HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
zuglufttier
17:02
#451
erstellt: 12. Jan 2010, |||||
Normalerweise nicht ![]() |
supertux2950
17:07
#452
@puffyx @zuglufttier Habt Ihr vielleicht am Durchschleifausgang noch eine andere Box dran ? meine LNB Einst. Frequenz - Universal 9750-10600 DiSEqC 1.0 - aus Polarisation - auto [Beitrag von supertux2950 am 12. Jan 2010, 17:24 bearbeitet] |
Edi1984xxx
17:24
#453
Also ein mal das die Uhrzeit im Standby angezeigt wird und die Info Funktion ist verbessert worden. |
zuglufttier
17:26
#454
Habe ich nicht. Allerdings ist das ein Mehrfamilienhaus und ich habe keinen Überblick wie die gesamte Geschichte aufgebaut ist. |
puffyx1980
18:23
#455
genauso is es bei mir auch... |
kclmr
18:51
#456
Hallo Bei mir steht KANAL nur über Taste EPG Über MENUE Timereinstellungen habe ich zwei Möglichkeiten Platte am USB-Anschluß Timerart = Aufnahme ohne Platte = Kanal Einen Schritt zurück sehe ich nicht. Woher soll der Receiver wissen was er soll. Der eine will Aufnehmen der andere ein anderes Programm sehen. Ich mache es so: Aufnehmen über MENUE Programm vormerken über EPG. mfg kclmr |
janimani
19:23
#457
Versuche doch mal bei der LNB Einstellung auf UniCable mit Frequenz 1284. Vielleicht ist die Anlage eine Einkabellösung? |
zuglufttier
21:50
#458
Auch kein Lebenszeichen bei den Sender, allerdings habe ich gemerkt, dass einige Transponder unterhalb von 12 GHz zu empfangen sind, von daher muss das Problem wohl noch ein anderes sein... |
doc1955
22:53
#459
![]() Habe jetzt schon mit mehreren HDTV Satreceivern , Edison Mini HDTV, Comag SL90, Kathrein UFS903 und letzlichst die Digitalbox Imperial HD2 PLUS in Verbindung mit meinem Toshiba 37RV635D immer wieder unregelmäßig Tonverzerrungen. Und laut Google nicht der Erste. Die Digitalbox Imperial HD2 plus fand ich bisher in allen Punkten am besten und da trat das Problem erst nach 3 Std auf und dann alle 60-90 Min.Ich will aber diese nervenden Verzerrungen unbedingt los werden! Vorher waren ein normaler Philips und dann ein Edision Trojan Digitalreceiver über HDMI am LCD TV angeschlossen und war alles super, Bild und Ton.Ich habe nachdem mir keine Hotline der erwähnten HDTV-Receiverhersteller helfen konnte und alle das Problem bei Toshiba vermuten dort angefragt, und da schrieb man mir: Ihre Probleme können mit der HDCP-Protokoll zusammenhängen. Es muss ein sogenannter Handshake zwischen den beiden Geräten stattfinden. Soll heißen: Der LCD-TV muss mit dem angeschlossenen Gerät über HDMI ein Protokoll aushandeln. Wenn dies nicht richtig erfolgt oder nicht korrekt durchgeführt werden kann, kann es zu den Tonaussetzern kommen. Bitte initiieren Sie bei diesem Problem einen erneuten Handshake der Geräte. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: 1) Trennen Sie die HDMI-Verbindung der Geräte im laufenden Betrieb 2) Trennen Sie nun beide Geräte vom Strom 3) Verbinden Sie das HDMI-KABEL wieder 4) Starten Sie beide Geräte neu Neben einem fehlerhaften Protokollaustausch kann das Problem auch durch die Verkabelung hervorgerufen werden. Ein allgemeiner Tipp zur Verbesserung der Datenübertragung wäre, dass Sie ein HDMI-Kabel mit einer hochwertigen Abschirmung in einer maximalen Länge von 3m verwenden. wurde getestet Bei längeren Kabeln wurde getestet kann es zu Beeinträchtigungen in der Übertragung kommen. Testen Sie ggf. auch ein zweites HDMI-Kabel. Bei einigen externen HDMI-Geräten kann die Funktionalität auch durch die Aktivierung der HDMI-Optionen wie "Lip Sync" und "INSTAPORT" beeinträchtigt werden, prüfen Sie daher zunächst die HDMI-Einstellungen Ihres 37RV635D und deaktivieren ggf. Sie die entsprechenden Optionen. Die HDMI-Einstellungen rufen Sie über die Einstellungen und den Unterpunkt AV-Anschluss des 37RV635D auf. Sollte das alles nichts helfen bitte das Gerät zur Systemüberprüfung an Toshiba senden. MfG ------- Darauf hin habe ich alles ausprobiert und das Ergebnis blieb erfolglos. Als ich jetzt meinen Toshiba LCD zur Überprüfung abholen lassen wollte hatte Toshiba mit allen Mitteln versucht das zu vermeiden und meinte zu 99% liegt es daran das bei den Satreceivern die Lautstärke auf 100% gestellt werden muss und die eigentliche Regelung über den TV stattfinden muss. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich das ausgeführt habe und teste das jetzt nochmal, aber meine Hoffnung schwindet immer mehr und werde dann wohl den Toshiba verkaufen und einen Philips (getestet bei meinem Sohn) anschaffen, weil da gabs mit keinem der Receiver das Problem.Hat Jemand noch eine Idee? |
do1ats
22:56
#460
@kcmlr das ist Ansichtssache. Für mich ist es bequemer ins EPG zu gehen, die Sendung anzuklicken die ich aufnehmen will (späte Filme)und fertig. Eine einfache Lösung wäre, das die Einstellung die man gewählt hat einfach aktiviert bleibt. Bei dir der Kanal und bei mir die Aufnahme... |
do1ats
23:08
#461
@ doc1955 also bei meinem LG LCD TV ist die Lautstärke auf 10 von 50 gestellt und am Receiver ca 30%. Das ist dann normale Zimmerlautstärke und lässt sich über die Receiverfernbedienung und auch über die TV Fernbedienung regeln. Einziger Unterschied wenn AC3 im Receiver bei Audio eingestellt ist, muß ich den Ton etwas lauter regeln mit einer von beiden Fernbedienungen. Wenn ich aber auf AC3 bin habe ich eh meistens die DolbyDigital Anlage laufen, die ich mit einem optischen Kabel mit dem Receiver verbunden habe. Gruss |
barsch,
23:24
#462
Hallo doc 1955 Wenn du nicht unbedingt digitalen Ton am TV haben willst, kannst du ja den Receiver mittels Componenten-Kabel mit dem TV verbinden .Überträgt auch die volle HD-Auflösung aber nur analogen Ton.Das Handshake Problem müsste dann entfallen! |
delisches
01:48
#463
erstellt: 13. Jan 2010, |||||
Naja hat bei mir auch vorher geklappt. Ich würde mir eher schnellere Umschaltzeiten zwischen HD und nicht HD Sendern wünschen. Zumal ich bei anixehd zb nur über die Anlage Ton habe aber nicht über den TV. Von daher denke bzw hoffe ich mal das es mal ein update gibt wo dies berichtigt wird. |
do1ats
20:39
#464
@delisches die langen Umschaltzeiten auf die HD Programme und zurück habe ich in den Griff bekommen nachdem ich die Ausgabe fest auf 720p 50HZ gestellt habe. Mein TV ist nur HDready. Hatte ich es auf via source oder via Programm, dann hat es bis zu 4 sec. gedauert, bis das Bild da war. Der AC3 Ton von AnixeHD funktioniert prima über TV. Muß nur etwas lauter machen als bei den Stereo Sendern, weil mein LG automatisch bei einen AC3 Signal auf "SRS TruSurround XT" schaltet und so 5 Lautsprecher immitiert. Dann ist es etwas leiser aber Raumklang. |
tobnotyue
21:44
#465
Guten Tag, wir mussten wegen Umrüstung auf Sateliet hier im Wohnhaus neue Receiver bekommen. Vom Vermieter habe ich den Imperial Db2 Plus zur Verfügung gestellt bekommen. Nun habe ich folgendes Problem, ich kann zwar Sky Bundesliga und Sky Sport Info Kanal sehen,allerdings sind die anderen Sportkanäle verschlüsselt. Bei meinem alten Premiere Receiver hiessen dort die Kanäle Sport1 & Sport2, wo oft Championsleague / DFB pokal etc läuft. Beim Imperial DB2 Plus finde ich nun nur folgendes. Sky Bundesliga (funktioniert) Sky Sport Info (funktioniert) PR-Fussball (verschlüsselt, nehme an dies ist Sport1 Kanal?) PR-Sport (verschlüsselt) Mein Abo beinhalted Sky Bundesliga und das Sportpaket. Ich hab bei Sky angerufen, die Frau am Telefon sagte mir, es kann durchaus am Receiver liegen,da dieser nicht Sky zertifiziert ist. Ich habe natürlich die SkyKarte (S02) mit einem AlphaScript Light in dem Imperial DB2 Plus mit neuster Firmware (sollte also funktionieren?) Kann mir da jemand helfen? Grüße tobias |
delisches
00:37
#466
erstellt: 14. Jan 2010, |||||
Mein Tv ist auch nur HD Ready, dennoch meine ich zu merken das wenn ich auf via Programm ein besseres Bild bekomme als wenn ich es auf einen Festen wert einstelle. Etwas lauter machen bringt bei mir garnix. Oki ich schaue eh selten HD sender und wenn ich richtig TV schauen wil dann läuft der Ton eh nicht über den Fernseher. |
humi200
21:55
#467
was heißt jur hd-ready? wenn du keinen blu-ray player hast, dann reicht dein tv völlig aus. die receiver heut zu tage können sowieso nur bis 1080i ausgeben und das kann auch dein tv. das mit den 4s nwar bestimmt nur wenn du zwischen programmen mit 576i (SD), 720p(HD) oder 1080i(HD) umgeschaltet hast. dann mußet sich auch dein tv auf die neue ankomemnde auflösung einstellen. bei einer festen ausgabeauflösung des receivers braucht der tv sich nicht neu einzustellen. die scaler einer solchen günstigen box sind aber in der regel nicht so gut wie die des TVs somit lohnt es sich den TV scalieren zu lassen, also einstellung am receiver auf Auto. man muss halt wissen ob man ein gutes bild will oder schneller umschaltzeiten. |
michaeloverath
15:22
#468
erstellt: 16. Jan 2010, |||||
Hallo ich habe eine Frage:wie bekomme ich das ruckeln bei sky hd entfernt,bei meinem imperial hd2 plus? |
supertux2950
17:17
#469
@michaeloverath Das Ruckeln liegt an Deinem TV, nicht am Receiver |
michaeloverath
18:09
#470
Uups das kann schlecht sein,da alle anderen Hd-programme einwandfrei laufen,nur sky hd nicht. Mein fernseher ist ein sharp aquos.was könnte ich denn da verändern? |
supertux2950
13:07
#471
erstellt: 17. Jan 2010, |||||
@michaeloverath Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber eine Datenrate von 15Mbit sollte eigentlich ausreichen. Versuch doch mal die Karte in einem anderen Receiver. |
rsv1k
00:06
#472
erstellt: 18. Jan 2010, |||||
Moin zusammen, hab den DigitalBox Imperial HD2 plus seit letzten donnerstag, bild ist top, hd is super....nur die AC3 codierung macht irgendwie probleme. der ton läuft über den optischen ausgang in meinen AV-receiver (denon 1804)... - wenn "BS out" aktiv ist, kommt nur ton wenn bei "audio" kein "ger(...)[AC3]" aktiviert ist. - wenn "LPCM out" aktiv ist, kommt der ton egal was bei "audio" eingestellt ist... ob "ger(..)" oder "ger(...)[ac3]" ...aaaaber der ton kommt IMMER nur in STEREO... nie in "dolby d" das kalbel und der eingang scheinen ja zu funktionieren...sonst wäre ja nie was zu hören... liegt also vermutlich irgendwie daran, daß es irgendwie nicht in dolby d über den optischen kanal rausgeht. hab's auch mal über den digitalen chinch-ausgang probiert (& einstellung auf BS out)da klappts. ich denk also, nicht daß der opstische ausgang ein problem hat...sonder eher dann die codierung dafür. hat noch jemand ähnliches beobachtet? achso, aktuell installierte firmware: main code 1.11.1 gruß sebb |
barsch,
11:31
#473
Junkwood
12:35
#474
Hallo zusammen, gibt es eigentlich schon etwas Neues zum Thema Imperial HD2 Plus und HD+? |
HDImperial
21:41
#475
Hallo Leute, ich habe mir vor 2 Wochen auch 2 Imperial HD plus gekauft und bin sehr zufrieden. Zum Thema HD + gibt es folgendes: der Receiver Imperial HD2+ kann kein HD+ wiedergeben, dies kann auch nicht mit einem Softwareupdate behoben werden. Im Anhang sende ich Ihnen das offizielle Statement der Firma Digitalbox. Sehr geehrter Kunde, Das Thema HD+ schlägt zur Zeit immer größere Wellen. Die Sendergruppen RTL und Sat1 senden ab dem 01.11.2009 Ihre Programminhalte neben der gewohnten SD Qualität gleichzeitig auch über die neue Plattform HD+ in HD Qualität aus. Hierbei muss aber beachtet werden, dass momentan nur wenige Inhalte in HD Qualität vorliegen. Zur Zeit werden die in SD produzierten Inhalte lediglich auf HD hochskaliert, also künstlich hochgerechnet. Zum Empfang der HD+ Plattform muss der Kunde eine Gebühr bezahlen – man spricht beim Betreiber der Plattform von einer sogenannten Servicepauschale. Hat der Kunde die Servicepauschale bezahlt, erhält er eine Smartcard, die in Verbindung mit einem lizenzierten Receiver die Sendungen entschlüsselt. Man kann dieses System mit dem Bezahl- Fernsehen von Premiere/SKY vergleichen. Fakt ist, dass über die Plattform HD+ genauso wie über die weiterhin parallel ausgestrahlten freien Sendeinhalte Werbung gezeigt wird. Die Sendebetreiber können bei der Plattform HD+ gewisse Gewohnheiten des Zuschauers einschränken bzw. reglementieren. So können z.B. Aufnahmen von Sendungen unterbunden werden, damit ein Überspringen von unerwünschten Werbeblöcken nicht mehr möglich ist. Einfach gesagt kann der Zuschauer nicht mehr selbst entscheiden, bei Aufnahmen Werbung auszublenden. Die Senderbetreiber können über die HD+ Plattform aber noch viel mehr: - zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) kann komplett unterbunden werden - Aufnahmen können komplett unterbunden werden - Aufnahmen können an ein bestimmtes Gerät gebunden werden, sodass ein Abspielen auf einem anderen Gerät nicht mehr möglich ist - Aufgenommene Werbung kann bei Wiedergabe nicht vorgespult werden. - Die Wiedergabe von aufgenommenen Sendungen kann zeitlich begrenzt werden. - Die Videoausgabe über einen analogen Ausgang des Receivers kann unterbunden werden Zum Empfang von HD+ wird ein lizenzierter Receiver und die entsprechende Smartcard benötigt. Unsere HD Geräte sind nicht lizenziert. Aus Gründen der von den Sendebetreibern geforderten Signalschutzbestimmungen können wir aktuell unsere Receiver nicht updaten und somit für den Empfang von HD+ nachrüsten. Die Entwicklung und Implementierung der Software ist enorm kostenintensiv und würde einen erheblichen Anstieg des Kaufpreises bedeuten. Desweiteren ist noch unklar, ob und wann eine Nachrüstung über den Einsatz eines CI-Moduls möglich wird. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich hoffe das hilft euch weiter! Gruß HDImperial - FAN |
apovis2105
17:38
#476
erstellt: 19. Jan 2010, |||||
Hallo, ich habe gerade mit einem Mitarbeiter von Digitalbox gesprochen der mich zurückgerufen hatte. Es ist also wahr, es gibt eine Hardware Revision wodurch das DD Problem via HDMI beseitigt wurde. Die Fa. BFM-Satshop bietet die neuen bereits an. Gruß apovis21 |
supertux2950
18:36
#477
@apovis21 Was verstehst Du unter dem DD Problem via HDMI? Ich habe meinen Imperial bereits im Spätsommer gekauft und hatte nie DD Probleme via HDMI. Mein TV macht zwar selbst einen Downmix, aber das vorhandene DD-Signal wird über die Info-Taste des TV angezeigt. [Beitrag von supertux2950 am 19. Jan 2010, 18:39 bearbeitet] |
apovis2105
18:55
#478
[quote="supertux2950"]@apovis21 Was verstehst Du unter dem DD Problem via HDMI? Ich habe meinen Imperial bereits im Spätsommer gekauft und hatte nie DD Probleme via HDMI. Mein TV macht zwar selbst einen Downmix, aber das vorhandene DD-Signal wird über die Info-Taste des TV angezeigt.[/quo Genau das ist das Problem, dies müsste der Receiver machen, was er aber nicht tut, bzw. tat. Ist doch hier in mehreren Threads beschrieben, das es Audio Probleme bei Sendern die nur in DD übertragen gibt, Dies sei durch eine Hardware Revision behoben. |
rara.avis
20:06
#479
...also doch! So werde ich wohl mit meinem Receiver keinen Ton bei ANIXE HD bekommen, denn ich besitze die ältere Hardware Revision. Das ist traurig, so wird es nun für jedes Hardwareproblem eine neue Hardware Revision geben und ALLE die eine alte Hardware Revision besitzen schauen in die Röhre. Die hätten vor der Produktion doch ihre Platine prüfen können. Mein Resümee ist: Hände weg von so einer Firma! Gruß rara ![]() |
apovis2105
20:42
#480
Ja das kann ich verstehen, wenn ich mir aber deine Signatur so anschaue mit dem Kathrein UFS910 der ja mehr als vermurkst ist und dem Octagon 1018 den ich auch schon hatte, wo auch noch nicht alles so klappt wie es soll, vor allem im verschlüsselten Bereich mit Modul. Gerade der 910 von Kathrein ist ja wohl eine Frechheit. Aber das muss wohl jeder für sich entscheiden.- Gruß apovis2105 |
humi200
22:40
#481
[quote="apovis2105"]@apovis21 Was verstehst Du unter dem DD Problem via HDMI? Ich habe meinen Imperial bereits im Spätsommer gekauft und hatte nie DD Probleme via HDMI. Mein TV macht zwar selbst einen Downmix, aber das vorhandene DD-Signal wird über die Info-Taste des TV angezeigt.[/quo Genau das ist das Problem, dies müsste der Receiver machen, was er aber nicht tut, bzw. tat. Ist doch hier in mehreren Threads beschrieben, das es Audio Probleme bei Sendern die nur in DD übertragen gibt, Dies sei durch eine Hardware Revision behoben.[/quote] ein problem ist dies aber nur, weil dein tv wohl kein DD unterstützt. alle anderen merken davon nichts. da der hd plus keine downmix-funkton besitzt ist es bei dir mit der alten hw version dann eben stumm ;( es schauen nicht alle in die röhre. das bringt euch mit diesen TVs leider auch nichts. genauso könnntet ihr aber auch auf die hersteller euerer LCDs/Plasmas schimpfen. die waren wahrscheinlich noch teuerer und unterstützen kein DD ![]() [Beitrag von humi200 am 19. Jan 2010, 22:45 bearbeitet] |
Franconato
00:03
#482
erstellt: 20. Jan 2010, |||||
Hi, ich habe mir gestern auch die digitalbox imperial hd2 bestellt. Habe also zunächst keine eigene Erfahrungen damit. Einige Fragen sind allerdings noch für mich offen: Kann man damit die HD+ Kanäle empfangen oder lediglich ARD und ZDF in HD? Wie ist es mit der PVR-Funktion?kompliziert oder einfach Festplatte dran und man kann aufnehmen? Möchte in nächster Zukunft ein DD-System anschließen, also auch normales TV dann über das DD schauen, muss ich da was bezüglich der Anschlüsse beachten? Habe eig. vor, prinzipiell alles über das DD-System zu hören, also wenn ich TV schaue, Playstation spiele oder einfach ne BluRay anschaue. Müsste ja dann alles irgendwie mit dem DD-System angeschlossen sein, was habt ihr für Erfahrungen und welches System könnt ihr empfehlen? LG |
drmucki
00:03
#483
Moin erstmal Vielen Dank an alle die so fleißig an diesem Thread mitschreiben. Habe mir aufgrund der vielen überwiegend positiven Erfahrungen auch das Gerät zugelegt. Folgende Fragen treten trotzdem nach Studium des ganzen Threads dennoch auf. 1) Ich habe eine 160 GB HDD mit der Box formatiert. Nach der Formatierung sehe ich folgendes: Frei: 149 GB Timeshift: 50 GB für Aufnahme 100 GB 50 GB für Timeshift ??? Bei einem USB Stick mit 2 GB werden auch 30% für Timeshift reserviert. Was soll das denn ? Kann man das ändern ? 2) Nachdem nun der neue Editor da ist (Eigentlich ne Frechheit wenn man vorher ne ![]() ![]() Ich habe bei unserem Hersteller gefragt, was die neue Firmware Version an neuen Features hat. Hier mal die Antwort.. "bei den meisten Update´s kann man als Nutzer nur wenige Veränderungen feststellen. Meist dienen diese Updates zum verbessern des Datenstroms innerhalb der Software. Bei dem letzten Update für den Imperial HD plus ist diese auch so. Mit freundlichen Grüßen blablabla Das ist doch keine Antwort..das ist Faulheit !! ![]() |
rara.avis
02:06
#484
..in der Tat apovis2105, was den Kathrein Rec. angeht, nun ist er schon zwei oder drei Jahre alt, aber hat mit ANIXE HD keine Probleme, um so peinlicher für die Digitalbox. Der Octagon Rec. hat doch im normal Betrieb keine wesentlichen Probleme ![]() Gruß rara ![]() @Franconato HD+ siehe bei HDImperial (oben) @drmucki das mit Timeshift war oder ist bei mir auch so, belastet mich aber nicht, da ich genug Platz habe auf der HDD ![]() |
Junkwood
11:36
#485
@franconato: bei mir laufen sowohl Bild als auch Ton über einen Pioneer VSX 1019 7.1 Receiver, klappt alles wunderbar |
Crowlingen
12:30
#486
erstellt: 21. Jan 2010, |||||
Hallo Zusammen, ich bin selbst ein stolzer Besitzer einer Digitalbox Imperial HD 2 Plus. Ich hatte vor der Box einen Receiver von Skymaster DCHD 7000. Das Bild ist bei der Digitalbox um einiges besser, ausserdem ist mir der Skymaster 2 mal innerhalb von 3 Tagen abgestürzt usw. deswegen habe ich mir diese Box zugelegt und bin auch froh darüber. Nun zum Egebnis, mein Fernseher (sharp aquos lc-42xd1ea) konnte kein DD Signal vom Skymaster ausgeben, dass war mit ein Grund die Digitalbox zu kaufen. Jetzt funktioniert es wunderbar. Das Gerät habe ich aber erst seit einigen Tagen und irgendwie habe ich mal gelesen, dass eventuell Hardwaretechnisch sich da etwas geändert hat?! Ich gehe davon aus, dass mein alter Fernseher kein Downmix kann, weil es mit dem Skymaster nicht funktioniert hat. Auf dem Receiver ist die neueste Firmware installiert. Achso ich kann keine Probleme mit Anixe HD feststellen? Ich würde aber raten, über die Goto Taste alle Anixe HD Sender zu suchen, ein Sender funktioniert z.B. gar nicht, der andere Anixe HD dafür ohne Probleme. Ich dachte erst das es Probleme gibt, bis ich auf die Idee kam, den Sender zu suchen und sehe da, jetzt funzt alles wie ich es erwarten würde! Gruß Adam [Beitrag von Crowlingen am 21. Jan 2010, 16:44 bearbeitet] |
Junkwood
23:17
#487
@kclmr Was meinst du mit: der eine will Aufnehmen der andere ein anderes Programm sehen? Geht denn überhaupt eins aufzeichnen eins schauen? |
Zamo
01:03
#488
erstellt: 22. Jan 2010, |||||
Wenn du aufnimmst, kannst du auch nur dieses Programm schauen. Ein Programm schauen und ein anderes aufnehmen geht nur mit einem Twin-Receiver und diese Eigenschaft hat der Imperial leider nicht. Gruß Zamo |
barsch,
10:48
#489
Es gibt aber Receiver (ohne Twin-Tuner) die das können! Das nennt sich dann Semi-Twinn.zbsp der smart MX 40 ! Das funktionier aber nur wenn Aufnahme -Sender und zuschauendes anderes Programm sich auf dem selben Transponder befinden ! ![]() [Beitrag von barsch, am 22. Jan 2010, 10:50 bearbeitet] |
man2fast
13:31
#490
Hallo, habe seit einer Woche auch den HD2. Bin eigentlich sehr zufrieden, updates gemacht, auf USB aufgenommen etc. Nun mein kleines Problem. Ab und zu ist der Ton und das Bild asynchron wenn ich "normal" über Fernseher schau. Bild und Ton laufen ja zusammen über HDMI zum Fernseher. Meine Dolby-Digital-Anlage läuft optisch. Wenn ich diese einschalte ist nichts asynchron. Kann ich den Receiver und den Fernseher evtl. über die normalen Audio-Kabel verbinden und ist dann automatisch das Tonsignal über den HDMI Anschluss deaktiviert?? |
hokaido
16:12
#491
Fragen vor kauf der HD2Plus Hallo, ich plane für bekannte einen HD2 Plus als ersatz des analogen Receivers zu kaufen. - Bringt er ein gutes Bild auch über SCART an einer 100Hz Röhre:)? - Wie ist die Bildqualität über HDMI? - Lt. Produktbeschreibung bringt er über HDMI 1080i. Hat Full HD aber nciht 1080p? Oder hab ich da was falsch verstanden? - Über USB soll ja Aufnahme auf Festplatte möglich sein. Funktioniert das also, wenn ich einfach ne PC Festplatte über USB dran hänge? - Bei Aufnahme auf USB kann man dann nicht umschalten, da nur ein Tuner, richtig? - Wie ist die Audioqualiät TV /Radio? Viele Fragen , ich weiß...:) Danke Hokaido |
rara.avis
16:27
#492
@ hokaido... ein TV-Gerät wird oft auch zur Wiedergabe von Blu-Ray-Medien benutzt, dann ist es wichtig 1080p zu können; über Satellit kommt nur maximal 1080i, also braucht kein Satreceiver 1080p.Sollten die TV-Sender irgendwann einmal 1080p senden, wären natürlich Satrec. mit 1080p besser, aber wenn und so weiter... Gruß rara ![]() [Beitrag von rara.avis am 22. Jan 2010, 16:33 bearbeitet] |
fergo
16:27
#493
Grüß euch Ist es normal, dass die Box eine Western Digital Passport Essential Festplatte nicht erkennt? Hab die Platte formatiert und angesteckt - nichts passiert. USB Sticks erkennt der Receiver. Hat jemand das gleiche Problem, dass Puls4 nicht entschlüsselt wird? sg |
hokaido
16:28
#494
@rara avis: DAnke. Zumindest schon mal das geklärt...:) |
rara.avis
16:37
#495
@ fergo.....HDD formatiert...FAT32? Gruß rara ![]() |
fergo
17:14
#496
hab beide möglichkeiten probiert - funktioniert einfach nicht. leider! |
kclmr
18:28
#497
Hallo Ich meine dass hinter dem TIMER zwei Funktionen vorhanden sind. Bei Aufnahme wird zur gewünschten Zeit aufgenommen. Bei Kanal wird zur gewünschten Zeit auf ein Programm umgeschaltet.ARD ZDF usw. Programm 1ansehen und 2 aufnehmen geht nicht.Vielleicht kommt es noch.Ich probiere es nach jedem Update. Man kann aber während der Aufnahme ein vorher aufgenommenes schauen. Man schaut am Mi. das gute Programm vom Di,während man das Mi-Programm aufnimmt. usw mfg kclmr |
Crowlingen
18:50
#498
Hmmm es wäre eine schöne Sache, wenn man eine Sendung aufnehmen kann und ein anderes Programm gucken kann ... Muß aber dafür nicht, die Hardware entsprechend ausgerüstet sein und ist die Hardware bei der Box vorhanden? |
apovis2105
19:08
#499
Hallo, habe heute meinen zweiten Imperial HD2 Plus bekommen, nachdem mein erster scheinbar ein Montagsgerät war. Hab gleich die neue FW 1.11.7 aufgespielt. Angeschlossen ist er via HDMI an meinem Panasonic TH-46PZ85E. Hab jetz ein paar Fragen: 1. Im Menü Benutzereinstellungen - HDMI Ausgang gibt es verschieden Einstellungen, was bedeuten diese ?? 2. Hab die Energiesparfunktion ausgeschalten und trotzdem wird keine Uhrzeit angezeigt !! ?? 3. Mit diesem von Digitalbox angebotenen Channel Editor kann man ja nichts machen, nichts verschieben, gar nichts !! was soll das Teil ?? Was kann das Teil?? Gibt es eine Alternative ?? 4. Hat schon jemand 2,5 Zoll Festplatten ohne ext. Stromversorgung getestet und wenn ja, welcher funktionieren bzw. schalten sich mit dem Imperial aus und an ?? 5. Was sind eure Erfahrungen im Bezug auf die Auflösung?? 1080i oder Nativ ?? Ich hoffe das waren nicht zuviele Fragen auf einmal ?? Was mich bis jetzt positiv überrascht hat ist die Fernbedienung, die ja super reagiert, sogar wenn ich sie in die andere Richtung halte. Da sollte sich Topfield mal ne Scheibe abschneiden !! Bild ist gut bis sehr gut bei HD und gut bei SD, zumindest bei mir !! Gruß apovis2105 |
rara.avis
20:00
#500
....2. Hab die Energiesparfunktion ausgeschalten und trotzdem wird keine Uhrzeit angezeigt !! ?? ich denke mal apovis2105, Du hast beim UPDATE die Frage nach IMPERIAL falsch beantwortet oder danach die WERKEINSTELLUNGEN nicht geladen. Gruß rara ![]() |
barsch,
20:14
#501
Gehe bitte noch mal zu Energiesparfunktion!dort auf Stand By Justierung mit ok drücken ! Da kommt dann die Frage ob du das Wort imperial im Display lesen kannst.Wenn du auf ja gehst ,ist glaube die Uhrzeit an und auf nein im Stand By aus! Ziemlich versteckt die Funktion! ![]() [Beitrag von barsch, am 22. Jan 2010, 20:15 bearbeitet] |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.804
