 3 Wochen habe.
Tony
[Beitrag von tonylgn am 24. Jun 2010, 18:23 bearbeitet]
pasubio
#1572 erstellt: 24. Jun 2010, 18:57
rara.avis schrieb:
Hallo rara_avis,
kann ich die neue Firmware auch problemlos über Satellit herunterladen oder geht das nur mit USB-Stick?????
pasubio
Zitat repariert und gekürzt
[Beitrag von hgdo am 24. Jun 2010, 21:02 bearbeitet]
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten
Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  5 Beiträge
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus
Redkid am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  4 Beiträge
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN"
sopor10312 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  5 Beiträge
Digitalbox Imperial hd2 basic
Maingoten am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  2 Beiträge
digitalbox imperial hd3 basic
Joe-Popsi am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max
Elmk am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  3 Beiträge
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light?
Tobiashvili am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid
-Torsten68- am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  2 Beiträge
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche
dhw-24 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  4 Beiträge
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL
Franconato am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.992
